HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...+A -A |
bino999
#5402 erstellt: 01. Okt 2020, 13:52 | |||||
Einfach mal die App Buttonmapper probieren, damit das Ausschaltmenü auf die blaue Farbtaste legen. Damit fährst du richtig runter... Auf die gelbe Taste hab ich mir gleich noch Prime gelegt. |
EmotionDB
#5403 erstellt: 01. Okt 2020, 17:51 | |||||
Es waren 4 Pixel, ein roter, 2 grüne und ein blauer, sehr nervig war der rote, der war richtig stark und in der Mitte des Bildschirms. Sonst hatte das Gerät keine Fehler. |
Mikail76
#5404 erstellt: 01. Okt 2020, 21:01 | |||||
Servus, @emotionDB welche Software hast du aktuell drauf? Hab ja auch den 85er XG und die XH Software drauf. Gruß [Beitrag von Mikail76 am 01. Okt 2020, 21:03 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#5405 erstellt: 01. Okt 2020, 21:39 | |||||
Also bei mir geht Youtube wieder |
EmotionDB
#5406 erstellt: 01. Okt 2020, 22:57 | |||||
das kann ich dir leider nicht mehr sagen da ich ein Tauschgerät bekomme und mein XG9505 somit nicht mehr zu mir zurück kommt |
CooperX
#5407 erstellt: 02. Okt 2020, 12:48 | |||||
Hallo zusammen, Hab seit einiger Zeit einen 65XG9505, aber bisher kaum dazu gekommen, mich mit den Einstellungen zu beschäftigen ;-) Würde das Thema Kalibrierung nochmal aufgreifen und hoffe, hier Unterstützung zu finden. Erst mal zu den Basics: Im integegrierten App Store gibts ja die CalMAN for Bravia App. Bin bisher davon ausgegangen, dass ich diese App samt Colorimeter (direkt per USB an TV?) brauche und dann AutoCAL ausgeführt werden kann? Ist das soweit korrekt oder brauche ich doch einen WIN10 Rechner samt Software Lizenz, siehe estela, estela Ist diese Kalibrierung dann für alle Bildmodi aktiv oder muss diese dann für jede „Art“ Eingang (also HDMI, USB, interne Apps) gemacht werden? Hintergrund dieser Frage: Während ich das Bild über die internen Apps Netflix, Prime, etc recht natürlich empfinde, ist die Zuspielung über HDMI Apple TV HD (ohne 4K) überraschend „anders“. Verifiziert durch gleichen Netflix-/ Youtube-/ Prime-Content im direkten Vergleich interne Apps versus Apple TV. Sind diese Unterschiede erklärbar bzw bei euch ebenfalls vorhanden? Danke im Voraus und beste Grüße |
Leon7791
#5408 erstellt: 03. Okt 2020, 21:47 | |||||
Du brauchst einen Laptop mit der calman home für sony software. Zusätzlich brauchst du eine Patterngenerator. Ich nutze zb calman mobileforge über den firestick. Ich finde der langt vollkommen. Find die Automatische Kalibrierung echt genial. War jetzt danach kein Quantensprung in der Darstellung (sony tvs sind ab werk in der regel echt gut kalibriert) aber es war ein sichtbarer Unterschied vorhanden |
CooperX
#5409 erstellt: 04. Okt 2020, 18:50 | |||||
Ok, vielen Dank für die Info. Dann schaue ich mich mal nach Software und PTG um. Trotzdem nochmal die Frage: Kalibriert wird dann z.B. „Kino“. Damit sollte doch dann die Bilddarstellung identisch sein, egal ob Zuspielung per HDMI oder Nutzung der internen Apps, richtig? Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass im Moment Netflix-/ Youtube-/ Prime-Content im direkten Vergleich interne Apps versus Apple TV deutlich unterschiedlich ausfallen? |
RedWest
#5410 erstellt: 06. Okt 2020, 06:48 | |||||
Habt ihr bei "The Boys" Staffel 2 auch so helle Kinobalken ? Staffel 1 sieht dagegen normal aus, echt komisch. |
Rico_Seifert
#5411 erstellt: 06. Okt 2020, 07:38 | |||||
Nein, Schwarz (4K HDR Version) |
RedWest
#5412 erstellt: 06. Okt 2020, 07:41 | |||||
Ja 4K/HDR, versteh ich nicht. Bild ist top, aber hellgraue Kinobalken im Gegensatz zu Staffel 1 (auch HDR). |
Rico_Seifert
#5413 erstellt: 06. Okt 2020, 07:44 | |||||
XH oder XG Software? |
RedWest
#5414 erstellt: 06. Okt 2020, 07:47 | |||||
XG Software. Wann hast du die Serie geguckt ? An irgendwelchen Einstellungen oder an der Software kanns ja nicht liegen, da Staffel 1 ganz normal aussieht. |
Rico_Seifert
#5415 erstellt: 06. Okt 2020, 07:52 | |||||
gerade nochmal reingeschaut (letzter Teil) die Kinobalken sind Knackig und Tief-schwarz.(XH SW) |
RedWest
#5416 erstellt: 06. Okt 2020, 07:53 | |||||
Danke, na ja gut, kann man nix machen. |
Rico_Seifert
#5417 erstellt: 06. Okt 2020, 07:56 | |||||
Probiere mal alle Einstellungen im Anwender-Modus. Sieht( meiner Meinung nach) besser als im Kino-Modus aus. |
VF-2_John_Banks
#5418 erstellt: 06. Okt 2020, 07:58 | |||||
Ist ein Fehler in der App. Hatte das mal bei ein paar Folgen von The Mandalorian (aus dem Netz) und einem Film auf Amazon. Das passiert wenn die Kinobalken nicht schon im Film selbst drin sind, sondern erst nachträglich eingefügt werden. Ich hab dann das Signal manuell auf HLG gestellt, wodurch die Balken wieder schwarz waren. Das Bild sah dann zwar nicht ganz perfekt aus, von den Farben her, aber immer noch besser als mit grauen Balken. |
Rico_Seifert
#5419 erstellt: 06. Okt 2020, 08:04 | |||||
Ich muss nichts umstellen. Meine Kinobalken sehen genau so Dunkel wie am LG Oled meiner Freundin aus. The Mandalorian (nicht aus dem Netz) sah mit XG Soft grauenhaft schlecht aus. (zu dunkel und grau). Mit XH Soft einwandfrei [Beitrag von Rico_Seifert am 06. Okt 2020, 08:18 bearbeitet] |
RedWest
#5420 erstellt: 06. Okt 2020, 08:04 | |||||
Jo, hab ich auch gerade im Netz gelesen. Muss auch in Verbindung mit dem Prozessor sein, kann grad nur auf dem XG90 in 49 Zoll gucken, und der hat ja einen anderen Prozessor. Werde das mal über den X700 Player testen....Danke. |
Rico_Seifert
#5421 erstellt: 06. Okt 2020, 08:15 | |||||
Wie sehen die Kinobalken der HD-Version von The Boys aus? Schwarz? Wenn ja, liegts an der XG SW Version .(Die meiner Meinung nach nicht mit HDR oder DV umgehen kann.) [Beitrag von Rico_Seifert am 06. Okt 2020, 08:17 bearbeitet] |
RedWest
#5422 erstellt: 06. Okt 2020, 08:26 | |||||
Von the Boys gibt es keine SDR-Version mehr. Und unsere TVs kann man nicht vergleichen, es geht ja um den XG90, den es nur in 49 Zoll gibt, der hat noch den alten Prozessor. Daran wird es auch liegen in Verbindung mit dem Bug in der App. |
cyberpunky
#5423 erstellt: 06. Okt 2020, 09:13 | |||||
Da der den X1-Extreme hat, liegt es wohl echt an dem, hatte das beim XE93 damals auch mal bei einigen Filmen auf Prime gehabt, beim ZF9 noch nicht einmal. |
Lenny_84
#5424 erstellt: 06. Okt 2020, 09:22 | |||||
Amzon Apps führen manchmal ein Eigenleben, deswegen bin ich auch auf nen FireTV umgestiegen. Dort gibt es viel seltener Probleme aber dennoch manchmal(neustart hilft immer). Mir bekannt sind: Bild/Tonversatz, komische Geräusche im Ton, dumpfer Klang und extrem träge Steuerung. Probleme mit den Balken oder Farbdarstellung(FireCube) hatte ich noch nicht. |
VF-2_John_Banks
#5425 erstellt: 06. Okt 2020, 09:37 | |||||
Wie gesagt. Stellt man manuell auf HLG um, sind die Balken wieder schwarz. Ich hab das aber seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. |
sicariox
#5426 erstellt: 06. Okt 2020, 16:36 | |||||
Ich habe ja vor fast zwei Wochen ebenfalls auf die XH Soft geupdatet und seitdem reichlich getestet. Beim Local Dimming erkenne ich keinen Unterschied zur vorherigen XG Soft. Die Balken hellen bei HDR/ DV genauso auf, bzw. bleiben bei SDR genauso dunkel, wie zuvor. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Balken bei dir genauso schwarz sind, wie bei einem LG Oled. Im Leben nicht. Hier noch ein Beispiel: Fluch der Karibik 5, 4K DV, Disney+ |
Rico_Seifert
#5427 erstellt: 06. Okt 2020, 19:05 | |||||
Meine Kinobalken sind Tiefschwarz . (sitze direkt davor und mittig). Ich kann da keinen Unterschied zum LG B6 (oled) erkennen. Außer das der Sony in Bewegung deutlich besser aussieht. |
cyberpunky
#5428 erstellt: 06. Okt 2020, 20:10 | |||||
Na ja, wenn du kein HDR schaust und bei SDR Helligkeit unter 5 hast kann das stimmen, ansonsten ist das natürlich Unsinn. |
Rico_Seifert
#5429 erstellt: 07. Okt 2020, 03:14 | |||||
Ich schaue nur DV und manchmal HDR Inhalte. SDR tue ich mir nur noch sehr selten an. Mittlerweile mag ich auch keine 4K SDR mehr. 4K DV only, alles andere ist Müll. Ich habe das 55 Zoll Modell. keine Ahnung ob der etwas anders macht. Graue Kinobalken, milchige Unscharfe Bilder, ausgefranste und überstrahlende blendende Untertitel kenn ich nur von Android 8 und alten XG SW Versionen. |
Sl@ppy89
#5430 erstellt: 07. Okt 2020, 06:17 | |||||
HDR10 wäre doch aber das richtige HDR Format, auf komische Farben hätte Ich keine Lust^^ [Beitrag von Sl@ppy89 am 07. Okt 2020, 06:18 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#5431 erstellt: 07. Okt 2020, 06:18 | |||||
Hast du da eine Quelle? |
Sl@ppy89
#5432 erstellt: 07. Okt 2020, 06:35 | |||||
https://community.so.../td-p/2278204/page/5 Meint ihr so wie am Ende von Seite 5? |
Rico_Seifert
#5433 erstellt: 07. Okt 2020, 10:28 | |||||
Habe mit meinem XG (55 Zoll) (und XH Soft) meine perfekte Kombination gefunden. Meine HDR Kinobalken sind identisch Schwarz zur SDR Version. |
Sl@ppy89
#5434 erstellt: 07. Okt 2020, 11:14 | |||||
Kannst du mal ein Bild machen von einer HDR Szene, wo viel Licht nahe den Balken strahlt? Eventuell bei youtube, die Matrix Kampf Szene in HDR https://www.youtube.com/watch?v=GEUWsj1UJJE Oder egal wo, hauptsache man kann es reproduzieren ohne extra was zu kaufen^^ Netflix oder Amazon sollte bei den meisten vorhanden sein^^ [Beitrag von Sl@ppy89 am 07. Okt 2020, 11:24 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#5435 erstellt: 07. Okt 2020, 15:45 | |||||
Also die Balken bei The boys Staffel 2 episode 1 sind bei mir schwarz. 65XG mit XH Software 64770 |
arnd
#5436 erstellt: 07. Okt 2020, 18:15 | |||||
Nachdem sich die Gewittertierchen nicht wegbewegt haben, habe ich mich an den Sony-Support gewandt, und die sprechen jetzt von einem „qualitativ hochwertigen Austauschgerät“, “wie neu” zertifiziert. Hat jemand ne Ahnung, was das konkret bedeutet? Ich gehe mal stark davon aus, dass man schon das gleiche Modell erhält? Und das das auch nicht wesentlich älter ist, als mein bisheriges Gerät? |
Ralf65
#5437 erstellt: 08. Okt 2020, 03:58 | |||||
könnte möglicherweise ein Refurbished Gerät sein, also ein ehemaliger Rückläufer, der wird dort überprüft und gegebenenfalls überarbeitet, denn ich glaube nicht, das es noch Fabrikneue XG95 Modelle gibt, oder man bietet dir einen XH95 an, andere Modelle gäbe es in der Klasse ja nicht. Warte einfach mal ab, was an weiteren Infos kommt.... |
geek87de
#5438 erstellt: 08. Okt 2020, 07:48 | |||||
Hat zufällig noch einer die 6.4770 Software auf seinem Rechner? |
Sl@ppy89
#5439 erstellt: 08. Okt 2020, 08:47 | |||||
Muss Ich heute Abend mal schauen, wird noch im Papierkorb liegen^^ |
Rico_Seifert
#5440 erstellt: 08. Okt 2020, 09:24 | |||||
Die 6.4774 steht doch zum runterladen (XH95) bei Sony bereit. und macht schöne Schwarze Kinobalken. |
Sl@ppy89
#5441 erstellt: 08. Okt 2020, 10:06 | |||||
Aber wohl auf Kosten der Gesamt Helligkeit? |
Rico_Seifert
#5442 erstellt: 08. Okt 2020, 10:20 | |||||
Nö, die Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen find ich einwandfrei. Falls doch mal Details in dunklen Bereichen absaufen sollten ists immer noch deutlicher besser als graue oder einstahlen in die Kinobalken und Lichthöfe um helle Objekte. |
Ralf65
#5443 erstellt: 08. Okt 2020, 10:31 | |||||
hat ja auch nichts mit der Durchzeichnung zu tun. Ein XH90 erreicht z.B. bei weitem nicht die Gesamthelligkeit (SDR Peak 100% Window 490 cd/m²) gegenüber einem XG95 (SDR 100% = 730 cd/m²), hat deshalb aber auch keine Probleme mit der Durchzeichnung. Es wurde bereits von verschiedenen Seiten der Verdacht geäußert, das der bessere Dimming Effekt dadurch erreicht wird, das die Gesamthelligkeit in einem gewissen Maße reduziert wurde [Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2020, 10:34 bearbeitet] |
Rico_Seifert
#5444 erstellt: 08. Okt 2020, 11:10 | |||||
Das Gesamthelligkeit ist nach wie vor sehr hoch. DV Inhalte Tagsüber (Südbalkon) zeigen keinerlei Defizite in der Helligkeit. (noch vor ca. Einem Jahr waren DV Inhalte mit XG SW auf meinem Gerät ungenießbar) |
sicariox
#5445 erstellt: 08. Okt 2020, 11:15 | |||||
Wann zeigst du uns denn mal deine schwarzen Balken? Scheint ja vom einzelnen Gerät abhängig zu sein, denn ich habe wie bereits kürzlich hier erwähnt, nach wie vor ein Einstrahlen in die Balken und Lichthöfe gibts natürlich auch. Das fällt natürlich erst dann wirklich auf, wenn’s die Umgebung dunkler ist. Bei Tageslicht dagegen kaum zu bemerken. Das war aber auch schon bei der Original Soft so. |
Rico_Seifert
#5446 erstellt: 08. Okt 2020, 11:31 | |||||
Bei mir strahlt nichts ein. Kann mir aber gut vorstellen das mein 55 Zöller ein deutlich besseres Ergebnis als ein 75 oder gar 85 Zöller abliefert. Habe Matrix als Blu-ray und 4 K DV(Apple Stream mit identisch schwarzen Kinobalken zur SDR Blu-ray Version ) Das Einstellen der Fotos sprengt mit Sicherheit die Forumsregeln. Kann ich leider nicht tun. [Beitrag von Rico_Seifert am 08. Okt 2020, 11:32 bearbeitet] |
geek87de
#5447 erstellt: 08. Okt 2020, 11:32 | |||||
Die nützt mir leider nichts, da ich von der 6.4578 die nicht auf den XG kriege. |
cyberpunky
#5448 erstellt: 08. Okt 2020, 12:02 | |||||
Na dann Glückwunsch, da hat Sony wohl bei dir mit dem Update das LCD-Pixeldimming aktiviert, haben wir ja schon lange drauf gewartet und du bist der erste bei dem es jetzt funktioniert, echt toll. |
chronos1340
#5449 erstellt: 08. Okt 2020, 12:17 | |||||
Nein, bei meinem KD-85XG9505 mit Firmware V6.3632 absolut schwarze Balken. Viele Grüße Uwe |
Rico_Seifert
#5450 erstellt: 08. Okt 2020, 12:17 | |||||
Du scheinst sehr klug zu sein. Dann kannst mir sicher auch meine Frage beantworten. Ist die Anzahl der Dimming Zonen beim 55 Zoll Modell identisch zu größeren Modellen? |
Ralf65
#5451 erstellt: 08. Okt 2020, 12:30 | |||||
55" bis einschließlich 75" = 60 Dimming Zonen |
ohnec
#5452 erstellt: 08. Okt 2020, 12:52 | |||||
Und wie viele hat der 85XH9505/85XG9505? [Beitrag von ohnec am 08. Okt 2020, 12:53 bearbeitet] |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.605
