Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
norbert.s
#4067 erstellt: 16. Nov 2012, 17:32
-joka- schrieb:
kann der interne sat-receiver des TX-P55STW50 eigentlich 60 hz ausgeben?
Ja. Wenn vom Sender in 60i gesendet wird.
Servus
-joka-
#4068 erstellt: 16. Nov 2012, 18:21
kann mir jemand sagen,ob das bei sky und den öffentl rechtl der fall ist?
[Beitrag von hgdo am 16. Nov 2012, 22:25 bearbeitet]
norbert.s
#4069 erstellt: 16. Nov 2012, 18:33
Nein. Die Öffentlich Rechtlichen und die Privaten werden alle in 50i/p gesendet.
Ub es bei Sky Ausnahmen gibt bei ihren Sendern kann ich nicht beantworten.
In Deutschland ist nun einmal 50i/p der Standard.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Nov 2012, 08:02 bearbeitet]
--sound4life--
#4070 erstellt: 16. Nov 2012, 19:11
Und noch was: Das Pairing mit den SSG-P4100 von Samsung schlägt immer fehl. 3D ist aktiviert, aber nach einer kurzen Anzeige am Fernseher, dass synchronisiert wird, schaltet sich die Brille wieder aus. Aber die Brillen wurden ja schon erfolgreich mit dem stw50 getestet.
Woran kann das liegen?
Killerweman
#4071 erstellt: 16. Nov 2012, 20:17
Ok, danke für die Infos.
@ norbert.s:
Welche der drei Beleuchtungen würdest du - wenn man schon so etwas will - bestellen? Auch die letzte?
Noch was:
Auf der amerikanischen Wikipedia-Seite gibt es eine Xbox-Spieleliste, die mit der 360 kompatibel sind. Darauf muss ich zuallererst auf PAL achten. Reicht es aber dann, wenn das Game entweder in 50 Hz oder 60 Hz dargestellt werden kann oder muss ein bestimmtes von beiden zwingend erforderlich sein oder ist es vollkommen egal, hauptsache einmal 50 oder 60 Hz?
Nui
#4072 erstellt: 16. Nov 2012, 20:27
Wenn es der X360 egal ist, ist es auch dem Panasonic egal
norbert.s
#4073 erstellt: 16. Nov 2012, 21:01
Keine.
Servus
pstar1988
#4074 erstellt: 16. Nov 2012, 22:27
hey, wollte meinen stw50 ein bisschen mit diesen Breakin Images von oliverhaas einfahren, aber ich sehe, dass man bei der diashow nur 5 sekunden einstellen kann. das halte ich für ein bisschen zu viel, um einfarbige fläche anzeigen zu lassen oder?
geht da nicht auch 2 oder 3 sekunden?
oder hat jemand gute bewegte BreakIn Videos?
MfG
pstar1988
#4075 erstellt: 17. Nov 2012, 00:46
hey,
hab jetzt mal solche Farbigen TestBilder als DIashow bzw Video laufen lassen, circa 1h. Es fällt auf, dass vor allem bei Grüntönen, Querstreifen im Bild zu sehen sind, die leicht flackern. Nur bei Grüntönen...Was bedeutet das?
Beim Fernsehschauen oder sonstigen "normalen" Benutzen hab ich das nicht...
MfG
Roman79
#4076 erstellt: 17. Nov 2012, 01:00
norbert.s schrieb:
Nein. Die Öffentlich Rechtlichen und die Privaten werden alle in 50i gesendet.
Servus
Also bei mir senden die öffentlich rechtlichen in 720p.
norbert.s
#4077 erstellt: 17. Nov 2012, 08:01
Korrekt muss meine Aussage lauten:
Servus
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Nov 2012, 10:51 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#4078 erstellt: 17. Nov 2012, 08:03
Keine.
Servus
@Killerweman: Da hast Du jetzt den Richtigen gefragt!
Nochmal kurz zurück zu den Helligkeitssprüngen:
Es scheint materialabhängig zu sein.
Schaue derzeit die Serie "Firefly" auf DVD und nur bei diesen DVDs treten die Sprünge beim meinem STW50 (mit BDT220) auf.
Ich habe gestern eine Folge davon auf meinem VT50 (mit BDT310) geschaut und der VT wurde daraufhin sogar zur Discokugel (ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber Helligkeitssprünge (welchen Ursprungs auch immer) kann ich auf den Tod nicht ausstehen!).
Bei keiner anderen DVD/BD oder TV-Material konnte ich bisher Helligkeitssprünge feststellen.
Vielleicht habe ich ja eine Einstellung in den BD-Playern, die nicht passt?
Muss ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen...
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 17. Nov 2012, 11:00 bearbeitet]
pstar1988
#4079 erstellt: 17. Nov 2012, 11:10
genauer gesagt, wenn ich das hier, runtergeladen und auf nem usb stick auf dem fernseher schaue, habe ich bei grün und blautönen längsstreifen, also horizontalstreifen. die bewegen sich nicht, sind relativ gleich groß in der breite, circa 3-4 stück, aber an unterschiedlichen positionen.
hier das video: http://www.youtube.com/watch?v=eDXZDvcOCtY
MFG
Killerweman
#4080 erstellt: 17. Nov 2012, 11:43
@ norbert.s:
Ok, hätte vielleicht fragen sollen, welche du am wenigsten mies findest :-). Aber zu der 50/60-Hz-Thematik weißt du sicher was oder? Hier die Tabelle:
http://en.wikipedia....atible_with_Xbox_360
@ Lord.Sinclair:
Du kannst mir da auch nicht weiterhelfen oder? Wem Ambilight nicht gefällt, der kann mit dem natürlich erst recht nichts anfangen, aberso blaues Bahnhofsklolicht gefällt eben doch manchen.
Ralf_TC
#4081 erstellt: 17. Nov 2012, 11:52
hallo forum
da ich jetzt auch bald besitzer eines 55" modelles bin und mein LG-50PC51 endlich weichen muß(setze große hoffnungen in den pana) hab ich noch die ein oder ander andere frage bis er da ist.
als erstes der 50hz-bug.....die frage richtet sich wohl eher an besitzer eines htpc's....im moment ist es bei mir so das der lg mit 60hz angesteuert wird egal welches ausgangsmaterial verwendet wird...mehr läßt sich nicht einstellen.
sollte beim pana doch auch min. 60hz gehen? dann wäre das problem ja schon mal egal...oder gibt es da hinsichtlich BluRay negative auswirkungen bei 60hz wenn die mit weniger hz als format vorliegen?
als zweites einfahren.....hab ich das richtig verstanden?....also kontrast und helligkeit erst mal auf 50% die ersten stunden?....kann ja nichts schaden wenn der mal 2 tage mit ner bluray durchläuft auf der einstellung?
hab den thread jetzt etwas am anfang und dann ab seite75 aufwärts gelesen wurde aber nicht richtig fündig bei ersterem. und weiter zurück wollte ich jetzt auch nicht denn die letzten seiten haben sich schon gezogen zum lesen (es sei mir verziehen hoffe ich)
gruß
ralf
norbert.s
#4082 erstellt: 17. Nov 2012, 12:07
Ich spiele keine Spiele.
Aber der Fernseher kann 50 und 60Hz. Er kann PAL und NTSC.
Also sehe ich kein Problem, was auch immer das Problem sein mag. :-)
Servus
Lord.Sinclair.
#4083 erstellt: 17. Nov 2012, 15:13
@Killerweman:
Ich würde Dir sicher gerne weiterhelfen, aber beim Thema Ambilight bin ich einfach überfragt.
Wenn ich ein Philips-Gerät besitzen würde, dann hätte ich richtiges Ambilight sicher bereits getestet und könnte mir eine Meinung bilden.
Da ich allerdings keinen TPV-Philips kaufen würde, werde ich mir nie ein abschließendes Urteil darüber erlauben können.
Ich weiß nicht, ob die LED-Strips das Ambilight, so wie es Philips verwendet, ersetzen können - zumal man hierfür wieder eine zusätzliche Fernbedienung braucht, um Farbwechsel vorzunehmen.
Vielleicht kann Dir ja jemand Praxistipps geben, der die LED-Strip-Methode bei sich zuhause in Betrieb hat...?
Am Ende ist es wie so vieles Geschmackssache....
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 18. Nov 2012, 05:57 bearbeitet]
Wetzwulf
#4084 erstellt: 17. Nov 2012, 15:34
Gestern den Horrothriller The Strangers (zugegebenermaßen schwieriges Bildmaterial) einmal mehr gesehen und ich hab mich wieder an diversen Helligkeitsanhebungen während der dunklen Szenen auf meinem STW geärgert. Wieso zum Geier macht Pana so etwas? Ich will einfach nur Schwarz haben, wo Schwarz sein soll - AUCH bei LowLight-Szenen! Das kann doch nicht so schwer sein, manmanman...
Kann es sein, dass es an der Firmware liegt? Oder ein weiterer Bildverschlimmbesserer, den ich nicht kenne? Die Helligkeitsanhebung muss doch irgendwie abschaltbar sein, meine das wurde doch bei der 20er / 30er Serie sogar mal per Firmware verbessert oder erinner ich mich da falsch?
Man, was wäre das ein Traum: Realistisches Schwarz in nem dunklen, kontrastschwachen Film ansteller ner grauen Suppe, in der man Details suchen darf...
neogutenberg
#4085 erstellt: 17. Nov 2012, 15:39
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
@Killerweman: nimm diese.
ich habe eine ähnliche Hintergrundbeleuchtung schon seit 3 Jahren, funzt einwandfrei.
So kann man recht entspannt im Dunkeln Fernsehgucken.
Hatte ich am 42er, 50er und jetzt am 55er. Feine Sache.
Viel Spass
Neo
ruffy
#4086 erstellt: 17. Nov 2012, 16:10
die hab ich auch.
bin absolut zufrieden damit.
easyryder86
#4087 erstellt: 17. Nov 2012, 22:13
Wie oft überarbeitet Panasonic eigentlich die Viera Remote ab?
Meine funktioniert nähmlich nur sehr sporadisch
Wlan läuft hingegen einwandfrei
Ralf_TC
#4088 erstellt: 18. Nov 2012, 02:47
seh schon....werde die antworten auf meine fragen wohl selber rausfinden müssen....wie immer
gruß
ralf
Nui
#4089 erstellt: 18. Nov 2012, 05:41
Du bist immernoch der einzige dem sowas aufgefallen ist. Messtechnisch spricht noch alles dagegen. Bist du dir sicher, dass es nicht an der Quelle oder sonstigem liegt?
Ehrlich gesagt ist das doch der heilige Gral und alles andere als einfach.
Und was meinst du mit "auch bei lowlight-szenen"? Meinst du etwa, dass dein Schwarz bei wenig helligkeit im Bild, nicht mehr Schwarz erscheint, aber sonst schon?
Träume ich auch schon eine Weile von..
@ Ralf_TC
Spielst du fernsehen mit 60Hz zu, fängst du dir eigentlich böse ruckler ein, aber ja, dem 50Hz bug umgehst du damit.
Blurays solltest du (in den allermeißten fällen) mit 24p zuspielen, da alles andere ruckelt und auch hier greift der 50Hz bug nicht.
Stell den Helligkeit-regler direkt richtig ein, damit justiert du eh nur schwarzwert und schwarzpunkt. Zum einfahren bringt dir das nichts.
norbert.s
#4090 erstellt: 18. Nov 2012, 08:20
Ralf_TC schrieb:
seh schon....werde die antworten auf meine fragen wohl selber rausfinden müssen....wie immer ;)
Grundsätzlich könnten klar formulierte Fragen die Anzahl an Antworten erhöhen. :-)
Ich habe Deine Frage schlicht gesehen und überlesen, da sie lauter Punkte und eine Menge Fragezeichen hat. Wegen der fehlenden Großschreibung will ich gar nicht meckern. Die würde die Lesbarkeit aber auch erhöhen.
Nimm das bitte nicht als Vorwurf, sondern als Verbesserungsvorschlag um mehr Antworten zu Deinen Fragen zu erhalten.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Nov 2012, 08:51 bearbeitet]
norbert.s
#4091 erstellt: 18. Nov 2012, 08:26
Ralf_TC schrieb:
...als erstes der 50hz-bug.....die frage richtet sich wohl eher an besitzer eines htpc's....im moment ist es bei mir so das der lg mit 60hz angesteuert wird egal welches ausgangsmaterial verwendet wird...mehr läßt sich nicht einstellen.
Es soll HTPCs mit Software geben, die Material in 50Hz sehr gut und quasi ohne nennenswerte Ruckler nach 60Hz konvertieren.
Ich habe ein solches Gerät aber selbst noch nie gesehen. Daher gilt ansonsten das was Nui geschrieben hat.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Nov 2012, 08:39 bearbeitet]
Ralf_TC
#4092 erstellt: 18. Nov 2012, 10:48
@Nui
also ruckler hatte ich noch nie bei BluRay's vielleicht liegts ja daran das ich dem LG immer mit 1360x768@60hz (nativ) gefüttert habe oder an den treibereinstellungen.
sobald der pana da ist werd ich natürlich davon berichten inwieweit sich die herz auf die wiedergabe auswirken.
zum thema einfahren....perfekt....danke
@norbert-s
was meine schreibweise angeht...ja da magst du sicher recht haben, aber so schreibe ich nun mal. muß dann wohl das risiko eingehen das ich überlesen werde.
also danke für den hinweis
gruß
ralf
norbert.s
#4093 erstellt: 18. Nov 2012, 11:03
Bei 24p muss der Blu-ray-Player einen 3:2 Pulldown durchführen.
Nun gibt es Fernseher, die einen Reverse 3:2 Pulldown beherrschen. Der Panasonic kann es definitiv nicht und zeigt das typische 3:2 Pulldown Ruckeln.
Du setzt ja einen HTPC ein. Was Deine Software alles bereits beherrscht und vielleicht die 24p mit viel Rechenaufwand sauber umrechnet kann ich nicht beurteilen.
Ich kenne aber auch Menschen, die das 3:2 Pulldown Ruckeln gar nicht wahrnehmen können.
Servus
--sound4life--
#4094 erstellt: 18. Nov 2012, 11:40
Ich habe es nun geschafft, dass meine Anlage den Sound in normaler Lautstärke ausgibt. Aber warum kommt trotzdem gleichzeitig der Ton über den Fernseher? Eigentlich will ich den Sound nur über meine Boxen hören, aber wenn ich den Fernseher stumm Stelle, habe ich da ja immer das Lautlos-Symbol.
Hat da jemand nen Tipp für mich?
der_willi
#4095 erstellt: 18. Nov 2012, 13:08
@sound4life
Surren höre ich auch ganz gut, würde aber gern testen, ob das nicht komplett von meiner Anlage übertönt wird. Hier hab ich aber ein Problem: An den TV ist ein Bluray-Player angeschlossen, der per spdif am Verstärker hängt. Der pana gibt den Ton aber über die eigenen Lautsprecher aus, nur wenn ich ihn stumm stelle, kommt der Ton über die Boxen, allerdings recht leise.
In den Audio-Einstellungen soll es laut Handbuch einen Unterpunkt "SPDIF Auswahl" geben, der taucht bei mir aber nicht auf. Oder muss ich den Fernseher direkt mit dem Verstärker verbinden?
Wähle Viera Haupt-Menü, dann Ton, dann geh nach rechts und dann ganz nach unten. Es kommt dann noch eine zweite Seite und dort steht bei mir SPDIF Auswahl. Es steht auf auto.
Wie hast du denn den Blu ray Player am TV angeschlossen? Mit HDMI? Dann gibt der Pana natürlich auch Ton aus.
Besser wäre doch, wenn du Player und Verstärker mit HDMI verbindest und dann den Verstärker per HDMI mit den Pana verbindest. Dann kommt auch kein Ton aus dem Pana. So ist es bei mir.
Ich nutze den internen SAT-Receiver und habe den Pana mit einem optischen Kabel (Digital Audio Out) mit meinem Denon verbunden. Wenn ich den Ton mal über die Anlage hören will, stelle ich die Lautstärke am TV einfach auf Null.
--sound4life--
#4096 erstellt: 18. Nov 2012, 14:03
Danke für die Antwort.
Bei mir gibt es auf der zweiten Seite im Ton-Menü nur den Punkt "auf Grundeinstellungen zurücksetzen".
Ja, der Pana steckt mit HDMI am Player. Klar, HDMI überträgt Bild und Ton. Aber ich dachte, man könnte den Ton vielleicht komplett auf die Anlage umlenken oder so. Ich hab leider einen alten Verstärker, der hat noch kein HDMI.
Also muss ich einfach damit leben, dass der Pana versucht, gegen meine Anlage anzutönen Ist ja eigentlich nur halb so wild, wenn die Anlage eh lauter ist.
neogutenberg
#4097 erstellt: 18. Nov 2012, 14:06
also ich dreh bei mir da nur den Ton vom TV auf Null und gut. Kein Mute oder mitlaufenlassen.
Dann höre ich über die Anlage.
VG
Neo
burki111
#4098 erstellt: 18. Nov 2012, 14:15
wie alle Panasonics hat auch der STW50 einen Hotelmodus, mit dem man die Lautstärke per default auf 0 stellen kann.
Gruss
Burkhardt
[Beitrag von burki111 am 18. Nov 2012, 14:16 bearbeitet]
Killerweman
#4099 erstellt: 18. Nov 2012, 16:51
@ norbert.s & LordSinclair:
Gut, dann reicht es eigentlich, wenn zumindest 1 Anforderung erfüllt wird.
Bzgl. Hintergrundbeleuchtung werde ich auf das empfohlene Produkt bauen :-). Zu den anderen gibt es ja hier keine der praktische Erfahrung damit hat, somit fällt die Entscheidung leicht.
Ralf_TC
#4100 erstellt: 18. Nov 2012, 18:43
@Killerweman
welches war denn das empfohlene produkt?
ich hab hier seit fast zwei jahren eines vonRevoltec im einsatz und bin sehr zufrieden.
Killerweman
#4101 erstellt: 18. Nov 2012, 19:47
Dieses wird empfohlen:
http://www.amazon.de/HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-61-107cm-KOMPLETTSET-FERNBEDIENUNG-NETZTEIL/dp/B008AIAIGK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1353264546&sr=8-2
Und die nahm ich noch in die engere Wahl:
http://www.amazon.de/Revoltec-Backlight-SMD-15-Entertainment-Beleuchtung/dp/B00405D7DS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1353264546&sr=8-3
http://www.amazon.de/Hama-00096002-TV-Relax-Hintergrundbeleuchtung-Large/dp/B002KCL28K/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1353264546&sr=8-4
[Beitrag von Killerweman am 18. Nov 2012, 19:50 bearbeitet]
--sound4life--
#4102 erstellt: 18. Nov 2012, 20:33
Den muss ich direkt mal suchen, danke für den Tipp
Cortana
#4103 erstellt: 18. Nov 2012, 23:01
Wie siehts eigentlich mit dem Surren aus?
Hat sich das seit der 10er Serie verbessert?
der_willi
#4104 erstellt: 19. Nov 2012, 06:45
@Cortana
Es gibt hier so viele Beiträge, in denen sich über surren und sirren beschwert wird. Mal mehr und mal weniger.
Aber es gibt hier auch STW50 Besitzer, die nichts hören und zu denen gehöre ich. Also unser Gehör funktioniert ganz sicher , aber unsere Plasmas sind (fast) geräuschlos. Also ich kann bestätigen, dass mein neuer 55STW50 nicht surrt und sirrt. Auch nicht bei sehr hellen Bildinhalten! Ich habe auch desweiteren noch nicht einmal ein Nachleuchten beobachten können.
Es ist also reine Glückssache......Stichwort Serienstreuung
Cortana
#4105 erstellt: 19. Nov 2012, 07:13
der_willi schrieb:
Es ist also reine Glückssache......Stichwort Serienstreuung :.
Hmmm, in der Schweiz hat man eben kein Rückgaberecht. Mich würde es wahnsinnig machen, wenns so wie bei meinem S10 wäre
In Foren liest man nun halt immer das negative. Die wenigsten schreiben, dass sie keine Probleme haben. Das verzerrt evtl. etwas das Bild.
Noch was anderes: Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Ich plane das Zimmer umzustellen und dann hätte ich (dummerweise) das Fenster im Rücken, und am Nachmittag scheint da die Sonne rein (7. Stockwerk). Dürfte schon ein Problem darstellen, oder?
Ralf_TC
#4106 erstellt: 19. Nov 2012, 08:09
@Killerweman
da bleib ich lieber bei meinen revoltec.
die lassen sich drehen in genau den winkel den man haben möchte für die hintergrundausleuchtung.
die empfohlenenen sind dann doch zu starr aufgeklebt
gruß
ralf
der_willi
#4107 erstellt: 19. Nov 2012, 08:52
Hallo Cortana,
in der Schweiz gibt es kein Rückgaberecht? Auch nicht bei Onlinekauf
Bei mir ist auch ein Fenster direkt im Rücken. Ist tagsüber natürlich störend, aber ich habe ja ein Verdunklungsrollo (diese einfachen Dinger mit Seilzug) und somit ist es kein Problem mehr.
Ein Fenster im Rücken ist immer störend, egal ob Plasma, LED oder Röhrenfernseher.
--sound4life--
#4108 erstellt: 19. Nov 2012, 10:12
Also meiner surrt schon ziemlich bei hellen Bildinhalten. Aber im normalen Filmbetrieb wird das ganz gut übertönt.
Wäre zwar schön gewesen, einen von denen zu erwischen, die wirklich leise sind, aber zurückschicken werde ich meinen stw50 nicht, da ich mit Streifen im Bild und Co. keine Probleme habe und ich nicht das Risiko eingehen will, beim neuen Modell dann Not gegen Elend eingetauscht zu haben.
Cortana
#4109 erstellt: 19. Nov 2012, 11:26
Bei mir ist auch ein Fenster direkt im Rücken. Ist tagsüber natürlich störend, aber ich habe ja ein Verdunklungsrollo (diese einfachen Dinger mit Seilzug) und somit ist es kein Problem mehr. Ein Fenster im Rücken ist immer störend, egal ob Plasma, LED oder Röhrenfernseher.
Nein, nicht mal beim Onlinekauf. Man hat hier ja auch nur 1 Jahr Garantie. In dieser Hinsicht sind wir schon ziemlich rückständig
Habe auch solche Storen, aber ich will nicht ständig im dunklen Zimmer sitzen. Am Tag könnte ich zum TV schauen auch mit 100% Kontrast fahren, würde mich nicht stören. Ich brauch nun mal max. Helligkeit.
--sound4life-- schrieb:
Also meiner surrt schon ziemlich bei hellen Bildinhalten. Aber im normalen Filmbetrieb wird das ganz gut übertönt. Wäre zwar schön gewesen, einen von denen zu erwischen, die wirklich leise sind, aber zurückschicken werde ich meinen stw50 nicht, da ich mit Streifen im Bild und Co. keine Probleme habe und ich nicht das Risiko eingehen will, beim neuen Modell dann Not gegen Elend eingetauscht zu haben.
Also hat sich da wohl noch nichts getan. Einer meiner Gründe, weshalb ich den S10 ersetzen will, ist eben das Surren. Naja, schade
MaxPayne300
#4110 erstellt: 19. Nov 2012, 15:10
Ich hatte bis vor einem Monat für knapp 3 Jahre den Pana 46 S 10E im Besitz. Der war super leise, überhaupt nicht zu hören.
Nachdem der darauhin gekaufte Samsung 51E6500 am Freitag zurückging, ist heute Vormittag der 50STW50 eingetroffen.
Hab in nur in der Mittagspause kurz aufgestellt, die Instalation vorgenommen und danach für 10 Minuten durch die Programme geschaltet, um natürlich als erstes festzustellen : Surren vorhanden ????
Also, ich persöhnlich habe das Surren nur festgestellt, wenn ich mit dem Ohr leicht hinter den Rahmen oben rechts gegangen bin. War zu hören. 20 cm entfernt habe ich es nicht mehr wargenommen, geschweige denn , im normalen Sitzabstand von 3 Metern.
Wird heute Abend natürlich ausgiebig weiter getestet.
Will es mal so sagen, wenn der Ersteindruck ( was das surren betrifft ) bestehen bleibt, bin ich hoch zufrieden. Mal schauen.
Eine weitere Komplettbeurteilung und ein Vergleich zum 51E6500 folgen nach ausreichendem Test.
Killerweman
#4111 erstellt: 19. Nov 2012, 15:52
@ Ralf TC:
Gibt es deine Beleuchtung auch noch bei Amazon zu kaufen? Oder ist das die von mir verlinkte Revoltec?
bimbambulla
#4112 erstellt: 19. Nov 2012, 16:06
Die Alamannen sind halt noch klar im Kopf; die machen beim Vernichten der kleinen Unternehmen nicht mit.
"Wir" wollten halt unseren Turmbau zu Brüssel.
florian5599
#4113 erstellt: 19. Nov 2012, 18:02
wer mit dem Kauf eines STW liebäugelt, der sollte in den nächsten Wochen zuschlagen:
Hier die Aktion von Panasonic:
Panasonic bietet bis zu 250 EUR “Cashback”
19.11.2012 (Angebote & Promo-Aktionen)
"Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt Panasonic seine "Clever kauft Smart" Cashback-Aktion in den Handel. Die Aktion läuft vom 19. November bis zum 05. Januar und kann je nach TV eine Rückerstattung von 250 EUR mit sich bringen. Bei Blu-ray Recordern gewährt Panasonic bis zu 50 EUR Rückerstattung. Insgesamt umfasst die Cashback-Aktion 16 Smart VIERA TVs aus dem aktuellen Sortiment in den Bildschirmgrößen zwischen 42 und 65 Zoll. Bei den Blu-ray Recordern können die Kunden zwischen sechs Modellen wählen.
Und so einfach funktioniert es: Der Kunde kauft zwischen dem 19.11.2012 und dem 05.01.2013 einen der auf der Rückseite der Aktionskarte oder unter www.panasonic.de/cashback aufgeführten Panasonic Smart VIERA TVs oder Blu-ray Recorder bei einem teilnehmenden Händler. Anschließend registriert er sich auf der genannten Webseite. Nachdem das dort bereitgestellte Formular ausgefüllt wurde, bekommt der Käufer das Aktionsdatenblatt via E-Mail. Dieses muss dann nur noch unterschrieben und zusammen mit dem Originalkaufbeleg bis spätestens 19. Januar 2013.
Folgende Geräte fallen in die "Clever kauft Smart" Aktion :
Smart VIERA TVs
• TX-P65VT50E (250 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P65STW50 (200 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L55WT50E (200 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P55VT55E (200 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P55STW50 (150 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L55DT50E (150 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L55ETW5 (150 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P50VT50E (150 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P50GT50E (125 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L47WT50E (125 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L47DT50E (100 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L47ETW50 (100 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L42WT50E (100 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L42DT50E (75 Euro Cashback-Betrag)
• TX-P42GT50E (75 Euro Cashback-Betrag)
• TX-L42ETW50 (75 Euro Cashback-Betrag)"
--sound4life--
#4114 erstellt: 19. Nov 2012, 18:42
Zum Glück ist der 50STW50 nicht dabei, sonst hätte ich mir jetzt ernsthaft überlegen müssen, meinen wieder zurück zu schicken, nur um ihn dann mit dieser Aktion zu kaufen
Cortana
#4115 erstellt: 19. Nov 2012, 19:01
Meinste das ironisch? ^^
Schau dir die Liste nochmal an
[Beitrag von hgdo am 19. Nov 2012, 20:02 bearbeitet]
peacock12
#4116 erstellt: 19. Nov 2012, 19:50
So, zum Thema "Surren":
Mein Fernseher hat so laut gesurrt, das ich es aus 3-4 m Entfernung noch gehört habe...teilweise auch bei normalen Fernsehton (z.B. wenn nur gesprochen wurde).
Daher habe ich ihn zurückgeschickt und mir den gleichen Fernseher nochmals bestellt....
Der "alte" Fernseher wurde abholt (letzte Woche) und der "neue" Fernseher wurde heute geliefert.
Und jetzt kommt es:
Amazon hat mir den GLEICHEN Fernseher nochmals geschickt,welcher letzte Woche abgeholt wurde
Bin total bedient!
Hab mich jetzt beschwert....mal gucken was die antworten.....
neogutenberg
#4117 erstellt: 19. Nov 2012, 19:51
@Cortana
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil!
Der 50-er ist nicht dabei! Nur der 55-er...
neo
[Beitrag von neogutenberg am 19. Nov 2012, 19:52 bearbeitet]
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
