Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
Elfaron88
#2276 erstellt: 18. Nov 2015, 13:05
@Ravenous
Wirklich? habe ich noch nie gehört/gelesen. Vielen Dank für die Info.
Beim Samsung funktionierte er Tadellos.
Naja, Schade.. muss ich den 2 Monate alten Darbee wohl verkaufen..
Checkup2110
#2277 erstellt: 18. Nov 2015, 13:20
muss mich mal bei Euch einklinken
Bin schon seit über 20 Jahren SONY-verseucht und wahrscheinlich nicht mehr zuretten
Bin bisher ganz gut damit gefahren und habe nun einen 55-er mit 4K und Android im Auge.
Also den KD55X8505-09. So richtig steige ich bei den unterschiedlichen Ausführungen nicht durch.
Kann mir mal einer etwas Durchblick verschaffen ?
Danke Euch !
Checkup
machiavelli1986
#2278 erstellt: 18. Nov 2015, 13:57
@Roadrunner#1, danke werd ich mal probieren.
Edit: weiss einer was das Update von gestern bezweckt? https://www.sony.ch/...ub-AT-CH/KD-65X8505C
Hm das ist ja noch die alte Version, komisch das auf dieser Seite beim Firmwareupdate aber darunter 17.11.15 steht.
https://www.sony.ch/support/de/product/KD-65X8505C
Oder doch nicht, ich werd nicht schlau und bin gerade nicht @home. Beim ersten Link steht noch 13.10, darunter aber das es per 30.11 automatisch zur Verfügung stehen wird. Von daher gehe ich davon aus, dass gestern tatsächlich was gekommen ist und das mit 13.10 noch falsch ist. Na dann werd ich heute Abend mal schauen.
[Beitrag von machiavelli1986 am 18. Nov 2015, 14:09 bearbeitet]
Bud087
#2279 erstellt: 18. Nov 2015, 15:32
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem KD-55X8505C und dem KD-55X8005C ?
BMWKante
#2280 erstellt: 18. Nov 2015, 16:17
@Bud
anderes TV Modell
@machiavellit1986 wüsste ich auch gerne
Checkup2110
#2281 erstellt: 18. Nov 2015, 16:51
Könnte mir mal bitte jemand die Abmessungen der Verpackung (zwecks Abholung) durchgeben ?
Danke !!
walze65
#2282 erstellt: 18. Nov 2015, 17:07
Elfaron88 (Beitrag #2270) schrieb:
Mein 75x8505c hat kein seitliches Einleuchten, kein banding und kein clouding.
Sehr selten bei sehr hellen Szenen, habe ich DSE und leicht abgedunkelte Ecken.. kommt selten vor und ist daher gar nicht störend..
Die internen Features sind mir egal, da ich über einen externen Receiver TV schaue und den Sony nur als reinen Monitor nutze.
Was ich aber so gesehen und getestet habe, läuft alles relativ flüssig.. Klar, könnte besser sein.. Aber für meinen Geschmack reichts und läuft flüssiger als mein alter Samsung UE65HU7100
Das einzige Problem dass ich habe ist:
Ich denke ein Handshake Problem in Verbindung mit meinem Darbee Darblet DVP 5000.
Verkabelung 1: TV-Receiver --> AV-Receiver --> Darbee --> HDMI1 Sony TV
Verkabelung 2: TV-Receiver --> AV-Receiver --> HDMI4/ARC Sony TV
Verkabelung 2 läuft einwandfrei und ohne Probleme. (Alles über HDMI)
Bei Verkabelung 1... Naja.. Sobald ich alles einschalte, habe ich Ton über den AV-Receiver aber kein Bild. Entweder zeigt der Sony, dass kein Signal da ist, oder ein Signal ist da aber trotzdem kein Bild.
Wenn dieses Problem auftritt, muss ich am Sony den Stecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken. Danach geht es und habe ein Signal und Bild über den Darbee..
Habe schon andere HDMI Kabel probiert.. Die einschalt Reihenfolge geändert, usw.. Aber das Problem besteht weiterhin.
Keine Ahnung woran das liegen kann... Komisch dass ich den SOny zuerst vom Strom nehmen muss, damit ich ein Bild über den Darbee erhalte.
Darum scheue ich nur noch über die Verkabelung 1 TV... leider ohne Darbee... Schade, denn arbeitet besser als die Reality Creation von Sony..
Andere Fehler/Macken oder Abstürze konnte ich noch keine feststellen.
Abgesehen von dem einem Problem mit dem Darbee, bin ich sehr zufrieden mit dem TV und würde ihn sofort wieder kaufen.
Grüsse
Eine prinzipielle Frage, bringt ein Darbee (ist ja ein Bildverbesserer,oder?) bei einen 4K TV etwas?
Roadrunner#1
#2283 erstellt: 18. Nov 2015, 20:16
@checkup:
Die Maße des Kartons findest Du auf der Sony Seite.
@bud087:
Du kannst die verschiedenen Modelle auf der Sony HP vergleichen, da werden vielleicht ein paar Unterschiede deutlich. Ich kenn den 8005 nicht, kann also nix dazu sagen.
Checkup2110
#2284 erstellt: 18. Nov 2015, 20:21
Roadrunner#1 (Beitrag #2283) schrieb:
@checkup:
Stimmt, danke !!
Elfaron88
#2285 erstellt: 19. Nov 2015, 07:51
@ walze65
wieso sollte es bei einem 4k TV nix bringen? Ein TV Bild besteht aus Pixeln.. ob das Anzeigegerät 4k oder FullHD hat ist dem Darbee wurst...
Der Darbee kann nur keine 4k Signale verarbeiten.. Aber bis und mit 1080p..
Und da alle Signale mit dem ich den TV füttere, bis 1080p sind, geht dies wunderbar..
Und ja, es funktioniert sehr gut (wenn keine Handshakeprobleme da sind) und die Ergebnisse sind um einiges besser als mit der Sony Reality Creation.
webwude76
#2286 erstellt: 19. Nov 2015, 10:22
Und? Es scheint zumindest ein Update zu sein, dass es nur über USB gibt
machiavelli1986
#2287 erstellt: 19. Nov 2015, 10:42
Also über die Updatefunktion kommt noch nichts. Aber manuell upzudaten und Versuchskaninchen für Sony zu spielen hab ich irgendwie keine Lust:-)
nersd
#2288 erstellt: 19. Nov 2015, 10:45
Und? Es scheint zumindest ein Update zu sein, dass es nur über USB gibt :.
Es handelt sich um eine Beta-Version ohne die zusätzlichen Features. Es soll laut Sony die Stabilität verbessern und ist ein Teil des geplanten 31.11.-Releases.
Es ist nicht zur öffentlichen Nutzung gedacht, sondern nur zum Testen und auch nur für deutsche Betriebssysteme.
Laut ersten Erkenntnisse soll es wohl kaum Besserung bringen, viele Macken sind weiter vorhanden. Auch die ganzen Ein- und Ausschaltfehler sind wohl weiterhin vorhanden. Ist also derzeit bestenfalls ein kaum erwähnenswerter winziger Schritt nach vorne.
[Beitrag von nersd am 19. Nov 2015, 10:55 bearbeitet]
CleFuh
#2289 erstellt: 19. Nov 2015, 10:46
Hab manuell geupdatet. Ist immer noch Android 5.1.1, also kein USB-Recording o.ä. (hab ich auch getestet! geht noch nicht...)
Hat problemlos geklappt, Verbesserungen/Neuerungen sind mir auf die schnelle nicht aufgefallen.
SanktChristo
#2290 erstellt: 19. Nov 2015, 10:47
Hallo :),
ich habe mir das Gerät (KD55x8505C) auch zu gutem Kurs angeschafft. Bildqualy passt auch. Links habe ich zwar ein einleuchten, aber im normalen Bild kann man voll damit leben und ansonsten ist der Upscaler echt super. Also mit HD-Signal sieht es perfekt aus. Bei 720p macht der TV aber auch einen guten Job (Welt der Wunder TV sieht um Welten besser aus, als auf dem alten FHD Samsung 32" von 2009, der sonst ein klasse Bild hatte). Die Farben kommen bei jeglichen Szenen die kontrastreich sind oder speziell Zeichentrick und Animationsfilmen einfach super toll heraus.
Ich habe aber Probleme mit dem Ton extern (die internen Boxen sind ziemlich gut). Ich wollte per Toslink den Ton an meinen AV-Receiver ausgeben (leider nur HDMI 1.3 Ymanha RX-V363). Der TV bekommt seinen Ton per HDMI von einem Kabel Deutschland Receiver (im KD-Receiver auch aktiv). Von da aus war bisher das Toslinkkabel am AV-Receiver angeschlossen und funktionierte. Nun dachte ich steckst du mal um an den TV aber dann kommt nix mehr vom AV-Receiver (im Sony TV auf Audiosystem umgestellt).
Kann der TV das Signal vom HDMI (sowohl 1.4 als auch 2.0 HDMI getestet) nicht abgreifen und optisch wieder rausschicken?
Ich erwarte bald mein CI-Modul und werde es dann mit dem integrierten Tuner testen. Was mir sorge bereitet ist, dass auch ein via USB Stick wiedergegebenes Video oder NetFlix keinen Ton am optischen Ausgang erzeugt. Wie klappt das bei euch von anderen Quellen und via Apps oder ist der optische Ausgang noch nicht zu gebrauchen?
Liegt hier vielleicht noch ein Bug im Android TV vor (hab gestern auf 5.1 aktualisiert)? Leider habe ich bisher kein Changelog gefunden.
Danke
[Beitrag von SanktChristo am 19. Nov 2015, 11:06 bearbeitet]
BennyTurbo
#2291 erstellt: 19. Nov 2015, 10:49
Welchen hast Du denn gekauft?
nersd
#2292 erstellt: 19. Nov 2015, 10:50
Bei mir funktioniert ausschließlich optisch. Das aber relativ problemlos. Leider muss man dabei jedes Mal mühsam alles manuell umstellen.
ARC über HDMI4 ist weiterhin sehr buggy.
SanktChristo
#2293 erstellt: 19. Nov 2015, 11:10
ARC kann mein AV-Receiver wegen HDMI 1.3 nicht, daher scheidet das wohl aus. Ich könnte noch mal testen den HDMI Switch zu nutzen via Receiver (hat 2 in 1 out), denn vom Philips Bluerayplayer kann ich den Ton da super abgreifen und wiedergeben, aber mit dem KD-Receiver hatte ich da nur Probleme mit dem alten Samsung TV. Dann wäre Toslink natürlich überflüssig, muss ich testen wie der Sony sich darüber macht. Aber eigentlich fliegt der KD-Receiver eh raus wegen dem CI+ Modul und dann habe ich nur die Möglichkeit den Ton optisch an meinen AV-Receiver zu bekommen...
Was muss denn alles eingestellt werden im Sony, außer Audiosystem als Lautsprecher?
Ich glaube man konnte nur die Compression einstellen und auf PCM umstellen. Der Ausgang leuchtet ja, aber am AV-Receiver kommt eben kein Ton an.
Mein AV-Receiver hat vier Festpogramme die eben verschiedene Quellen und Programme/Soundmodi nutzen. Das ist problemlos.
[Beitrag von SanktChristo am 19. Nov 2015, 11:25 bearbeitet]
nersd
#2294 erstellt: 19. Nov 2015, 11:27
SanktChristo (Beitrag #2293) schrieb:
Was muss denn alles eingestellt werden im Sony, außer Audiosystem als Lautsprecher? Mein AV-Receiver hat vier Festpogramme die eben verschiedene Quellen und Programme/Soundmodi nutzen. Das ist problemlos.
Am TV musst du nur Audiosystem einstellen. Dann beim AVR den richtigen Eingang wählen (bei mir am Yammi glaube AV4) und es müsste funktionieren. Ich nutze den internen Tuner.
An deiner Stelle würde ich den Ton vom Receiver direkt zum Yammi geben. Der Umweg über den TV macht doch eigentl.wenig Sinn, oder?
[Beitrag von nersd am 19. Nov 2015, 11:29 bearbeitet]
BennyTurbo
#2295 erstellt: 19. Nov 2015, 11:46
Mal eine Frage an die Nutzer, die Probleme haben mit Einleuchten etc.... Waren diese Fehler von Anfang an oder gab es Bildfehler, die mit der Zeit erst auftraten und schlimmer wurden?
SanktChristo
#2296 erstellt: 19. Nov 2015, 11:54
Ich denke das liegt daran wie das Panel/Beleuchtung sitzt, sprich ist von Anfang an. Es fällt im normalen Bild bei mir aber null auf. Bei genau gleichen Farben (z.B TV Programmvorschau eines Senders) sieht man eben, dass z.B. einer blau Rahmen links etwas eingeleuchtet ist im Vergleich zu rechts. So krass wie aber auf den Fotos hier ein paar Seiten zu vor ist es bei meinem nicht.
Das ist alles korrekt eingestellt, also daran kann es nicht liegen. Wie gesagt ist das via Receiver historisch und kommt weg, wenn das CI+ Modul da ist. Jedoch gab der optische Ausgang auch keinen Ton an meinem Receiver via NetFlix App und USB-Video usw. aus, was mich nicht so optimistisch stimmt.
[Beitrag von SanktChristo am 19. Nov 2015, 11:55 bearbeitet]
nersd
#2297 erstellt: 19. Nov 2015, 12:19
Von Anfang an. Ob es im Betrieb schlimmer wird, kann man wohl erst nach 1-2 Jahren beurteilen. Ich werde das aber definitiv nicht so lange begleiten! Es gibt einige, die berichten, dass es mit dem letzten großen SW-Update schlimmer geworden wäre. Das konnte ich wegen zeitgleichem TV-Tausch nicht verifizieren.
Es tritt bei bestimmten Farben am stärksten auf. Dunkle Farben (kein schwarz) sind am anfälligsten. Wälder, brunette Haare etc. sind da z.B. extrem anfällig.
Dann probiers doch einfach mal mit dem internen Tuner. Ein paar Programme müssten doch auch unverschlüsselt gehen. Hänge die Antenne also mal an den Tuner und probiers einfach aus.
Und andere Drittgeräte wie BR geben doch das Signal eh direkt an den Yammi und nur das Bild wird dann von dem an den TV gegeben.
[Beitrag von nersd am 19. Nov 2015, 12:30 bearbeitet]
dhd
#2298 erstellt: 19. Nov 2015, 13:29
habe jetzt eine ganze Zeit lang mitgelesen. Habe selbst einen KD-65X8508C, der letzten Freitag wegen dem seitlichen Einleuchten ausgetausch wurde.
Das Austauschgerät wurde mir als NEU angedreht obwohl der TV direkt im HOME-Bildschirm startete. Als Grund nannete man mir, dass alle Geräte vor Tausche überprüft werden.
Als der Service-Typ abgehauen ist habe ich noch oben rechts den Energiebedarf-Aufkleber abgezogen und siehe da ein Pixelfehler. Obwohl das Gerät vorab gecheckt wurde. Das Einleuchten ist nun auch nicht weg. Ist ein Model von 09/15. Eine deutliche Verbesserung. NICHT
Habe eine Vermutung bzgl. des Einleuchten beim 65. Ich kann das Einleuchten nur bei Apps und externen Quellen deutlich wahrnehmen. Beim normalen Kabel-TV ist es mir noch nicht aufgefallen. Kann das jemand bestätigen?
Dorian
nersd
#2299 erstellt: 19. Nov 2015, 13:34
Keineswegs. Bei mir ist es bei allen Quellen deutlich sichtbar. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es, je besser das Quellmaterial ist, umso schlimmer wird. Aber auch beim normalen TV ist es bei mir extrem unerträglich.
dhd
#2300 erstellt: 19. Nov 2015, 13:44
Dann liegt es am Material. Habe zwar KD HD, aber da ist es mir bis jetzt nicht negativ aufgefallen.
Werde nun das zweite Mal tauschen und danach Wandeln. Sony soll endlich zum Fehler stehen und uns mitteilen ob die daran überhaupt etwas machen können oder wollen.
Sawubi
#2301 erstellt: 19. Nov 2015, 16:03
Mal ne frage an alle Nutzer der Modelle X8505-X8509, habt ihr schon das Update eingespielt welches die HDR funktionalität bringt und habt ihr das ganze schonmal ausprobiert?
Bin wieder auf der Suche nach einen TV da mein LG 55Lb674 aufgrund von mehreren clustern von pixelfehlern zu amazon zurückging.
Matz71
#2302 erstellt: 19. Nov 2015, 18:21
Dorian
das ist halt bei Sony so
biker_9309
#2303 erstellt: 19. Nov 2015, 19:18
machiavelli1986 (Beitrag #2274) schrieb:
Kennt einer das Problem, dass alle paar Sekunden im 3d Modus unten links der Bildmodus eingeblendet wird? In nem anderen Forum hab ich diesbezüglich schon gelesen. Ist der Fehler Sony bekannt?
Roadrunner#1 (Beitrag #2275) schrieb:
Ich hatte das Problem auch. Dann hab ich im laufenden Betrieb einmal den Bildmodus geändert (von Standard auf Cinema Home), danach ist die Einblendung nicht mehr gekommen. Das vielleicht als work around bis hoffentlich bald Abhilfe durch ein Update kommt.
Die ständigen 3D Einblendungen kann man abschalten, indem man im Menü unter "3D-Einstellungen" die "3D-Anzeige/3D-Signalbenachrichtigung" auf "aus" stellt.
[Beitrag von biker_9309 am 19. Nov 2015, 19:26 bearbeitet]
Mélange
#2304 erstellt: 19. Nov 2015, 19:34
Ich interessiere mich für das 65 Zoll Modell.
Ich als Plasmabesitzer bin von der homogenen Ausleuchtung verwöhnt und hätte gerne gewusst ob es 65er gibt, die keine Probleme mit DSE oder Clounding haben.
Würde mich auch sehr über ein paar Bilder freuen!
Alienfreak
#2305 erstellt: 19. Nov 2015, 20:03
Natürlich gibt es die. Es kommt nur drauf an wieviel Glück du hast und wie genau du danach suchst.
biker_9309
#2306 erstellt: 19. Nov 2015, 20:46
Sony KD55X8505C zur Zeit bester TV in diesem Preis-Segment, trotz dem Tausch wegen Display-Fehlers über den eigentlich doch sehr bemühtem Sony-Support - warum ?:
Ich will hier mal eine Lanze für diesen TV brechen, für all' die, welche sich nicht entscheiden können oder einiges nicht verstehen (alles meine persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen !)
1. Das Display ist entspiegelt - heißt, man sieht sich und andere/anderes, wenn es hell ist, nicht selber im TV sitzen, wenn's geht noch mit einer Beleuchtung im Hintergrund - ist bei den anderen Herstellern und gerade bei Curved-TV's echt nervig !!!
2. Das Bild ist im Vergleich und in Anbetracht des Preises (meiner 999,-) echt der Oberhammer ! - man schaue sich mal eine Bluray auf 4K 24p scaliert an - natürlich muss man den TV vorher erst richtig konfigurieren (siehe Einstellungs-Fred) !!!
Über diverse Online-Dienste sollte man sich mal die 4K-Demo-Videos von TCL, Sony und Samsung usw. reinziehen !!!
Nach dem Update im Oktober kann man sich auch im HDR-Modus mal anschauen, was hier machbar ist (HDR DEMO "Live of Pie" auf einen USB-Stick ziehen und an den TV stecken - der erkennt den HDR-Film sofort und schaltet auf den HDR-Modus um, anschließend natürlich auch automatisch wieder zurück), so sieht TV der Zukunft aus !!!
Nicht umsonst hat dieser TV einen ca. 3fach höheren Kontrast, als die meisten Mitwettbewerber teurerer Preisklasse, deshalb sieht man natürlich auch so extrem, wenn der TV mit unterschiedlichem Material (576i, 720p, 1080i, 1080p, 4K) gefüttert wird.
Ganz besonders sieht man das in den Werbepausen der HD+ Sender, da kann man z.B. sogar das sämtliche Kleingedruckte am unteren Rand bei so mancher Handy- oder DSL- Werbung sehen und lesen !!! (Ich habe einen Sitzabstand von ca. 4,5m).
Ich hatte schon mit meinem ersten defekten TV und auch mit meinem jetzigen keinerlei Banding, Clouding, dafür sehr gute Schwarzwerte und sehr homogene Ausleuchtung auch bei komplettem Weiß - das ist natürlich auch alles eine Einstellungfrage !
Das Bild ist außerdem sehr natürlich und flüssig !
Das 3D Bild ist mit den "Billig"-Samsung-Shutterbrillen (2 Stück für 20,-) via 3D Bluray und Sky 3D Zuspielung echt sehr gut !
Sogar von 2D auf 3D scalierte Blurays (via Sony BDP-S 7200) sehen klasse aus.
Ich empfehle hier, sich mal die "Lichtmond 3D Bluray" anzuschauen.
3. TON - für einen TV, der in der Größe so flach gebaut ist, ist der Ton vollkommen in Ordnung !!!
Für Action-Filme, Game-Kracher, oder diverse Casting-Shows nimmt man eh die Sound-Anlage dazu.
4. Programm-Umschaltzeiten, na wie schnell soll denn jedesmal die Umschaltung von 576i auf 1080i mit Entschlüsselung für HD+ auf einem CI+ Modul und anschließend zurück auf einen Sky 3D Sender mit wiederum Entschlüsselung über ein Sky HD+ Modul und Bildscalierung auf 4K denn eigentlich gehen ??? - für die gesamte Prozedur der Entschlüsselungen kann doch der TV nichts - meiner wird über den Technisat Digit Isio S via HDMI gespeißt und entschlüsselt, das brauch auch je nach Entschlüsselung ca. 1-3 Sekunden ehe er das neue Bild anzeigt - das ist einfach so, dann habe ich aber auch ein erstklassiges Bild !
5. Der TV tut auch sonst alles so, wie er es machen soll - das Wichtigste - ein super TV-Bild mit einem anständigen Ton macht der hervorragend !!!
Bisher hat er via Internet alles aufgerufen und abgespielt, was ich gesucht habe, hat jeden USB-Stick und meine externe Festplatte erkannt - also was denn nun noch... ??? Ja toasten kann er nicht
Mit dem angekündigten Update Ende November kann man dann sogar auf externe Festplatte aufnehmen - aber was eigentlich ??? Sky ist verschlüsselt - kann man eh nicht aufnehmen, nur 90 Min. zeitversetzt sehen, HD+ geht nur 90 Min. Aufnahme - jeder Film/jede TV-Show geht mit Werbepausen länger. Also dann die schlechtere Bildqualität der Öffentlich Rechtlichen in 720p oder die Freien in 576i aufnehmen und dann auf einem 4K TV anschauen - neee nicht im Ernst ???!
Und bitte nicht den Fehler machen und die 55 Zöller mit den 65+75 Zöllern vergleichen !
Die haben zwar die selbe Ausstattung, aber komplett andere Displays verbaut, somit kann man auch die Fehler, wie z.B. das seitliche Einleuchten oder auch die Einstellungen der TV's überhaupt nicht miteinander vergleichen !
So, das reicht jetzt, will heute noch etwas "messerscharfen" TV-Genuss haben...
Guten Abend Deutschland !
[Beitrag von biker_9309 am 19. Nov 2015, 20:49 bearbeitet]
BennyTurbo
#2307 erstellt: 19. Nov 2015, 20:51
Danke, klingt sehr gut ... Heißt das denn nun das der 55er generell eine andere/bessere Technik hat, weil man bei den Problemgeräten mehr vom 65er liest (jedoch nicht vom 75er?)...
Was für Fehler hatte denn Dein erstes Gerät?
biker_9309
#2308 erstellt: 19. Nov 2015, 21:09
Die 55er haben Edge-LED, die 65+75er Direkt-LED - auf sony.de - da kann man die direkt vergleichen.
Das heißt aber nicht automatisch, dass die eine Technik besser und die andere dafür schlechter ist. Entscheidend ist, was die Anbieter aus den Displays (werden, glaube ich, nur noch von 2 oder 3 Firmen hergestellt) herausholen. Bei Sony kommt eben dann der X1 Chip dazu und die software wird angepasst usw...
Meiner hatte folgenden Fehler (siehe unten) und wurde anstandslos binnen einer Woche getauscht.
Sowas kann einem allerdings bei jedem Anbieter passieren !
DisplayfehlerDisplayfehler
[Beitrag von biker_9309 am 19. Nov 2015, 21:17 bearbeitet]
Roadrunner#1
#2309 erstellt: 19. Nov 2015, 23:39
@ biker_9309:
Nur am Rande: Die öffentlich Rechtlichen strahlen das deutlich bessere 720p aus, die Privaten nur mäßiges 1080i, das dann auch noch 60 Euro im Jahr kostet.
nersd
#2310 erstellt: 20. Nov 2015, 01:12
Für den 65" kann ich das nicht bestätigen. Man sieht extrem alles wie in einem Spiegel. Wenn der TV an ist frisst das natürlich extrem Kontrast und in sehr dunklen Szenen rächt sich das nochmal extrem. Der 65" ist definitiv NICHT entspiegelt.
Auch das kann ich beim 65" nicht bestätigen. Die Umschaltzeiten mit dem internen Tuner und CI+ Modul betragen zwischen 6 und 7 Sekunden. Pro Sender, grauenhaft! Bei externen Receivern mag es passen, der sonyinterne Tuner ist einfach eine Frechheit.
Das ist korrekt. Viele erzählen mit großem Unverständnis, dass sie kein Banding, DSE und Einleuchten haben und wenn man näher nachfragt, haben sie nen 55". Das kann man getrost ignorieren, wenn man 65" kaufen möchte. Banding & DSE sind sehr wahrscheinlich, nur mit Glück erwischt man ein erträgliches Panel. Und dann kommt noch das fiese seitliche Einleuchten dazu. Das verdirbt einem jeden Spaß am TV und ist beim 65" sehr verbreitet. Hier ist wohl noch mehr Glück nötig. Und um ein ein Gerät ganz ohne die Probleme zu erwischen grenzt dann an einen Sechser.
Auch 75" sind wohl weniger geplagt. Die Problemserie ist definitiv die mit 65".
Wer sich dennoch selbst geißeln möchte, sollte unbedingt ein bedingungsloses Rückgaberecht beim Kauf vereinbaren und dann auch konsequent nutzen.
Tabaluga_1
#2311 erstellt: 20. Nov 2015, 07:06
@walze65
Die Situation mit dem fehlenden Bild hatte ich auch schon mehrfach. Einspeisung über eine VU+ DUO2 ==> Yamaha RX-A1050 ==> HDMI4
Manchmal kommt nur der Ton über den Yamaha und kein Bild ( auch keine Meldung) , dann hilft bei mir ein Neustart des Gerätes über ==> Setup ==> Info ==> Neustarten im Home Menü.
Ich hoffe, dass Sony das noch in den Griff bekommt, da der WAF sonst immer weiter sinkt ;-(
Roadrunner#1
#2312 erstellt: 20. Nov 2015, 07:10
Ich weiß nicht, ob es bzgl der Entspiegelung Unterschiede zum 75er gibt, aber ich muss sagen, dass dieser eben sehr wenig spiegelt - im direkten Vergleich mit meinem alten und sehr matten W4500 spiegelt er ein kleines bisschen - aber ich hab mir vor dem Kauf deswegen Gedanken gemacht, die völlig unbegründet waren.
Zu den Umschaltzeiten: ich nutze den internen Sat Tuner und der Wechsel von Sender zu Sender liegt bei etwa 3-4 Sekunden. Das ist schon recht langsam, aber es ist noch ok. Sky habe ich nicht, nur HD+. Von sd zu sd geht etwas schneller, aber nicht viel.
BMWKante
#2313 erstellt: 20. Nov 2015, 08:38
Bin mit meinem 55er sehr zufrieden. Einleuchten, Banding habe ich keines. Auch das Spiegeln im Display ist verglichen mit anderen Herstellern sehr gering, sieht man gut beim PS4 Kontroller mit seinen LEDs. Einzig einen Pixelfehler in der zweiten Pixelreihe vom Rand weg :-(.
[Beitrag von BMWKante am 20. Nov 2015, 08:40 bearbeitet]
BennyTurbo
#2314 erstellt: 20. Nov 2015, 08:42
Da der Samsung irgendwie keine richtige Alternative ist, habe ich auch den SONY 65er bestellt... 55" ist bei dem Sitzabstand leider zu klein sonst hätte ich den vorgezogen... 75" ist zu teuer im Vergleich... da wir noch einen Projektor und eine Leinwand haben, reicht eigentlich 65".... hoffentlich kriegen wir ein gutes Exemplar ab.
machiavelli1986
#2315 erstellt: 20. Nov 2015, 09:17
@biker_9309
Werd ich mal probieren mit dem 3D Setting und schauen ob das Pop-up verschwindet.
Das mit dem entspiegelt kann ich beim 65" wie bereits oben auch nicht bestätigen. Der ist definitiv nicht entspiegelt. Er spiegelt zwar viel weniger als mein alter sony KDL46HX705, trotzdem bei tageslicht spiegelt es noch genug, ich habe noch ein Fenster dahinter. Sobald die Dämmerung kommt seh ich mich jedoch nicht mehr im TV. Lampe hab ich auch genug hoch an der Decke so das sie nicht in den TV "fällt". Aber im Vergleich zu einem entspiegelten PC Monitor hat das definitiv nichts mit entspiegelt zu tun. Wobei mich stört es nicht gross, da es erstens weniger ist als voher und zweitens wohl kaum TVs geben dürfte welche komlett entspiegelt sind und deshalb die bessere Wahl wären. Zudem schau ich eh fast immer nur am Abend wenns schon relativ dunkel ist. Kommt halt immer auf die persönlichen Umstände drauf an, aber ein entspiegelter TV wie man sichs bei einem Monitor gewöhnt ist kann man hier definitiv nicht erwarten.
[Beitrag von machiavelli1986 am 20. Nov 2015, 09:19 bearbeitet]
stoeberkoeber
#2316 erstellt: 20. Nov 2015, 09:30
ich hab seit zwei Tagen das Problem, dass bei mir die Amazon App nicht läuft.
Nach dem starten, läuft nur ein kreisender Startbildschirm, der nicht aufhört sich zu drehen.
Ist dieses Problem bekannt oder weiß evtl. jemand wie man es beheben kann?
App löschen und neu runterladen, wenn es geht?
Tabaluga_1
#2317 erstellt: 20. Nov 2015, 10:39
@stoeberkoeber
Hab ich auch, mich aber noch nicht weiter damit befasst. Ich weiß nur, dass es schon mal funktioniert hat.
Sawubi
#2318 erstellt: 20. Nov 2015, 12:10
Hab jetzt schon öfter gelesen dass das 55 Zoll Modell für 999€ verkauft wurde, wann und wo habt ihr diese Angebote gesehen? Für den Preis würde ich sofort zuschlagen, 1.200€ sind mir jedoch noch eindeutig zu teuer.
[Beitrag von Sawubi am 20. Nov 2015, 12:10 bearbeitet]
stoeberkoeber
#2319 erstellt: 20. Nov 2015, 12:49
Tabaluga_1 (Beitrag #2317) schrieb:
@stoeberkoeber
Es lief bei mir vorher ohne Probleme, auch 4K!
Matze1976
#2320 erstellt: 20. Nov 2015, 13:05
auch wenn es aktuell noch nicht geht, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie man die externe Aufnahmefestplatte direkt am Fernseher anbringen kann?
Auf dieser Seite sind auf dem und auf dem Bild (zumindest ansatzweise) Schrauben zu erkennen.
Könnte man dort einen 2,5 Zoll Festplattenkäfig anschrauben? Dann würde auch das 30cm USB 3.0 Kabel ausreichen.
Matthias
[Beitrag von Matze1976 am 20. Nov 2015, 13:06 bearbeitet]
JanD
#2321 erstellt: 20. Nov 2015, 13:08
Hier zum Beispiel - ist aber vorbei....
http://www.mydealz.d...ludwigfshafen-626662
ich warte auch auf das nächste 999€ Angebot - irgendwann wird es kommen - fest dran glauben!
Sawubi
#2322 erstellt: 20. Nov 2015, 13:37
ich warte auch auf das nächste 999€ Angebot - irgendwann wird es kommen - fest dran glauben! ;)
Vielleicht sollte ich es bei mir im Saturn mit dem Angebot versuchen
Für alle die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das HDR Update ist da, Amazon und Netflix laufen inkl. hDR und auch HDMI 2.0a ist jetz mit an bord.
Roadrunner#1
#2323 erstellt: 20. Nov 2015, 13:40
Kann man bei Netflix und Amazon denn HDR Inhalte filtern? Das Angebot ist da ja sicher noch nicht so wahnsinnig groß.
martipulami
#2324 erstellt: 20. Nov 2015, 14:11
Mein 55-Zöller wurde nun auch gestern geliefert (Kaufpreis 1200 Euro).
Bin sehr zufrieden, zum einen weil ich keine Mängel feststellen konnte – aber natürlich vor allem, weil das Bild wirklich spitze ist. Bei der 4K-Zuspielung kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf einem anderen Fernseher noch viel besser aussehen könnte. Aber auch Full-HD sieht super aus – einen gewissen Sitzabstand vorausgesetzt.
Ursprünglich sollte es ja ein OLED werden. Hatte aber keine Lust, zwei Jahre zu warten, bis die 4K-OLEDs mal unter 2000 Euro gehen. Zweiter Kandidat: Der schicke Panasonic SUHD für 2500 Euro sah im Markt super aus, dank 4K-Demo, bei normalem Fernseh-Bild dann aber auch nicht mehr so gut, als dass es mir die doppelte Summe Wert gewesen wäre.
Das Fernsehbild liefert bei mir ein Kathrein-Sat-Receiver, den ich über Component (YUV) an den Sony angeschlossen habe. Ja, das kann man sich auch nur als Nicht-HD+-Kunde leisten ... Von daher hatte ich gleich »out of the box« ein gewohnt gutes Signal plus Aufnahmefunktion – und musste den Sony diesbezüglich nicht bemühen.
Die nächsten Tage muss ich mich mal in die App-Geschichte reinarbeiten. Kodi ist natürlich ein Muss. Was das sonstige Angebot an Apps angeht, konnte ich mir noch kein Bild machen, da ich mich nicht mit meinem Handy-Google-Account angemeldet habe. Sperre mich im Moment noch dagegen, alle Aktivitäten über ein und dasselbe Google-Konto laufen zu lassen.
Ich habe bei den Bildeinstellungen auch bereits einen Menüpunkt »HDR«. Kann aber mit dem Thema im Moment nicht viel anfangen, habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Updates dauerten ein wenig, liefen aber glatt durch.
Die Bildvoreinstellungen waren eigentlich alle ganz okay, was mich gewundert hat. Habe im Moment kaum das Gefühl, durch Feintuning ein noch viel besseres Bild erreichen zu können. Vielleicht muss ich mir noch ein paar Testvideos und -bilder organisieren, um die Zeichnung in den Tiefen zu optimieren. Das große Ganze passt aber.
Auch die Verarbeitung muss ich einfach loben. Mit dem schmalen Rand und dem Alurahmen ist es definitiv kein Weggucker im Wohnzimmer. Und was auch noch gut ist: Kein gebogener Schirm. Wer weiß, wie lange es das noch gibt
florianhhs
#2325 erstellt: 20. Nov 2015, 17:44
Moin,
also ich bin mit meinem 65X8505C sehr zufrieden. Habe zwar horizontale Streifen, z.B. wenn ich beim Netflix gucken das "Play-Forward-Backward..."-Menü öffne(also z.B. über Pause). Scheint aber ein Problem der Netflix-App zu sein, das habe ich sonst nicht.
Eine Sache ist mir aber aufgefallen, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Die Bildhelligkeit verändert sich etwas unnatürlich bei kleinen Szenenwechseln mit gleicher oder ähnlicher Helligkeit. Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll aber vielleicht kann mir jemand helfen was die Einstellungen für die (automatische)Helligkeitsanpassung angeht, also an welchen Einstellungen kann ich da schrauben?
Der Helligkeitssensor ist aus und der automatische Schwarzabgleich auch.
Scoty
#2326 erstellt: 20. Nov 2015, 17:48
Ich interessiere mich für denn X85 55" und wollte fragen ob dieser ein besseres Bild hat als der Samsung JS9090 welcher deutlich mehr kostet.
[Beitrag von Scoty am 20. Nov 2015, 17:49 bearbeitet]
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
