HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
newsaddict
07:38
#2026
erstellt: 05. Nov 2015, ||||||||||
In diesem Video werden die verschiedenen SAT Lösungen gut erklärt. Schau mal Minute 16:30 - 23:40 zum Thema Mehrfach-Signal auf einem Kabel. Es gibt die MiniRouter Lösung offenbar auch direkt im LNB verbaut, falls man keinen Multischalter hat. ![]() |
*DaVinci*
12:16
#2027
Hallo LudwigM, die von Amazon verlinkte Technisat Lösung müsste m. E. funktionieren. Den Minirouter schliesst du an zwei Ausgänge deines Multischalters an. Dazu nimmst du den einen belegten Anschluß, der derzeit zu deinem TV geht. Dein noch freier Ausgang wäre dann der zweite zu belegende Ausgang für den Minirouter. Ab Minirouter gehst du mit der vorhandenen Leitung in Richtung TV. Dort muss wahrscheinlich eine etwaige vorhandene Sat-Dose demontiert und der Zweifach-Verteiler eingebaut werden. Dieser splittet dein vom Minirouter kommendes Koaxkabel wieder auf zwei Leitungen. Diese führst du an den TV. Der TV ist dann für SCR/Unikabel auf die beiden Frequenzen 1284 und 1400Mhz zu konfigurieren. Da die relativ niedrig sind, ist auch das bei der Stacker/Destacker Methode mögliche Risiko der Störungen durch zu alte Leitungen minimiert. |
LudwigM
13:02
#2028
also ist so ca. 5 jahre alt die satanlage und wurde damals fachmännisch und mit katrein LNB und schüssel montiert. der multischalter wurde ebenfalls von einem techniker montiert. warum muss ich denn die dose demontieren, kann ich nicht das angeschlossene kabel dran lassen und einfach kurz vorm tv wieder zerteilen so das diese ding hinterm tv schrank liegt? |
IMYTA
14:40
#2029
So der neue ist da. Tausch ging ohne Probleme. Bin im Moment noch am einstellen. Berichte aber nachher ob das Banding weg ist etc. |
Matze1976
14:53
#2030
könnte mal jemand bitte die Umschaltzeiten zwischen den einzelnen Sendern stoppen? Danke |
nersd
15:08
#2031
Bei mir ca. 7 Sekunden. |
*DaVinci*
15:13
#2032
Die "normalen" Sat-Dosen sind für Unicable Anlagen nicht geeignet. Man muss dann spezielle "Unicable" Doseneinsätze verwenden. Der technische Grund hierfür ist die notwendige Diodenentkopplung (DC-Entkopplung) der Unicable Komponenten. Dies gilt für die Verteiler, die Dosen und auch für den 75Ohm Abschlußwiderstand in der letzten Dose einer Leitung. [Beitrag von *DaVinci* am 05. Nov 2015, 15:21 bearbeitet] |
Matze1976
15:14
#2033
7 Sekunden für einmal von Sender A nach Sender B??? Das ist ja eine Ewigkeit! oder hast du in den 7 Sekunden von A nach B und wieder zurück geschalten? |
nersd
16:17
#2034
Nein, du liest richtig. 6-7 Sekunden sind der normale Schnitt. Habe gerade mit Zurückschalten 13,3 Sekunden gemessen ![]() |
fab0nymous
16:19
#2035
Kommt mit dem nächsten Update voraus. am 30.11 |
Roadrunner#1
18:08
#2036
Die Umschaltzeit hängt vielleicht auch davon ab, ob der TV die jeweilige Senderauflösung darstellt oder immer z.B. 1080i anzeigt. Wobei erste Lösung ja anscheinend die bessere Bildqulität liefern dürfte. Muss dann jeder selbst entscheiden. Was anderes: Ich liebäugel mit einem 75"er. Mit einem Pappmodell habe ich jetzt aber feststellen müssen, dass das Gerät nicht ohne weiteres durch unser enges Treppenhaus in den ersten Stock gehen wird. Möglich wäre es nur, wenn man den TV um 90 Grad dreht, also vertikal "hochreicht". Nun meine Frage: Wenn man das gute Stück nicht horizontal sondern kurzzeitig hochkant transportieren würde - steigt dann die Gefahr von Banding oder Clouding? Da ich was das angeht empfindlich bin, würde ich das in jedem Fall vermeiden wollen. Alternativ müsste ich dann definitiv auf einen 65"er ausweichen, wobei es auch bei dem im Treppenhaus eng werden könnte. So, Meinungen, Erfahrungen? ![]() |
Reno_Raines
19:11
#2037
Hab ich eben nicht du Held der Analphabeten! Wenn du lesen könntest wüsstest du das ich 3600 inkl 2 Brillen von Sony bezahlt habe, also effektiv 20 Euro weniger so da hasse ![]() Mir ist es auch Shitegal, nur sollte man hier nicht Leute kirre machen mit Produkt XY bekommst du für Preis Z wenn Preis Z ein einmaliges Angebot eines Marktes war und, dass ist die Krönung, was auch schon längst vorbei ist! ![]() Und ich frag mich wieso du mir den Markt dann per PN schreibst wo es doch eher die hier im Forum interessiert die den Fernseher noch kaufen wollen! |
newsaddict
19:22
#2038
Ganz einfach: Du hattest eine Frage auf die Du eine klare Antwort bekommen hast. Sogar als PM. Die Antwort (Geschäft/Preis) hast Du nicht verstanden und jetzt stresst Du seitenlang vollkommen sinnlos rum. Also, mach Dich nicht weiter lächerlich and lass uns zu Sachthemen zurück kehren. Genug dazu, over and out. |
1887HH
21:55
#2039
Mein TV ist jetzt ein paar Wochen alt und offensichtlich hat die kleine Touch-Fernbedienung jetzt schon ihren Geist aufgegeben. Dachte erst, dass die mitgelieferten Batterien einfach ihren Geist schon aufgegeben haben aber dem ist nicht so Großes Kino.... |
Schlichi83
22:23
#2040
Der zweite Link wird gar nicht funktionieren. Das kann man nur nutzen wenn man hinter einer Unicable-Lösung sitzt und das Signal aufsplittern will. Der erste Mini-Router wäre eine Alternative. Allerdings arbeitest du hier wieder mit Unicable bzw SatCR. Der Sony TV kann das - insofern wäre das möglich. Die Lösung über Stacker/Destacker funktioniert allerdings tatsächlich IMMER, weil du am Ende zwei absolut vollwertige ganz reguläre SAT Leitungen hast. Selbst Uralt-Receiver werden hier funktionieren. Wenn die Anlage erst 5 Jahre alt ist, sind die Kabel auch in jedem Fall ok für die Lösung. Welche du jetzt wählst - ob Mini-Router und SatCR oder Stacker/Destacker bleibt dir überlassen. Greets Schlichi83 |
nersd
23:15
#2041
Das ist kein Fehler sondern ein Feature ![]() Im Sony-Forum hat sich mal einer die Mühe gemacht und die Fehlerlogs des TVs ausgelesen. Demnach produzieren die TVs hunderte Fehler pro Minute. Da braucht man sich über nichts mehr zu wundern. |
LudwigM
03:02
#2042
erstellt: 06. Nov 2015, ||||||||||
also ich denke nicht das die dosen irgendeine technische komponente haben, die oben im 2. stock sind nur die kabel reingeschraubt, genauso als würde man einfach an das kabel einen verbinder dran machen und dann verlängern. denke die dosen unten sind auch nicht anders. |
embe71
10:12
#2043
Lese mal die "Fehlerlogs" eines anderen Android-Geräts,wie z.B. eines beliebigen Android-Handys aus (das ist übrigens kein Hexenwerk) und staune... Nichts gegen offensichtliche Fehler, aber das ist einfach nur unqualifizierter Bullshit, von Leuten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, der hier dann munter weiterverbreitet wird. Meine FB funktioniert übrigens komischerweise seit Kauf tadellos (ich nutze nur die Touch). Nicht dass ich die Fehler bestreiten möchte, es geht aber anscheinend auch anders ![]() Was auch sein kann, wenn die Touch-FB nicht mehr funktioniert, ist, dass der TV das BT-Pairing mit der FB verloren hat. Der Prozess des Pairings kann FB-seitig durch eine Tastenkombination an der FB, die ich nicht mehr im Kopf habe, wieder angestoßen werden. [Beitrag von embe71 am 06. Nov 2015, 10:17 bearbeitet] |
nersd
10:26
#2044
Interessant sind z.B. auch Fehlermeldungen zu Features, die manuell deaktiviert wurden. Der TV scheint aber weiterhin permanent danach zu suchen. Da braucht man sich bei der mageren Hardware dann über regelmäßige Abstürze nicht zu wundern ![]() Ich finde es gut, wenn sich Leute mit der Materie tiefgründiger auseinander setzen und nicht stur den Durchhalteparolen von Sony hinter her läuft ![]() Die Touch schießt sich regelmäßig ab und lässt sich auch nicht neu paaren. Es hilft in den meisten Fällen nur ein Reset der Touch mit herausgezogenem Stecker des TV! Ich habs inzwischen aufgegeben und die Touch in die Ecke gepfeffert. Sie fiel einmal pro Woche aus und ich habe keine Lust, dann jedesmal dieses nervige Prozedere durchzuziehen. Dafür zickt die normale FB schon genug. [Beitrag von nersd am 06. Nov 2015, 10:29 bearbeitet] |
nix-verstehen
12:38
#2045
hallo, kurze frage, da ich mir wohl den KD55X8505 oder den KD55X8507 bestellen möchte. (eventuell auch die 65 zoll variante) gibt es zwischen den beiden außer der farbe noch einen unterschied? auf der sony-seite wird der KD55X8507 mit Motionflow XR 900 Hz angezeigt. der KD55X8505 mit "nur" Motionflow XR 800 Hz. gibts sonst noch technische unterschiede, zwischen den beiden modellen? danke! |
LudwigM
12:41
#2046
das wird sicher nur nen tipfehler sein denk ich mal oder? |
nersd
12:50
#2047
Nein, das ist schon gewollt. Praktisch aber nichts anderes als eine Marketingfloskel ohne sichtbare Auswirkung. |
nix-verstehen
13:42
#2048
das heißt? also doch 100% gleich (bis auf die farbe) oder...? |
ms303
15:32
#2049
Jau... |
KnipserMH
16:24
#2050
Hallo zusammen, ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer des x8505C in der 55“ Variante (Produktionsdatum 09/15) und nachdem ich jeden einzelnen!!! Beitrag von Seite 1 bis 41 gelesen habe, und sei er noch so off-Topic gewesen (und davon gibt es so einige, auch recht amüsante), möchte ich nun auch mal meinen Erfahrung kundtun. Eines direkt vorweg: ich bin absolut zufrieden. Klar, es ist nicht alles Gold was glänzt, für mich sind das aber nur Kleinigkeiten. Abgestürzt ist der TV noch nie und auch ein Neustart z.B. war bis jetzt noch nie nötig. ![]() Ich bin kein Profi was TVs angeht und hatte vor meiner recht umfassenden Recherche noch nie etwas von Banding, Clouding und DSE gehört (der Vorgänger war ein Pana Plasma). Der wichtigste Punkt, den der neue TV erfüllen musste war EIGENTLICH ganz einfach: ein super Bild. Natürlich war die Suche nicht ganz soooo einfach. ![]() Zum TV: Ich empfinde das Bild vom Sony von BluRay (via PS4) als sehr sehr gut, genauso wie das PS4 Bild bei Games. 4K Videos von YT sind unglaublich gut! Hier habe ich meine persönlichen Einstellungen bereits gefunden, was aber eher Zufall war, da ich einige Vorschläge hier aus dem Forum gemischt habe. Das HD-Bild meines Horizon Receivers von UnityMedia ist auch recht gut, jedoch bin ich hier noch nicht ganz zufrieden. Der genannte Receiver ist auch der Grund warum ich den Bericht erst jetzt verfasse. Ich hatte bis vor einer Woche noch ein SD-Bild über Scart womit man sich das Testen mMn sparen kann. Das Umschalten der Sender läuft durch den externen Receiver selbstverständlich sehr schnell. Das nur am Rande, weil ja jetzt schon handgestoppte Zeiten gepostet werden. Vielleicht kann ja jemand seine Bild Einstellungen für den 55iger für normales Fernsehen posten. Das wäre spitze ![]() Glücklicherweise konnte ich bis jetzt keines der bösen Wörter Banding, Clouding, DSE und auch kein seitliches Einleuchten feststellen, oder es ist so schwach, dass ich es im normalen Gebrauch nicht bemerke. Ich suche aber auch nicht nach Fehlern, denn ich habe hier einen schlauen Satz gelesen: „einmal gesehen, nie wieder vergessen“. ![]() Ich hoffe ich konnte jetzt denen, die sich noch nicht entschieden haben, etwas helfen auch wenn der Bericht etwas länger geworden ist. Denn wie schon oft hier geschrieben wurde, liest man durchschnittlich eher Negatives, denn positive Erfahrungen werden nicht so häufig mitgeteilt. Andere Marken haben mit Sicherheit auch ihre Schwächen. Für die 1,1k die ich vor 2 Monaten bezahlt habe findet man wahrscheinlich kein besseres Bild. Für all diejenigen, die von ihren teilweise krassen Problemen berichten tut es mir natürlich leid (ganz speziell nersd. Das ist ja schon abenteuerlich, was du mit deinem Sony durchmachst!), da der TV eigentlich im Stande ist eine tolle Performance zu leisten. Der TV schlägt sich bis jetzt nahezu tadellos und hat ein ausgezeichnetes Bild, was mMn immer noch das wichtigste an einem TV ist. In der Hoffnung auf Posts zum normalen TV schauen sende ich euch Grüße Knipser |
Roadrunner#1
16:25
#2051
Kann mir dazu jemand was sagen? Mir juckt der TV schon sehr unter den Fingern, aber will mich nicht später ärgern und sagen lassen: "Selber schuld" ![]()
*rael*
16:43
#2052
Solange der TV sich in der OVP befindet, dürfte es wohl nix ausmachen. Musste meinen auch die Treppe hochtragen, und hab dabei auch kurzzeitig die "horizontale" Ebene verlassen müssen. Ist aber nur meine Vermutung, keine gesicherte Erkenntnis. |
Roadrunner#1
16:45
#2053
Ok - wobei es mit OVP vielleicht nicht klappt. Aber ich denke, wenn man ihn sachte anfasst sollte das eigentlich funktionieren - ist ja was ganz anderes, als wenn der TV z.B. liegend im Auto transportiert wird, wo durch Schlaglöcher etc. viel größere Kräfte auf das Panel einwirken... Oder ist das Mumpitz? |
IMYTA
18:16
#2054
Ich sehe das genauso. Wenn man den TV vernünftig transportiert und nicht irgendwo gegen haut etc. Dürfte da nichts passieren. |
mojoh
18:01
#2055
erstellt: 07. Nov 2015, ||||||||||
Ich bin mit meinem 55x8509 auch zufrieden. Meine Einstellungen findest du hier: ![]() mojoh |
Pidel10
23:34
#2056
Guten abend, gibt es ne Möglichkeit, wenn man den TV einschaltet, das er auch sofort in das TV Programm geht und nicht in die Android Oberfläche? MFG |
IMYTA
00:21
#2057
erstellt: 08. Nov 2015, ||||||||||
Mit meiner Harmony geht's. Ohne kann ich Dir nicht beantworten. |
Malefunk
09:57
#2058
Evtl. hat der Fernseher das Pairing verloren, ist ja Bluetooth.. War bei mir jedenfalls am Anfang so, konnte das tolle Tutorial nicht machen weil sie da noch nicht ging, dachte auch erst sie sei defekt. Musst du mal im Einstellungsmenu kucken |
anakin512
16:27
#2059
Die Taste TV läßt sich individuell mit einem HDMI Eingang belegen. Somit kann man statt auf die EIN Taste auch auf TV drücken zum einschalten und ist direkt auf HDMI oder eben sogar interner Tuner. |
*DaVinci*
07:56
#2060
erstellt: 09. Nov 2015, ||||||||||
Guten Morgen, ist jemand hier, der einen KD-XX850XC in Verbindung mit einem Onkyo TX-SR608 und einem Technisat Digicorder o. ä. betreibt? Ich habe das Problem, das ich es nicht schaffe, den Technisat Receiver mit dem TV zu betreiben, solange das HDMI Signal durch den AVR geleitet wird. In dieser Konstellation wird der Technisat Receiver solange blockiert (fährt nicht hoch, lässt sich nicht bedienen), bis ich entweder den TV oder den AVR abschalte. Direkt am TV angeschlossen, funktioniert der Digicorder. Das gleiche Phänomen habe ich mit der Technisat Technibox S1+. |
ms303
11:44
#2061
Funktioniert evtl. nicht, weil der Onkyo kein HDCP 2.2(?) beherrscht. Der Onkyo ist ja nicht mehr der "jüngste". Wäre das möglich? |
*DaVinci*
12:08
#2062
Das ist eine gute Frage. Ich bin davon ausgegangen, dass das egal ist, solange die dem TV zuspielenden Geräte selbst nur 1080p max. ausgeben. Es würde ja sonst bedeuten, dass man am TV mit HDCP 2.2 kein Gerät betreiben könnte, welches einer älteren Spezifikation entspricht. [Beitrag von *DaVinci* am 09. Nov 2015, 12:08 bearbeitet] |
nersd
12:12
#2063
Das erscheint mir eher unwahrscheinlich. Der AVR schleift doch eigentlich bloß das Signal des Technisat unverändert durch. Schau mal, ob du irgendeine Bearbeitung im AVR aktiv hast. |
*DaVinci*
12:44
#2064
Es steht alles auf Weitergabe und den Videoprozessor habe ich deaktiviert. Interessanterweise lassen sich beide Blu-Ray Player problemlos durch den AVR schleifen, egal welcher HDM Eingang. Beide Technisat Receiver funktionieren nicht (mehr) über den AVR, egal welcher HDMI Eingang. Schalte ich den AVR aus, wird Bild&Ton durch den AVR an den TV geleitet und es funktioniert. Schalte ich den AVR ein, ist Bild+Ton weg, der Technisat Receiver blockiert. |
Roadrunner#1
14:22
#2065
Was anderes: Welches Modul für eine HD+ Karte ist für den X8505C empfehlenswert? Gibt es Unterschiede in der Geschwindigkeit oder andere Dinge, auf die man achten muss? Danke! |
walze65
16:24
#2066
Hallo zusammen. Habe meinen 55X8505 auch heute bestellt und sollt ihn am Freitag bekommen. SInd beim Gerät 3D-Brillen dabei? Ich habe noh einen Sony KDL46HX800 hier mit 3D Funktion kann ich diese Brillen für den neuen verwenden? Muss ich Original SOny Brillen kaufn oder könnte man auch billigere 3D Brillen von anderen Herstellern verwenden? Kann mir dazu wer etwas sagen. Danke. |
Palgsosa
20:26
#2067
Hallo zusammen. Habe seit Samstag den Panasonic 60CXW754 und bin vom Bild eigentlich sehr angetan. Was mich allerdings ebenfalls sehr stört, ist der DSE beim Fussball. Jetzt habe ich immer noch den Sony 65X8505C im Hinterkopf und hätte gerne gewusst, ob jemand beide Modelle kennt und einen Vergleich bzgl. Bildqualität und speziell DSE anstellen kann. Sorry, falls das schon diskutiert wurde, habe aber auf die Schnelle nichts gefunden. Außerdem habe ich im Pana-Thread ebenfalls angefragt, da ja nicht jeder beide Themen verfolgt. Schönen Abend Palgsosa |
IMYTA
23:53
#2068
Mein 75x wurde ja getauscht. Und nun? Bisher habe ich nur einen Mini minimalen Streifen entdeckt. Ansonsten vollkommen Banding frei, kein einleuchten.... Nichts. Der Tausch hat sich definitiv gelohnt. ![]() ![]() |
Reno_Raines
10:27
#2069
erstellt: 10. Nov 2015, ||||||||||
Wie wurde der denn getauscht? 1:1 durch Händler oder kam der Sony Support raus? Nur Displaytausch oder das komplette Gerät? |
peterandrea1980
10:37
#2070
Hallo zusammen, ich hoffe auf hilfe zu 2 -3 fragen. Habe den 65x8509 nun seit ca. 3 Wochen. Nun sind mir ein paar sachen aufgefallen. Betrieben wird alles über einen Harman Kardon AVR mit 4k. Angeschlossen ist ein Bluray Player am AVR mit HDMI, eine PS4 mit HDMI und eine Sky Box mit HDMI. Normale TV läuft ebenfalls über die Sky Box. AVR ist am TV auf HDMI ARC 4 angeschlossen. Soweit funktioniert alles Problemlos, jedoch alles was über den Tv abgespielt wird, interne Netflix app, Amazon Prime Video App,, egal was wird ausgegeben in Logic7. Sprich es kommt kein 5.1 am Receiver an. Auch nicht wenn über Toslink angeschlossen wird. Sobald der Film jedoch über den Bluray Player bei Amazon läuft geht der selbe Film in 5.1 ! Es scheint, als gäbe der Fernseher sowohl über HDMI als auch über den optischen Tslink ausgang kein 5.1 aus? Kann doch nicht war sein oder??? Das nächste wäre, bei Fußballübertragungen zieht der Ball etwas nach. Wie kann man das etwas besser skalieren? Auf Sportmodus ist es ganz gut ansehbar, jedoch nicht perfekt! Gibt es da Lösungen? Habt ihr vieleicht ein paar einstellungen die nahezu perfekt sind? Ansonsten kann ich nur sagen Top TV mit leichten seitlichen einleuchten. 3d meiner Meinung nach der Hammer. hatte vorher einen 46zoll Samsung. meilenweiter Unterschied! |
IMYTA
11:46
#2071
Wurde nach 2 E-Mails direkt durch den Sony Support vor Ort getauscht. Zum Fußball kann ich nichts sagen, das gucke ich nicht. ![]() Bei Netflix, Kodi und der internen Video App finden funktioniert 5.1 oder auch DTS Problemlos Amazon unterstützt z. Zt. noch kein DD auf unserem TV. |
sarcar
Gesperrt |
12:55
#2072
Gibt es eig einen Unterschied zwischen den 65x8505C, 65x8509C, etc? [Beitrag von sarcar am 10. Nov 2015, 12:57 bearbeitet] |
peterandrea1980
13:10
#2073
Was ich weiß wohl nicht. Sind nur verschiedene Geräte für für andere Händler. Meiner ist vom Expert. Heißt, den 8509 vertreibt wohl nur der. Unterschiede gibt es aber meines Wissens nach keine! |
Roadrunner#1
13:29
#2074
Hat der 09 nicht einfach einen silbernen und der 05 einen schwarzen Rahmen? |
peterandrea1980
13:43
#2075
Mein 8509 hat einen schwarzen Rahmen! |
IMYTA
15:45
#2076
Was habt Ihr denn für eine Wandhalterung genommen ??? |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.464
