| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
BigBubby
#7019
erstellt: 31. Mrz 2014, 07:07
Er meint damit das, was er zitiert hat ;-) Wenn es das Ghosting verstärkt, dann liegt es daran, dass du vermutlich den Durchschnittsaugenabstand hast ;-) Auf 3D kann man keine Einstellungen kopieren, genau wie auf Digitales TV. Beide fehlen aus irgend einem Grund bei den Kopiereinstellungen. Wobei 3D kann ich noch nachvollziehen, digitales TV dagegen gar nicht... @Norbert Mir ist gestern was aufgefallen, weil ich rumgeschaltet habe. Ich weiß allerdings nicht, ob es an der höheren Leuchtkraft/-dichte liegt oder wirklich ein sauberes Weiß zaubert. Aber hast du mal "Dynamisch" genommen, dort auf Farbtemperatur "Normal" gestellt und dann nur das Weiß gemessen? Das scheint verdammt sauber zu sein. Leider sind natürlich alle anderen Farben eine Katastrophe, aber das wäre ein interessanter Punkt, um den Weißpunkt der Messgeräte einzustellen, wenn er wirklich sauber ist. |
darkphan
#7020
erstellt: 31. Mrz 2014, 07:11
Das sieht nur sauber aus, es ist viel zu blau ... |
norbert.s
#7021
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:20
http://www.hifi-foru...143&postID=6661#6661Servus |
BigBubby
#7022
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:36
Den Post kenne ich. Hatte ihn ja mal angefragt. Aber: war das im Dynamikmodus? (Der Modus macht ja, was er will) Danke |
norbert.s
#7023
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:39
Wer will, dann es ja für den Dynamik Mode nachmessen. Ich sicherlich nicht, da Zeitverschwendung. :-) Servus |
BigBubby
#7024
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:58
Die Idee dahinter ist ja, dass wenn das wirklich ein sauberes weiß ist, dass jeder daran den Weißpunkt im Spektrometer/Colorimeter/MessgerätNachWahl einstellen könnte ohne ein weiteres besseres Messgerät zu benötigen, da man "einfach" den Dynamik anstellt und daran das Messgerät kalibriert, um damit im Prof/benutzer Modus seinen Bildschirm richtig einzustellen. Wie gesagt nur für den Weipunkt (IRE100?) Zusätzlich könnten dann selbst Leute ohne messgeräte so zumindestens das weiß hinbekommen, indem er hin und herschaltet und vergleicht mit dem "dynamischen" Weiß. |
tomi.s
#7025
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:16
wenn es sauber aussieht dann kann es nicht zu blau sein greetz |
norbert.s
#7026
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:21
Falsch gedacht. Das optische Spektrum ist bei allen VTW60/ZT60 identisch und unterliegt keiner nennenswerten Exemplarstreuung. Die Pegel von RGB sind dagegen bei den Geräten dagegen mehr oder weniger unterschiedlich. Daher bringt Dich Dein Gedanke keinen Schritt weiter, wenn man mit einem Colorimeter und einem nicht mehr optimal passenden Plasma-Profil das versucht, was Du vorschlägst. Fünf verschiedene Geräte bei Dynamic Mode und Farbtemperatur Normal ergeben fünf verschiedene Ergebnisse. ;-) Servus |
BigBubby
#7027
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:23
Ok. Wenn du das sagst, glaube ich das. Deshalb frage ich ja ;-) |
golf187
#7028
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:59
Bescheidene Frage ----> wieviel soll man nach der Kalibrierung drauf addieren auf den Weißabgleich ? Kann man einen Sensor auch außer Haus profilieren lassen - ohne die zu kalibrierende Glotze?(Zuspieler)? |
norbert.s
#7029
erstellt: 31. Mrz 2014, 10:34
http://www.hifi-foru...143&postID=6965#6965
Ja. Der Profilierende benötigt bei sich nur einen Fernseher mit dem gleichen Spektrum, also einen VTW60 und/oder ZT60. Servus |
golf187
#7030
erstellt: 31. Mrz 2014, 11:13
cool danke in dem Thread hab ich gestern gesucht, aber es nicht gefunden |
mysqueedlyspoochhurts
#7031
erstellt: 31. Mrz 2014, 12:39
Doch, macht es. Der 3D-Modus liefert ein komplett anderes Bild als der 2D-Modus, auch das Panel wird in einen anderen, u.a. deutlich helleren Betriebsmodus geschaltet. Das muss er aber auch, da er gegen gegen den enormen Helligkeitsverlust und den recht deutlichen Farbstich der Shutterbrillen ankämpfen muss. Wei groß der optische Unterschied zwischen den beiden Modi ist, kannst du einfach dadurch ausprobieren, dass du testweise einen Prof Mode auf Werkseinstellungen zurücksetzt und die 2D-3D-Umwandlung nutzt. Die Prof 3D-Werkseinstellungen sind u.a. deutlich blaustichiger als die von Prof 2D. Der Farbstich der Brille ist aber so heftig, dass ein weißes Bild trotzdem eher beige erscheint und erst, wenn man die FT auf normal stellt, einigermaßen ähnlich aussieht, wie ohne Brille bei FT warm. Es wird sogar in den Reviews von HDTVtest erwähnt, dass man bei einer 3D-Kalibrierung (die natürlich mit aktivierter Brille vor dem Sensor erfolgen muss, da sonst deren Farbverfälschungen nicht berücksichtigt werden) von FT normal ausgehend kalibrieren sollte, da die Abweichungen vom Ziel dann nicht mehr ganz so groß sind wie bei FT warm. Sie sind aber trotzdem noch riesig - im Gegensatz zu dem, was sie im 2D-Modus gemessen haben, ist deltaE bei allen IREs im 3D-Modus zweistellig. Die Einstellungen einer 2D-Kalibrierung auch für 3D nutzen zu wollen, kann man daher leider vergessen. |
beehaa
Gesperrt |
#7032
erstellt: 31. Mrz 2014, 15:57
Leider findet man aber keine 3D-Kalibratoren. Oder bin ich blind? |
#7033
erstellt: 31. Mrz 2014, 17:17
Nein, bist du nicht. Es spricht aber auch viel dagegen - nur relativ wenige GTW-Besitzer hier im Forum verfügen über ein Colorimeter, 3D ist für erstaunlich viele Mitforisten hier vollkommen uninteressant und eine 3D-Kalibrierung ist nochmal ein ganzes Stück aufwändiger und biestiger, schon alleine weil man ja die Brille irgendwie vor den Sensor klemmen muss (Kontaktmessmethode scheidet damit aus und nicht jeder hat ein Stativ zu Hause und dann noch Lust, sich irgendeine Lösung für die Brille zu basteln). Außerdem kommt mit etwaigen Abweichungen bei der Tönung der Brille noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor dazu, so dass es bei 3D wahrscheinlich noch weniger Sinn macht, Farbeinstellungen eines fremden Gerätes zu übernehmen, als bei 2D. Und zusätzlich mit Testbildern "Pi mal Auge" an den Graustufen rumdoktorn zu wollen, dürfte mit dieser stark getönten Brille auf der Nase die reinste Tortur bis schlicht unmöglich sein. M.E. bleibt einem ohne eigenes Colorimeter nicht viel anderes übrig, als die FT auf normal zu stellen und sich ansonsten mit den Werkseinstellungen anzufreunden. Ist letztlich alles eine Frage der eigenen Erwartungshaltung... wenn ich z.B. daran denke, wie kotzübel die Farben beim anaglyphen Farbbrillen-3D aussehen (von all den anderen Problemen dieses Krückenformats mal ganz zu schweigen), dann gelingt mir das mit dem "anfreunden" eigtl ganz gut. [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 31. Mrz 2014, 22:16 bearbeitet] |
Viertelwissender
#7034
erstellt: 31. Mrz 2014, 18:30
Ich finde es gar nicht so erstaunlich, dass 3D für viele uninteressant ist. Der Effekt ist ja irgendwie ... alles andere als umwerfend. Das Bild ist nicht wirklich 3D, eher ein bisschen weniger 2D. Von daher verstehe ich, dass alle, die Wert auf gutes Bild legen, lieber gleich bei dem besseren 2D bleiben und das zu optimieren versuchen. |
norbert.s
#7035
erstellt: 31. Mrz 2014, 20:22
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, dann können laut einer Studie fast 30% der Bevölkerung die Illusion von 3D nicht oder eben nur eingeschränkt wahrnehmen. Einem kleinen Prozentsatz wird es dabei sogar schlecht. Bei mir ist es auch so. Anfangs sehe ich immer ein tolles 3D. Sobald aber mein Auge erstmals versucht auf eine andere Ebene im Bild zu fokussieren, bricht der Effekt sofort komplett zusammen oder beschränkt sich auf mehrere total flache Ebenen in der Tiefe gestaffelt. Mein Auge/Gehirn lässt sich nicht mit dieser unvollständigen Illusion von 3D täuschen und erwartet zwingend die Möglichkeit frei fokussieren zu können. In der Realität ist die Welt einfach keine flache Scheibe. ;-) Daher interessiert mich 3D nicht die Bohne. Servus [Beitrag von norbert.s am 31. Mrz 2014, 20:33 bearbeitet] |
#7036
erstellt: 31. Mrz 2014, 22:15
Ist schon interessant, wie stark bei diesem Thema die subjektive Wahrnehmung doch auseinandergeht. ![]() Der GTW60 war mein erster Kontakt mit der 3D-Technologie überhaupt und ich stand dem Thema im Vorfeld eher skeptisch gegenüber (es spielte bei meiner Kaufentscheidung auch keine Rolle). Bei meinem ersten 3D-Film (ein S/W-Film namens "Creature of the Black Lagoon" aus der Universal Monsters Collection) saß ich dann aber wie ein kleines Kind mit offenem Mund vor dem Bildschirm und habe an einer Stelle des Films sogar unwillkürlich versucht, den gefühlt bis kurz vor meine Nasenspitze rausragenden Pop-Out-Effekt (knöchernes Handfossil in XXL-Großaufnahme) zu berühren. Diese extreme Faszination hat mittlerweile natürlich nachgelassen, aber als gelegentliches Highlight (Hauptnutzung ist nach wie vor 2D) möchte ich die 3D-Funktionalität meines TVs trotz ihrer Unzulänglichkeiten (dunkleres Bild, schlechterer Schwarzwert, ohne Kalibrierung eher gewöhnungsbedürftige Farbdarstellung, je nach Film mal mehr, mal weniger auffällige Crosstalk-Artefakte) definitiv nicht mehr missen... bei gut gemachten 3D-Filmen funktioniert für mich die Illusion, dass da Dinge direkt im Raum schweben und/oder das Geschehen noch ganz weit über die Panelebene hinaus in die Tiefe geht, richtig beeindruckend gut. Zum Zusammenbruch des 3D-Effekts kommt es bei mir nur in Szenen mit wirklich extremem Crosstalk (zum Glück bisher in nur einem einzigen Film erlebt, Jurassic Park 3D), ansonsten nie, da kann ich fokussieren, wohin ich will. Das Bild wird nur logischerweise etwas unscharf, wenn ich den Fokus allzu weit von der Panelebene wegbewege und Pop-Outs "wandern mit", wenn ich den Kopf bewege (sind ja keine Hologramme und erscheinen daher immer aus demselben Winkel). Kann aber natürlich verstehen, dass das Interesse an stereoskopischem 3D gegen Null geht, wenn das eigene Gehirn sich nicht oder nur teilweise auf diese Art von Trickserei einlassen will. |
RCZ
#7037
erstellt: 31. Mrz 2014, 22:55
Ich fahr total auf 3D ab. Leider gibt es starke Schwankungen, was die 3D-Umsetzung von Filmen betrifft. Wenn man doch nur auf Brille verzichten könnte.. |
beehaa
Gesperrt |
#7038
erstellt: 31. Mrz 2014, 23:24
Ej Leute, ruhig Hier laufen auf 8 2D Scheiben 1 in 3D. 3D gilt hier eher "amüsantes" Erlebnis. Wie bei Avatar. Im Kino in 2D gesehen, ausgeliehen in 3D (war in der Tat amüsant) und als fest stand, daß wir uns die Br davon anschaffen wollen, haben wir 2D genommen.Alles jayjay. Es ist aber auch so, daß "ab Werk" die Farben einfach shice sind. Genauso wie für 2D. Nur ist uns das bei 3D auch nicht SO wichtig wie die möglichst korrekte Wiedergabe bei 2D. 2D Sets sind aber auch keine richtlinie für 3D. Das ist quasi wie eine völlig andere Glotze. Falls also jemand irgendeine Abstimmung eines W60 für 3D findet, bitte posten. Wenn die grob besser ist als die ab Werk, das reicht schon. |
-Rudi12-
#7039
erstellt: 01. Apr 2014, 06:38
Also mir ist gestern was "grausliches" aufgefallen Ich habe schon seit ein paar Tagen die empfohlenen Einstellungen von norbert (Prof1 Kontr.50,usw...Prof.2 Kontr.70,usw....)eingestellt, wohlgemertkt für "normalos" also ohne irgendetwas beim Farb oder Weißabgleich herrumzuexperimentieren. Außer den Gammawert 2.4. So weit so gut - eigentlich in beiden Einstellungen "Traumhaft" Da sah ich mir doch gestern eine Diskusion im TV an und habe am Gesicht einer Dame etwas eigenartiges gesehen. Die Hautfarbe war absolut natürlich, allerdins sah man am Kinn und im Bereich der Kehle einen unnatürlich gräulichen Schatten Ich habe das schon eine paar mal bemerkt, wenn z.b. die Kameraeinstellung über einen Nackten Oberarm fährt, daß die Haut so eigenartig "nachzieht". Dieser Effekt ist allerdings nicht immer da(kommt auf das Bildmaterial an)Ich habe sodann auf "Standbild" gedrückt und das Bild mit den anderen Einstellungsmodis verglichen.(außer "Dynamik" und "Normal") Bei THX-Cinema ist dieser Effekt nicht wahrnehmbar. Jetzt meine Frage: liegt das am Gammawert von 2.4 oder an der Farb, bzw. Weißabgleicheinstellung??? |
darkphan
#7040
erstellt: 01. Apr 2014, 06:41
Hab gestern mit HCFR und DTP94 den TX-P65VT30E eines Arbeitskollegen kalibriert - zum Dank, dass er mir zum Kalibrieren meines Panas ein paar Wochen sein Laptop ausgeliehen hat. Und ich muss sagen: Der VTW ist schon eine deutliche Steigerung der Bildqualität, vor allem der Schwarzwert, aber auch, was die Brillianz der Farben angeht. Bin wieder ein wenig versöhnlicher mit meiner 55er-Bitch |
darkphan
#7041
erstellt: 01. Apr 2014, 06:43
@Rudi12: Kontrollier mal, ob es bei IFC niedrig auch noch so ist. Könnte der bekannte Bug sein. |
BigBubby
#7042
erstellt: 01. Apr 2014, 06:49
IFC kanns kaum sein, wenns im Standbild zu sehen ist ;-) @Rudi ich weiß was du meinst. Ich glaube das ist ein bestimmter Hautton. Den habe ich bei mir auch noch drin. Deshalb werde ich ihn bei 1,2k h auch mal kalibrieren lassen. Da ist in irgend einem IRE ein wenig zu viel (vermutlich) Grün drin, dadurch wirkt es so, als ob viele Leute einen Bartschatten hätten. |
-Rudi12-
#7043
erstellt: 01. Apr 2014, 07:17
dadurch wirkt es so, als ob viele Leute einen Bartschatten hätten. Genau so ist es Ps.: IFC ist bei mir immer aus!!!!!!!!!!! Ich kann mit der Funktion überhaupt nichts anfangen - ist voll unnötig |
BigBubby
#7044
erstellt: 01. Apr 2014, 07:20
IRE10-50 wird irgendwo einen Grünstich haben und daher kommt das. Hatte aber auch noch keien Muse das einzustellen. |
norbert.s
#7045
erstellt: 01. Apr 2014, 08:10
Das liegt an allem zugleich, da das Gerät nicht kalibriert ist. Und wenn man Pech hat, bekommt man es auch mit einer Kalibrierung nicht weg und kann es nur lindern. Andere Modi bedeuten andere Leuchtdichten, bzw. Leuchtdichtenverteilung und daher können sich solche unsaubere Graustufen in andere Bereiche verschieben. Servus |
norbert.s
#7046
erstellt: 02. Apr 2014, 05:33
Ich habe inzwischen insgesamt zwei C6, ein i1 Display Pro und ein i1 Display Retail profiliert. Dabei hat sich ergeben, das eine rein manuelle Korrektur sich zwischen Weißabgleich Rot -3/Blau +3 und Rot -4/Blau +4 bewegen würde. Größer ist die Streuung dieser vier Sensoren nicht. Servus |
norbert.s
#7047
erstellt: 02. Apr 2014, 07:53
Wer hatte gleich wieder Probleme beim Übernehmen fremder Profilierungswerte auf seinen Sensor beim CMS/Rot? Ich habe gestern auf ein nacktes Windows 7 Image CalMAN 5.3.0 (Enthusiast) installiert und zwei fremde Profilierungen mit meinem C6 ausprobiert. Dabei habe ich per Copy and Paste die Werte in ein neues Meter Profile eingefügt. Ein anschließender Test war ohne Auffälligkeit beim CMS. Die fremden Profilierungswerte haben durchaus ordentliche Ergebnisse erzielt. Mehr als 2 Prozentpunkte war ich bei keinem daneben. Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Apr 2014, 07:55 bearbeitet] |
BornChilla83
#7048
erstellt: 02. Apr 2014, 08:11
Welche Korrekturwerte hattest Du nochmal für das DTP-94? |
norbert.s
#7049
erstellt: 02. Apr 2014, 08:37
Gar keine. Servus |
BlackJoker
#7050
erstellt: 02. Apr 2014, 09:07
Das waren MR Lutz und ich die probleme damit hatten. Allerdings war das bei uns im CMS die Farbe Blau und nicht Rot die enorm daneben lag. Und es lag an den Werten denn ohne Profilierung trat das Problem nicht auf. > Klick < [Beitrag von BlackJoker am 02. Apr 2014, 10:02 bearbeitet] |
norbert.s
#7051
erstellt: 02. Apr 2014, 11:01
Dann bin ich doch einmal gespannt, ob noch einer ein solches Problem bekommt, wenn individuelle Werte vom eigenen Sensor benutzt werden. Welche Version von CalMAN hast Du im Einsatz? Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Apr 2014, 11:04 bearbeitet] |
BlackJoker
#7052
erstellt: 02. Apr 2014, 11:33
Die aktuelle 5.3.0 als BS ist Windows 8.1 am laufen. Habe wie Noodles es empfolen hat frisch installiert also im Vorfeld das Programm restlos von der Festplatte gelöscht samt Registry Einträgen und es machte kein Unterschied. Desweiteren habe ich es ja auch auf dem Laptop unter Windows 7 versucht da ich ja ggf. das BS als Ursache gesehen hatte da auch MR Lutz Windows 8 verwendet aber das konnte ich leider nicht bestätigen, denn auch auf dem Laptop trat der Fehler mit den Profilwerten beim CMS/Blau auf. |
frsa
#7053
erstellt: 02. Apr 2014, 11:36
@Joker Ist schon sehr merkwürdig bei dir und "Mr Lutz" . Bin gespannt was da bei dir noch rauskommt...... |
Noodles73
#7054
erstellt: 02. Apr 2014, 11:54
zumindest nichts Negatives mehr, da er eine Profilierung mit seinem Sensor an seinem TV bekommt [Beitrag von Noodles73 am 02. Apr 2014, 11:57 bearbeitet] |
frsa
#7055
erstellt: 02. Apr 2014, 12:28
Na das ist natürlich das Optimale..... |
norbert.s
#7056
erstellt: 02. Apr 2014, 15:33
Demnächst werden zwei Kollegen aus dem Forum ihre individuellen Profile ausprobieren. Sollte es wider Erwarten nicht funktionieren, bin ich der Erste der die Schläge bekommt. ;-) Servus |
Suppendieter
#7057
erstellt: 02. Apr 2014, 18:01
Könnte sein! Glaube ich aber nicht! |
BigBubby
#7058
erstellt: 02. Apr 2014, 20:10
Kann es sein, dass die starken grünüberschüsse bei der Verwendung von Norberts Konfiguration bei Geräten die nur etwa halb so viele Stunden draufhaben daher rühren könnten, dass grün schneller altert als rot? |
mabuse205
#7059
erstellt: 02. Apr 2014, 20:38
Da ich jetzt nicht 50 Seiten zurück lesen möchte: Sind die "Einstellungen für Normalos" von norbert.s nochmal bearbeitet worden seit diesem Beitrag vom 5.1.2014 ?
[Beitrag von mabuse205 am 02. Apr 2014, 20:49 bearbeitet] |
mabuse205
#7060
erstellt: 02. Apr 2014, 21:29
Ergänzung: Ich habe den Tag- und den Nachtmodus beide auf Gamma 2.2 mit den entsprechenden Dataileinstellungen bei IRE. Bei Nachtmodus ist mir Kontrast 50 zu wenig, da habe ich auf 60 hochgeregelt. Ebenso die Schärfe auf 6 (auch im Tagmodus). Ist das einfach "Ansichtssache" oder sollte ich andere Werte anpassen.Beim Nachtmodus wird eigentlich Gamma 2.4 empfohlen. Wenn ich die Einstellungen Gamma 2.4 (OHNE Veränderungen in der Detaileinstellung bei IRE, richtig?) und Gamma 2.2 (MIT Veränderungen bei IRE) vergleichen möchte bleibt mir nichts anderes übrig als eine Einstellung unter Prof1 und eine unter Prof 2 zu speichern und dann hin- und her zu schalten, oder? |
norbert.s
#7061
erstellt: 03. Apr 2014, 05:27
Jein. Es liegt eher daran, dass meine Kalibrierung auf mein Gerät passt und nicht auf fremde Geräte. Von einem starken Grünüberschuß kann nicht die Rede sein. Allerdings ist die Entwicklung auf dem VTW60 nicht eindeutig. Die Ergebnisse vom 50er und 65er widersprechen sich gegenseitig. Was dann aber schon darauf hindeutet, dass sich da einiges geändert hat im Vergleich zu den Vorgängern. Hier kann man die Entwicklung der Pegel nachlesen. http://www.hifi-foru...143&postID=6242#6242 http://www.hifi-foru...143&postID=3204#3204Beim VT30 und älteren Mpdellen ist die Situation eindeutig. http://www.hifi-foru...255&postID=1892#1892Servus |
norbert.s
#7062
erstellt: 03. Apr 2014, 05:29
Nein.
Wie es Dir gefällt.....
Klar. Wie sollte man sonst vergleichen? Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Apr 2014, 05:33 bearbeitet] |
norbert.s
#7063
erstellt: 03. Apr 2014, 14:09
Welche Technik der Hintergrundbeleuchtung benutzen diese beiden LCDs? Falls identisch mit CCFL, ist es einmal Non-Wide-Gamut CCFL und einmal Wide-Gamut CCFL (mit auf CCFL optimierte Farbfilter)? Da ich jetzt mein erstes Spectrophometer daheim habe und unabhängig von den Monitor-Profilen bin, habe ich einmal wieder meinen Computermonitor (Wide-Gamut CCFL) kalibriert. Servus |
Nui
#7064
erstellt: 03. Apr 2014, 14:16
Fallen dir Unterschiede zum plasma auf? |
norbert.s
#7065
erstellt: 03. Apr 2014, 14:29
Klar doch. Aber nicht weltbewegend. Es ist ja nicht neu, dass die verschiedenen Techniken unterschiedliche Licht-Spektren abstrahlen. Daher kann man den Weißpunkt in einer rein optischen Betrachtung gar nicht identisch hinbekommen, auch wenn die reinen Messergebnisse identisch auf dem gewünschten Zielwert sind. Der Pegel wird zwar durch das Spectrophotometer (ebenso bei Colorimeter mit optimalen Monitor-Profil) korrekt bewertet, das abgestrahlte Spektrum bleibt deshalb trotzdem unterschiedlich. Hier im Thread ist das aber weniger bis gar nicht relevant, da wir hier ausschließlich Plasmas eines Herstellers betrachten, die seit Jahren ein nahezu identischen Spektrum abstrahlen. Erst beim VTW60/ZT60 hat sich wieder etwas nennenswertes getan. Wir haben uns quasi an den Weißpunkt von Plasmas mit diesem Spektrum schlicht seit Jahren gewöhnt und empfinden diesen relativ und absolut als richtig. Unabhängig ob es stimmt oder nicht. Dazu nutzen wir auch noch einen Sensor (EODIS3) dessen Plasma-Monitor-Profil vermutlich mit einem Panasonic-Plasma (Pre-G16) erstellt wurde. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Apr 2014, 14:41 bearbeitet] |
norbert.s
#7066
erstellt: 03. Apr 2014, 14:48
Eine kleine lustige Geschichte am Rande... Heute zur Mittagszeit hat der Himmel über München so ausgeschaut, wie auf auf einem VTW60 mit EODIS3-Plasma-Standard-Profil kalibriert. Denn wir wurden wieder einmal von einer Sahara-Staubwolke aus Afrika beglückt. Den ganzen Tag dachte ich mir schon, dass mich der Blick nach draußen an irgendetwas erinnert. :-)) Servus |
golf187
#7067
erstellt: 03. Apr 2014, 17:15
nein - das ist nicht so schlimm ! also wenn im tv in einer Sendung himmel zu sehen ist - sieht das schon gut aus so schlimm ist das nicht . |
Master468
#7068
erstellt: 03. Apr 2014, 18:15
Das alleine führt noch nicht zu abweichenden visuellen Ergebnissen, aber standardisierte Beobachter – es nicht nur die 2 Grad CIE-Variante – haben eben generischen Charakter. Es wird da weiterhin eifrig geforscht und erprobt.
WCG-CCFL und CCFL. Abstimmungsziel ist die visuelle Übereinstimmung mit Papierweiß (Papierklasse 2) unter D50 Normlicht im Rahmen der Proofsimulation. Führt (für mich!) zu 5800K beim Hauptschirm. Zweitschirm, wie beschrieben, recht stark angepasst.
Ich habe nicht verfolgt, wie du kalibrierst und halte mich, wie angekündigt, aus der Diskussion um absolute Genauigkeit nun heraus. Trotzdem auch an dich die Frage: Warum sollte da jetzt zwangsläufig etwas schlimm aussehen? Gibt es einen definierten, stets vorhandenen und visuell abweichenden Referenzstimulus? Das Bezugsgweiß des dem Material zugrundeliegenden Farbraums (hier: D65) fixiert dich in der Wiedergabe nicht. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 03. Apr 2014, 18:43 bearbeitet] |
Andy_Slater
#7069
erstellt: 03. Apr 2014, 18:34
Morgen kommt hier in Solingen auch bisschen Sahara Sand an. In London schaute es ja schon recht übel aus. Auf meinem GTW60 (ohne Messgeräte) bin ich aber mit den Darbietungen verschiedener Himmeleien sehr zufrieden. Ich hoffe das ich das auch noch nach der Kalibrierung bin, die ich demnächst durchführen lasse. |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.458
