| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 . 250 . Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Muppi
#11770
erstellt: 20. Jun 2015, 10:40
Fast identisch, Januar 2014 gekauft und bin bei 3200h.
watchonly
#11771
erstellt: 20. Jun 2015, 23:10
4950h, gekauft Dezember '13 Aber was ich eigentlich fragen wollte. Seit ungefähr einem Monat oder eineinhalb, habe ich kein wirklich gutes Bild mehr. Dunkle Stellen sind verrauscht und grieselig, manchmal sieht es sogar aus als ob sich ein feines Stofftuch (Gase) vor dem Bild befände. Aber dann gibt es auch wieder Bilder die Knackscharf sind.Das habe ich bei den internen Tunern (C+S), der Vu+-Box und auch beim Netflix-Client des 50VTW60. Ist das eine Alterserscheinung oder doch eher ein Hardwaredefekt? Und wie könnte ich das mit Sicherheit herausfinden? Ich entdecke einfach kein System dahinter. |
norbert.s
#11772
erstellt: 21. Jun 2015, 05:36
Das ist keine Altererscheinung. Allerdings hast Du 90 Stunden mehr als ich auf der Kiste. ;-) Nutze das Black Clipping Pattern der AVSHD709 um dunkle Bereiche auf korrekte Darstellung zu prüfen. http://www.hifi-foru...143&postID=5602#5602Prüfe die Einstellungen HDMI-Inhaltstyp (auf Aus) und HDMI RGB-Bereich (auf Normal). Bei Einstellung auf Auto könnte es eventuell zu unerwünschten Effekten kommen. Was aber nicht den internen Tuner betreffen würde. Welchen Bild Mode nutzt Du? Auf war steht Kontrast und Helligkeit? Auf was steht die Panelhelligkeit? Servus |
BigBubby
#11773
erstellt: 21. Jun 2015, 06:51
Ich glaube er merkt langsam einfach wie suboptimal das Mastering oft ist. |
norbert.s
#11774
erstellt: 21. Jun 2015, 07:52
Nach fast 5000 Stunden wäre das aber ein wenig sehr sehr sehr spät. :-) Aber natürlich kann das auch die Ursache sein, auch wenn ich das watchonly nach so so so vielen Stunden nicht unterstellen will. Servus |
BigBubby
#11775
erstellt: 21. Jun 2015, 08:25
Kann sein. Wobei alles was er aufgezaehlt hat sind nicht unueblich bei Filmen. Ein filmkornrauschen oder bei dunklen stellen einfch die Grenze der lichtaufnahme. Je nach Film mehr oder weniger ausgeprägt. Bei dir war es ja die neue Brille. |
norbert.s
#11776
erstellt: 21. Jun 2015, 08:29
Ja. Aber ich wusste schon vorher was es alles so gibt. :-) Danach habe ich ja auch von Anfang an meinen Sitzabstand ausgerichtet. Servus |
delahosh
#11777
erstellt: 21. Jun 2015, 09:37
Ich bin bei 4890 Std. (Nov. 2013) und werde mit ansteigender Laufzeit immer zufriedener mit dem Bild.. @Norbert Wann kalibrierst du? - Wartest du bis 5000 oder juckt`s dich schon in den Fingern? ..einen entspannten Sonntag @all |
norbert.s
#11778
erstellt: 21. Jun 2015, 10:16
Juck, juck und juck. ;-) Aber ich werde trotzdem warten. Eventuell gibt es bei 5000 Stunden eine Spannungserhöhung. Wenn ja, dann möchte ich die gleich auch messen. Aktuell bin ich auch daheim und die Stunden gehen eh weg wie nix. Aber grundsätzlich juckt es gewaltig, wenn ich optisch schon mitbekomme, dass irgendetwas bei der Grayscale nicht mehr zu 100% passt. Für alle Liebhaber von PH Niedrig zu Info - ich werde dann all mein gesammeltes Knowhow erst einmal für PH Niedrig von der Kette lassen. Das Thema "75% Saturation" ist damals für diese Einstellung nicht mehr eingeflossen. Das kam erst danach und ich werde es daher jetzt nachholen. Servus [Beitrag von norbert.s am 21. Jun 2015, 10:20 bearbeitet] |
BigBubby
#11779
erstellt: 21. Jun 2015, 10:20
Ich tippe drauf, dass wenn es passiert es bei 4800 h sein wird. |
norbert.s
#11780
erstellt: 21. Jun 2015, 10:22
Muss nicht sein. Beim PZ85 war es exakt bei 4000 Stunden (davor natürlich auch schon einmal). Kann aber auch bei anderen Geräten bei 1200, 2400 und 4800 sein. ;-) Servus |
delahosh
#11781
erstellt: 21. Jun 2015, 11:03
Da bin ich mal auf den SW gespannt.. |
darkphan
#11782
erstellt: 21. Jun 2015, 11:40
Und ich erst ... bei PH Mittel ist sauberes SW vollkommen unmöglich bei meinem Gerät ... |
tovaxxx
#11783
erstellt: 21. Jun 2015, 11:48
Mir ist aufgefallen, dass bei mir bei Filmen nahe schwarz alles absäuft. Ich sehe da keine Details mehr. Einstellungen sind mit den Testpatterns alle OK. Und die Zuspielung der Testpatterns läuft bei mir über den HTPC (Intel NUC mit Openelec) wie die Filme selbst. Allerdings hab ich das gleiche Problem bei Zuspielung durch den Sat-Receiver. Woran kann das liegen? Vom Schwarzwert her bin ich zufrieden. |
darkphan
#11784
erstellt: 21. Jun 2015, 11:58
Das kann eigentlich nur daran liegen, dass das Gamma nicht korrekt ist in den unteren Stufen. Hatte das auch bei meiner vorletzten Kalibrierung, weil die Messungen ständig schwankten. Die jüngste Kalibrierung mit einer leichten Anhebung des Kontrasts und Helligkeit +8 statt +7 hat dann geholfen (PH Mittel, Ausgangsgamma 2,4). |
tovaxxx
#11785
erstellt: 21. Jun 2015, 12:06
Muss ich heute Abend mal testen. |
inthehouse
#11786
erstellt: 21. Jun 2015, 12:48
[Beitrag von inthehouse am 21. Jun 2015, 12:52 bearbeitet] |
watchonly
#11787
erstellt: 21. Jun 2015, 15:12
Hi, leider habe ich keinen Zuspieler für Silberlinge. Deshalb kann ich dieses Black Clipping Pattern nicht testen. HDMI-Inhaltstyp habe ich vor kurzem deaktiviert, HDMI RGB-Bereich ist auf Normal. Diese Sachen habe ich durch Hinweise in diesem Forum schon so eingestellt. Bildmode: Normal Kontrast: 50 Heligkeit: 0 Panelhelligkeit: ? Ich habe auch nie kalibrieren lassen. Wenn jemand aus dem Raum CH-8200 Zeit und Lust hätte. Ich höre förmlich wie sich bei einigen die Nackenhaare kräuseln! Aber was wirklich schräg ist; seit ich an der Helligkeit geschraubt habe, etwas ins Minus und wieder zurück, scheint es, als ob das Bild wieder so ist wie es aus meiner Sicht sein sollte. Mr. Baseball auf TNT Film gerade ist Astrein. Ich warte jetzt erstmal ab , ob es so bleibt. Aber sollte es jetzt wirklich so bleiben, würde ich es als "Wunderheilung" einordnen. @BigBubby Aber ich verstehe schon was du meinst. Trotzdem war es nie so extrem bisher. Dunkle Szenen die Übergänge wie bei einem Aquarellbild haben, oder wie eine Aura aussieht, ist mir früher viel seltener aufgefallen. Und bei Schwenks ganze Kästchen die sich langsam auf- und wieder abbauen waren mir gänzlich neu. |
Nui
#11788
erstellt: 21. Jun 2015, 15:26
Dieser Bildmodus verursacht solche Effekte ![]() Nutze lieber den Prof Modus. |
norbert.s
#11789
erstellt: 21. Jun 2015, 15:35
Wieso? Nimm doch einfach die MP4.
Schimmer geht nimmer. Der Mode verändert den Schwarzpunkt dynamisch. Probiere lieber Prof oder Kino oder THX Cinema. Allgemeine Einstellungen für Prof Mode: http://www.hifi-foru...143&postID=4433#4433Servus |
Muppi
#11790
erstellt: 21. Jun 2015, 15:37
Oder halt den "Benutzer-Modus", mit dem bin ich nach wie vor glücklich. |
norbert.s
#11791
erstellt: 21. Jun 2015, 15:44
Der Schwarzwert ist schon lange bekannt und da hat sich auch nichts geändert.
Sauberes Schwarzweiß wird spannend. Vermutlich werde ich scheitern, da bisher die Töne (Haut und S/W) bei PH Mittel immer besser als bei PH Niedrig waren. In jeder Situation und jeder Konstellation. Habe ich etwas bei PH Niedrig verbessert, war es bei PH Mittel ebenso noch ein wenig besser. Und schließlich leidet PH Niedrig auch an einem schlechteren Schwarzwert und geringerer Leuchtdichte (65er only) als ich sie haben will. In Summe mit den Tönen wäre das dann (wie bisher) eine Totgeburt. Aber probieren geht über studieren. Und die 75% Saturation habe ich bei PH Niedrig noch nicht probiert. Servus |
watchonly
#11792
erstellt: 21. Jun 2015, 17:53
Ok, Danke Leute. Ich versuche erstmal den Benutzer-Modus mit den gleichen Einstellungen wie auf Normal. Sollte das nichts bringen, werde ich mich wohl mit dem Prof-Modus auseinandersetzen müssen. Aber wieso stört mich das erst jetzt, nach all der Zeit? Seltsam! |
Nui
#11793
erstellt: 21. Jun 2015, 18:12
Benutzer und Prof unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Wenn Schärfe über 0 gestellt wird, schärft Benutzer bei gleicher Einstellung stärker nach. Im Gegensatz dazu sind die Prof Modi bei gleicher Kontrasteinstellung heller. Ansonsten ist deren Ausgangszustand vermutlich etwas anders. Es scheint noch andere Unterschiede zu geben, aber ich kenne keine, welche die interessieren müssen. Das "auseinandersetzen" mit dem Prof-Modus wäre also nicht wirklich anders |
tovaxxx
#11794
erstellt: 21. Jun 2015, 19:02
Wie ich eben sehen konnte, hatte ich diese Einstellung bereits von deiner letzten Kalibrierung übernommen. Und trotzdem hab ich das Gefühl, dass es nicht optimal in dunklen Bereichen ist. Kontrast liegt bei 70 und Helligkeit bei +8 (PH Mittel, Ausgangsgamma 2,4). Hhhhmmm. |
watchonly
#11795
erstellt: 21. Jun 2015, 19:03
Stimmt eigentlich. Mal sehen wie es aussieht kann ich ja problemlos, es gehen ja keine Einstellungen verloren. Allein bei den vielen Einstellungsmöglichkeiten komme ich doch vom Hundertsten ins Tausendste, ich kenne mich doch. ![]() Edit: das galt @nui [Beitrag von watchonly am 21. Jun 2015, 19:05 bearbeitet] |
norbert.s
#11796
erstellt: 22. Jun 2015, 05:49
@tovaxxx Eigentlich kann man doch recht simpel testen, ob der TV noch etwas nahe Schwarz verschluckt. Man sucht sich eine potentiell verdächtige Szene aus, drückt auf Pause und dreht vorsichtig die Helligkeit hoch. Kommen dann noch Details aus dem Schwarz "hervor", dann war (für diesen Film) der Parameter Helligkeit und damit der Schwarzpunkt zu hoch angesetzt. Ich habe das auch schon öfters ausprobiert, weil eben viele Produktionen per se gerne bei dunklen Sequenzen im Schwarz absaufen. Zusätzlich kommt noch bei DVB-T/S/C die zusätzliche Kompression hinzu, wo gerne um Daten zu sparen alles nahe Schwarz zu Tode komprimiert wird. Der Panasonic kann definitiv alle Graustufen sauber bis herunter auf den Schwarzpunkt darstellen. Nur schwächelt er prinzipbedingt unten herum bei der "räumlichen" Graustufenauflösung (Anzahl der Graustufen, die pro Flächeneinheit aufgelöst werden), da er sein Bild per PWM und Temporal Dithering erzeugt. http://www.hifi-foru...d=12143&postID=98#98 http://www.hifi-foru...d=12143&postID=11#11Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Jun 2015, 05:52 bearbeitet] |
Muppi
#11797
erstellt: 22. Jun 2015, 09:24
Beim Kontrast würde ich dann noch was drauf packen, musst du aber natürlich erstmals einfach ausprobieren. Den "Normal-Modus" habe ich "damals" noch beim V10 genutzt, da gefiel mir dieser Modus in der Summe besser. |
ironman32
#11798
erstellt: 25. Jun 2015, 10:29
Gestern habe ich mich nochmal am Gamma versucht, ist ja echt eine Qual mit HCFR Gamma und Graubalance einzustellen und in Einklang zu bringen. Wenn man nur 20 IRE anpassen will muss man immer alles komplett durchmessen inklusive 0 IRE was nach dem 4. mal echt nervig wird. |
golf187
#11799
erstellt: 25. Jun 2015, 11:20
Für eine kostenlose lösung ist hcfr nicht verkehrt. Mit hcfr kalibrier ich den beamer. Funktioniert echt gut. Mit calman bekomm ich beim beamer krämpfe. Und beim tv bekomm ich die krämpfe mit hcfr |
ironman32
#11800
erstellt: 25. Jun 2015, 15:33
Werde in nächster Zeit zu CalMAN wechseln, habe mir mal die Demo runtergeladen und was ich so sehe gefällt mir sehr gut. Stellt sich mir nur noch die Frage ob es CalMAN Control oder CalMAN Enthusiast wird. |
norbert.s
#11801
erstellt: 25. Jun 2015, 15:41
Eventuell hilfreich: http://calman.spectracal.com/compare-calman-home-video.htmlServus |
ironman32
#11802
erstellt: 25. Jun 2015, 16:16
Die Tabelle habe ich mir auch schon angesehen. Unterscheiden sich ja durch den Workflow für Color Cube 3D LUT. Die ganz große Frage ist ob LUT oder kein LUT. Mit meinem jetzigen Wissensstand übers Kalibrieren macht LUT aber sicher noch keinen Sinn. Bin aber an der ganzen Thematik der Kalibrierung mit LUT interessiert. Die Versionen kann man doch bestimmt upgraden, oder? [Beitrag von ironman32 am 25. Jun 2015, 16:19 bearbeitet] |
norbert.s
#11803
erstellt: 25. Jun 2015, 16:29
Ja. Servus |
ironman32
#11804
erstellt: 25. Jun 2015, 16:33
Danke, dann wirds CalMAN Control. Gibt hier ja auch nen schönen Thread über C6+CalMAN, da stehen echt super nützliche Sachen drin auch wenn das meiste noch von CalMAN V4 ist wird sich da was übernehmen lassen. [Beitrag von ironman32 am 25. Jun 2015, 16:37 bearbeitet] |
ironman32
#11805
erstellt: 25. Jun 2015, 17:39
Offtopic: Die Jungs sind ja mal richtig schnell mit den Keys. |
ironman32
#11806
erstellt: 25. Jun 2015, 18:23
Compiguru
#11807
erstellt: 25. Jun 2015, 19:04
Ist com3 richtig? Mal was anderes. Habt ihr das hier schon gesehen (kostenloser Patterngenerator?): About the MobileForge pattern generator application |
ironman32
#11808
erstellt: 25. Jun 2015, 19:17
Ich kann nichts anderes auswählen. |
golf187
#11809
erstellt: 25. Jun 2015, 19:23
hast mal einen anderen usb anschluß genommen ? den key hast du bei calman eingegeben? all meters dann search dann findet er ihn normalerweise |
ironman32
#11810
erstellt: 25. Jun 2015, 19:26
Ja, alle USB Ports durch. Key hab ich gleich am anfang auch eingegeben. Wenn ich auf search klicke bleibt simulated meter stehen, kann auch nichts anders auswählen. [Beitrag von ironman32 am 25. Jun 2015, 19:27 bearbeitet] |
golf187
#11811
erstellt: 25. Jun 2015, 19:32
im gerätemanager wird der sensor angezeigt? sicher, dass du den key eingegeben hast? wurde dir der richtige key bei calman bestätigt? der sensor sollte normalerweise problemlos mit calman funktionieren. die treiber wurden alle bei Installation auch mit immer vertrauen installiert? |
ironman32
#11812
erstellt: 25. Jun 2015, 19:36
phoenix0870
#11813
erstellt: 25. Jun 2015, 19:38
Sollte Calman den Sensor nicht automatisch finden, wenn er angeschlossen wurde, bevor Calman gestartet wird? |
ironman32
#11814
erstellt: 25. Jun 2015, 19:54
Es funktioniert, habe den Treiber nun komplett deinstalliert im Gerätemanger. Danach hat der Sensor kurz geblinkt und CalMAN hats von selbst erkannt. Warum ich das machen musste ist mir aber unklar. |
golf187
#11815
deinstallier mal den treiber im gerätemanager und stöpsel den sensor danach mal an. |
golf187
#11816
erstellt: 25. Jun 2015, 19:56
hahaha ja cool. zeitgleich dann viel spaß mit calman |
ironman32
#11817
erstellt: 25. Jun 2015, 20:05
Danke. Aber erst Morgen, Heute gabs schon zuviel Aufregung. |
ironman32
#11818
erstellt: 26. Jun 2015, 12:37
Sagt mal hab ich was falsch eingestellt, dass mir CalMAN nur die 100% Sättigung in der CIE chart anzeigt? Und wie schaff ich es, dass Read Series funktioniert, wenn ich da drauf klicke machts nur ein paar Kamerageräusche und löschte alle vorhandenen Messungen? [Beitrag von ironman32 am 26. Jun 2015, 12:39 bearbeitet] |
norbert.s
#11819
erstellt: 26. Jun 2015, 14:48
Was möchtest Du tun? 4-Punkt Saturation Messung oder auch 75% Saturation kalibrieren? Welchen Workflow benutzt Du? Bei der Messung und Kalibrierung auf 75% Stimulus und 75% Saturation ist bei Workflow Basic Options auch der Stimulus Level auf 75 zu setzen. Bei Saturation Sweeps ist für die 1-Punkt-Saturation-Kalibrierung "75% Only" zu setzen. Für eine 4-Punkt-Saturation-Messung dann wieder auf 25%. http://www.hifi-foru...3&postID=10169#10169Damit er bei einer Messung weiterspringt, muss unter Source die Option "Auto Advance" aktiviert werden: ![]() Servus |
ironman32
#11820
erstellt: 26. Jun 2015, 14:56
Als Workflow nehme ich Home Theater Advanced. Ich möchte auf 75% kalibrieren. Meine Einstellungen sehen eigentlich genauso aus wie deine im Link. |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
