Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
daniel.2005
#101 erstellt: 09. Apr 2013, 11:19
norbert.s (Beitrag #100) schrieb:
Der VT60 wird es daher auch haben. Da bin ich mir sicher.
Nur der ZT60 ist aus meiner persönlichen Sicht noch offen, da in diesem Modell neue Zeilen- und Spaltentreiber eingebaut werden.
Servus
Das könnte evtl. der Unterschied sein zwischen VT(GT) und dem ZT.
Es wird ja schon in mehreren Thteads
gefragt/spekuliert, was der Unterschied sein soll, bzw. dass die Luft für den ZT immer dünner wird, augrund der ersten Berichte vom vt60.
olewed
Gesperrt
#102 erstellt: 09. Apr 2013, 11:29
Haben alle Modelle der 60 Serie den neuen Phosphor?
Oder nur VT/ZT?
MFG olewed
phoenix0870
#103 erstellt: 09. Apr 2013, 11:34
Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Anfangs hieß es immer nur, das nur VT und ZT. Den neuen Phosphor haben. So ganz kann ich das allerdings nicht glauben, da es Produktionstechnisch keinen Sinn macht unterschiedliche Fertigunsstraßen zu führen. Es könnte also durchaus sein, dass überall der gleiche Phosphor drin ist, selbst wenn Panasonic was anderes behauptet. Wer sollte schon das Gegenteil beweisen.
MfG Phoenix
konstrastfan
#104 erstellt: 09. Apr 2013, 11:47
die gemessenen kalibrierten Farbräume unterscheiden sich aber auch relativ stark voneinander, so dass man meinen könnte im einen Fall hat der GT60 den neuen Phosphor, im anderen nicht:
post-strack CIETracking
olewed
Gesperrt
#105 erstellt: 09. Apr 2013, 11:47
Das währe nämlich dann noch eine alternative warum der VT den 50HZ Bug
nicht mehr haben könnte.
Ja die Hoffnung Stirbt zuletzt.
Das währe wirklich der absolute Hammer
MFG olewed
CigaretteSmoker
#106 erstellt: 09. Apr 2013, 12:30
Erklär mal bitte worauf man bei diesen Bildern achten soll, als Laie erkenne ich dort nichts.
Ein Bild ist etwas gestreckt, aber die zugrundeliegenden Farbskalen enden jeweils an den gleichen Achswerten. Auch das "Innere" Dreieck ist identisch. Achtet man darauf wo die kleinen Kreise in Relation zu den kleinen Quadraten liegen?
[Beitrag von CigaretteSmoker am 09. Apr 2013, 12:59 bearbeitet]
konstrastfan
#107 erstellt: 09. Apr 2013, 14:31
die Punkte stellen die gemessen Farben dar (alle 16 Mio. wird man wohl nicht messen). Die Quadrate sind die Zielvorgaben. Ideal ist es, wenn die gemessenen Punkte die Zielquadrate des Farbraums erreichen.
Leider gibt es da noch sichtbare, aber bestimmt akzetable Abweichungen. Die gemessenen DeltaE Farbwerte in den Balkendiagrammen belegen eigentlich eine recht gute Farbtreue, nur bei Mackenzies Messungen hat das satte Rot einen stärkeren Abweichler den man im Vergleich bestimmt sieht.
Ein weniger sattes Rot ist die Folge, was man im zweiten Farbraum auch sehen kann, da der rote Punkt bereits vor dem sattesten Rot des Farbraums halt macht. Im ersten Diagramm schießt das Rot aber seltsamerweise weit über das Ziel hinaus. Blaue Punkte werden dagegen viel besser getroffen, grüne sind aber offenbar untersättigt. Das liegt aber vllt einfach nur an der Messtoleranz unterschiedlicher Geräte/Tester.
so würde ich jedenfalls die Farbraumdiagramme interpretieren, man kann mich natürlich immer korrigieren.
[Beitrag von konstrastfan am 09. Apr 2013, 15:09 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#108 erstellt: 09. Apr 2013, 17:12
@konstrastfan: Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung, das hilft wirklich (auch zukünftig) weiter.
CigaretteSmoker
#109 erstellt: 09. Apr 2013, 19:08
Erstes ernsthaftes Review ist fertig:
http://www.avforums....a-TV_507/Review.html
ForceUser
#110 erstellt: 09. Apr 2013, 19:25
ok, der gt und vt haben also beide den 50hz bug nicht mehr...aber noch immer DFC, das störte mich eigentlich mehr beim gt30 damals
Knizzle
#111 erstellt: 09. Apr 2013, 19:51
VT60
konstrastfan
#112 erstellt: 09. Apr 2013, 20:01
Schwarzwert von 0,006-7cd/m² bei einer Helligkeit von 68cd/m² im Schnitt. Das kann selbst der GT60 besser Der GT60 hat ähnlichen SW (nach hdtvtest) bei 30% höherer Helligkeit. Aber die unterschiedl. Größe scheint den Ausschlag zu geben (je größer desto mehr Stromverbrauch). Aber es sind doch nur 5", das kann kaum allein die Differenz erklären.
Und ich hatte noch spekuliert dass der VT60 dank des neuen Panels schonmal einen besseren Schwarzwert vorlegt. D-Nice hatte mit seiner Enttäuschung wohl nicht Unrecht.
Die kalibrierte Farbtreue ist aber nach den Diagrammen sichtbar besser alsa beim GT60, nur Blau schießt diesmal aus dem Ziel. hinaus In der Praxis dürfte man aber wohl kaum einen Unterschied sehen.
[Beitrag von konstrastfan am 09. Apr 2013, 20:15 bearbeitet]
norbert.s
#113 erstellt: 09. Apr 2013, 20:13
Je nach Definition sind einzelne Eigenschaften des 50Hz-Bugs behoben worden.
Panasonic has all but expelled any issues with motion on 50Hz content, at last, but there does remain the odd, and we really mean fleeting, spot of false contouring but that’s just about out only complaint with the 2D pictures on offer.
With so many fabulous aspects of picture quality to choose from, it’s difficult to know quite where to begin with this year’s VT Series but let’s highlight something that has seen vast improvement over recent Panasonic Plasma TVs – motion with 50Hz based content. Ever since Panasonic introduced NeoPDP to the World, they’ve had troubles in ‘accommodating’ the 50Hz signal within their 600Hz sub-field driving, which would often manifest as broken and multiplied edges to objects when under panning. We’ve seen gradual improvements since the 20 series but we could never say they’d cracked it – even the mighty VT50 would fall back in to the bad old ways when the vector processing was at full stretch – so it’s with absolute delight that we can say, they’ve nailed it this time around. As a sports fan, this is manna from Heaven and I’ll wave a cheery goodbye to the days of seeing 3, 4 and 5 halfway lines as the ball was hoofed up the field. Naturally, it’s not only of benefit to sports, it applies to everything but it’s with that kind of content where it’s generally [i]easiest to spot. The Panasonic VT65 is a benchmark for motion performance. End of story.
Despite the fact that Panasonic has seemingly managed to finally nail motion at 50Hz, we could – just ever so often – see instances of false contouring manifesting as magenta and green fringing to edges such as peoples’ cheekbones
"Fuzzy lines and artefacts" sind scheinbar weg". "Verstärktes FC" ist scheinbar weiter da.
Auch David Mackenzie spricht ja immer nur noch von FC, aber nicht mehr von "fuzzy lines and artefacts".
So gesehen kann ich also noch keinen Widerspruch in den Aussagen erkennen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 09. Apr 2013, 20:14 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#114 erstellt: 11. Apr 2013, 07:07
So, neues Futter für die Wartezeit. Ein polnischer Test vom 50VT60mit sehr vielen Bildern (Resultat 94 von 100 Punkten auf deren eigener Skala, Messwerte habe ich keine gesehen).
http://www.hdtv.com....yzonty-zniewala.html
83_Matze
#115 erstellt: 11. Apr 2013, 07:27
Bitte nicht schon wieder Lüftergeräusche
...The chassis is just over 5cm deep and has numerous vents on the back of the panel for cooling – but some might be disappointed by the inclusion of a couple of cooling fans, at either side, that you can sometimes here whispering in low volume scenes. It never troubled us but we realise there are personal tolerances to consider.
Hoffe dass es dieses mal nicht so schlimm werden wird wie beim VT50
frsa
#116 erstellt: 11. Apr 2013, 07:31
Du wirst niemals einen "lautlosen" Lüfter bekommen. Außerdem gibt es doch schon Abhilfe in Form von Magnetfiltern für ganz Empfindliche.....
spartain
#117 erstellt: 11. Apr 2013, 07:43
Ich persöhnlich, finde das die seitlichen Lautsprecher eine gute Idee, gegen den Schlankheitswahn, genau wie beim HTC sind.
Wenn diese endlich mal ordendlichen Sound machen werden, nehme ich die paar Zentimeter gerne in Kauf!
CigaretteSmoker
#118 erstellt: 11. Apr 2013, 07:48
Die Lautsprecher erinnern mich an den PV500 (der bei mir noch im Büro steht, konnte es nie übers Herz bringen den zu entsorgen oder zu verkaufen). Alle späteren Modelle (bei mir GW10, GW20, VT20) hatten definitv schlechteren Sound.
daniel.2005
#119 erstellt: 11. Apr 2013, 09:04
Volle Zustimmung.
Mein vt50 hängt an der Wand, trotzdem
ist noch Spielraum zwischen TV und Wand.
Deshalb macht es nix aus, wenn der TV etwas dicker wird, aber dafür besseren Sound hat.
Bei den jenigen, wo er auf dem Standfuss
steht, spielt es eh keine Rolle, im Gegenteil
durch ein etwas dickeres Gehäuse verbessert sich die Stabilität.
Bei 65" oder noch größeren Diagonalen
macht sich das schon bemerkbar.
Ich habe es bis heute nicht verstanden, wo
der Vorteil sein soll bei immer dünner werdenden TVs.
Vielleicht bei den LCDs die an der Wand hängen, vielleicht da aus stylischen Gründen. Aber nur wenn sie an der Wand hängen.
Bei den Pana Plasmas muss doch aber eh ein gewisser Abstand zu Wand vorhanden sein, das sagt ja pana selbst.
Nicht falsch verstehen, ich will nicht wieder in die pz85 Ära zurück was die Dicke betrifft, ich finde es nur irgendwo langsam
dämlich, das die TVs immer dünner werden. Der Sound wird immer schlechter und die Stabilität leidet drunter.
Vielleicht kommen deshalb auch davon viele Fehler, wie Flashlights, banding etc.
bei den LCDs vor.
Wenn man schon so Aussagen liest, wie Schrauben am Gehäuse lockern, dann werden die Flashlights weniger.
chiefattila
#120 erstellt: 11. Apr 2013, 12:04
hallöchen.
da ich in meiner wohnung endlich einen gescheiten tv benötige bin ich natürlich auf der suche nach einem panasonic plasma.
wann glaubt ihr, kann man ca. mit einem release rechnen. ich glaube ich habe mir den VT60 mit 55 zoll ins auge gefasst
oder wann wäre es sinnvoll dann einen zu kaufen!? gleich am ersten tag
oder ein monat warten oder zwei
danke an euch alle!
lg attila
Paintwar
#121 erstellt: 11. Apr 2013, 12:19
Ich würde direkt am releaseday kaufen, da sind die Kisten nämlich noch so richtig schön teuer, da merkt man noch, dass man was gekauft hat
Ne also wenn es nicht lebenswichtig ist, warte.
Du kannst zugucken wie sie günstiger werden.
CigaretteSmoker
#122 erstellt: 11. Apr 2013, 12:28
Hier mal der Preisverlauf vom Vorgänger:
http://www.heise.de/preisvergleich/?phist=744040&age=365
Franconian
#123 erstellt: 11. Apr 2013, 12:31
Guck dir doch die Preisentwicklung der 2011er/2012er Modelle an:
http://geizhals.de/?phist=622668&age=9999
http://geizhals.de/?phist=744040&age=9999
Vernünftige Preise sind erst nach dem Sommer zu erwarten. Bin jetzt vom Plan, den 55VT50 zu kaufen gänzlich weg und werde zwischen November und Januar zuschlagen, in der Cashback-Aktion. Für den 55er gabs immer 200 €, daher sollten 1.500-1.600 € drin sein.
olewed
Gesperrt
#124 erstellt: 11. Apr 2013, 12:42
Aus dem AVForum
Dies ist meine Frage auch - Schneiden auf den Punkt, ist der VT60 das zusätzliche Geld wert über den GT60?
Antwort
Ich denke, die roten Phosphor und Filter wird einen Unterschied machen, aber das ist für euch zu entscheiden.
Ich lese daraus das der VT den neuen Phosphor (ROT)hat und der GT und darunter nicht.
Deswegen auch meine Vermutung weshalb der VT beim 50HZ Bug sagen wir mal vorsichtig
besser abschneidet.
MFG olewed
Frage u Antwort aus dem Übersetzer
konstrastfan
#125 erstellt: 11. Apr 2013, 13:37
der Unterschied zw. GT und VT ist so gering, dass ich den Aufpreis nicht zahlen würde, wenn einem 50" reichen.
Man muss nur beide Datenblätter vergleichen und wird feststellen, dass nur sehr wenige Punkte (Kontrast, Filterscheibe, Kamera) anders sind und die die anders sind, sind eigentlich gleich (siehe Schwarzwert, der beim GT sogar besser scheint). Der Unterschied zw. ST und Gt ist aber vergleichsweise groß, so dass sich der Aufpreis rechnen kann. Der VT ist meiner Ansicht nach sein Geld nicht wert, zumal er bei Ansi eine 20% geringere Helligkeit hat als der GT.
in der Farbtreue geben sich beide Geräte nicht viel, außer dass beim GT das Rot evtl. unter- und beim Vt übersättigt ist (siehe Farbraummesspunkte der Geräte auf avforums). Das liegt aber vllt auch nur in der Messtoleranz, da die Messungen nach Tester schwanken.
olewed
Gesperrt
#126 erstellt: 11. Apr 2013, 14:10
Du hast die höhere Graustufen Auflösung noch vergessen.
MFG olewed
chiefattila
#127 erstellt: 11. Apr 2013, 14:21
ja das ist ein wahnsin natürlich wie schnell der preis sinkt!!
gut dann verbringen wir eine schöne sommerpause und dann im herbst oder so wirds es dann werden. oder die cashback aktion im dezember.. lets see
aber danke erstmal!!
Allgemeiner68er
#128 erstellt: 11. Apr 2013, 15:11
und den besseren Sound.
konstrastfan
#129 erstellt: 11. Apr 2013, 16:15
und das in der Summe macht den Aufpreis finde ich nicht wett. Die Graustufenauflösung ist auch nur etwas höher (20%), glaube kaum dass man da einen klaren Unterschied sieht.
krolsen
#130 erstellt: 11. Apr 2013, 19:43
Moinsen,
Zu Zeiten eines pdp5090h konnte ich mir noch aussuchen ob ich links und rechts Lautsprecher bevorzuge oder unten drunter.
Bei den heutigen Geräten ist ja kaum der Nachrichtensprecher klar zu verstehen.
Was ist denn für die Hersteller so schwer daran, wenigstens Optional vernünftige, zum Gerät passende Lautsprecher anzubieten.
Bin mal gespannt wie das beim vt/vtw60 wird!?
Kennt jemand den Unterschied zwisch vt60 und vtw60?
królsen, ein Neuer
PS: Klasse Forum, sehr informativ.
norbert.s
#131 erstellt: 12. Apr 2013, 05:14
Ich Deutschland wird es vermutlich nur einen VTW geben mit Twin HD Triple Tuner.
Servus
CigaretteSmoker
#132 erstellt: 12. Apr 2013, 06:36
Von avforums gibt es jetzt auch ein Video-Review (natürlich in englisch). Wer mal bewegte Bilder vom VT sehen möchte kann einen Blick riskieren (bin im Büro und hab hier keine Lautsprecher, habe es also bisher auch nur gesehen und nicht gehört):
http://www.youtube.com/watch?v=c74fh4_i1-U
Hardrock82
#133 erstellt: 12. Apr 2013, 13:44
OT
Sagmal Leute habe ich das auf Bildern richtig gesehen,
oder hat der GT60 den Standfuss vom VT50?
Heisst der nun VT oder VTW60 in Europa, ich Blick da langsam nicht mehr durch.
Der AVF Test liesst sich ja ganz gut,
ich möchte jetzt kein Spielverderber sein,
aber viele glaube das der ZT60 nochn zacken besseres Bild macht,
aber wie bitte soll der den das erreichen,
hat der den ein anders Panel, den GT/VT60 sind ja fast wieder auf Augenhöhe.
[Beitrag von Hardrock82 am 12. Apr 2013, 13:45 bearbeitet]
konstrastfan
#134 erstellt: 12. Apr 2013, 13:48
hier in Europa heißen sie jetzt alle mit W - also STW60, GTW60 und VTW60. Nur der ZT60 heißt nach wie vor ZT60 Bis letztes Jahr hatte nur der europäische STW60 den Namenszusatz W bekommen.
ZT60 könnte sich lohnen für die, die Kuroschwarz brauchen. Das soll er ja jetzt glaube ich erreichen. Ein min. genauso helles Bild schafft er auch. Da hinkten die Panas die letzten Jahre wegen Stromsparzwang und Umstellung auf Full HD den Pioneers und Samsungs hinterher. Genaueres wird man aber erst mit ausgereiften Testberichten ab Mai/Juni erfahren.
[Beitrag von konstrastfan am 12. Apr 2013, 13:49 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#135 erstellt: 12. Apr 2013, 16:08
Der VT hat eine andere Phosphormischung (zumindest das "neue" Rot), einen anderen Filter ("High Contrast Filter Pro" beim VT, "High Contrast Filter" beim GT) und kann laut technischen Daten mehr Graustufen darstellen (30.720 zu 24.576). Schwierig zu sagen ob man dies dann als neues oder als modifiziertes Panel betrachtet. Auf dem Papier gibt es diese kleinen Unterschiede, ob man dies auch zuhause wahrnimmt kann man aber schwer sagen, zumal Stand heute nur sehr wenige die Geräte gesehen haben.
http://www.panasonic...0VTW60&p=TX-P50GTW60
[Beitrag von CigaretteSmoker am 12. Apr 2013, 16:10 bearbeitet]
daniel.2005
#136 erstellt: 12. Apr 2013, 18:23
@Hardrock82
Weil du ja auch den Unterschied zum ZT erwähnt hast.
Der ZT wird andere Zeilen und Spaltentreiber haben. Er hat also eine neue exklusive Ansteuerungselektronik. Die Hoffnung geht dahin, dass dadurch unter anderem der 50 Hz Bug evtl. weg ist.
Außerdem gibt es keinen Luftspalt mehr zwischen panel und Glasfläche.
Dadurch (wird vermutet) keine Reflexionen, keine Streifen
und die weiteren Nachteile.
delahosh
#137 erstellt: 12. Apr 2013, 18:43
Wurde nicht beim VT60-Test bereits bestätigt, daß dort der 50Hz-Bug nicht mehr vorhanden ist,
oder hab ich das falsch verstanden
ForceUser
#138 erstellt: 12. Apr 2013, 22:38
and that’s not just with Blu-ray disc this time, Panasonic has all but expelled any issues with motion on 50Hz content, at last, but there does remain the odd, and we really mean fleeting, spot of false contouring but that’s just about out only complaint with the 2D pictures on offer
nur das false contouring ist noch da
norbert.s
#139 erstellt: 13. Apr 2013, 05:53
Aktueller Wissensstand zum 50Hz-Bug bei der G16:
http://www.hifi-foru...684&postID=2729#2729
Servus
Hardrock82
#140 erstellt: 13. Apr 2013, 10:51
Also im Gegenteil zu anderen Usern im VT50 Thread habe ich kein Durchleuchten
von Sonnenlicht an den Spalten zwischen Rahmen und Glasfront.
Wende mit Streifen diese LInebleeding geschichte meinst da habe ich irgendwie das Gefühl,
das dies nach 1500 Stunden bei mir irgendwie besser geworden ist.
[Beitrag von Hardrock82 am 13. Apr 2013, 10:52 bearbeitet]
element_83
#141 erstellt: 13. Apr 2013, 17:30
ist eigentlich bekannt ob das "Großflächenflimmern" noch etwas vermindert worden ist?
Bei meinem VT20 seh ichs nun so gut wie gar nicht mehr.. ok hat nun einiges an stunden runter
am Anfag wars aber echt übel ^^
spartain
#142 erstellt: 13. Apr 2013, 21:43
Oder hast dich drann dewöhnt.....
norbert.s
#143 erstellt: 14. Apr 2013, 04:27
In den ersten 100 bis 200 Stunden tut sich da einiges. Gerade bei VT20 und VT30 bin ich nach dem ersten Einschalten geradezu erschrocken.
Alles danach ist dann eher tatsächlich Gewöhnung.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Apr 2013, 04:28 bearbeitet]
daniel.2005
#144 erstellt: 14. Apr 2013, 09:47
Ich meinte mit Streifen nicht
Linebleeding, sondern die horizontalen Streifen, wo sich viele vt50 Besitzer ärgern, weiß jetzt nicht mehr wie der Fachausdruck dafür ist.
Es wird vermutet, das es von nicht 100% korrekt angebrachter Filterfolie kommt.
Linebleeding stört mich persönlich überhaupt nicht, meine beiden Plasmas haben das und ich sehe es nur, wenn ich das Menü des technisat Receivers aufmache.
element_83
#145 erstellt: 14. Apr 2013, 10:02
Das wirds sein das ich mich dran gewöhnt habe ^^
Was für mich ein absolutes muss ist für einen Austausch VT20 zum VTW60
das der Schwarzwert :
a) natürlich besser ist
b) Der Schwarzwert sich nicht so rapide verschlechtert mit den stunden wie es beim VT20 war/ist.
War das beim VT50 schon konstant?
delahosh
#146 erstellt: 14. Apr 2013, 10:26
Kann es sein das du jetzt horizontal und vertikal verwechselst??
Die Streifen, die durch die Filterfolie hervorgerufen werden, verlaufen von oben nach unten,
also vertikal.
norbert.s
#147 erstellt: 14. Apr 2013, 10:37
Es war sogar schon beim VT30 konstant.
Servus
hificamaro
#148 erstellt: 14. Apr 2013, 11:25
Ich war ja davon ausgegangen, dass wir den VTW auch in 60 Zoll bekommen, aber dem ist wohl nicht so.
daniel.2005
#149 erstellt: 14. Apr 2013, 14:52
also vertikal.
Ja, ich meinte vertikal.
Ich selber hab einen 65er und diese haben
keine Probleme mit den Streifen,deshalb hab ich es jetzt verwechselt. Ausnahmen gibt's natürlich.
Bezüglich Schwarzwert, der bleibt nicht nur konstant, sondern verbessert sich sogar noch mit den Stunden.
element_83
#150 erstellt: 14. Apr 2013, 16:24
Danke für die Infos.
Mir ist immer noch unbegreiflich warum die das nicht bei dem VT20 hinbekommen haben
norbert.s
#151 erstellt: 14. Apr 2013, 16:32
Weil Raising Black immer Bestandteil der Panasonics war. Nachweisbar seit mindestens 2005.
Erst mit der G12 aus 2009 ist das Thema auf Seiten der Kunden eskaliert (Raising Black, Floating Black, Floating Brightness) mit Klagen in den USA wegen unlauteren Wettbewerb und arglistiger Verbrauchertäuschung.
Änderungen an der grundsätzlichen technischen Umsetzung war dann vermutlich erst mit den Geräten in 2011 möglich, da die Geräte aus 2010 bereits fertig entwickelt waren.
Hier gibt es eine kleine Spekulation dazu:
http://www.hifi-foru...313&postID=4109#4109
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Apr 2013, 16:35 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
