Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
boyke
#2126 erstellt: 11. Nov 2015, 14:19
Die Kabel gibt es bei Amazon fertig.
Coax auf F-Stecker Kabel
nix-verstehen
#2127 erstellt: 11. Nov 2015, 14:37
schon klar. aber da gibts ganz schön viel verschiedneen kabel. muss ja wohl auch noch drauf achten, ob "female" oder "male" an der seite die in die dose geht oder?
was ist mit dämpfung usw.?
habt ihr mal ein beispiel. danke.
boyke
#2128 erstellt: 11. Nov 2015, 14:55
peterandrea1980
#2129 erstellt: 11. Nov 2015, 15:40
Was hat eigentlich das ganze Kabel gedingse mit dem TV von Sony zu tun. Kein Wunder das alles so unübersichtlich ist!
GrimmJow
#2130 erstellt: 11. Nov 2015, 17:15
Hallo zusammen,
ich habe seit nun 3 Tagen den KD65-X8505C nach Startschwierigkeiten beim Software Update läuft er bisher ohne Probleme was zumindest die Software betrifft .
DSE ist für mein empfinden im Rahmen, aber habe links und rechts an den Rändern jeweils einen Ca. 8 cm Breiten blauen Streifen, habe hier und im I-net schon wesentlich Schlimmere Fotos davon gesehen als es bei mir der Fall ist. Nun zu der eigentlichen Frage, würdet ihr schon auf einen austausch pochen und hoffen ein besseres Panel zu erwischen oder bin ich mit meinem schon gut bedient? Stören tut es auf jeden Fall wenn man weis das es da ist.
Wobei auf dem Foto sieht es nach Definitiv mehr wie 8 cm aus
https://www.dropbox.com/s/la5idvrvoi4zcy0/DSC_0174.JPG?dl=0
Grüße GrimmJow
[Beitrag von GrimmJow am 11. Nov 2015, 17:37 bearbeitet]
mojoh
#2131 erstellt: 11. Nov 2015, 17:23
Jetzt geh doch mal systematisch vor.
Kein Mensch weiß, was ihr da im Haus verbaut habt.
- Besorge dir ein stinknormales Antennenkabel und stopf das Ding in die Wanddose und in den Antenneneingang deines TV.
- Mach einen Sendersuchlauf, auch nach analogen Signalen (wie gesagt, wer weiß was da verbaut wurde).
- Werden Sender gefunden brauchst du dir keine weiteren Gedanken zu machen. Die Aufsplittung auf zwei Kabel ist dann einfach.
- Werden keine Sender gefunden, besorg dir das von boyke vorgeschlagene Kabel.
- Mach wieder einen Sendersuchlauf.
- Werden Sender gefunden, handelt es sich um Satempfang.
- Nun gibt es zwei Möglichkeiten: handelt es sich um eine "Einkabel-Lösung", ist die Aufsplittung auf zwei Kabel möglich. Ist das nicht der Fall, ist eine Aufsplittung auf zwei autonome Kabel nicht möglich.
Das wiederum bekommst du raus, wenn du dich an den Ort begibst, wo das/die Kabel von der Sat-Antenne ins Haus kommen und du verfolgst, wo sie enden (die Anzahl der von der Sat-Schüssel kommenden Kabel wären ebenfalls hilfreich). Wahrscheinlich findest du irgendeinen Kasten wo die Kabel enden und von dem wiederum Kabel in die jeweiligen Wohnungen abgehen. Und wenn du sagen kannst, was an dem Kasten draufsteht, kann dir vielleicht irgendein erfahrener User hier im Forum sagen, um was es sich bei euch in Haus handelt.
Unabhängig der oben beschriebenen Vorgehensweise kannst du aber auch gleich nach so einem Kasten schauen.
Ansonsten gilt das, was DaVinci bereits gesagt hat: "Was für ein Prinzip hinter dieser Anlage steckt, erschliesst sich mir trotzdem nicht. Selbst Unicable Anlagen haben Dosen mit F-Anschluß..
mojoh
nersd
#2132 erstellt: 11. Nov 2015, 18:40
GrimmJow (Beitrag #2130) schrieb:
Hallo zusammen,
Grüße GrimmJow
Also ganz ehrlich, wenn du DAMIT leben kannst, dann hätteste dir auch einen Hisense für 500 € kaufen können Jedenfalls scheint dir dann ein halbwegs erträgliches Bild nicht wichtig zu sein.
GrimmJow
#2133 erstellt: 11. Nov 2015, 18:48
Auf dem Foto kommt es extrem Krass rüber -.- aber morgen wird der Support angerufen und das ding austauschen gelassen.....habe nicht vor die nächsten 3-4 Jahre so ein Defektes Gerät zu Hause stehen zu haben.
Wollte auch nur mal die allgemeine Meinung dazu von euch Hören.
Ein bekannter von mir hat das selbe Modell und bei dem ist das Bild Perfekt nur deswegen habe ich mich auch für dieses Modell entschieden. Naja mal schauen ob das Austausch Gerät besser ist.
Fanti
#2134 erstellt: 11. Nov 2015, 18:52
So. Nun habe ich mich gerade gegen einen Pana und Sammy entschieden. Ich habe einen KD-55X8505C für 1149Euro gekauft und er wird nächste Woche geliefert. Gekauft im Inet, denn unserer örtlicher ElektroMarkt wollte 1799Euro dafür haben WTF!
Bild hat mir auf Anhieb am besten zugesagt und produzierte schönen Kontrast mit anständigen Schwarz.
Was ist aber eigentlich diese Abkürzung 05/06/08 hinten am Ende? Sind diese TVs besser oder nur exklusiv gekaufte Version für Fachhandelsketten?
Freue mich echt tierisch auf den TV und hoffe das meine Suche nach einem vernünftigen Zweitgerät ein Ende gefunden hat.....
mojoh
#2135 erstellt: 11. Nov 2015, 19:08
Ja. Fachhandelskette.
Ich bin mir nicht sicher, aber irgendeine der letzten Ziffern stand glaube ich auch für die Rahmenfarbe silber (finde das jetzt auf die Schnelle aber nicht).
mojoh
[Beitrag von mojoh am 11. Nov 2015, 19:26 bearbeitet]
MaxSeefeld
#2136 erstellt: 11. Nov 2015, 19:29
GrimmJow (Beitrag #2133) schrieb:
[...].- aber morgen wird der Support angerufen und das ding austauschen gelassen......[...]
Hast du den Sony online gekauft?
GrimmJow
#2137 erstellt: 11. Nov 2015, 19:36
Nein @MaxSeefeld, bei Cyberport gekauft. Die Haben aber eine Partnerschaft für Direktabwicklung mit Sony, wenn das nicht klappt muss ich Cyberport auf die Füße treten.
bonbon
#2138 erstellt: 11. Nov 2015, 20:22
Ich habe den X83C meinen Eltern hingestellt und uns ist in Zusammenhang mit der Logitech Harmony Fernbedienung etwas merkwürdiges aufgefallen:
Wenn der TV vom Strom getrennt war, geht er nur mit der Taste PowerToggle an, PowerOn nimmt er nicht an!
Wenn man ihn dann ausgeschaltet hat und wieder einschalten will, kann man ihn jederzeit mit der Taste PowerOn einschalten.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen mag? Habt ihr das auch oder hat der Fernseher eine Macke?
[Beitrag von bonbon am 11. Nov 2015, 20:23 bearbeitet]
Matze1976
#2139 erstellt: 11. Nov 2015, 20:36
So, es ist vollbracht. Das gute Stück läuft, aber es tun sich gleich die ersten Fragen auf:
Kann ich auf die Taste 'tv' den DVB-S Eingang legen?
Lagen bei euch 3D Brillen dabei? Ich habe im Karton keine gefunden?
Kann man die Anordnung im Homenenü ändern, zum Beispiel die Auswahl der Eingänge auf die erste Zeile schieben?
Mein Model ist aus Oktober 2015.
[Beitrag von Matze1976 am 12. Nov 2015, 06:54 bearbeitet]
MaxSeefeld
#2140 erstellt: 11. Nov 2015, 20:56
Dann drücke ich dir die Daumen, dass deine Reklamation reibungslos über die Bühne geht.
Nicht, dass Sony mit dem Argument kommt, dass sich das Gerät innerhalb der Spezifikation befindet und kein Mangel vorliegt.
Dies wird nämlich gerne als Ausrede benutzt um eine Reklamation abzulehnen.
Deshalb kaufe ich auch grundsätzlich nur Online und auch nur dort, wo der Anbieter auch im Falle eines Widerrufs die Rücksendekosten trägt.
*DaVinci*
#2141 erstellt: 12. Nov 2015, 07:50
Guten Morgen,
Ja. Wenn ich mich recht entsinne, kannst du im Menü "Externe Eingänge" die Taste TV z. B. mit "Allgemeiner Satellit" belegen. Das habe ich auch so gemacht.
Nein.
Du kannst im Menü "Externe Eingänge" Eingänge umbenennen oder nicht benötigte ausblenden. Ich habe alle nicht benötigten Eingänge ausgeblendet und rufe diese mit der Eingangstaste oben links auf der FB auf.
Mit weiteren Anpassungen des Home-Menüs habe ich mich noch nicht beschäftigt.
[Beitrag von *DaVinci* am 12. Nov 2015, 08:18 bearbeitet]
Matze1976
#2142 erstellt: 12. Nov 2015, 08:27
Danke für die Antworten. Das werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
Mit den vielen Einstellmöglichkeiten (und ohne einem schönen gedruckten Handbuch) hat man eine Weile zu tun.
Was mir auch aufgefallen ist, dass beim Sendersuchlauf nur von einem Satelliten (Astra ) Sender gefunden wurden? Bei meinem Technisat Receiver ist das irgendwie besser gelöst, dort kann ich beide Satelliten und auch beide Signalpegel sehen.
Aktuell habe ich ein SAT Kabel am TV und eins am Receiver (und den dann am HDMI 1)
Habt ihr an eurem TV eine Bluetooth Tastatur dran bzw. könnt ihr einen Typ empfehlen? Ich habe zum Beispiel die hier im Auge.
[Beitrag von Matze1976 am 12. Nov 2015, 09:17 bearbeitet]
*DaVinci*
#2143 erstellt: 12. Nov 2015, 09:26
die Sat-Einstellung ist etwas etwas verzwickt. Im Endeffekt funktioniert es aber genauso wie bei Technisat.
Du musst in den Einstellungen einen weiteren Satelliten aktivieren. Wie bei Technisat hast du 4 Felder zur Auswahl. Dann musst du Diseq aktivieren, was standardmäßig deaktiviert ist. Solange dies nicht zugeordnet ist, wird er keinen weiteren Satellit finden. Ich empfehle zudem dem Sendersuchlauf auf Manuell umzustellen. Dann kannst du bei der Kanalart TV+Rundfunk oder nur TV auswählen. Wenn du das alles gemacht hast, überprüfe die Signalpegel ob vorhanden und stelle den Sendersuchlauf auf Automatisch zurück. Dann müsste es gehen. ich hoffe, das hilft. Ansonsten mehr Infos heute abend, wenn ich das Gerät vor mir habe.
plauter
#2144 erstellt: 12. Nov 2015, 12:48
Weiß wer ob der 8505C den WLAN-Standard 802.11ac unterstützt? Wollte ein 5Ghz Verbindung haben aber er findet bei mir nicht das Netz.
Matze1976
#2145 erstellt: 12. Nov 2015, 12:56
zum Thema LAN noch eine Frage:
Ist das Netzwerk mit der Anschluß eines LAN Kabels oder mit WLAN schneller?
MaxSeefeld
#2146 erstellt: 12. Nov 2015, 13:11
Auf jeden Fall weniger Störungsanfällig. Daher sollte LAN immer die erste Option sein.
Matze1976
#2147 erstellt: 12. Nov 2015, 13:15
ok, dann hab ich alles richtig gemacht. Ich habe gestern über YouTube schon mal ein paar 4K Videos angeschaut und ich muss sagen, dass ich schwer beeindruckt und froh bin einen 4K und keinen FullHD genommen zu haben.
Sikz
#2148 erstellt: 12. Nov 2015, 15:13
Weil ich gerade eine Bluetooth-Tastatur zum Testen bestellt habe:
Gibt es eine Möglichkeit diese auch im Opera-Browser zu verwenden? Hauptsache in jeder anderen App lässt sich Text eingeben, außer im Browser.
Fanti
#2149 erstellt: 12. Nov 2015, 16:28
Bin mega gespannt wie der TV in heimischer Umgebung zur Geltung kommt, vor allem mit 4K Material über Streaming durch YT,PrimeVideo,Netflix &Co.
Auch bin ich gespannt über die Upscaler Qualität. Es ist ja auch ein X1 Chip drinnen aber denke das da wohl innerhalb der Sony Familie wohl eine Differenzierung geben wird. Glaube nicht das ein Upscaling so gut aussehen wird wie auf dem Flagschiff
75-X9405C
Und hoffentlich habe ich ein Gerät mit guter Ausleuchtung, das wird ja in einigen Tests bemängelt bei dem Gerät.
Gestern im Laden diesen Samsung UHD Clip gesehen auf dem X8505 und das hat mich fast umgeblasen das Bild, eine Tiefenwirkung und Brillianz die ihres gleichen sucht!
Aber was ist eigentlich mit dieser HDR Geschichte nun? Das kann das Gerät doch nicht oder doch? Auf der Sony Seite unter Updates steht dabei das es hinzugefügt wurde beim letzten Update, es wird auch explizit der 55X8505C erwähnt.
Was stimmt da jetzt.
Heronimo
#2150 erstellt: 12. Nov 2015, 16:47
bevor ich mir den kompletten Thread durchlese, kurz meine Frage:
Wie ist es möglich Film und Serienmaterial aus der Amazon Prime App mit Dolby 5.1 Ton über den HDMI4\ARC an den AV Receiver zu übertragen?
Die Verbindung über HDMI\ARC besteht bereits und funktioniert auch super mit Dolby inhalten über SatTV.
Jedoch spuckt die Amazon Prime App kein Dolby Digital aus.
greetz
Heronimo
[Beitrag von Heronimo am 12. Nov 2015, 16:58 bearbeitet]
embe71
#2151 erstellt: 12. Nov 2015, 17:30
Liegt an der App bzw. Amazon. D.h. warten auf ein Update.
Netflix hat mit dem letzten Update inzwischen dafür gesorgt, dass es funktioniert.
Heronimo
#2152 erstellt: 12. Nov 2015, 17:34
Gibts einen Support über Sony wo man diesen Fehler (kein 5.1 Output Amazon Prime App) melden kann?
Danke für die Info embe71
[Beitrag von Heronimo am 12. Nov 2015, 17:35 bearbeitet]
fab0nymous
#2153 erstellt: 12. Nov 2015, 18:15
Sony weiß Bescheid, keine Sorge. Kannst du auch hier nachlesen
nix-verstehen
#2154 erstellt: 12. Nov 2015, 21:13
mojoh
sorry, wenn ich das hier noch mal mit mein kabel-problem sprenge...
also ich hab ein antennen kabel genommen und es wird kein sender gefunden.
muss ich mir also so ein kabel kaufen mit "normalem" anschluss auf der einen seite und auf de anderen seite mit f-stecker und schauen was passiert.
gibts den große unterschiede bei den kablen? oder ist ein billiges no-name genauso gut wie eoin teures kabel? und wenn nicht auf was muss ich achten?
falls es interessiert oder mir was sagen kann was im haus verbaut ist, hier ein foto von der anlage:
anlage
tvanlage
kann ich den nun damit den twin-tuner irgendwie nutzen? und wenn ja wie?
danke für die hilfe!
[Beitrag von nix-verstehen am 13. Nov 2015, 02:10 bearbeitet]
nix-verstehen
#2155 erstellt: 12. Nov 2015, 21:24
noch eine frage, dem TV lag ja keine 3D brille bei.
welche ist zu empfehlen? gibt es mehrere oder muss es genau die passende zu dem TV sein?
hab auch schon mal gehört, dass man die von samsung nehmen kann, weil die günstiger ist - kann das sein? und welche brille wäre generell empfehlenswert? danke!
*DaVinci*
#2156 erstellt: 13. Nov 2015, 08:14
zu deinem Sat-Problem:
Es sieht definitiv nach einer SAT-Anlage mit kaskadierten Multischaltern aus. Unicable Anlage ist das jedenfalls keine, dann hätten wir einen anderen Aufbau. Warum diese Art Enddosen verbaut sind, erschliesst sich mir trotzdem nicht.
Besorge dir das Kabel (IEC auf F), welches einige Beiträge weiter vorne von Amazon empfohlen wurde und berichte uns das Ergebnis.
mojoh
#2157 erstellt: 13. Nov 2015, 08:27
@nix-verstehen
User daVinci hat alles gesagt.
Eine Aufteilung auf 2 Kabel ist damit nicht möglich.
mojoh
Matze1976
#2158 erstellt: 13. Nov 2015, 09:03
Könnte mal bitte jemand die ganzen Beiträge zur "SAT Anlage" in einen extra Beitrag packen??? Das hat ja nichts mit dem Fernseher zu tun.
Danke
@*DaVinci*
Ich habe gestern abend verzweifelt gesucht, wo ich einen zweiten Satelliten hinzufügen kann. Leider habe ich nichts gefunden. Könntest du bitte bei Gelegenheit noch einmal nachschauen? Danke.
Welches sinnvolle Zubehör könnt ihr für den TV empfehlen?
- Bluetooth Tastatur?
- Kann man die Gamepads von einer Playstation verwenden oder braucht man andere, z.B. Logitech F710
- Skype Kamera (original von Sony oder bessere/günstigere Alternative)?
- 3D Brillen (original von Sony oder die günsteren Samsung)?
[Beitrag von Matze1976 am 13. Nov 2015, 09:17 bearbeitet]
Sikz
#2159 erstellt: 13. Nov 2015, 09:38
Bluetooth-Tastatur ist sehr praktisch, funktioniert aber unerklärlicherweise nicht im Browser.
PS4 Controller funktionieren prima, auch in Emulatorapps.
3D Brillen von Samsung sind günstiger und funktionieren genauso gut, seit dem vor letzten Update fumktioniert das Pairing hervorragend.
Heronimo
#2160 erstellt: 13. Nov 2015, 09:59
3D-Brillen Empfehlung, am X8505C und X8507C getestet:
Samsung SSG-P51002/XC 3D-Active-Shutter-Brillen
Der Doppelpack kostet ca. 22,90 € und funktionieren einwandfrei mit dem Fernseher.
Einmal musste ich den Bluetooth-Dienst am TV neu starten damit die Registrierung der Brillen funktionierte (Ist aber ein Problem vom Fernseher und nicht der Brille).
greetz Heronimo
walze65
#2161 erstellt: 13. Nov 2015, 10:18
Wo finde ich wenn ich Sattuner verwende und schaue eine Programmliste eingeblendet, mit welcher Taste auf der Fernbedienung??
Matze1976
#2162 erstellt: 13. Nov 2015, 10:49
für was verwendet ihr die Tastatur dann, wenn nicht für einen Browser?
Kann man die PS4 Controller direkt mit dem TV koppeln oder benötigt man einen USB-Bluetooth Stick?
Zhadow
#2163 erstellt: 13. Nov 2015, 10:51
Ich habe da mal ne Frag. Habe mir den 65X8505C vor 2 Tagen gekauft und bin soweit auch ganz zufrieden. Das TV Bild sieht gut aus und Netflix in UHD gefällt mir auch sehr gut. Jetzt würde ich aber gerne meinen Blu-ray Player, meine PS4 und meine XboxOne durch den TV selbst auf 4K skalieren lassen. Aber irgendwie habe ich das bisher noch nicht zustande gekriegt. Irgendetwas werde ich da wohl falsch machen, wäre also um jede Hilfe froh.
Matze1976
#2164 erstellt: 13. Nov 2015, 10:57
? Die Frage ist doch, wie hast du deine Geräte denn angeschlossen?
Bei mir wird aktuell jedes Signal welches an den HDMI Eingängen liegt auf 4K hochgerechnet, ohne dass ich irgendetwas einstellen musste.
Zhadow
#2165 erstellt: 13. Nov 2015, 11:11
Sorry, hätt ich wohl noch schreiben sollen. Sind natürlich alle Geräte per HDMI angeschlossen und die Eingänge sind eigentlich auch auf optimierte Ausgabe umgestellt. Zudem ist beim Blu-ray Player Mastered in 4K aktiv, bei den beiden Konsolen ist dies nicht möglich weil der Game Modus aktiviert ist wegen dem verbesserten Input Lag.
nersd
#2166 erstellt: 13. Nov 2015, 11:27
Hat du Balken links, rechts, oben und unten? Wenn nicht, dann ist es (logischerweise) skaliert
nix-verstehen
#2167 erstellt: 13. Nov 2015, 11:30
*DaVinci* (Beitrag #2156) schrieb:
wed ich machen. aber bedeutet das, ich kann den twin-tuner gar nicht nutzen?
nix-verstehen
#2168 erstellt: 13. Nov 2015, 11:39
greetz Heronimo
danke. gibts den da irgendwelche unterschiede bei den brillen? ich mein irgendwelche feuturs oder funktionieren die brillen eigentlich alle gleich gut?
MaxSeefeld
#2169 erstellt: 13. Nov 2015, 12:14
nix-verstehen (Beitrag #2168) schrieb:
[...] ich mein irgendwelche feuturs [...]
feuturs = features
Am besten wäre, wenn du gleich entweder Eigenschaften, Merkmale oder Funktionen schreiben würdest.
machiavelli1986
#2170 erstellt: 13. Nov 2015, 12:26
@Zhadow
man müsste etwas im Thread lesen, Mastered in 4k hat rein garnichts mit der Skalierung des TV zu tun. Dieses Feature ist nur für entsprechende Blu-Rays relevant, wobei relevant hier übetrieben ist, dass Features ist eh für nichts. Der tv skaliert immer auf 4K hoch, sonst hättest Du ja kein Bild über die gesamte Diagonale des TVs;-)
nix-verstehen
#2171 erstellt: 13. Nov 2015, 12:48
feuturs = features
Am besten wäre, wenn du gleich entweder Eigenschaften, Merkmale oder Funktionen schreiben würdest. ;)
und gibts ne antwort darauf?
nersd
#2172 erstellt: 13. Nov 2015, 13:22
Was soll die Brille bitte für Fitoranten haben? Kaffee kochen? Stube saugen? Nachbars Hund schikanieren?
MaxSeefeld
#2173 erstellt: 13. Nov 2015, 13:34
Von der Technik her arbeiten die Brillen gleich. Unterschiede könnten im Tragekomfort sein.
Heronimo
#2174 erstellt: 13. Nov 2015, 13:39
@nix-verstehen
Die Samsung SSG-P51002/XC sind Batterie (es liegt eine dabei) betrieben (ein 12x Pack CR2025-C12 Lithium-Batterien kostet ca. 4 € ), halten aber lange aus und haben wenn überhaupt ein kleines Problem mit seitlichem Lichteinfall (bei vorhandenen Lichtquellen). Die original Sony Brillen (auch Batterie-->Knopfzelle) empfand ich nicht so toll und viel zu teuer. Zu anderen Angeboten bezüglich 3D Shutterbrillen kann ich keine Aussage treffen.
farewell
Heronimo
[Beitrag von Heronimo am 13. Nov 2015, 13:46 bearbeitet]
Basstölpel
#2175 erstellt: 13. Nov 2015, 13:43
Sony-KD-65-X-8505-CBAEP-LED-TV
Wofür steht CBAEP ?
Matze1976
#2176 erstellt: 13. Nov 2015, 13:49
entscheidend ist nur der erste Buchstabe, also das "C". Dieses steht für das Modelljahr 2015.
(B = 2014; A = 2013?)
hier
hier gibt es noch mehr Infos.
Hat jemand zufälligerweise so einen Game Controller? Für 20,- € ja ein ziemliches Schnäppchen, oder?
[Beitrag von Matze1976 am 13. Nov 2015, 14:22 bearbeitet]
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.325
