| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative PX80-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread+A -A |
5U
#9729
erstellt: 04. Dez 2008, 14:57
4:3 ? dann seh ich nur ein habes bild und links und rechts zwei graue megablöcke
trapperjohn
#9730
erstellt: 04. Dez 2008, 15:21
Die Farbe der Ränder rechts und links kannst du im Menü einstellen. Was heißt denn "halbes Bild"? Es wird gar nicht alles angezeigt? Dann würde ich mal tippen, ist an deinem Satellitenreceiver irgendetwas verkehrt eingestellt. Kannst du bei dem irgendwo das Bilformat ändern oder einstellen, dass du einen 16:9 Fernseher hast? Am besten machst du mal ein Foto und stellst das hier ein, dann weiß man genau, was du meinst |
rollo59
#9731
erstellt: 04. Dez 2008, 16:39
HILFE, HILFE, bitte helft mir!!! Ich suche einen DVB-C Receiver der sich sehr gut mit meinem PX 80 versteht, das Problem ist, der Receiver soll Premiere tauglich sein und einen HDMI Ausgang haben! Ich Google schon 3 Tage und mir raucht schon die Birne. Alles was mir zusagen würde, laut Test - Berichten, ist nicht für Premiere geeignet. Z.B. der Homecast HC 5101 C oder der Topfield TF7700HCCI, oder auch der Vantage VT 7100C. Was da noch übrig bleibt ist Humax, Philips und Samsung glaube ich? Die Beurteilungen von Leuten die diese Geräte haben sind nicht gerade berauschend. Sagt mir doch bitte welches Gerät Ihr für Premiere benutzt und was Ihr empfehlen könnt. |
Hoernum
#9732
erstellt: 04. Dez 2008, 17:08
Die Wahl des Receivers hängt vom Betreiber des Digitalen Kabelanschlusses ab. Nicht jeder Receiver istin jedem Netz kompatibel, und so der beste Freund des PX 80. Geht es ein wenig genauer? |
blattella
#9733
erstellt: 04. Dez 2008, 17:09
Hallo, habe da mal ne Frage zwischendurch. Wieso kann ich bei DVB-T die Sender nicht sortieren? |
rollo59
#9734
erstellt: 04. Dez 2008, 17:14
Ja natürlich, Kabel Deutschland! |
telex
#9735
erstellt: 04. Dez 2008, 17:15
kann man in den profilen 1 bis4 Nimm ein profil und schiebe da die sender rein, die Du haben willst und sortiere sie. Unter setup-- erster Punkt oben. (wenn du einen DVB kanal an hast.) btw: wie erreichte man nochmal das Servicemenü? -/V plus ??? [Beitrag von telex am 04. Dez 2008, 17:15 bearbeitet] |
blattella
#9736
erstellt: 04. Dez 2008, 17:41
Danke werde es mal ausprobieren. Service Menü : -v am TV 3mal die 0 auf der FB |
5U
#9737
erstellt: 04. Dez 2008, 18:02
Wo kann ich das im Menu einstellen ? Und warum sollte ich das tun ? Kaufe mir doch keinen 42 Zoller um dann links, recht, oben und unten kein Bild zu haben Mit halbem Bild meine ich dass nur die halbe Bildfläche genutzt wird. Das Bild an sich ist schon ganz Bin mit dem Bild auf "Auto" zufrieden. Verstehe halt nur nicht warum der Infobalken mal richtig und mal halb angezeigt wird und warum auf 16:9 immer alles kurz und gedrungen ausschaut.....Dacht eigentlich, dass man mit einem 42 Zoll Plasma immer alles in 16:9-Format sehen kann... |
whych
#9738
erstellt: 04. Dez 2008, 18:16
Es kommt drauf an was die Sender anliefern. Je nach Zuspielung benutz ich Auto oder Aspekt. Aspekt 'drueckt' noch ein wenig zusammen falls bei Auto das Bild zu breit rauskommt. Sehen die Leute zu schmal aus wieder auf Auto.Dazu gibt es Zoom1 und Zoom2. Da wird jeweils Auto oder Aspekt hochgezoomed. Das ist aber nicht das Problem des TVs weil der kanns einfach nicht erkennen was da so alles angeliefert wird. |
5U
#9739
erstellt: 04. Dez 2008, 18:35
OK. Ich nehme das also so hin. Es gibt für die Infobalken-Thematik also keine Lösung ? |
fraster
#9740
erstellt: 04. Dez 2008, 19:08
Mein Gott, das kann doch wirklich nicht so schwer sein!! ![]() Falls externer Receiver vorhanden, stell in dessen Menü die Bildausgabe fest auf 16:9 ein! Jetzt zum Pana: - Suche einen Sender, der NICHT in 16:9 ausstrahlt. Hier stellst du das Bildformat auf 4:3 oder 14:9 (je nach Geschmack, falls du keine Verzerrungen wünschst). Alternativ geht natürlich auch Aspect oder Auto Aspect, wenn du auf breit gezogene Gesichter stehst. Die "seitlichen Bildanteile" kannst du im Installationsmenü von hell auf mittelgrau oder schwarz stellen. - Danach kannst du einfach mal auf ARD oder ZDF schalten. Dort wird ein Sendesignal übermittelt, das das Bildformat automatisch auf 16:9 ("Breitbild") schaltet. Jeder anschließend gewählte Sender, der ebenfalls in 16:9 ausstrahlt wird automatisch richtig dargestellt. Alle anderen, die noch immer in 4:3 senden, entsprechend in 4:3 resp. 14:9 (siehe oben). - Falls ein 4:3-Sender einen 16:9- oder gar Cinemascope-Film in 4:3 ausstrahlt ("letterboxed"), siehst du Ränder oben unten, links und rechts. Dann - und nur dann(!) - schaltest du einmalig auf Zoom 1, um das auszugleichen. Anschließend wieder auf 4:3 resp. 14:9 zurückschalten, bevor du den Sender wechselst! - Falls auf einem 16:9-Sender wie ARD oder ZDF trotz der Anzeige "Breitbild" schwarze Balken oben und unten angezeigt werden, handelt es sich um einen Cinemascope-Film, der in 21:9 gedreht wurde und bewusst mit Streifen trotz 16:9-Ausstrahlung gesendet wird! |
5U
#9741
erstellt: 04. Dez 2008, 19:28
Doch, sorry. Ich bin so blöd
Geht nicht. Im Menu vom Pace DS210 kann ich das nicht einstellen
Zum Bleistift ?
Dann hab ich aber links, rechts, oben und unten Balken. Ich will doch die komplette Fläche ausgefüllt haben *menno*
Autoaspekt kann ich nicht wählen. Wo soll das sein ?
Da kann ich nur Aus, Niedrig, Mittel, Hoch einstellen. Keine Farbe
Aha. Gut.
Was heisst denn richtig ? Vollbild ? Mit Balken ?
Was sind 4:3-Sender ?
Aha. OK. |
fraster
#9742
erstellt: 04. Dez 2008, 19:30
Dann ist dir hier nicht zu helfen, denn hier liegt die Wurzel allen Übels! Da hilft nur ein neuer Receiver! |
5U
#9743
erstellt: 04. Dez 2008, 19:36
Laut Beschreibung muss er das können. Bin echt zu blöd...leck mich am Arsch ! Wenn ich den ersten Schritt befolge und auf 14:9 oder 4:3 stelle hab ich doch dennoch etliche % der Bildfläche nicht ausgenutzt, oder ? [Beitrag von 5U am 04. Dez 2008, 19:39 bearbeitet] |
fraster
#9744
erstellt: 04. Dez 2008, 19:39
Ja und? Natürlich könntest du ein 4:3-Bild auch unnatürlicherweise auf Aspect oder gar 16:9 künstlich verbreitern, nur um den vollen Bildschirm auszunutzen. Aber wer will das schon?? |
5U
#9745
erstellt: 04. Dez 2008, 19:44
Ich will die Bildfläche komplett ausgefüllt haben. (am Anfang soll man das eh zur Einbrennvermeidung, oder ?) Sollte ich den Receiver dann auf 16:9 einstellen oder ist das dann eh egal, wenn ich den Pana immer auf Auto stehen habe ? Und diese Fragen sind noch offen:
Zum Bleistift ?
Was sind 4:3-Sender ? [Beitrag von 5U am 04. Dez 2008, 20:06 bearbeitet] |
5U
#9746
erstellt: 04. Dez 2008, 20:27
Warum so kompliziert ? Hab jetzt beim Receiver auf 16:9 gestellt und alles ist super ! (im Auto-Modus) Danke, bea666 für deine PN |
fraster
#9747
erstellt: 04. Dez 2008, 20:43
Wieso Danke bea666? Was habe ich denn oben geschrieben??? [Beitrag von fraster am 04. Dez 2008, 20:44 bearbeitet] |
bea66
#9748
erstellt: 04. Dez 2008, 20:58
Vielleicht habe ich es nur anders erklärt... das Ziel ist entscheidend, nicht der Weg!! |
rura
#9749
erstellt: 04. Dez 2008, 22:41
Für einige sehr empfehlenswert hier |
Nudgiator
#9750
erstellt: 04. Dez 2008, 23:44
Geil ! Manchen Leuten hier ist echt nicht mehr zu helfen. Das sollte man mal im Fernsehen unter der Rubrik "DAU des Monats" ausstrahlen |
spartain
#9751
erstellt: 04. Dez 2008, 23:45
Oder einfach nur richtig Lesen , dann ist man klar im Vorteil !Gruß |
Nudgiator
#9752
erstellt: 04. Dez 2008, 23:54
Kann er nicht. Ich hatte auch schon das "Vergnügen" mit ihm ... |
Ale><
#9753
erstellt: 05. Dez 2008, 07:54
Also mal ganz ehrlich - ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - für mich hört sich das auch nicht einfach an (außer den 16:9 im Receiver ).Bei meiner alten Röhre ist das alles wesentlich einfacher ..sieht aber wahrscheinlich auch nicht so gut aus |
rura
#9754
erstellt: 05. Dez 2008, 09:07
Da hast du Recht. Aber jedem Gerät liegt eine Bedienungsanleitung bei, hier sogar auf CD. Da steht zu 80% alles drin und dann kann man schon mal den Stecker und die AN Taste bedienen. Und für dir restlichen 20% der offenen Fragen gibt es dann dieses Forum. Und da gibt es dann auch noch mehrere Möglichkeiten: 1) Mann liest den passenden Thread aufmerksam durch, denn es ist alles schon einmal durchgekaut worden. 2) Benutzt die sehr gute Suchfunktion. Dann gibt aber eben Leute, die vorher zu einem ganz anderen Thema ein große Lippe riskieren. Aber zu jedem Gerät, das sie besitzen, blockieren sie Seitenweise alles mit Fragen, die dann auch noch, durch nicht richtiges Lesen der Antworten, 5x wiederholt werden müssen. Und für diese habe ich oben meinen Link eingefügt. So, jetzt aber wieder zu den wichtigeren Themen [Beitrag von rura am 05. Dez 2008, 09:08 bearbeitet] |
idephili
#9755
erstellt: 05. Dez 2008, 09:27
Sowas nenn ich Euphemismus.... Gruß idephili |
whych
#9756
erstellt: 05. Dez 2008, 10:00
Ich. 4:3 gibt es auf meinem TV nicht. Und eben um breite Gesichter auszugleichen gibt es den Aspekt-Modus. |
Hoernum
#9757
erstellt: 05. Dez 2008, 10:01
Das dem Gerät nur eine Kurzbedienungsanleitung beiliegt, ist eher ein Makel. So eine CD ist ja ganz schick, in Papierform wäre das aber handlicher. Hätten die sich lieber das beiliegende Reinigungstuch sparen sollen! |
Nudgiator
#9758
erstellt: 05. Dez 2008, 10:34
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können ! |
Lukas_D
#9759
erstellt: 05. Dez 2008, 10:35
Das Bild ist inzwischen sichtbar besser geworden, gerade bei Fußbal in der ARD/ZDF macht der Plasa wirklich Spaß. Hat jemand inzwischen schon den Cash Back Betrag von Panasonic als Scheck bekommen? |
Ale><
#9760
erstellt: 05. Dez 2008, 10:41
- Witzig ..einen ähnlichen Text habe ich letztens im 606-Thread geschrieben - sogar mit der 80/20%-Angabe Jetzt halte ich mich dann hier wohl mal wieder raus, bis ich das gute Stück selbst habe |
Rianna
#9761
Ich hab den Eindruck, wenn eine 4:3 Sendung ausgestrahlt wird, dass der AUTO Modus dann eh den Aspekt Modus anwendet. Wobei ich das Ergebnis aber auch nicht so doll finde, die Leute sehen auch in der Mitte irgendwie noch fetter aus. Aber klar, der Fernseher kann im Prinzip nichts dafür, wenn die Sender so versintflutlich ausstrahlen und er versucht halt, die Balken zu vermeiden. Zum Glück wird es ja langsam besser und immer mehr wird 16:9 ausgestrahlt. Hoffentlich auch irgendwann Switch. Da dreht der PX80 permanent hohl, weil die teilweise "pseudo 16:9" benutzen und Balken oben und unten hinklatschen, dann zoomt der Pana auf nur um beim nächsten Sketch wieder runterzugehen. Das nervt extrem. Ist aber wie gesagt auch nicht die Schuld des Fernsehers. Ich hab am Anfang auch eine Weile gebraucht, um durch die verschiedenen Bildmodi beim Pana durchzusteigen, weil sie einfach in der BA total müllig erklärt sind. Nach und nach hab ich dann eben im Eigenversuch rausgefunden, was bei welcher Situation am besten ist. Falls man übrigens aufzoomen will oder der PX80 das im Auto Modus tut, wenn Letterbox ausgestrahlt wird, empfiehlt es sich, in solch Fall vorher den Overscan auszuschalten, dann ist das Bild zumindest etwas besser und auch die Laufschriften sollten dann noch zu sehen sein. |
rura
#9762
erstellt: 05. Dez 2008, 11:01
Ja, dass mit den Aspekt Modi passt nicht immer. Das liegt aber, wie du schon richtig geschrieben hast, nicht am Pana. Der sucht dann manchmal verzweifelt nach etwas passendem. Klar, dass man da schon einmal selber "Hand" anlegen muss, um für sich selber dann das richtige zu finden. Das kann man aber alles, so verspielt wie wir sind, selbst raus finden. Ich habe die Bedienungsanleitung noch nicht einmal gelesen. Das habe ich erst, weil Fragen hierzu aufgetaucht sind. Und wie man in den Hotel,-oder Service Mode reinkommt, steht da eh nicht drin |
whych
#9763
erstellt: 05. Dez 2008, 11:29
Deshalb wechsel ich wenn es nicht passt von Hand auf Auto oder eben Aspekt. Einer von den beiden passt immer. Sind die Leute bei Auto zu breit dann auf Aspekt schalten und es passt. Sind sie auf Aspekt zu hoch dann auf Auto.( steht auch so in der Anleitung ). Mit den 2 Modi kommt man definitiv klar und hat immer ein passendes Bild wenn wie bei mir der Receiver 16:9 liefert. Will man zusaetzlich die schwarzes Balken weg dann nimmt man Zoom1 oder Zoom2. Also so schwer find ich das nun wirklich nicht zwischen 4 Einstellungen zu waehlen. Nervig ja aber wie schon des oefteren gesagt kann der TV da nix fuer. Das sind die TV-Sender die Mist senden. |
Rianna
#9764
erstellt: 05. Dez 2008, 11:36
Bei mir war es bisher immer so, wenn die Leute bei Auto zu breit waren und ich dann auf Aspekt gegangen bin, dass sie immer noch breit waren. Da hat sich nie was geändert. Dass die Leute zu hoch sind, hab ich nur bei anamorphem 16:9, was der Pana manchmal nicht erkennt, z.B. vom DVD Recorder, da nutzt Aspekt aber auch nichts, sondern man muß manuell auf 16:9 stellen, dann stimmts. |
whych
#9765
erstellt: 05. Dez 2008, 11:50
Aspekt sollte aber 'zusammendreucken'.Komisch bei mir funkt das. Ich hab einen Smart MX04+. Der gibt 16:9, 480p/576p per HDMI raus. Brauche ausser den 4 Einstellungen nix. ![]() Ja gut aber das ist dann noch eine Einstellung mehr die man waehlen muss. Ist ja auch nicht so tragisch. Ich bins auch einfach schon gewoehnt von meiner 32er Roehre das ich da umstellen muss je nach Quelle. [Beitrag von whych am 05. Dez 2008, 11:52 bearbeitet] |
S04-Ente
#9766
erstellt: 05. Dez 2008, 12:01
hierzu mal ne frage habe das gerät am montag gekauft wenn ich den verkäufer richtig verstanden habe kann ich das gerät innerhalb von 14 tagen wenn entsprechende mängel vorliegen im orig. karton wieder bei denen abgeben nach 14 tagen kommt dann der pana.service bei einem vorbei um mögliche techn. probleme zu beseitigen wäre es dann nicht sinnvoll wenn man erstmal die 14 tage abwartet bevor man sich den entsprechenden betrag von pana zurückholt ? |
Rianna
#9767
erstellt: 05. Dez 2008, 12:04
Vielleicht verstehst Du unter "Zusammendrücken" was anderes als ich Ich meine, die Leute sind zwar in der Mitte nicht ganz so breit wie außen, aber immer noch breiter als "normal", jedenfalls für mein Dafürhalten. Insofern finde ich den Aspekt Modus eben nicht viel mehr als einen gutgemeinten Versuch. Aber für mich nicht wirklich tauglich. Ich schaue dann im Zweifelsfall lieber mit Balken an den Seiten aber unverzerrt. Ist aber sicher Ansichtsssache, an sich versuche ich 4:3 Sendungen eh so gut es geht zu vermeiden. |
Dana_X
#9768
erstellt: 05. Dez 2008, 12:15
Moin ! Ich habe das Gerät gestern bekommen und habe schon vorher einen Panasonic 87EX DVD Recorder gehabt. Habe die beiden jetzt per HDMI gekoppelt und mal eine DVD eingelegt, das Bild ist wirklich gut, nur Frage ich mich ob da jetzt der Scaler am Were ist oder nicht, ich habe am TV nix gefunden um abzufragen in welcher Auflösung da grade wiedergegeben wird, gibt es das irgendwo ? Und dann noch eine GFrage zum Overscan, wieso ist das Standardmäßig im Profil Normal eingeschaltet ? Kann man das bedenkenlos abschalten ? Finde diese marginale Vergrößerung grade in Zoom1 überflüssig. Danke für eure Hilfe, Grüße Sascha |
0300_Infanterie
#9769
erstellt: 05. Dez 2008, 12:23
... der Scaler des TVs ist immer dann aktiv wenn die Zuspielung nicht der nativen Auflösung des Panels entspricht. Hat dein TV 768 Querzeilen wird der Scaler (fast) immer aktiv sein, da außer wenigen Exoten nur mit 480/576/720/1080 zugespielt wird... Overscan musst Du testen: Schalte es ab und wenn keine deiner Quellen dann unschöne Bildränder hat kannst Du´s auch aus lassen |
5U
#9770
erstellt: 05. Dez 2008, 12:41
Ist ja eine schicke Diskussion entbrannt. Zu den wenigen Wichtigtuern möchte ich lieber schweigen. Slche gibts wohl in jedem Forum. Ansonsten lieben Dank an die Normalos. Mein Bild ist jetzt sehr gut. |
spartain
#9771
erstellt: 05. Dez 2008, 12:43
Hmm, das ist ne Überlegung wert! Denn laut Panasonic mußt du die org. Rechnung an Pana schicken und bekommst in 3 Wochen! deinen Scheck! Es ist also zu überlegen ob man das Gerät behält oder lieber zurückgeben möchte, um nicht am Ende zwar das Geld zu bekommen aber das Gerät nicht zurückgenommen wird wegen fehlender Rechnung. Gruß |
rura
#9772
erstellt: 05. Dez 2008, 12:50
Richtig, ich würde es so machen. 14 Tage testen und wenn ich ihn behalten möchte, dann das Geld zurück holen. Andernfalls wieder zurück bringen. |
Ale><
#9773
erstellt: 05. Dez 2008, 12:53
Auch wenn ich nicht angesprochen war: Es ist immer wieder schön, wenn jemand versucht zu helfen und dann als Wichtigtuer bezeichnet wird - da kann man dann nur noch sagen: * plonk* |
0300_Infanterie
#9774
erstellt: 05. Dez 2008, 12:55
@Krasser: Nicht aufregen - ignorieren |
Ale><
#9775
erstellt: 05. Dez 2008, 13:00
Nöö - soo schnell rege ich mich nicht auf (siehe plonk-link oben) - jetzt halt´ ich mich aber wirklich wieder raus |
spartain
#9776
erstellt: 05. Dez 2008, 13:07
Na denn, siehste war gar nicht sooo schwer! Jedoch gibt es "Normalos" wie dich auch in jedem Forum, das ist auch nicht immer einfach für alle anderen.Es ist ja nicht so als ob man dir nicht helfen wollte, eher das dein Verständnis/Aufnahmefähigkeit fehlt, glaube das "Normalos" -wie du dich selbst beschreibst- nichts mit der Mehrheit der angemeldeten Leute zu tun hat, eher mit ner ganz kleinen Minderheit, die immer nörgeln-ALLES wiederholen und/oder Frech daherreden. Nun ja, Hauptsache du bist zufrieden und nicht weiter beleidigt das andere es Dir erklären wollten (vielleicht nicht ganz so einfach wie Du es brauchst aber doch gut gemeint), da es halt immer mehrere Möglichkeiten für ein Problem geben kann .Gruß |
5U
#9777
erstellt: 05. Dez 2008, 13:11
Alle die geholfen haben sind auch nicht gemeint. Dass ich technisch etwas schwer von Begriff bin ist kein Thema. Dazu steh ich und deshalb gibts hier ja nette Leute die helfen. Nervig sind eher die Dummschwätzer und Wichtigtuer auf den billigen Plätzen wie Nudgiator&Bros. |
5U
#9778
erstellt: 05. Dez 2008, 13:12
Um Gottes Willen....da bin ich wohl total falsch verstanden worden. War und bin für jede Hilfe dankbar. Wenn das falsch rüber kam....MEA CULPA ! |
r!pp!
#9779
erstellt: 05. Dez 2008, 13:29
Sagt mal ich hab den Cyberhome 635 und bin mir noch nicht im klaren wie ich den am besten an meinen pana anschließe? Was ist am Besten? Bild Rückseite: http://www.dv-rec.de...mages/hinten0202.jpgTest http://www.dv-rec.de/test/player2005/635/635.html |
th37-px80 oder th42-px80 ainhoa am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen nylz13 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80 rubbel4 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20 norbert.s am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 297 Beiträge |
PX80 muzuxD am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 8 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Preisentwicklung TH 42 PX80 IndoorJo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 45 Beiträge |
PX80 und PS3 Problem. christopher-ffm am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
PX80 oder X10 JüRRgen am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 104 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
