Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Nudgiator
#9735 erstellt: 10. Apr 2014, 21:05
@Andy75
Ich würde an Deiner Stelle gerade um die 1100-1300h aufpassen. Da hat es mich erwischt ...
dvbnick
#9736 erstellt: 10. Apr 2014, 21:16
Hallo, jetzt habe ich mich genug informiert. Jetzt soll der 65VTW60 (oder der VT60) bestellt werden.
Bitte auch für mir die Kontaktdaten vom Dortmunder und Jürgen zukommen lassen.
Danke im Voraus.
Es grüßt der Nick
El_Greco
#9737 erstellt: 10. Apr 2014, 21:23
Habe jetzt mir etwa Zeit genommen(den habe letzte Tage sowieso nicht) und alles bei Prof1 eingestellt.
Alle Helfer auf "AUS" und Kontrast auf 50, WARM, Schärfe 0, Gamma bei 2,2 .
Alles wäre OK, außer das ganze etwas milchig erscheint, so als wäre zu viel von Helligkeit, dabei ist das einzige, was ich statt Norberts 8-9 auf 0 eingestellt, und siehe da, wenn ich auf... -19 stelle, sieht alles prima scharf und nix von milchig
Keine Ahnung was ich davon halten soll und in wieweit das mit Einfahren zu tun hat. Generell ist die Tendenz auf GENIAL was die Bildentwicklung betrifft, aber fehlt mir noch das plastische von meinen alten Samy, hoffe das das noch kommt.
Hinzu kommt es, etwas wovon ich bei Pana Angst hatte, nehmlich Neigung zu grünnen Strich, so auch hier bei genaueren Betrachtung sieht man das dem Gesichter, ist minimal und hoffe(so hab mal gelesen) wird sich noch bessern.
Mein 3D von SKY ist eingeschaltet, habe zu probe irgend Hai-Horror angeschaut, billige Produktion, nicht die Rede wert und peinliche 3D, aber auch der TV ist noch nicht bereit.
Weiterhin bestätige, total leisen TV und sauberen Panel erwischt zu haben.
Kamera ist so lala, Internet für nen TV ganz OK, musste aber gleich einen Update machen damit daraus Gebrauch machen kann.
Bei Internetnutzung, schalten sich die externe Lautsprecher ab und muss über TV-eigenen...
In dem Stadium, sehe ich Unterschiede bei Dynamisch, Standard und Film, wobei Film fast genau so aussieht wie die Prof Modus, aber wiederhole mich, alles nur flüchtig ausprobiert.
[Beitrag von El_Greco am 10. Apr 2014, 21:25 bearbeitet]
maku198
#9738 erstellt: 10. Apr 2014, 21:32
@ El Greco
Ich habe auch die Werte von Norbert für Normalos übernommen zu Beginn.
Bei der Helligkeit kann es aber Abweichungen geben, daher sollte man den korrekten Schwarzpunkt mit dem öfter genannten Pattern selbst einstellen.
8-9 gilt für Gamma 2.4, bei Gamma 2.2 ist ein Wert um die 0 korrekt.
Da kann zwar auch z. B. -1 korrekt sein, aber deine genannten -19 passen auf keinen Fall.
Bei der Einstellung dürften keine Details in dunklen Szenen mehr zu sehen sein.
Die unteren Gamma-Werte sollten auch angepasst werden, da diese beim Panasonic von Haus aus zu hell sind.
Für die Einfahrphase erhält man damit schon ein gutes Ergebnis und das Bild verändert sich ja noch im Laufe der Zeit.
Dark Knight auf BD sieht mit dem Einstellungen schon ziemlich genial aus und ich bin mittlerweile nicht mehr so leicht zu begeistern.
[Beitrag von maku198 am 10. Apr 2014, 21:52 bearbeitet]
Andy75*
#9739 erstellt: 10. Apr 2014, 21:32
Nudgiator (Beitrag #9735) schrieb:
@Andy75
Okay, werde um 50 % reduzieren!
Danke für den Hinweis!!!!
Andy75*
#9740 erstellt: 10. Apr 2014, 21:41
@ El_Greco ,
dass mit dem milchigem Bild verschwindet mit der Zeit... (ca. 50-60 Stunden) Am besten, Du bewegst dich im Profi-Modus, da kannst Du nahezu alles einstellen und bekommst dieses Milchige so weg...
[Beitrag von Andy75* am 10. Apr 2014, 21:42 bearbeitet]
MarcWessels
#9741 erstellt: 10. Apr 2014, 21:41
maku198 (Beitrag #9730) schrieb:
Mir gefällt aktuell PH niedrig bei einem Abstand von ca. 3 Metern noch besser als PH mittel.
Der Unterschied im komplett abgedunkelten Raum beim Schwarzwert ist minimal.
Bist Du Dir da sicher? So minimal sollte der Unterschied eigentlich nicht ausfallen.
maku198
#9742 erstellt: 10. Apr 2014, 21:46
Ja, ich habe extra ein Setting mit niedrig auf Prof 1 und ein Setting mit mittel auf Prof 2.
Den korrekten Schwarzpunkt jeweils mit dem passenden Pattern eingestellt, so dass 16 nicht mehr feuert.
Wenn ich da z. B. bei Avengers in dunklen Szenen zwischen den beiden Modi wechsele sehe kaum einen Unterschied.
Das mit der besseren Graustufenauflösung dagegen kann ich z. B. erkennen, besonders wenn ich näher rangehe.
Mein Gerät hat aber wie gesagt erst ca. 90 Stunden auf dem Buckel.
[Beitrag von maku198 am 10. Apr 2014, 21:50 bearbeitet]
frsa
#9743 erstellt: 10. Apr 2014, 21:49
t.o.m (Beitrag #9710) schrieb:
:hail
frsa (Beitrag #9702) schrieb:
Mit welcher Leuchtdichte schaust du ?
Falls du mich meinst, ich habe noch kein Messgerät.
Wie kannst du dann so abwertend behaupten, dass man für 90 cd/m2 in die Dunkelkammer muss?
Du solltest zuerst mal wissen mit welcher Leuchtdichte du schaust, um überhaupt mal einen Vergleich zu haben....
El_Greco
#9744 erstellt: 10. Apr 2014, 21:53
maku198 (Beitrag #9738) schrieb:
@ El Greco
Ja maku, ich wusste, dass -19 krass klingt, habe sogar überlegt, ob bei mir irgend Macke bei Menü liegt hatte doch meinen Samy und weiß wie sich so die Helligkeit verhält, werde noch mal morgen schauen, aber...so weit auf Minus bin gegangen und verdamt scharfe, kontrastreiche und ohne Verluste Bilder bekommen.Verdamt, morgen prüfe das noch mal, Gamma war bei 2,2
Bei dem 3D funktionierte schlecht, oder eher kaum, da...die Brille nicht eingeschaltet Habe so viele schlechtes von 3D gehört, das ich mir nicht viel versprach, Brille aufgesetzt und nach paar Sekunden war ich sicher, dass der Film eine billige Produktion ist, dann kam ein Tier-Doku mit Gnu Antilopen und......WAS SOLL ICH SAGEN ???!!!
SCHEIß IST DAS GEIL JUNGS
Gibt es schon Pornos in 3D
maku198
#9745 erstellt: 10. Apr 2014, 22:00
das mit Brille ist mir am Anfang auch passiert, kannte davor nur die passive Variante vom Kino.
Der Pana macht das schon sehr gut, ich persönlich brauche 3D aber nicht wirklich.
Das mit dem korrekten Helligkeitswert kann man ganz einfach mit den Black Clipping Pattern einstellen, dafür muss man kein Experte sein.
Ich bin mir absolut sicher, da kommt bei dir als Ergebnis nicht -19 raus, sondern ein Wert um die 0.
[Beitrag von maku198 am 10. Apr 2014, 22:01 bearbeitet]
dirkh1024
#9746 erstellt: 10. Apr 2014, 22:11
Könnte mir bitte jemand mal die Kontaktdaten von dem "Dortmunder" zukommen lassen ?
Vielen Dank
Eugene_Tooms
#9747 erstellt: 11. Apr 2014, 03:12
Varadero17 (Beitrag #9667) schrieb:
mr_gueni (Beitrag #9666) schrieb:
Du kannst die Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes ablesen.
Und auf der Rechnung...
:prost
Bisher habe ich noch keine. Auf die Idee war ich auch schon gekommen
Eugene_Tooms
#9748 erstellt: 11. Apr 2014, 03:24
Ich habe meinen VTW jetzt genau seit einer Woche.
Mein Fazit bisher ist recht gut aber mit kleinen Einschränkungen.
Sehr positiv muss ich feststellen, dass mein TV absolut keine Geräusche von sich gibt. Es sind keine Lüfter zu hören und auch ein summen etc. gibt es bei mir nicht. Ich habe zwar nach 2 Hörstürzen nicht mehr die besten Ohren aber auch alle anderen aus meiner Familie können nichts hören.
Positiv ist auch, dass ich mit dem Bild sehr zufrieden bin wenn das Ausgangsmaterial wirklich gut ist. Also echtes HD oder eben eine BR. Was mich stört im Vergleich zu meinem Sony LCD ist, dass der VTW etwas schlechteres Ausgangsmaterial nicht verträgt und nicht in der Lage ist dies zu korrigieren. Sicher sagen jetzt viele, dass ist normal wenn ein solcher TV die Schwächen aufzeigt aber für mich als Normalverbraucher ist es eben so, dass ich von einem TOP Gerät erwarte, dass er sowas ausgleichen kann. Mein zig Jahre alter Sony hat das toll beherrscht und warum ein nagelneuer TV nicht kann, leuchtet mir nicht ein.
Früher zB sahen trotz 720p ARD und ZDF bei mir immer mit am besten aus aber jetzt, fehlt einfach schärfe bei mir. Wenn ich da ein Gesicht bei den Nachrichten sehe, ist wie ein Schleier darüber und es fehlt einfach Schärfe.
Ebenfalls sehr negativ ist der Ton. Man muss immer die Anlage laufen lassen denn die Boxen im TV sind den Namen echt nicht wert. Auch bei einem so flachen Gerät sollte etwas besseres möglich sein.
Soweit erst mal meine Eindrücke.
norbert.s
#9749 erstellt: 11. Apr 2014, 03:52
Lasse doch den Schwarzpunkt testweise auf Helligkeit 0, was bei Gamma 2.2 auch passt, denn die 8-9 sind für Gamma 2.4.
Dafür nimmt Du noch zusätzlich die allgemeinen Detaileinstellungen vom Gamma, die für 2.2 gut passen werden.
http://www.hifi-foru...143&postID=4433#4433
So kannst Du überprüfen, was eventuell bei -19 alles absäuft:
http://www.hifi-foru...143&postID=5602#5602
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Apr 2014, 03:54 bearbeitet]
blackzed
#9750 erstellt: 11. Apr 2014, 06:28
ich würde mich auch über die Kontaktdaten von Jürgen und dem Dortmunder freuen
Die verdienen sich so langsam bestimmt `ne goldene Nase an uns
BigBubby
#9751 erstellt: 11. Apr 2014, 06:40
Eugen, ard Nachrichten sind sogar sd. Die werden nur auf 720p hochgerechnet.
wie groß war denn der alte und wie groß ist der neue? Welchen modus guckst du?
SimiusSuperbus
#9752 erstellt: 11. Apr 2014, 06:41
Die Kontaktdaten vom Dortmunder fehlen mir auch noch
thomasha
#9753 erstellt: 11. Apr 2014, 07:06
Nachrichten (zumindest von der ARD) kommen in SD !!!!!, deshalb die schlechte Bildqualität, ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden.
Gruß Thomas
Milad2000
#9754 erstellt: 11. Apr 2014, 08:20
Erstmal besten dank an el_Greco und das Forum für die Kontaktdaten von Jürgen und die Tipps.
Wahnsinn das der Jürgen 40km weg von mir seinen Laden hat.
War gestern dort und habe meinen 65VTW60 abgeholt.
Jürgen ist ein super Typ, das steht fest.
Zum TV, die ersten Stunden waren katastrophal, milchiges unscharfes Bild. Jetzt nach ca. 10 Stunden und den Einstellungen von Norbert kommt das Bild immer noch nicht an meinen alten 60PZ950s von LG ran.
Aber es wird immer besser.
norbert.s
#9755 erstellt: 11. Apr 2014, 09:02
Jeder, der ein "milchiges" Bild beklagt, sollte unbedingt die Gamma Detaileinstellungen aus den "Allgemeinen Einstellungen" probieren. Sie machen den Schwarzpunkt nicht kaputt und zugleich das Bild deutlich "knackiger".
Die entsprechenden allgemeinen Voreinstellungen (Gamma und Panelhelligkeit) müssen aber passend zu den veröffentlichten Gamma Detaileinstellungen sein. Meine Empfehlung zu den Gamma Detaileinstellungen geht von Gamma 2.2 und PH Mittel aus. Nur dafür passen dann diese einen Gamma Detaileinstellungen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Apr 2014, 09:11 bearbeitet]
golf187
#9756 erstellt: 11. Apr 2014, 09:04
norbert.s (Beitrag #9755) schrieb:
Jeder, der ein "milchiges" Bild beklagt, sollte unbedingt die Gamma Detaileinstellungen aus den "Allgemeinen Einstellungen" probieren. Sie machen den Schwarzpunkt nicht kaputt und zugleich das Bild deutlich "kackiger".
Servus
norbert.s
#9757 erstellt: 11. Apr 2014, 09:11
Korrigiert. :-)
Servus
t.o.m
#9758 erstellt: 11. Apr 2014, 10:30
@frsa
"Wie kannst du dann so abwertend behaupten, dass man für 90 cd/m2 in die Dunkelkammer muss?
Du solltest zuerst mal wissen mit welcher Leuchtdichte du schaust, um überhaupt mal einen Vergleich zu haben...."
Nicht doch abwertend, nur sind 90 cd/m2 auf Beamer Niveau also nicht besonders hell.
Ich muß doch nicht wissen welche Leuchtdichte ich hab, ich muß nur wissen wofür ich die Leuchtdichte brauch.
Dafür brauche ich kein Messgerät sondern einzig und alleine meine Augen. Gruß
Kann mir jemand bitte die Kinntaktdaten von Dortmunder zukommen lassen.
frsa
#9759 erstellt: 11. Apr 2014, 10:46
Du weisst doch somit gar nicht wie hell oder dunkel 90 cd/m2 bei dir zuhause sind.
Vielleicht würden dir 90 cd/m2 sogar ausreichen und gefallen
beehaa
Gesperrt
#9760 erstellt: 11. Apr 2014, 10:50
Das wird ein gayler Tag heute
2Hz.
Milad2000
#9761 erstellt: 11. Apr 2014, 13:07
Danke Norbert, ich werde es später mal probieren.
Hier wurde mal gepostet ab welcher Seriennummer das Lüferkit ab Werk verbaut ist.
Hat das jemand parat? Finde den Kommentar leider nicht mehr.
MarcWessels
#9762 erstellt: 11. Apr 2014, 13:26
Beamer-Niveau sind 53 cd/m2.
frsa
#9763 erstellt: 11. Apr 2014, 15:44
Ich hab jetzt nicht mitgezählt, aber ich finde es gibt hier in letzter Zeit einen großen Zuwachs an 65" Geräten........
delahosh
#9764 erstellt: 11. Apr 2014, 16:05
ViSa69 (Beitrag #9692) schrieb:
Alles in allem für mich nicht wirklich ein Grund für einen Wechsel oder anders gesprochen finanziell nicht lohnenswert.
Dennoch vielen Dank für die aufschlussreichen Infos.
Gruß,
ViSa
Ich bin auch vom 65VT50 auf 65VTW60 gewechselt und bereue es zu keiner Zeit,
wenn du deinen VT50 gut loswerden kannst und die Preise von den hier allseits bekannten Händlern
gegenrechnest - inkl. 4 Jahre Garantie, würde dir der VTW60 ein breiteres Grinsen ins Gesicht zaubern
als der VT50
Ich habe auch lange gezögert, aber die Zuzahlung von 400€ ist jeden einzelnen € wert!
Grüße!
norbert.s
#9765 erstellt: 11. Apr 2014, 16:42
frsa (Beitrag #9763) schrieb:
Ich hab jetzt nicht mitgezählt, aber ich finde es gibt hier in letzter Zeit einen großen Zuwachs an 65" Geräten........ :)
Wen wundert's? Einen Kauf auf das nächste Jahr und die nächste Generation aufschieben zieht nicht mehr. ;-)
Jeder der je einen haben wollte, muss jetzt zuschlagen.
Servus
Eugene_Tooms
#9766 erstellt: 11. Apr 2014, 17:01
Mein alter TV war der Sony z4500 mit 52 Zoll.
Aktuell habe ich immer THX Cinema mit leichten Veränderungen. Ich habe auch schon bei Pro1 und 2 die Einstellungen hier von Norbert ausprobiert aber damit bin ich nicht ganz glücklich.
Die ARD Nachrichten waren nur ein Beispiel. Gleiches gilt auch für das Morgenmagazin oder das heute journal.
marcus.r
#9767 erstellt: 11. Apr 2014, 17:01
es ist nun doch an der Zeit meinen 50V10 zu ersetzen durch einen 65VTW60 oder einen 60ZT60.
Den 65er würde ich nehmen der hat aber einen geringen WAF, der Preisunterschied zum ZT60er aber auch. Mal sehen was ich noch bewirken kann.
Ich würde mich also auch über die Kontaktdaten von Jürgen und dem Dortmunder freuen.
Yiruma
#9768 erstellt: 11. Apr 2014, 17:11
Moin,
mein 65VTW60 vom Jürgen kommt ja nun nächste Woche.
Hatte nun ein paar Jahre LED TV Geräte von Samsung und nun die Nase voll
Hätte da noch ein paar Fragen:
1. Wie laut sind die Lüfter wenn das Lüfter Kit verbaut ist?
2. Gibt es Probleme mit Banding?
3. Ist die Bewegungsschärfe besser als bei nem LED?
4. Ist der VTW60 Tageslicht tauglich?
Gruß Yiruma
[Beitrag von Yiruma am 11. Apr 2014, 17:11 bearbeitet]
darkphan
#9769 erstellt: 11. Apr 2014, 17:31
Hat jemand vielleicht einen Link zur Herstellung eines Ameisenrennen-Videos? Wenn ich das Ameisenrennen von meinem Videorekorder über AV einstelle, geht die blöde AV-Anzeige nicht weg (auch so ein unding von Panasonic!). Und das Ameisenrennen mit VHS aufzunehmen und abzuspielen, bringt nichts, immer ist die Anzeige da. Diese wiederum kann man zwar minimieren im Menü Setup/Anzeige, indem man sie auf ein kleineres Kästchen mit Punkt minimiert, aber sie lässt sich offenbar nicht ganz entfernen, so dass sie sich bei stundenlangem Ameisenrennen gegen Senderlogo-Nachleuchten einbrennen würde. Habe die Ameisen nämlich mal ne Nacht rennen lassen und am nächsten Morgen ein schönes Kästchen als Nachleuchter gehabt. Ich habe in der Tat den Eindruck, dass Ameisen das Effektivste sind im Kampf gegen das Nachleuchten (hätte Pana mal das statt der dämlichen Balken einbauen sollen!), doch mit der Anzeige kann ich das nicht weiter riskieren.
Ich habe seit meiner Kalibrierung bei ca. 800 Betriebsstunden wieder penetrantes Nachleuchten des VIERA-Hauptmenü-Schriftzugs und des ZDF-HD-Logos. ES IST ZUM KOTZEN! Da die Sache jetzt bei 900 bis 1000 Stunden wegen der möglichen Spannungserhöhung ernst werden könnte, will ich auf der Maschine jede Nacht die Ameisen rennen sehen, im Dynamic-Modus ...
UNFASSBAR, diese bitch!
Eugene_Tooms
#9770 erstellt: 11. Apr 2014, 17:44
Yiruma (Beitrag #9768) schrieb:
Moin,
Gruß Yiruma
Ich komme ebenfalls vomm LED/LCD allerdings Sony. Ich habe meinen VTW seit 1 Woche.
1. Ich höre die Lüfter überhaupt nicht.
2. Bisher keine Probleme aber man muss sicher aufpassen, vor allem Am Anfang und beim Einfahren
3. Ob es besser ist, ist schwer zu sagen. Bei meinem alten war die schon super und jetzt ist sie auch sehr gut.
4. Ja, ist er.
El_Greco
#9771 erstellt: 11. Apr 2014, 17:56
Die meiste hören kaum was, es gibt aber welche die sich beklagen, welche Anteil ist das weiß keiner, da hier sich hauptsächlich die mit Problemen melden und so entsteht falscher Eindruck
Bis jett nichts, aber wieder kann man nicht pauschal antworten, vor allem mit dem Zeit nur besser wird
Plasma war von Bewegungsschärfe immer besser als eine LCD
Finde Fotos von meine Zimmer und du wirst staunen, nur bei direkt liegenden Türfenster, muss ich bei starker Sonne mit Rollos helfen, kann mich aber bei so einen Sonne auch vorstellen, dass der LCD weit von ideal wäre.Es ist besser als eine Röhre, nur so zu Vergleich, und die Röhren haben wir doch auch am Tag genutzt
Gruß Yiruma
Gruß der Greco, der immer noch dazu nicht gekommen ist(zeitlich) sich mit Norberts Einstellungen zu beschäftigen).
So wie ich sehe, kann man die Einstellungen immer auf Werk-Standard zurücksetzen, gilt das auch aber für tiefgehende IRE Einstellungen, bzw. kann man nach schlechter Kalibrierung die Einstellungen wieder zurücksetzen ?
Was hält ihr von 2-te Fernbedienung, wie sieht das zb. mit Sprachbefehlen, dachte kann man ihm was beibringen, es erscheint immer der Befehl in ein Art Suchfenster und die Beispiele.
El_Greco
#9772 erstellt: 11. Apr 2014, 17:59
OK...dann glaube kann ich das Geheimnis lüften wie viele VTWs Jürgen in letzten 2 Monaten verkauft hat und...keinen Rückläufer Oder lieber sage ich nix, auch wenn der daraus kein Geheimnis machte, will nicht, dass manche gleich fangen zu zählen, was der auch verdienen könnte, ist auf die Menge bezogen wirklich wenig
Andy_Slater
#9773 erstellt: 11. Apr 2014, 18:09
Du kannst alle Einstellungen wieder auf Standard zurücksetzen. Alles andere wäre auch irgendwie unlogisch, wenn das nicht gehen würde. Da mach dir mal keine Sorgen.
Yiruma
#9774 erstellt: 11. Apr 2014, 18:11
OK...dann glaube kann ich das Geheimnis lüften wie viele VTWs Jürgen in letzten 2 Monaten verkauft hat und...keinen Rückläufer Oder lieber sage ich nix, auch wenn der daraus kein Geheimnis machte, will nicht, dass manche gleich fangen zu zählen, was der auch verdienen könnte, ist auf die Menge bezogen wirklich wenig ;)
Der Jürgen soll sich ne goldene Nase verdienen.
Er macht uns dafür geile Preise und ist unheimlich nett, kompetent und schnell
Danke auch, für die Beantwortung meiner Fragen.
Jetzt freue ich mich noch mehr
[Beitrag von Yiruma am 11. Apr 2014, 18:15 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#9775 erstellt: 11. Apr 2014, 19:24
Hallo !
Ich schaue gerade Golf auf Sky und leider sieht der Ball in der Luft alles andere als gut aus. Nachziehet und Doppelkonturen ohne Ende.
Woran kann das liegen bei meinen Einstellungen ?
darkphan
#9776 erstellt: 11. Apr 2014, 20:05
Mit den IFC-Einstellungen spielen
El_Greco
#9777 erstellt: 11. Apr 2014, 20:10
Wo ist der Golf genau ?
Exactly Ich gönne ihm Vermögen damit, ohne diesen Preis, könnte ich und manche andere weiter davon Träumen,
Jürgen, in paar Hundert Stunden, treffen wir uns wieder bei leckeren Kuchen meiner Frau, aber Ouzo gibt es erst nach Kalibrierung
Zu meine Helligkeit...tatsächlich bei -19 wird alles dunkel so, dass man in dunklen Szenen die Details nicht mehr sieht, vermute dass ich kurz bei sehr hellen Bild es eingestellt habe, da ich wirklich nicht viel Zeit hatte.Jett steht wiederum auf 0.
Die Tabellen kommen später, danke Norbert für den Tipp
Yiruma
#9778 erstellt: 12. Apr 2014, 06:54
Moin,
habe da noch mal ne Frage zum einbrennen und nachleuchten.
Wenn ich den TV eingefahren habe, kann ich doch wohl ganz normal TV schauen, ohne das was nachleuchtet oder einbrennt?
Nach ca. 1000 Stunden werde ich ihn dann nochmal 300 Stunden einfahren
[Beitrag von Yiruma am 12. Apr 2014, 06:55 bearbeitet]
BigBubby
#9779 erstellt: 12. Apr 2014, 09:15
IdR entsteht dann kein einbrennen und höchstens kurzzeitiges nachleuchten. Was nicht heißt du kannst 24/7 rtl2 gucken in dynamisch und es passiert nichts. Aber normal tv mit wechselnden Programm sollte in Ordnung gehen.
Yiruma
#9780 erstellt: 12. Apr 2014, 09:25
Ich schaue gelegentlich am Abend 3-4 Stunden Pro7, Sky Sport HD und andere Logo Sender.
Schalte aber zwischendurch immer um.
Das Nachleuchten würde mich nicht stören, wenn es nur kurz ist
Kann ich eigentlich den TV wenn ich Ihn habe 4 Tage mit Zoom und Arte HD durchlaufen lassen?
Dann wären die 100 Stunden ja geschafft
BigBubby
#9781 erstellt: 12. Apr 2014, 09:43
Klar kannst du das machen.
3st ist auch kein Problem. Nur eben nicht jeden Tag 6h und immer den selben aender ;-)
ViSa69
#9782 erstellt: 12. Apr 2014, 12:07
Spart euch den Unsinn.
Wir haben 3 Plasmas zu Hause ... Pioneer LX5090H / Panasonic TX-P50GW20 / Panasonic TX-P65VT50 und keiner von denen wurde eingefahren. Die hatten allesamt am Anfang als sie neu waren (roundabout ca. 6-9 Monate) allenfalls mal ein Nachleuchten wie z.B. den Infobalken von den Nachrichtensendern wie N-TV oder N24 und auch mal ein Senderlogo.
Zuerst dachte ich auch: "Verdammt !! Eingebrannt ..." vor allem beim Erst-TV, dem Pioneer Kuro. Der ist mittlerweile 5 Jahre alt und man sieht rein gar nichts. Selbiges trifft auf die beiden Panasonics zu wobei ich der Meinung bin das die Panasonics deutlich stärker zum Nachleuchten neigen. Der VT50 wurde im Dez. 2012 gekauft und ist mittlerweile auch sauber.
Es macht Sinn in den ersten paar Monaten die Cinemascope-Balken rauszuzoomem und öfters mal zwischen Kanälen hin und her zu schalten oder schaut ihr immer nur ein Sender ?
Das war's dann aber auch ... macht euch doch nicht verrückt damit ...
Gruß,
ViSa
darkphan
#9783 erstellt: 12. Apr 2014, 12:16
Ich schaue wohl zuviel ZDF und treibe mich zu oft im Menü rum, fürchte ich. Muss das jetzt mit Ameisenrennen zu beheben versuchen, was da penetrant nachleuchtet oder schon eingebrannt ist
[Beitrag von darkphan am 12. Apr 2014, 12:17 bearbeitet]
Yiruma
#9784 erstellt: 12. Apr 2014, 12:43
Ich werde auf jeden Fall aufpassen.
100 Stunden Einfahren kann sicherlich nicht schaden.
Dafür lasse ich ihn die ersten 4 Tage durchlaufen
Und danach wird TV geschaut und fertig
tomi.s
#9785 erstellt: 12. Apr 2014, 13:10
ViSa69 (Beitrag #9782) schrieb:
Wir haben 3 Plasmas zu Hause ... Pioneer LX5090H / Panasonic TX-P50GW20 / Panasonic TX-P65VT50 ,
die meisten merken nichtmal das sich was eingebrannt hat
bei dir wird es wohl so sein das gw20, 65zoll vt50 und der pioneer aus erfahrung robuste modele sind und die neigung zum einbrennen dort sehr gering wahr...
du hast einfach die richtigen modele gekauft....
greetz
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.644
