HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
Merzener
#1825 erstellt: 21. Okt 2015, 14:29 | |||||
Was hat der ARC mit dem optischen zu tun? Das läuft über dem HDMI/ARC und nicht über den optischen. Doof wäre es für die, die keinen AVR mit HDMI haben, dass leuchtet ein, ansonsten doch kein Problem... |
nersd
#1826 erstellt: 21. Okt 2015, 14:41 | |||||
Wenn ARC funktionieren würde, dann nicht. Da ARC mit dem Sony aber bei vielen nicht funktioniert, bleibt nur das Ausweichen auf optisch. Es sei denn, man will seinen sündhaft teuren ARV nicht benutzen Bei anderen Herstellern funktioniert das automatische Umschalten auch bei optischer Übertragung hervorragend. Nur eben bei Sony nicht. Wie es bei älteren Modellen war, weiß ich nicht, aber die aktuellen erkennen nicht, wenn das Audiosignal über optisch abgegriffen wird. So darf man jedes Mal die Ausgabe umständlich manuell ändern [Beitrag von nersd am 21. Okt 2015, 14:43 bearbeitet] |
Merzener
#1827 erstellt: 21. Okt 2015, 14:44 | |||||
Ja ok, mit dem optischen kenne ich mich nicht so aus - wie und was man da vielleicht noch machen könnte. Wie gesagt, an meinem X8509C funktioniert ARC - wäre auch ein Tauschgrund, wenns nicht so wäre... |
Reno_Raines
#1828 erstellt: 21. Okt 2015, 16:55 | |||||
Du machst definitiv was falsch denn bei mir läuft der Ton Parallel wenn der AVR an HDMI 4 angeschlossen ist. Was mich aber nervt denn nach dem TV schauen (meine Frau guckt normales TV immer mit TV Ton das reicht ihr) muss ich den TV Ton immer auf Null zurück setzen weil Sie es immer vergisst |
nersd
#1829 erstellt: 21. Okt 2015, 17:16 | |||||
Aaaalso, mein AVR hängt an HDMI-ARC und dazu optisch. Am TV ist als Audioausgang TV-LS eingestellt. Mache ich nun den AVR an, kommt der Ton weiterhin aus dem TV (beim TV-schauen). Ich muss also im Menü die Audioausgabe auf Soundsystem (oder so ähnlich) ändern. Dann kommts aus dem AVR. Mache ich am TV nur auf stumm, kommt logischerweise nirgends Ton raus Will ich danach wieder die TV-LS haben, muss ich das erneut umstellen. Von alleine macht der TV nämlich absolut gar nichts. |
Charly_M
#1830 erstellt: 21. Okt 2015, 17:57 | |||||
Danke erstmal für eure Antworten! ARC funktioniert bei mir, aber nur wenn ich den TV auf Audio über Soundsystem einstelle. Das heisst, egal ob optisch oder über ARC, ich muss immer zwischen TV LS und Soundsystem hin und her schalten, nervig... Was anderes, kann man eigentlich das Bild im Home Menü nicht einstellen? Gerade für die Media Player wäre mir das schon wichtig. |
embe71
#1831 erstellt: 21. Okt 2015, 18:30 | |||||
ARC funktioniert bei mir tadellos. Wenn ich den AVR ausschalte, wird auch brav auf die TV-Lautsprecher gewechselt.
Nein, das macht auch keinen Sinn für den Mediaplayer: Der Mediaplayer läuft wie auch Youtube, Netflix et. unter "App Video": Es werden die Einstellungen sogar gesondert nach App-Typ für "App Standard", "App Foto" und "App Game" gespeichert. Also einfach das Bild anpassen, während der Mediaplayer aktiv ist. Respektive mit den anderen App-Typen. [Beitrag von embe71 am 21. Okt 2015, 18:33 bearbeitet] |
nersd
#1832 erstellt: 21. Okt 2015, 18:50 | |||||
Kann man seine Profile irgendwie kopieren oder muss man tatsächlich für jeden Eingang stundenlang alles manuell anpassen? Und woran sieht man, welches Profil er gerade verwendet? |
AlfaFranky
#1833 erstellt: 21. Okt 2015, 19:03 | |||||
Also bei mir funktioniert das, es laufen die TV Lautsprecher und über den optischen Ausgang läuft die Harman/Kardon zeitgleich mit. |
Charly_M
#1834 erstellt: 21. Okt 2015, 19:06 | |||||
Aber nur Stereo, und kein 5.1 |
embe71
#1835 erstellt: 21. Okt 2015, 19:18 | |||||
Nein (das mit dem Kopieren wäre wirklich mal nicht schlecht gewesen). Du siehst das direkt bei den Bild-Einstellungen, einfach mal genauer schauen [Beitrag von embe71 am 21. Okt 2015, 19:18 bearbeitet] |
Charly_M
#1836 erstellt: 21. Okt 2015, 19:22 | |||||
Ok, danke dir! Habs jetzt geschafft über ARC, musste erst den AVR unter Bravia Sync aktivieren |
IMYTA
#1837 erstellt: 21. Okt 2015, 22:08 | |||||
Bei mir funktioniert das 3D nicht, weder bei Kodi noch bei Sky. Gibt es irgeneinen Trick, wie man das aktivieren kann ? |
*rael*
#1838 erstellt: 21. Okt 2015, 22:22 | |||||
@IMYTA: Konntest du Kodi schon hinsichtlich des Ruckelns bei 24p Inhalten testen? |
IMYTA
#1839 erstellt: 21. Okt 2015, 22:37 | |||||
Sorry ganz vergessen Bescheid zu geben. Nachdem ich komplett neu installiert habe,läuft es ohne ruckeln. |
nersd
#1840 erstellt: 21. Okt 2015, 23:47 | |||||
Ich habe jetzt auch das Austauschgerät mal bildhaft was das Einleuchten angeht festgehalten, damit man es objektiv mit dem ersten Modell vergleichen kann. Mein subjektiver Eindruck, dass es nun noch schlimmer ist, hat sich deutlich bestätigt. Erstes Gerät Austauschgerät Ob das nun stärkere Einleuchten am Update oder am Gerät liegt, kann ich leider nicht einschätzen, da das neue Gerät gerade einen Tag vor dem Update kam. Dazu muss ich sagen, dass ich beim neuen Gerät sogar dunklere Bildeinstellungen verwendet habe (Cinema Home in Werkseinstellung - gefällt mir immer noch nicht, aber das ist ein anderes Thema). Mir braucht also niemand zu erzählen, dass ich (und viele andere auch) uns das nur einbilden. Ebenso braucht mir niemand damit kommen, dass das nur seltene Ausnahmen und extremes Pech ist. 2 von 2 sind 100% Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich bei den zigtausend produzierten Geräten gerade zwei von der handvoll Ausnahmen erwischt habe? Das ist ein Serienproblem, Punkt! Sogar die X90 haben das (laut Aussagen von selbigen Besitzern) & das sind Edge LEDs! P.S. und um seltenerweise das Gerät auch mal zu loben, der USB-Stick (32 GB - NTFS) wurde überraschenderweise sofort erkannt und der Film vom internen Player anstandslos und einwandfrei abgespielt. [Beitrag von nersd am 21. Okt 2015, 23:49 bearbeitet] |
Citrön
#1841 erstellt: 22. Okt 2015, 01:58 | |||||
Hallo, Ich habe vor 1 Monat den Sony 55x8505c gekauft und hatte bis vor einer Woche KEINE Probleme, weder mit dem Bild, noch mit dem Ton (Hauptsächlich wird mir dem AVR Sony Str-dh750 über HDMI 4 / ARC der Ton ausgegeben) oder der Bedienung gehabt. 1. Vor dem letzten Update 1.1 ich sah mir eine Blueray mit meiner PS4, die am str-dh750 mit hdmi angeschlossen ist, an (nicht die erste mit dem AVR in Verbindung mit dem TV) und plötzlich war der Ton weg, ich wunderte mich und sah auf dem Display des AVR "Muting" dachte erst, ich wäre irgendwie an die Fernbedienung gekommen, nach kurzen lauter machen ging er wieder, jedoch seit dem alle 10 min automatisch auf Muting. Um die PS4 bzw Blueray auszuschließen, habe ich dann normal über TV versucht, einen Film via AVR zu sehen, auch hier das gleiche Problem... 1.2 manchmal schalte ich den TV ein (er ist immer mit Strom verbunden) und es kommt kein Bild bzw nur die Information, dass das Bild nicht entschlüsselt werden kann, muss dazu sagen, ich nutze Sky über ci+ Modul via Satellit, weil ich KEINEN extra Reciver von Sky haben will. Dies ging auch ohne Probleme bei meinen Altgerät (Sony KDL 46EX655) und die 3 Wochen zuvor ebenfalls. Da ich zunächst auf ein defektes Modul tippte, habe ich dieses am Altgerät getestet und dort läuft es ohne Probleme, auch der Sky Support meldete keine Unstimmigkeiten. De Sony Support riet mir dazu, ich solle die Stromversorgung kappen und das Gerät neu starten, sieh da, es ging wieder alles -> seit dem besteht öfter das Problem 2. Nach dem Update 2.1 das Problem aus 1.1 besteht weiterhin, hinzu kam das Problem, dass jetzt Die Fehlermeldung "TV-Lautsprecher aktiv aufgrund von Audio-Kommunikationsfehler". Merkwürdig dabei ist, manchmal geht es und manchmal nicht. In Bravia Sync wird der AVR seit dem Update nicht mehr erkannt / gefunden. Auch das Problem von 1.2 blieb unverändert. 2.2 neu hinzu gekommen ist, dass er sich beim Umschalten jetzt manchmal so sehr aufhängt, dass nur noch Stecker ziehen hilft, da er auf keine Eingabe mehr reagiert. Ich habe bereits 2x werkseinstellung gesetzt und auch am AV Reciver verschiedene Einstellungen probiert (wobei er vorher am Altgerät sowie am neuen TV auf die gleiche Weise ja einwandfrei funktioniert hat) und auch die HDMI Kabel getauscht. Derzeit warte ich auf einen Rückruf vom Sony Support zwecks Techniker. Gekauft wurde er bei MediaMarkt. Hat noch jemand das Problem mit dem Ton via AVR? Das Problem mit dem Abstürzen scheint ja bekannt zu sein (auch das mit dem entschlüsseln der Sender beim Start?) Vielleicht hat auch der AVR was abbekommen oder schließt ihr den aus? Dieser ist ca 3 Monate alt. Vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe. |
*rael*
#1842 erstellt: 22. Okt 2015, 08:48 | |||||
@IMYTA: Danke für die Info. Werde ich auch mal testen. @nersd: sieht echt schlimm aus, mein 75 Zoll hat glücklicherweise kein Einleuchten. Das würde mich auch deutlich mehr nerven als gelegentliches Banding bei Kameraschwenks. @Citrön: Das könnte auch an dem grottigen SKY CI plus Modul liegen. Musste seit kurzem nun auch auf diese Modul umsteigen. Hatte vorher noch ein Alphacrypt mit S02 Karte, das aber nicht mehr unterstützt wird. Diese lief wunderbar, im Sony und im Panasonic Plasma. Seit ich das Sky Modul habe und längere Zeit auf nem Sky Kanal bin und dann auf einen anderen Sky Kanal zappen will, erschient am Panasonic Plasma: Verschlüsselter Sender. Erst nach Ein- und Ausschalten des TV läufts wieder. Am Sony ist mir auch schon passiert, dass er nicht entschlüsseln konnte und es ging erst nach Ziehen des Moduls wieder. Vorher wie gesagt mit dem AC und S02 Karte alles problemlos auf beiden TVs. |
machiavelli1986
#1843 erstellt: 22. Okt 2015, 11:36 | |||||
Um mal was positives zu berichten. Mit dem Update hab ich keine Problem. Sogar eine Verbesserung, dass der TV den 576i Sync mit meinem Denon checkt und mir das AVR Menü nun korrekt angezeigt wird, nicht nur der Overlay wenn was läuft. Was mir aufgefallen ist, die Umschaltung zwischen den Eingängen läuft schneller, allgemein ist das Menü schneller. Bildmässig konnte ich keine Verbesserung oder Verschlechterung feststellen bis jetzt. Werde dann bei Gelegenheit mal mit dem Display Calibrator nachmessen. [Beitrag von machiavelli1986 am 22. Okt 2015, 11:36 bearbeitet] |
*rael*
#1844 erstellt: 23. Okt 2015, 08:12 | |||||
Hmm, hab Kodi auch nochmal neu installiert, aber bei mir gibt es nach wie vor Mikroruckler bei Kameraschwenks. Besonders gut zu sehen bei der Museumsszene bei Captain America 2 ab ca. Minute 18, wenn die Kamera über die Flugzeuge schwenkt. Hab auch mal die Anpassung an den Bildschirm in den Optionen der Kodi-App ausgewählt, aber das macht keinen Unterschied. Noch jemand ne Idee? |
mantic
#1845 erstellt: 23. Okt 2015, 08:52 | |||||
Auf der Sony Support-Seite wird mittlerweile der 30. November als Termin für das HDD-Rec und PiP-Update genannt. Mal schauen, ob sie den Termin halten können und ob dann die Funktionen reibungslos funktionieren. Mit dem letzten Update bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Gibt es eigentlich Infomationen, ob Sony Andriod 6.0 auf ihre TVs bringen wird? Für den Google Nexus Player gibt es dieses ja Update schon. |
machiavelli1986
#1846 erstellt: 23. Okt 2015, 10:26 | |||||
Ich such eine Anleitung und bin mir nicht mehr sicher ob ich sie hier verlinkt gesehen habe. Es geht um die erste Zeile im Android TV Menü welche irgendwelchen Müll vorschlägt, zB Youtube Videos, Games etc. Irgendwo hab ich mal eine Anleitung gesehen wo man zwei Apps/Dienste stoppen oder deaktivieren muss. Weiss einer noch wo diese Info zu finden ist? Nach dem Update hats wohl die Dienste wieder gestartet. |
nersd
#1847 erstellt: 23. Okt 2015, 10:48 | |||||
Home/Einstellungen/Systemeinstellungen/Startbildschirm Mich nervt dieser Rotz auch immer extrem. Hauptsache solchen nutzlosen Schnulli einbauen (genauso wie die Tweets und die Highlights), aber keine gescheiten Panels hinbekommen..... Ach ja, eine Anleitung für die aktuellen geräte hat Sony übrigends auch nicht hinbekommen. Sowas ist eine Frechheit! [Beitrag von nersd am 23. Okt 2015, 10:49 bearbeitet] |
machiavelli1986
#1848 erstellt: 23. Okt 2015, 11:14 | |||||
Hm über die Startbildschirm Einstellung konnte man eben genau diese Infos (Youtube Vorschläge, was man als letztes Lied abgespielt hat etc) nicht ausblenden, sondern nur spezifische Apps wie zB Google Play Filme, Kiosk etc. Ist das neu seit dem Update? Edit: Ah jetzt hab ichs gefunden wie man die featured Apps und Recommendations Zeile löscht, Zitat aus xda-developers User nyteryder79. I pulled the build.prop from my XBR55X850C. See attatched. "Some tips besides what I've already posted before. Get Rid of the "Featured Apps" Section Go to Settings -> Apps Look for an app called "Sony Shelf" Force Close it Set Notifications to "Off" Get Rid of the "Sony Select" App and its Recommendations Go to Settings -> Apps Look for an app called "Sony Select" Force Close it Set Notifications to "Off" This will take effect immediately upon returning to the home screen/launcher. This gets rid of (or hides) that unnecessary row of Featured Apps or at least prevents it from showing up on the home screen/launcher. Many of these apps listed in this row weren't even installed on my TV and when I launched some of them, I would just see a blank screen. This also prevents anything from showing up from the Sony Select app. Like the Featured Apps row, this app is useless as it showed many services that I never used or that didn't even work or it just showed apps that I can simply launch from the launcher. Now your home screen/launcher looks just like stock Android TV as Google meant it to be (bloat removed/hidden). " [Beitrag von machiavelli1986 am 23. Okt 2015, 11:20 bearbeitet] |
Ravenous
#1849 erstellt: 23. Okt 2015, 11:29 | |||||
Dual Tuner und USB Recording Service sind Funktionen, die erst mit Android 6.0 unterstütz werden. Von daher ist das Update zwingend Android 6.0 Das Google seinen eigenen Geräte schnell supportet ist ja nichts neues. Auf dem Nexus 6 zu Hause kam gestern das OTA Update. Sony zieht da i.d.R. so mit 2-3 Monaten Verzögerung nach. Von daher ist Ende November nicht unrealistisch. |
Reno_Raines
#1850 erstellt: 23. Okt 2015, 16:31 | |||||
Mittlerweile? Der Termin steht schon seit dem 2. Oktober fest... |
g-hard
#1851 erstellt: 23. Okt 2015, 17:10 | |||||
Habe den 55x8507c und einige Schwierigkeiten seit dem Update. Folgende Fragen: Wie kann man den TV auf Werkseinstellungen resetten? Mit Erstinstallation? Ich kann die Senderlisten nicht auf einen USB Stick übertragen um Sie dann mit dem Sony Editor. Stick wird erkannt beim Einstecken. Senderlistenübertragung finde ich in den Einstellungen - Kanaleinstellungen - Digitale Einstellungen - Technische Einstellungen - Programmlistenübertragung (diese ist aber ausgegraut) Danke ghard Update: Laut dieser Doku http://www.sony.at/s...itor-for-2015-models gibt es anscheinend ein Problem wenn mehrere Programliste aktiv sind. Ich habe neben SAT auch DVBT aktiviert. Wie werde ich diese Liste wieder los? Werksreset? Wie? Muss ich dann alles neu einrichten (LAN, Apps, Plex, Netflix, Google Konto etc) ? Danke! [Beitrag von g-hard am 23. Okt 2015, 21:32 bearbeitet] |
mantic
#1852 erstellt: 23. Okt 2015, 18:20 | |||||
Das stimmt so nicht! Bisher war immer von Weihnachten die Rede, selbst als am 13.10. das Update kam. |
*rael*
#1853 erstellt: 23. Okt 2015, 21:53 | |||||
Hast du mal den USB 2 Port versucht? Bei mir war es im USB 1 Port auch immer ausgegraut. |
g-hard
#1854 erstellt: 24. Okt 2015, 10:04 | |||||
Super - Danke so geht es! |
AlfaFranky
#1855 erstellt: 24. Okt 2015, 15:15 | |||||
Mein 2ter erst am Dienstag getauschter spinnt seit eben gerade mal richtig, wieder kein abschalten möglich Das Bild ruckt, das Gerät schaltet wirr zwischen TV, Menü hin und her, ich verstehe das nicht mehr. Ich dachte zuerst, dass lag am vorherigen Gerät, doch der neue spinnt noch Ärger Ich habe dieses mal das Theater mit dem Handy gefilmt, denn das glaubt einem ja keiner, wenn man so etwas erzählt. Werde vom Kauf zurück treten |
Reno_Raines
#1856 erstellt: 25. Okt 2015, 00:46 | |||||
Da bist du komplett auf dem Holzweg, ich weiß das nämlich ganz genau weil ich am 3 Oktober bei meinem Saturn war und dort den lauten gemacht habe das viele versprochene Features auf Ende November verschoben wurden! und O-Ton war in etwa "Ja wir haben auch schon gelesen das USB Recording und andere Dinge auf den 30.11 verschoben wurde und Sie sind nicht der erste der sich beschwert" Wenn dir das immer noch nicht als Beleg reicht das du 3 Wochen verschlafen hast dann schau dir die Beiträge hier vom 2.10 und 3.10 an...da wird das mehrmals zitiert und kommuniziert |
AlexJoda
#1857 erstellt: 25. Okt 2015, 05:29 | |||||
Habe das gleiche Problem mit meinem 65X8505C, den ich kürzlich von einem 65X9005C kommend eingetauscht habe. Der 65X9005C hatte zwar kein "blaues Einleuchten" aber ein sehr starkes weißes Edge Bleeding, was wohl mit der flachen Bauweise und der Edge LED Technik sowie mit dem IPS Panel zusammenhängt. Das war nicht nur bei den schwarzen Kinobalken sondern bei bei vollem 16:9 Bild in dunklen Bildteilen zu sehen. Trotz des schönen Designs wollte ich das bei dem dem Preis nicht akzeptieren! Deshalb und wegen des besseren Kontrastes nun den 1000 € billigeren 65X8505C. Das "blaue Einleuchten" ist mit allerdings erst später ausgefallen als das weiße Edge Bleeding beim X90 und ist zumindest etwas weniger störend. Allerdings ist das bei einem über 2000 € TV trotzdem eine Schande.... Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich mal die Demofilme von diesem Thread (After Earth u.a.) mitgenommen und habe beim Media Markt alles durchgetestet was die da hatten. Zuerst einen zweiten X85C, der genau das gleiche Problem wie meiner hatte. Dann einen 65X93, das das auch hatte! Scheint also wirklich ein Serienfehler der (zumindest 65er) Sony VA Panels von 2015 zu sein. Lediglich ein 75X8505C sah deutlich besser aus. Die scheinen also dort ein anders Panel/Beleuchtung zu verbauen. Zum Vergleich hab ich dann noch den Rest der 4K Oberliga getestet. Der LG OLED 65er hatte zwar dieses Problem nicht, mir gefiel aber die Hautton-Wiedergabe nicht im Vergleich zum Sony (selbst bei Kino Setup). Außerdem ist das OS nicht in der Lage die Demofilme mit Ton wieder zu geben. Das gilt auch für die 2015er 4K Samsung und Panasonic, die mir auch wesentlich schlechter bei der Farbwiedergabe gefallen. Dieses Tizen von Samsung und der Mist von Panasonic und LG kann zumindest mittelfristig nicht mehr mithalten mit einem weiterentwickelten Android TV (z.B. das neue 6.0). Samsung konnte die Demofilme überhaupt nicht ohne Störungen wiedergeben und war grotten-langsam. Insofern werde ich wohl mangels Alternativen den X85C behalten. Alleine schon wegen der Farbwiedergabe und dem Android. Ist allerdings trotzdem eine Schande das man sowas heute akzeptieren muß. Wenn im Frühjahr auf der CES die neue 2016er Generation kommt redet wohl kein Mensch mehr über die "alten" TVs, und das ist wohl auch der Plan dabei. Bei den diversen Test scheint das auch keinem aufgefallen zu sein. Wir leben jetzt halt in einer "Ex und Hop Gesellschaft" wo ein nachhaltiger Qualitätsanspruch keine Rolle mehr spielt...(erinnert ich noch jemand an die alten Trinitron Zeiten?) [Beitrag von AlexJoda am 25. Okt 2015, 05:38 bearbeitet] |
AlfaFranky
#1858 erstellt: 25. Okt 2015, 08:46 | |||||
Neues Problem, Gerät heute eingeschaltet, schreibt die Kiste bei SAT kein Videosignal ??? Aus Ein, das gleiche. Schüssel gecheckt, alles i.O., Netzstecker gezogen, Android Neustart, dann ging das Teil wieder, man was ist das für ein Schei.. Gerät |
barny291
#1859 erstellt: 25. Okt 2015, 09:56 | |||||
Ganz große frage gibt es überhaupt noch anständige und sehr gute fernseher? man liest nirgendwo das die leute zu frieden sind. was ist nur los zur zeit? |
AlfaFranky
#1860 erstellt: 25. Okt 2015, 10:29 | |||||
Ich brauch eigentlich nur ein Gerät mit dem ich schauen kann und in der Guide Funktion schaue was noch so läuft. Mehr nicht und das kann dieses Gerät definitiv nicht |
Lostion
#1861 erstellt: 25. Okt 2015, 10:31 | |||||
Weil man im elektroladen mit Standardeinstellungen ohne Weißabgleich und co ja auch die hautfarben beurteilen kann. Junge junge manche hier sind echt der Knaller. |
wanderwolke
#1862 erstellt: 25. Okt 2015, 10:54 | |||||
Selten so ein dämlichen Schwachsinn gelesen. Schon alleine das man vom x9005c auf einem x8505c wechselt sagt alles über dich. |
Malefunk
#1863 erstellt: 25. Okt 2015, 11:06 | |||||
Also ich hab meinen X8505C seit Freitag, und ich habe zum Glück keins der beschriebenen Probleme Ein- Auschalten funktioniert super, auch inkl. CEC der Denon Receiver. ARC läuft auch anstandslos, und sogar Weibchenfreundlich: Wenn man den Receiver aus lässt, oder abschaltet, geht der Fernseher von sich auf TV Lautsprecher. Fernsehen auch ohne Probleme. Nach dem Sendersuchlauf war sogar schon die Senderliste fast so sortiert wie ich es gemacht hätte TV Bild sieht sogar sehr annehmbar aus. Deutlich besser als über HDMI per DVBviewer zugespielt! Kann jetzt daran liegen dass er mit dem integr. Receiver so gut klar kommt, oder dass er das externe Upscaling so schlecht macht ... ich glaub aber ersteres. Die Integration von in die Android Landschaft finde ich sehr gelungen. Youtube mit Sprachsuche... läuft alles subba. Nur bei der emby App hab ich noch leichte Tonaussetzer alle paar Sekunden, aber dass kann mit Android 6.0 besser werden. Ich werde auch nochmal Kodi installieren mit dem emby Plugin und das testen. Netflix in 4k ist einfach der Hammer. Ich bin begeistert. Aber wenn man vorher noch einen 10 Jahre alten HD Ready Fernseher hatte, ist alles eine Verbesserung |
AlexJoda
#1864 erstellt: 25. Okt 2015, 12:52 | |||||
Ihr seid ja hier so richtig nett zu neuen Forumsmitgliedern...Was sagt das denn über mich ? Hätte den x9005c wirklich gerne behalten, aber die weißen "Wolken" am Rand waren für einen >3K € TV nicht akzeptabel. Gibt's ja auch einen umfangreichen Thread mit dem Thema hier über den. Der Preis vom x90 resultiert denke ich primär aus dem Design und den geringeren Stückzahlen. Die VA Panels der übrigen X9ner sind denke ich identisch zum x85. Insofern ist das definitiv keine andere Liga. Lediglich der x94c mit FALD fällt aus dem Rahmen. Habe die 4K TVs natürlich nicht unter "Referenzbedingungen" getestet, aber hab sie zumindest auf Kino oder "natürlich" umgestellt. Mehr hab ich dort beim Sony auch nicht gemacht. Das ist zwar alles sehr subjektiv und unprofessionell, hat mir aber mehr Hinweise gegeben als viele der sog. professionellen Tests, die in der Regel nur Klicks generieren sollen.... |
nersd
#1865 erstellt: 25. Okt 2015, 13:04 | |||||
Naja, grundsätzlich ist der 90 nicht wirklich höher angesiedelt als der 85. Er ist lediglich schmaler und daher teurer. Dass andere Technik verbaut ist (IPS Edge) ist wohl eher ein Überbleibsel aus der Vorgeneration. Ansonsten hat der keine weiteren Vorteile und auch das passive 3D scheint ja ziemlich verhunzt zu sein. Und wenn man da technikbedingte grobe Fehler erlebt, da schaut man halt nach anderer Technik (Direct-LED). Dass die beim 85er noch schlechter ist als beim 90er, dafür kann er ja wohl eher weniger Mir geht es gerade anders herum. Ich könnte über die Technik des 85er ko..... und erwäge daher die Technik des 90er. Wahrscheinlich hat es keiner von beiden verdient, dass man ihn kauft. |
newsaddict
#1866 erstellt: 25. Okt 2015, 13:09 | |||||
Was genau sagt das denn über ihn? |
wanderwolke
#1867 erstellt: 25. Okt 2015, 13:15 | |||||
https://www.youtube.com/watch?v=fkFA3QGuNsE Mehr muss man wohl nicht sagen. Und das Sony in Zukunft das beste Betriebssystem hat, halte ich für die größte Aussage des Jahres.
Ich Find den x90er vom Bild besser, konnte auch beide vergleichen. [Beitrag von wanderwolke am 25. Okt 2015, 13:45 bearbeitet] |
AlexJoda
#1868 erstellt: 25. Okt 2015, 14:16 | |||||
Wenn er nicht dieses wirklich störende weiße Edge Bleed hätte und etwas mehr Kontrast wäre er besser....So meiner Meinung nach nicht...Man sollte vielleicht wirklich bis 2016 warten..... |
wanderwolke
#1869 erstellt: 25. Okt 2015, 14:31 | |||||
Diese weiße Einleuchten habe ich auch festgestellt, allerdings bei einem etwas größeren Seh Abstand fand ich sie nicht mehr als gravierend störend. Sicher muss man noch eine Serienstreung mit einkalkulieren bei den einen ist es stärker ausgeprägt bei den anderen weniger. Ist aber nur eine Vermutung. [Beitrag von wanderwolke am 25. Okt 2015, 14:32 bearbeitet] |
newsaddict
#1870 erstellt: 25. Okt 2015, 14:39 | |||||
Doch, da muss man mehr sagen. Da wird im 'Test' ein Samsung 55er Flat mit einem Sony 65er Curved verglichen. Das ist sprichwörtlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Es gibt Unterscheide zwischen x90 umd x85. Der x90 ist auf extreme Flachheit getrimmt. Ob das immer auch die Bildqualität verbessert, bezweifle ich stark. Bei IPS vs VA gibt es auch deutiche Unterschiede (Blickwinkel vs Kontrast). Ob man nun Android TV für das beste seit Geschnitten Brot halten muss, sei mal dahin gestellt. Jedenfalls hat Joda hier nur seine Meinung kund getan - genauso wie Du. Diese Meinung einfach mal so als 'dämlichen Schwachsinn' zu bezeichnen, finde ich nicht ok. [Beitrag von newsaddict am 25. Okt 2015, 14:46 bearbeitet] |
newsaddict
#1871 erstellt: 25. Okt 2015, 14:41 | |||||
Sagt der Richtige. |
wanderwolke
#1872 erstellt: 25. Okt 2015, 14:49 | |||||
Ich aber, und dabei bleibe ich auch. |
newsaddict
#1873 erstellt: 25. Okt 2015, 14:56 | |||||
good luck |
AlexJoda
#1874 erstellt: 25. Okt 2015, 15:15 | |||||
Persönliche Diffamierungen sind kein Argument sondern zeugen eher davon das einem die Argumente ausgegangen sind... Um das mal zu begründen: Wenn es schon Schwierigkeiten damit gibt "normale" MP4 H264 Dateien von einem USB Stick wiederzugeben, scheinen mir die die proprietären Betriebsystem von Samsung, Panasonic und LG im Nachteil zu sein gegenüber einem offeneren Standard wie Android. Außerdem wage ich zu bezweifeln das diese Hersteller noch viele Updates für deren OS bringen werden, wenn es ein neueres Modell gibt. Ich bin zwar auch kein Fan von Android, denke aber das das dort nicht der Fall sein wird. Schon weil Google und jede Menge App-Developer die Entwicklung von Android TV vorantreiben werden und nicht Sony. Insofern halte ich das für zukunftssicherer.... |
AlexJoda
#1875 erstellt: 25. Okt 2015, 15:27 | |||||
Hältst du das ausschließlich für ein Problem von der Direct-LED Beleuchtung beim X85C ? Hatte mir den X93C (auch Edge-LED) angekuckt und dort das gleiche Problem (vielleicht etwas abgeschwächter) gesehen. Insofern könnte das auch was mt der aktuell verbauten VA Panel Technik von Sony zu tun haben. Das 75er Panel sah z.B. deutlich besser aus, auch mit Direct-LED... |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.345
