Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Nui
#8544 erstellt: 20. Jun 2012, 10:05
1080 Pure Direct lässt nur Quellen mit voller "Farb-auflösung" durch. Sonst würde es runtergerechnet werden.
TV und die meißten Blurays liegen aber nicht mit voller Farb-auflösung vor, weshalb diese Einstellung für die meißten von euch keine Wirkung zeigen sollte.
Gerald_Z
#8545 erstellt: 20. Jun 2012, 10:11
Glaube ich auch eher(siehe 4:4.4, 4:2:2, 4:2:0).
Da hat so ein Panadödel(direkt von Panasonic), was anderes erzählt, habe ich so schwach in Erinnerung.
PoLyAmId
#8546 erstellt: 20. Jun 2012, 10:19
Soweit ich weiß sind bei 1080p Pure alle Verschlimmbesserungen auf AUS, inkl. IFC
Das könnte ich mir auch vorstellen. Alles Andere wäre auch nicht logisch. Er sagt aber er würde die IFC sehen (flüssiges Bild ohne Judder). Das passt irgendwie nicht.
erther
#8547 erstellt: 20. Jun 2012, 10:32
Poeschie schrieb:
Um nocheinmal die Leistungsaufnahme im Standby aufzugreifen. Mein Messgerät zeigt 0 Watt an, wenn ich nach dem ausschalten etwas warte. Gelegentlich wird auch eine Leistungsaufnahme von 0,1 Watt angezeigt. Getestet habe ich den Panasonic 65VT50E. Das Messgerät war auch mal Testsieger bei Stiftung Warentest ist also mehr oder minder genau. Bei Stiftung Warentest schnitten aber all diese Steckdosenstrommessgeräte nicht sonderlich gut ab. Wenn man wirklich einen genauen Messwert haben möchte muss man schon auf professionelle Geräte zurückgreifen.
Eine grobe Richtung sollte aber auch mit diesen Plastikbombern möglich sein. Auch die bisher von mir getesteten Geräte (Kühlschränke, Kühltruhen etc.) stimmten ungefäher mit den Herstellerangaben überein. Das Messgerät wird auch über eine separate Batterie mit Strom versorgt um das Messergebnis nicht zu verfälschen.
IMG_0707
Dann borg ich mir mal ein anderes Messgerät und steck das dazwischen. Sicherlich ist mein Messgerät nicht das tollste und einfach etwas ungenau. Danke für die Messung und dein Feedback!
JvonL
#8548 erstellt: 20. Jun 2012, 10:32
Kann mir jemand der VT50 Besitzer sagen, ob ein unicam-Modul rev.1.0 im VT50 störungsfrei läuft?
Im Moment benutze ich es im V10, allerdings mit keiner angebotenen Firmware ohne Aussetzer.
Habe die Sparta 5.31 drauf, da bei der Version das Bild immer irgendwann wieder kommt.
[Beitrag von JvonL am 20. Jun 2012, 10:39 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#8549 erstellt: 20. Jun 2012, 10:42
Ich kann nur beschreiben, was ich sehe:
Mir ist bewusst, dass Pure Direct sämtliche Bildelektronik ausschaltet.
Lasse ich Pure Direct aus und schalte nur IFC dazu, sieht das GANZ anders aus
als mit Pure Direct ein MIT IFC....
Alles im THX-Modus mit nativen Einstellungen.
Die Ergebnisse sind völlig unterschiedlich, Theorie hin oder her....
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 20. Jun 2012, 10:44 bearbeitet]
ssemilia
#8550 erstellt: 20. Jun 2012, 11:13
@JvonL
Ich kann bestätigen das das Unicam Modul mit Rev 2.0 ohne Probleme mit der aktuellen Sparta Version Reibungsfrei läuft. Habe keine aussetzer und nutze sky komplett außer select.
3d geht auch ohne Probleme.
Aber Sky Anytime hab ich noch nicht gefunden evt weiß jemand wie das läuft?
PoLyAmId
#8551 erstellt: 20. Jun 2012, 11:21
Spricht ja schon dafür, dass IFC doch anschaltbar ist im Pure Direct Modus. MAcht aber auch noch kein Pferd aus der Kuh.
[Beitrag von PoLyAmId am 20. Jun 2012, 11:21 bearbeitet]
JvonL
#8552 erstellt: 20. Jun 2012, 11:25
ssemilia schrieb:
@JvonL
Danke für die schnelle Antwort....
Lord.Sinclair.
#8553 erstellt: 20. Jun 2012, 11:36
Du weißt es sicher besser!
PoLyAmId
#8554 erstellt: 20. Jun 2012, 11:40
Vieleicht versteh ich dich nur falsch... Gibt es nun einen Unterschied IM Direct Modus zwischen IFC an und aus oder nicht. Falls da ein Unterschied ist, ist die Schaltung aktiv und somit hast du auch alle ihre netten Nachteile incl. Soap Effekt.
hechtsheimer
#8555 erstellt: 20. Jun 2012, 11:47
BeoIce schrieb:
Ich möchte mir demnächst auch einen 55er VT gönnen, habe aber noch ein paar Fragen vorab.
1. Wie gut oder schlecht sind die Lautsprecher des 55er VT wirklich ?
2. Ich möchte z.B. für Filme den Ton des TV an meine Beosound 9000 ausgeben. Wie kann ich den Ton am besten ungeregelt und analog ausgeben ?
3. Der Fernseher soll über eine Beo4 (ich hasse diese billigen Plastik-FBs) und ein Lintronic -238 bedient werden. Wie empfindlich ist das Infrarot-Auge des VT50 ? Muss man die originale Pana FB direkt auf den Fernseher halten oder ist das Infrarotauge empfindlich genug um auch von der Seite bedient werden zu können ?
Danke & Gruß
Martin
Gude Maddin,
zu 1:) Müßig zu sagen.... für mein Empfinden sind die besser als beim GW20 Vorgänger.. zum normalsehen reichen die immer...
zu 2:) zwei - drei Möglichkeiten. Du schliesst sie über den analogen SCART Ausgang an ( Nachteil.. es ist der einzige Scart..), du schaltest einen digital/analog Wandler an den opt.Ausgang oder ( so habe ich meine Beo2300 angebunden) du nutzt den analogen Kopfhörerausgang... den Pegel kannst du im Audiomenue einstellen. Bei mir funktioniert das gut - kein Brummen )
zu 3:) - ich habe auch ene Beo4 - die ist empfindlicher..
Ala
frsa
#8556 erstellt: 20. Jun 2012, 11:51
senips2 schrieb:
ne bei mir hatt sich nichts geändert wegen bänding und neuer fw
Bei mir hat sich auch nichts geändert.
Hatte bisher kein Banding und hab jetzt auch keins.....
bowieh
#8557 erstellt: 20. Jun 2012, 12:03
Hier und hier kannst du was lesen, die kennen sich aus..
Besonders der Satz "Sky Anytime - Die Programmhighlights von Sky direkt auf ihrem Sky+ HD-Festplattenreceiver" sollte einiges klarer machen ;-)
BeoIce
#8558 erstellt: 20. Jun 2012, 12:35
Danke & Gruß
Martin
Gude Maddin,
Ala
Danke für deine Antwort.
Der digital/analog-Wandler ist eine gute Idee. Daran hatte ich gar nicht dran gedacht. Den Scart wollte ich nämlich für eine wii nehmen.
Die Lintronic -238 setzt ja die B&O Befehle in Panasonic Befehle um. Bisher hatte ich das bei meinem jetzigen Samsung LED so, dass die Lintronic -238 hinter dem Fernseher hing und mit der extrem starken Sendediode noch den Empfänger des Fernsehers an der Front über Reflexionen erreichen konnte. Daher war meine Frage wie empfindlich der Empfänger des Panasonics ist, damit das auch weiterhin so funktioniert.
Die Beo4 spielt eh in einer anderen Liga als die billig Plastik-FBs. Mit dem -238 kann ich alle Fremdgeräte über die Beo4 bedienen. Dieses HDMI-CEC Zeugs funktioniert eh nicht richtig.
Wenn der Ton des VT50 zum "normalen" Fernsehgucken reicht ist das ok. Ich will nur nicht immer die BS9000 einschalten müssen, um einigermaßen den Ton hören zu können. Auf der anderen Seite habe ich auch keine Lust mir hässliche eckige Lautsprecherkästen rund um den Fernseher zu stellen, wenn ich schon die Beolab 6000 und einen Beolab 11 habe.
Martin
Wolfenstein_2k2
#8559 erstellt: 20. Jun 2012, 12:50
ssemilia schrieb:
@JvonL
Hängt glaube ich auch davon stark ab, ob man DVB-C (Kabel BW? Kabel Deutschland? Unity Media?) oder DVB-S nutzt. Was nutzt Du, wenn man fragen darf?
@JvonL
Auch die Frage an Dich: DVB-C (Kabel BW? Kabel Deutschland? Unity Media?) oder DVB-S via Unicam?
heinwi
#8560 erstellt: 20. Jun 2012, 13:02
Ich hab da mal eine Frage, wenn sie auch doof erscheinen mag, mir ist nicht klar ob ich zb. SKY 3D über meinen Sat Receiver(Kathrein UFS 923) laufen lassen kann.
Kann ich 3D Material nur über 3D fähige Zuspieler anschauen? Mein BD Player ist zb. 3D fähig, gibt es einen unterschied im eingebauten Tuner des VT50 zum Tuner des UFS 923 was die 3D fähigkeit betrifft?
Heinz
Franci
#8561 erstellt: 20. Jun 2012, 13:17
hallo leute,
Kann mir bitte jemand die Verpackungsgröße des 65er VT 50 mitteilen?
vielen Dank
Franci
Honda_Steffen
#8562 erstellt: 20. Jun 2012, 13:22
Heinz
Wenn du Sky 3D empfangen kannst - kannst du auch 3D von Sky 3D mit Brille schauen auf dem Panasonic über den Kathrein.
Es gibt keine 3D Receiver. Die Bilder werden bei Sky HD nebeneinander dargestellt - und der Pana fügt es zusammen.
Vorderpfaelzer
#8563 erstellt: 20. Jun 2012, 13:31
Franci schrieb:
hallo leute,
vielen Dank
Franci
ca. 173x103x37cm
chris33hhh
#8564 erstellt: 20. Jun 2012, 13:41
ist schon einer das risiko eingegangen bei 200std volles einbrutzeln
die kiste im thx bright room voll aufzureissen???
Franci
#8565 erstellt: 20. Jun 2012, 13:48
Vorderpfaelzer schrieb:
Franci schrieb:
hallo leute,
vielen Dank
Franci
ca. 173x103x37cm
vielen dank
PoLyAmId
#8566 erstellt: 20. Jun 2012, 13:52
sieht bescheuert aus, warum soll man sowas tun?
Levare
#8567 erstellt: 20. Jun 2012, 13:55
Frag chris33hhh besser nicht. Sein großer 65er ist SO groß (!), dass er damit die dunkle Seite des Mondes ausleuchten kann!!!1elf
PoLyAmId
#8568 erstellt: 20. Jun 2012, 14:00
Naja, wenn schon keine Sau interessiert, dass man den grössten hat, dann will man wenigstens der hellste sein?!
Feinripp
#8569 erstellt: 20. Jun 2012, 14:18
Watt fies.
frsa
#8570 erstellt: 20. Jun 2012, 14:42
chris33hhh
#8571 erstellt: 20. Jun 2012, 15:00
hihi Levare
so ein mist das du nur nen kleinen am start hast
warum eigentlich?
was fängst du eigentlich immer damit an hm
es ist doch egal wer welchen tv hat hauptsache man hat einen
bist du neidisch hm
ich kann nichts dafür wenn du nur ne kleine mietwohnung hast mit 1,5m abstand zum tv und bissel sparen musst
also hör auf damit zu sticheln
bleib beim thema und laber nicht hier rum
[Beitrag von chris33hhh am 20. Jun 2012, 15:58 bearbeitet]
jumas
#8572 erstellt: 20. Jun 2012, 16:12
Hallihallo,
weis jemand obs ne PC Software gibt, mit der ich die Senderliste vom VT50 bearbeiten kann.
Würd da gerne etwas Ordnung reinbringen, hab aber keinen Plan wo ich anfangen soll.
Welle72
#8573 erstellt: 20. Jun 2012, 17:14
Ich habe da was. Ob die auch mit der 5er-Serie funzt kann ich nicht sagen.
KingBoa
#8574 erstellt: 20. Jun 2012, 17:26
Endlich hängt er an der Wand. 2 Sachen stören mich noch:
1. Den Piepston bei Viera Tools
2. Leichtes flimmern
Edit:
Nee, 3 Dinge: wenn ich meine HDD angeschlossen habe, findet er nur die Ordner und nicht die über 100 MKVs.
[Beitrag von KingBoa am 20. Jun 2012, 17:27 bearbeitet]
Oberfranke80
#8575 erstellt: 20. Jun 2012, 17:34
Momentan fallen mir immer wieder starke Farbverläufe bei Blurays auf...
Zu sehen bei Gesichtern... habe jetzt 3 verschiedene Blurays getestet und bei jedem Film sieht man es.
Komischerweise seh ich diesen Effekt beim normalen TV Programm nicht
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bluray Einstellung
Modus Normal/Kont32/Farbe30/Schärfe1/Helligkeit0
Alle Bildverbesserer sind ausgeschaltet.
Bei 24p smooth keine Auswirkung auf die Farbverläufe - deshalb auch auf aus.
Am Player ist 24p aktiviert.
MFG
Oberfranke
JvonL
#8576 erstellt: 20. Jun 2012, 17:41
Wolfenstein_2k2 schrieb:
ssemilia schrieb:
@JvonL
@JvonL
Ich rede hier von DVB-S und HD+ via Unicam Sparta 5.31(aktuellste5-34).
fredman
#8577 erstellt: 20. Jun 2012, 17:44
Auf der letzten Seite der Viera Tools gibt es das Setup für die Tools. Da kannst du das Piepsen abstellen.
PoLyAmId
#8578 erstellt: 20. Jun 2012, 17:49
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Posterisation gefunden!
senips2
#8579 erstellt: 20. Jun 2012, 17:55
kann man die alt software zurück flashen,mir kommts so vor ob das sd bild schlechter geworden is ruckeln und schnelle schwenks kann mich aber auch irren.
Oberfranke80
#8580 erstellt: 20. Jun 2012, 18:01
@PoLyAmid
Warum ist es aber bei Bluray so "extrem" ??
Wenn ich zb Fußball auf Sky schaue habe ich ein absolut brilliantes Bild ohne jegliche Fehler und bei Filmen
ein eigentlich schlechteres Bild
Bluray sollte doch die Paradedisziplin des VT50 sein??
Seltsam das es mir auch erst heute so stark aufgefallen ist. Das ist ja wirklich eines so teuren TV´s unwürdig und hat leider nichts mit meckern auf hohem Niveau zu tun....
MFG
oberfranke
norbert.s
#8581 erstellt: 20. Jun 2012, 18:04
Das ist nicht normal.
Welchen Player und welche Blu-ray?
Servus
Oberfranke80
#8582 erstellt: 20. Jun 2012, 18:10
Bluray Player Dmp-320
Krieg der Götter
Rom
Bei den beiden war es am deutlichsten
rollomat
#8583 erstellt: 20. Jun 2012, 18:21
Stark.. Ich dachte ich wäre der einzige, der mitunter das Fernseh-HD-Bild besser findet als das Bluray-Bild..
tzer
#8584 erstellt: 20. Jun 2012, 18:23
Hab die Fage schon im STW-Thread gepostet, aber da Mediaplayer gleich sein sollten, bin ich hier sicher auch richtig. Und da dieser Thread deutlich öfter besucht wird, kann mir hier wohl eher jemand weiterhelfen
Hät jetzt aber mal ne spezielle Frage bzgl des MediaPlayers, evtl. hat ja schon jemand diese Funktion getestet und kann hier seine Erfahrungen posten.
Und zwar geht es um DVD-Ordner, die mit Audio und Video_TS, die z.B. auf jeder DVD enthalten sind. Die Videodateien haben dort bekanntlich die Endung .vob.
Kann der STW diese Ordner Wiedergeben, mit Menü und wie funktioniert es überhaupt?
Muss man erst eine der .vob-Dateien auswählen oder kann man einfach den Ordner auswählen und die "DVD" wird gestartet?
Und bricht er nach der ersten .vob-Datei ab oder gehts ohne Pause weiter, bis der Film durch ist?
In der BA finde ich den Hinweis, dass folgende Dateien abgespielt werden können:
Container: PS, Dateierweiterung: .vob, Videocode: MPEG2
Hört sich für mich an wie die oben beschriebenen Dateien. Nur habe ich noch nie was vom Container PS gelesen.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Edit: Das ganze über USB!
Oberfranke80
#8585 erstellt: 20. Jun 2012, 18:32
@rollomat
Bin heute echt erschrocken als ich das gesehen habe... Hab dann sämtliche Einstellungen durchprobiert leider ohne Erfolg
Es fällt auch immer Unterschiedlich auf bei diversen Blurays.
Dachte diese Farbverläufe kommen "nur" bei schlechten Tv Signal zum Vorschein...
Wobei es mir da ja noch nie aufgefallen ist...
So kann man sich täuschen...
MFG
Oberfranke
[Beitrag von Oberfranke80 am 20. Jun 2012, 18:32 bearbeitet]
MarcWessels
#8586 erstellt: 20. Jun 2012, 18:32
Bluray Einstellung
MFG
Oberfranke
Mal einen akkurateren Modus probiert?
Oberfranke80
#8587 erstellt: 20. Jun 2012, 18:34
Im THX-Modus schwächer aber trotzdem vorhanden
bowieh
#8588 erstellt: 20. Jun 2012, 18:46
Nein, wenn überhaupt können nur die einzelnen VOB wiedergegeben werden.
Menüs, Abspielreihenfolge usw werden über ifo gesteuert, die kann der Fernseher nicht.
Siehe oben
tzer schrieb:
Und bricht er nach der ersten .vob-Datei ab ?
ja, ist aber das kleinere Problem, der Fernseher würde die richtige Reihenfolge nur zufällig abspielen
Na dann lies dich ein ;-)
Auf einer DVD befinden sich Programstreams (PS)
tzer
#8589 erstellt: 20. Jun 2012, 18:51
Danke für die Antwort!
Ausprobiert hast du es aber nicht oder?
Etwas schade, dass man dann doch nicht an einem richtigen Mediaplayer für solche DVD-Ordner herumkommt, wenn man Pana TV und Pana Blue-Ray-Player wählt.
Konvertieren ist mir dann doch zu aufwendig.
Levare
#8590 erstellt: 20. Jun 2012, 19:00
Huch. Meine Analog-Sender (RTL, Sat1 (free), ProSieben etc.) sind plötzlich verschwunden. Auch finde ich den Punkt "Analog" nicht mehr unter "Sender hinzufügen". Keine Ahnung, ob's mit dem Softwareupdate zusammenhängt. Habe gerade mal die Suche unter DVB-C komplett durchlaufen lassen - kein Erfolg! RTL, Sat1 etc. werden mir höchstens als verschlüsselte PayTV-Sender angezeigt. Vor einer Woche waren die Free-Sender noch da. Ich nutze übrigens Kabel Deutschland. HELP!
Gerald_Z
#8591 erstellt: 20. Jun 2012, 19:15
@rollomat
Genau das geht mir mörderisch auf den Kecks und ich habe auch noch keine Lösung gefunden.
Jetzt kommt für mich wahrscheinlich das AUS für den Pana.
Sonntag auf Sky „Wasser für die Elefanten“ aufgezeichnet. Ziemlich am Ende die Bettszene, ich traute meinen Augen nicht(war nicht die Bettszene), aber da viel es mir das erste Mal auf, so was habe ich noch nie gesehen.
Also alle die die Möglichkeit haben, sollten mal diese Szene mit nur „THX Brigh Room“ anschauen und ihr erlebt ein blaues Wunder.
Die nächsten Tage kommen sowieso die Panatechniker= letzte Chance für Panasonic TV. Vielleicht ist er ja nur defekt=lol.
P.S. „THX Cinema“ nur abends bei Helligkeit „0“ alles was Schwarz ist inkl. Cinemabalken= Grieß. Wenn Helligkeit -1 Grieß weg, Ghosting 3D, 50Hz-Bug, laute Lüfter und und und und und…. Langsam gehts mir richtig auf die Sau. Immer wieder was neues neues und nochmal neues.
Auch wenn das Bild beim Sammy(kann nur mit PS64D8090 vergleichen= VT30) nicht an VT50 kommt, lief der einfach nur ohne Macken inkl. genialen 3D.
Zum Glück 30 Tage Rückgabe ausgemacht, nun können die Panamänner sich auslassen.
Honda_Steffen
#8592 erstellt: 20. Jun 2012, 19:24
Also dein gerät würde ich echt mal gerne live sehen
Gerald_Z
#8593 erstellt: 20. Jun 2012, 19:44
Sehen jetzt aber erst mal die Panamänner.
Glaube nicht dass der defekt ist, aber man weiß ja nie.
Macht ja z.B. beim Fußball das super Bild(IFC niedrig). Auch sonst sieht’s ja Klasse aus. Aber jeden Tag kommt da ne Kleinigkeit dazu, was einfach nur nervt nervt nervt.
Honda_Steffen
#8594 erstellt: 20. Jun 2012, 19:59
Wenns so ein Super Bild ist und du jede Kleinigkeit suchst und dich verrückt machst liegts vielleicht auch an dir .
Sollte dein gerät nicht Defekt ist und so sein sollte wie meins..........dann wird es zur zeit kein Hersteller geben der deine ansprueche erfuellt.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
