HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD-55X9005, KD-65X9005 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005+A -A |
MMartin
05:21
#4036
erstellt: 19. Nov 2013, ||||||
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich für eine Wandhalterung am TV (65") benötige.
Danizo
07:05
#4037
@T5000 Ich denke schon das es möglich ist. Der X9 wird aber bedeutend mehr "zicken" als dein Pio ![]() Die Werkzeuge sind da...wurde so ja auch in verschiedenen Test durchgeführt. Letztendlich solltest du vielleicht schon im Vorfeld klären...ob du dich mit mit Triluminos anfreunden kannst. Selbst auf niedrig ist der Farbraum ziemlich stark erweitert und führt zu subjektiv erstmal überzeichneten Farben. Tatsächlich bleiben bei niedrig selbst Hauttöne noch sehr realistisch und hebt das Bild auf ein neues Farbniveau. Wie schon beschrieben...habe ich fast 4 Wochen gebraucht um mich daran zu gewöhnen. Nun weis ich es zu schätzen und kann es genießen. Meine Anpassungen weichen beim X9 allerdings auch massiv von den Werkeinstellungen ab....und das hat ziemlich gedauert ![]() Der Schritt von Pio zum X9 ist in jeder Hinsicht ein "Großer" Ist er mal eingestellt...dann wirft er vorallem bei guten Quellen ein unglaubliches Bild. Aber verabschiede dich von Pio Schwarz...das kann kein LCD !! Der X9 kommt mit einem starken Blauüberschuß. Empfindet man als rosa/lila Stich....wohl durch die blauen LED die Sony verwendet. Kriegt man aber in den Griff...auch ohne Kalibrierung. Greetz |
Reaven-X
07:27
#4038
Danke fürs zerpflücken. Ohne Signalquelle hat der TV, wie einige andere hier schon mal bestätigten, über dem ganzen Panel kleine Wölkchen. Stört mich nicht. Jedoch! (jetzt aufpassen ![]() @forenjunkie Ja den Händler werde ich noch kontaktieren. Ich würde mich zwar über eine Wolke die sichtbar ist ärgern, aber akzeptieren. Wenn jedoch oben besagte Fläche aus dunklen Szenen rausleuchtet, ists einfach zuviel. [Beitrag von Reaven-X am 19. Nov 2013, 07:28 bearbeitet] |
ronin74
07:35
#4039
@MMartin: die sind normalerweise bei der Wandhalterung dabei ![]() [Beitrag von ronin74 am 19. Nov 2013, 07:36 bearbeitet] |
T5000
08:03
#4040
Danke für die Einschätzung. Ich werde mal schauen ob irgendwo einer ausgestellt zu finden ist. |
kalle1111
09:09
#4041
Ich hatte selbst einen Kuro und jede Menge LCD´s. Jedes Gerät habe ich selbst kalibriert und kann sagen, dass die Farbtreue kein Problem ist. Was mich allerdings bei Sony nervt ist das nicht vorhandene CMS. Die Farbtemperatur kann man jedoch einstellen. Aufgrund der guten Werksabstimmung, sind die Farben, zumindest bei meinem HX925 sehr gut und was man hier so liest, auch bei den anderen Sony Modellen nie wirklich ein Problem. Was mir etwas sauer aufstößt ist die Tatsache, dass Sony nur noch mit Edge-Lit Hintergrundbeleuchtung arbeitet, was sich im Schwarzwert und der Ausleuchtung bemerkbar macht. Der Blickwinkel ist, LCD-typisch natürlich nicht mit einem Plasma vergleichbar. Da spielt eben die Sitzposition eine Rolle. |
Danizo
09:32
#4042
>>Der Blickwinkel ist, LCD-typisch natürlich nicht mit einem Plasma vergleichbar. Da spielt eben die Sitzposition eine Rolle<< Aber auch innerhalb der LCD Gemeinde....hat der X9 65" ein wirklich sehr eingeschränktes Blickfeld. Das sollte man schon deutlich sagen....nicht das nach "ungünstiger" Aufstellung der eine oder andere Hobby Kollege überrascht ist. |
uwe_1234
11:17
#4043
@MMartin: Wo gibts denn den für 3999,- ? |
SvenSch
11:26
#4044
Ich lese ständig was von schlechten Blickwinkel... Ich habe nur den 55", sitze rund 4,5-5m weg und meine Couch ist 3,09m breit. Auf meiner Couch gibt es keine Position in der das Bild schlechter wird! Wenn ich ganz seitlich den Raum betrete ist das Bild natürlich dunkler. Was bei meinem Plasma ebenso war. Auch wenn sich vier fünf Leute auf der Couch drängeln sehe ich also keine Probleme. Wenn mehr da sind haben wir was besseres zu tun als in die Kiste zu klotzen^^ Was wirklich fehlt ist ein Drehfuss!! Falls man wirklich auch mal vom Eßtisch oder sonst wo schauen möchte. Darüber muss man sich im Klaren sein. Sofern man nicht mit Messgerät davor hockt, sehe ich kein Problem mit dem Blickwinkel. |
ronin74
11:33
#4045
Ich stelle mir die Jungs hier im Kino vor wie die versuchen seitlich auf die Leinwand zu schauen ![]() ![]() |
Forenjunkie
12:08
#4046
Kein Edge-LCD! Ein Full-LED auf jeden Fall. Bei meinem HX ist Schwarz definitiv Pech-Schwarz. Wie beim Kuro (KRP und 5090), und ich kenne den Schwarzwert beider Pio's. Nur ein Nachthimmel mit vielen kleinen Sternen wird auf den Kuros besser dargestellt, da dort die Dimmingzonen nicht greifen können. |
captain_carot
12:57
#4047
Es gibt noch weit mehr Problemzonen bei Full Backlights mit Local Dimming als "Sternenhimmel". In der Praxis sind IMO in den meisten Szenen Full Backlights gar nicht im Vorteil. Wenn man Best of both Worlds will, dann bleibt noch OLED. Derzeit (für mich) noch eine nette Ecke zu teuer. |
Forenjunkie
13:53
#4048
Du würdest dich wundern, wie oft und gut die Abschaltung der Dimmingzonen in der Praxis funktioniert. Klar, Oled ist da natürlich noch mal eine andere Liga. Pixelgenaue 0,00000 cd./cm sind natürlich nicht zu schlagen! |
captain_carot
14:20
#4049
Ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert, allerdings haben bei Local Dimming die meist relativ groben Raster auch immer wieder für eigene Probleme gesorgt und ich kenne das von verschiedenen TV´s mit Local Dimming, dass sie sich in vielen Szenen nicht besser schlagen als Edge LED´s. Sogar ganz eigene Problemzonen haben. Mit Plasma würde ich LD aus bisherigen Erfahrungen heraus gar nicht vergleichen. |
Dej4vU_84
14:42
#4050
hab mir jetzt mal den FWD-65X850P bestellt...da mir die Lautsprecher vom consumer Modell einfach nicht gefallen....dachte immer erst der hat die ganzen Funktion nicht wie der consumer aber siehe da....laut sony Deutschland sogar mit CI+ :-))) und steuerbar über rs232 / ip wenn ich ihn habe werde ich mal ein paar Fotos machen und einen kleine text dazu schreiben |
tomwe1
14:57
#4051
wo hast den bestellt und zu welchem Preis ? Gruß, Tom |
Dej4vU_84
14:58
#4052
bei mir selbst :-) für 5450€ [Beitrag von Dej4vU_84 am 19. Nov 2013, 15:03 bearbeitet] |
snowman4
15:24
#4053
3D aktiv würde mir sehr missfallen. |
Forenjunkie
18:07
#4054
Kenne zwar nicht die genaue Anzahl der Dimmingzonen bei meinem 46"er (96 beim 52"), aber auf jeden fall beherrscht er das Dimming sehr gut und bei Filmen mit viel dunklen Szenen wie z.b. Sin City macht es sich sehr positiv bemerkbar. Auch die Übergänge der Dimmingzonen sind sehr harmonisch und nicht wahrnehmbar. Blooming ist nur von der Seite sichtbar was aus der Blickwinkelabhängigkeit bei LCD's resultiert. Weiß irgendjemand aus verlässlicher Quelle wieviel Zonen ein X9 dimmen kann? Die Dynamic Edge's von Sony können ja ebenfalls einzelne Zonen dimmen. |
captain_carot
18:57
#4055
Ich hab glaube ich mal etwas von 100 Zonen für den 55er gelesen. ![]() Sicher bin ich da aber nicht. |
BigBlue007
19:04
#4056
Nein, soviel sind es auf keinen Fall. Der X9 hat, nur falls es da ein Mißverständnis Eurerseits geben sollte, ja auch "nur" Edge-LED mit Zonendimming und kein echtes Local Dimming ala HX900. Und ich denke nicht, dass es mehr als 8 Zeilen sind, in der Mitte vermutlich geteilt, also insgesamt 16 Zonen. So wie beim W9 (und m.W. auch allen anderen Sonys mit Edge-LED und Zonendimming) auch. [Beitrag von BigBlue007 am 19. Nov 2013, 19:06 bearbeitet] |
kalle1111
19:11
#4057
Ein X9005 hat sicher nicht mal annähernd 100 dimmbare Zonen. Ich denke das 16 Spalten dimmbar sind. War eben noch mal beim Händler und mir wurde der 65-er für 3.700,00 angeboten. So langsam wird es interessant. |
Forenjunkie
20:23
#4058
@captain_carot: 100 sind es auf jeden Fall nicht!!! ![]() 16 trifft es wohl schon eher: ![]() Quelle: ![]() Dynamic Edge LED [Beitrag von Forenjunkie am 19. Nov 2013, 20:24 bearbeitet] |
BigBlue007
22:30
#4059
Die Zonen sind allerdings, anders als dieses Bild m.E. suggeriert, horizontal angeordnet, denn das Backlight sitzt bei den Sonys ja an den Seiten und nicht oben und unten. |
Forenjunkie
06:59
#4060
erstellt: 20. Nov 2013, ||||||
Ich glaube eher, dass es oben und unten angeordnet ist, (wie auf dem hinteren Teil des Bildes zu sehen) denn es wird wohl etwas schwierig werden das Licht von den Seiten her in die Panelmitte umzuleiten. [Beitrag von Forenjunkie am 20. Nov 2013, 06:59 bearbeitet] |
Rossi_46
07:23
#4061
Das Licht kommt von den Seiten das sieht man ab und zu mal, da hat "Big Blue" Recht! |
captain_carot
09:01
#4062
Viele TV´s haben die Beleuchtung mittlerweile an den Seiten, wobei das auch kein großes Problem ist. Es gibt ja eine Lichtführung. Das mit den 100 Beleuchtungszonen nehm ich eh mal zurück. Entweder hatte ich hier einfach Fakten von zwei TV´s durcheinandergewürfelt (kann passieren) oder irgendeine Webseite hat da nen Wurm im Artikel gehabt. |
chrislu
09:53
#4063
Ich muss sagen, dass es sich sogar nach noch weniger als 16 anfuehlt. Eher 8... Aber vollkommen Ok für mich. |
SvenSch
10:11
#4064
Ich frage nochmal wegen der externen Festplatte.... Ist es denn völlig wurscht welche? Oder gibt es bezüglich Hersteller und Kapazität da Präferenzen? |
snowman4
11:03
#4065
Ich habe eine Toshiba 1TB angeschlossen. Die Festplatte darf keinen eigenen Stromanschluss haben. |
ronin74
11:40
#4066
Wer sagt sowas??? ich habe eine 3TB Intenso Memory Center 3,5 Zoll USB 3.0 mit eigenen Netzteil an meinen X9 - die rennt ohne Ende und ohne Probleme (und war für 89,90€ ein Schnäpper) ![]() |
snowman4
11:46
#4067
Aha, bei mir funktionierte keine Festplatte mit extra Netzteil. |
ronin74
13:29
#4068
Das ist aber seltsam - technisch gibt es keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte! Was war das denn für ne komische Platte? |
computerfouler
13:30
#4069
Probleme gibt es doch normalerweise eher bei Paltten ohne externe Stromversorgung, weil die Spannung über einen USB-Port nicht reicht. |
snowman4
13:48
#4070
Kann ich nicht bestätigen. Mein läuft einwandfrei und ich bin froh, nicht noch ein Gerät an die Steckdose anschliessen zu müssen. |
tribal-sunrise
14:27
#4071
Das betraf eigentlich auch nur hier und da Platten mit 7200 U/min - die benötigen mehr Anlaufstrom als eine Durchschnittsplatte - die meisten TVs haben ja heute extra einen HDD Anschluss der genug Strom liefert. Warum hingegen eine mit Netzteil nicht funktionieren soll erschliesst sich mir auch nicht. Wenn da ein Problem besteht dann liegt es jedenfalls nicht am Netzteilbetrieb sondern eher an der Größe, Dateisystem usw. - die Stromversorgung spielt da keine Rolle. |
BigBlue007
15:52
#4072
Mal abgesehen davon, dass die Beleuchtung definitiv links und rechts ist und nicht oben und unten, erschließt sich mir gerade nicht so recht, wo der Unterschied bzgl. des Verteilens des Lichts hinter dem Panel sein soll, wenn die LEDs oben und unten wären. Es gibt ja durchaus Geräte, wo das so ist (LGs z.B.), aber das Licht wird da genauso über lichtleitende Plastikpanele verteilt, wie wenn die LEDs seitlich sitzen. Wo sollte da ein Unterschied sein? |
Forenjunkie
17:14
#4073
Der Unterschied würde in der Länge des zurück zu legenden Weges liegen. Aber anscheinend ist das für die Verteilung des Lichtes irrelevant. Finde es sowieso erstaunlich wie "gut" (zwar nicht perfekt) die Hersteller dies hinbekommen. |
service
18:53
#4074
an allen 4 Seiten wäre von Vorteil bezüglich Ausleutung und Dimming. |
Forenjunkie
19:25
#4075
captain_carot
19:43
#4076
Bzgl. Full Backlight Local Dimming: ![]() Da hab ich solche Effekte schon häufiger mal gesehen. Je mehr Zonen, desto besser, aber perfekt ist Local Dimming eben auch nicht. Beim Toshiba ZL1 mit 512 Zonen fand ich das recht gut, bei vielen anderen mit Local Dimming dagegen einfach zu grob. |
Forenjunkie
20:06
#4077
BigBlue007
20:29
#4078
Es ist auf jeden Fall zu vernachlässigen. Da sind die Unterschiede, die innerhalb ein- und derselben Modellreihe durch die unterschiedlichen Zollgrößen entstehen, viel größer, aber selbst die sind i.d.R. zu vernachlässigen.
Ist halt leider ausgestorben. [Beitrag von BigBlue007 am 20. Nov 2013, 20:30 bearbeitet] |
captain_carot
20:40
#4079
Das mit dem nicht zu hoch eingestellten Backlight ist IMMER wichtig. ![]() Hohe Helligkeit hab ich bei LCD nur für tagsüber. Zu den TV´s mit Problemen bei Local Dimming: Aus dem Gedächtnis heraus waren in jedem Fall Geräte von Philips, LG und Samsung dabei, die Probleme beim Local Dimming hatten. Beim Neukauf ist Full Backlight mittlerweile aber eh ein müßiges Thema. |
service
20:55
#4080
Nur, wenn die Bautiefe ausreichend ist, mindestens 7-8 cm , was bei den heutigen Geräten nicht mehr der Fall ist. Probleme sind sonst Banding,ungenügende gleichförmige Ausleuchtung durch die zu starke Punktcharakteristik der Leds, und der zur starken Erwärmung des Panels bedingt durch den geringen Abstand. Deshalb ist Full-Led heute leider keine alternative.Der Thoshiba Sv685D war einer der wenigen die funktionierten,bloß kauft niemand mehr aus Desig- und Gewichtsgründen so eine klobige Kiste. |
Forenjunkie
21:12
#4081
Stimmt, leider baut z.B. Sony keine Full-LED´s mehr. Wobei die letzten beiden Serien (925 + 955) auch Ihre Macken hatten. Banding, DSE, Taschenlampen in den Ecken ... Das scheint aber mit dem X9 wieder besser geworden zu sein, oder? Lese hier erst seit kurzem wieder mit, da für mich ein Neukauf eh erst wieder bei OLED interessant wird. Somit zurück zum X9! |
*Usedom*
21:41
#4082
mein Kaufbericht : wollte den 55 f9090 kaufen, allerdings fand ich dann das Ultrasüße Bild doch nicht so gut im Mediamarkt, habe mir dann den Sony X9005 in 65 angesehen und war zufrieden mit dem Bild, mir gafallen auch die Polarisationsbrillen besser... die Shutter vom Sammy hat schon ganz schön geflimmert. also das Budget reichte für den 55X9005 und da das Bild vom 65X9005 perfekt ist, habe ich den Sony in 55 gekauft. Zuhause angeschlossen und World War Zero rein in 3D ..... entsetzten.... feine Linien im 3D Bild, wie bei einem Lg Für 500 Euro?! Man will es ja nicht wahrhaben also erstmal bis 4 Uhr nachts probiert und mit dem Entschluss aufgegeben das ich den UHD TV zurückbringe. Als Nachtlektüre noch google : x9005 3D Linien, bin auch hier gelandet und es ist demnach so dass der 55 ein anderes Panel hat als der 65... Stand dann um 10 beim MM auf der Matte und habe den 55x9005 zurückgegeben und mir den 65X9005 einpacken lassen.... nach Hause... World War Zero rein und pure Begeisterrung...Linien sind nur beim 55 Modell. Eben noch mit Besuch epic Verborgenes Königreich in 3D angesehen.... da fällt mir das Wort Referenz ein. Ein schwarzwertunabhängiger Bericht. Sound Mega! Bild Mega! Design Mega! |
BigBlue007
21:49
#4083
Ja, deswegen liest man sich halt VORHER ein... ![]() Nein, im Ernst, man kann ja erst wissen, dass man nach einem Problem suchen muss, wenn man weiß, dass ein Problem da ist. |
Forenjunkie
21:56
#4084
Ich kann nur jedem empfehlen vor einem Kauf hier NICHT zu lesen ![]() Nein, aber man sollte auf jeden Fall nicht nach Problemen bzw. Fehlern suchen! [Beitrag von Forenjunkie am 20. Nov 2013, 21:56 bearbeitet] |
BigBlue007
22:04
#4085
Ja, das sage ich eigentlich auch immer. Allerdings ist dieses Streifenthema beim X9 55" leider die berühmte Ausnahme von der Regel, denn dieses Problem ist halt WIRKLICH und IMMER vorhanden (auch wenn der ein oder andere hier im Thread das nicht hören möchte). Wenn man sowas weiß, kann man sich das dann halt VOR dem Kauf im Laden anschauen und entscheiden, ob einen das stört oder nicht. Bei all den anderen Dingen, die man nur unter ganz bestimmten Umständen, bei bestimmten Einstellungen oder eben auch wirklich nur bei einigen Geräten sieht, stimme ich Dir aber absolut zu. |
captain_carot
22:23
#4086
@Forenjunkie: Ich hab zwei von drei 65X9, die mir bis jetzt "über den Weg gelaufen sind" praktischer Weise in ziemlich dunklen TV-Ecken gesehen. Die beiden haben wenig von den typischen Ausleuchtungsproblemen gezeigt. Natürlich kann man das auch prima forcieren. Bei voller Hintergrundbeleuchtung und Licht aus sieht´s dann sicher auch bei X9 sch...äbig aus. Aber mit vernünftiger Backlighthelligkeit fand ich die sehr problemlos. |
Sony 4K TV KD-65X9005 NoAngel62 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 40 Beiträge |
Sony KD-65X9005 klangversuch am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Sony KD 65x9005 startet nicht fatiho am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005 3000 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X8505B und 4K ? fiorello311 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
Sony KD-55X8505B 4k Fragen TK2008 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 34 Beiträge |
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005 3000 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 11 Beiträge |
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung Wilbur63 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305? j3kyll am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005 3000 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.568
