Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
snaky2k6
#2901 erstellt: 24. Dez 2019, 17:57
MilesHD (Beitrag #2898) schrieb:
Hi Leute,
Habe folgendes Problem dieses nicht erst seit kurzem eig schon immer seit ich den TV habe nur noch nie drum gekümmert.
Wenn ich z.b Sat1 schaue oder viele andere Sender (Satelit) dann muss ich den Teufel E450 auf 50% Lautstärke stellen und es ist immer noch leise.
wenn ich dann z.b aber mal auf Kabel 1 Zappe ist der Sender 3x so laut.
Bei Netflix und Amazon habe ich das Problem das diese genau so Leise sind wie Sat1 und das stört mich am meisten.
Gestern mal The Witcher Angefangen der Teufel musste bald bis anschlag aufgedreht werden was kann das sein ?
hier mal ein Video aber geht ca 5Min
https://www.youtube.com/watch?v=Q9EIcsb5ZRI&feature=youtu.be
Danke und Gruß MilesHD
Hallo Miles. Klingt ganz danach, als würde die Teufel den Sound leise wiedergeben sobald ein Surround Signal (DolbyDigital z.B.) anliegt, was meistens bei Filminhalten der Fall und somit normal ist. Bei vielen Sat Receivern gibt es die Funktion "DTS/Dolby Downmix" die aktiviert werden kann um einheitlich Stereoton wiederzugeben. Wie ich sehe nutzt du den internen TV Receiver. Schau also einfach mal in den Sound Einstellungen des Fernsehers ob du eine solche Funktion finden kannst.
EDIT:
Müsste unter Einstellungen -> Ton -> Digitale Audioausgabe zu finden sein. Dort dann "Immer als PCM" ausgeben aktivieren.
[Beitrag von snaky2k6 am 24. Dez 2019, 18:12 bearbeitet]
MilesHD
#2902 erstellt: 25. Dez 2019, 13:18
OK danke erstmal Snaky, das hieße dann aber wenn ich immer PCM aktiviere das ich kein Doby mehr hören kann oder ? Aber das Funktioniert anscheinend mit dem Teufel Eh nicht werde mir mal ne Harman Kardon oder ähnliches Holen, die Dolby und DTS kann der Teufel kriegt es ja Anscheind nicht gebacken.
danke und Frohe Weihnachten MilesHD
snaky2k6
#2903 erstellt: 25. Dez 2019, 15:27
Ja das würde das bedeuten. Mit einem externen Sat Receiver wäre das switchen zwischen PCM/Dolby dann sicherlich einfacher zu handeln.
hulster
#2904 erstellt: 25. Dez 2019, 17:57
Ich habe euere Diskussion nicht ganz verfolgt.
Also nur als Hinweis.
PCM heißt nicht zwangsläufig kein Dolby/DTS. Es bedeutet für den AVR/Soundbar nur, dass diese nicht mehr decodieren muss. Wenn also die Quelle die entsprechende Dolby/DTS Variante decodieren kann, hast du im Ergebnis durchaus Dolby.
Die Möglichkeit gibt es, um das Gerät dekodieren zu lassen, dass den besten Decoder hat, bzw. neuer ist.
Wenn du z.B. nen relativ alten AVR hast. Der aber in seiner Grundqualität Top ist, der aber z.B. noch kein DTS-MA kann, du aber nen neuen Blu-ray Player der DTS-MA dekodieren kann und PCM ausgeben kann das durchaus in Summe nen Top-Klang ergeben.
jonnydoe1
#2905 erstellt: 26. Dez 2019, 00:40
Ich habe den xg95 über HDMI an meiner rx570 Radeon Grafikkarte angeschlossen. Läuft alles prima. In den Grafikkarteneinstellungen steht allerdings nur 8 statt 10 Bit für die Farbtiefe. Wenn mehr geht, möchte ich natürlich auch mehr haben.
Habe dann gelesen, dass man evt. ein Displayport Kabel statt HDMI braucht, aber der Sony scheint gar keinen Displayport zu haben.
Könnte mir einen Displayport-HDMI Adapter kaufen, weiß aber nicht ob damit das 8 Bit Problem weg ist.
Weiß jemand mehr über das Thema oder hat sogar eine Lösung ?
[Beitrag von jonnydoe1 am 26. Dez 2019, 00:46 bearbeitet]
1unknown_user
#2906 erstellt: 26. Dez 2019, 01:12
moin moin,
Es ist der XG9505 geworden.
Den habe ich für 1299€ bekommen in 65"
Hier kurz meine Meinung:
Das Bild sieht out-of-the-box schon gut aus.
Nach ein paar Einstellungen sind die Farben super.
Serien & Filme bei Netflix zB. mit Dolby Vision sehen traumhaft aus..
Der TV hat sogar einen eigenen Netflix-Modus - sehr lecker (:
Android: ich habe viel über das Betriebssystem gelesen.. nicht nur positives.
Mein TV mit Android 8 läuft sehr sehr flott.
Ich schalte den TV ein. Keine 2 Sekunden später bin ich genau da wo ich ihn ausgeschaltet habe.
Zum Beispiel im Einstellungsmenü oder Prime Video - tolle Sache!
Android 9 wird bereits OTA verteilt.
Meinen Gaming PC habe ich bereits kurz mal in das WZ geschleppt, nicht einfach .. 25 KG ca.
1440p sieht extrem geil aus auf dem TV.
Leider nur 60 HZ mit 1440p möglich.
KENNT JEMAND EINE LÖSUNG ODER EINEN TRICK WIE ICH DAS MIT MIND. 100 HZ HINBEKOMME?
Ralf65
#2907 erstellt: 26. Dez 2019, 06:07
auf PhileWeb wurde nun geäußert,
das es speziell bei der Serie XG95 und AG9 zu Audio Problemen (Tonaussetzer) kommen kann und ein entsprechendes FW Update dazu geplant sei (möglicherweise auch nur in Verbindung mit dem dort zurück gezogenen letzten Update ?)
Übersetzung:
Zielprodukte sind der 4K-OLED-Fernseher "KJ-77/65 / 55A9G" und der 4K-LCD-Fernseher "KJ-85/75/65/55 / ​​49X9500G". In diesen Modellen kann die Audiowiedergabe unterbrochen werden, wenn Sie einen Kommentar oder einen MC über Musik eingeben. Insbesondere tritt es auf, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind.
. Ein Gerät (CATV-Set-Top-Box / Blu-ray-Disc-Recorder / Blu-ray-Disc-Player / 4K-Tuner usw.) ist über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen
- Wenn Sie ein 5.1-Kanal-Tonquellenprogramm auf einem über HDMI angeschlossenen Gerät anzeigen, wechselt der Sender zu einer Szene mit nur L / R-Kanälen (2-Kanal-Mono-Audio).
- Die Audioausgabeeinstellung des über HDMI angeschlossenen Geräts ist "PCM".
-Der Tonqualitätsmodus am Fernsehgerät ist auf etwas anderes als "Dolby Audio" eingestellt (z. B. [Standard] oder [Musik]).
Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung "Tonqualitätsmodus" am Fernsehgerät in "Dolby Audio" (drücken Sie die Taste "Schnelleinstellung" auf der Fernbedienung und wählen Sie "Dolby Audio" unter "Tonqualitätsmodus" aus) und stellen Sie eine Verbindung über HDMI her. Indem Sie die Sendung auf einem TV-Tuner ansehen, anstatt sie auf dem Gerät anzusehen, können Sie das Auftreten von Tonunterbrechungen vermeiden.
[Beitrag von Ralf65 am 26. Dez 2019, 06:10 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2908 erstellt: 26. Dez 2019, 11:43
Evtl musst Du den hdmi anschluss von Standard auf erweitert stellen.
Ralf65
#2909 erstellt: 26. Dez 2019, 12:09
möglicherweise liegt es auch am GraKa Treiber, man kann das so aus der Entfernung schlecht beurteilen.
den HDMI Eingang auf "optimiert" umstellen, gilt natürlich als Voraussetzung.....
Lenny_84
#2910 erstellt: 26. Dez 2019, 13:45
Die Grafikkarten müssen auch einen hohen HDMI Standard unterstützen.
Jogitronic
#2911 erstellt: 26. Dez 2019, 16:48
...und das Ausgabeformat sollte innerhalb folgender Möglichkeiten sein:
HDMI 2.0 Spezifikation
Wenn z.B. der Desktop mit 60 hz angezeigt werden soll, ist RGB oder 4:4:4 mit 10 bit nicht möglich. Stellt man das trotzdem ein, wird automatisch mit 8 bit übertragen damit ein Bild zu sehen ist.
Lenny_84
#2912 erstellt: 26. Dez 2019, 17:19
Mit 2.1 sollte es aber gehen, der XG95 kann das glaube ich.
Ralf65
#2913 erstellt: 26. Dez 2019, 18:05
der XG95 unterstützt eARC, damit auch 2.1, aber andere Spezifikationen nach 2.1 erfüllt er nicht
hulster
#2914 erstellt: 26. Dez 2019, 18:08
Die Standards sind nicht fix. Weswegen auch bei Geräten nicht mehr die Standards sondern die Features angeben sein müssen.
Schaut also auf die Geschwindigkeiten der Ports auf beiden Seiten und Kabel unterstützen.
Für 4K60Hz in 4:4:4 brauchst du 18 Gbit/s.
Weiß nicht ob es nen Gaming PC hinkriegt. Ne Konsole oder andere Quelle gibt es zur Zeit noch nicht die das kann. Die PS5 "soll" es können.
BreitseiteOne
#2915 erstellt: 26. Dez 2019, 19:25
Nachdem mein alter sony 55w805b kaputt ging schwanke ich nun zwischen einem 65" oled (c9) sowie dem xg95 welcher ja ein gutes Stück günstiger ist.
Wie ist der schwarzwert und das blooming in der praxis bei abgedunkelten raum mit ganz leichter beleuchtung wenn dunklere bildinhalte abgespielt werden?
Mir ist klar das ein oled dort seine Stärken erst so richtig ausspielt allerdings wäre der sony ja ein gutes Stück günstiger.
Mit dem schwarzwert meines alten sonys war ich schon zufrieden, kann der xg95 dort mithalten trotz blooming?
Leon7791
#2916 erstellt: 26. Dez 2019, 19:35
Der Schwarzwert ist massiv besser als beim alten 805, da der XG 60 Dimmingzonen hat. Blooming ist vorhanden fällt aber wenn man mittig sitzt nicht doll auf.
33615
#2917 erstellt: 26. Dez 2019, 20:23
Ich wundere mich als Laie oftmals über die Sorgen der Neukäufer zum Bild des XG, auch ich hatte vorab von möglichen Mängeln gelesen. Nun hängt der 85XG95 seit einiger Zeit bei mir an der Wand und entweder ich habe extrem viel Glück gehabt oder ich sehe keinerlei Probleme im Bild. Natürlich hängt das auch von der jeweiligen Zuspielqualität ab, aber ich habe bis jetzt überhaupt keinen Grund zum nörgeln.
BreitseiteOne
#2918 erstellt: 26. Dez 2019, 21:07
wenn man sich ein paar youtube videos zum thema blooming bei fald panels anschaut schreckt das halt schon etwas ab, auch wenn man weiß das es durch die kamera extremer als in echt wirkt
es werden halt öfters horrorfilme/serien und generell eher düstere sachen geschaut.
die medien kommen von netflix, sky q(kabel, private nur in sd), kodi (ftv 4k, queerbet von 480p bis aktuell 1080p,später auch 2160p), youtube sowie einem blu-ray player (später evtl uhd)
dolby vision ist mir defintiv auch wichtig, sport wird gar nicht geschaut und gespielt wird eher selten aber kommt hin und wieder mal vor.
würde der xg95 da passen oder gibt es negativpunkte die mir entgangen sind abgesehen von blooming?
dantist
#2919 erstellt: 26. Dez 2019, 21:13
Ein paar Fragen an die XG95 Besitzer, die für mich persönlich sehr wichtig sind, aber kaum Beachtung zu finden scheinen:
- Unterstützt das Gerät natives 24p bei den Apps wie netflix und Kodi, also ohne Frame Interpolation?
- Unterstützt das Gerät DTS (HD) Passthrough bei nachinstallierten Apps wie Kodi?
- Wie lange ist die Anschaltzeit, bis man ein Fernsehbild sieht und bis das Gerät auf Eingaben reagiert?
- Wie lange ist die Umschaltzeit bei SD-Kabelfernsehen?
- Wie stark leiden die Farben ohne X Wide Angle, wenn man etwa im 40°-Winkel zum Gerät sitzt?
Danke & Gruß
[Beitrag von dantist am 26. Dez 2019, 21:15 bearbeitet]
mika892
#2920 erstellt: 26. Dez 2019, 23:24
Ich hatte vorher den 50w815b (lebt jetzt im Schlafzimmer weiter) und habe jetzt den 65xg9505. Ich kann den Sony wirklich nur empfehlen. Das blooming fällt hauptsächlich bei Film-Intros oder im Abspann auf, aber nicht wirklich störend. Ansonsten empfinde ich das Bild als eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger. Kann aber nichts zum verbauten tuner sagen da ich eine GB ue 4k verwende.
Lenny_84
#2921 erstellt: 27. Dez 2019, 00:01
@Br3itseite der Schwarzwert des XG ist besser, ich hatte vorher den W905 mit Dimming und der XG95 ist gleich schwarz aber besser verteilt. Ein Problem mit Blooming -und man kann es nicht oft genug sagen- gibt es nur bei HDR mit voller Helligkeit(Backlight) in dunklen Räumen. Bei SDR Material und angemessener Helligkeit(Backlight) gibt es keinerlei Probleme.
@dantist
1. Ob die Apps das unterstützen weiß ich nicht, das wird nirgendwo angezeigt. Du kannst jedoch jederzeit Motionflow deaktivieren. "Glätte" erzeugt ZBB und "Klarheit" BFI & BacklightScanning.
2. Ob die Apps auch unterstützt werden weiß ich nicht, bei mir funktioniert DTS aber nochnichtmal über HDMI problemlos, es kommt sehr oft zu Tonaussetzern.
3. 14sek. auf einen HD+ Kanal im internen Sattuner.
4. Kabel habe ich nicht, bei SD Sat sind es 2sek.
5. 40° finde ich zu heftig, die Farben werden blasser und der Schwarzwert wird ungleichmäßig. Ich würde nicht über 20° gehen... X-Wide hat übrigens andere Nachteile mit du mit dem Gedanken spielst.
jonnydoe1
#2922 erstellt: 27. Dez 2019, 00:20
Habe nochmal wegen der Farbwiedergabe in den Grafikkarteneinstellungen geguckt.
vcbcr 4:2:2, 4:4:4 hdr und rgb kann man einstellen. Bei 4:4:4 kann man nur 8 Bit und bei 4:2:2 sogar 12 Bit auswählen, was ich jetzt getan habe.
Nach ein wenig googeln steht die erste Ziffer für die Helligkeitsabtastung und die anderen für die Farben. Frage mich, was besser ist und ob ich überhaupt einen Unterschied wahrnehmen werde.
BreitseiteOne
#2923 erstellt: 27. Dez 2019, 00:33
Der xg95 hat ja einmal db dark und bd brightness, wie verhält es sich denn da mit der helligkeit? Abends im abgedunkelten raum mit db dark sollte die helligkeit ja nicht auf max stehen oder?
Sry für die Frage aber hdr ist für mich noch neuland
@mika892 nutzt du auch dolby vision bzw hdr oder bezieht sich deine aussage auf sdr content?
[Beitrag von BreitseiteOne am 27. Dez 2019, 00:35 bearbeitet]
seaw
#2924 erstellt: 27. Dez 2019, 00:34
Liebe Sony Freunde. Möchte mir den XG950 zulegen und habe eine Frage bezüglich Dolby Atmos. Ich habe mir vor etwa 4
Jahren den AV Receiver Marantz NR1607 gekauft. Er wurde mir empfohlen, da er zukunftssicher Dolby Atmos unterstütze. Hat aber nur einen ARC Eingang und keinen eARC. Komme ich trotzdem in den Genuss das Dolby Atmos Tonsignal vom TV (Netflix App, neuerdings auch AppleTV+) an den AV Receiver über HDMI weiter zu geben?
Danke euch.
mika892
#2925 erstellt: 27. Dez 2019, 00:48
Schaue HDR / Dolby Vision über Prime / Netflix / RakutenTV. Und finde dass es in Filmen nicht wirklich störend auffällt, wir haben aber auch immer etwas Umgebungsbeleuchtung eingeschaltet und schauen nie im stockfinsteren Raum.
[Beitrag von mika892 am 27. Dez 2019, 00:50 bearbeitet]
dantist
#2926 erstellt: 27. Dez 2019, 01:13
@dantist
Danke dir, das hilft mir sehr weiter!
Lenny_84
#2927 erstellt: 27. Dez 2019, 01:24
@Breitseite Ich habe die Grundhelligkeit(Backlight) und die Effekthelligkeit(X-tended dynamic range) für echtes HDR Material reduziert, das geht getrennt von SDR Inhalten. Dabei ging es mir jedoch nicht um Blooming, sondern es war mir einfach zu hell. Mit DV habe ich keinerlei Erfahrung, kenne bis jetzt nur Serien mit einfachem HLG.
@dantist
gerne, nochmal zu 2, dass wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update behoben meine ich mich zu erinnern...
zu5: der Umstand ist nicht auf eine schlechte Machart des XG zurückzuführen, sondern auf die Verwendung eines VA-Panels. Neben dessen Vorteilen, ergibt sich leider durch die vertikalen Kristalle ein schlechter Blickwinkel, das ist auch bei jedem anderen Hersteller so. Möglicherweise ist in einem solchen Fall ein IPS oder OLed Display vorzuziehen.
[Beitrag von Lenny_84 am 27. Dez 2019, 01:33 bearbeitet]
jonnydoe1
#2928 erstellt: 27. Dez 2019, 01:55
Blooming gibt es nur bei dunklen Szenen, die auch helle Teile enthalten. Kommt nicht soo oft vor. Dass die schwarzen Balken in dunklen Szenen nicht pechschwarz sind, finde ich schlimmer.
Dafür sind die Farben toll und auch die Helligkeit. Ich war ganz verwundert, wie toll die Sonne und der Himmel aussehen können. Das ist wirklich ne tolle Sache. Komme von einem Panasonic Plasma, der nur ca. ein Sechstel der Helligkeit konnte. Beim Sony ist das für mich ein kleines Wow Erlebnis, wenn ich im Film Sonnenstrahlen sehe. Echt geil.
Gibts denn überhaupt einen TV, der die o.g. Nachteile nicht, aber die Vorteile mit der Helligkeit und den Farben hat und dazu in der gleichen Preisliga spielt ? Gerade jetzt ist der Sony irre günstig.
HIFI_NARR
#2929 erstellt: 27. Dez 2019, 02:06
Also in 55“ gab es vor Weihnachten öfters den Samsung Q80R/Q82R für 999€ inkl Switch Lite.
Der sollte dann nochmal besser sein.
jonnydoe1
#2930 erstellt: 27. Dez 2019, 05:09
Könnte mir vorstellen, dass der Sony und der Samsung ungefähr gleichwertig sind. Der Samsung ist etwas teurer und hat kein Dolby Vision, aber offenbar mehr Dimmingzonen. Hat er dadurch das Problem mit den zu hellen schwarzen Balken bei dunklem Bild nicht ? Das wäre schon interessant gewesen.
Ich hatte in meiner Auswahl den Sony, Samsung und den teureren LG OLED. Hätte gerne alle im Vergleich gesehen. Was einem nicht gefällt, sieht man leider erst zu Hause.
cyberpunky
#2931 erstellt: 27. Dez 2019, 06:26
Der Samsung hat genug Schwächen die für mich ein No-Go wären, der XG95 ist die bessere Wahl.
Lenny_84
#2932 erstellt: 27. Dez 2019, 11:47
Samsung kann auch nicht zaubern, sie haben ihre Dimmingsoftware schärfer eingestellt um die Probleme zu kaschieren. Dadurch gehen einige dunkle Details verloren wie auf diversen Videos zu sehen ist. Mehr Dimmingzonen helfen nur gegen Blooming, nicht aber um generell ein tieferes schwarz zu erreichen. Wobei es schon deutlich mehr Zonen(1000+) braucht um Blooming auszumerzen. Man muss sich einfach vorstellen, die Bildschirmfläche durch die Zonenzahl zu Teilen. Die Größe der einzelnen Flächen leuchtet im schlechtesten Fall zu hell, beim XG95 in 65" sind die Teile etwa 166cm2 groß. Ein gleich großer Samsung mit 96 Zonen kommt auf 112cm2 große Teilbereiche, dass ist zwar ein Unterschied, die Teile sind aber immernoch mehr als groß genug um gesehen zu werden.20191227_094441
Links das Feld hat 65 Zonen, mitte 96 Zonen, rechts 500 Zonen.
[Beitrag von Lenny_84 am 27. Dez 2019, 13:47 bearbeitet]
hulster
#2933 erstellt: 27. Dez 2019, 12:08
Genau so sieht es aus. Jedes TV hat Nach- und Vorteile. Bei den Samsungs muss man genau aufpassen, welches Modell, sonst sind die Vorteile der Schwarzdarstellung nicht so groß, da jedes Modell in der QxxR Reihe unterschiedliche Anzahl Dimming-Zonen hat.
Zu Dolby Vision habe ich mittlerweile ne eigene Einstellung. Zunächst braucht das mal Ausgangsmaterial, dass das nicht nur technisch unterstützt, sondern wo das Filmmaterial auch einen SIGNIFIKANT wahrnehmbaren Vorteil liefert. Bei wievielten Filmen und Dokus ist das so.
Man muss sich das mal vor Augen führen HDR -> HDR10 -> HDR10+/DolbyVision.
Man bekommt auch ohne DolbyVision nen Top-Bild und mMn wird man viele Dinge nur im A-B Vergleich sehen.
Zu den Bildunterschieden Marken - die unterscheiden sich definitiv, aber nur in der Werksabstimmung.
Viele machen sich doch garnicht die Mühe sich durch die ganzen Einstellung zu wühlen und ein halbwegs neutrales Bild zu erreichen inkl. Test-Bildmaterial.
So ist es dann durchaus so, dass einem das Bild eines Sony besser gefallen kann, als ein Samsung.
Ordentlich eingestellt werden viele die Marken nicht mehr unterscheiden können.
Für mich bleibt als einziger theoretischer Sony-Vorteil die Natural-Motion Geschichte.
Da ich praktisch kein Sport schaue, kann ich das aber nicht beurteilen.
ICH würde also einfach nach Gefühl und Features entscheiden. Und wenn einem Sony als Marke sympathischer ist, bekommt damit genauso ein Top-Bild hin.
Mein letzter war auch ein Sony und Sony ist mir grundsätzlicher sympathischer, trotzdem war/ist der Samsung für MICH das bessere Gesamtpaket.
hulster
#2934 erstellt: 27. Dez 2019, 12:10
Hört sich so nach reichhaltiger Mehrzahl an?
Ist mir aber zu pauschal / zu sehr verallgemeinert.
Es mag ein paar Punkte geben, dir für DICH Nachteile bedeuten, für andere nicht.
ICH würde eher von UNTERSCHIEDEN sprechen, die für jemanden den Ausschlag geben
hulster
#2935 erstellt: 27. Dez 2019, 12:21
Links das Feld hat 65 Zonen, mitte 96 Zonen, links 500 Zonen.
Sehe ich auch so. ABER das Dimming beim Samsung ist einstellbar.
Dimming Zonen allein zu bewerten ist Quatsch. Deswegen sollte man sich dann nicht für nen Samsung entscheiden, auch wenn da die höhenwertigen Modelle in gleicher Größe schon deutlich mehr Dimming Zonen aufweisen.
Was aber z.B. dein Foto zeigt, ist die für mich schlechter Entspiegelung des Sony.
Das fällt beim heutigen Kontrastumfang viel mehr auf. War mit Edge vor ein paar Jahren nicht so wichtig, da immer ne Grundhelligkeit im Hintergrund war. Bei den aktuellen TVs fällt selbst schwaches Licht, dass sich spiegeln kann auf.
cyberpunky
#2936 erstellt: 27. Dez 2019, 13:51
Ich habe ja extra geschrieben "für mich", auf die Details kann man im Samsung Thread eingehen, da wurde auch schon alles gesagt.
[Beitrag von cyberpunky am 27. Dez 2019, 18:43 bearbeitet]
doldi
#2937 erstellt: 27. Dez 2019, 16:08
Habe heute eine freundliche eMail von Telekom Sicherheitsteam <abuse@telekom.de> erhalten
Sehr geehrter Kunde,
zu Ihrem Internetzugang haben wir Hinweise auf Sicherheitslücken oder Konfigurationsfehler erhalten, die einen Angriff auf Ihr System und/oder einen Missbrauch Ihres Systems für Angriffe auf Dritte ermöglichen. Ersteres gefährdet gegebenenfalls die Integrität und Authentizität Ihrer Daten.
Die folgende IP-Adresse war Ihrem Anschluss an dem genannten Zeitpunkt zugeordnet:
IP-Adresse: 91.x.x.x
Zeitpunkt: 24.12.2019 10:05:00 MEZ
Offener Dienst: ssdp (38869/udp)
Weitere Angaben:
location: http://19y.yyy.0.18 8008/ssdp/device-desc.xml
server: Linux/4.9.51, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.18
<deviceType>urn:dial-multiscreen-org:device:dial:1</deviceType>
<friendlyName>KD-65XG9505</friendlyName>
<manufacturer>Sony</manufacturer>
<modelName>BRAVIA 4K UR2</modelName>
<UDN>uuid:042198a0-4072-bd84-8be7-5da3a4c3348a</UDN>
Na klar - die ist mein XG9505
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Router / Endgeräte / Netzwerkgeräte so zu konfigurieren, dass nicht relevante Ports oder Dienste geschlossen sind. Weiterhin prüfen Sie bitte, ob eine neuere Firmwareversion vorhanden ist. Diese sollten Sie gegebenenfalls einspielen.
Sollte der Remote-Desktop-Protocol-Dienst (RDP) betroffen sein, dann erhalten Sie weitere Informationen hier: https://www.bsi.bund...elle-RDP-150519.html
UNGLAUBLICH!
Was geht hier ab?
Dies dürfte keine SPAM sein, da meine Kundennummer und sonstiges im Anschreiben der Telekom ja stimmt.
Welche App telefoniert denn da nach hause von diesem Gerät?
Harald
moby3
#2938 erstellt: 27. Dez 2019, 16:54
Hallo zusammen, mir fallen ein paar Sachen auf und weiss nicht ob das bei Sony Stand der Technik ist oder ich ein Montagsmodell erwischt habe.
1. Kommt immer mal nach dem Starten die Meldung dass WLAN nicht verfügbar (FB 7590)
2. Habe ich statt Icons in Youtube immer wieder Kästchen mit einem Kreuz drin. Da habe ich teilweise 7 oder 8 so Kästchen die auch nach stundenlangem Benutzen nicht weggehen.
3. Ist das Bild unruhig bei Bewegungen. Ich kann da nicht lange hinschauen sonst geht das auf die Augen. Gerade bei Kameraschwenks gibt es Bildfehler so wie Klötzchenbildung.
4. Zeigt es mir bei dunklem Wolkenhimmel dazwischen rosa Wolken an. So ca. 30% der Fläche ist dann rosa.
5. Braucht er mit Primevideo immer so 50 Sekunden bis er von pixeligem 1080p Bild auf 4K umstellt. Frage mich warum bei 1080p überhaupt soviel Pixelmatsch vorhanden ist
6. Bei Fussballfeldern die komplett gezeigt werden ist das alles auch Pixelmatsch trotz ZDF HD. Sobald die Kamera dann die Fussballspieler näher zeigen ist alles top.
7. Beim 1. Mal einrichten ruckelte das Gerät und beim Umschalten gabs dauernd Tonaussetzer. Habe dann zuerst nicht auf Werkszustand zurückgesetzt sondern die andere Option. Dann nochmals kurz eingerichtet ohne Sendersuchlauf und danach Werkszustand nochmals und dann war das Problem beim Umschalten weg und das Gerät lief smoother.
8. Hat das Panel ca. 5 Lightspots in weiß und ein Spot in Gelb. Ist das normal ? Clouding sollte doch kein Thema sein ?
Sonst ist das Gerät ja Tiptop besonders der Ton taugt ja sogar.
[Beitrag von moby3 am 27. Dez 2019, 16:55 bearbeitet]
faust1104
#2939 erstellt: 27. Dez 2019, 18:38
Punkt 5, ja.
Sonst nicht.
Viellicht Verbindung einmal über LAN versuchen.
[Beitrag von faust1104 am 27. Dez 2019, 18:39 bearbeitet]
Lenny_84
#2940 erstellt: 27. Dez 2019, 19:33
@moby nutzt du die origialen Bildeinstellungen?
Die 7590 habe ich auch und hatte anfangs große Probleme mit den seltsamsten kleinen Bugs. Es hat sich herausgestellt, dass der TV sehr empfindlich auf WLanverlust reagiert. Dieser trat häufig aber nur sehr kurz auf und hing zusammen mit dem 5Ghz Band und Radar. Nachdem ich den Kanal 36 fest eingestellt hatte, gab es keinerlei Internetprobleme mehr.
moby3
#2941 erstellt: 27. Dez 2019, 20:56
Ja das mit dem Radar könnte gut sein. Schaltet mir ab und zu 5 GHz ab. Beim XG85 den ich zuerst hatte wurden sogar beide Bänder aufgeführt obwohl ich das in der FB nicht aktiviert hatte dass er diese getrennt anzeigen soll. Andere Geräte zeigten mir noch nie beide Bänder getrennt an.
Lenny_84
#2942 erstellt: 27. Dez 2019, 21:31
Auf Kanal 36 findet kein Rardarbetrieb statt, da kann dauerhaft gesendet werden. Vorher hatte ich im FB Log unzählige Kanalwechsel und Unterbrechungen jetzt nichts mehr. Komischerweise sorgt selbst ein Kanalwechsel im 5Ghz Band für eine kurze Verbindungsunterbrechung, bei 2,4Ghz passiert das nicht. Diese kurzen Aussetzer reichen für Appabstürze usw. , werden aber nicht am TV angezeigt, da zu kurz. Langsames einloggen ins W-Lan beim einschalten dex XG hatte ich damals auch, das aber sogar mit Meldung.
DerKai26
#2943 erstellt: 27. Dez 2019, 21:32
Hat jemand einen Link für vernünftige Bildeinstellungen außer die von rtings.com? Vielleicht eigene?
moby3
#2944 erstellt: 27. Dez 2019, 21:34
Muss mich korrigieren. Früher war es das 5 GHz Netz. Jetzt sucht er immer wieder einen neuen Kanal auf dem 2.4 GHz Netz. Könnte dann wohl damit zu tun haben.
chris9585
#2945 erstellt: 27. Dez 2019, 21:42
Hier ist der offizielle Einstellungs-Thread
DerKai26
#2946 erstellt: 27. Dez 2019, 21:43
gelten die auch für den 65 Zoll?
chris9585
#2947 erstellt: 27. Dez 2019, 21:46
Ja, ich denke, die sollten ohne Probleme übernehmbar sein.
Edit: Ich habe mich bisher an den Settings von rtings.com und der audiovision orientiert.
Hier sind die audiovision-Settings:
- Modus: Kino
- Helligkeit: 37
- Farbe: 51
- Kontrast: 93
- Farbtemperatur: Experte 1
- Schärfe: 50
- Schwarzabgleich: Niedrig
- Farbbrillanz: Hoch
- Gamma: -2
- Rauschen reduzieren: Aus
[Beitrag von chris9585 am 27. Dez 2019, 21:50 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2948 erstellt: 27. Dez 2019, 21:46
Ich hab den Fernseher zwar erst eine Woche......aber schon einiges geschaut über Streaming. Alles auf 5 GHz. Keinerlei Probleme
23HDoo
#2949 erstellt: 27. Dez 2019, 22:20
Weitere Angaben:
UNGLAUBLICH!
Was geht hier ab?
Beschäftige Dich mal mit den UPNP Portfreigaben/Einstellungen Deines Routers.
Da telefoniert (in diesem Fall erst einmal) keine "App" nach Hause.
Azuma82_
#2950 erstellt: 27. Dez 2019, 23:25
Hat jemand schon das AirPlay 2 Update in Deutschland für seinen XG 95? Haben meinen kurz vor Weihnachten erworben und noch kein Update in gesehen.
Mir ist bekannt das Sony dies einspielen möchte, nur finde ich diese Information relativ unbefriedigend.
Danke euch
Lenny_84
#2951 erstellt: 27. Dez 2019, 23:43
Das Update wurde verschoben
Bildeinstellungen einfach zu übernehmen ist nicht zu empfehlen, schon garnicht da 75" & 85" das X-Wide Panel haben. Dazu kommen noch Fertigungstoleranzen und gelegentliche Panelherstellerwechsel während der Produktion. Zudem sollten zumindest Backlight und Schwarzwert an die Beleuchtungssituation im Raum angepasst werden.
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony XG95 vs. ZF9
chris9585 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
