Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
Zlamarak
#3966 erstellt: 12. Nov 2012, 22:26
--sound4life-- schrieb:
Wie ist das denn mit den 3D-Brillen? Liegt da schon eine bei? Oder war das nur eine Aktion bei Amazon?...
Also dem STW50 liegt keine Brille bei, musst du extra kaufen!
Es gab mal eine Aktion bei Amazon bei der man glaube ich 2 Brillen dazubekommen hat!
Aber soweit ich mich erinnern kann gab's die nur ein paar Wochen lang beim Start vom STW50!
Ich habe mir einfach die günstigen Samsung-Brillen dazugekauft... mit denen macht man glaube ich nichts Falsch!
Allerdings habe ich die Panasonic-Brillen auch noch nicht testen können und kenne den Vergleich nicht...
Bjay
#3967 erstellt: 12. Nov 2012, 22:33
Mein p50stw50 surrt leider auch unerträglich laut. Je länger er in Betrieb ist, desto lauter wird es. Deutlich hörbar aus 4m mit ton auf zimmerlautstärke. Letzte woche erst über amazon geordert. Werde ihn wohl leider zurückschicken müssen. Dabei gefällt mir das Bild so gut. Die Hoffnung ein fehlerfreies Modell zu erwischen scheint ja bei den zahlreichen Beschwerden hier wohl eher gering zu sein. Tja muss ich mich erneut nach einem guten tv umschauen. :-[
--sound4life--
#3968 erstellt: 12. Nov 2012, 22:55
Schade, aber danke für die Info.
Habe von babydoll32 hier einen Vergleich zwischen den Samsung und Panasonic Brillen gefunden. Danke an dieser Stelle
Werde es dann auch mal mit den Samsung-Brillen versuchen, so viel 3D-Filme gibt es ja eh (noch) nicht, dass sich für mich der vierfache Preis für die Originalbrille rechtfertigt.
Wolfenstein_2k2
#3969 erstellt: 12. Nov 2012, 22:56
@ Bjay
Fehlerfrei? Hattest Du in der Vergangenheit andere Plasmas als Vergleichsbasis?
Meine 10-jährige Erfahrung mit Plasmas von Panasonic, Samsung und Pioneer ist, dass sie alle immer in irgend einer Form gesurrt haben in Abhängigkeit vom aktuellen Bildinhalt.
Lediglich 1 Gerät habe ich in dieser Zeit wegen zu lautem Surren zurückgeschickt - und das war ein Samsung. Die restlichen Plasmas surrten in einem für mich erträglichem Rahmen bzw. inzwischen habe ich mich wohl einfach schon an die begleitende Geräuschkulisse gewöhnt und es akzeptiert.
Je nach Aufstellungsort, Raumakustik, Sitzabstand, Serienstreuung und Hörempfinden variiert natürlich das Surren. Ich bezweifle, dass Du einen STW50 finden wirst, der quasi frei von Surren ist. Du kannst natürlich Dein Glück weiter versuchen und woanders ein identisches Exemplar ordern. Vielleicht war das jetzige wirklich ein "Montagsmodell". Meine letzten drei VT50 (2x Austausch) waren allesamt wie erwartet nicht frei von Surren und im großen und ganzen auf dem selben Level, also keine Ausreißer nach oben hin, so dass ich gesagt hätte "unerträglich laut". Sitze ca. 4m weit weg.
Schade, dass es bei Dir nichts mit dem STW50 geworden ist oder besser gesagt werden wird...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 12. Nov 2012, 22:58 bearbeitet]
Bjay
#3970 erstellt: 12. Nov 2012, 23:53
Ist mein erster Plasma. Habe vorher über einen sanyo plv-z1 beamer geschaut. Bin also leichte Nebengeräusche gewöhnt. :-)
Das surren kommt von einer bestimmten Stelle schräg rechts oben vom Netzteilstecker. Mir war vorher bewusst da plasmas technisch bedingt leicht surren. Ist dieses surren gleichmäßig über das panel verteilt oder auch nur punktuell? Ich vermute es liegt an einem schlechten Bauteil. Möglicherweise betrifft dies auch nur eine bestimmte Produktionswoche.
[Beitrag von Bjay am 12. Nov 2012, 23:53 bearbeitet]
der_willi
#3971 erstellt: 13. Nov 2012, 05:40
@ der willi
wo wohnst du? ;-)
Ich wohne in Marburg.
peacock12
#3972 erstellt: 13. Nov 2012, 08:02
@bjay:
ich habe meinen auch letzte woche über amazon bekommen u hab genau das gleiche, nervende Problem.Ich hör das sogar mit ton.
werde meinen zurückschicken und dann nchmal einen neuen ausprobieren.....wenn amazoin eine neue charge bekommen hat....
turtledumbo
#3973 erstellt: 13. Nov 2012, 08:52
Wo kann man denn sehen aus welcher Charge der TV ist?
Würde mich mal interessieren ob meiner aus der gleichen Charge ist.
raffiraffnix
#3974 erstellt: 13. Nov 2012, 10:29
Wo wir gerade beim Surren sind, kann mir bitte jemand sagen, wie laut und störend ist das bei den STW 50 in 42 Zoll? Vielen Dank!
Infinity6n2
#3975 erstellt: 13. Nov 2012, 10:55
Ich denke das is Modellabhängig und liegt viel an einem selber wie empfindlich man ist.
Kann man denke ich so genau nicht sagen.
--sound4life--
#3976 erstellt: 13. Nov 2012, 11:12
Der STW50 in 50" ist bestellt, Freitag ist er da
alex_ander
#3977 erstellt: 13. Nov 2012, 11:19
turtledumbo schrieb:
Guten Morgen.
Wie schon berichtet wurde bei meinem STW50 50. Zoll letzte Woche das SS Board aufgrund des Surrens getauscht.
Leider muss ich jetzt feststellen das es nicht besser sondern eher noch lauter ist.
Habt ihr noch eine Idee was ich noch machen kann? Nochmal reklamieren?
Besteht auch die Möglichkeit den TV austauschen zu lassen ggfl. Für ein anderes Modell?
So macht fernseh schauen absolut keinen Spaß trotz dem hammer Bild.
Was genau ist das SS Board, und wo im Fernseher ist es montiert?
turtledumbo
#3978 erstellt: 13. Nov 2012, 11:22
Was das genau ist kann ich dir nicht sagen, dafür kenne ich mich zu wenig aus.
Das Bord ist eine Platine auf der wohl Spulen sind, welche das Surren erzeugen.
Wenn man von hinten auf den TV schaut, befindet sich das Board oben rechts.
Infinity6n2
#3979 erstellt: 13. Nov 2012, 11:32
Hoff du berichtest dann mal
alex_ander
#3980 erstellt: 13. Nov 2012, 13:56
Aha, das wäre dann ja schon mal die Stelle wo das Surren bei mir am lautesten ist...
Ich habe zwar den GT50, aber die Problematik ist ja die selbe. Ich hatte schon einen Techniker da, der alle Spulen mit so nem Plastikspray besprüht und alle Schrauben nachgezogen hat, aber leider wurde das Surren dadurch nicht leiser. Er hat gemeint wenn das Problem weiterhin besteht, soll ich mich wieder melden. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ich hatte auch schon einen STW50 zu Hause, der mir deutlich leiser vorgekommen ist, kann aber auch an der Raumakustik liegen, weil das noch vor meinem Umzug war.
[Beitrag von alex_ander am 13. Nov 2012, 13:57 bearbeitet]
turtledumbo
#3981 erstellt: 13. Nov 2012, 13:59
Hört sich ja auch nicht gerade gut an.
Ich habe jetzt nochmals per Email an den Servicecenter meine Problematik geschildert.
Dieser möchte jetzt mein TV holen und eine Überprüfung in der Werkstatt vornehmen.
Mal gespannt was dabei rauskommt.
Wenn ich mir jetzt schon überlege was ich damit Zeit verbracht habe. Ich glaub der nächste TV ist ein LCD.
alex_ander
#3982 erstellt: 13. Nov 2012, 14:49
Denke ich auch immer wieder, aber wenn ich mich dann erinnere wie viel Zeit ich mit der Sony Hotline verbracht habe bzw, wie oft ich LCDs aus- und eingepackt habe, lebe ich doch lieber mit Surren als mit Flashlights und Clouding.
turtledumbo
#3983 erstellt: 13. Nov 2012, 14:54
Gibt es denn bei Panasonic in der Preisklasse wie der STW50 auch welche die "leise" Surren?
Wenn ja welche Modellreihe?
melidad
#3984 erstellt: 13. Nov 2012, 15:02
hi,
da mein post ( #3962) wohl etwas untergegangen ist hier nochmal die kurzversion,
möchte mich vergrößern und in die 3D welt einsteigen,
hab im moment eine 3 jahre alten panasonic tx-p50v10e mit dem ich vom bild her sehr zufrieden bin,es ist phantastisch,deswegen hab ich auch angst auf lcd umzusteigen,
ist schon mal jemand vom tx-p50v10e auf die stw50 (tx-p65stw50) serie umgestiegen ? ist der nochmal besser vom bild her ? möchte mich halt nicht verschlechtern,
und wie ist das mit dem surren ? das schreckt mich doch etwas ab,bei meinem jetztigen hört man nachts ohne ton die lüfter leise säuseln,was mich aber absolut nicht stört,surren tut der gar nicht,
gruß melidad
bimbambulla
#3985 erstellt: 13. Nov 2012, 15:13
Ich hab dir grad was via Boardmail gesendet
melidad
#3986 erstellt: 13. Nov 2012, 15:37
danke
raffiraffnix
#3987 erstellt: 13. Nov 2012, 18:56
will mir jetzt nach der Pleite mit dem Philips 6007 einen STW50 kaufen. Wie ist die Qualität des internen DVB-C Tuners? Ist das Bild genau so gut wie von einem externen Receiver? Habe momentan einen Humax PR-HD 3000 von Sky! Danke für Hilfe!
peacock12
#3988 erstellt: 13. Nov 2012, 20:41
Viel Glück^^
peacock12
#3989 erstellt: 13. Nov 2012, 20:46
So, hab meinen jetzt zurück geschickt....dann bestell ich ihn nochmal neu u hoffe auf etwas mehr Glück....
Cocolino
#3990 erstellt: 13. Nov 2012, 21:13
Hi Läude!
Also ich habe meinen neuen STW50 in 55 Zoll seit letzten Freitag. Hab ich bei Amazon bestellt und konnte eine Brille gratis mit in den Warenkorb legen!
Der TV ist einfach nur geil! Ich habe wohl Glück gehabt,weil bei mir surrt nix oder sonstige Geräusche. Auch kein einbrennen bis jetzt zu sehen.Habe normale TV Nutzung und DVD geguckt bis jetzt.gezockt wird am WE mal. Der DVB-C Tuner liefert bei mir genauso gutes HD Bild wie meine Dreambox.
neogutenberg
#3991 erstellt: 13. Nov 2012, 21:43
Hallo Gemeinde,
seit gestern ersetzt jetzt ein 55er STW50 meinen 50er GW30.
Der GW30 surrte unglaublich - der STW gibt keinen Ton von sich!!!
Ich bin total begeistert, erste Sahne Bild, tolles Design!
Was ich nicht verstehe sind die ganzen Onlinekäufe hier im Forum. Das günstigste Angebot im
Inet lag bei 1599 - ein Anruf beim Örtlichen und für 1450 Euronen mitgenommen.
VG neo
Cocolino
#3992 erstellt: 13. Nov 2012, 21:49
Glückwunsch zu dem Preis! Hab hier auch abgeklappert.Aber nix zu machen. Dann 1500 inkl. einer Brille bezahlt. Bei mir ersetzt er den TH50PX8EA.Mit dem hatte ich aber auch kein surren!
[Beitrag von Cocolino am 13. Nov 2012, 21:53 bearbeitet]
--sound4life--
#3993 erstellt: 13. Nov 2012, 22:25
Eine Frage noch: ts-Dateien kann der Gute nicht abspielen, oder?
neogutenberg
#3994 erstellt: 14. Nov 2012, 06:38
Moin Moin,
bei der Inbetriebnahme meines Stw hatte ich zuerst ein für mich neues Design bei der Sendungsinfo-Einblendung.
Das stand mittig-konzentriert. Als ich die Dauer auf 5 sec setzte und später guckte war das alte Design wieder eingeblendet.
Wo kann ich das umschalten? Guck über den internen Sat.
Besten Dank für Tips.
VG
Neo
[Beitrag von neogutenberg am 14. Nov 2012, 06:39 bearbeitet]
Dieti
#3995 erstellt: 14. Nov 2012, 08:33
Dieti schrieb:
So, gestern abend habe ich meinen STW50 (nun endgültig in 50") aufgebaut und natürlich auch gleich intensiv begutachtet.
Wie auch einige andere Benutzer hier bin ich vom 42" PV71F Panasonic Plasma zum STW50 in 50" gewechselt. Sitzabstand 2,80m.
Erster Eindrücke:
Gehäuse:
TOP! - Wirkt sehr edel und hochwertig - endlich geht man wieder weg von diesen (aus meiner Sicht)allesamt billig anmutenden tiefschwarzen Pseudo-Klavierlack-Gehäusen, bin mir sicher, dass man in wenigen Jahren ohnehin wieder auf andere Designs setzen wird. Die Kombination des STW50 in dunklem Anthrazit mit durchsichtigen Elementen passt einfach viel besser zu den Gegebenheiten in einem Wohnzimmer (sofern man keine ultramodernen Hochglanzmöbel stehen hat). Schade, dass man grad die Fernbedienung noch mit diesem Hochglanzlack verschandeln musste.
Bildgröße:
Ich muss ehrlich gestehen, der "WOW-Effekt" beim Sprung von 42" auf 50" ist doch etwas mehr ausgeblieben als damals vom 22" CRT ;-). Trotzdem weiß ich jetzt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, denn 55" hätten im Wohnzimmer erschlagend gewirkt und wären für gemütliches Berieseln lassen auf der Couch wahrscheinlich auch zu groß gewesen. Für Filme od. 3D kann man ja dann immer noch näherrücken!
Bildqualität:
Ebenfalls TOP! - nochmal eine deutliche Steigerung zum alten Plasma, vor allem was die Flüssigkeit d. Bewegungen betrifft. Über HD braucht man ohnehin nicht diskutieren, auch SD schaut noch sehr ansprechend aus, ABER (!!!) nur wenn ich das Hochrechnen dem Technisat-Receiver überlasse und den TV schon mit 1080i füttere... (selbiges gilt für 720p, dieses wird auch vom Receiver schöner hochgerechnet). Hier scheint der Technisat besser zu sein, als wenn man dies dem TV überlässt. Wie das ganze mit dem internen SAT - Tuner aussieht kann ich nicht sagen, da nicht getestet, da nicht benötigt!
3D:
Hab gestern kurz etwas Sky HD geschaut, beim Film "Ali" muss ich sagen sehr schwach, was da an 3D geboten wird, kaum ein Unterschied zur 2D-3D Wandlung. Dann aber zum Glück noch die
anschließenden Sky 3D Trailer gesehen und damit auch gesehen was 3D-mäßig (auch in anderen Filmen) möglich ist - das war dann sehr beeindruckend!
Als Brillen verwende ich die günstigen Samsung - einziger Nachteil der mir aufgefallen ist, dass die Gläser innen seitlich spiegeln - somit muss es möglichst finster sein im Raum!
Die "typischen" Mängel lt. Forum:
Banding: Ja, konnte auf der rechten Seite 3-4 schmale "Streifen" sehen, die auf komplett grauem od. grünen Hintergrund minimalst zu erkennen sind, wenn man genau darauf achtet und nicht weiter als ca. 2 Meter vom TV weg ist. Bei Fußball und normalem Sitzabstand gestern ist mir jedenfall nichts aufgefallen. Ohne die Beiträge hier im Forum wärs mir wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren nicht aufgefallen Ist das bei euch wirklich so schlimm, dass ihr z.B. beim Fußball schauen richtige "Streifen" seht, die stören??
Surren: Bei sehr hellen bis weißen Bildern vom Sitzabstand aus hörbar (wenn zusätzlich kein Ton aus TV). Im normel TV Betrieb bei Zimmerlautstärke kein Thema. Die Lüfter vom Technisat-Receiver sind auf alle Fälle lauter und ich lebe seit 5 Jahren damit . Bzw. mein 6 Jahre alter Samsung LCD 22" in der Küche als Zweitfernseher surrt ca. gefühlte 5x so laut und ist dort leider teilw. tatsächlich störend!
Was mir noch aufgefallen ist: wenn man von oben herab auf den TV schaut, dann wird das Bild plötzlich dunkel - diese von der Vertikalen Position abhängige Bildverschlechterung hatte ich beim alten Plasma nicht...
Alles andere hab ich nun noch zuwenig gestetet um mir ein Urteil bilden zu können...
So, nun steht der TV eine knappe Woche hier und die Begeisterung ist immer noch voll da. Was ich schon öfters etwas "ungläubig" gelesen habe, dass das Bild nach den ersten Stunden Betrieb noch besser wird, scheint tatsächlich auch bei meinem zuzutreffen.
Möchte an dieser Stelle aber nochmal das Thema Banding ansprechen: Ich habe jetzt bewusst versucht das ganze zu provozieren (ich hab ja eigentl. gewusst ich sollte mich NICHT im hifi-forum informieren, jetzt isses zu spät! ) - dh. dunkelgrünes Testbild od. Fussball mit sehr niedrigem Kontrast, das ganze dann mit ca. 1/2 m Abstand betrachtet. Das Banding tritt (nur!) auf der rechten Seite ganz außen auf ca. 8 cm Breite auf und zwar in Form von 5-6 helleren Streifen mit ca. einem knappen 1 cm Breite in schön gleichmäßigen Abständen.
Wie schon oben erwähnt, bei normalem Sitzabstand (2,80m) und normalem Kontrast fällts auch bei Fußball nicht mehr auf, wenn ich aber auf ca. 2 Meter Abstand ranrücke dann sind die Streifen doch schön sichtbar. Und wenn man das ganze mal weiß, dann achtet man natürlich auch ständig darauf!
Wie stark ist das Banding bei euch ausgeprägt? Einigen Aussagen zufolge soll ja jedes Panel diese Streifen haben - mal mehr und mal weniger ausgeprägt!
Bin am überlegen diesbezügl. den Pana-Service zu kontaktieren, habe aber Angst dann ein ev. noch schlechteres Panel zu erwischen - darum nochmal meine konkrete Frage zu euren Erfahrungen?
pstar1988
#3996 erstellt: 14. Nov 2012, 09:31
huhu, hab noch zwei fragen zu dem STW50.
1.) Wenn ich den Bildschirmmodus von "Normal" auf zum Beispiel "Kino" stelle, was das Bild deutlich heller macht, brummt der TV ziemlich. Ist das normal?
2.) Ich habe ab und zu das Gefühl, dass das Bild zu wenig Hertz hat für mein Auge. Das bedeutet, es ist ein Flimmern wahrzunehmen, was man kennt, wenn man alte Röhrenmonitore z.b. auf ganz niedrige Hertz einstellt, oder allgemein, etwas mit Absicht auf wenig Hertz stellt. Wenn ich z.b. Fifa 13 über die PS3 spiele, sieht es ab und zu so aus, als würden die Hertz zwischen droppen, hab dann kurze Zeit ein flimmerndes, ruckelndes Bild.
Bei Fernsehprogrammen hab ich teilweise permanent das Gefühl, als wären es zu wenig Hertz. Ist das auch normal?
MFG
raffiraffnix
#3997 erstellt: 14. Nov 2012, 10:33
MFG
zu 1.: darüber wird hier seit mehreren Tagen ausführlich diskutiert. Das ist das Surren bei hellen Bildern. Einfach mal ein paar Seiten vorher nachlesen!
zu 2.: Plasmagroßflächenflimmern in hellen Bildbereichen --- der eine siehts, der andere nicht...
Lord.Sinclair.
#3998 erstellt: 14. Nov 2012, 10:54
Als ich den 50STW50 gerade neu hatte (31.05.), habe ich wegen der Streifenbildung und einem toten Pixel innerhalb der ersten Woche den Service kontaktiert.
Der Techniker hat mir dann erklärt, dass die Streifenbildung bei der ganzen STW-Serie auftauchen würde und er zwar einen Paneltausch anregen könnte (wegen dem Pixel wäre ein Tausch überhaupt kein Problem gewesen), aber das ein Tausch streifenmäßig nicht unbedingt eine Besserung bringen würde.
Obwohl ich damals noch in der Rückgabefrist war (amazon.de) und somit 2 Möglichkeiten zur weiteren Vorgehensweise hatte, habe ich mich entschlossen, nichts zu machen, weil ich nach meinen Erlebnissen mit dem VT20 nicht mehr so schnell nervös werde.
Resultat nach ca. 5,5 Monaten:
Pixel lebt und die Streifen haben sich deutlich zurückgebildet; mit normalen Einstellungen (Bsp. Kino mit Kontrast 36) sind die Streifen BEI FUßBALL nur noch ganz schwach zu sehen, wenn ich angestrengt darauf achten will.
Bei anderem Material sehe ich sie sowieso nicht.
Übrigens sollen die 65er STWs nicht von der Streifenbildung betroffen sein (ungleichmäßiges Auftragen der Kontrastfilterfolien).
Können das die Besitzer der 65-Zöller hier bestätigen?
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 14. Nov 2012, 11:09 bearbeitet]
Dieti
#3999 erstellt: 14. Nov 2012, 12:38
[quote="Lord.Sinclair."]
[/quote]
Ist diese Verbesserung ein rein subjektiver Eindruck (da man nicht mehr so darauf achtet) oder hast du wirklich eine merkliche Verbesserung? Höre ich ja zum ersten Mal - wäre aber natürlich ein Grund vorerst mal nichts zu tun...
Gibts noch andere Erfahrungen dazu??
[Beitrag von Dieti am 14. Nov 2012, 12:42 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#4000 erstellt: 14. Nov 2012, 13:26
Zu einem gewissen Anteil ist der Eindruck sicherlich auch subjektiv.
Aber am Anfang musste ich BEI FUßBALL noch den Normalmodus verwenden (hellster Modus des STW, der mir persönlich eigentlich nicht gefällt und den ich auch sonst nie nutze) mit einem Kontrast um die 50-55, um die Streifen zu "unsichtbar" zu machen...
Alle anderen Inhalte mussten nicht aufgehellt werden (meiner Meinung nach).
Zlamarak
#4001 erstellt: 14. Nov 2012, 14:03
Hey! Nein kann ich nicht bestätigen! Mein 65er hat auch ein paar Streifen links und ein paar Streifen rechts...
eigentlich über's ganze Bild leicht verteilt! Und nen "helleren" Fleck im oberen Viertel direkt Mittig habe ich auch noch...
Bis wann kann man so nen Paneltausch wegen Streifen beantragen? Sollte in der kompletten Garantiezeit gehen oder?
Killerweman
#4002 erstellt: 14. Nov 2012, 15:33
Das Surren ist jetzt kein großes Problem. Ich gebe zu, wenn man leise in der Nacht eine Snowboarddoku ansieht, dann kann man es mit gespitzten Ohren wahrnehmen und es kann etwas nerven. Allerdings ist das das WorstCase-Szenario, das nicht allzu oft eintritt. Was anderes:
Irgendwie hätte ich gerne so eine Art Ambilightersatz. Bei Amazon habe ich gesucht, allerdings noch nichts passendes gefunden. Gibt es da ganz nette Lösungen oder sollte man von all dem Zubehör dieser Art Abstand halten? Hat jemand vielleicht gute Erfahrung mit einem bestimmten Produkt gemacht?
Lord.Sinclair.
#4003 erstellt: 14. Nov 2012, 15:45
@Zlamarak:
Sollte gehen, aber wenn Du unzufrieden bist - warum warten?
Alexbraun
#4004 erstellt: 14. Nov 2012, 16:38
Killerweman schrieb:
...Irgendwie hätte ich gerne so eine Art Ambilightersatz. Bei Amazon habe ich gesucht, allerdings noch nichts passendes gefunden. Gibt es da ganz nette Lösungen oder sollte man von all dem Zubehör dieser Art Abstand halten?
Ich überlege mir So eins zu basteln, ist natürlich geld- und zeitaufwändig sieht dafür ziemlich gut aus. Nur ein aber, dass es nur mit dem PC über VGA anschlüß angesteuert werden kann. Das heist beim normal tv gucken wird es nichts bewirken.
LG
ruffy
#4005 erstellt: 14. Nov 2012, 16:51
schau mal hier
so sieht das banding auf meinem stw50 aus.
anscheinend ist das banding bei den meisten stw50 auf der rechten seite zu finden.
am dienstag kommt der techniker zu mir und schaut sich das ganze an.
wie schon mal erwähnt ist meine befürchtung auch, dass, wenn das panel getauscht werden sollte, ich noch ein viel schlimmeres mit banding verseuchtes panel bekomme.
den stw50 gibt es doch inzwischen über ein halbes jahr lang.
panasonic muss doch inzwischen auch das problem mit banding kennen.
offensichtlich haben die es immer noch nicht im griff bekommen ... unglaublich.
LG
ich habe mir so etwas gekauft klick mich
sieht wirklich richtig klasse aus. ist zwar nicht ambilight, aber mir reicht das auf jeden fall.
[Beitrag von ruffy am 14. Nov 2012, 16:56 bearbeitet]
norbert.s
#4006 erstellt: 14. Nov 2012, 17:00
Vertikales Banding gibt es schon seit der G14. Also seit ca. 20 Monaten.
Ein Schelm wer Böses dabei denkt. ;-)
Servus
Alexbraun
#4007 erstellt: 14. Nov 2012, 17:03
Na ja, mein bruder hat so was, das ändert aber nicht die farben synchron zum angezeigten bildern/videos. Es ist halt LED stäbe wo du dann beliebige farbe einstellen kannst. Das was ich meine ist dann synchronisiert zum angezeigten kontent und wird vom PC angesteurt (a la Philips) Quasi so http://www.youtube.com/watch?v=faeyH7P9Rng
LG
Franko1978
#4008 erstellt: 14. Nov 2012, 18:27
Das ist ja mal der Hammer
Ich nutze auch xbmc mit nem htpc. Wie geht denn das mit dem ambilight??
Edit: sorry, hast ja weiter oben nen link eingefügt...
[Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 20:16 bearbeitet]
Alexbraun
#4010 erstellt: 14. Nov 2012, 18:30
Im vorherigen post ist doch komplette Beschreibung verlinkt.
#sonic#
#4011 erstellt: 14. Nov 2012, 18:30
Mein Panel wurde ausgetauscht, ich kann keine Fehler mehr feststellen, alles bestens. Der Service selbst ist allerdings .. naja, gewöhnungsbedürftig.
--sound4life--
#4012 erstellt: 14. Nov 2012, 19:45
[quote="#sonic#"]Der Service selbst ist allerdings .. naja, gewöhnungsbedürftig.[/quote]
Inwiefern?
[Beitrag von --sound4life-- am 14. Nov 2012, 19:45 bearbeitet]
pstar1988
#4013 erstellt: 14. Nov 2012, 20:04
Also ich hab dieses Plasmawuseln bei DVD oder normalen TV Sendern stärker (aus 2,5m relativ gut sichtbar, bild wirkt unrein) als bei HDTV oder BlueRays...
normal?
Dieti
#4014 erstellt: 14. Nov 2012, 20:26
Hier mal ein Foto von meinem Banding - natürlich provoziert mit Kontrast 0 ...
Ihr seht die feinen Streifchen am rechten Rand?
Alles was hier im mittleren Bereich wie Streifen aussieht sieht man eigentlich nur am Foto - da ist in Wirklichkeit nichts...
http://www.abload.de/img/banding11erf1.jpg
[Beitrag von Dieti am 14. Nov 2012, 20:29 bearbeitet]
Zlamarak
#4015 erstellt: 14. Nov 2012, 20:27
@Zlamarak:
Naja irgendwie hab ich keinen Bock auf den "Stress"...
WIe läuft das ab? Ich ruf beim Pana-Service an und erzähl denen mein Problem, dann kommt ein Techniker
bei mir vorbei und schaut sich das an und entscheidet selbst ob es in der Toleranz ist oder nicht?
Wird so ein Panel dann vor Ort getauscht oder nehmen die den TV mit? War schon nervig genug das Teil in
die Wohnung zu schleppen und dann auch noch an die etwas "eingebaute" Wandhalterung zu bekommen...
Ausserdem wäre es echt blöd ne Zeit keinen TV zu haben... Naja irgendwie schreckt mich das alles ab
Killerweman
#4016 erstellt: 14. Nov 2012, 21:39
Ich sehe, es gibt auch HB-Beleuchtung von Hama und Revoltec. Die Bewertungen dieser drei sind allesamt gut und nun weiß ich nicht, welches ich da am ehesten kaufen soll. Hat jemand die schon probiert oder kann man das aus der Ferne nicht sagen? So eine Beleuchtung wertet den TV sicherlich etwas auf, das sollte man sich schon gönnen.
#sonic#
#4017 erstellt: 14. Nov 2012, 22:19
Inwiefern?
siehe Post #3706
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
