Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
skissi
#412 erstellt: 14. Okt 2012, 11:29
@ Falkenbein ^^,
das habe ich alles schon durch, mehrmals rein und raus, im ein- und im
ausgeschalteten Zustand. Toschi kpl. mit Stecker stromlos gemacht und
dann CI Modul wieder rein. Es bringt einfach nichts, das Modul wird nicht
mehr initialisiert, so wie bei der Erstinbetriebnahme und genau das möchte
ich wieder erreichen, damit es wieder normal reagiert.
Ciao 4 Now
KISSI
maestro0815
#413 erstellt: 14. Okt 2012, 11:51
@skissi
Stick es doch mal in deinen Sony tv bis der es inst .hat und danach wieder in den Toshiba
Bei meinem ist es dann immer ne neu inst.
moon12
#414 erstellt: 14. Okt 2012, 13:40
meine senderliste ist immer noch stabil, jedoch habe ich nun plötzlich auf etlichen sendern keinen videotext mehr. z.b. sat1, rtl, pro7 und die haben ja nun definitiv einen text.
skissi
#416 erstellt: 14. Okt 2012, 16:29
CoolNico schrieb:
Und noch ein Hinweis zum Editor (1.0.1):
Den kann man ausschließlich zum Verschieben verwenden. Alle Anderen Aktionen wie Löschen, Umbennen oder Favoriten anlegen führen im Gerät zu neuen Einträgen wie "New Programm" (ohne Bild/Ton), Löschungen/Verschiebungen nach kurzer Zeit und bei DVB-T ist auf keinem Sender mehr der EPG und Teletext anrufbar!
Hi CoolNico,
wo find ich denn den neuen 1.0.1 Editor.
Scheinbar bin ich blind oder stelle mich etwas an.
Bei Toschi ist nur die V.1 Verfügbar
Ciao 4 Now
KISSI
[Beitrag von skissi am 14. Okt 2012, 16:33 bearbeitet]
foxijerry
#417 erstellt: 14. Okt 2012, 16:41
Ausfall von Videotext habe ich bei keinem Sender festgestellt. Editierte / sortierte Senderliste weiterhin stabil (ein Wunder?), fernsehe mittels DVB-S.
CoolNico
#418 erstellt: 14. Okt 2012, 17:49
skissi schrieb:
Hi CoolNico,
Ciao 4 Now
KISSI
Ist der alte Link - die Angabe 1.0.0 auf der Page wurde aber nicht gefixt - Nach dem Download wirste sehn ist hinten die -1. Sollte jedoch keinen Unterschied machen weil nur unbedeutende Änderungen.
Gruß Nico!
alex1971
#419 erstellt: 14. Okt 2012, 19:08
Die 1.0.0 lief bei mir nicht ordentlich, hatte nach Rückspielen nur schwarze Sender..kein Bild, nur Ton.
Seit der 1.01 keine Probleme mehr....
KD24
#420 erstellt: 14. Okt 2012, 20:34
Toshiba Kanal Editor 1.01
Link:
http://www.setedit.de/ToshibaEdit_de.html
Link gelöscht!
[Beitrag von KD24 am 16. Okt 2012, 08:29 bearbeitet]
CoolNico
#421 erstellt: 15. Okt 2012, 16:40
Zweiter Link ist unbrauchbar, da dieser Editor nur mit den alten Toshis funktioniert - nicht aber mit RL/TL-Serie
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 15. Okt 2012, 16:43 bearbeitet]
support
#422 erstellt: 15. Okt 2012, 17:41
Richtig. Geht nur mit einigen 6er und bestenfalls 7er Modellen, also bis max. Bj. 2010.
[Beitrag von support am 15. Okt 2012, 17:41 bearbeitet]
Captain-Hawkeye
#423 erstellt: 15. Okt 2012, 18:32
Kann man mit der neuen Firmware 6.4.Z11.1 auch weiterhin Dateien (Filme, Bilder usw.) via USB von NTFS-Festplatten abspielen?
Laut Handbuch kann man zwar eigentlich nicht, aber bei mir funktioniert das bisher sehr gut.
Allerdings werden bei mir die angezeigten Dateien immer unsortiert angezeigt, was die Suche nach der richtigen Datei bei längeren Listen etwas mühsam macht.
Wäre es eventuell möglich, das bei Gelegenheit zu korrigieren, sprich die Dateien immer nach Datei-Namen zu sortieren?
Übrigens vielen Dank an support und das Prog.-Team! Kommt Zeit, kommt richtige Firmware.
[Beitrag von Captain-Hawkeye am 15. Okt 2012, 19:57 bearbeitet]
mike-99
#424 erstellt: 15. Okt 2012, 19:50
Hab die 6.4.Z11.1 nun auch seit Freitag drauf.
Image geflasht, Sendersuchlauf (DVB-C) gemacht, Sender auf PC sortiert (ging dank dem Editor recht schnell).
Bis jetzt noch keine Senderverschiebung!
Was mir negativ aufgefallen ist über ext. Sat-Reciver (1080i), kein Tag mehr ohne Blitzer!
Hat sich hier eindeutigt verschlimmert im gegensatz zur Z5 und Z6, dort hatte ich sie nur noch ganz ganz selten!
[Beitrag von mike-99 am 15. Okt 2012, 19:51 bearbeitet]
moon12
#425 erstellt: 15. Okt 2012, 21:25
die blitzer scheinen wohl ein SAT-problem zu sein. ich seh bei mir nie welche.
senderliste noch stabil (yayyyyyyyyyyyyyyyy) videotext futsch (außer auf den öffentlich rechtlichen) aber damit kann ich leben.
mike-99
#426 erstellt: 16. Okt 2012, 00:15
moon12 schrieb:
die blitzer scheinen wohl ein SAT-problem zu sein. ich seh bei mir nie welche. .
Nicht nur auf Sat, auch über DVB-C hatten wir am Samstag einige Blitzer auf ZDF-HD.
Bei der Z5/6 war es hier nicht so schlimm
KD24
#427 erstellt: 16. Okt 2012, 08:26
Info: 46TL868
(interner SAT-Tuner) mit Firmware 6.4. Z11.1 sind "Blitzer" sporatisch noch vorhanden!
Bei eingestecktem HD+ Modul permanent "Blitzer" (RTL HD, SAT1 HD usw.)
Wandsbeker
#428 erstellt: 16. Okt 2012, 11:41
Moin Iihr alle,
auch ich habe die neuste Firmware auf dem tl868. Benutze internen Sat Tuner.
Sender sind bis jetzt stabil. Ließen sich einwandfrei mit dem Editor 1.01 löschen und verschieben.
Bildqualität hat sich nicht verändert. Blitzer und Ruckler auf HD sind nur noch ganz selten.
Was ich allerdings habe und das war vorher auch schon, wenn Nahaufnahmen von filigranen feinen Bildern zusehen sind ( z.B.die Haare von Personen ) dann flimmert es in dem Bereich. Am schlimmsten wenn sich die Personen auch noch bewegen. Das kann auch bei einem feinem Muster von der Kleidung sein.
Erinnert mich immer ein bißchen an den sogenannten Cross Color Effekt.
Vielleicht ist das anderen auch aufgefallen.
Gruß Wandsbeker
mrueidelstedt
#429 erstellt: 16. Okt 2012, 13:19
nach installation von 6.4.Z.11.1 kann ich folgendes feststellen:
Keine Senderverschiebungen, immerhin!
ABER:
Verpixelungen bei jedem HD Sender das geht bis zum Bildstillstand, dabei ständige
Tonumterbrechungen!
Die Firmware ist bisher die Schlechteste was das Bild angeht, wirklich schlimm, siehe oben.
Ständige Komplettabstürze von z.b. HDMI1 oder Youtube zum TV schauen.
Hoffentlich kommt schnell eine neue FW.
HD-CI-PLUS MODUL KDL mit internem Tuner.
Gruss mrueidelstedt
madrew
#430 erstellt: 16. Okt 2012, 13:55
Hallo
Habe seit gestern die Z11.1 drauf. Bis jetzt noch keine Senderverschiebung.
Aber etwas was ich hier bis heut noch nicht gelesen hab (vieleicht hab ichs auch überlesen) ist die teilweise sehr lange Einschaltzeit.
Gehts da nur mir so oder habt ihr euch damit schon abgefunden?
mfg
Madrew
[Beitrag von madrew am 16. Okt 2012, 15:08 bearbeitet]
mrueidelstedt
#431 erstellt: 16. Okt 2012, 14:45
die Einschaltzeit hat sich etwas verlängert, kann ich so bestätigen.
Gruss mrueidelstedt
CoolNico
#432 erstellt: 16. Okt 2012, 14:51
Wandsbeker schrieb:
Moin Iihr alle,
Gruß Wandsbeker
Den Effekt kann ich bestätigen - Details (wie Haare, oder kleine Muster) sind tw. stark überzeichnet im HD-Kabel. Würde das mal überschärft nennen - was dann bei Bewegungen flimmern erzeugt. Allerdings ist das schon seit einigen FW-Revisionen so. Hat übrigens nicht mit der Schärfeeinstellung zu tun oder den Bildoptimierern.
[Beitrag von CoolNico am 16. Okt 2012, 14:53 bearbeitet]
mrueidelstedt
#433 erstellt: 16. Okt 2012, 15:31
diese Problematik hatte ich auch mit der 6.4.OS.1.1 schon, aber da es sich mit der 6.4.Z.11.1
hauptsächlich um den Fix des Senderverschiebungsproblems handelt, konnte sich ja nichts ändern.
Die angesprochenen Problem müssen jedenfalls alle noch beseitigt werden, es gibt also noch sehr
viel zu tun!
Gruss mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 16. Okt 2012, 16:16 bearbeitet]
moon12
#436 erstellt: 16. Okt 2012, 18:46
das einschalten dauert jetzt etwas länger, das umschalten wiederum geht jetzt schneller.
hat noch jemand außer mir das problem mit dem "no videotext"?
ich bin bis jetzt eigentlich ganz happy mit der software - traue mich kaum da nochmal upzudaten.
[Beitrag von moon12 am 16. Okt 2012, 18:47 bearbeitet]
herr_leehmann
#437 erstellt: 16. Okt 2012, 21:19
auch seit gestern die Z11.1 drauf.
RL838 / DVB-C
- ARD HD immer noch da, alle anderen Sender auch. also bis jetzt keine Verschiebung.
- RTL wird bei den Analog Sendern nicht gefunden, war aber beim letzten update auch so, wenn ich mich richtig erinnere.
- Videotext bei paar ATV und DTV Sendern getestet, ging überall
- Momentan bei allen Ton und Bild synchron.Gestern bei ARD nicht synchron, erst bei "AD ein" synchron
z0rn87
#438 erstellt: 16. Okt 2012, 22:54
Hab gerade das Länderspiele auf ARD HD geschaut, hatte zwar keine Blitzer hab jetzt aber, und das ist neu, ziemlich unregelmäßig einen schwarzen Balken, der von der Mitte nach außen wächst über den ganzen Bildschirm hinweg. Ist geschätzte 2 cm hoch und der in Mitte kreisrund mit ca 5 cm Durchmesser.
Zumindest kein Blitzer oder Ruckler, aber das mit dem Balken ist fast noch schlimmer. Der fällt viel stärker auf. Es gab diesen auch einmal gleich zweimal im Bild. Oben und unten auf dem Bildschirm.
AV war wieder off und wie gewohnt über externen Receiver.
[Beitrag von z0rn87 am 16. Okt 2012, 22:55 bearbeitet]
mike-99
#439 erstellt: 17. Okt 2012, 12:41
support schrieb:
Und hier die 6.4.Z6.1 für TL838:
TL838_6.4.Z6.1
Da ich mit der Z11.1 wieder verstärkt Blitzer habe (und TXT teilweise auch nicht mehr geht),
wollte ich testweise wieder auf die Z6.1. zurück. Hab sie mir leider hier nicht local gesichert.
Können Sie die Version Bitte nochmal zur Verfügung stellen!?
ps: - oder hat sie jemand anderes, der sie hochladen könnte?
kudys11
#440 erstellt: 17. Okt 2012, 13:12
[Beitrag von kudys11 am 17. Okt 2012, 14:16 bearbeitet]
mike-99
#441 erstellt: 17. Okt 2012, 13:27
Danke Dir!!!
Link funktioniert aber leider nicht, "Server nicht gefunden bzw. Ungültige Adresse" .
Nachtrag: -jetzt gehts, im link stand "http.com" zuviel drin, DANKE!!!
[Beitrag von mike-99 am 17. Okt 2012, 14:22 bearbeitet]
kleinerman
#442 erstellt: 17. Okt 2012, 14:31
mahlzeit. ich hätte da mal eine frage.
ich habe den tl 868 mit der firmware 6.4.0J.1, würde gerne eine neue firmware darauf spielen weiß bloss
nicht welche. ein paar blitze habe ich und youtube in toshiba places funktioniert nicht bei mir.
danke im vorraus.
[Beitrag von kleinerman am 17. Okt 2012, 14:57 bearbeitet]
mike-99
#443 erstellt: 17. Okt 2012, 15:37
So, bin erstmal wieder zurück auf die Z6.1 (wegen der Blitzer).
Zum Thema Text geht auf einigen Sendern nicht:
- nach Werkseinstellungen Senderliste der Z11.1 reingespielt, auch hier ging TXT auf einigen sendern nicht (liste war noch mit dem alten Editor sortiert).
- nochmal Werkseinstellungen mit Suchlauf (jetzt Sender mit dem Editor 1.01 sortiert), jetzt geht TXT auch auf den Sendern die vorher nicht gingen.
Lasse die Version jetzt erstmal ein paar Tage drauf, bis jetzt noch keinen Blitzer.
moon12
#444 erstellt: 17. Okt 2012, 19:37
danke, Mike, das hat meinen videotext repariert.
wenn jetzt alles so bleibt werde ich nie wieder ein update aufspielen
tafkadj
#445 erstellt: 17. Okt 2012, 20:54
Ist bei der Z11.1 Active Vision zuverlässig aus?
support
#446 erstellt: 18. Okt 2012, 11:27
JA. Die Version basiert auf 0S.1.
z0rn87
#447 erstellt: 18. Okt 2012, 11:46
Habe gestern Abend Arte HD und Phönix geschaut. Wiederholt traten diese Merkwürdigen schwarzen Streifen auf die ich weiter oben schon beschrieben habe.
Ein Blitzer war nicht dabei. Aber ich finde diese schwarzen Balken fast noch viel Schlimmer, weil sie das Bild großflächig stören und länger sichtbar sind als ein Blitzer. (Länger ist hier aber im Millisekundenbereich).
mrueidelstedt
#448 erstellt: 18. Okt 2012, 13:00
ob AV aus ist oder nicht, spielt jdenfalls mit der OS.1 und Z.11 bei meinem Gerät keine Rolle,
die Blitzer und Ruckler sind immernoch im gleichen Maße vorhanden.
Nach dem Abschalten von AV tritt das Problem bei anderen TV`s nicht mehr auf, da stellst sich mir die Frage nachdem
warum?
mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 18. Okt 2012, 13:06 bearbeitet]
Wu
#449 erstellt: 18. Okt 2012, 18:57
Genau diese schwarzen Balken, waagerecht durch das Bild gehend, bezeichnen wir hier als "Blitzer". Manchmal sind in den schwarzen Balken noch helle Linien zu sehen, dass sieht dann tatsächlich blitzartig aus.
z0rn87
#450 erstellt: 18. Okt 2012, 19:16
Dann haben wir bis jetzt immer von etwas verschiedenem gesprochen. Ich hatte vorher dann ein anders Phänomen, nannte es aber auch Blitzer.
Meine vorherigen Blitzer, war ein über den ganzen Bildschirm helles Aufleuchten des Bildes. Und mit hell meine ich richtig grell Weiß :). Auch im Millisekundenbereich. Zusätzlich hatte ich noch Ruckler. Relativ einfach erklärt war das ein altes Bild was sich mit einem neuen überlappte um dann kurzzeitig zum alten Bild zu springen. Auch im Milli- wenn nicht sogar Mikrosekundenbereich aber durchaus warnehmbar.
Schön dann habe ich jetzt die "neuen" Blitzer.
Wusste die Definiton der Blitzer und Ruckler hier leider nicht, da niemand diese ausführlich beschrieb oder ich habe es überlesen. Danke fürs Aufklären.
[Beitrag von hgdo am 18. Okt 2012, 21:52 bearbeitet]
toshi123
#452 erstellt: 19. Okt 2012, 17:16
@ support
Feedback zur 6.4.Z11.1
folgende Probleme noch vorhanden:
EPG (bei Aufruf über Info Taste) stimmt nicht bei ZDF HD, Neo, Info und Kultur zeigt immer 1 Stunde früher an und somit bei jeder Sendung Restzeit 0 Minuten z.B. eine Sendung läuft 18:45 bis 19:45 im EPG steht 17:45 bis 18:45
Videotext bei RTL HD und Pro Sieben HD aktualisiert nicht, Uhr bleibt stehen
Blitzer treten nur bei ARD HD und ZDF HD auf - unregelmäßig und sehr selten
Ruckler treten nur bei SD Sendern auf - mehrmals stündlich
TL838G
CI+ Modul Kabel Deutschland
PS: ich wünschte hier würde mehr sinnvolles Feedback kommen
[Beitrag von toshi123 am 19. Okt 2012, 17:20 bearbeitet]
support
#453 erstellt: 19. Okt 2012, 23:10
@toshi123:
zum Videotextproblem: immer reproduzierbar, oder muss man eine gewisse Zeit warten ?
KD24
#454 erstellt: 20. Okt 2012, 10:29
Info: an Toshiba Support (Firmware 6.4.Z11.1)
(interner SAT-Tuner) z.Zt. alles soweit ok, wenig Bltzer ohne HD+ Modul (AV dektiviert), keine Senderverschiebung ( mit Kanaleditor alle nicht benötigten Sender incl. Radiosender gelöscht, es sind 40 Sender aktiv) Bildqualität astrein, Videotext ok, keine Ruckler, Toshiba Places ok. Ich glaube es ist "fast" geschafft.
Einziges Problem sind die häufig auftretenden Blitzer bei eingestecktem HD+ Modul, welches z.Zt. ausgebaut ist.
[Beitrag von KD24 am 20. Okt 2012, 17:14 bearbeitet]
BioSnickers
#455 erstellt: 20. Okt 2012, 11:20
40RL868
ext. Satreceiver per HDMI
6.4.Z11.1
vorher 6.4.0J.1
Blitzer immer noch vorhanden, aber weniger als vorher.
Ruckler habe ich überhaupt keine, hatte ich auch noch nie.
Zur Senderverschiebung kann ich nichts sagen. Werde zum Test demnächst noch eine DVB-T Antenne anschliessen.
xav89
#456 erstellt: 20. Okt 2012, 16:04
Kann mir bitte jemand eine anleitung zum Flashen schicken, wenn möglich auch einfach einen Link zu einer anleitung. Ich finde einfach keine mehr =/ Schonmal vielen Dank im vorraus !
Welche Firemware soll ich aufspielen TL868_v6.4.0S.1 oder TL868_6.4.Z11.1 .
Ich hoffe das mit der neuen Firemware dann die Transponder von ARD automatisch geändert sind, hab sie bis jetzt immer manuell geändert was dazu geführt hat das ich ARD manuell auf die 1 verschieben musste. Leider verschiebt sich der Sender immer wieder, wenn ARD auf der 1 wäre, dann hätte ich sonst keine probleme und wäre zufrieden. Wäre super wenn mir jemand so schnell wie möglich weiterhelfen kann, gerne auch als PN.
Vielen Dank und schöne grüße =)
z0rn87
#457 erstellt: 21. Okt 2012, 16:22
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=424498
[Beitrag von hgdo am 21. Okt 2012, 16:39 bearbeitet]
toshi123
#458 erstellt: 21. Okt 2012, 17:41
der Videotext bleibt nach einigen Minuten stehen
Wandsbeker
#459 erstellt: 21. Okt 2012, 17:48
Senderliste immer noch stabil.
Aber die Ruckler in einzelnen Bildausschnitten sind doch ganz schön häufig. Nicht nur auf HD sondern mehr auf den anderen.
Sehe über internen Sattuner.
CoolNico
#460 erstellt: 21. Okt 2012, 18:21
Vorl. Auswertung zur FW 6.4.Z11.1:
Blitzer auf allen Quellen noch vorhanden. Häufigkeit und Intensität nicht erkennbar anders.
Videotext - "Ladehemmung" besteht weiterhin
Formatanpassung bei SD weiterhin falsch
Asychron HD (Kabel) tritt weiter auf
Weiterhin Abstürze bei den Netz-Funktionen.
Neu Stroboskopischer Effekt besonders bei Laufschriften (vertikal) wahrnehmbar. (100Hz AMR in FW deaktiviert/verändert?)
Leerer Insert-Balken wurde gelöscht
Senderverschiebung bisher nicht aufgetreten (s u.)
Bisher keine Abstürze mehr bei Programmwechsel
(RL 838G
3/10 Geräte - Kabel UM)
Editor:
Auch das reine Verschieben bewikt bei DVB-T den Verlust von EPG und Videotext. Bei Nutzung der anderen Funktionen ist auch Digital-Kabel betroffen von bereits beschrieben Fehlfunktionen.
mike-99
#461 erstellt: 22. Okt 2012, 13:35
Hatte jetzt 4 Tage die Z6.1 drauf, die ganze Zeit soviel wie keinen Blitzer!!!
Dann wieder die Z11.1 rauf und zeitweise Blitzer sind wieder da, alles mit 1080i getestet (ext).
support
#462 erstellt: 22. Okt 2012, 14:53
Alle TL8-Besitzer (nicht RL, da RL kein AV besitzt !), die eine Version zur Verbesserung des Ruckelns bei AV = ON testen möchten, bitte bei mir per PM melden.
Zur Info wegen der vielen Rückfragen: es handelt sich hier um keine neue FW-Version sondern nur um einen Teil davon, nämlich die MFC. Der Test um den es hier geht hat allein mit dem Ruckeln zu tun.
Bitte nur melden, wer speziell auf dieses Problem testen möchte (die Basis-FW 6.4.Z11.1 bleibt dabei erhalten, genau wie die Einstellungen).
Wer schon die Z11.1 verwendet und keine Probleme mit Ruckeln hat, muss hier auch nicht weiterlesen.
[Beitrag von support am 22. Okt 2012, 18:26 bearbeitet]
rtgpet
#463 erstellt: 23. Okt 2012, 11:43
Vielen dank an "support" zur verbesserung von AV ON.
Habe einige Blu Ray's getestet und bin positiv überrascht.
Die Ruckler sind sehr viel weniger geworden so das sie eigentlich nur noch auffallen wenn man bewusst darauf achtet...im großen und ganzen kann ich sagen das Blu Ray Filme mit AV ON jetzt spaß machen anzusehen.
Eine Frage hätte ich noch...ist es möglich AV ON so zu modifizieren das es auch bei 3D Filmen aktivierbar wäre?
Ich bedanke mich vorerst schon mal für die gute Arbeit.
Viele Grüße.
support
#464 erstellt: 23. Okt 2012, 11:52
Aufgrund des positiven Feedbacks, hier also die MFC für alle TL8xx Besitzer (die Datei ist identisch für TL838 und TL868):
TL_MFC_244930
Das File auf einen leeren Stick entpacken, TV in STDBY, Stick einstecken, Gerät einschalten, an der Front leuchten kurz die LEDs grün und orange, wenn das Update durchgelaufen ist, erlischt die orange LED.
USB Stick entfernen, TV ausschalten, wieder einschalten und die MFC Version überprüfen:
sollte danach Version "244930" sein.
Die Senderliste und pers. Einstellungen bleiben erhalten.
Mit der "Fernsehgartensequenz" ist eine deutliche Verbesserung des Ruckelns auch bei AV = ON zu sehen.
support
#465 erstellt: 23. Okt 2012, 14:31
Damit es nicht langweilig wird, hier gleich die nächste Testversion für TL868 Besitzer [!] (TL838 folgt später) gegen das BLITZERPROBLEM.
Bitte per PM melden, wenn man speziell auf Blitzer testen möchte.
[Beitrag von support am 23. Okt 2012, 15:12 bearbeitet]
13ct929
#466 erstellt: 23. Okt 2012, 15:27
jawohl das ist der richtige weg,46 tl 838 keine ruckler, keine sendeverschiebung mehr, und jetzt noch mein
letztes problem. ist dann ein top gerät, wenn es dann auch noch ein paar jahre hält...
danke
Toshiba TL 838/868 Serie
Smooth-Jazz am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  2004 Beiträge
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
