| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
roterteufel81
#6198
erstellt: 30. Jul 2021, 10:51
Die erste Antwort auf meine Bitte, die Firmware im zip Archiv durch die richtige auszutauschen war eine Anleitung, wie man ein Update per USB durchführt. Qualitäts-Support Ich bin gespannt, ob man es im zweiten Anlauf versteht… |
Lonex
#6199
erstellt: 30. Jul 2021, 11:11
ohje...da bin ich gespannt was noch so kommt |
roterteufel81
#6200
erstellt: 30. Jul 2021, 11:25
Also ich habe gerade eben mal die hier monierte Firmware, die den Zeitstempel 17.10.2020 enthält auf USB Stick gezogen und durchlaufen lassen. Nach dem Reboot war die Version dann 5.457 und nicht mehr 5.435. Der Kernel Build ist von dem besagten 17.10.2020. Kann man also getrost installieren, was da angeboten wird. Hätte ich mal besser erst getestet und dann Sony genervt. Aber schon faszinierend, dass man das Update erst 9 1/2 Monate nach der letzten Änderung an der Firmware veröffentlicht. [Beitrag von roterteufel81 am 30. Jul 2021, 11:28 bearbeitet] |
pepe44#
#6201
erstellt: 01. Aug 2021, 18:09
Ich habe nun auch über USB aktualisiert auf 5.457. Version vorher hatte immer Probleme mit der WiFi Verbindung, das scheint nun gelöst, TV verbindet sich zuverlässig mit dem WLAN |
roterteufel81
#6202
erstellt: 02. Aug 2021, 18:48
Mir ist nach der ersten Nutzung aufgefallen, dass Prime Video nicht mehr so oft und schlimm ruckelt. Der schwarze Bildschirm beim Umschalten von Smartmenü zum TV etc. ist in der Tat kürzer geworden. Die gesamte Firmware scheint minimal flüssiger zu laufen (als Dreambox 900/920 gewohnter zwar immer noch ein Graus, aber besser als nichts). Nach dem ersten Boot mit der neuen FW zickte das CI+ Modul von HD+ und meldete komische Fehler. Lies sich durch einmal entfernen und neu einstecken beheben. Der TV verifizierte dann irgend etwas für ein paar Minuten, dann ging es. Ich hoffe mal, dass das Problem, dass LAN/WLAN nach längerer Zeit ohne Reboot zickt, nun auch besser wird. |
Teufel-Th.1-Fan
#6203
erstellt: 25. Sep 2021, 18:39
Hallo Leute Der X83C meiner Eltern ist von der Wohnung in den Garten transferiert worden. Nun ist er an eine Sat-Schüssel angeschlossen. Nun ist folgendes Problem: Er hat auf Astra alle Sender gefunden. Während des Sortierens der Sender sind ist auch das entsprechende Sender. Aber wenn ich auf TV umschalte ist das Bild schwarz, mit der Meldung, dass angeblich kein Empfang wäre oder sowas. Als Empfangsart ist Sat eingestellt. Nun läuft er erst mal wieder über den kleinen externen Reciever vom entsorgten Vorgänger. Das war aber nicht sinn der Sache. Wo könnte der Fehler denn liegen? |
Schekeb210
#6204
erstellt: 23. Nov 2021, 07:06
Guten Morgen, Ich hätte da eine Frage zwecks das Update. Auf der Sony Seite bekomme ich bei den Download Link die Datei : Tvupdate_2015_5457, wenn ich es entpacke ist es aber nicht die Dateigröße die bei Sonyseite angegeben ist und auch der Fernseher macht den Update aber danach steht noch immer Version 5435. Kann mir da einer bitte helfen, den das Wifi Problem nervt richtig zurzeit, immer wieder Aussetzer wenn man Netflix anschaut etc. Bitte um eure Hilfe, bzw. die richtige Datei zum aufspielen des Updates. DANKE |
Ralf65
#6205
erstellt: 23. Nov 2021, 08:28
das Update ist in der Realität etwas größer, da sich die Angabe vermutlich auf die "gepackte Größe im Download bezieht. Wenn der TV das Update vollzogen hat, dann war es so zumindest korrekt. Wenn Du vermutest, er hat es "nicht" korrekt installiert, probiere den Vorhang ein weiteres Mal, entweder wird das Update dann abgelehnt (TV ist auf dem aktuellen Stand), oder er installiert es dann richtig. [Beitrag von Ralf65 am 23. Nov 2021, 08:28 bearbeitet] |
Schekeb210
#6206
erstellt: 23. Nov 2021, 08:47
Guten Morgen Ralf, also die Installation ist fertig, TV startet neu und hat aber noch immer 5.435 Vorgang wiederholt und TV versucht wieder das Update zu machen also wieder ca. 30 min warten und startet neu und wieder hat es die Firmware Version 5.435 Irgendwie komisch, habe es beobachtet es wird nicht fehlgeschlagen oder so. Die Dateigröße ist ca. 1.566 GB als entpackt |
Ralf65
#6207
erstellt: 23. Nov 2021, 09:24
es scheint den Äußerungen nach zumindest etwas nicht richtig zu funktionieren, zur Ursache dafür kann man leider so schlecht etwas zu sagen.. auch wenn es für nicht ganz plausibel erscheint, vielleicht einmal einen anderes USB Stick testen |
Schekeb210
#6208
erstellt: 23. Nov 2021, 09:59
Danke für den Tipp, wollte es heute eh nach der Arbeit mit einem anderen USB stick probieren. Ich schreibe dann hier ob es funktioniert hat. Danke |
Schekeb210
#6209
erstellt: 24. Nov 2021, 07:50
Der tipp mit anderem USB stick hat funktioniert. Vielen dank dafür Ralf. Super, läuft auf dem ersten blick schon flüssiger und W-Lan stabiler. |
killerolli
#6210
erstellt: 03. Jan 2022, 13:01
Hallo in die Runde, mein KD-65X8505C hat nun scheinbar den Geist aufgegeben... Beim Einschalten passiert nichts, nur die LED vorne blinkt 8x hintereinander ROT und startet dann wieder 8x Blinken... :-( Ein Werksreset hat nichts gebracht (am TV Leiser und Power On gleichzeitig drücken und dann Stecker reinstecken, nach ca. 30 Sekunden wird die LED Grün, dann geht sie wieder aus und es passiert nichts weiter)... Hat jemand Erfahrung mit Reparatur dieses Fehlers? Ich werde gleich nochmal versuchen ein Firmware Update auf einen Stick zu packen und den TV damit dann zu starten, viel Hoffnung habe ich aber nicht... |
Ralf65
#6211
erstellt: 03. Jan 2022, 14:32
8x Rot blinken signalisiert einen Softwarefehler, vielleicht hast Du Glück mit dem Update |
killerolli
#6212
erstellt: 03. Jan 2022, 15:04
Scheinbar leider nicht. Habe den Stick eingesteckt und nach ein paar Sekunden hat dieser auch angefangen zu blinken, was auf Aktivität hindeutete. Habe den TV dann mal ca. 1 Stunde werkeln lassen, die LED des Sticks blieb dann einfach an. Die LED am TV hat am Anfang ein paar Mal weiß geblinkt, was, glaube ich auf ein Softwareupdate hindeutet (habe ich irgendwo gelesen) - allerdings blieb die LED am TV dann aus während der Stunde wo ich gewartet habe. Nach der Stunde Update leider keine Besserung, gleicher Fehler. @Ralf65: gibt es irgendwo eine Liste wo die Fehlercodes beschrieben sind? Habe dazu nichts Sinnvolles gefunden... Hat sonst noch jemand eine Idee was ich noch machen könnte? |
Ralf65
#6213
erstellt: 03. Jan 2022, 15:44
killerolli
#6214
erstellt: 03. Jan 2022, 19:34
OK, danke. Habe das Ganze gerade nochmal probiert, klappt immer noch nicht... Ich fürchte das war's mit meinem Sony... |
flic*01
#6215
erstellt: 03. Jan 2022, 20:14
Hallo mal ein anderen Stick probiert und so blöd das klingt tausch mal die Batterie der Fernbedienung [Beitrag von flic*01 am 03. Jan 2022, 20:15 bearbeitet] |
WalterWalter
#6216
erstellt: 09. Jan 2022, 03:07
hat sich erledigt =) --alter-txt----------------------------- hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich habe über adb ein paar apps deinstaliert und jetzt kann ich die android settings nicht öffnen =( wenn ich sie starte (im leanback launcher unten auf das zahnrad klicke) wird das bild abgedunkelt aber es passiert nix weiter =( ist etwas doof ... neue bt-geräte hinzufügen usw ist nicht mehr möglich blöderweise habe ich kurz davor auf die neuste ver. upgedatet und kann jetzt nicht einfach so eine neue version installieren. hat viellecht jemand einen tip wie ich den tv werksresetten kann ohne die settings öffnen zu können? adb ist an, jedoch kein root. #adb shell recovery --wipe_data und #adb shell wipe data gehen leider nicht: 127|SVP-DTV15:/ $ recovery --wipe_data recovery --wipe_data /system/bin/sh: recovery: not found 127|SVP-DTV15:/ $ wipe data wipe data /system/bin/sh: wipe: not found bin am verzweifeln =/ irgendwie muss das ding doch zu werksresetten sein =( danke und grüsse --edit-- hat sich wohl erledigt, nach einem "adb reboot bootloader" geht jetzt gar nix mehr.. sobald er strom bekommt kommt für eine sekunde der sony schriftzug und dann wird das bild dunkel =/ never touch a running system... jetzt brauch ich n neuen tv wies ausschaut.. gn8 --edit2-- werksresett mittels "power" + "vol -" geht bei mir nicht?! (vielleicht weil der tv im fastboot mode war oO ?) aber habe heute ein usbA auf usbA kabel besorgt, fastboot upgedatet, kabel in die usb2 buchse rein (während tv vom strom getrennt war & in den buchsen usb1 & usb3 hat es NICHT funktioniert, war zufall das ich es mit der usb2 buchse versucht habe) und dann den befehl "fastboot reboot" ausgeführt. erst jetzt den tv wieder an strom angeschlossen und taadaa, der reboot befehl wurde angenommen. und jetzt hat auch die tastenkombi pwr+vol- funktioniert xD (lag wohl am fastboot mode) [Beitrag von WalterWalter am 10. Jan 2022, 00:17 bearbeitet] |
stefan9113
#6217
erstellt: 27. Mai 2022, 19:23
servus, ich hatte das auch mit dem rot blinken, nach schier endloser Recherche im Netz mit vielen verschiedenen Ansätzen ist die Lösung einfach, aber noch ganz zufriedenstellend. Ich habe W-Lan und Lan abgestellt und abgesteckt. Der TV läuft seitdem absolut fehlerfrei, hat halt keine Internetanbindung. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Vielleicht hilft es ja jemanden. Ich hatte bei 2 baugleichen TV das gleiche Problem und auch zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten. Ich habe gelesen, das es sich um ein fehlgeschlagenes Update Seitens Sony handeln soll. So kann man auch Geschäft generieren, wenn man Kundengeräte aus dér Ferne abschießt. viele Grüße Stefan |
Ralf65
#6218
erstellt: 28. Mai 2022, 04:47
Fehler durch fehlgeschlagene bzw. fehlerhafte Updates dürften dann aber i.d.R. für deutlich mehr betroffene User sorgen und entsprechende Reaktionen des Herstellers nach sich ziehen, so wie es seinerzeit z.B. bei Samsung der Fall war, als 2020 durch ein automatisches FW Update plötzlich diverse Blu-ray Player Modelle in einen Boot-Loop versetzt wurden, welcher die Geräte allesamt unbrauchbar machte. Ein fälschlicherweise übermitteltes veraltetes SSL-Zertifikat war hier wohl die Ursache dafür und die Geräte konnten nur durch einen Support Eingriff wieder ins Leben zurück geholt werden, wozu diese jedoch eingeschickt werden mussten. [Beitrag von Ralf65 am 28. Mai 2022, 04:55 bearbeitet] |
stefan9113
#6219
erstellt: 28. Mai 2022, 12:14
ja das mag sein, aber wieviele Berichte es gibt wo das Blinken angemerkt wird ist schon auffällig. Vielleicht täusche ich mich auch. Komisch ist nur das der Fehler Zeitgleich bei der gleichen Bauserie aufgetaucht ist, 1x 50 Zoll und 1x 65 Zoll. da stutzt man dann doch etwas. viele Grüße Stefan [Beitrag von stefan9113 am 28. Mai 2022, 12:14 bearbeitet] |
Lonex
#6220
erstellt: 31. Dez 2022, 18:37
Hallöle ![]() Ich habe eine Frage zu dem TV in Kombination mit 2 Lautsprechern die per HDMI Kabel angeschlossen sind (HDMI 4/ARC). Wenn ich den Internen Tuner verwende, haben die normalen TV Programme keinen Ton, über Youtube jedoch läuft der Ton. Hat jemand eine Ahnung welche Einstellungen nötig sind? Bei den Lautsprechern handelt es sich um Nubert nuBOX A-125. Einen Guten Rutsch ins neue Jahr! |
*rael*
#6221
erstellt: 24. Mrz 2023, 11:49
newsaddict
#6222
erstellt: 31. Jan 2025, 15:22
Letzter Eintrag von mir zu x85C 75 Zoll. Habe meinen kurz vor Weihnachten verkauft und damit das Kapitel abgeschlossen. Hatte zuvor schon ein laar Jahre LG Oleds genutzt. Bild des X85 war immer noch irgendwie „Sony Niveau“, allerdings war die Kiste mittlerweile doch ziemlich langsam geworden. Hatte viel Spass mit dem TV. Aber auch einigen Frust, insbesondere zum Thema firmware updates. |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.298
