| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...+A -A |
Rico_Seifert
#2801
erstellt: 15. Dez 2019, 18:41
Die richtige Einstellung des HDMI Eingangs(am XG95) der Sky Box lautet Filmmodus AUS
Rico_Seifert
#2802
erstellt: 15. Dez 2019, 18:44
Speedup auf 25fps (so wie im TV) da ruckelt nichts.(laufen halt nur 4% schneller).und somit auch eine 4% kürzere Laufzeit als der selbe Film auf UHD/BD mit 24fps. [Beitrag von Rico_Seifert am 15. Dez 2019, 18:55 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#2803
erstellt: 15. Dez 2019, 20:28
An die ps4 Pro Besitzer oder auch ps4: Habt ihr auch manchmal mitten im Spiel Bild Aussetzer von circa 3 sekunden? Passiert manchmal mindestens 1x pro Stunde. Ich in meinem Fall habe die Pro an nem avr und den Fernseher über arc mit dem avr verbunden. |
Lenny_84
#2804
erstellt: 15. Dez 2019, 20:39
Habe ich auch und lange dazu gelesen. Das ist wohl ein Handshakeproblem was aber eher an der PS liegt, gibt es nämlich bei allen TV Herstellern. Verschlimmert wird es durch höheren Datendurchsatz im HDMI Kabel(4K, 10bit, HDR) oder durch die erste VR-Recheneinheit mit HDCP 1.4. Neue, gute Kabel habe ich auch gekauft wie es manchmal empfohlen wird, dass hat die Sache auf ein erträgliches Maß gebessert. Es gibt seit dem nur noch einen Aussetzer etwa nach 5 Minuten. |
Mike500
#2805
erstellt: 15. Dez 2019, 21:12
Ja, wenn es ruckelt. Dann verhaspelt sich wahrscheinlich die Pulldown-Erkennung beim externen Receiver, wenn dieser die Bildwiederholrate gewandelt hat. Ansonsten, für interne Quellen wie USB etc. wäre Automatisch oder Hoch wohl besser. |
chris9585
#2806
erstellt: 15. Dez 2019, 23:51
Ich schaue zur Zeit die Serie "Watchmen" auf Sky Ticket und da fällt mir immer wieder folgender unschöner Banding-Effekt auf: ![]() Auf dem Bild sieht's noch etwas schlimmer aus als es in Wirklichkeit ist, aber es kommt hin. Gibt's irgendeine Einstellung am TV, welche diesen Effekt minimieren könnte? Eine Anmerkung noch: So extrem fällt der Effekt bisher nur bei dieser Serie aus (hab den Fernseher aber auch noch nicht lange). Bei HDR-Material ist er mir sogar noch gar nicht untergekommen. Danke und liebe Grüße Chris |
Mike500
#2807
erstellt: 16. Dez 2019, 00:26
Erstmal müssen die Bildeinstellungen vernünftig gesetzt sein. Also man darf das Bild nicht über Gebühr aufhellen (ich rede nicht von "Helligkeit", sondern anderen Settings). Sonst sieht man gerade bei Streaming-Inhalten gewisse Abstufungen, die normalerweise im Dunkeln verborgen sind. Aber hier liegt wohl eindeutig schon im Quellinhalt der Hase im Pfeffer. Besonders mit Sky Ticket hört man oft Beschwerden über miserable Bildqualität. Was da helfen kann, ist Klarheit > Gleichmäßige Abstufung. Bei so starkem Color Banding, welches im Quellmaterial vorliegt, kann aber selbst Gleichmäßige Abstufung an die Grenzen kommen. [Beitrag von Mike500 am 16. Dez 2019, 00:26 bearbeitet] |
chris9585
#2808
erstellt: 16. Dez 2019, 00:33
Danke für deine Antwort. Bin auf jeden Fall schon mal froh, wenn's "nur" am Quellmaterial liegt. Es ist wirklich übel, wie das manchmal aussieht. Was meine Bildeinstellungen angeht, habe ich mich an die Empfehlungen von Audiovision und rtings.com gehalten. Ich werde mal testen, wie's aussieht, wenn ich "Gleichmäßige Abstufung" einschalte (habe ich nämlich auf "aus" gehabt). |
cyberpunky
#2809
erstellt: 16. Dez 2019, 00:40
Hab Watchmen auch schon mit Sky Go am Laptop geschaut, auch übles Color-Banding, über HBO am ATV sieht es viel besser aus, aber selbst da ist noch minimales Banding vorhanden, hat in dem Fall echt gar nichts mit dem TV zu tun, die Sony´s sind da ja noch mit Abstand am besten wenn es um Color-Banding geht. |
Lenny_84
#2810
erstellt: 16. Dez 2019, 06:18
Die Funktion "Gleichmäßige Abstufung" funktioniert recht gut, jedoch nur bei Quellmaterial normaler Qualität. Was man auf dem Foto sieht ist nicht normal Das Problem bei dieser Funktion ist, dass sie dem Bild auch etwas an Schärfe nimmt, da sie nicht Hellsehen kann. Ich würde generell nicht empfehlen Bildeinstellungen an schlechtes Material anzupassen, damit ruiniert man sich normales/gutes. "Gleichmäßige Abstufung" auf niedrig sollte jedoch immer eingestellt sein, da überwiegt der Nutzen. |
prouuun
#2811
erstellt: 16. Dez 2019, 08:35
Jupp, das Bild sieht einfach nach grottiger Qualität aus... wenn du dann noch schreibst das es Sky Ticket ist, ist der Fall klar. Oft bekommt Sky von HBO hier schon nicht gerade die beste Quelle geliefert und Sky Ticket nimmt hier die Bitrate nochmals runter, das endet dann eben gerade in dunklen Szenen in reinsten Augenkrebs. Nach Game of Thrones dachte man, es würde sich daran etwas ändern, was natürlich nicht der Fall ist. |
Honda_Steffen
#2812
erstellt: 16. Dez 2019, 09:07
Also nochmal kurz zu den Rucklern bei Netflix bei Zuspielung Sky Q. Der Sky Q gibt meines wissens 50fps fest aus, nicht 25fps. Diese automatische Erkennung ist auf aus. Beim vorigen Samsung ist mir das nie aufgefallen. Werde aber mal diese Geheimnisvolle Taste auf der Fernbedienung drücken unter der sieben links von der null......kenne ich noch gar nicht Ansonsten läuft der Sony bewegungstechnisch butterweich. Kann nicht meckern. Und jemand meinte auch, das DV zu dunkel wäre......also zumindest bei the crown ist nichts zu dunkel. Lichtsensor aus, DV hell, Helligkeit auf 20, Gamma 0. Wüsste jetzt nicht was da dunkel wäre. Einstellung beim gemütlichen Wohnzimmerschauen abends mit ein paar LED`s an. Die Werksteinstellung ist ja volle pulle bei DV. Also mir ist das zu hell. |
prouuun
#2813
erstellt: 16. Dez 2019, 09:32
Bei HDR ist die Helligkeit immer auf "volle pulle", ist auch richtig so... so siehst das ganze eben wie es gedacht ist bis zum darstellbaren des TVs. Aber wenn es dir zu hell ist ist das auch ok wenn du die Helligkeit runter nimmst. |
Honda_Steffen
#2814
erstellt: 16. Dez 2019, 10:09
schaut denn jemand auf volle Helligkeit? Kann ja sein das es Filme gibt die ein "zu dunkles" Bild haben - und die volle Helligkeit da dagegen wirkt. Das was ich bis jetzt gesehen habe, da ist volle Helligkeit doch eher in vielen Einstellungen so blendend das es nicht schön ist für die Augen. Warum das dann "so gedacht" sein soll entschliesst sich mir ein wenig. Und ganz besonders hier im Forum, weil die Freaks hier doch eher zu einem kalibrierten Bild stehen - das ganz sicher nicht der vollen Helligkeit enspricht und Blendgranatenwirkung hat |
prouuun
#2815
erstellt: 16. Dez 2019, 10:26
Mal einfach ausgedrückt, wenn du die Helligkeit bei SDR über 100 cd/m² erhöhst, dann bist du außerhalb der Norm und schaust dir ein zu helles Bild an. Bei HDR wiederum kannst du das Bild nur abdunkeln und nicht heller gestalten (zumindest nicht über den Helligkeitsregler), da 100 cd/m² auch so dargestellt werden und Highlights eben bis zum darstellbaren, darüber ist das ganze eben weiß und ohne Durchzeichnung. Drehst du jetzt die Helligkeit runter so hast du eben schneller eine weiße Fläche ohne Durchzeichnung. Was du machst ist natürlich egal, jedem das seine |
Rico_Seifert
#2816
erstellt: 16. Dez 2019, 10:29
Ja ich, volle Helligkeit und Gamma +2 . Und das Bild ist im Grunde immer noch zu dunkel. Bright(4k DV Version) (mit will smith) auf netflix ist auf meinem XG95 im Grund nicht ansehbar. In dunklen Szenen säuft jegliches Detail ab. Bei 4K SDR zupielung vom ATV perfekt (Gamma -2 und Helligkeit 20. |
Honda_Steffen
#2817
erstellt: 16. Dez 2019, 10:48
Anscheinend schau ich dann falsch - finde das Bild aber trotzdem gut @Rico: ist das denn nur bei Bright so oder verhält sich dein Sony immer so bei Dolby vision? |
prouuun
#2818
Falsch kann ja für dich "richtig" wirken, ist also alles im grünen Bereich. |
cyberpunky
#2819
erstellt: 16. Dez 2019, 10:57
Da ist auch viel Gewohnheit dabei, ich habe Anfangs mit dem XE93 auch bei HDR Helligkeit nur auf ca. 20 gehabt, nach 2-3 Monaten auf 25-30 und schaue nun mit max, mit SDR aber immer noch mit Helligkeit 9-11 und XDR niedrig. [Beitrag von cyberpunky am 16. Dez 2019, 10:58 bearbeitet] |
CompEx
#2820
erstellt: 16. Dez 2019, 11:19
Zum Lichtsensor möchte ich noch anmerken, dass der Lichtsensor mit der Helligkeitseinstellung an die persönlichen Wünsche angepasst werden kann. Also je höher die Helligkeit eingestellt wird, desto heller das Bild mit Lichtsensor. Funktioniert genauso wie z. B. bei Philips. Für mich ganz hervorragend. LG CompEx |
Honda_Steffen
#2821
erstellt: 16. Dez 2019, 11:38
Du setzt dann aber bei gemütlicher Abendbeleuchtung einen höheren Wert an, nur das der Lichtsensor dann für diesen Bereich passt. Dann hättest du aber bei einem helleren Wohnzimmer - wenn der Lichtsensor dann nicht so weit runter regelt wie abends - ein evtl. zu helles Bild. Man kann es drehen wie man will - Samsung macht das besser mit der möglichen Einstellung eines minimalen Wertes. [Beitrag von Honda_Steffen am 16. Dez 2019, 11:41 bearbeitet] |
chris9585
#2822
erstellt: 16. Dez 2019, 21:37
Mir ist seit ich den Fernseher habe etwas aufgefallen und ich fände es super, wenn ihr vielleicht eure Erfahrungen dazu teilen könntet. Und zwar geht es um den Regenbogeneffekt. Wer davon noch nie was gehört hat, hier ist eine super Erklärung dazu. Es geht bei dem Artikel zwar um DLP-Beamer allerdings ist mir zu meinem Erstaunen ein ähnlicher Effekt auch beim XG9505 aufgefallen.Interessanterweise hatte ich das bisher nur bei Dolby Vision-Inhalten und noch nie bei SDR-Inhalten. Über andere HDR-Formate kann ich noch keine Aussage treffen. Zu meinem Erstaunen ließ sich der Effekt sogar mit meinem Smartphone festhalten. Gewackele + Bild hat nicht geklappt (dafür war der Bildstabilisator zu gut ) aber Gewackele + Video hat geklappt. Hier sieht man einen Screenshot daraus:![]() Ich merke den Effekt sehr deutlich und zwar immer dann, wenn ich z. B. von links schnell nach rechts mit meinem Blick schwenke und helle Bildinhalte vor dunklen zu sehen sind. Mich würden eure Erfahrungen damit sehr interessieren. Gibt's Einstellungen, die das beeinflussen?; Sind alle Panels davon betroffen? etc. Einen schönen Abend noch Chris [Beitrag von chris9585 am 16. Dez 2019, 23:01 bearbeitet] |
prouuun
#2823
erstellt: 16. Dez 2019, 22:51
Ja, kannst hier nachlesen http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1 |
chris9585
#2824
erstellt: 16. Dez 2019, 23:51
Danke für den Link. Hab mich noch nicht durch den ganzen Thread gewühlt aber auf den ersten Blick scheint es so, als wäre damals (2008/2009) kein 100%iger Grund für den Effekt gefunden worden. Und ich hab den Effekt auch bisher nur bei Dolby Vision-Inhalten beobachtet (was es damals noch nicht gab). |
Mike500
#2825
erstellt: 17. Dez 2019, 00:25
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=U4XhA1WQhAw&t=9m19s und https://www.youtube.com/watch?v=BtUxXpeRpOQ&t=24m26sBekanntes Sony-Thema. Ist mir aber bei meinem XF90 bisher noch nie aufgefallen. Anscheinend vor allem mit höheren Einstellungen von "Klarheit" sichtbar. |
chris9585
#2826
erstellt: 17. Dez 2019, 00:31
Alles klar Wirklich ärgerlich der Effekt. Aber da kann man dann wohl nicht viel machen. Gott sei Dank ist er ja auch nicht bei allen Inhalten sichtbar. |
Lenny_84
#2827
erstellt: 17. Dez 2019, 07:35
Sag uns doch mal wie deine Einstellungen zur Bewegtbildeinstellung(MotionFlow) lauten. Dieses Problem entsteht mit größter wahrscheinlichkeit durch die Hintergrundbeleuchtung, genauer gesagt durch "Backlight Scanning", welches nicht zu verwechseln ist mit "Backlight Blinking". Solche Techniken(es gibt auch noch ZBB & BFI) lassen sich im Menü zwar nicht gezielt aus/einschalten aber je nach Einstellung der Regler sind sie schwächer ausgeprägt oder gar deaktiviert. Ich verwende Beispielsweise Modus Kino mit Glätte2, Klarheit1 und Filmmodus auto. . Glätte2 verwendet mehr berechnete Zwischenbilder, erzeugt aber noch keinen -für mich erkennbaren- SoapEffekt. Komischerweise wird die Bewegung kaum weicher wie die Einstellung vermuten lässt(die ist schon auf "1" perfekt), das Bild wird aber deutlich ruhiger und schärfer. Höhere Werte als 1 bei Klarheit hingegen liefern kein schärferes Bild wie ich finde, durch die Schwarzbildeinfügung(BFI) wird das Bild nur immer dunkler. Ab wann, ob und wie stark BacklightBlinking und Scanning beim XG aktiv ist kann ich nicht sagen, einfach mal ausprobieren. |
webmi
#2828
erstellt: 17. Dez 2019, 08:09
Habe gestern mal versucht die Zonen des 85"ers mit dem Video zu zählen.Das Problem ist, ich kann die Zonen dabei nicht eindeutig identifizieren. An den Ecken z.B. ist es einfacher, da sieht man, wenn die Zonen abschalten, aber die lange Gerade... da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich hatte das Dimming natürlich hochgedreht, zugespielt wurde über einen HTPC (via AVR) aus Firefox raus. Das Video ist ja ohnehin nicht HDR fähig. Das Dimming ist mir so aber nicht aggressiv genug, um eindeutig zählen zu können. Bild Modi wechsel und an den Schwarzwerten drehen etc. hat nicht wirklich geholfen. Gibts da eine besondere Vorgehensweise? Das Video evtl über die YT App des TV abspielen? [Beitrag von webmi am 17. Dez 2019, 08:11 bearbeitet] |
prouuun
#2829
erstellt: 17. Dez 2019, 08:37
Kontrast und Helligkeit auf Anschlag, Raum abgedunkelt und du solltest jede Zone "aufpoppen/pulsieren" sehen, an den Ecken sollte der TV komplett schwarz sein da dort kein Backlight vorhanden ist (je nachdem wie groß das weiße Quadrat ist). Mal als Beispiel https://youtu.be/M7OsbpU4oCQ?t=395 wobei das Blooming durch die Kamera verstärkt wird. [Beitrag von prouuun am 17. Dez 2019, 08:46 bearbeitet] |
chris9585
#2830
erstellt: 17. Dez 2019, 09:23
Genau so hab ich’s auch eingestellt, nur Modus „Anwender“ statt „Kino“. |
meistro.b
#2831
erstellt: 17. Dez 2019, 18:06
Warum wird das DV Symbol oben rechts im Bildschirm beim Filmststart nicht angezeigt ? Weder intern noch extern. Unter Einstellung ist 4K auf erweitert eingestellt. Ist das normal bei dem XG95 ? |
snaky2k6
#2832
erstellt: 17. Dez 2019, 18:08
Das HDR/DV Symbol wird, zumindest beim XE/XF90, leider nur im Action Menu unter Bild-Modus angezeigt. Müsste beim XG genauso sein. [Beitrag von snaky2k6 am 17. Dez 2019, 18:08 bearbeitet] |
cyberpunky
#2833
erstellt: 17. Dez 2019, 18:11
Das kann man doch einstellen das es das DV Symbol einblendet, muss nur kurz schauen wo. |
Lenny_84
#2834
erstellt: 17. Dez 2019, 18:16
Zumindest für den HLG-Modus trifft snakys aussage zu, so ist davon auszugehen, dass dies auch für DV gilt. Ich bemängel diese Informationsvorenthaltung bei Sony schon seit Jahren Vor 10 Jahren hat das vielleicht nur Freaks interessiert, heute rücken Features wie HDR, HFR, Farbtiefe & Gamut aber soweit ins allgemeine Interesse, dass sie sogar Kaufkriterium sind... |
chris9585
#2835
erstellt: 17. Dez 2019, 20:13
Man kann auch einfach auf die "i+"-Taste (links neben der "0") drücken. Dann wird auch angezeigt, wenn Dolby Vision-Inhalte wiedergegeben werden. |
meistro.b
#2836
erstellt: 17. Dez 2019, 22:59
Das ist mir alles bekannt. Bei meinen ZD9 wird immer DV am Anfang eines Filmes angezeigt egal ob intern oder extern. Vielleicht liegt es auch an Android 8. Auf meinen ZD9 läuft Android 7. Verstehe einfach nicht warum es nicht oder nicht mehr zu sehen ist. Eine Einstellmöglichkeit habe ich leider nicht gefunden. [Beitrag von meistro.b am 17. Dez 2019, 23:03 bearbeitet] |
cyberpunky
#2837
erstellt: 17. Dez 2019, 23:16
Einstellungen - Anzeige - Benachrichtigungen - DV anzeigen |
meistro.b
#2838
erstellt: 17. Dez 2019, 23:55
Echt jetzt Danke Werde ich morgen ausprobieren. |
Rico_Seifert
#2839
erstellt: 18. Dez 2019, 06:08
Die Einstellung gibts beim XG95 nicht |
Oli.P
#2840
erstellt: 18. Dez 2019, 09:14
Das kommende Update scheint ja mal was zu verbessern. Behebt Probleme bei der Wiedergabe von Netflix Ultra High Definition (UHD) 4K oder Dolby Vision bei Verbindung von A2DP-Bluetooth-Kopfhörern Bisher muss ich vor jeder Nutzung meine Kopfhörer neu koppeln da der Ton abgehackt war. ![]() Wenn sie jetzt noch hinbekommen das bei Ausgeschaltetem TV nix über den Toslink kommt, kann ich die Automatische Erkennung bei meiner Samsung Soundbar wieder aktivieren. Bisher war das Resultat das sie immer nach wenigen Minuten an war. |
Lenny_84
#2841
erstellt: 18. Dez 2019, 09:31
Es muss nur noch kommen Mir würde es gefallen wenn Standbysignale über e/ARC nicht immer die Anlage einschalten würden, interessant dass der XG sogar über Toslink Mitteilungsdrang hat Hast du über Toslink auch manchmal Tonaussetzer(nur sehr kurz)? |
latte0815
#2842
erstellt: 18. Dez 2019, 10:46
Hi, @cyberpunky, leider gibt es dieses Menü nicht beim XG95, zumindest bei meinem nicht. |
Oli.P
#2843
erstellt: 18. Dez 2019, 11:29
Soundaussetzer zum Glück nur per Bluetooth (Kopfhörer). Ansonsten keine.... |
cyberpunky
#2844
erstellt: 18. Dez 2019, 11:39
Seltsam das es das beim XG95 nicht mehr gibt mit der DV Anzeige, ich meine beim ZF9 wurde es auch noch angezeigt. |
chris9585
#2845
erstellt: 18. Dez 2019, 20:35
Brauche mal kurz euren Rat. Mir ist leider bei meinem erst ein paar Wochen alten 65XG9505 etwas unschönes aufgefallen. An einer Stelle liegt ein toter Pixel vor und an einer anderen schaut es so aus, als wäre ein Staubkorn unter dem Display. Hab dann mal ein vollflächig weißes Bild anzeigen lassen und da sind mir noch 2 weitere tote Pixel aufgefallen Hier mal ein Bild von dem vermeintlichen Staubkorn:![]() Was soll ich jetzt machen? Ich will auf jeden Fall ein neues Gerät (hoffe, das reicht für einen Garantiefall). Soll ich mich nun direkt an Sony wenden oder an den Händler, bei dem wir den TV gekauft haben? Danke und einen schönen Abend noch Chris [Beitrag von chris9585 am 18. Dez 2019, 20:47 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#2846
erstellt: 18. Dez 2019, 21:53
Sowas ist mir vor kurzem auch aufgefallen bei mir. Hab mich deswegen noch nicht weiter gekümmert, da ich es von weitem nicht sehe. Hab irgendwo mal gelesen, dass ein toter Pixel wohl kein Grund ist das Gerät zu tauschen |
Sl@ppy89
#2847
erstellt: 18. Dez 2019, 21:55
cyberpunky
#2848
erstellt: 18. Dez 2019, 21:58
Ist ein Kulanz-Fall, rechtlichen Anspruch hat man erst ab einer bestimmten Anzahl an Pixelfehlern, Sony tauscht aber meines Wissens nach bei Pixelfehlern, ab einer bestimmten Entfernung sieht man die aber echt nicht mehr, wenn sonst alles ok ist und die beim normalen Sitzabstand nicht zu sehen sind würde ich es mir gut überlegen, hat der neue dann mehr Clouding oder DSE wird das tauschen schwerer. @sloppy Das sieht viel mehr nach so einem Gewittertierchen aus. [Beitrag von cyberpunky am 18. Dez 2019, 22:00 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#2849
erstellt: 18. Dez 2019, 22:01
Wer weiß, wenn man nach 2 Jahren den Pixel anprangert, vielleicht springt was anderes raus als ein xg95 Ersatz Gerät |
Sl@ppy89
#2850
erstellt: 18. Dez 2019, 22:05
Habe mittlerweile ein zweites entdeckt. Habe auch mal leicht gegen die Scheibe geklopft, aber da rührt sich noch nix xD |
chris9585
#2851
erstellt: 18. Dez 2019, 23:10
Vielen Dank für euren Input Von den 4 toten Pixeln/Staubkörnern/was auch immer sieht man 3 zum Glück so gut wie gar nicht und das etwas größere Ding fällt eigentlich nur auf, wenn der Hintergrund statisch ist und man etwas näher rangeht. Nach etwas Überlegen werd ich dann wohl somit doch erstmal nichts weiter unternehmen, da es schon ärgerlich wäre, wenn der neue TV dann vielleicht die von cyberpunky angesprochenen Problemchen haben sollte. |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
