Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 . 290 . 300 . 310 . 320 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
fesmeedy
#13940 erstellt: 01. Dez 2012, 21:35
Schalt auf jeden Fall die FI ab, falls die aktiviert ist!
Wenn die an ist, ruckelts bei Fussball auch bei mir!
LG
mksilent
#13941 erstellt: 01. Dez 2012, 21:41
Sorry, aber was ist Fl?
Ich hatte es leider nicht nur beim Fußball, sondern auch danach bei der Studioübertragung. Es geht dabei auch um richtig heftige Slowdowns/Ruckler. Die dann ein paar Sekunden lang anhalten und dann ist wieder alles normal.
fesmeedy
#13942 erstellt: 01. Dez 2012, 21:51
Die FI ist die Zwischenbildberechnung.
Bei Panasonic heißt die Intelligent Frame Creation, zu aktivieren oder deaktivieren
Unter dem Menüpunkt erweiterte Einstellungen!
Aber eigentlich sollte es bei der Studioubertragung trotzdem nicht ruckeln!
LG
Honda_Steffen
#13943 erstellt: 01. Dez 2012, 22:04
olli190175 schrieb:
So, nochmal zu den HDMI-Kabeln:
Habe die LCS-Highspeed-HDMI-Kabel nun montiert und ich kann sagen, dass gerade das 3D-Bild wesentlich besser, bzw. flüssiger geworden ist:
http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00
Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung
Gruß Olli
Wenn die ne rote Ummantelung haben kriegst du noch ein besseres bikd
mksilent
#13944 erstellt: 01. Dez 2012, 23:07
Ah ok, FL = IFC.
Ja, IFC habe ich beim Fußball auch deaktiviert.
Aber diese "Mikroruckler" zu denen es bei IFC kommen kann meine ich auch gar nicht. Es sind richtige "Einbrüche"... als ob sich das Bild für fünf Sekunden verschluckt und dann geht es ganz normal weiter. Hatte ich bei dem Spiel 2x und dann später im Studio auch 1x.
olewed
Gesperrt
#13945 erstellt: 01. Dez 2012, 23:08
Dein Problem dürfte eher an deinem neuen Receiver liegen.
Grenze das Problem mal ein ,indem du kontrollierst ob die "Hänger " nur bei irgendwelchen Sky Programmen auftreten oder auch bei Frei Empfangbahren wie ARD ZDF usw.
Wen nur bei den Verschlüsselten Sky,HD+ ist entweder deine Karte (V13)defekt oder das CI in deinem Receiver hat ne Macke .
In beiden fällen musst du dich an Sky wenden.
Den TV kannst du eigentlich ausschließen .
MFG olewed
mksilent
#13946 erstellt: 01. Dez 2012, 23:10
Hi olewed,
danke Dir!
Werde es morgen mal beobachten und mich dann noch mal melden. Denke/hoffe auch das es der Receiver ist. Irgendwelche Einstellungen die daran schuld sein können? Also am Receiver...
[Beitrag von mksilent am 01. Dez 2012, 23:11 bearbeitet]
Ralph525
#13947 erstellt: 01. Dez 2012, 23:20
@michaelju: dann erzähl doch mal bitte wie du den vT leiser bekommen hast.....
mksilent
#13948 erstellt: 01. Dez 2012, 23:25
Kurz zur Info.
Habe folgendes wegen meinen Rucklern gefunden:
http://forum.digital...lt-gelegentlich.html
Es scheint evtl. wohl der Humax Receiver zu sein. Werde nun versuchen einen Pace zu bekommen.
Michaelju
#13949 erstellt: 01. Dez 2012, 23:35
ich habe ganz normale Damenstrümpfe in schwarz genommen, zu geschnitten und anschließend mit Tape vor die Lüfter befestigt! Die Lüfter werde damit fast geräuschlos aber nach eine gewissen Zeit, wird das Gehäuse unterhalb der Lüfter recht warm, deshalb vorerst das ganze entfernt, da man nicht weiss ob es auf dauer gut ist! Ich werde jetzt bei MM mein VT umzutauschen gegen einen WT50, man kann ja innerhalb 14 Tage bei nicht gefallen die Sachen bei MM zurück geben oder umtauschen!
kosikatze
#13950 erstellt: 01. Dez 2012, 23:42
gekko70 schrieb:
... es wird keine Luft hineingeblasen, wäre schlechte Idee wegen dem Staub.
Und wo kommt dann die Luft her, die die Lüfter von innen nach außen Pusten?
olewed
Gesperrt
#13951 erstellt: 01. Dez 2012, 23:47
@mksilent
Na da hast du es ja schon ,der Humax Schrot.
Tausch um und hoffe das der Pace Schrot besser läuft.
Mach bei Sky gleich ein großes Fass auf und dramatisiere das ganze ordentlich,von wegen Zumutung und sofort wieder kündigen.
Meistens rücken sie dann noch ein paar Select Filme raus .
MFG olewed
[Beitrag von olewed am 02. Dez 2012, 00:05 bearbeitet]
daniel.2005
#13952 erstellt: 02. Dez 2012, 08:40
Das kommt auch immer auf den jeweiligen Markt an.
Bei TVs sind sie komisch und wollen eigentlich nicht tauschen.
Der eine Markt macht es, andere wiederum weigern sich.
Was glaubst du, was ich schon alles erlebt habe.
Viel Glück
[Beitrag von daniel.2005 am 02. Dez 2012, 08:41 bearbeitet]
gekko70
#13953 erstellt: 02. Dez 2012, 08:41
@kosikatze
Die Luft wird durch die Lüftungslöcher der Rückwand eingesogen, deshalb steht in der GA auch das der VT mind. 7cm Abstand zur Wand haben muss da sonst die warme Luft hinter den TV wieder eingesogen wird.
ViSa69
#13954 erstellt: 02. Dez 2012, 09:21
Woher weißt du das ?
Bei ausnahmslos allen elektrischen Geräte die ich kenne und besaß wurde die Warme Luft AUS dem Geräteinneren geblasen.
Gruß,
ViSa
[Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 12:54 bearbeitet]
gekko70
#13955 erstellt: 02. Dez 2012, 10:50
Hihi, ja meine ich auch so, die Ventis blasen die Luft raus, aber die Frage war woher die Luft kommt. Auf Bilder des geöffneten TV sieht man dass das Panel von hinten verschlossen ist. Ich gehe mal davon aus das die Luft nur im Gehäuse inneren zirkulier und nicht die Luft die zwischen Frontscheibe und Panal rausgeblasen wird. d.h. Luft wird durch die Löcher hinten eingesogen und durch die Ventis rausgeblasen.
[Beitrag von gekko70 am 02. Dez 2012, 10:54 bearbeitet]
Michaelju
#13956 erstellt: 02. Dez 2012, 14:10
wenn MM nicht Umtauschen sollte, dann muss ich in Surround System investieren!
gestern habe ich kurz Avatar in 3D geschaut, kann es sein das die Panasonic Brille etwas heller ist als die günstigen Samsung? Kamm mir zumindest so vor!
ATMOSS
#13957 erstellt: 02. Dez 2012, 18:35
Hallo
ich habe mich jetzt gegen 3D entschieden, ansonsten möchte ich die Qualitäten des TX-P 55 VT 50. Welches Modell wäre das?
Wolfenstein_2k2
#13958 erstellt: 02. Dez 2012, 18:58
Das wäre dann der TX-P 55 VT50. 3D-Fähigkeit bekommst Du aktuell so oder so mitgelifert, auch wenn man nichts damit am Hut haben möchte. Geht mir genauso.
Amok4All
#13959 erstellt: 02. Dez 2012, 19:48
du willst einen guten plasma gegen lcd schrott tauschen? der WT50 ist sein geld nicht wert!!!
bitte tu dir das nicht an!
ATMOSS
#13960 erstellt: 02. Dez 2012, 21:00
Nichts am Hut ist übertreiben. Aber ich habe im Keller ein Heimkino mit 3,50 m Leinwand und 3-D Projektor... Ich brauche deswegen nicht auf 1,50 Diagonale noch ein zusätzliches Mini-3D.
Also der TX-P 55 VT50 hat keine 3D Funktion, die ich unnötigerweise mitbezahlen muss. Möchte einfach nur die guten Bildeigenschaften des Pana für "normales" Fernsehprogramm, also kein 3 D, genießen.
Michaelju
#13961 erstellt: 02. Dez 2012, 21:00
nein möchte ich nicht,aber was soll man machen! Die Lüfter abklemmen?
Nordlicht1984
#13962 erstellt: 02. Dez 2012, 21:37
Hallo erstmal möchte mir auch gern einen 55 zoll VT 50 besorgen.
Hab eine Wandhalterung von Vogels Ultra Thin die zwar 55 zoll zulässt aber
maximal 25 kg.
Der 55 zoll Plasma kommt ja leider auf 31 kg. Hat jemand Erfahrung
ob das noch geht?
Hab einen Verkäufer gefragt, der meinte das sie öfters Plasma TVs an Wandhalterungen befestigt haben die vom Gewicht her schwächer ausgelegt sind.
Und das ich mir wegen 6kg Mehrgewicht keine Sorgen machen muss, da die sowieso mit mehr Gewicht getestet werden. Wichtig sei vorallem die Befestigung in der Wand.
Hatte jemand ein so ähnliches Problem?
Dojokun
#13963 erstellt: 02. Dez 2012, 21:38
@Michaelju
Wieso kein Gt50? Wenn Dir 50" reichen, bekommste die Bildquali des VT, allerdings ohne Lüfter.
Michaelju
#13964 erstellt: 02. Dez 2012, 21:48
der GT wäre perfekt aber leider nur in 50!
Dojokun
#13965 erstellt: 02. Dez 2012, 21:54
Wolfenstein_2k2
#13966 erstellt: 03. Dez 2012, 08:11
Hm? Nein. Meine Aussage war, dass Du den TX-P 55 VT50 nehmen musst, um die Bildqualität des TX-P 55 VT50 zu erhalten. Denn 3D zahlst Du bei Panasonics Plasmas (STW, GT, VT Serie) aktuell immer mit, da führt kein Weg drum herum, auch wenn Du 3D nur über Beamer schaust.
Wenn es die GT Serie >50" geben würde, wäre das noch eine sehr gute Alternative für Dich, ansonsten schau Dir mal den STW50 in 55" im Laden an. Habe sowohl einen VT50 in 55" als auch einen STW50 in 65" daheim. Bei Tageslicht sieht das Bild des VT50 zwar etwas besser aus, aber unter Heimkinobedingungen halten sich die Unterschiede zwischen beiden Modellen wirklich in Grenzen. Der STW50 ist heller, hat keine Lüfter, sieht aber nicht ganz so gut aus wie die VT50 Serie und lässt sicht besser kalibrieren (für mich ein uninteressanter Punkt).
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 03. Dez 2012, 11:37 bearbeitet]
Oberfranke80
#13967 erstellt: 03. Dez 2012, 16:38
Hallo!
Soeben war der Panatechniker bei mir.. Mein Vt50 wurde wegen Helligkeitsstreifen gegen ein Neugerät getauscht.
Und natürlich hat auch dieser wieder diesen Streifen auf der rechten Panelseite.
Ein weiterer Tausch kommt für mich nicht in Frage weil ALLE 55 Zoll Geräte die ich begutachten konnte diesen "Fehler" hatten.
Jetzt zu meiner Frage: Wie sieht es bei den 65 Zoll Geräten aus?
Lohnt sich ein wechsel zu der Größe oder gibt es da das gleiche Problem?
MFG
Oberfranke
frsa
#13968 erstellt: 03. Dez 2012, 16:43
Nicht alle 55er haben diese Streifen. Und 65er gibts sicher auch welche die betroffen sind...
Oberfranke80
#13969 erstellt: 03. Dez 2012, 16:51
Ich selbst hatte jetzt 3! Dazu kommen 2 die ich bei meinem Händler anschauen konnte. Und diese Geräte hatten alle 1nen Streifen auf der rechten Seite, würde sogar sagen zu 100% an exakt der gleichen Stelle.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich ein 65 Zoll Modell nehmen soll (würde wohl ohne Aufpreis getauscht werden) oder meinen TV komplett zurück geben soll....
Hab langsam echt die Faxen dicke... das Theater geht jetzt seit Juni....
MFG
Oberfranke
frsa
#13970 erstellt: 03. Dez 2012, 16:56
Tut mit echt leid für dich.
Ich kenn halt zwei 55er ganz genau. Die haben gar nichts. Ein Modell aus der "ersten" Generation und ein Jüngeres.
Aber da sollten sich jetzt besser die Besitzer der 65er zu Wort melden.....
daniel.2005
#13971 erstellt: 03. Dez 2012, 17:13
Ich habe hier im Forum noch nicht gehört, das jemand beim 65er Streifen hat, das gilt für den vt50.
Meiner hat keine und etliche hier im Forum, die regelmäßig schreiben, auch keine.
Teste es bei deinem Händler, wenn du kannst.
Apropo 65er
@Wolfenstein
Wie schaut's bei dir aus mit Streifen bei deinem stw 65er aus?
Oberfranke80
#13972 erstellt: 03. Dez 2012, 17:33
Denn Eindruck habe ich ja auch das bzgl bei den 65Zoll Modellen dieses Phänomen anscheinend nicht wirklich existiert... Wollte nur sicher gehen und deshalb die Nachfrage.
Die Meinung das es an der Filterfolie liegt würde ich nicht teilen da es ja mehr als normaler Zufall ist das die von mir gesehenen Streifen immer an der gleichen Stelle sind. Bei wie oben erwähnt 5 Geräten!
Und auch die Tatsache das es sich immer um "nur" 1 nen Streifen handelt.
Ein 55 Zoll Gerät kommt mir definitiv nicht mehr ins Wohnzimmer. Am liebsten hätte ich wohl mein Geld wieder aber das wird sicher nicht einfach werden. Und nach all dem Zirkus bin ich eh schon extrem genervt wenn nur das Wort TV fällt...
Wäre echt schön wenn sich ein paar 65 Zoll Besitzer nochmal zu Wort melden!
MFG
Oberfranke
delahosh
#13973 erstellt: 03. Dez 2012, 18:15
..auch keine Streifen bei meinem 65er
mein ehemaliger 50VT30 hatte das Problem auch - für einen Fußballfan unerträglich
gekko70
#13974 erstellt: 03. Dez 2012, 18:18
Also ich Besitze den 55er und habe diesen Streifen rechts auch, stört mich aber nicht weiter da er nur sichbar ist wenn Bildschirm ganz schwarz ist. Sobald ein Film läuft seh ich ihn nicht mehr. Er ist höchsten zu erahnen bei einfarbigen Hintergrund und dann auch nur wenn man es weiss. Habe den Streifen auch bei einem 50er bei Kollegen gesehen. Aber wenn ich an das Clouding von LCDs denke sind das Peanuts, und bei dem Preis zu verschmerzen auch wenn unschön..
[Beitrag von gekko70 am 03. Dez 2012, 18:22 bearbeitet]
Oberfranke80
#13975 erstellt: 03. Dez 2012, 18:35
"Bei dem Preis zu verschmerzen" das sehe ich etwas anders!!
Der VT ist das "Reference" Modell! Und bei Fußball sieht man diesen Streifen ständig! Zumindest ich.
Unverständlich für mich das der 65er dieses Problem ja anscheinend nicht hat... wird doch komplett gleich produziert??
Die Anzahl der 65er Besitzer hier im Forum ist ja auch groß und bist jetzt kann ich mich nicht entsinnen auch nur einmal etwas wegen dieser Problematik gelesen zu haben! War immer nur die 50/55 Zoll Variante.
Ich warte jetzt erstmal auf den Rückruf des Servicecenters bzgl möglicher Wandlung. Eine letzte Chance würde ich dem VT noch geben dann ist aber echt Schluß. Bin nur gespannt ob Pana aufgrund der mehrfachen Unannehmlichkeiten auf einen Aufpreis verzichtet...
Das jetzige Neugerät hat zudem auch noch einen Pixelfehler..... Dauerhaft Grün leuchtend...
MFG
Oberfranke
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2012, 00:38 bearbeitet]
Honda_Steffen
#13976 erstellt: 03. Dez 2012, 19:42
Streifen kennt mein 65er nicht.
-Don_Vito-
#13977 erstellt: 03. Dez 2012, 19:58
Wie sieht es denn mit Fußball auf Sky aus - gibt es da beim 65er irgendwelche Probleme beim Bild oder ist es wirklich "Reference"? Möchte den 65er kaufen, gucke sehr viel Fußball - wie ist es mit dem nachleuchten und dem Sky-Logo?
Zak1976
#13978 erstellt: 03. Dez 2012, 20:24
@ gekko70
mir ist schon klar, dass die Lüfter die Luft aus dem VT befördern, nur schau dir mal den Bereich um die Lüfter an, dort sind überall kleine Öffnungen, die kühlere Außenluft wird also in unmittelbarer Umgebung der Lüfter angesaugt, jetzt erkläre mir mal bitte, wie unten links und rechts, durch die Lüfter eine Kühlung erzielt werde soll ?
Edit, wie kommst Du eigentlich darauf, das die VT 50 Front aus Kuststoff besteht, ich dachte bisher die wäre aus Glas.
[Beitrag von Zak1976 am 03. Dez 2012, 20:26 bearbeitet]
svene1004
#13979 erstellt: 03. Dez 2012, 21:43
Ist zwar nicht zum aktuellen Thema, aber aktuell einer (VT 65" ) in neu (also kein Rückgabegerät für 2599€) bei einem bekannten Onlineshop im Marketplace
da gibts zwar kein Cashback,aber auch ohne echt super günstig... meiner wird Mittwoch geliefert und ich habe 2999€ gezahlt mit Cashback also 2750€ und auch das ist doch nicht teuer für so ein Gerät.
hotgangsta
#13980 erstellt: 03. Dez 2012, 21:58
@oberfranke80,
wie viele Streifen hattest du denn bis jetzt max auf einem Gerät erkennen können? Und hatte Panasonic die TVs eigentlich anstandslos getauscht? Ich frage, weil auf meinem schauts im Moment so aus:
Streifen
Die horizontalen Streifen kommen von interferenzen mit meiner Handy-cam. Aber ich denke die vertikalen Streifen sind auf dem Bild doch zu erkennen.
MfG
edit: und dazu kommt ja noch das hier:
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11790
ich bin auf jeden Fall erstmal bedient, was die Qualität von Panasonic angeht
[Beitrag von hotgangsta am 03. Dez 2012, 22:06 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#13981 erstellt: 04. Dez 2012, 00:10
daniel.2005 schrieb:
@Wolfenstein
Ja, mein STW50 in 65" hat ganz am rechten Bildrand einen vertikalen Streifen. Das Bild ist an dieser Stelle minimal heller (etwa auf einer Breite von 2-3cm mit unscharfen Kanten). Diesen Streifen erkennt man aber vorwiegend nur in dunkler Umgebung, und zwar wenn man sich einfarbige Bilder in bestimmten Farbtönen anschaut. Kommt zum Glück in der Realität so gut wie nie vor. Bei Fußball ist er nur zu erahnen, im normalen TV- und Filmbetrieb quasi nicht erkennbar.
Alle drei VT50er in 55", die ich hier hatte, hatten ebenfalls am rechten Bildrand mindestens diesen einen Streifen. Bei einem war er besonders ausgeprägt. Beim VT50er, der aktuell bei mir steht, verhält es sich bzgl. des Streifens so wie gerade oben beschrieben - für mich nicht nennenswert, aber halt vorhanden, wenn man genau nimmt.
Ich habe, bevor ich zum STW50 in 65" gegriffen haben, mehrere VT50er in 65" begutachtet und getestet. Bei allen konnte ich diesen einen Streifen am rechten Bildrand in verschieden starker Ausprägung ausmachen. Aber wie gesagt: Einfarbige Testbilder im Dunkeln schaue ich mir nicht den ganzen Tag an.
Übrigens ist die Bildlaufleiste meiner Meinung nach nicht dazu geeignet, um diesen Streifen zu entlarven, denn bei weiß ist er nicht zu erkennen. Die Leiste eignet sich vielmehr dazu, um den Dirty Screen Effect zu beurteilen. Auch das ist eine Sache, die sich bei allen VT50ern und STW50ern durchzieht. Zumindest die, die ich näher betrachtet habe im Laden oder hier hatte / habe. Aber das ist eine andere Geschichte...
ich bin auf jeden Fall erstmal bedient, was die Qualität von Panasonic angeht :{
Diese Fingerabdrücke hinter der Scheibe würde ich auf jeden Fall reklamieren. Ich hatte sie auch, aber erst nach dem 1. Paneltausch! Da hatte jemand bei der Reparatur wohl nicht aufgepasst...
Da ich nicht weiß, wie die einzelnen Teile des VT50 zusammengesetzt sind, reicht es entweder aus, die Chromleisten rund herum zu entfernen, um die Frontscheibe zu tauschen / zu säubern - oder aber das ganze Plasma-Panel muss auch noch mit raus. In letzterem Fall schätze ich, dass eine Vor-Ort Reparatur nicht möglich ist.
In Kombination mit dem Streifen rechts könntest Du daher um Austausch des Panels oder des Geräts bitten...die Chancen stehen recht gut denke ich. Auch auf die Gefahr hin, dass das Austauschpanel oder -gerät noch mehr Streifen oder andere Bildfehler hat wie bei mir bis zum 3. Gerät...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 04. Dez 2012, 07:40 bearbeitet]
Oberfranke80
#13982 erstellt: 04. Dez 2012, 04:50
@hotgangsta
Bei meinen Geräten immer je 1 Streifen rechts.
matth582009
#13983 erstellt: 04. Dez 2012, 07:01
@zak1976
die frontscheibe der aktuellen vt serie ist nicht aus glas! es ist eine kunstoffmischung, die auf der aussenfläche, hauchdünn beschichtet ist. ich hatte wegen der beschaffenheit lange im netz recherchiert, selbst die hotline macht unterschiedliche angaben. zu dem preis ist eine echte glasscheibe (darf nicht die geringsten lufteinschlüsse haben) gar nicht möglich.
man sollte beim reinigen immer nur einmal ein putztuch verwenden und das handfeucht! im trockenen zustand und wenn schon öfters benutzt hat man im unglücksfall ganz feine kratzer in der frontscheibe.
in sehr hellen räumen und seitlicher betrachtung sieht man dann das ergebnis. wir haben hier viel sand im trinkwasser, gewaschene wäsche kann somit schon damit verunreinigt sein. ein korn im gewaschenen putzlappen und das display ist versaut, so wie bei mir zuletzt geschehen.
ausserdem sollte man keine normalen haushaltreiniger für die scheibe verwenden. selbst fingerabdrücke (schweiss kann personenabhängig sehr agressiv sein) sollte man am display vermeiden. einige haben nach säuberung des displays hässliche streifen (im ausgeschalteten zustand) und flecken auf der scheibe, die nicht mehr weggehen. sieht so aus, als wenn öl auf dem wasser schwimmt.
zu verdanken sind die effekte der hauchdünnen beschichtung auf der aussenseite, die sehr verletzlich ist!. wenn kratzer auf der scheibe sind, versucht bitte nicht mit irgendwelchen politurpasten diese zu entfernen, es wird nur noch schlimmer!
Lord.Sinclair.
#13984 erstellt: 04. Dez 2012, 08:41
Das Fußballbild auf meinem 65er finde ich so genial, dass ich darauf nicht mehr verzichten möchte!
Allerdings bleibt das Sky-Logo weiterhin eine Gefahr für Einbrenner.
Ich löse das Problem durch Zoom, wenn
- ich gerade nicht aktiv schaue
- in der Halbzeit
- durch das Verteilen meines Fußballkonsums auf mehrere Geräte (+STW50+VT20 bei meinem Vater)
@Oberfranke: Mein 65er hat keine Streifen!
Honda_Steffen
#13985 erstellt: 04. Dez 2012, 08:47
Dieses Sky Logo nervt wirklich fürchterlich - vor allem der Bereich mit rot.
Er lässt mich nicht entspannt Fussball schauen - auch wenn das Bild noch so genial ist.
hotgangsta
#13986 erstellt: 04. Dez 2012, 10:23
Danke erstmal für Euere Meinung!
Dann bin ich ja mal gespannt wie des etz weiter geht. Der panasonische Techniker soll sich die nächsten 1-3 Tage bei mir melden.
Jetzt an die, bei denen der TV schonmal getauscht wurde: Wie lief das von Statten? Nehmen die den "alten" mit und schicken dann einen neuen, oder haben die schon einen neuen dabei?
Danke!
Hardrock82
#13987 erstellt: 04. Dez 2012, 12:48
Bei meinen VT50 (50") sehe ichs auch nur auf bunten Testbildern,
bei normalen TV Betrieb ist nix zu sehen.
Honda_Steffen
#13988 erstellt: 04. Dez 2012, 12:54
wenn ich bei Fussball nix sehe - ist alles o.k.
Testbilder lass ich nicht laufen - Fussball ist Streifenfrei - auch wenn man sich energisch drauf konzentriert
Lord.Sinclair.
#13989 erstellt: 04. Dez 2012, 13:18
Das sehe ich genauso wie Honda!
daniel.2005
#13990 erstellt: 04. Dez 2012, 14:38
Ich habe meinen, als er damals ankam komplett mit Testbildern abgesucht und keine Streifen.
Aber auch nur deshalb, weil ich Angst hatte, dad es ein Rückläufer war, da bei mir das Stromkabel nicht dabei war.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.943
