Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread
Cinemateq
#2104 erstellt: 07. Nov 2007, 00:43
@ St3ph4n !!
Könntest du mir bitte erklären was DVB-S und DVB-C ist ?
Kenn mich da nämlich überhaupt nicht aus, habe derzeit das ganz normale chello-kabel TV. Könnte ich da umrüsten oder wie?
Bin mir sicher dass das chello Signal auch auf dem x3500 eher grotte aussieht...
danke im voraus!
mfg
Cupa
#2105 erstellt: 07. Nov 2007, 00:46
Cinemateq schrieb:
@ St3ph4n !!
danke im voraus!
mfg
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting
st3ph4n
#2106 erstellt: 07. Nov 2007, 00:51
Cinemateq schrieb:
@ St3ph4n !!
danke im voraus!
mfg
Keine Angst. Habe auch Telekabel von UPC... Die übertragen aber digitales Kabelsignal mit, dass vom internen Tuner des X3500 verarbeitet wird.
DVB-C: Digital Video Broadcasting - Cable Kabel)
DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestrial (Atmosphäre - Antenne)
DVB-S: Digital Video Broadcasting - Sattelite (Sat)
Mit deinem Kabelanschluss liegst du aber beim Sony genau richtig, das der mit dem integrierten DVB-C Tuner das Signal ohne zusätzliche Box direkt verarbeitet; im Gegensatz zu den meisten anderen verfügbaren LCDs.
Grüße,
Stephan
Cinemateq
#2107 erstellt: 07. Nov 2007, 01:03
AhA!
herzlichen dank, klingt ja prinzipiell gut..
muss man das dann irgendwie aktivieren oder so? die UPC Boxen (also ich hab UPC digital - dieses gerät halt) haben ja meines wissens nur das normale scartkabel als ausgang oder (da wird das digital mitübertragen)?
DVB-Box hab ich keine...braucht man sowas dann?
mit was muss ich dann in den x3500 rein?
also dein ORF1 bild sah richtig gut aus, hoffe das krieg ich auch so hin...
ich darf gegebenenfalls so gegen weihnachten nochmals auf dich zurückkommen?
danke
P.S.: wo hast du das gerät in Ö gekauft?
[Beitrag von Cinemateq am 07. Nov 2007, 01:06 bearbeitet]
st3ph4n
#2108 erstellt: 07. Nov 2007, 01:22
Cinemateq schrieb:
AhA!
danke
Nein, brauchst gar nichts dazu. Ich habe UPC digital vor 3 Jahren abgemeldet, weil die es zig Jahren nicht schaffen eine vernünftige Set-Top Box mit AC3 anzubieten.
Einfach Antennenkabel anstecken, beim Sony Setup "Digital - Kabel" auswählen und los geht's.
Einschränkungen:
EPG wird nur für Premiere Kanäle übertragen
AC3 (Dolby Digital) funktioniert nicht
Angeblich geht Premiere nicht (werde das morgen testen)
Ausblick:
Nachdem der ORF angekündigt hat, dass ab der EM 2008 HD gesendet wird, hat sich auch UPC dazu hinreißen lassen, dass sie nächstes Jahr HD über Kabel anbieten wollen (auch mit neuem STC und AC3)
Grüße,
Stephan
P.S.: habe bei Foto-Götz in Vorarlberg bestellt. Super freundlich, schnelle Lieferung, toller Preis , jederzeit per Mail erreichbar, ... Hat echt gut funktioniert.
st3ph4n
#2109 erstellt: 07. Nov 2007, 01:34
Hier noch ein paar SD-Bilder (DVB-C)...
Ist aber gar nicht so einfach zu fotografieren, ohne zu verwackeln/verwischen...
Dolbymandts
#2110 erstellt: 07. Nov 2007, 01:37
wie waren denn die NR settings bei RTL2 (grusel) ?
so siehts bei meiner sony röhre net mal auf high aus
st3ph4n
#2111 erstellt: 07. Nov 2007, 01:45
so siehts bei meiner sony röhre net mal auf high aus :?
NR Settings?
Habe mich mit den Settings noch nicht gespielt... Leider noch keine Zeit.
Thrakier
#2112 erstellt: 07. Nov 2007, 01:49
Irgendwie ist bis jetzt jedes Bild was in diesem Thread gepostet wurde extreme Anti-Werbung.
mk_ultra
#2113 erstellt: 07. Nov 2007, 08:12
horde schrieb:
mk_ultra schrieb:
horde schrieb:
mk_ultra schrieb:
Ich hab Sony mal angeschrieben was denn die X Serie nun genau mit dem 24p Signal anstellt. Wie zu erwarten war habe ich von Sony keine Antwort erhalten.
Es spielt bei LCD (hold-type display) keine Rolle wie 24p dargestellt wird. Ist immer ein und dasselbe, ob mit 48Hz, 96Hz..
Etwas anderes ist es mit Interpolation (MCFI).
Gruss
Horde
Und genau das ist es was mich interessiert. Interpoliert der X3500 oder stellt er ein vielfaches von 24p dar?
kein oder: er kann selbstverständlich beides!
Gruss
Horde
Und woher hast du diese Info?
Vorcalion
#2114 erstellt: 07. Nov 2007, 08:51
Einschränkungen:
Hallo!
Habe vor einigen Tagen ein mail an UPC geschrieben ob das normale Signal analog oder digital gesendet wird.
Das war die Antwort.
"Danke für Ihre E-Mail.
Das von Ihnen bezogene Produkt Telekabel TV wird analog ausgestrahlt."
Stimmt das jetzt nicht?
Was hast du bezahlt?
Vorcalion
[Beitrag von Vorcalion am 07. Nov 2007, 09:09 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#2115 erstellt: 07. Nov 2007, 08:57
st3ph4n schrieb:
Einfach Antennenkabel anstecken, beim Sony Setup "Digital -Kabel" auswählen und los geht's.
Einschränkungen:
Grüße,
Stephan
liegt es daran, dass der x3500 kein dd über optisch an einen entsprechenden avr-receiver abgeben kann, oder woran sonst? ist jä äußerst ärgerlich. mit einem entsprechenden dvb-c receiver sollte doch dd möglich sein.
wenn es am sony liegt, ob da evtl. mal n update kommt? einen optischen ausgang hat er ja und zumindest theoretisch sollte doch dd 5.1 drin sein. lt. sony.de kann er ja auch u.a. dd-plus, oder ist das wieder was anderes?mfg
st3ph4n
#2116 erstellt: 07. Nov 2007, 09:39
mr.niceguy1979 schrieb:
Einschränkungen:
Grüße,
Stephan
Kann ich leider nicht genau sagen, da UPC kein DD mitüberträgt, soweit ich informiert bin.
st3ph4n
#2117 erstellt: 07. Nov 2007, 09:47
Einschränkungen:
Hallo!
Vorcalion
Funktioniert trotzdem. Nicht alle Programme, aber die, die sonst auch frei empfangbar sind, schon.
Dort irgendjemanden irgendwas zu fragen hat leider keinen Sinn. Entweder sie wissens nicht, oder sie wollen's nicht kommunizieren (meine persönliche Erfahrung).
Stephan
horde
#2118 erstellt: 07. Nov 2007, 09:51
:KR
toll! wie löst du denn das problem. hast doch bestimmt für games, dvd`s und bd`s verschiedene einstellungen? oder ist das nicht nötig?
mfg
Bei der PS3 gibts eben vier verschiedene Quellen, die man abspielen kann. Leider kann man nur zwei Einstellungen für diesen port speichern. Dann heisst es einfach einstellen. Bin sogar so weit, bei jeder Quelle die geeignete Einstellung zu finden. V.a. in Bezug auf Farben.
Eine wichtige Einstellung für DVD!!:
Bei der PS3 "Kino-Konvertierung" auf "Video" stellen und beim X3500 den Film-Modus auf "aus"!!
Gruss
Horde
mr.niceguy1979
#2119 erstellt: 07. Nov 2007, 09:51
so, ich habe mich nun für diese wandhalterung entschieden. hat den vorgegebenen mindestabstand von 6 cm zur rückwand und kostet unter 100€. passen sollte der doch?! ich habe da leider nicht so den plan. wenn ja, werde ich gleich bestellen
mfg
Naragel
#2120 erstellt: 07. Nov 2007, 10:22
Einschränkungen:
Grüße,
Stephan
Hey Ihr Beiden, habe gestern an Sony auch diese Anfrage gestellt. Mein Kabelanbieter überträgt sowohl HD als auch DD. Angeblich soll alles was über den internen Tuner in DD Empfangen wird, auch auf der optischen in DD wieder ausgegeben werden. Ich soll aber heute noch einen Rückruf vom Produktmanagement erhalten, hatte noch ein paar mehr Fragen.
Ich denke nämlich, dass es folgendes Problem gibt.
Genau wie bei Premiere die Optionskanäle fürs Bild wird der Ton ja auch über Optionen gesteuert. Also Deutsch, Englisch, Dolby 5.1 oder oder oder...
Also gehe ich davon aus, dass das ansonsten Schmucke Ding kein DD rauswirft. Aber lassen wir uns überraschen.
Also für mich ist der 46X3500 erst 100%ig rund wenn Sony ein Update rauswirft, wo Sie auf die Farbtasten des Videotextes die Optionen raufwerfen, oder das Menü entsprechend umbauen. lassen wir uns überraschen.
Deine Wandhalterng paßt Niceguy...
Die VESA-Norm hält er zum Glück ein, unser liebes Markengerät... ;-)
Zappes
#2121 erstellt: 07. Nov 2007, 10:30
st3ph4n schrieb:
Hier noch mal ein Photo von Ice Age in höherer Auflösung (PAL über DVB-C):
Erm... Zuerst war ich ja total schockiert von der miesen SD-Qualität, insbesondere vom krassen Rauschen und den irgendwie durcheinandergewürfelten Pixeln. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der Rand des Fernsehers genau so räudig aussieht, so dass man den Bravia-Schriftzug kaum entziffern kann - das Foto an sich ist also Qualitativ unter aller Sau.
Welchen Sinn hat es, so ein Foto ins Netz zu stellen? Was soll uns das genau sagen?
Thrakier
#2122 erstellt: 07. Nov 2007, 10:54
:KR
mfg
Gruss
Horde
Kannst du das auch begründen? Wenn das nämlich kein X-spezifisches Problem ist, macht diese Einstellung überhaupt keinen Sinn.
mr.niceguy1979
#2123 erstellt: 07. Nov 2007, 11:09
:KR
mfg
Gruss
Horde
moin horde,
bin auf deinen kompletten einstellungsbericht gespannt
und mindestens genauso auf die kritischen anmerkungen und fragen . die kino-konvertierung hatten wir ja gestern, aber was bewirkt der film-modus bzw. was bewirkt er nicht in dieser kombination?
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Nov 2007, 11:09 bearbeitet]
snowman4
#2124 erstellt: 07. Nov 2007, 11:21
Thrakier schrieb:
Irgendwie ist bis jetzt jedes Bild was in diesem Thread gepostet wurde extreme Anti-Werbung. :D
Wieso, hast du so eine grottenschlechte Grafikkarte in deinem PC
horde
#2125 erstellt: 07. Nov 2007, 11:23
Thrakier schrieb:
:KR
mfg
Gruss
Horde
Sehr wohl diese Einstellung Sinn macht. Die PS3 deinterlaced besser. Das Bild einer DVD ist schärfer mit weniger Artefakten. Auto1 und 2 beim X3500 sind für 24p content ausgelegt.
Gruss
Horde
Linkinsoldier
#2126 erstellt: 07. Nov 2007, 11:24
Hi Horde,
würd mich auch interessieren, warum du dass so machst (Fehler im X, oder einfach gute erfahrung?).
Freu mich auf deinen nächsten happen Testbericht
edit:
Der Filmmodus im X ist doch motion flow oder? Und was genau ist die kinokonvertierung in der PS3? Auf was habt ihr da eigentlich eure einstellungen bei der PS3? Hochskalieren auf Vollbild oder was?
[Beitrag von Linkinsoldier am 07. Nov 2007, 11:25 bearbeitet]
st3ph4n
#2127 erstellt: 07. Nov 2007, 11:24
Hmm, ja, hast schon recht. Es ist natürlich nicht ganz einfach mit einer Digi-Cam ohne Stativ ein gutes Bild von einem TV-Bild zu machen.
Ich finde trotzdem, dass man gut erkennen kann, dass es keine Artefakte gibt.
Klar rauscht es. Wenn man, so wie du, die Bildumgebung (Rahmen) in relation zum Bild setzt, kann man trotzdem was ableiten.
Wer für den Fernseherkauf die Fotos in einem Forum als Entscheidungsgrundlage heranzieht, ist meiner Meinung nach eh selbst schuld...
Grüße,
Stephan
Zappes
#2128 erstellt: 07. Nov 2007, 11:28
Ist auch logisch so... Auf der DVD finden sich nämlich Informationen im MPEG-2-Datenstrom, die dem Player bei korrekten Deinterlacing helfen können - wenn man das Signal aber erstmal aus dem Player geschubst hat, sind diese Informationen futsch und das Ergebnis muss zwangsläufig schlechter werden. Deshalb sollte man auch immer einen DVD-Player verwenden, der zumindest das Deinterlacing macht, auch wenn man einen nachgeschalteten externen Scaler oder einen supertollen Fernseher verwendet.
horde
#2129 erstellt: 07. Nov 2007, 11:35
Hi Horde,
edit:
Nein, der Filmmodus hat nichts mit motionflow zu tun. motionflow kann man bei Auto 1, Auto2 und Aus zuschalten. Auto 1 ist für natives 24p. Auto 2 macht den reverse pulldown und ist für nicht 24p-fähige Player gedacht (lustigerweise ist 24p-content - auch wenn man ihn mit 24p zuspielt - mit voller 100Hz-Schaltung weniger von MCFI-Artefakten begleitet als Auto1, aber auch minim unschärfer). Daneben ist echt alles butterweich in den Bewegungen.
Kino-Konvertierung bei der PS3 geht auf automatisch oder video. Bei Video übernimmt die PS3 das Deinterlacing bei DVDs. Ihr werdet den Unterschied schon sehen!
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 07. Nov 2007, 11:47 bearbeitet]
Seinfeld
#2130 erstellt: 07. Nov 2007, 11:50
Hat eigentlich schon jemand den 40x3500?
horde
#2131 erstellt: 07. Nov 2007, 12:03
Ui noch eins:
Analoges Tv kriegt man so hin: faktisch ohne jegliches Rauschen und Grieseln! Und das aus 50cm Abstand. Darum sagte ich, dass ich noch nie so ein gutes TV-Bild gesehen habe. Klar wirkt es bei dieser Grösse nicht so scharf und eher weichgezeichnet, aber mit hohem Kontrast und tollen Farben ist es echt ein Hingucker!
Vergesst die kruden Einstellungen aus dem MM oder Saturn mit ihren Verteilern und einem Personal ohne Ahnung von Einstellungen.
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 07. Nov 2007, 12:09 bearbeitet]
Arok9
#2132 erstellt: 07. Nov 2007, 12:07
@St3ph4n
Wie sind denn über DVB-C die Umschaltzeiten?
Auf dem EPG Foto sehe ich mehrere Premiere Sportkanäle. Sind das nicht die Optionskanäle z.b. Premiere Sport 9?
Thrakier
#2133 erstellt: 07. Nov 2007, 12:34
snowman4 schrieb:
Wieso, hast du so eine grottenschlechte Grafikkarte in deinem PC :prost
Nein. Aber die Bilder sind schlecht. Sowohl was die Aufnahme an sich angeht, als auch die Einstellungen am TV.
st3ph4n
#2134 erstellt: 07. Nov 2007, 12:43
Arok9 schrieb:
@St3ph4n
Die Umschaltzeiten sind sehr gut, verglichen mit dem STC von UPC. Dauert ca. 1 Sekunde.
Zu Premiere kann ich leider nichts sagen, da ich kein Abo habe. Hab mir aber heute mal eine Karte von einem Freund zum Testen ausgeborgt.
Das Foto habe ich nur gemacht, da EPG komischerweise nur bei Premiere und ein paar anderen verschlüsselten Programmen angezeigt wird.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass nicht alles super und toll ist.
Folgende Dinge funktionieren nicht mehr, die mein alter TV konnte (Sony KV-32FQ75):
- EPG über analog
- Erweitertes Sony EPG (guide)
- PAP Fenster vergrößern, verkleinern, switchen
- PAP mit 2 internen Tunern (wäre schön, wenn man am X3500 den analogen Tuner als zweite Quelle nutzen könnte)
- Anzeigen des aktuellen Programms in einer Liste (entspricht in etwa den Faoriten des X3500)
Grüße,
Stephan
Larli2
#2135 erstellt: 07. Nov 2007, 13:12
Hallo zusammen,
Ich habe da mal so eine technische Frage:
Ich habe ein 5.1 DAV System von Sony. Dieses besitzt einen optischen Digital Eingang. Ich benutzte diesen momentan für die Xbox 360.
Jetzt meine Frage:
Kann ich (wenn ich dann den 3500er endlich mein eigen nennen darf)
die 5.1 Signale meiner PS3 sowie der Xbox 360 über eine HDMI Verbindung an den TV anschließen und dann von dort aus über das optische Kabel zum DAV System ausgeben???
Ich habe gehört das der 3500er einen optischen Digitalausgang besitzt,
und hoffe die diversen Signale der unterschiedlichen Eingangsquellen über den TV an mein 5.1 System zu leiten. Geht das?!?
Eine andere Möglichkeit wäre einen optischen Verteiler anzuschaffen –
oder einfach – je nach Gebrauch der unterschiedlichen Quellen das optische Kabel immer wieder umzustecken.
Ich hoffe jedoch die Quellen über den TV durchschleifen zu können
mk_ultra
#2136 erstellt: 07. Nov 2007, 13:14
Sony hat sich betreffend meiner 24p Frage doch noch gemeldet:
Besten Dank für Ihre Anfrage.
Die Besonderheit am KDL50W3000/X3500 ist, dass das Gerät automatisch erkennt, ob die Quelle (z.B. DVD, Blue-Ray etc.) mit 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen worden ist. Wenn dem so ist werden keine Bilder hinzugefügt und der Film wird im Originalformat abgespielt. So bleibt die "Harmonie" der Originalaufnahme erhalten, Bild und Ton werden synchron wiedergegeben, keine verzerrten Bilder oder Töne sind die Folge.
Freundliche Grüsse
Ich habe dann nochmals nachgefragt mit welcher Frequenz das Panel dann arbeitet. Gemäss Sony läuft das Panel bei 24p zuspielung mit 24hz
Uwe_L.
#2137 erstellt: 07. Nov 2007, 13:15
Aber er hat doch PiP => Bild in Bild, oder nicht?
Jeronimo2
#2138 erstellt: 07. Nov 2007, 13:16
Also wenn ich das alles so lese, stellt sich mir unweigerlich die Frage: Wie soll sich der gemeine User in diesem Einstellungslabyrinth zurecht finden? Da macht sich bei mir so langsam Ernüchterung breit.
Stelle gerade von Kabel auf Sat um, da unser Kabelanbieter nur analoges PAL liefert und wollte mir dann den KDL 40 x 3500 und den Technisat HDS2 mit 500er HDD zulegen. Wie soll ich meiner Regierung diese Investition erklären, wenn wir dann ein schlechteres Bild haben als auf unserer 15 Jahre alten Röhre.
Wenn ich das mit Humor sehe würde ich sagen, da tut sich offensichtlich eine Marktlücke auf: Biete Lehrgang zum richtigen Umgang mit LCD Fernseher an.
mr.niceguy1979
#2139 erstellt: 07. Nov 2007, 13:24
Larli2 schrieb:
Hallo zusammen,
Jetzt meine Frage:
Ich hoffe jedoch die Quellen über den TV durchschleifen zu können :hail
unverständlicherweise soll der sony KEIN dd 5.1 durchschleifen (wie übrigens auch der sammy nicht), wenn ich da nun richtig informiert bin. geht nur stereo (PL II). so ja wohl auch bei kabel digital. mein alter herr hat einen externen dvb-c receiver ; optisch in dd-receiver und es funzt, bei entsprechender austrahlung.
allerdings frage ich mich, warum man dann einen optischen ausgang verbaut hat
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Nov 2007, 13:25 bearbeitet]
st3ph4n
#2140 erstellt: 07. Nov 2007, 14:09
PIP kann er leider nur mit dem VGA Eingang (siehe Betriebsanleitung)...
Naragel
#2141 erstellt: 07. Nov 2007, 14:18
Larli2 schrieb:
Hallo zusammen,
Jetzt meine Frage:
allerdings frage ich mich, warum man dann einen optischen ausgang verbaut hat :?
Ich fürchte fast um das HD TV 1080p Siegel zu bekommen.
Auf der Seite www.hdtv-praxis.de wird das Siegel erklärt.
"Auf Seiten des Tons muß mindestens ein Stereo- und ein digitaler SPDIF-Ausgang am Gerät vorhanden sein. Über HDMI muß der Ton mindestens als PCM-Ton ausgegeben werden, AC-3 Ton nur optional"
Das wäre doch ne Erklärung oder?
Larli2
#2142 erstellt: 07. Nov 2007, 14:20
Hmm… Schade
Zappes
#2143 erstellt: 07. Nov 2007, 14:30
Jaja, das ist mal wieder so eine Schwammdefinition für ein "Gütesiegel". Das ist genau so, wie sich Plasmas mit mickriger 1024x768-Auflösung "HDReady" schimpfen dürfen, obwohl sie sogar ein 720p-Signal in der Horizontalen skalieren müssen - so lange sie nur mindestens 720 Zeilen darstellen können, ist das OK... Bizarrerweise könnte man so ein Display mit einer Auflösung von 5x720 Pixeln bauen und immer noch ein HDReady-Logo dafür bekommen.
[Beitrag von Zappes am 07. Nov 2007, 14:30 bearbeitet]
Gigoloo
#2144 erstellt: 07. Nov 2007, 15:05
da ich diesen Thread schon seit einiger Zeit verfolge und auf der Suche nach einem 46X3000 bin.
Bin auf diesen sehr "vertrauenswürdigen" Shop gestoßen
gugst du
hier
Nix mit Nachname, nur Vorkasse oder 30% Anzahlung
Grüße Gigoloo
horde
#2145 erstellt: 07. Nov 2007, 15:12
Larli2 schrieb:
Hallo zusammen,
Jetzt meine Frage:
Werde das heute Abend ausprobieren.
Gruss
Horde
Konstant12
#2146 erstellt: 07. Nov 2007, 15:21
Hi Horde,
edit:
Gruss
Horde
Auch wenn ich die Kombination PS3 und 52W3000 nutze, sind das auch für mich wirklich hilfreiche Informationen, die in den Handbüchern so nicht stehen. Besten Dank für Deinen Einsatz!!!
Gruß Konstant
SöMax
#2147 erstellt: 07. Nov 2007, 15:24
Servus, alle zusammen!
habe seit gestern einen 40 x 3500 Zuhause zum Preis von 2300!
Ausgepackt, angeschlossen, angemacht, ein Traum!!!
PS3 angeschlossen, Virtuar Tennis gespielt, fantastisch! (habe davor auf alter röre gespielt) der unterschied ist grandios!
Stirb langsam 4.0 br rein und angeschaut, genau so überwältigend! Ich glaub, das Kino kann ich mir die nächsten Jahre sparen!
Kabel analog sieht sehr gut aus, wenn man so wie ich 3 , 3,5m weit weg sitzt!
Menüführung, Installation und Einstellungen sind so einfach zubediehnen als hätte ich nie ein anderes gerät gehabt!
Das Lüfter Problem, so wie es hier heiß umstritten war kann ich nicht nachvollziehen, man hört hier nichts störendes!
PC konnte ich leider noch nicht ausprobieren aber das wird auch noch kommen!
Larli2
#2148 erstellt: 07. Nov 2007, 15:31
Habe gestern Abend auch den 3500er in 46 Zoll bestellt
Vorher hatte ich mir den 3000er sowie den 3500 im Endformat ausgedruckt und mal an die Wand geklebt. Der 3000er mit seinem schwarzem Rahmen wirkte auf mich in dieser Größe zu erdrückend. Der 3500er passt sich dann doch harmonischer in die Wohnung ein
Einen 52er könnte ich jedoch beim besten Willen nicht unterbringen, dazu ist das Wohnzimmer dann doch zu klein
Jetzt muss er nur noch kommen
Uwe_L.
#2149 erstellt: 07. Nov 2007, 15:44
Hast Du auch einen digitalen PAL-Empfang? Wie sieht der aus (kürzere Entfernung)?
[Beitrag von Uwe_L. am 07. Nov 2007, 15:48 bearbeitet]
snowman4
#2150 erstellt: 07. Nov 2007, 15:49
Bei diesem Sitzabstand ist aber ein 40" Full-HD viel zu klein.
Naragel
#2151 erstellt: 07. Nov 2007, 15:49
horde schrieb:
Larli2 schrieb:
Hallo zusammen,
Jetzt meine Frage:
Gruss
Horde
Das ist doch mal ein Wort...
Danke Horde
Bei mir ist es nämlich der gleiche Wunsch...
Und auf Sonys Antwort kann ich da wohl länger warten.
Also können wir ja noch hoffen.
Will nun auch nicht mehr warten...
Nächste Woche soll meiner endlich kommen...
Hat jemand schon Erfahrung mit der Premiere Aktion gemacht, die es zu jedem Full HD dazu gibt?
[Beitrag von Naragel am 07. Nov 2007, 15:53 bearbeitet]
mk_ultra
#2152 erstellt: 07. Nov 2007, 16:14
Ich meine hier im Fred gelesen zu haben dass über den Digitalausgang nur Stereo ausgegeben wird.
Aber warum schliess du die 360 nicht direkt an den Receiver?
Larli2
#2153 erstellt: 07. Nov 2007, 16:28
... da der Receiver leider nur einen Eingang hat und ich die Xbox 360, die Playstation3 und den DVD Recorder gerne in 5.1 ausgeben möchte. Von daher hätte ich gerne alles an den TV angeschlossen und wäre dann vom TV in den Receiver gegangen – wenn es denn funktioniert hätte
Reaven-X
#2154 erstellt: 07. Nov 2007, 16:50
Juhu mein 46X3500 ist endlich da!!
Der "V3000" Thread
ForceUser am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  27 Beiträge
Der "T3500" Thread
ForceUser am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  15 Beiträge
x3000/3500 smearing-umfrage
mr.niceguy1979 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  63 Beiträge
x3000/3500 - clouding?
mr.niceguy1979 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
X3000/3500 Settings Guide & FAQ
Fudoh am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  66 Beiträge
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE
mr.niceguy1979 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  54 Beiträge
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen?
hdflou am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  8 Beiträge
SONY X3000/3500 und Premiere Sport
magnum75 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  17 Beiträge
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread
horde am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  1103 Beiträge
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion
Fudoh am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  891 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.577
