Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
Culvers
#4517 erstellt: 10. Dez 2012, 20:31
Wolfenstein_2k2 schrieb:
Das heißt sie schaltet sich automatisch an, wenn die Aufnahme startet, und wieder ab, wenn die Aufnahme vorbei ist => Mehrere Aufnahmen zeitlich hinter gehen auch problemlos? Oder nutzt Du die Platte nicht für´s Aufnehmen?
Zumindest meine 3,5" Festplatte zickt ein wenig, wohl auch weil sie ein eigenes Netzteil besitzt. Sie schaltet sich nie automatisch ein, sondern für Aufnahmen muss ich die Platte vorher angeschaltet lassen. Abgeschaltet wird dann zwar automatisch, aber dann geht sie auch nicht wieder automatisch an => mehrere Aufnahmen hintereinander kann man knicken.
die 2,5" Festplatte wird ja über den USB-Port mit Strom versorgt, man kann aber im Menu wählen ob sie immer mit Strom versorgt werden soll oder nicht. Bisher hat jede Aufnahme geklappt. Wenn der Fernseher aus ist, schaltet sich auch die Festplatte aus und anscheinend zu jeder Aufnahme an und wieder aus.
[Beitrag von Culvers am 10. Dez 2012, 20:33 bearbeitet]
babydoll32
#4518 erstellt: 10. Dez 2012, 21:33
bowieh schrieb:
babydoll32 schrieb:
Hat einer eine Idee wie ich die Apple Time Capsule mit dem STW50 verbinde?
ZB mit einem AppleTV als WLANzuHDMI Umsetzter dazwischen.
Ich meine rein WLAN, damit der TV Internet hat
Wolfenstein_2k2
#4519 erstellt: 10. Dez 2012, 21:44
Infos schrieb:
Video von meinem surrenden STW50:
http://www.vidup.de/v/ZvOIL/
Surrt das Netzteil oder ist es etwas anderes ?
Für mich klingen diese Geräusche im Video eher fremdartig, rauschen, fiepen, undefinierbar. Hat nichts mit dem Surren zu tun, das ich sonst so von Panasonic, Samsung, Pioneer her kenne.
Infos
#4520 erstellt: 10. Dez 2012, 22:01
Es ist sehr hochfrequent. Das Rauschen kommt wahrscheinlich von der Digitalkamera.
Infos
#4521 erstellt: 10. Dez 2012, 22:04
peacock12 schrieb:
Puuuuh, ist ja noch lauter als meiner....
Da Netzteil ist oben links.
Ich würde ihn sofort zurückschicken.....
Die Lautstärke hängt sehr stark von deinen Einstellungen am Computer ab. Es ist nicht unbedingt sehr laut, aber sehr hochfrequent und besonders stark bei hellen Bildern.
habedere
#4522 erstellt: 10. Dez 2012, 23:23
Nui schrieb:
blubb0r87 schrieb:
Und Pauschal zu sagen, dass die einzelnen Frames bei Bewegung immer unscharf sind, stimtm definitiv nicht.
Bewegtbilder werden absichtlich unscharf gemacht, um Probleme in Verbindung mit 24p zu vermeiden. Die besten Produktion sind in Bewegungen sehr unscharf. Selbst in Animationsfilmen, die überhaupt keine unseren realen Probleme mit Kameras haben.
Ich finds trotzdem schrecklich^^ Bin gespannt ob sich das in Zukunft wirklich ändert...
Btw. Bildverbesser habe ich alle aus. Wenn ich noch näher dran sitzen würde, würde ich noch mehr Details der Unschärfe sehen
Nui
#4523 erstellt: 11. Dez 2012, 00:23
Aber das ist doch so schln hochauflösende Matschepampe
Und natürlich muss uns nicht allen das gleiche gefallen
bimbambulla
#4524 erstellt: 11. Dez 2012, 01:44
müßte mit Bildwechsel variieren, bleibt aber in Pegel und Frequenz gleich; klingt halt wie ein übersteuertes Mikrofon.
Infos
#4525 erstellt: 11. Dez 2012, 12:24
Variiert auch mit Bildwechsel. Auf dem Video ist der Schneeanteil relativ konstant.
Das Video bringt wahrscheinlich keine neuen Erkenntnisse.
Was passiert, wenn man sich das Surren von einem Panasonic-Techniker anschauen lässt ? Kann der vor Ort etwas machen ? Wird der Fernseher mitgenommen und etwas ausgetauscht oder der komplette Fernseher ausgetauscht ?
[Beitrag von Infos am 11. Dez 2012, 12:26 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#4526 erstellt: 11. Dez 2012, 15:17
Wahrscheinlich wird eine Messung vorgenommen, um zu überprüfen, ob alles innerhalb der Norm liegt, was das Surren angeht.
Wenn der Techniker vorab die nötigen Infos seitens Panasonic bekommen hat, sollte er das Equipment gleich dabei haben. Nicht dass der nochmal antanzen muss.
Oder der Techniker entscheidet ohne Messung, dass alles OK ist oder nicht und lässt seine gesammelten Erfahrungen in diese Entscheidung einfließen.
Die Baugruppen, die das Surren verursachen, können in der Regel vor Ort ausgetauscht werden. Dazu muss der TV nicht unbedingt abgeholt werden.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 11. Dez 2012, 15:18 bearbeitet]
A.Z.
#4527 erstellt: 11. Dez 2012, 17:22
norbert.s schrieb:
A.Z. schrieb:
Na ja, den Streifen zähle ich jetzt aber nicht zu Banding. Banding ist doch nur das, was bei Kameraschwenks zu sehen ist, oder?
Neben dem Streifen links hat der TV auch leichtes Banding, was aber eben nur bei Kameraschwenks zu sehen ist.
Das ist beides im Prinzip "Vertical Banding". Also gehupft wie gesprungen. ;-)
Da ich Deinen speziellen Streifen nicht selbst begutachten kann - logischerweise - könnte es natürlich alles mögliche sein.
Aber vertikales Banding darf man bei Bewegung ebenso sehen wie bei stehendem Bild.
Servus
Habe festgestellt, dass die Sichtbarkeit von diesem Streifen und restlichem Banding sehr von Kontrasteinstellung abhängt.
Habe testweise den Kontrast auf etwas über 40 gedreht und da war es kaum noch zu sehen.
Habe gerade noch einen toten Pixel, oder eher ein Grüppchen aus einigen Pixeln, entdeckt, die jedoch nur bei ganz rotem Bild zu sehen sind. Ist das Bild weiss, so kann ich diese Stelle nicht vom Rest des weissen Bildes unterscheiden, was seltsam ist, weil sie eigentlich türkis sein sollte, wenn die roten Unterkammern einfach ausfallen würden.
norbert.s
#4528 erstellt: 11. Dez 2012, 17:35
Absolut richtig.
Ich teste das vertikale Banding auch immer mit Testbildern bei 10 bis 100 IRE in 10er-Schritten.
Was nämlich bei 70 IRE und höher kaum mehr zu sehen ist, kann bei 20 und 30 IRE heftig sein.
Im Prinzip ist das Verändern der Kontrasteinstellung (=Leuchtdichte) nichts anderes.
Servus
lyon35
#4529 erstellt: 11. Dez 2012, 19:33
ich habe die aktuelle Software update (Firmware 1261-10402) durchgeführt, seitdem findet er mein wlan nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Vorher konnte ich ohne probl. eine Funkverbindung aufbauen.
Infinity6n2
#4530 erstellt: 11. Dez 2012, 22:32
Absolut richtig.
Servus
Gut zu wissen,vllt is es mir aufgefallen weil ich Kontrast auf 25 hab.
Und da is es mir ja nur leicht aufgefallen.
Werd mal den Kontrast erhöhen.
[Beitrag von Infinity6n2 am 11. Dez 2012, 22:34 bearbeitet]
Scorsese
#4531 erstellt: 12. Dez 2012, 22:44
Hallo Zusammen,
ich brauche Rat von den Experten.
Nachdem ich den 50GT50 widerrufen hatte wegen starkem vertical Banding bei Fussball, habe ich nun den 50STW50 und der hat kaum bis gar kein Banding.
Jetzt habe ich gestern Blu Ray, Hitchcocks "Die Vögel" geschaut und leider habe ich jetzt ganz andere Faxen, aber nicht zu knapp!
1.) Zwangs Soap-Effekt. Wegen dem kaum vorhandenen Banding will ich den TV eigendlich behalten. Der Zwangs-SOAP-Effekt ist aber ziemlich heftig. Besteht die Möglichkeit, irgendwann durch Softwareupdate diesen Effekt auszuschalten (etv. Pana-Service?)
2.) Starkes Flimmern, aber nur bei 24p (???). Als ich 24p deaktivierte (auf 60herz). Flimmerte nichts mehr. Wer kann dazu etwas sagen?
So langsam ist es echt nervig mit der TV-Wahl, am besten stellt man sich zwei TVs ins Zimmer, einen für Fussball ohne Banding, einen für BD ohne SOAP und Flimmern.
Anykey
#4532 erstellt: 12. Dez 2012, 23:43
Und bleibe ja bis heute bei meiner Meinung, das der STW50. Eine nicht abschaltbare
Zwischenbildberechnung durchführt! Aber bin hier fast ganz alleine, mit meinen Soap
sehen! Daher Schau mal genauer nach, ob nicht derartiges bei deinen Zuspieler aktiviert
ist.
Aso auch mal mit einer anderen, bekannten Blu-DVD gegenscheken. Aber mein Exemplar hatte
den Soap auch gut merkbar, über den internen DVB-c Tuner.
Das Flimmern sollte mit mehr Betriebsstunden, wesentlich besser werden. Daher am besten
bis zur Umtauschfrist, den TV richtig arbeiten lassen. Wenn es immer noch stört, gibt es
nur Kontrast runter oder halt Zwischenbildberechnung auf Niedrig bis Mittel.
A.Z.
#4533 erstellt: 13. Dez 2012, 11:59
Scorsese schrieb:
Hallo Zusammen,
Wie kommst du auf Zwangs-SO-Effekt?
Schalt das IFC ab, dann hast du genug Unschärfen und Ruckler. Wenn ich den Film-Look haben will, schalte ich das IFC auf niedrige Stufe. Auch da sehe ich noch keinen Soap-Effekt. Schon gar nicht bei IFC aus.
[Beitrag von A.Z. am 13. Dez 2012, 13:33 bearbeitet]
babydoll32
#4534 erstellt: 13. Dez 2012, 13:09
Ich glaube SO-Effekt sieht jeder anders Ich sehe fast keinen bei niedrig eingestellt IFC / 24p Smooth Film und erst recht nicht bei ausgeschaltete Helferlein
Irgend einer hat gesagt, dass das Flimmern Ruckeln bei 24p daher kommen, weil der Pana alles so schön scharf darstellt; Samsung verschmiert alles und es ruckelt dann eher weniger bei Bewegungen.
Anykey
#4535 erstellt: 13. Dez 2012, 15:20
Bei 24-25 und 30 FPS sehe ich den Soap sofort, wenn er auf niedrig (STW) oder Mittel (VT30)
hinzugeschaltet wird. Einfach Gruselig für mich! Werde echt bei längeren sehen und ertragen
-Seekrank davon.
Bei 50 bis 60 Bildern hingegen, habe ich das nicht! Das heißt bei LIve Übertragungen, oder DE.
Soap Sendungen. Schalte ich IFC schon öfter´s mal auf Mittel, beim VT30 ist es kleinste Stuffe.
Dann sehe ich auch nur eine minimale verflüssigung, und Natürlich ein Plus an Bewegungschärfe.
Auch die 50Hz Problematik ist damit weniger, meine eh das der VT30 davon weniger aufweißt wie
der STW50.
[Beitrag von Anykey am 13. Dez 2012, 15:20 bearbeitet]
Rolf_S.
#4536 erstellt: 13. Dez 2012, 17:11
Sooo, mein P50STW50 ist endlich zuhause angekommen !!!
Ich habe da mal eine Frage an Euch zum Thema Sat-Anschluss und Ersteinrichtung.
muss ich zwangsläufig den Sat-Anschluss des TV nutzen, oder kann ich auch direkt meinen Sat-Receiver anschließen ?? Findet die Ersteinrichtungsroutine die Sender des Receivers...??
Wie lange würdet Ihr warten, der war nun im kalten LKW des Spediteurs und ist kalt. ?
MrJones4470
#4537 erstellt: 13. Dez 2012, 17:50
Selbstverständlich kannst Du jeden Sat-Receiver anschließen.
Was sollte Dich davon abhalten?
Ich würde mit dem ersten Probieren auf jeden Fall 2 Stunden warten bis er sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat.
[Beitrag von MrJones4470 am 13. Dez 2012, 17:52 bearbeitet]
giggi77
#4538 erstellt: 14. Dez 2012, 15:31
Hallo !
Habe seit gestern meinen Panasonic 65ST50 in Betrieb und bin eigentlich sehr begeistert.
Nur ist mir aufgefallen, das er mit Zuspielung vom SAT-Receiver (Clarke-Tech ET900) leichte Ruckler hat.
Hab mir ein Full-HD Testvideo (AVCHD-Video m2ts) runtergeladen. Wenn ich dieses Video über meinen Receiver abspiele, sind die Ruckler zu sehen. Spiele ich es aber per USB-Stick per TV ab, sehe ich keine Ruckler. Beide male habe ich die selben Einstellungen.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
Stefan
ruffy
#4539 erstellt: 14. Dez 2012, 17:52
so, panasonic hat gerade angerufen.
ich bekommen nach fast 3 wochen am dienstag meinen stw50 aus der reparatur wieder (banding).
der tv hat ein neues panel bekommen. ich habe noch am telefon gefragt, ob die denn auch nochmal getestet haben, dass es mit dem neuen panel besser ist.
der mitarbeiter meinte daraufhin:"ja warum sollte es denn nicht besser sein? ist doch ein neues panel verbaut worden."
ich habe mir gespart zu sagen, dass ein großteil der geräte das problem haben und das neue panel ebenso davon betroffen sein kann.
naja, ich lass mich am dienstag mal überraschen und werde hier berichten.
pstar1988
#4540 erstellt: 14. Dez 2012, 19:08
Kann man beim STW50 auch irgendwie länger als 180 Minuten aufnehmen?
MfG
neogutenberg
#4541 erstellt: 14. Dez 2012, 20:41
Per onetouch nicht, aber programmiert schon
Neo
zlusch
#4542 erstellt: 14. Dez 2012, 22:27
Moin, moin,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 55STW50.
Hier mein erster Eindruck:
Surren, ist im Rahmen - nur bei sehr hellen Passagen zu hören
Ton, ist ganz ordentlich ersetzt aber keine Anlage
Smart-, Mediaplayerfunktionen, sind in Ordnung. Werde sie aber ehr selten nutzen
Bild, konnte bisher weder 50hz-Bug noch Banding erkennen. Das Bild ist in Standardauflösung OK, und mit jeder Auflösungsverbesserung bis Full-HD atemberaubend.
Nun aber meine Frage. Hat jemand von euch schon mal den 55STW50 kalibrieren lassen? Habe alle erdenklichen Einstellungen aus dem HDTV-Forum und anderen Foren versucht. Die Farben und der Schwarzwert sind aber immer noch nicht optimal. Ist wohl auch keine Wunder, weil ich bisher nur Kalibierungswerte für den 42STW und 50STW gefunden habe.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
DANKE
habedere
#4543 erstellt: 14. Dez 2012, 22:33
Tach,
hab mal eine kurze Frage die evtl garnicht hierher passt
Habe einen 55STW.
Kann es sein das diese Plasmas sehr empfindlich bei Stromschwankungen
sind?
Wenn ich einen "Raum" weiter den Lichtschalter betätige flackert das Bild
des TV! Hatte das vorher beim LCD noch nie gesehen, muss aber sagen das
ich den noch in der alten Wohnung hatte.
zlusch
#4544 erstellt: 14. Dez 2012, 23:19
Prüf mal dein Antennenkabel. Liegt vielleicht daran.
[Beitrag von hgdo am 15. Dez 2012, 01:14 bearbeitet]
habedere
#4545 erstellt: 14. Dez 2012, 23:34
Hab mich vll etwas schlecht ausgedrückt - nicht das TV Bild sondern das ganze Display! wird teilweise sogar kurz bunt^^
nladas
#4546 erstellt: 15. Dez 2012, 16:23
zlusch schrieb:
Moin, moin,
DANKE
Das würde mich auch interessieren. Habe seit 2 Wochen einen 55stw50 und schon sehr viel ausprobiert, nur leider finde ich nicht die perfekten Einstellungen. Ja, ich weiß das es Serienstreuung gibt aber z.B. der Weißabgleich und der Farbabgleich interessieren mich da mein Weiß nicht ganz Weiß wird....
Burosch testbilder habe ich schon genutzt um die standardwerte einzustellen. Aber das feintuning fehlt mir noch ! Jemand ein paar tipps ?
Eibl
#4547 erstellt: 15. Dez 2012, 16:35
Servus,
hab jetzt bei meinem 65STW50 mal ein paar 3D Filme getestet.
Bei langsamen Bewegungungen sieht das Bild ganz gut aus.
Nur wenn viel Bewegung im Bild ist, sieht alles ziemlich unruhig aus, und das Bild verwischt oder flackert.
Bild Einstellung steht auf "dynamisch".
Hat jemand einen Tipp wie man das verbessern kann?
Kann man an den Einstellungen was optimieren?
Danke für eure Tipps.
Gruß Eibl
delahosh
#4548 erstellt: 15. Dez 2012, 16:56
@ eibl
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11626
da werden Sie geholfen
Eibl
#4549 erstellt: 15. Dez 2012, 17:30
@ delahosh....danke
ist schon besser geworden.
nur finde ich bei mir keine Möglichkeit folgendes einzustellen.
Erweiterte Einstellung
24p Smooth Aus, wichtig !
Gruß Eibl
delahosh
#4550 erstellt: 15. Dez 2012, 18:36
Gruß Eibl
erscheint nur wenn du 24p zuspielst..
Eibl
#4551 erstellt: 15. Dez 2012, 20:15
danke ;_)...habs gefunden bzw. auf der WD HD live eingestellt...danke
Gruß Eibl
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 15. Dez 2012, 20:20 bearbeitet]
giggi77
#4552 erstellt: 15. Dez 2012, 22:42
Hallo
hatte schon mal nachgefragt, wegen flimmern und bildrucklern.
wenn ich das black clipping von AVS HD abspiele, egal ob per USB direkt am TV oder über Panasonic Bluray-Player oder über Clarke-Tech ET9000 sind die grauen Balken bei mir total grieslig. Es kommt noch hinzu, das die Balken nicht Grau, sondern "mehrfarbig" angezeigt werden.
einer mehr grünlich, der andere wieder mehr rötlich usw
ist das normal, oder was ist da faul ?
auswirkung bei normalem HD-TV Betrieb, das bei Modus Normal ab Kontrast 30, oder Trucinema ab Kontrast 40 das Bild grieslig wirk.
Bitte um hilfe oder tipps!!
DANKE
[Beitrag von giggi77 am 15. Dez 2012, 22:43 bearbeitet]
norbert.s
#4553 erstellt: 16. Dez 2012, 10:09
Normal.
Arbeitsweise eines Plasmas:
http://www.hifi-foru...read=4247&postID=2#2
Einfärbungen der Graustufen:
http://www.hifi-foru...255&postID=1510#1510
Das PMW Noise (Rauschen) unterliegt keiner Streuung.
Einfärbungen der Graustufen unterliegt deutlichen Streuungen.
Servus
Scorsese
#4554 erstellt: 16. Dez 2012, 12:14
Also der STW50 hat eindeutig einen Zwangs SOE, der sich nicht deaktivieren läst. Allerdings habe ich jetzt mehrere BDs und DVDs gecheckt und dort fällt der Effekt kaum bis gar nicht auf. Bei TV fällt der Effekt auch nicht auf. Ich werde damit leben.
Banding hat der TV rechts, ca. 10cm vom rechten Rang ist ein vertikaler Strich. Nach all der Berchten hier ist dieser Strich jedoch wohl "normal". Da der TV in der Bildmitte gar kein Banding hat, behalte ich ihn und schicke diesmal nicht zurück. Weniger Banding hatte ich noch nie. Der GT50 vorher war Kernschrott.
Auf Surren habe ich noch nie sensibel reagiert. Mein G30E vorher hatte allerdings einen deutlich hörbaren Lüfter, den Lüfter des STW30 höre ich gar nicht.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn ich eine Lampe hinter den TV stelle (als Ambilight) dann habe ich kleine Leuchtende Punkte auf dem Panel ähnlich wie Clouding. Dies ist auch der Fall wenn der TV aus ist. An diesen Stellen scheint das Licht einfach durch (???)
Zusammenfassung:
+ Bild allgemein sehr gut
+ relativ wenig Banding
+ kein Lüftergeräusch
- SOE Zwangs Effekt tritt nur manchmal auf
- Flimmern
- Banding rechts
- Licht scheint von hinten durch den TV und verurscht leuchtende Punkte
[Beitrag von Scorsese am 16. Dez 2012, 12:35 bearbeitet]
Infinity6n2
#4555 erstellt: 16. Dez 2012, 13:23
So Fazit nach 2 Wochen STW50.
Bin vom Bilder her total begeistert.Hab auch das Banding in den Griff bekommen.
Gestern bisschen Fussball geschaut mit erhöhten Kontrast und das Banding war kaum wahrnehmbar.
Im gegensatz zu vorher sind es Welten.
Was mich nur mittlerweile stört ist das Surren.
Habe in der Nacht gestern geschaut als Frauchen neber mir geschlafen hat.
Lautstärke war auf 12 und sobald Helle Bildelemte eingespielt worden sind,kam ich mir vor wie im Tattoostudio.Und es ging mir richtig aufn zeiger.
Bringt es was Panasonic zu kontaktieren,oder soll ich das Gerät lieber zurückschicken und mir den GT bestellen?Oder hat der auch das Surren bei Hellen Bildelemten.
Damit Leben will ich nicht,den ich hab (für mich) viel Geld gezahlt,und hätte eigentlich schon erwartet das sowas nicht vorkommt.Da war mein alter Plasma leise wie ein Floh....
Gibt es Alternativen zum STW50?Habe mit den KDL-HX755 angeschaut nur gibt es den nicht in 50Zoll.
Gruss
[Beitrag von Infinity6n2 am 16. Dez 2012, 13:24 bearbeitet]
Cortana
#4556 erstellt: 16. Dez 2012, 14:59
Wenn du kein Surren haben willst, musst du zu einem LED wechseln.
Ich sags ja immer, die Leute unterschätzen es völlig.
Wolfenstein_2k2
#4557 erstellt: 16. Dez 2012, 15:02
Natürlich könntest Du Panasonic wegen des Surrens kontaktieren und Dein Glück versuchen. Eventuell hast Du tatsächlich ein Gerät erwischt, dass aufgrund der Serienstreuung lauter als der Durchschnitts-STW50 surrt. Aber per Ferndiagnose und ohne einen 1:1 Vergleich mit weiteren STW50ern zu haben ist dies halt schwierig zu belegen. Nicht zu vergessen sind die weiteren Punkte neben der Serienstreuung, die hier einfließen, wie Aufstellungsort, Raumakustik, Kontrast, persönliches Empfinden.
Jedenfalls hatte ich 2012 bislang 3x VT50er in55" und 1x STW50 in 65" hier aus verschiedenen Gründen. Alle waren definitiv nicht frei von Surren. Auch die Plasmas nicht, die ich vorher hatte. Auch mir fällt das Surren auf, insbesondere bei hellen Bildinhalten und wenn der Ton nicht gerade alles übertönt. Aber ich habe mich wohl damit bereits in den letzten Jahren abgefunden bzw. daran einfach gewöhnt.
Wenn´s für Dich auf Dauer nicht tragbar ist, kannst Du ja einen anderen STW50 ausprobieren oder einen GT50 / VT50 (der hat Lüfter) nehmen und wie gesagt Dein Glück versuchen.
Alternativen gibt es sicherlich, was Plasma angeht auch mal in Richtung Samsung E6500 in 60" schauen (die kleineren Samsungs haben einen schlechten Schwarzwert, der bei weitem nicht mit der aktuellen Panasonic-Generation mithalten kann). Die Samsungs haben wiederum andere Vorzüge und Nachteile gegenüber Panasonic beim Bild.
A.Z.
#4558 erstellt: 16. Dez 2012, 16:09
Zusammenfassung:
- Flimmern
- Banding rechts
Wenn es weder bei DVD, noch bei BD noch bei Fernsehen auffällt, wo ist dann das Problem?
Das Banding kannst du fast komplett beseitigen, in dem du den Kontrast aufdrehst. In der Einfahrphase hatte ich den Kontrast auf unter 20 und konnte diesen Streifen rechts auch immer sehen. Bei Kontrast über 30 ist er kaum zu sehen, bei über 40 praktisch unsichtbar.
Das mit dem Durchscheinen kann nicht sein. Wie denn auch? Der hat doch keine Löcher im Display. Habe selbst Hintergrundbeleuchtung und sehe keinerlei Flecken.
delahosh
#4559 erstellt: 16. Dez 2012, 16:30
Moin Moin..
wir haben Gestern für `nen Freund den 65STW50 (1800€) gekauft,
das Gerät hat definitiv kein "Zwangs-SOE"
und Gottseidank auch keine anderen Fehler ..flüsterleise, kein Banding.
Die Bildqualität steht meinem 65VT50 in nichts nach,
das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach unschlagbar
Infinity6n2
#4560 erstellt: 16. Dez 2012, 17:12
Ich werd am Abend mal ein Video mit dem Surren machen.
Mir is bewusst das es dort wahrscheinlich nicht so gut zu hören ist.
Jedoch habt ihr dann nen Eindruck wie ausgeprägt das ist.
Welle72
#4561 erstellt: 16. Dez 2012, 17:18
Das rückwärtiges Licht im ungünstgen Fall auf das Panel durchscheint ist ein bekanntes Problem. Von Seiten Panas gibt es dazu bereits eine Servicelösung.
Der Pana In-Home-Service könnte das Problem vor Ort beseitigen.
A.Z.
#4562 erstellt: 16. Dez 2012, 17:39
Meiner hat jetzt ca. 150 Stunden drauf. Mir kommt das Schwarz jetzt um einiges tiefer vor. Einbildung?
MarcWessels
#4563 erstellt: 16. Dez 2012, 18:43
Das geht noch bis 600 Stunden so weiter.
[Beitrag von hgdo am 16. Dez 2012, 20:00 bearbeitet]
A.Z.
#4564 erstellt: 16. Dez 2012, 19:58
Also doch keine Einbildung? Und du meinst es wird bis 600h noch besser?
Das war zwar keine Absicht von Pana, aber die haben damit was tolles geschafft.
Normalerweise ist es ja so:
Man kauft sich ein neues Spielzeug und ist am Anfang begeistert. Doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran und empfindet es als normal und will irgendwann ein neues Spielzeug, für den erneuten Kick.
Wenn aber die BQ eines TV mit der Zeit immer wieder n'bißchen besser wird, wird man ja immer wieder begeistert werden.
Aus der Herstellersicht eigentlich nicht so toll.
touraner
#4565 erstellt: 16. Dez 2012, 22:00
Was ist das für ne Lösung, weißt Du mehr?
Infinity6n2
#4566 erstellt: 16. Dez 2012, 22:38
Was tauschen die aus wenn Sie was machen sollten?
Naja es is halt störend wenn ich leise TV höre.
Ich kenn leider kein der einen STW besitzt.Ausser euch hier im Forum.
Den Kontrast habe ich auf 40 gestellt vorher hatte ich in auf 25 aber da war das mit dem Banding so auffällig.
Mein alter Pana Plasma hat nicht dieses Geräusch gehabt.
Das heißt der GT50 hat dieses Surren nicht?Ne Samsung bevorzuge ich nicht wirklich...
Hab eig von Kühlschrank bis Telefon alles von Panasonic Jetz nicht das ich ein Fan bin jedoch war Panasonic die zuverlässigste Erfahrung in Sachen Elektrogeräte.
Hier mal ein Video,Flimmert wie Sau aber es geht ja um das Surren.
Hört man erst ab der Mitte von Video ca.
Summ Summ
Ja ich weiß man hört mein Atmen,aber da ich Raucher bin konnt ich nicht solange die Luft anhalten.
Infos
#4567 erstellt: 16. Dez 2012, 23:45
Bei meinem STW gibt es eine Stelle, wo die Beleuchtung hinter dem Fernseher durchleuchtet.
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.654
