Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s
#11620 erstellt: 05. Apr 2015, 17:58
Willkommen im Club der 2.2er. ;-)
Welche Pattern benutzt Du?
Servus
steveo06
#11621 erstellt: 05. Apr 2015, 19:33
inthehouse (Beitrag #11619) schrieb:
Ich bin nach mehreren Kalibrierungen , gamma 2.4, BT1886 nun letzten Endes wieder bei einem Gamma von 2.2 gelandet. Passt mir bei einer leuchdichte von 107 cdm/2 am besten.
Frohe Ostern.
wie sehen denn die werte bei gamma 2,2 bei dir jetzt aus, wenn ich fragen darf?
inthehouse
#11622 erstellt: 06. Apr 2015, 07:14
Servus
Danke , ich nutzte Ted´s Disc mit seinen Pattern.
steveo06 (Beitrag #11621) schrieb:
...wie sehen denn die werte bei gamma 2,2 bei dir jetzt aus, wenn ich fragen darf?
Ich schaue nach und gebe bescheid steveo06
frsa
#11623 erstellt: 06. Apr 2015, 07:41
Ich teste seit gut ner Woche eine BT1886 mit meiner bisherigen 2,22 Kalibrierung. Hab die Gamma 2,22 allerdings auch nochmals neu vermessen, da die letzte Kalibrierung auch schon wieder ne Weile her war.
Für die BT1886 hab ich in Calman meinen richtigen Schwarzwert von 0,002 gesetzt.
Vermessen wurde durchgehend mit Ted's Pattern (CMS 75/75)
Erstes Fazit: Das BT1886 Bild hat schon was......
Werde vermutlich für "Tag" die Kalibrierung mit Gamma 2,22 und für "Nacht" die Kalibrierung mit Gamma BT1886 nutzen.
norbert.s
#11624 erstellt: 06. Apr 2015, 07:45
Ohne Angabe der Leuchtdichte vom Weißpunkt bei 100 IRE sind diese Aussagen leider nicht sehr aussagekräftig.
So ist bei mir akzeptabel bei 90 cd/m² nur Gamma 2.2, aber bei >= 110 cd/m² auch Gamma 2.4/BT1886 in dunklen oder schwach beleuchteten Rau.
Wie schaut bei Dir die Leuchtdichte bei 100 IRE aus?
Servus
frsa
#11625 erstellt: 06. Apr 2015, 08:24
Leuchtdichte liegt bei der BT1886 so um 97 cd/m2 (11,11% Pattern) und bei der Gamma 2,22 so um die 95 cd/m2 (11,11%)
steveo06
#11626 erstellt: 06. Apr 2015, 20:41
@inthehouse
Danke dir.
RCZ
#11627 erstellt: 08. Apr 2015, 07:06
Kann mir jemand sagen, ob bei Calman beim profilieren zweier Sensoren, bei den Referenzmessungen ein vorher eingetragener "Screen Offset" berücksichtigt wird?
BlackJoker
#11628 erstellt: 14. Apr 2015, 09:46
Hallo alle HCFR USER,
TED hat mich darüber informiert das die neuste Version von HCFR 3.2.0 nun alle Calman Kapitel unterstützt.
Original Meldung von TED:
Dear disk users,
HCFR 3.2.0 (free open source calibration software) has been released and it's adding a lot of extra measurement options for Ted's LightSpace CMS Calibration Disk users. For full HCFR release notes look here.
Using HCFR 3.2.0 with Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk you will be able to measure now all the CalMAN Session of the disk Chapters, here is the complete list of the supported chapters:
For Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk (Free Version) users:
CalMAN’s Color Checker Classic (24 Colors)
For Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk (Full Version) users:
ChromaPure's 2/3-Point Grayscale
ChromaPure's 11/21-Point Grayscale
ChromaPure's Color Gamut (100% Saturation w/ 100% or 75% Intensity, 75% Saturation w/ 100% or 75% Intensity)
ChromaPure's 4-Point Saturation with 100% or 75% Intensity (25 Colors)
CalMAN's 4-Point Saturation with 100% or 75% Stimulus Level (25 Colors)
CalMAN's 5-Point Saturation with 100% or 75% Stimulus Level (31 Colors)
CalMAN's 10-Point Saturation with 100% or 75% Stimulus Level (61 Colors)
CalMAN's 4-Point Luminance (28 Colors)
CalMAN's 5-Point Luminance (35 Colors)
CalMAN's 10-Point Luminance (70 Colors)
6-Point Near Black (added support for 0.5% Gray patch measurement)
Dynamic Range Clipping (90/95/98/99%/100%)
CalMAN’s Color Checker SG (96 Colors)
CalMAN’s Color Checker SG Fleshtones (19 Colors)
ChromaPure’s Color Checker (25 Colors)
ChromaPure’s Color Checker Skin Tones (19 Colors)
HCFR 3.2.0 follows the same pattern order with Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk Chapters for any of the above measurement options and the HCFR’s 8-bit RGB Triplets for each pattern are matching exactly the RGB Triplets that the Ted’s LightSpace CMS Calibration disk has been encoded.
Below you can find the updated list of the total CalMAN and ChromaPure Chapters that any HCFR user can use to take measurements. These Disk Chapters are accurate and match the HCFR's Color Engine Calculations:
Instructions for x-Point Grayscale ChromaPure's Chapters Measurements
Uncheck ''use round down levels" that is located to HCFR ''Preferences'' -> ''General'' Tab. This is affecting only Grayscale measurements.
Instructions for Color Checker Chapters Measurements
Before starting the measurements you have to select from HCFR's Preferences -> ''References'' Tab -> ''Color Checker Patterns'' drop down menu list the selection of the measurement run you want to perform.
Select ''GCD'' if you want to measure using ChromaPure’s Color Checker Chapter.
Select ''ChromaPure skin tones'' if you want to measure using ChromaPure’s Color Checker Skin Tones Chapter.
Select ''CalMAN Classic'' if you want to measure using CalMAN’s Color Checker Classic Chapter.
Select ''CalMAN SG'' if you want to measure using CalMAN’s Color Checker SG Chapter.
Select ''CalMAN SG skin tones'' if you want to measure using CalMAN’s Color Checker SG Flesh Tones Chapter.
Instructions for CalMAN's x-Point Saturation/Luminance Chapters Measurements
To enable these measurements the users have to download the usercolors_pak.zip of HCFR.
By extracting the files of the HCFR's usercolor_pak, below are the Ted's LightSpace CMS Calibration Disk Pattern Sequences of the CalMAN's Session you can use with HCFR 3.2.0:
CM 4-Point Saturation (100AMP).cvs file for CalMAN's 4-Point Saturation (100% Stimulus Level) Chapter.
CM 4-Point Saturation (75AMP).cvs file for CalMAN's 4-Point Saturation (75% Stimulus Level) Chapter.
CM 5-Point Saturation (100AMP).cvs file for CalMAN's 5-Point Saturation (100% Stimulus Level) Chapter.
CM 5-Point Saturation (75AMP).cvs file for CalMAN's 5-Point Saturation (75% Stimulus Level) Chapter.
CM 10-Point Saturation (100AMP).cvs file for CalMAN's 10-Point Saturation (100% Stimulus Level) Chapter.
CM 10-Point Saturation (75AMP).cvs file for CalMAN's 10-Point Saturation (75% Stimulus Level) Chapter.
CM 6-Point Near Black.cvs file for CalMAN's 6-Point Near Black Chapter.
CM Dynamic Range (Clipping).cvs file for CalMAN's Dynamic Range (Clipping) Chapter.
CM 4-Point Luminance.cvs file for CalMAN's 4-Point Luminance Chapter.
CM 5-Point Luminance.cvs file for CalMAN's 5-Point Luminance Chapter.
CM 10-Point Luminance.cvs file for CalMAN's 10-Point Luminance Chapter.
Note: The pattern sequence of CalMAN's 10-Point Luminance is identical to the Color Checker Selection ''RGB Luminance Axis'', so it can be selected from the drop-down menu available @ HCFR's Preferences -> ''References'' Tab.
These new measurement selections currently are now available to the HCFR's Color Checker Pattern drop down menu. To enable any of the measurement option the user has to rename the CMxxxxxxx.cvs measurement file want to perform to usercolors.csv and place it to the same folder where the HCFR has installed (where the HCFR's executable is located), and select from the HCFR's Color Checker Pattern list the ''User defined'' option.
This can be performed while the HCFR is running, for example to do one measurement run; and then replace the CVS file to load the new colors set... and hit the delete icon next to the grid.
For being more user friendly, If there much interest from the HCFR users that using Ted's LightSpace CMS Calibration disk; then these measurement options will be probably selectable from the Color Checker's drop down list in a future release of HCFR. You can request this from Zoyd, the current developer of HCFR to this thread.
Note that there differences between the RGB Targets of CalMAN vs. ChromaPure ColorChecker & Skintones or Saturation patterns.
Thanks Zoyd (current developer of HCFR) for adding these new measurement options for Ted's LightSpace CMS users of HCFR.
akeem24
#11629 erstellt: 19. Apr 2015, 11:06
@ norbert
Ich benutze seit längerer Zeit deine aktuellen Einstellungen auf meinem 65VTW60 und die gefallen mir sehr gut! Nur ist mir das Bild teilweise etwas zu dunkel, obwohl ich mit Kontrast 50 schon zufrieden bin... wie hoch könnte man den Kontrast bzw. Helligkeit hoch drehen, so dass du sagen würdest das man es bei deinen aktuellen Einstellungen genießen bzw. belassen kann?
mfg akeem24
darkphan
#11630 erstellt: 19. Apr 2015, 11:32
Norbert hat's nicht so mit hohen Kontrasten, du wirst dir eine andere Kalibrierung suchen müssen von jmd, der mehr Kontrast verwendet und die Helligkeit des Panels mehr ausreizt. Einfach nur Kontrast und Helligkeit hochziehen, würde alles verzerren. Ich selbst verwende Kontrast 60 beim 55er, der zudem noch etwas leuchtstärker ist als der 65er.
Sieht so aus:
PH mittel, warm, Gamma 2,4 (eff. 2,24) (IRE 010-100: -20, -8, -1, 9, 9, 9, 1, 0, -3, -3)
Kontrast 60, Helligkeit 7, Farbe 48, Schärfe 25
Aber wie gesagt, es ist der 55er!
norbert.s
#11631 erstellt: 19. Apr 2015, 12:27
@akeem24
Helligkeit unverändert lassen. Kontrast auf 70. Kontrast > 70 macht beim 65er keinen Sinn mehr.
Das sind die Werte für die Tageslichtkalibrierung eines 65er. Das nutze ich bei mir zwar nicht, aber es wird in fremden Wohnzimmern immer gerne gewünscht und von mir auch umgesetzt.
Die Abweichungen bei RGB Balance und Gamma halten sich in Grenzen gegenüber Kontrast 50. Gerade auch, wenn es um die Übernahme von sowieso fremden Werten geht.
Übrigens - der Unterschied ist beim 65er bei 11% Windows Pattern und 100 IRE nur ca. 90 zu 115 cd/m².
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Apr 2015, 12:35 bearbeitet]
gen_elec
#11632 erstellt: 20. Apr 2015, 06:52
Hallo zusammen,,
Nachdem ich eine Beleuchtung hinter dem TV habe und das hier auch einige als Schwerzwertverbesserer so tun, würde ich mich von denen über ein kurzes Feedback zu meinem Problem freuen:
Im unteren rechten Bereich des Panels scheint die Lampe auf einer Fläche eines 1 Cent Stücks durch. Ich habe immer einen hellen Fleck in dunklen Szenen an der selben Stelle. Reflexionen von Vorne kann ich auschließen, da der Fleck geht, wenn ich die Hand unten rechts auf das Lüftungsgitter
Danke auch
Gen
norbert.s
#11633 erstellt: 20. Apr 2015, 07:06
Ich habe das Problem nicht. Ich habe eine einzelne Philips Hue in der Mitte der Rückseite eines 65VTW60.
Servus
Yiruma
#11634 erstellt: 20. Apr 2015, 07:14
Servus
Habe wie Du eine Philips HU hinterm TV, und es scheint auch nichts durch.
gen_elec
#11635 erstellt: 20. Apr 2015, 07:31
Servus
Mist hab ne Living Colors über Hue und die stand letztens auf grün. Hat mir einen riesigen Schreck eingejagt, weil ich dachte, das Panel hätte einen Knacks als es so aus dem schwarz leuchtete.
Sie steht aber auch rechts unten und hat daher einen besseren Winkel um durchzuscheinen.
Ich mache heute Abend mal ein Foto
Danke euch erst einmal!
Compiguru
#11636 erstellt: 20. Apr 2015, 08:37
Ich habe auf der Rückseite meines VTW rundherum ein LED-Band angeklebt, welches in einem Gelbton Licht abgibt. Da scheint auch nichts durch.
darkphan
#11637 erstellt: 20. Apr 2015, 09:25
Genauso ist bei mir auch: eine kleine Warmweißlicht-LED-Schiene mit ca. 8 LEDs, reflektiert von einer weißen Wand. Es scheint nichts durch.
akeem24
#11638 erstellt: 20. Apr 2015, 11:21
@ norbert... Vielen Dank für deinen Rat! Also nur den Kontrast auf 70 erhöhen, ich werde es später mal asuprobieren...
mfg akeem24
norbert.s
#11639 erstellt: 20. Apr 2015, 12:19
Bei dem Konstrukt bei mir kann gar nichts durchscheinen, da die Vu+ Duo² huckepack alles nach vorne abschirmt. Aber auch ein etwaiger reflektierter Schein von der Rückwand ist nicht zu sehen. Ich vermute, dass Winkel und Position entscheidend sind.
Rückseite 65VTW60
Falls sich jemand die Frage stellt, wieso huckepack...
Die Vu+ Duo² ist so grausam hässlich wie (fast) alle SAT-Receiver, dass ich sie lieber optisch verstecke.
Servus
frsa
#11640 erstellt: 20. Apr 2015, 12:32
Ungewöhnliche Konstruktion......
Ich finde die Vu Duo2 gar nicht hässlich - hab ihr nur ein paar schöne Chromfüße spendiert....
Benutzt du dann ein externes Display für die Infos der Duo2?
BornChilla83
#11641 erstellt: 20. Apr 2015, 12:33
gen_elec (Beitrag #11632) schrieb:
Hallo zusammen,,
Danke auch
Gen
Ist mir auch so. Es gibt beim VTW60 eine Stelle unten rechts, die lichtdurchlässig ist. Ich habe die Lampe so abgedeckt, dass die Stelle nicht direkt angeleuchtet wird.
norbert.s
#11642 erstellt: 20. Apr 2015, 12:37
Wer braucht das Display vom Gerät? Ich nicht.
Servus
A-TOM
#11643 erstellt: 21. Apr 2015, 09:22
@norbert: Wie steuerst du denn die Duo² an? Der Sensor ist doch zur Front raus bei der Duo²? Dann sehe ich du pömpelst, hilft das wirklich? Noch eine Frage, wieso denn eine externe HD an der Duo²? Dazu noch, ist das die Buffalo VESA Festplatten Halterung für Fernsehbildschirme (6,4 cm (2,5 Zoll))?
Vielen Fragen
[Beitrag von A-TOM am 21. Apr 2015, 09:22 bearbeitet]
norbert.s
#11644 erstellt: 21. Apr 2015, 09:31
Logitech Harmony 900 (Funk zu Infrarot).
Das hatte ich alles schon daheim. Da bot es sich an die hässliche Box (in Relation zu meinen anderen Komponenten) aus dem Weg zu schaffen.
Ja
Weil ich sie schon hatte und bei Bedarf die Platte sofort am Macbook anschließen, formatieren und anderweitig einsetzten kann.
Ja.
Servus
A-TOM
#11645 erstellt: 21. Apr 2015, 09:35
Danke norbert!
akeem24
#11646 erstellt: 21. Apr 2015, 10:29
Ein kleines Feedback von mir bezüglich den Einstellungen von Norbert mit Kontrast 70... Was soll ich sagen, dass Bild gefällt mir mit Kontrast 70 besser als mit 50! Es ist irgendwie knackiger und schärfer meiner Meinung nach!
Nochmals vielen Dank an Norbert!
mfg akeem24
Yiruma
#11647 erstellt: 21. Apr 2015, 11:20
mfg akeem24
Ich nutze Norberts Einstellungen für Tag und Nacht.
Tags ist Kontrast auf 70 und Abends auf 50.
Gefällt mir von der ersten Stunde an
norbert.s
#11648 erstellt: 21. Apr 2015, 13:00
Ein kleines Feedback von mir ....
Es ist normal, dass das menschliche Auge eine höhere Leuchtdichte und damit etwas mehr Kontrast als etwas schärfer wahrnimmt.
Das ist bei mir nicht anders.
Servus
darkphan
#11649 erstellt: 21. Apr 2015, 13:30
Ich habe gestern mal meine Kalibrierung vom Dezember (Gamma 2,4, PH Mittel, Kontrast 60, Helligkeit 7) nachgemessen. Ich erreiche nicht mehr den kalibrierten Ist-Wert von 2,22, sondern liege gut 0,1 Punkte darunter.
Ich bin jetzt bei ca. 1200 Betriebsstunden mit dem ausgetauschten Panel - ob das wohl bedeutet, dass in den nächsten Stunden eine Spannungserhöhung ansteht und dass die Gamma-Werte dann wieder steigen?
norbert.s
#11650 erstellt: 21. Apr 2015, 15:07
Du hast das Messgerät und sitzt vor dem Gerät. Wer außer Dir könnte die Bedeutung klären? ;-)
Servus
darkphan
#11651 erstellt: 21. Apr 2015, 16:45
Es hätte ja sein können, dass dir oder anderen das auch schon mal aufgefallen ist. Ich schätze ja auch, dass du dein Gerät viel häufiger kalibriert hast als ich meins. Zudem kannst du noch viel präziser messen und justieren mit Calman als ich mit HCFR ...
norbert.s
#11652 erstellt: 21. Apr 2015, 16:50
Dann sage ich es frei heraus. ;-)
Ich habe beim VTW60 noch nie eine Spannungserhöhung optisch oder messtechnisch nachweisen können.
Bei VT30 ist mir das noch gelungen, da sich die Leuchtdichten nach einer Spannungserhöhung geändert haben - maximale Leuchtdichte, wie auch MLL. Beides war messbar und auch optisch sichtbar.
Servus
Muppi
#11653 erstellt: 21. Apr 2015, 16:57
Das ist doch dann eigentlich eine positive Feststellung.
darkphan
#11654 erstellt: 21. Apr 2015, 17:07
Da deine Instrumente präziser sind, heißt das wohl einmal mehr, dass man das Niveau mit HCFR nicht erreichen kann und sich mit solchen Schwankungen abfinden muss ...
Nui
#11655 erstellt: 21. Apr 2015, 18:16
Liegt das wirklich an HCFR?
Bei meinem Gerät schwankt übrigens der Schwarzpunkt.
norbert.s
#11656 erstellt: 21. Apr 2015, 18:22
@darkphan
Du hast doch auch ein EODIS3?
Das ist bei den Leuchtdichten (relativ zu sich selbst) sehr präzise und HCFR hat damit auch nichts zu tun als einfach nur den Sensor auszulesen.
Du hast Dich nur auf Gamma bezogen. Da hängt alles vom Referenzwert bei 100 IRE ab, auf dem alle Punkte aufbauen. Gerade der wird recht schwankend gemessen, da es da gerne Sync-Unverträglichkeiten gibt. Allerdings nicht gleich mit Auswirkungen im 0.1 Punkte-Bereich.
Schlussfolgerung: Du bist auf eine echte "Biege" am Gamma gestoßen oder Du hast Dich "verschwankt".
Nur weil ich nie etwas am VTW60 nachweisen konnte (und ich habe danach gesucht), bedeutet das nicht, dass dann gar nichts und nie nachweisbar wäre.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Apr 2015, 18:23 bearbeitet]
darkphan
#11657 erstellt: 21. Apr 2015, 18:40
Klar, wer außer mir soll auch sonst auf sowas stoßen?
Jedenfalls ist es mir gestern nicht gelungen, gleichmäßig über Gamma 2,14 hinauszukommen. Ab IRE 070 fangen die Werte an zu spinnen. Gemessen werden Y-Werte, die unter der Norm sind. Stellt man sie auf die Norm ein (Zielgamma 2,22 ist natürlich in HCFR eingegeben) spielt die Kurve am Ende total verrückt ... hab's dann einigermaßen hingekriegt ... auch mithilfe von Testbildern. Ich mag nicht, wenn die letzte helle Schattierung kaum noch zu erkennen ist; das ist mir dann zu grell ...
Edit: ja EODIS3 und deine Korrekturmatrix
[Beitrag von darkphan am 21. Apr 2015, 18:42 bearbeitet]
jersey-toby
#11658 erstellt: 28. Apr 2015, 07:56
@ Norbert
ich habe deine Einstellungen mal ausprobiert (3000 Std. ca.)
sieht ganz gut aus, nur die Helligkeit muss ich auf +1 runterziehen da das der letzte Wert ist wo die Zellen im Schwarz anfangen zu zünden...
auch den Kontrast habe ich auf 60 angehoben, ist für mein Auge irgendwie besser :-)
die Schärfe fahre ich mit 30, finde ich auch angenehmer
Farben sehen für einen Laien wie mich gut... hatte sonst auf Benutzermodus geguckt mit den Pana-Werten für den ZT, sah ziemlich gut aus für mich
aber warum muss ich mit der Helligkeit bei mir so weit runter und warum muss ich bei HDMI den RGB-Wert auf Voll drehen?
du hast ihn ja auf normal. Wenn ich normal einstelle habe ich einen totalen Blackcrush (angeschlossen ist die AmazonFireTVBox)
Lieben Gruß
jersey
norbert.s
#11659 erstellt: 28. Apr 2015, 08:12
jersey-toby (Beitrag #11658) schrieb:
...angeschlossen ist die AmazonFireTVBox...
Stelle einfach die Box richtig ein.
Falls die Box "Voll" (0 bis 255) anstatt "Normal" (16 bis 235) verlangt, dann ist es eben so.
Letzteres ist der Standard für Film und Fernsehen.
Servus
jersey-toby
#11660 erstellt: 28. Apr 2015, 08:16
Danke dir erst mal, muss ich mal gucken ob man das überhaut einstellen kann bei dem FireTV, habe es noch nicht finden können.
Nur musste ja nun ausweichen weil es keine AIV-App gibt
Und die Box ist rasend schnell, gucke vor allem netflix drauf, die netflix-App ist auf dem Pana gähnend lahm (OT)
darkphan
#11661 erstellt: 28. Apr 2015, 09:30
So, hier nun nach mehreren Tagen ausprobieren meine jüngste Kalibrierung für den 55er:
HCFR Plasma-Profil mit Norberts Korrekturmatrix
Prof1 (C2680/1230 Betriebsstunden)
PH mittel, warm, Gamma 2,4 (eff. 2,14) (IRE 010-100: -31, -5, 5, 14, 11, 13, 3, 0, -2, 2)
Weiß-/Grauabgleich (bei IRE 080 und IRE 030): -5/0R 0/-2G +5/0B
Detail RGB IRE 010-050: -2/-17/6, 0/-14/-5, 1/-9/-5, 5/-5/-4, 5/0/-2
Detail RGB IRE 060-100: 0/0/0, -4/0/2, -5/0/5, -7/0/6, -6/0/10
Farbabgleich: 3/0/0R -10/3/-5M
MPEG-Schärfer Auto, Schriftglättung Auto, IFC niedrig
HDMI: Inhalt Aus, RGB-Bereich Normal
wer's ausprobieren mag
steveo06
#11662 erstellt: 28. Apr 2015, 16:38
Danke, werde die Tage mal testen und berichten! :-)
-Rudi12-
#11663 erstellt: 29. Apr 2015, 12:49
@Darkphan
Was meinst du damit?
Weiß/Grauabgleich einstellen ist mir ja klar. Aber was wieso bei IRE080 und IRE030
Beim Weiß/Grauabgleich kann man keine IRE einstellen
Nui
#11664 erstellt: 29. Apr 2015, 13:14
Dass er dort gemessen hat, um an diese Korrekturen zu kommen. Beim Uebernehmen einfach nicht beachten
darkphan
#11665 erstellt: 29. Apr 2015, 13:44
Ja genau, den Weißabgleich hab ich mit den Hauptreglern bei IRE080 gemacht, danach den Grauabgleich mit den Hauptreglern bei IRE 030.
Ziel ist es, möglichst wenig bei den Details von IRE010 bis 100 ändern zu müssen, so dass ich mit den Hauptreglern an zwei Punkten schon mal eine grobe Voreinstellung vornehme.
-Rudi12-
#11666 erstellt: 05. Mai 2015, 12:34
Ich hab mal eine andere Frage.
Hat jemand von euch Probleme beim verwenden von externen Festplatten
Also folgendes.
Ich habe auf einer ext.Fp. mehrere Filme hochgeladen. Wenn ich einen Film von eben dieser löschen möchte stecke ich die FP am PC an und lösche die Datei. Soweit so gut ( funkt. übrigens bei einem USB-Stick einwandfrei)
Am Pc ist diese also gelöscht und somit nicht mehr ersichtlich
Wenn ich allerdings die FP an den TV anhänge erscheint die gelöschte Datei, allerdings nicht mit dem Titel des Filmes sondern mit irgendeiner Zahlen und Buchstabenkombination ($15484BJUG884) Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos
Außerdem kommt noch dazu, daß die FP nicht immer vom TV geöffnet wird(das nervt fürchterlich )also Stecker rausziehen und wieder einstecken dann geht`s.
Ein Freund sagte mir das sei ein Panasonic - Problem.
Kann das jemand bestätigen?
Compiguru
#11667 erstellt: 06. Mai 2015, 09:58
Ich habe mal wieder neu kalibriert (65" bei 1400 Stunden) und etwas neues ausprobiert:
Prof1 Tag, Gamma 2,30, 100 IRE = 117 cd/m2:
1400 2,30, 70 rgb
1400 2,30 70
Prof2 Nacht, Gamma bt.1886, 100 IRE = 94 cd/m2:
1400 btt 55 rgb
1400 bt.1886 55
Bei der Gelegenheit habe ich mal ausprobiert, inwiefern sich Umgebungslicht auswirkt (messe per Kontaktmessung mit dem EODIS3). Ergebnis: Nicht die Bohne. Ich habe eine Serienmessung gemacht und egal ob Licht komplett aus ist, oder der Sensor mit der Taschenlampe von oben/unten/Seite angestrahlt wird, das Ergebnis blieb gleich (innerhalb der Messtoleranzen). Kann das jemand bestätigen? WÜrde ja bedeuten, dass man die Kalibrierung für Abends/Nachts tagsüber durchführen kann (was ich bisher vermieden habe).
Zum Spaß habe ich mal den THX-Modus vermessen (Farbe 48, Kontrast 55, Helligkeit -2):
THX 1374
[Beitrag von Compiguru am 06. Mai 2015, 09:59 bearbeitet]
norbert.s
#11668 erstellt: 06. Mai 2015, 10:33
Der Öffnungswinkel des Sensors ist sehr gering.
http://www.spectracal.com/Documents/Viewing%20Angle%20Article.pdf
Im Prinzip kommt nur das vom Panel reflektiere Streulicht zum Sensor. Der direkte Weg ist quasi nicht möglich.
Bei der Kontaktmessung gibt es das Erstere auch nicht.
Also ja. Ich kann es bestätigen. Bei Tageslicht würde ich aber trotzdem nicht messen. Liegt der Sensor versehentlich ein klein wenig schief auf, dann könnte es bereits etwas ausmachen.
Servus
BlackJoker
#11669 erstellt: 11. Mai 2015, 11:03
@Compiguru
Hast du bewusst keinen Weißabgleich vor der Kalibrierung gemacht? Dein Stellwerte sind dadurch stellenweiße recht hoch
Compiguru
#11670 erstellt: 11. Mai 2015, 12:09
Jup, wollte es mal ausprobieren. Hab die Auswirkungen vom Weißabgleich auf die unteren IREs unterschätzt.
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.760
