Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Rico_Seifert
#5302 erstellt: 08. Sep 2020, 15:53
Im Auslieferungszustand war mein DV Bild ungenießbar . Extrem zu dunkel, ZBB Suboptimal, Einstrahlungen in die Kinobalken, Überstrahlende und ausgefranste Untertitel. Schärfe/Auflösung auf SD Niveau.
HD und 4K SDR von Anfang an einwandfrei.
Ich spiele solange XH SWs auf bis die Tonaussetzer bei Netflix/Prime weg sind.
[Beitrag von Rico_Seifert am 08. Sep 2020, 15:57 bearbeitet]
Sl@ppy89
#5303 erstellt: 08. Sep 2020, 16:03
Dann ist die Aussage, dass Sony 1,5 Jahre gebraucht hat, um auf dem XG eine gute DV Wiedergabe zu erreichen eigentlich auch falsch, da die letzte offizielle Firmware das noch nicht geschafft hat^^
Rico_Seifert
#5304 erstellt: 08. Sep 2020, 16:28
jetzt sehen Schneeweiße Untertitel wie in Stein gemeißelt aus. (auch in den Kinobalken)
The Boys/Prime Video 4K HDR
Ich mag HD nicht mehr anschauen wollen
[Beitrag von Rico_Seifert am 08. Sep 2020, 16:29 bearbeitet]
Hacki01
#5305 erstellt: 08. Sep 2020, 19:00
Ich mag HD nicht mehr anschauen wollen :L
Hab gestern auch The Boys geschaut und das Blooming ist sehr deutlich zu sehen. Ich bin aktuell mit der 4770 ganz zufrieden. Cinemascope Balken sind schwarz und im Allgemeinen ist die XH SW sehr viel besser als die XG zum Auslieferungszustand
Wie sieht das bei Dir mit dem Blooming bei besagter Serie auf 4774 aus?
[Beitrag von Hacki01 am 08. Sep 2020, 19:01 bearbeitet]
Sl@ppy89
#5306 erstellt: 08. Sep 2020, 19:20
Aber wie soll das denn funktionieren? Ohne Blooming geht das doch gar nicht bei der Anzahl an dimming Zonen?
Rico_Seifert
#5307 erstellt: 08. Sep 2020, 19:31
Kann es an der Größe des TVs liegen? Ich habe nur das kleine 55 Zoll Modell. Ich sehe keine Bildfehler bei The Boys.
Knackiger Schwarzwert, richtig gut, schärfe perfekt, Darstellung von sich bewegenden Objekten einwandfrei.
Ist die Anzahl der Dimming Zonen beim 55 Zoll Modell identisch zum 65 Zoll Modell?
Die Kantenschärfe der Untertitel z.B. bei Away (im Bild) ist extrem hoch, da Überstrahlt nichts oder franst aus.
[Beitrag von Rico_Seifert am 08. Sep 2020, 19:55 bearbeitet]
sicariox
#5308 erstellt: 08. Sep 2020, 20:42
Ganz ohne Blooming sicher nicht. Aber besser geht es, zumindest bei den Filmbalken. Dann aber meist zu Lasten der Maximalhelligkeit.
So ungefähr läuft es nämlich bei meinem 2. TV, einem Samsung Q82, der auch nicht mehr Zonen hat.
Dazu ein Beispiel. Beim Sony sieht man gut das Aufhellen des unteren Balken. Der Samsung lässt diese dunkel.
Sony XG95 65‘
Samsung Q82r 55‘
[Beitrag von sicariox am 08. Sep 2020, 20:49 bearbeitet]
Rico_Seifert
#5309 erstellt: 09. Sep 2020, 08:37
Kein Ahnung wie das funktioniert.
The Boys Staffel 2 Folge 3 (4K HDR) Die Untertitel liegen in den Kinobalken, sind Schneeweiß , es entstehen keine Lichthöfe um die Buchstaben, überstrahlen nicht oder fransen aus, die Kinobalken sind schwarz.
@sicariox
Mein DV/HDR Bild ähnelt eher dem unteren Samsung Bild.
XG 95 in 55 Zoll mit V6.4774
Sl@ppy89
#5310 erstellt: 09. Sep 2020, 11:31
Wenn es dem Samsung ähnelt, sieht es nach verringerter Helligkeit aus
RedWest
#5311 erstellt: 09. Sep 2020, 11:48
Hab auch den XG95 mit der XH Software, und der leuchtet nach wie vor fröhlich in die Kinobalken.
Wer das nicht sieht hat halt Glück gehabt.
cyberpunky
#5312 erstellt: 09. Sep 2020, 11:52
Mit der XH Software wird einfach der Unterschied darin liegen das die neue Software mit Local Dimming hoch viel stärker dimmt und damit die Helligkeit drastisch reduziert wird und damit Blooming geringer ausfällt, eine Software kann nun mal nicht mehr Dimmingzonen generieren, Punkt.
Ralf65
#5313 erstellt: 09. Sep 2020, 11:57
da gehe ich auch von aus,
zumindest konnte man das aus den seinerzeit veröffentlichten Vergleichsbildern zwischen XG und XH FW so deuten, die Helligkeit schien demnach mit der XH FW geringer
Rico_Seifert
#5314 erstellt: 09. Sep 2020, 12:04
Ich bin mir der erzielbaren Helligkeit sehr zufrieden. Ich muss im dunklen Raum (mit sehr wenig Licht) auf Dolby Vision Dunkel wechseln. (mit Dolby Vision Hell im dunklem Raum ists mir zu Hell
Ralf65
#5315 erstellt: 09. Sep 2020, 12:05
DolbyVision Dunkel ist Infos von HDTVTest nach ja auch die korrektere Abstimmung
[Beitrag von Ralf65 am 09. Sep 2020, 12:06 bearbeitet]
Sl@ppy89
#5316 erstellt: 09. Sep 2020, 12:26
Und wie ist dann das Dimming bei mittlerer Local Dimming Einstellung? Auch schwarze Balken?
Rico_Seifert
#5317 erstellt: 09. Sep 2020, 13:33
Steht bei mir auf mittel mit Schwarze Balken.
Ist die Anzahl der Dimming Zonen bei meinem 55 Zöller identisch zum 65 Zöller???
Rico_Seifert
#5318 erstellt: 10. Sep 2020, 05:41
Das DV-Bild vom jungen Wallander sieht auch mal ausgezeichnet aus.
Knackig Scharf/Aufgelöst
Bewegungsstabil
Schwarze Kinobalken (direkt davor sitzend)
Da gibt es nicht mehr zu nörgeln, mosern oder zu motzen
(XG9505 in 55 Zoll mit V6.4774)
Blooming sehe ich nur ganz kurz beim Start der Prime App (große einfarbige blaue Fläche) aber niemals im laufenden Film.
[Beitrag von Rico_Seifert am 10. Sep 2020, 05:58 bearbeitet]
TheNew
#5319 erstellt: 10. Sep 2020, 22:13
Da ich hier und anderswo gelesen habe das man von der 6.3632 nicht mehr updaten könne, meiner hatte die per Update vor 4 Wochen oder so aufgespielt, ich habe heute ohne Probleme auf die 6.4774 H Software updaten können.
Sl@ppy89
#5320 erstellt: 11. Sep 2020, 20:14
Ich gucke gerade auf Amazon prime den Film 72 Stunden The next three days und stelle fest, wie in Szenen mit viel Schwarz die Details doch sehr absaufen. Schwarzabgleich steht auf 50,also standard, und müsste auf 60 oder so gestellt werden um alle Details zu erkennen. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Kann auch sein, daß das am Film liegt... Oder vielleicht doch wegen der H Software? Immernoch 64770
chris9585
#5321 erstellt: 11. Sep 2020, 20:28
Ich habe das Problem, dass bei „The Boys“ Staffel 2 nur die 2. Episode in HDR angezeigt wird. Die Episoden 1, 3 und 4 werden nur in SDR wiedergegeben. Das Problem tritt nur auf bei Zuspielung über Apple TV 4K und nicht bei der internen Amazon-App.
Hat noch jemand das Problem? Liegt das am Apple TV oder hat der TV ein Problem, was die Zuspielung von HDR über Apple TV angeht?
Ralf65
#5322 erstellt: 12. Sep 2020, 04:31
um von vorne herein ein Konfigurationsproblem auszuschließen, welches sich auf die HDR Wiedergabe auswirken kann, auch wenn dies teilweise zu funktionieren scheint, sicherheitshalber nachfolgend ein Hinweis zur Konfiguration des TV bzw. AVR Receivers.
Am TV stets die HDMI Eingänge auf das optimierte Format umschalten
Taste HOME > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format
Am Yamaha AVR im Advanced Setup den "4K Mode" umschalten
dazu den Yamaha im Advanced SetUp starten und unter "Signalformat" den "4K Mode" von "Mode 2" auf "Mode 1" umschalten
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2020, 04:32 bearbeitet]
Rico_Seifert
#5323 erstellt: 12. Sep 2020, 06:22
Dann nimm die Bildeinstellungen für HDR Prime Content im Anwender-Modus vor und setze die Farbbrillanz auf Hoch.
Macht das HDR Bild sichtbar heller. Ich bevorzuge den dunkleren Kino-Modus, auch wenn Details leicht verschwinden sollten.
Immer noch besser als Grauschleier im gesamten Bild oder in den Kinobalken oder fette überstrahlende Lichthöfe um Scheinwerfer oder Kerzen.
Das HDR-Bild von The Boys gefällt mir außerordentlich gut im Kino-Modus.(Schwarzwert genau richtig ) (V6.4774 )
[Beitrag von Rico_Seifert am 12. Sep 2020, 06:28 bearbeitet]
Rico_Seifert
#5324 erstellt: 12. Sep 2020, 08:04
Ich finde den Film nur im HD-SDR Format. Habe mal kurz reingeschaut, wüsste nicht was da absaufen sollte.
(Kino-Modus mit Helligkeit 10)
chris9585
#5325 erstellt: 12. Sep 2020, 08:59
Den TV hatte ich schon entsprechend umgestellt und beim AVR war das sogar die Standardeinstellung. Aber trotzdem danke :-)
Sl@ppy89
#5326 erstellt: 12. Sep 2020, 10:08
Den Film gibt es auch nur im SDR Format. Zum Beispiel bei etwa 30 Minuten aufwärts, man sieht fast keine Details im Auto bzw von den Häusern. Ich habe nichts verändert an den Einstellungen seit nem halben Jahr und war immer zufrieden, auch mit der 64770. Es muss am Film liegen. Werde dann mal bei meinem Bruder an seinem Fernseher gucken, wie es da aussieht (Panasonic)
[Beitrag von Sl@ppy89 am 12. Sep 2020, 10:09 bearbeitet]
Lenny_84
#5327 erstellt: 12. Sep 2020, 14:02
Weiß Jemand ob man das Stromkabel vom TV trennen kann? Ist das ein Stecker?
[Beitrag von Lenny_84 am 12. Sep 2020, 14:02 bearbeitet]
cyberpunky
#5328 erstellt: 12. Sep 2020, 15:51
Zur Beruhigung, der angesprochene Film auf Prime hat einen völlig verhunzten Schwarzwert, muss auch auf 65 stellen um alle Details zu erkennen.
Jogitronic
#5329 erstellt: 12. Sep 2020, 16:04
Benutze doch ganz einfach geeignete Testbilder um den TV korrekt einzustellen, dann weisst du sofort dass das am Film liegt
Rico_Seifert
#5330 erstellt: 12. Sep 2020, 16:47
72 Stunden The next three days kommt bei mir genau richtig. Der Film ist dunkel, aber niemals zu dunkel. Gefällt mir ähnlich gut wie The Boys
Hebe ich den Schwarzwert (wie hier vorgeschlagen) auf 65 an , ist mein komplettes Bild , inklusive der Kinobalken , Hellgrau und definitiv unbrauchbar.
cyberpunky
#5331 erstellt: 12. Sep 2020, 16:57
Wenn es über die interne App ist dann macht das keinen Sinn, müsste dann auch viel zu dunkel sein der Film, und bei den Sony’s ist 50 Schwarzwert immer korrekt, da die da aber mehr Details im Dunkeln zeigen als andere Hersteller oder OLEDs kann man auch gut auf 48-49 gehen.
Rico_Seifert
#5332 erstellt: 12. Sep 2020, 17:01
Habe über die interne Prime App Schwarzwert 50 mit Helligkeit 10 . Ist für SDR auf meinem 55 Zöller Perfekt.
Jogitronic
#5333 erstellt: 12. Sep 2020, 17:01
Nö, bei den OLED ist auch 50 der korrekte Wert
cyberpunky
#5334 erstellt: 12. Sep 2020, 17:28
Du hast meinen Satz nicht verstanden, hab vielleicht ein Komma vergessen.
Da die Sony LCDs bei SW 50 mehr Details zeigen als andere Hersteller oder OLED TVs, kann man bei den Sony LCDs auch auf 48-49 runter gehen.
Jogitronic
#5335 erstellt: 12. Sep 2020, 18:05
Ach sooo ...
Sl@ppy89
#5336 erstellt: 13. Sep 2020, 02:25
Ja bei mir ist schwarzwert 50 und Helligkeit 10 auch perfekt zu 99,9%. Bei dem Film allerdings passt da überhaupt nix und selbst bei schwarzwert 65 sind die Balken schwarz. Habe gamma auf - 1
cyberpunky
#5337 erstellt: 13. Sep 2020, 08:35
Genau, bei mir bleiben die Balken auch bis SW 66 perfekt Schwarz, kommt bei Amazon leider mal vor das die was verhunzen, hellgraue Kinobalken und aufgezoomte Filme kommen leider auch vor, insgesamt für den Preis im Jahr ist Prime P/L technisch aber top.
[Beitrag von cyberpunky am 13. Sep 2020, 19:57 bearbeitet]
Marshmallow_
#5338 erstellt: 13. Sep 2020, 08:59
@Rico_Seifert
Hast du nicht mal Lust deine Bildeinstellungen zu Posten? Hast du auch was bei den Farben umgestellt?
Vielleicht hast du ja Lust dazu..
Jens
Sl@ppy89
#5339 erstellt: 13. Sep 2020, 10:29
Ich habe im Anwender Modus einfach die Temperatur von Experte 1 auf warm gestellt. Alternativ kann man auch die Einstellungen auf rtings testen, bis er sich meldet ^^
RedWest
#5340 erstellt: 13. Sep 2020, 19:26
Expert 1 ist schon richtig, und selbst da hab ich Blau - 5
Marshmallow_
#5341 erstellt: 14. Sep 2020, 06:11
rtings bin ich durch ... finde auf Expert das Bild etwas gelblich .. und Kino etwas milchig ( grauschleicher artig) daher meine Frage über die Restlichen Einstellungen. Schaue meist über Netflix/Amazon App.
chris9585
#5342 erstellt: 14. Sep 2020, 13:12
Marshmallow_ (Beitrag #5341) schrieb:
rtings bin ich durch ... finde auf Expert das Bild etwas gelblich .. und Kino etwas milchig ( grauschleicher artig) [...]
Bei mir war das Bild auch furchtbar gelbstichig bei Experte 1. Ich kann dir da wärmstens den Thread von Mike500 an's Herz legen, in dem erklärt wird, wie man einen manuellen Weißabgleich vornimmt. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man anfangs denkt und seitdem sind die Farben bei mir spitze.
[Beitrag von chris9585 am 14. Sep 2020, 13:13 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#5343 erstellt: 14. Sep 2020, 15:03
Man sollte zusätzlich ja noch den Weißpunkt von rtings übernehmen. Das habe ich für den XE93 und ZF9 so gemacht . Damit ist Experte1 auch nicht zu "gelblich"
chris9585
#5344 erstellt: 14. Sep 2020, 16:24
Was genau meinst du mit Weißpunkt?
Ich hab manuell nach Mike's Thread die 3 Gain-Werte (R, G & B) geändert, in meinem Fall -4, -2, Max, und das Bild sieht seitdem supi aus.
VF-2_John_Banks
#5345 erstellt: 14. Sep 2020, 18:09
Die 10 Punkt Einstellungen für den Weißabgleich. Diese drei Werte, die du meinst, sollte man aber auch ändern, ja.
Marshmallow_
#5346 erstellt: 15. Sep 2020, 05:11
Wenn ihr bei dem XG95 die Firmware vom XH draufhabt. Welche Settings von rtings nehmt ihr? (XG \ XH)
Werde sie nach der Arbeit mal testen, wollte nur vorab mal nachfragen wie eure Erfahrungen sind.
Gruß Jens
VF-2_John_Banks
#5347 erstellt: 15. Sep 2020, 05:13
Ich würde die Werte vom XG übernehmen. Der XH hat wahrscheinlich ein anderes Panel, welches anders abgestimmt ist.
Marshmallow_
#5348 erstellt: 15. Sep 2020, 05:25
Okay besten Dank
Jogitronic
#5349 erstellt: 15. Sep 2020, 08:19
Mit dem Panel hat das nichts tun. Maßgeblich ist die Qualität der werkseitigen Kalibrierung.
VF-2_John_Banks
#5350 erstellt: 15. Sep 2020, 08:36
Genau. Wenn das Panel beim XH von einem anderen Zulieferer ist, dann die komplette Abstimmung anders, wie z. B. die Stärke des dargestellten Colorbandings, entsprechend dem Darstellungsbereich der Gammakurve die der jeweilige Hersteller vorgibt. Was eigentlich genau das ist, was du geschrieben hast und ich auch meinte. Da gibt es einfach zu viele Unterschiede. Die Sorgfalt und das QM bei der Herstellung spielt natürlich auch eine Rolle.
Marshmallow_
#5351 erstellt: 15. Sep 2020, 17:45
Kurzes Feedback, beide Einstellungen gestestet die vom XH waren nicht zu gebrauchen die XG passen soweit gut. Wer seinen XG mit der XH Software flashen will sollte beachten das man bei Bildmodi Netflix nichts mehr ändern kann. Dafür wie Rico_Seifert schon sagte Ist das Dolby Vision Bild grandios.
Lenny_84
#5352 erstellt: 16. Sep 2020, 06:31
Ändert sich etwas an der Firmware wenn man einen Werksreset durchführt?
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony XG95 vs. ZF9
chris9585 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.602
