Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
norbert.s
#5272 erstellt: 18. Feb 2013, 16:47
mirkomeissner (Beitrag #5271) schrieb:
Kann man den STW50 direkt nach dem Kauf kalibrieren, oder sollte man den Fernseher eine bestimmte Anzahl an Stunden "einfahren"?
Direkt nach dem Kauf nur dann, wenn man mindestens zweimal kalibrieren will.
Will man nur einmal kalibrieren, dann nicht vor 500 Stunden.
Ab 1000 Stunden wäre noch langzeitstabiler, muss aber nicht zwingend sein.
Servus
blubb0r87
#5273 erstellt: 18. Feb 2013, 17:23
Kommt aber auch stark auf die Nutzung an.
Ich komme in 1 Jahr auf knapp 700h.
Ergo kalibriere ich lieber einfach alle 6 Monate als mich an fixe Stundenzahlen zu halten.
Meiner ist jetzt bei etwas über 200h (mehr als 4 Monate alt) und ich habe ihn bei 0h mit HCFR kalibriert.
Wird wohl mal wieder Zeit.
Würde ich erst nach 1000h kalibrieren, würde ich für mehr als 1 Jahr bessere BQ verschenken.
[Beitrag von blubb0r87 am 18. Feb 2013, 17:24 bearbeitet]
norbert.s
#5274 erstellt: 18. Feb 2013, 17:27
Habe ich ja auch geschrieben. Wer nicht warten will, muss mehrfach kalibrieren. Wer dafür bezahlt, muss dann auch mehrfach zahlen.
Wer selbst kalibriert ist fein raus. :-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Feb 2013, 17:27 bearbeitet]
mike240906
#5275 erstellt: 18. Feb 2013, 17:49
muss mich mal kurz mit einem neuen Problem zum STW50 melden. Haben uns den Plasma von Panasonic geholt und sind eigentlich super zufrieden damit. Jetzt allerdings folgendes Problem. Wir sind bei Kabel Deutschland und haben uns ein CI+-Modul (SMIT - das Blaue) mit einer G09-Karte geholt. Leider kommt es ständig zu Bildausfällen bzw. Tonausfällen bei den Privaten HD Sendern. Die öffentlich-rechtlichen HD Sender funktionieren einwandfrei. Sind schon etwas am verzweifeln. Vielleicht kann uns einer ein paar Tips zu unseren Problem geben.
Vielen Dank und Grüße
Mike240906
mirkomeissner
#5276 erstellt: 18. Feb 2013, 18:35
Was benötigt man denn als Laie? Wo kann ich denn die Betriebsstunden ablesenen oder sind das ca. Werte?
norbert.s
#5277 erstellt: 18. Feb 2013, 19:15
ruffy
#5278 erstellt: 18. Feb 2013, 23:32
mike240906 (Beitrag #5275) schrieb:
Mike240906
ich kann dir nur soviel sagen, dass es nicht am tv liegt (vorausgesetzt, es ist nicht irgendwas defekt).
hatte selber einen stw50 und nun einen gt50. in beiden wurde auch ein smit ci+ modul betrieben (keine ahnung, ob es blau ist). als smartcard ebenfalls eine g09-karte von kd. egal ob die öffis-hd oder privaten-hd sender, alles funktioniert perfekt.
haste mal geschaut, ob auf dem ci+ modul die aktuelle firmware drauf ist?
ansonsten wüsste ich auch nicht, woran dein problem liegen kann.
[Beitrag von ruffy am 18. Feb 2013, 23:34 bearbeitet]
babydoll32
#5279 erstellt: 19. Feb 2013, 08:38
Hat schon jemand den Schwarzwert im 3D Modus getestet? Kommt mir wie 0,1 cd/m² oder so vor... Das ist das einzige, was mich an 3D stört, der grottige Schwarzwert. Auch wenn ich die Helligkeit auf Minimum drehe, sieht man nicht wirklich einen Unterschied (ist aber Quatsch da Details absaufen)
--sound4life--
#5280 erstellt: 19. Feb 2013, 09:38
Habe mir am Wochenende "Hugo" angesehen und da hat mich weniger der Schwarzwert gestört als viel mehr das doch recht häufige Ghosting. Einstellung war Tru Cinema. Kann man das irgendwie wegbekommen? Oder kanns an den Brillen liegen (habe die billigen von Samsung)?
xx4
#5281 erstellt: 19. Feb 2013, 19:41
Mike240906
Ich habe exakt die gleiche Kombi laufen.
Null Probleme ...
Mach mal ein Firmwareupdate beim CI+ Modul und TV .. evtl. hilfts ...
xx4
babydoll32
#5282 erstellt: 19. Feb 2013, 20:39
Hugo hab ich noch nicht gesehen.
Ich hab Crosstalk manchmal in dunklen Szenen. Hängt aber vom Film ab.
elbarto*25
#5283 erstellt: 20. Feb 2013, 11:20
bin seit gestern stolzer Besitzer eins STW50 in 50 Zoll. Vorangegangen war eine wochenlange Recherche, auch hier...
Jetzt benötige ich noch einen nachträglichen Experten-Rat:
Habe das gute Stück jetzt aufgestellt und nutze zum "Einfahren" True Cinema, Helligkeit 0, Schärfe 3, Kontrast 30, Farbmanagement aus, IFC niedrig, Orbiter Auto.
Ist das ok?
Was ich bislang nicht in den Griff bekomme:
Ich nutze die internen Tuner nicht, sondern einen externen Sat-Receiver (VU+ Solo2). Über HDMI-CEC wird der STW ausgeschaltet, wenn ich den Receiver ausschalte. Soweit alles gut.
Beim Einschalten des Receivers schaltet der STW auch ein - allerdings auf den analogen Eingang. Ich muss mit einem Tatstendruck auf "AV" den richtigen Eingang wählen.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit beim automatischen Einschalten der richtige Eingang (HDMI 1) gewählt wird?
Vielen Dank im Voraus!
bowieh
#5284 erstellt: 20. Feb 2013, 13:09
Zum CEC:
Liest man öfters. Der Vu dürfte da einen Bug haben, der wurde mit einem aktuellen FW Update behoben.
elbarto*25
#5285 erstellt: 20. Feb 2013, 13:28
Danke für den Tip!
Aktuelle Firmware ist eigentlich drauf... (VTI 5.1).
Werde trotzdem mal in der Richtung forschen...
pixelfan
#5286 erstellt: 20. Feb 2013, 16:19
@elbarto*25
Geh mal ins Setup-Menü,danach auf Andere Einstellungen.(ist ganz unten bzw.nächste Seite)
Dort kannst Du unter Einschaltpräferenz auf AV stellen.
Alternativ gäbe es noch den Hotel-Mode,da kannst Du direkt festlegen mit welchem Eingang der TV starten soll.
[Beitrag von pixelfan am 20. Feb 2013, 16:53 bearbeitet]
bowieh
#5287 erstellt: 20. Feb 2013, 17:57
Liest man auch öfters. Hilft aber nichts, da der Vu einen Bug.....
bereft
#5288 erstellt: 20. Feb 2013, 18:00
das mit dem einbrennen und einfahren ist so eine Sache wenn es an anderer Stelle in etwa nach 1500 std. heisst. Nachleuchten gibts nicht zu knapp aber davon sollte man sich nicht verrückt machen lassen...gibt berichte über das nachleuchten dass nach 3 wochen verschwunden ist. Daher einfach so nutzen wie es passt und ein wenig vorsichtig sein, über den Rest entscheiden die Götter.
bei der Helligkeit gibts nach oben ohnehin kaum spielraum, bei mir stehts auf null und ich wuerde sogar in den minusbereich gehen wenn truecinema nicht so dunkel wäre. Kontrast steht wohl wie bei den meisten zwischen 40-45, so hoch ist das nicht, da es sich um den true cinema modus handelt
[Beitrag von bereft am 20. Feb 2013, 18:15 bearbeitet]
blubb0r87
#5289 erstellt: 20. Feb 2013, 19:15
Falls der Raum Dunkel ist, brennt es dir bei 45 im True Cinema Modus die Augen raus.
Da reichen 30-35 locker aus.
bereft
#5290 erstellt: 20. Feb 2013, 19:42
das siehst du so. 30-35 ist zu dunkel, nicht umsonst empfehlen die meisten Tester einen Kontrast zwischen 40(areadvd) und 46(avforums). selbst 45 sind im true cinema mode bei weitem nicht so hell und so aggressiv wie das Bild bei einem LCD. 42 ist mein Wert für Hell und Dunkel..im settingsthread liest man auch desöfteren 40-45... was sagt denn so ein Messgerät bei der Helligkeit? habe mal 30 aufgeschnappt.. aber bei der Helligkeit ist das so eine Sache... Raumbeleuchtung, Inventar(helles, dunkles, graues oder buntes zimmer, etc.)
30 war mir von Anfang an tendenziell zu dunkel-vor allem in kombination mit der Farbintensität 23--das sieht dann zu dunkel aus.
[Beitrag von bereft am 20. Feb 2013, 20:25 bearbeitet]
phoenix0870
#5291 erstellt: 20. Feb 2013, 20:41
Ich hatte vorher auch einen Kontrast über 40. Seit ich aber mit 36 kalibriert habe, muss ich feststellen, dass das Bild damit richtig klasse ist und man tatsächlich manchmal noch geblendet wird. Ist eine Gewohnheitsfrage!
MfG Phoenix
MarcWessels
#5292 erstellt: 20. Feb 2013, 21:06
Nun, das Ziel sollte ja normalerweise bei einem Plasma sein, während eines Films möglichst selten und möglichst unauffällig in den ABL-Bereich vorzustoßen.
Außerdem hat die Kontrasteinstellung auch Einfluss auf den Gammaverlauf, den man mangels 10point beim STW ja auch nicht korrigieren kann.
Klassischerweise würde ich bei einem STW daher bei Kontrast 36 bleiben.
Da kannst Du ruhig die "Schärfe" auf neutral, also 0 (Null) stellen.
[Beitrag von MarcWessels am 20. Feb 2013, 21:07 bearbeitet]
babydoll32
#5293 erstellt: 20. Feb 2013, 21:30
Aber Helligkeit 0 Da säuft doch alles dunkle ab oder?
laszlox
#5294 erstellt: 20. Feb 2013, 21:45
Welchen Gammawert habt Ihr?
Finde 1,8 und 2,0 ganz Ok.
Schaut Ihr Fussball auch im TrueCinema Modus?
blubb0r87
#5295 erstellt: 20. Feb 2013, 21:47
Bei 2.4 im True Cinema komme ich fast auf einen exakten Gammawert von 2.2.
1.8 stelle ich mir deutlich zu hell vor.
Nui
#5296 erstellt: 20. Feb 2013, 21:52
Ich hatte bei Licht (weniger als typisch) mindestens 2.2, eher 2.4. Nachts mindestens 2.4, normalerweise 2.6.
Gamma 1.8 sollte auch bei heller Umgebung schon blasser sein, als die Quelle eigentlich vorgibt.
TrueCinema ist für alle aktuellen Bildinhalte die dem Material entsprechendste Wahl.
laszlox
#5297 erstellt: 20. Feb 2013, 21:57
Bei 2,4 habe ich aber das Problem das ich auf der rechten Seite
sehr deutlich vertikale Streifen sehe.
Helligkeit ist bei mir auf +1, was habt Ihr da eingestellt?
[Beitrag von laszlox am 20. Feb 2013, 22:27 bearbeitet]
bereft
#5298 erstellt: 20. Feb 2013, 23:12
im dunkeln könnte ich mich mit 36 anfreunden aber tagsüber eher nicht...es ist ok..aber nicht voll zufriedenstelend. Wenn man das Bild auf sich wirken lässt wird klar dass gamma 2.4 selbst bei true cinema die beste Wahl ist. Gibt dem Bild mehr Tiefe, 2.2 ist grenzwertig und wenn man 2.4 gewohnt ist stört man sich 2.2, 2.6 ist mir zu hoch-das Bild wirkt zu "hart", 2.0 und niedriger ist zu blass und zu "flach". Welchen Zweck erfüllt eigentlich die S-Kurve? bei welchem Signal/Material Sinvoll?
nochmal zur Helligkeit, die kann man eigentlich in 5er schritten kategorisieren, also 40 oder 45 ist jetzt nicht entscheidend heller, 35-40 ist noch in ordnung, 30-35 da schwankt einfach die Helligkeit zu stark je nach Material und Signal, mit 40-42 ist man auf der sicheren Seite, für mich nie zu hell aber auch nie zu dunkel, wohingegen 45 bewusst hell eingestellt ist. Wieviel Leuchtkraft verliert so ein Plasma eigentlich viele hier haben ja die langzeiterfahrung..steuert man in 3 JAhren mit 3 klicks dagegen oder wie sieht das aus? von 42-60 hat man ja mehr als genug Spielraum.
[Beitrag von bereft am 20. Feb 2013, 23:15 bearbeitet]
ruffy
#5299 erstellt: 21. Feb 2013, 09:56
bei meinem 50stw50 hatte ich auch gamma 2.4 eingestellt und helligkeit auf +1 oder +2, weiss ich gar nicht mehr genau.
ich hatte damals mit der burosch-dvd getestet und da war mir gamma 2.2 mit helligkeit 0 einfach etwas zu "blass" und bei gamma 2.4 mit helligkeit 0 sind details abgesoffen. bin dann auf gamma 2.4 und helligkeit +1 oder +2 gegangen und damit war es für mich perfekt.
edit: kontrast hatte ich (glaube ich) auf 40. achso, alles natürlich im modus true cinema
[Beitrag von ruffy am 21. Feb 2013, 09:59 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#5300 erstellt: 21. Feb 2013, 10:44
Naja würde doch empfehlen den TV bei dem ein oder anderem Kalibrieren zu lassen, jedoch sollte/ muss man sich für sowas natürlich interessieren.
Muss phoenix0870 da zustimmen, bei Kontast <40 ist das Bild
Gruß Chris
bereft
#5301 erstellt: 21. Feb 2013, 22:34
wie gesagt: 36 mag bei einer idealen Quelle und bei Dunkelheit super sein, aber der Kontrast schwankt von Quelle zu Quelle/Sender zu Sender/Material zu Material schon arg und Kinofilme auf Bluray sind ohnehin dunkler. Als zweite Referenz die Ski-WM auf ZDF HD, alles unter Kontrast 40 war in meinen Augen nicht angemessen in Anbetracht der wohl vorherrschenden Helligkeit vor Ort.
Daher bleibt für mich am Ende der Kompromiss 40-42, nie zu hell(ultimative Stresstest wäre bei völliger Dunkelheit nachts aufzuwachen und den Fernseher einzuschalten, das geht am STW50 selbst mit kontrast 42, das kenne ich von Früher mit der Röhre ganz anders, da hats richtig gebrannt...ebenso bei dem Default-Setting an meinem LCD bevor ich ihn auf "Plasma" getrimmt habe und Helligkeit und Farbe stark reduziert habe, der Kontrast hingegen muss beim LCD erst Recht hochgetrieben werden da das Bild sonst viel zu "flach" aussieht, ohne jegliche Tiefe/Plastizität---da sind die Plasmas einfach noch unschlagbar)
Wobei mir der Wert von http://www.hdtvtest.co.uk/ für den Kontrast zu hoch gegriffen scheint, auch True Cinema, auch Gamma 2.4, auch Helligkeit Null, aber Kontrast "set to max and then reduce by 14 clicks" heisst also 46 und alles ab 45 ist bewusst Hell eingestellt, wohingegen je nach Empfinden 35-40 wohl bei den meisten die ausgewogenste Helligkeit bedeutet.
der Standardwert ist 30 und es erscheint mir so als wäre das der "empfohlene Schongang für die ersten 100 Stunden" und hat weniger mit dem optimalen Bild zu tun ebenso bei der Farbstufe-30 ist zu bunt, bei guten Signalen sind die Farben kräftiger und da leuchtet dann alles, am schlimmsten ists bei Spielen, da habe ich die Farbstufe 21 drin, beim Fernsehen 23. Die Default-Settings zu den jeweiligen Modi kann ich mir nicht mehr anschauen, selbst True Cinema sieht unangenehm aus, das zum Thema "True Cinema sieht Standardmäßig schon sehr gut aus". Alleine das Weiß ist eine Zumutung mit diesem Rotstich.
[Beitrag von bereft am 21. Feb 2013, 22:37 bearbeitet]
dogfight76
#5302 erstellt: 21. Feb 2013, 23:32
Hab ca. 25qm Stube , sitze 4,5m vom TV weg ! Seitlich ein 3'er Fenster (ab ca. 15.30uhr Sonneneinstrahlung) Ist der 65STW50 hell genug für den Raum ??
streifenkauz
#5303 erstellt: 22. Feb 2013, 19:21
Sport ist einfach herrlich mit diesem TV
Denk ich mir immer wieder, bin ich froh das ich mir keinen LCD mehr geholt hab.
True Cinema in den Standard-Einstellungen ist mir immer noch unbegreiflich wie sich das manche antun können. Gamma hab ich mir bereits am Anfang auf 2.4 gestellt, war für mich ideal, hab da nix nachgelesen und das zeigt mir nur das mein Augenmaß nicht das Schlechteste ist
streifenkauz
#5304 erstellt: 22. Feb 2013, 19:24
Ach ja, irgendjemand hat das schonmal gepostet, der Sound über den KH-Ausgang ist wirklich ausgezeichnet.
satmark
#5305 erstellt: 22. Feb 2013, 22:06
Hallo Zusammen,
mein TX-P50STW33 hat einige Fehler, weshalb sich Panasonic wohl entschieden hat, ihn gegen einen STW50 zu tauschen.
Das hört sich ja erst mal gut an, zumal der STW ja auch USB-Recording und Farbanpassung unterstützt, was der STW33 nicht so mitmachte. Beim Schwarzwert bin ich mir allerdings nicht so sicher ob es sich um eine Verbesserung handelt, da der ST33 ja auch schon ein sehr dunkles Panel(Infinite Black 2 Panel) +HighContrast Filter hat. Und schließlich ist die UVP des STW um 200 Euro geringer als die des ST33.
Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch in diese Richtung? Wenn ja, zufrieden? Oder tausche ich bekannte Fehler der 30er-Serie gegen bekannte Fehler der 50er-Serie? Ist der STW50 wirklich der "Nachfolger" des ST33, oder wäre das eher (auch wegen des Preises) der GT50?
Ach ja, funktioneren die Brillen des ST33 auch an den 50ern? Und, last, but not least: Was hat es mit den 2000Hz statt den 600Hz auf sich? Marketing?
Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde es toll, dass ich jetzt ein neues Modell bekommen soll. Allerding würde ich mich ungern dabei verschlechtern, daher würde ich das erst nochmal hinterfragen...
Danke Euch!
satmark
Ach ja, noch eine Frage... Kann man bei so einem Tausch auf ein höherwertiges oder größeres Modell upgraden(gegen Aufpreis natürlich)? Oder ist das ausgeschlossen?
[Beitrag von satmark am 22. Feb 2013, 22:58 bearbeitet]
dogfight76
#5306 erstellt: 23. Feb 2013, 00:35
Niemand eine Meinung ??
Nui
#5307 erstellt: 23. Feb 2013, 01:08
satmark schrieb:
Beim Schwarzwert bin ich mir allerdings nicht so sicher ob es sich um eine Verbesserung handelt, da der ST33 ja auch schon ein sehr dunkles Panel(Infinite Black 2)
Du schaust nicht im Dunkeln oder? Im dunkeln würde der doppelt so gute Schwarzwert vom STW50 auffallen
Der Nachfolger vom ST33 ist der STW50.
Der STW50 hat weiterhin eine 600Hz subfield frequency. Die 2000Hz soll angeben, dass der STW Bilder nur sehr kurz anzeigt (bei 60Hz Zuspielung nämlich unter 1/2000s), was sich positiv auf die Schärfe von Bewegung auswirkt.
Aber besser ist der STW50 nicht unbedingt, dank Serienstreuung, etc. Aber ich hab nicht im Kopf welche der Macken schon bei der 30er Serie vorhanden waren
one
#5308 erstellt: 23. Feb 2013, 11:46
@Dogfight76
Bitte nicht persönlich nehmen, aber was erwartetet Du hier für eine Antwort auf eine solche Frage.
Niemand war hier in Deinem Wohnzimmer, weiß was Du selbst erwartest, und wie hell es denn dann so ist und um wieviel der Plasma zum LCD in der vorhandenen Helligkeit eventuell für Dich blasser wirken könnte....
Was also soll man Dir Antworten????
Außer das was Du eh schon weißt, Du wirst wohl die Rolladen etwas runter machen müssen, ein LCD wird aber bei dem Lichteinfall auch nicht ohne zurecht kommen etc etc...
Was willst Du hören???
[Beitrag von one am 23. Feb 2013, 11:47 bearbeitet]
tabbasaco
#5309 erstellt: 23. Feb 2013, 12:07
nach der Rücksendung des LG620S 55-Zoll spiele ich mit Gedanken den STW50 zu holen für meinen 42PV71.
Der LG ging zurück, wegen weißen vertikalen Streifen bei hellen Hintergründen, vor allem nervig beim Fußball.
Kann mir ein Besitzer des STW50 hier eine Einschätzung dazu geben?
Ich bin erst bei Seite 20 in diesem Thread und bisher gab es widersprüchliche aussagen
Culvers
#5310 erstellt: 23. Feb 2013, 13:52
Nein.
satmark
#5311 erstellt: 23. Feb 2013, 14:10
Doch, aber da ist der ST33 auch nicht schlecht...
Und wenn, wie ich gerade gelesen habe, die "alten" Brillen auch nicht funktionieren, dann habe ich ja eine richtige Fehlinvestition mit den 4 Brillen getätigt
Na gut... mal abwarten.
Auf welche "bekannten Fehler" sollte ich denn achten, wenn der Techniker zum Austausch kommt. Im Zweifel könnte er den "Neuen" nämlich dann auch gleich wieder mitnehmen...
satmark
John_24
#5312 erstellt: 23. Feb 2013, 14:42
Hallo zusammen,
ich habe mir heute auch den STW 50 (50") angeschaut. Gefiel mir ganz gut und für 900€ ist das denke ich auch ok? Wie seht ihr das, seid ihr rundum zufrieden mit eurem Gerät oder wünscht ihr euch gar manchmal einen lcd ? Muss ich etwas wissen auf das ich achten sollte?
Gibts eventuell irgendwo ein paar gute Reviews? Oder wäre es besser mehr aus zu geben für einen GT oder VT ? Was ist dort merklich besser?
Seht es mir bitte nach, dass ich keine 265 Seiten nachgelesen habe.
edit: ich habe auch was von flimmern wie bei ner alten Röhre gelesen, trifft das echt zu? Und fällt euch manchmal ein Surren auf?
[Beitrag von John_24 am 23. Feb 2013, 14:47 bearbeitet]
daniel_48599
#5313 erstellt: 23. Feb 2013, 15:16
hallo leute ich bin neu hier was tv betrifft
hab mir gestern den tx p65stw50 gekauft hatte vorher ein lg lcd 47zoll
und der unterschied ist wow
kann man noch weitere einstellugen machen was das bild betrifft ? wenn ja welche ich nutze den int.reciver mit ci modul für hd+ läuft auch alles soweit
lg daniel
Nui
#5314 erstellt: 23. Feb 2013, 15:36
Alle bluetooth Brilllen sollen doch kompatibel sein. Sind die ST33er keine bluetooth Brillen?
Die STW50 können über vertikale Streifen (fleckenartig) verfügen, die sich zB bei Fußball gut zeigen können. Einer davon ist aus irgendwelchen Gründen typischer weise ganz Rechts und geht fast über die gesamte Panelhöhe. Konnte der ST33 auch haben, über die Ausmaße weiß ich nicht bescheid.
Linebleeding kann relativ stark vorhanden sein. Hängt auch sehr vom Material ab, die Ringseile bei Boxen sind ein häufig aufgeführtes Beispiel. Hierbei werden bei kontrastreichen horizontalen Pixelzeilen horizontale Streifen über das ganze Bild gezogen. Hat der ST33 allerdings auch, Ausmaße evtl anders.
Die anderen Macken hatte der ST33 meine ich auch schon. Ansonsten ist der STW50 einfach besser.
@ John_24
Ich sehe Panasonics flimmern. Das ist nicht ganz wie ne Röhre, weil häufig nur Teile des Bilders flimmern. Ob dich das stört kann ich dir nicht sagen
one
#5315 erstellt: 23. Feb 2013, 16:19
@Daniel
Darf man fragen, wo der im Augenblick preislich liegt?
daniel_48599
#5316 erstellt: 23. Feb 2013, 17:01
ich habe 2000 bezahlt beim händler mit liefern
satmark
#5317 erstellt: 23. Feb 2013, 17:05
Doch, aber zum Modelwechsel 2012 kamen ja die, die Herstellerübergreifend funktionieren...
Das war der Hauptgrund meiner Reklamation... Ich hatte auch den Eindruck, dass es stärker wird. Am Anfang war es fast nur bei Fussball im rechten Bidschirmviertel wahrnehmbar, mittlerweile sehe ich es auch an anderen Stellen und anderen Farben bei Schwenks.
Ja, hat meiner auch...
Sollte ich dann lieber versuchen, den GT50 zu bekommen? oder hat der das auch alles?
Danke Dir!
satmark
Nui
#5318 erstellt: 23. Feb 2013, 17:14
Oder du hast gelernt es besser zu sehen
Da bin ich mir gerade nicht wirklich sicher. Also viele der Macken hat auch der VT noch, aber ich weiß nicht wie es zB um die vertikalen Streifen steht, oder ob die Serienstreuung generell besser ist.
ruffy
#5319 erstellt: 23. Feb 2013, 22:46
ich behaupte mal, dass im gegensatz zum gt50 (fast) jeder stw50 diese vertikalen streifen hat
ich hatte zwei stw50 und beide hatten diese vertikalen streifen. das war bei grünen/grauen hintergrund mit kameraschwenks echt nervig. mein jetziger gt50 hat das zum glück nicht.
Nui
#5320 erstellt: 23. Feb 2013, 22:57
Und im anderen Thread hat jemand das Problem mit dem 3. VT50 erhalten
John_24
#5321 erstellt: 23. Feb 2013, 23:30
Wie siehts eigentlich aus wenn man viel SD Material schaut? Hat der STW50 dann arge Probleme? Da gibts doch auch so ein 50 Hz Bug hab ich gelesen?
daniel_48599
#5322 erstellt: 24. Feb 2013, 20:27
hey mal ne kurze frage ich nutze den internen reciver des 65stw50 kann das sein das dass bild nachzieht wenn ich das so beschreiben darf?
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.861
