Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
norbert.s
#13890 erstellt: 29. Nov 2012, 23:01
svene1004 schrieb:
1. Habe den 65vt50 und den 55vt50 und den 50vt50 bei einigen märkten nebeneinander gesehen. Jedesmal ist mir aufgefallen das nur der 65er ein totales " ich nenne es mal Pixelrauschen" in hautpsächlich dunklen Bildbereichen hat. der 55er und der 50er haben das nicht egal wie genau man sucht da ist alles super ruhig und kein "grieseln" (was nicht wie man es technisch korrekt benennt). man sieht es zwar nur wenn man nahe rangeht an das Gerät, aber warum hat das jetzt genau nur der größte????
Alle im gleichen Bild Modus betrieben?
Und wenn Ja - welcher Modus?
Servus
olli190175
#13891 erstellt: 29. Nov 2012, 23:04
Sorry, dass ich dazwischen frage
aber, ich habe auch noch eine Frage zum korrekten Betrieb des VT50:
Welche HDMI-Kabel habt ihr denn zum Anschluss verwendet?
Ich habe noch 6 Jahre alte Oehlbach Real Matrix (ich denke MK1), wobei ich nicht weiß, ob das High-Speed-Kabel sind.
Außerdem benötige ich zu den Kabeln noch Winkelstecker (270°), da die HDMI-Anschlüsse beim VT50 sehr besch..... platziert sind.
Ich hatte an diese hier gedacht, weiß aber nicht, ob diese Adapter 3D-fähig sind:
http://www.amazon.de...id=1354219413&sr=8-7
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 29. Nov 2012, 23:05 bearbeitet]
svene1004
#13892 erstellt: 29. Nov 2012, 23:08
leider kann ich den Modus in welchem die Fernsehen liefen nicht nennen, da ich keine FB zur Verfügung hatte (nur im MM war eine). Aber auf allen lief die selbe angeschlossen Quelle. Aber es war halt auffällig das es in jedem Markt so war ( hier in Berlin hat ja fast jeder größere Markt alle ausgestellt).
Beim MM habe ich alles probiert,Dynamik, THX, etc. Mode, Kontrast Helligkeit usw. aber nix hat geholfen. Die Quelle war jeweils normale Blu Ray, aber es sah so aus als ob die pixel immer ganz leicht an und aus gehen würden, aber immer verschieden, so das es eben aussieht als rauscht es.
Die Frage nach den HDMI Kabeln interressiert mich auch, wenn ich den jetzt bestellen will ich auch gutes Kabel haben. Welches würdet Ihr empfehlen ??
[Beitrag von svene1004 am 29. Nov 2012, 23:12 bearbeitet]
frsa
#13893 erstellt: 29. Nov 2012, 23:21
@ olli190175
Die Adapter sind auf jeden Fall 3D fähig. Die Kabel würde ich mal probieren. Sind sicher keine High-Speed-Kabel mit Rückkanal, aber 3D sollte trotzdem laufen.
olli190175
#13894 erstellt: 29. Nov 2012, 23:27
Alles klar, danke
Würde sich die 3D-Performance evtl. noch verbessern mit High-Speed-Kabeln?
Funktionieren tut es ja, nur manchmal habe ich den Eindruck, dass das Bild bei schnellen Szenen (z.B. Avatar) das Bild nicht ganz mitkommt.
Sollte sich das Bild mit High-Speed-Kabeln hier noch verbessern, dann würde ich auf jeden Fall neue besorgen.
Habt ihr da einen Tipp? Ich denke, Oehlbach muss es nicht unbedingt sein, oder?
Gruß Olli
#Raid
#13895 erstellt: 29. Nov 2012, 23:36
wenn ich mich auf dem Medienserver befinde habe ich nicht mehr die volle Auswahl aller Bildmodi zu Verfügung.
THX Cinema, THX Brigt Room, und Spiel stehen hier nicht zur Verfügung!
IMAG0856
ist das Normal? Wie bekomme ich die Modi auch beim Medienserver angezeigt?
edit sagt:
in der Bedienungsanleitung steht, dass THX nicht im Mediaplayer funktioniert. sehr ärgerlich!
[Beitrag von #Raid am 29. Nov 2012, 23:43 bearbeitet]
frsa
#13896 erstellt: 29. Nov 2012, 23:38
@olli190175
Ich glaub nicht dass es an den Kabeln liegt. Aber wetten würd ich auch nicht drauf....
Wenn du dir neue kaufst hast du halt ein gutes Gefühl, bist fertig und du kannst dir gleich welche mit abgewinkelten Steckern kaufen. z.B von Oehlbach (die kenn ich halt)
[Beitrag von frsa am 29. Nov 2012, 23:39 bearbeitet]
olli190175
#13897 erstellt: 29. Nov 2012, 23:50
@frsa
Du hast recht
Habe soeben vier von diesen Kabeln gekauft:
http://www.amazon.de...id=1354221852&sr=1-2
Die sind momentan recht günstig bei Amazon und Kabel kann man ja nie genug haben.
Dazu habe ich noch die entsprechenden Winkeladapter geordert.
Ich bin gespannt, ob sich da etwas ändert.
Gruß Olli
frsa
#13898 erstellt: 30. Nov 2012, 00:01
Nach hinten hast du aber schon Platz? Also keine Wandmontage. Denn sonst kannst die Winkeladapter vergessen....
olli190175
#13899 erstellt: 30. Nov 2012, 00:13
Ja, nach hinten ist Platz ohne Ende, da der TV auf einer TV-Bank steht.
Deswegen die Adapter.
Ich hatte vorher Adapter bestellt, die im 90°-Winkel nach unten gehen.
Da konnte man aber leider nur ein Kabel verwenden, da die nun nach unten gehende HDMI-Leitung die restlichen 3 HDMI-Anschlüsse verdeckt
Gruß Olli
John-Boy
#13900 erstellt: 30. Nov 2012, 09:25
Apropos "alte" HDMI-Kabel. Ich musste die Tage auch mein zweites ca. 6 jahre altes HDMI-Kabel gegen ein Highspeed-Kabel tauschen. Hatte mit diesem bisher nur 1080i vom Sat-Receiver zugespielt und jetzt Apple-TV mit 1080p und da brach dann immer wieder die Übertragung zusammen. Kabel von Amazon für 6,99 Euronen dran und schon funktionierte alles.
[Beitrag von John-Boy am 30. Nov 2012, 09:25 bearbeitet]
mic04
#13901 erstellt: 30. Nov 2012, 11:18
Kurze Frage an alle VT50-Besitzer.
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem neuen TV, da mir mein alter Pana Plasma in 42" zu klein ist. Mit dem Bild bin ich aber eigentlich noch immer top zufrieden.
War zuerst hin und hergerissen zwischen den neuen Samsung LEDs und den neuen Pana Plasmas. Da mir aber eigentlich bei meinem Plasma der Normal-Modus bereits zu grell ist und ich den Kino-Modus liebe, die LED's viel mehr Probleme haben und die neuen Panas auch noch geil aussehen habe ich mich doch wieder für die Plasmas ausgesprochen. Obwohl mich das einfahren und die Vorsicht am Anfang schon nerven, wird hat das Gaming an den alten delegiert
Es stellt sich mir aber noch die Frage ob sich der Aufpreis von CHF 500.- also knapp 400 Euro für den 55" ST50 zum VT50 lohnen? (3D-Brillen bereits eingerechnet). Für mich ist ganz klar das Bild und die Bewegungsdarstellung entscheidend, Design und Apps-Mist sind mir egal.
A.Z.
#13902 erstellt: 30. Nov 2012, 11:30
olli190175 schrieb:
@frsa
Du hast recht
Gruß Olli
"Dank der Deep Color Technologie erstrahlen die Farben heller und das Bild klarer"
[Beitrag von A.Z. am 30. Nov 2012, 11:48 bearbeitet]
olli190175
#13903 erstellt: 30. Nov 2012, 12:27
Marketing halt ..... wer´s glaubt.
Mir geht es ja nur um die High-Speed-Technologie. Ich weiß halt nicht, ob sich da in 6 Jahren was getan hat.
Finde auch keine Datenblätter mehr zu den ersten Real-Matrix MK1-Kabeln.
Ich werde sehen, ob die Kabel eine Verbesserung bringen.
Falls nicht, kann ich sie immer noch zurücksenden.
Gruß Olli
olli190175
#13904 erstellt: 30. Nov 2012, 13:00
Ah, ich lese gerade, dass ich die High-Speed-Kabel eigentlich doch benötige, da ich ohne diese Kabel "nur" eine 1080i-Auflösung habe.
Im BluRay-Betrieb würde ich mit den neuen High-Speed-Kabeln auch 1080p darstellen können.
Meine Komponenten sind jedenfalls dazu fähig .... bis auf die Kabel eben.
Ist der Unterschied zwischen 1080i und 1080p eigentlich so groß, bzw. merkt man es an der Bildqualität?
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 30. Nov 2012, 13:04 bearbeitet]
frsa
#13905 erstellt: 30. Nov 2012, 13:37
Highspeed-Kabel haben doch nichts mit 1080p zu tun
Sind doch nur wichtig für ARC, Ethernet und vermutlich 4k......
olli190175
#13906 erstellt: 30. Nov 2012, 13:47
OK, vielleicht habe ich es missverständlich ausgedrückt.
HDMI 1.3 - Kabel unterstützen aufgrund der geringeren Datenübertragungsrate kein 1080p, sondern lediglich 1080i.
Smoit muss ich zu den neueren Kabeln HDMI 1.4 / 1.4a greifen, oder?
Ich weiß, die Bezeichnungen sind nicht ganz zutreffend.
Habe die Info aus Wikipedia zum Thema HDMI:
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Oder bin ich hier auf dem völlig falschen Dampfer und es ist im Endeffekt völlig Wurscht, welches Kabel ich habe, da es nur an den Endgeräten selbst liegt. Soll also heißen, Full-HD 3D in 1080p gelingt auch mit einem HDMI 1.3-Kabel, solange BD-Player und TV HDMI 1.4-Anschlüsse besitzen?
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 30. Nov 2012, 16:50 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#13907 erstellt: 30. Nov 2012, 13:49
Ein HDMI-Standard Kabel ist nur bis 1080i/60 Hz spezifiziert. Auch 1080p/24Hz geht damit.
Für 1080p/50Hz und höher ist ein HDMI-High Speed Kabel erforderlich.
ARC geht mit jedem HDMI Kabel.
Für den zusätzlichen HDMI-Ethernet-Channel (HEC) gibt es Kabel HDMI-Standard mit Ethernet und HDMI-High Speed mit Ethernet.
HDMI-1,3 oder HDMI-1,4Kabel gibt es nicht und hat es nie gegeben. Das sind Marketing-Erfindungen der Hersteller/Händler.
[Beitrag von hgdo am 30. Nov 2012, 13:52 bearbeitet]
frsa
#13908 erstellt: 30. Nov 2012, 13:52
Ja stimmt. Habs auch gerade nachgelesen. Danke.
Gerald_Z
#13909 erstellt: 30. Nov 2012, 13:53
Damit werden auch „matschiges Bild“(FC) beseitigt.
Jetzt weiß ich auch, warum hier der VT50 immer so gelobt wird= bester TV aller Zeiten
Ich kann es nicht fasse, dank Highspeed-Tausch, habe ich nun den wesentlich Besseren.
[Beitrag von Gerald_Z am 30. Nov 2012, 14:05 bearbeitet]
olli190175
#13910 erstellt: 30. Nov 2012, 14:39
Das habe ich auch noch im Netz gefunden:
HDMI Standard
Ver. 1.0, 1.1, 1.2, 1.2a
Geschwindigkeit: 2,25 Gbps
Video: 1080i
Audio: 2.0, 7.1, DVD Audio, SACD
Stecker: Normal
HDMI High Speed
Ver. 1.3, 1.3a
Geschwindigkeit: 10,2 Gbps
Video: 1080i, 1080p, Deep Color, 3D, 4k2k
Audio: 2.0, 7.1, DVD Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, Audio Return
Stecker: Normal, Mini (nur 1.3a)
HDMI High Speed with Ethernet
Ver. 1.4
Stecker: Normal, Mini, Micro
Ethernet
Wobei die Versionsbezeichnungen bei den Kabeln ja nicht mehr verwendet werden dürfen.
Aber ich denke, es ist ein guter Überblick.
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 30. Nov 2012, 14:40 bearbeitet]
Amok4All
#13911 erstellt: 30. Nov 2012, 14:50
A.Z. schrieb:
olli190175 schrieb:
@frsa
Du hast recht
Gruß Olli
"Dank der Deep Color Technologie erstrahlen die Farben heller und das Bild klarer" :D
kann man eigentlich für diese vielen fehler in der artikelbeschreibung einen händler abmahnen?
ccfranken
#13912 erstellt: 30. Nov 2012, 16:18
olli190175 schrieb:
[...] kein 1080p, sondern lediglich 1080p.[...]
interessantes Statement
olli190175
#13913 erstellt: 30. Nov 2012, 16:51
Hupps, .. ......... geändert
[Beitrag von hgdo am 01. Dez 2012, 03:11 bearbeitet]
Michaelju
#13914 erstellt: 30. Nov 2012, 18:58
obwohl die GT Reihe gleiche Technik und Ausstattung hat wie die VT Reihe, kommt diese ohne Lüfter!
wo zu braucht dann der VT 2 Lüfter auf der Rückseite?
daniel.2005
#13915 erstellt: 30. Nov 2012, 19:19
ich muss sagen ich bin jetzt etwas verwirrt
hier mit euren Kabelbezeichnungen.
Bis jetzt dachte ich, das 3D Full Hd nur mit
High Speed Kabeln möglich ist.
Oft steht dann immer noch 1.4 dabei.
Naja ich habe mir damals die Amazon Basic Kabel gekauft- bestes Preis Leistungs Verhältnis.
Zig positive Bewertungen.
Ein etwas älteres Oelbach Kabel für 50 Euro (5m) funktioniert nicht mit meinem 3D Media Player, die billigen Amazon schon.
Was hat es jetzt mit dem Deep Color auf sich?
Können bzw. unterstützen die Amazon basics auch dieses Deep Color?
Amazon produziert die Kabel doch bestimmt nicht selbst, weiß jemand welche Firma die produziert?
delahosh
#13916 erstellt: 30. Nov 2012, 19:28
Das liegt meines Wissens am Infinite Black Ultra - Filter beim VT50, welcher die Wärme/Hitze nicht so gut ableiten kann.
Der GT hat "nur" den Infinite Black Pro - Filter..
[Beitrag von delahosh am 30. Nov 2012, 19:32 bearbeitet]
gekko70
#13917 erstellt: 30. Nov 2012, 19:29
@Michaelju
Der Grund für die 2 Ventis des VT ist wohl die Frontscheibe, dadurch kann nicht genügend Wärme über das Display abgeführt werden und deshalb braucht es leider die Lüfter.
[Beitrag von gekko70 am 30. Nov 2012, 19:30 bearbeitet]
Michaelju
#13918 erstellt: 30. Nov 2012, 19:40
alles Klar!
Zak1976
#13919 erstellt: 30. Nov 2012, 23:23
Ich denke die Lüfter haben eher eine "Alibi" Funktion, eine homogene Kühlung ist mit diesem Konzept nicht möglich, die Front ist von außen auch eher "kalt" selbt bei statischen hellen Bildinhalten.
Eine Luftkanalführung gibt es auch nicht, evtl. dient es zur Kühlung der Platinen und deren Komponenten, aber bestimmt nicht zum Kühlen der "Plasmaschicht".
olewed
Gesperrt
#13920 erstellt: 30. Nov 2012, 23:59
@Zak1976
Die Lüfter dienen zur besseren Abführung der Warmen Luft .
Sie saugen keine kühle Luft ins Gerät !
Von einer Alibi Funktion kann keine rede sein ,die haben schon ihre Berechtigung.
Außerdem solltest du auch bedenken das der VT auch ihn Länder verkauft wirt wo es bedeutend heißer ist als bei uns.
Die aussagen von delahosh ,gekko70 sind schon richtig.
MFG olewed
Zak1976
#13921 erstellt: 01. Dez 2012, 00:07
hast Du dir mal angesehen, wo die Lüfter platziert sind, desweiteren liegt zwischen dem Display und den Lüftern eine Metallwand, eine Luftführung gibt es auch nicht, die Wäremabfuhr ist marginal, der GT 50 ist gleich aufgebaut und dort geht es auch ohne, wundert mich, der VT hat eine Glasfront, allerdings hat Glas eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoff.
Ich denke eher, dass aufgrund des Filters eine höhere Leistung benötigt wird um den Helligkeitsverlust auszugleichen, was auch nicht so ganz klappt, deshalb die Lüfter, also eher für die Wärmeabfuhr der Spannungswandler der Platinen( bös gesagt, um die Gewährleistung zu überleben).
Eine homogene Kühlung des Displays ist jedenfalls nicht gegeben(allein schon in Lüfterumgebung größere "durchlöcherte Außenblechflächen").
[Beitrag von Zak1976 am 01. Dez 2012, 00:14 bearbeitet]
Michaelju
#13922 erstellt: 01. Dez 2012, 01:03
ich weiss jetzt wie man die Lüfter leise bekommt!
gekko70
#13923 erstellt: 01. Dez 2012, 03:48
@Zak1976
Es stimmt die kühlung erfolgt durch die Metalrückwand es wird keine Luft hineingeblasen, wäre schlechte Idee wegen dem Staub. Schön wäre es wenn der VT wie ältere Plasmas eine Glasfrontscheibe hätte, diese ist beim VT aber aus Kunststoff. Denke deshalb auch das Banding Problem mit der aufgebrachten Folie, Glas wäre plan aber halt schwer und teurer.
Ob die Ventis nötig sind wird die Zeit zeigen wenn die ersten Ausfälle wegen stauwärme kommen, werden sehen ob die GT's und ST häufiger abrauchen als der VT.
[Beitrag von gekko70 am 01. Dez 2012, 12:43 bearbeitet]
Michaelju
#13924 erstellt: 01. Dez 2012, 10:39
falls ich mit meine Lösung nicht weiter kommen sollte, geht der VT50 zurück an MM und ich nehme dann den WT50, schade weil meine VT kein Banding hat!
bartman4ever
#13925 erstellt: 01. Dez 2012, 15:45
Mein erster VT50 hatte ja Einbrände. Der zweite einen hellen Lichtkreis und Banding. Jetzt bekommt dieser ein neues Panel. Wenn dann noch mal was ist, geht meiner auch zurück. Ich hatte ja bei der Sammelbestellung Medimax Wuppertal mitgemacht. Hat da schon mal jemand seinen VT50 zurückgegeben?
Ralph525
#13926 erstellt: 01. Dez 2012, 15:50
@Michaelju: und wie genau machst du sie jetzt leiser.....?!........ .
Ralph525
#13927 erstellt: 01. Dez 2012, 15:52
Andere Frage: mein Bild ist jetzt nach diversen Versuchen mit den Bild-Einstellungen soweit in Ordnung, finde es aber noch ein bischen zu "fleischig", soll heißen es geht so in Richtung beach-braun....?!
Hat mit wer nen Tip es noch besser hinzubekommen....
fesmeedy
#13928 erstellt: 01. Dez 2012, 16:06
Hier tauschen einige wegen Einbrennens das Panel, so scheint Panasonic zumindest kulant zu sein.
Dabei steht doch in der BDA das es kein Umtauschrecht bei Einbrennen gibt.
Warum ich das wissen will?
Hab ein Eibrenner seit ca 4Wochen, und zwar das Ntv Logo.
Dies kann man aber glücklicherweise nicht im normalen Filmbetrieb ausmachen, sondern nur
bei Aktivieren der Bildlaufleiste!
Muss ich jetzt damit leben, und/oder besteht Umtauschrecht?
P.S. Ansonsten bin ich mit dem TV sehr zufrieden.
LG
Michaelju
#13929 erstellt: 01. Dez 2012, 17:22
endlich ist meiner leise!
olli190175
#13930 erstellt: 01. Dez 2012, 17:32
Michaelju schrieb:
endlich ist meiner leise! :hail
Schön für dich. Scheint ein Geheimnis zu sein
delahosh
#13931 erstellt: 01. Dez 2012, 17:33
hast du gepömpelt??
Michaelju
#13932 erstellt: 01. Dez 2012, 17:46
nö!
bartman4ever
#13933 erstellt: 01. Dez 2012, 18:25
Meiner wurde umgetauscht. Es waren 3 eingebrannte Stellen. Service kommt nach Hause und schaut sich das an. War überhaupt kein Problem.
Underground1
#13934 erstellt: 01. Dez 2012, 18:27
@Michaelju
DU BIST DER HELD DES TAGES
fesmeedy
#13935 erstellt: 01. Dez 2012, 18:29
Danke. Ich werde mal bei Panasonic am Montag anrufen.!
Kann man eigentlich im Garantiefall auch das Geld zurückverlangen oder
Geht nur der Tausch des Panels?
LG
olli190175
#13936 erstellt: 01. Dez 2012, 19:35
So, nochmal zu den HDMI-Kabeln:
Habe die LCS-Highspeed-HDMI-Kabel nun montiert und ich kann sagen, dass gerade das 3D-Bild wesentlich besser, bzw. flüssiger geworden ist:
http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00
Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 01. Dez 2012, 20:58 bearbeitet]
Dr.Dirt
#13937 erstellt: 01. Dez 2012, 20:43
Einbildung ist auch ne Bildung.
olli190175
#13938 erstellt: 01. Dez 2012, 20:58
Warum wusste ich, dass dieser Spruch hier kommt ?
mksilent
#13939 erstellt: 01. Dez 2012, 23:19
Hi!
Ich habe gestern einen neuen Sky Vertrag inkl. HD Festplattenreceiver abgeschlossen. Den 55VT50 habe ich seit Donnerstag. Nun hatte ich heute beim Spiel Bayern gegen Dortmund zwei ziemlich heftige Slowdowns/Ruckler über ca. 5 Sekunden. Hattet ihr das auch schon mal?
Falls nicht, woran kann das wohl gelegen haben und was kann ich tun?
fesmeedy
#13940 erstellt: 01. Dez 2012, 23:35
Schalt auf jeden Fall die FI ab, falls die aktiviert ist!
Wenn die an ist, ruckelts bei Fussball auch bei mir!
LG
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
