HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
MarcWessels
#6519 erstellt: 13. Mrz 2014, 04:52 | |||||
Das Horror-Teil arbeitet dynamisch, also hat eine Nichtauswirkung bei Testpatterns eine geringe Aussagekraft.
Das Bild ist weder weich noch unscharf, sondern natürlich mit allen Details, die 1080p über das komplette Frequenzspektrum zu bieten in der Lage ist.
Wer sagt Dir denn, dass die kleinen Objekte so präsent sein sollen bei "Gravity"? [Beitrag von MarcWessels am 13. Mrz 2014, 04:57 bearbeitet] |
norbert.s
#6520 erstellt: 13. Mrz 2014, 08:04 | |||||
Exakt. http://www.hifi-foru...143&postID=6024#6024 Wenn man das aber nicht so machen will - ich habe früher einmal bei 80 und später bei 100 IRE den Weißabgleich durchgeführt. Servus [Beitrag von norbert.s am 13. Mrz 2014, 08:12 bearbeitet] |
norbert.s
#6521 erstellt: 13. Mrz 2014, 08:10 | |||||
Das hat leider nur eine geringe Aussagekraft, da der Darbee den Bildinhalt dynamisch bewertet und seine aktive Bildbearbeitung dynamisch anpasst. Bei 100% im realen Material schaut es eher gruselig aus. Trotzdem ist das Ding für alle Fetischisten der Schärfe ein geniales Teil mit sehr hochwertigen Algorithmen. Servus |
Viertelwissender
#6522 erstellt: 13. Mrz 2014, 09:20 | |||||
Den Teil würde ich gerne besser verstehen. "Horror" nur, weil es das Bild "verfälscht"? |
norbert.s
#6523 erstellt: 13. Mrz 2014, 09:45 | |||||
@Nudgiator Ich kann Deine Aussagen zum C6 am VTW60/ZT60 nun 1:1 bestätigen. Mein X-Rite i1 Pro 2 weist dem C6 eine durchschnittliche Abweichung von ca. 2 dE2000 nach. Dabei weicht der Pegel von Rot bei 80 IRE um ca. +4 Prozentpunkte und der Pegel von Blau um ca. -4 Prozentpunkte ab. Das C6 arbeitet aber trotzdem absolut stimmig, da alle Ecken und Kanten korrekt "geradegezogen" werden. Nur die Bewertung der Pegel (das Plasma-Profil des Colorimeters bewertet das Spektrum) ist nicht so ganz optimal. Ich musste das C6 bei den Detaileinstellungen von Gamma, Farben und Weißabgleich fast gar nicht korrigieren, sondern nur beim eigentlichen Weißabgleich. Im Prinzip erzeugt mein C6 eine stimmige und nahezu perfekte Kalibrierung mit der Farbtemperatur von 6150K. ;-) Hier auch gleich die per Messung sich ergebenden Korrekturwerte, die auf mein C6 passen: Weißablgeich Rot -4 und Weißabgleich Blau +4 Steps. Mein altes DTP94 erzeugt beim Kalibrieren einen leichten Grünstich und erzielt damit aus meiner Sicht kein wirklich stimmiges Ergebnis. Da hilft es auch nichts, dass Rot hier im Gegensatz zum C6 sehr exakt bewertet wird. Inwiefern die Werte meines C6 auf andere baugleiche Sensoren übertragbar sind, kann ich leider nicht beurteilen. Dazu zählen das i1 Display Pro (i1 Display 3, EODIS3). Für alle, die jetzt wieder Kalibrierungen grundsätzlich in Frage stellen wollen sei erinnert, dass es hier nur um eine Abweichung um 2 ∆E geht. Grundsätzlich gelten Kalibrierungen mit Werten von <= 3 ∆E bereits als gut. 65VTW60 mit C6 kalibriert und mit C6 gemessen: 65VTW60 mit C6 kalibriert und mit DTP94 gemessen: 65VTW60 mit C6 kalibriert und mit i1 Pro 2 gemessen: [Beitrag von norbert.s am 13. Mrz 2014, 09:49 bearbeitet] |
frsa
#6524 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:04 | |||||
Naja, "Marc" mag den Darbee nicht besonders...... Und das ist vermutlich noch sehr milde ausgedrückt..... [Beitrag von frsa am 13. Mrz 2014, 11:06 bearbeitet] |
frsa
#6525 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:09 | |||||
Das ist wohl war. Das ist absoluter Horror. |
foediausg
#6526 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:14 | |||||
Ich denke der Darbee ist speziell beim Beamer sinnvoll, beim TV finde ich die gezeigten Bilder auf denen Ihrer Webseite einfach übersteuert, in allen Bereichen. Farbsättigung, Schärfe und Kontrast. |
frsa
#6527 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:39 | |||||
Die Vergleichsbilder zeigen den Darbee ja auch meist mit 100%. |
driebolb
#6528 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:07 | |||||
Messergebnisse sind immer nur maximal so gut, wie die Genauigkeit des Messgerätes! Ich habe meine RGB Einstellung am PV60 per "Spyder 3" Messungen, zur Winterolympiade auch in Frage gestellt und entsprechend korrigiert (Rotpegel zu hoch , Schnee wirkte einen Hauch rotlich-rosa). Zur Info, der horizontale Balken des Nui Kreuzes, ist/war nicht verfärbt! Gruß driebolb |
Andy_Slater
#6529 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:22 | |||||
Also im Endeffekt kann man doch auch sagen, dass - wenn das Bildmaster nahezu perfekt ist, wie z.B. bei Avatar, King Kong oder dem 65mm Filmklassiker "Lawrence von Arabien" und "Ben Hur" (1959) - das Bild auch ganz ohne Schärfung gestochen scharf aussehen kann, oder? |
BigBubby
#6530 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:36 | |||||
Richtig. Der VTW schafft es ein Bild perfekt so wiederzugeben, wie es der Master haben wollte. Wenn der Master details nicht will, stellt der VTW sie nicht da. Wenn der Master detials einbaut, stellt der VTW sie da. Natürlich kann auch ein Master nichts in ein Bild zaubern, was im Filmmaterial nicht schon drin war (bzw. fast nichts), aber das führt sich immer weiter. |
norbert.s
#6531 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:47 | |||||
Dieser Erkenntnis kann ich nichts hinzufügen. ;-) http://www.hifi-foru...6&postID=11289#11289 Aber es geht ja nicht nur um "absolute" Messergebnisse. Die hat eh keiner von uns. Es geht vor allem um "relative" Ergebnisse. Und damit kann man auch "ungenaue" Sensoren exakt vergleichen vergleichen. Und wie ich hier schon geschrieben habe, ist schlicht unbekannt welche "absolute" Abweichung das Pro 2 in welche Richtung hat. Es ist nur sicher, dass die Abweichung geringer ist als bei den üblichen Colorimetern. http://www.hifi-foru...143&postID=5078#5078 Servus |
beehaa
Gesperrt |
#6532 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:54 | |||||
So ist es. Muß man ja auch erst verstehen 50% bis 75% finde ich es ok. Würde den eher mit 50% fahren, wenn ich einen hätte. Und ich hätte einen, wenn mir das nicht zu teuer wäre. So erschlag ich das bei scheiben halt mit dem BDT 320 |
tomi.s
#6533 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:26 | |||||
mein 220er macht auch ein super bild wenn ich so vergleiche was momentan in der preisklasse angeboten wird dann am liebsten hätte ich die oppokombo aber das passt momentan finanziell nicht .... greetz |
frsa
#6534 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:19 | |||||
Ich fahr mit meinem Darbee zwischen 30-40% im grünen Modus. Ist eine sehr dezente Betonung, aber mir gefällt es so optimal. Am TV ist selbstverständlich alles, was Schärfe betrifft, auf 0. |
Noodles73
#6535 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:20 | |||||
Da hat wohl jemand aufgerüstet. Im AVS Forum liest man vermehrt dass das i1pro2 zu wenig rot misst. Wie beurteilst Du das Bild nach der Kalibrierung mit dem i1pro2 Profil? Ist alles stimmig oder immer noch etwas zu viel rot? |
norbert.s
#6536 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:04 | |||||
Stimmig. Weit mehr stimmig als mit C6 und DTP94, ausgehend von hohen Ansprüchen. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Aktuell habe ich direkt mit dem i1 Pro 2 kalibriert. Heute wird dann mein C6 profiliert und dann damit kalibriert. Interessanterweise zeigte das i1 Pro 2 erst bei 10 IRE Auffälligkeiten. Die bisherige Info war, dass es schon spätestens bei 30 IRE die Grätsche macht. Das kann ich aber erst verifizieren, wenn das C6 profiliert ist. Servus [Beitrag von norbert.s am 13. Mrz 2014, 19:17 bearbeitet] |
Noodles73
#6537 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:35 | |||||
Das sind auch meine Infos. Unter 10 cd/m² sind die Werte mit Vorsicht zu genießen. Daher profiliere ich nur bei 100%, blau ist da schon grenzwertig. Über das Bild kann ich mich nicht wirklich beschweren, aber ich bin auch der Meinung das die Hautfraben noch einen Hauch zu rot sind. Werde denmächst mal das Profil anpassen. Manche Geräte haben Probleme mit der Spannungsversorgung, Ursache ist meist das USB Kabel, welches durch zu geringen Kabelquerschnitt einen Spannungsabfall verursacht. Kann man aber leicht nachvollziehen und dann ggf. ein besseres Kabel kaufen. Einfach auf die Reproduzierbarkeit der Messwerte achten. Ich musste auch das mitgelieferte Kabel tauschen, danach war alles i.O. |
Master468
#6538 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:19 | |||||
Hängt euch nicht zu sehr an der absoluten Genauigkeit auf. Gerade in den US-Foren wird diesbezüglich oft übertrieben. Grundsätzlich unterliegen alle üblichen Sonden mehr oder weniger starken Einschränkungen, auch wenn sich hier in den letzten Jahren einiges getan hat. Ein reiner Filterfehler - also eine nicht ideale Korrelation ihrer Charakteristik mit den Spektralwertkurven des Normalbeobachters - ist bei einem Colorimeter normal und kann durch verschiedene Mechanismen abgeschwächt werden. X-Rite hat dem i1 Display Pro beispielsweise ein ausgeklügeltes Korrektursystem spendiert, das ungleich flexibler als eine direkte lineare Transformation der Messwerte ist - nur muss das auch explizit genutzt werden. Eine Referenz bleibt erforderlich. Spektralradiometrische Messungen werden dagegen vornehmlich durch den hier problematischeren Signal-Rauschabstand und einen groben optischen Bandpass "verfälscht". Kein Prosumerinstrument erreicht die Empfehlungen von ISO 3664 bzw. 12646. Es gibt in dem Segment auch keine reinen Spektralradiometer. Die Instrumente sind in erster Linie für die Erfassung von Körperfarben konzipiert (was nicht bedeutet, dass es sich um schlechte Sonden handelt). Aber, wie gesagt, das ist erstmal überhaupt kein großes Problem: 1) Die Spektralwertkurven normierter Beobachter sind nicht fehlerfrei bzw. spiegeln die individuelle, sehr variable Empfindlichkeit nicht ideal wieder. Das kann im Parallelbetrieb verschiedener Bildschirme sehr deutlich werden.
Andreas Kraushaar, Fogra, 2009: "Warum stimmen Bildschirm Messtechnik und visuelle Empfindung nicht immer perfekt überein?" Ich habe mein eigenes Setup schon oft als Beispiel genannt. Normlicht-Abmusterung, dazu zwei Bildschirme im Parallelbetrieb (WCG-CCFL, CCFL). Kalibriere ich beide Bildschirme auf einen messtechnisch identischen Weißpunkt, weichen Neutraltöne deutlich voneinander ab. Der Farbabstand liegt bei visueller Übereinstimmung bei dE ~ 10 (!). Untersuchungen unter Einbeziehung von reflektiven Medien haben Abstände bis dE = 25 ermittelt. Schon vor diesem Hintergrund sollte ein "maßvoller" absoluter Fehler seine Schrecken verlieren. 2) Das Auge hat eine große Adaptionsspannbreite (schaut euch ein weißes Blatt Papier unter verschiedenen Beleuchtungen an). Aussagen wie "zuviel Rot" sind daher grundsätzlich problematisch, sie beziehen sich ja i.d.R. auf die Auswertung in Bezug zu einer fixen Referenz (außerdem sind die Prozentwerte der RGB-Level Graphen oft nicht ideal berechnet und daher quantitativ verzerrt). Um eine bestmögliche Anpassung zu ermöglichen, dürfte man auch gar nicht im Vollbild schauen (grauer Rahmen) bzw. müsste extern für eine entsprechende Referenz sorgen. 3) Durch einen geringen bis mittleren absoluten Fehler wird die Messung (und damit die Kalibration) nicht unbrauchbar. Sofern die weiteren Qualitätsparameter von der Sonde erfüllt werden, bleiben die Ergebnisse in sich stimmig. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 13. Mrz 2014, 20:50 bearbeitet] |
norbert.s
#6539 erstellt: 13. Mrz 2014, 22:24 | |||||
Na da muss ich wohl noch ein wenig recherchieren, wie man zwei Sensoren (Pro 2 und C6) - anschließen kann um eine Profilierung in CalMan zu machen. Ich dachte das ist schnell erledigt, aber Pustekuchen. Irgendwie vertragen sich beide nicht am Notebook. Servus |
Noodles73
#6540 erstellt: 13. Mrz 2014, 22:57 | |||||
Sollte problemlos gehen. Die Geräte werden einzeln doch erkannt und funktionieren. Driver Pack installiert? Ansonsten mal Calman ohne angeschlossene Sensoren starten, einen anschließen, suche starten wenn erkannt, das gleiche mit dem Zweiten durchführen. Evtl. auch mal versch. USB Anschlüsse und Kombinationen versuchen. X-Rite Profiler installiert? --> Prozess killen oder deinstallieren. Bei Win 8.1 "Driver Fix" installieren: http://www.xrite.com/product_overview.aspx?ID=1014&Action=Support [Beitrag von Noodles73 am 13. Mrz 2014, 23:05 bearbeitet] |
Supernovae
#6541 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:14 | |||||
Aus meiner Sicht ist es das. Was bringt es, die Details hervorzuheben? Das ergibt ein unnatürlichen und inhomogenen Bildeindruck. Selbst in der Ultra HD-Auflösung würde ein Bild bei idealer Schärfeeinstellung aus der Distanz fast genau so wie in FullHD erscheinen. Trotz der Vierfachen Auflösung. Vor allem gilt das für ein 50 Zoll-Gerät, bei den eine Ultra HD-Auflösung aus meiner Sicht nur für die Nutzung als Monitor einen Sinn ergeben würde. Durch die erhöhte Schärfe bei einen FullHD-Fernseher wird man weiter von der perfekt eingestellten Ultra HD-Schärfe entfernt liegen. Der Bildeindruck liegt am Referenz-Ultra HD TV demnach näher am dem des schärfetechnisch korrekt eingestellten Fernsehgerätes, als beim Nachgeschärften. Warum man hier solch einen Wirbel um das Darbee-Gerät macht, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist das eher eine Verfälschung. Ein normaler Blu ray-Spieler reicht da aus. Es soll so wenig wie nur möglich am Bild herumgespielt werden. Die Ermittlung der optimalen Schärfeist für mich genau so klar wie die Schwarzpunkteinstellung. Beides hat einen absolut idealen Wert am Gerät, sofern keine Schwankungen auftreten. |
tomi.s
#6542 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:51 | |||||
ich bin auch jemand der keine künstliche bildaufbearbeitung möchte aber meine augen empfinden das bild zu weich und möchten gerne nachschärfen,können es aber nicht weil da nichts ist also ist ein darbee sehr gut für jemanden wie mich .... greetz |
Nui
#6543 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:54 | |||||
Der Darbee ist also sehr gut für Leute, die keine künstliche Bildaufbearbeitung möchten und künstliche Bildaufbearbeitung möchten, also für Leute mit Multipler Persönlichkeitsstörung? |
tomi.s
#6544 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:20 | |||||
mensch nui du weißt doch das ich nicht mit der nase am panel sitze und somit ein voller nativer genuss für mich nicht möglich ist deswegen ist doch der darbee da ,der beißt doch nicht greetz |
tomi.s
#6545 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:29 | |||||
posterization + fc machen mich bei nur 1,5m sitzabstand agressiv kann man eigentlich dagegen was machen bzw reduzieren? greetz |
norbert.s
#6546 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:07 | |||||
Nein. Problemlos nun wirklich sichert nicht. Habe es aber auch schon gelöst. Servus |
Noodles73
#6547 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:19 | |||||
Woran lag es denn? |
norbert.s
#6548 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:24 | |||||
Windows 7 unter VMware auf MacBook Pro. Sporadisch werden nicht beide Sensoren gleichzeitig erkannt. Servus |
norbert.s
#6549 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:42 | |||||
So ich bin jetzt mit der Profilierung durch. Hier die Werte der Kalibrierung zum Übernehmen auf eigene Gefahr: Panasonic 65VTW60 mit C6.xls Das i1 Pro 2 macht die Grätsche in meiner Konfiguration ab 20 IRE. 30 IRE passt bereits und variiert auch nicht weiter. Eine Kombi aus Spectrophotometer und Colorimeter ist also für diese Nutzungsart unabdingbar. Profiliert habe ich bei 75 IRE, da bei 100 IRE mir das C6 von den Werten zu sehr schwankt. Später werde ich auch noch 100% intensiver ausprobieren. Werte vom Profil - gültig nur für C6 und VTW60/ZT60: Kann man das auch exportieren und importieren? Servus |
Noodles73
#6550 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:02 | |||||
USB2.0 Kompatibilität eingeschaltet? The files are stored in C:\Users\[user name]\Documents\SpectraCal\[CalMAN product Name]\Profiles folder as ccfx files [Beitrag von Noodles73 am 14. Mrz 2014, 02:13 bearbeitet] |
Nudgiator
#6551 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:55 | |||||
Ich nutze hier BootCamp auf meinem Mac. Da gibt es keinerlei Probleme. |
norbert.s
#6552 erstellt: 14. Mrz 2014, 07:50 | |||||
Ja.
Danke. jetzt muss ich nur noch herausfinden, welcher kryptische Name welches Profil ist. Das Datum hilft. Ah! Erkannt! Es ist die Seriennummer vom Sensor.
Jetzt wo ich weiß dass es bei mit funktioniert bin ich geduldiger. ;-) In welcher Situation CalMan das C6 als Pro2 verwechselt und umgekehrt und keinen zweiten Sensor erkennt habe ich noch nicht herausgefunden. Aber ein wenig Geduld beim Probieren und dann flutscht es. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Mrz 2014, 08:01 bearbeitet] |
Edinovic
#6553 erstellt: 14. Mrz 2014, 12:14 | |||||
Könnte mal jemand von euch mit dem ganzen Kalibrierungseqipment bei mir vorbeischauen und meinen Fernseher kalibrieren? Gibt Bier und Chips Wohne in Recklinghausen, hab bei einem alt-eingesessenen RF-Techniker bei mir um die Ecke angefragt, ob der das machen kann, nach 5sekündiger Atempause sagte er zu mir, wer sich heute noch nen Plasma holt ist selbst schuld , das ganze Gedöns was die im Forum schreiben wäre falsch "lol". Also, wer kann mir weiterhelfen? Danke! |
Krauti73
#6554 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:18 | |||||
Hallo Norbert, Danke für die Arbeit und die geteilten Enstellungen. Die erste Einstellung ist schon GOLD wert, die ich von Dir habe! Meinst Du, deine neuen hier genannten Einstellungen kann ich auch für meinen 55" benutzen? Danke vorab ! |
Nudgiator
#6555 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:24 | |||||
Ich habe bei mir festgestellt, daß das i1 pro 2 ziemlich viel Strom zieht. Daher nutze ich am MacBook einen USB-Verteiler mit separatem Netzteil. Bei gleichzeitigem Betrieb des EODIS3 und des i1 pro 2 DIREKT (!) an den USB-Ports gibt es gerne mal Erkennungsprobleme. Der Tipp von Noodles bzgl. dem USB-Kabel ist auch richtig: hab selbst schon gemerkt, daß das mitgelieferte USB-Kabel nicht gerade der Brüller ist. Da lohnt ein Austausch. |
norbert.s
#6556 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:17 | |||||
Diese Frage solltest Du mir nicht stellen. Du sitzt doch vor dem Gerät und kannst das Ergebnis optisch beurteilen. Servus |
norbert.s
#6557 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:19 | |||||
Das könnte eine mögliche Ursache sein für das sporadische Problem. Servus |
TonyFlorida
#6558 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:16 | |||||
So, habe heute meinen 65VTW50 bekommen und wollte mal die verschiedenen Modi ausprobieren. Wie aktiviere ich die Prof-Modi? Ich habe schon gegoogelt und hier auch über die Suchfunktion nix gefunden. Sorry für meine evtl. Blind- und Blödheit! Ich war im Setup-Menü und habe alles angeklickt und konnte da auch nichts mit IFC finden. Daher brauche ich Euch jetzt ... |
Nudgiator
#6559 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:22 | |||||
MENÜ --> SETUP --> Profi-Modus (isfcc) auf EIN stellen [Beitrag von Nudgiator am 14. Mrz 2014, 21:23 bearbeitet] |
TonyFlorida
#6560 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:43 | |||||
Danke Dir! Hab's gefunden! Doch irgendwie Blind- und Blödheit bei mir ... |
BigBubby
#6561 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:55 | |||||
Norbert hab mal deine neue konf rein gehauen. Die ist ja mal krass kälter/blauer. Auf jeden Fall neutraler als das vorige gelbliche. Aber ins nicht schon zu blau ist, bin ich mir nicht sicher. |
Andy_Slater
#6562 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:06 | |||||
Das finde ich hart. Wie kann der sowas sagen? Woher kommen diese Weisheiten einiger Fachhändler immer? Ich muss dennoch zugeben, dass das Graustufentestbild in den unbearbeiteten Bildmodi bei Plasmabildschirmen oft etwas enttäuscht und man doch einige Farbstiche hat, die man jetzt bei einem LCD oder OLED nicht hat, wenn man dort eine solche Greyscale Ramp aufruft. Da schaut es meistens auf Anhieb tadellos aus und beim Plasma muss man erst kalibrieren. Das finde ich schon etwas traurig. Dennoch wirkt das Farbbild super, nur s/w Filme sehen auf einem Plasma eher dürftig aus, wenn man da nicht die RGB-Balance wieder gerade biegt. Ohne Messausrüstung bekomme ich es auch nicht so wirklich hin, aber das Übernehmen der Settings von RCZ für meinen 50GTW60 hat das Bild auf jeden Fall farbechter gemacht. Nur beim Weißabgleich hakt es bei mir, weshalb ich mir meinen Fernseher demnächst vom Jürgen kalibrieren lasse. Danach kann ich endlich ruhig schlafen hoffe ich. |
El_Greco
#6563 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:57 | |||||
Nicht Plasma sehen dürftig bei s/w, sondern Panasonic-Plasma, mein samy, macht da alles perfekt, kein blau oder grün oder irgendeines Strich, nur s&w
Ich hoffe auch, freue mich dich als Versuchkaninchen bzw. Köder, nutzen zu können [Beitrag von El_Greco am 14. Mrz 2014, 23:58 bearbeitet] |
phoenix0870
#6564 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:40 | |||||
Da genau diese Geräte ja den neuen roten Phosphor haben, stellt sich mir die Frage, wie Vergleichsmessungen beim STW, GTW, bzw. den älteren Geräten aussehen. Sollte es dort nicht diese Unterschiede geben, müsste es für Spectracal doch möglich sein, eine Korrektur direkt bei CalMan einzubauen. Schöne Grüße Phoenix |
fraster
#6565 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:45 | |||||
Genau meine Meinung, Danke! |
fraster
#6566 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:47 | |||||
Norbert, kann das sein? Oder sind deine Einstellungen der extremen Rot-Betonung deines Plasmas geschuldet, die andere Geräte nicht haben? |
BigBubby
#6567 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:55 | |||||
Also ich hatte auf Prof 1 mir das von 770h gelegt (das waren die letzten Daten von ihm die ich mitbekommen hatte) und die mit 1100 auf Prof 2 und dann ein Graustufenbild hin und her gewechselt. Das 770er war gelblich (auch wenns mir vorher nie so stark aufgefallen war). Das 1100 ist "weißer". Wie gesagt kann ich aber nicht sagen, ob es auch ins blau schon abdriftet. Dafür bräuchte ich irgendwie ein "optimales" weiß als referenz. Ich finde auf jeden Fall, dass die Haut jetzt meist neutraler/natürlicher aussieht. Werde es noch ein paar Tage beobachten. Es ist anders, aber irgendwie gefällt es mir. Ich fand auch interessant, wie anders die alten Simpsonsfolgen heute aussahen- [Beitrag von BigBubby am 15. Mrz 2014, 01:10 bearbeitet] |
fraster
#6568 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:59 | |||||
Tut mir Leid, ich konnte mir das nicht verkneifen. |
Nudgiator
#6569 erstellt: 15. Mrz 2014, 02:27 | |||||
SpectraCal "kalibriert" die Matrizen des C6 anhand genau vorgegebener "Zielgeräte". Das Plasmaprofil wird also mit einem ganz bestimmten Plasma-TV erstellt. Weicht dieser von einem anderen Plasma-TV ab, schaust Du in die Röhre. Genau das scheint eben beim roten Phosphor des 65er der Fall zu sein. Der C6 ist allerdings "field-upgradable". Daher sollte auch eine spezielle Matrix möglich sein. Bei OLED hat das ja auch funktioniert. |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrantz
- Gesamtzahl an Themen1.553.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.432
