| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD-55X9005, KD-65X9005 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005+A -A |
enta
#3332
erstellt: 24. Okt 2013, 18:17
Hmmm, also ich hab heute mit nem kollegen über den x9 gesprochen und inzwischen favorisiere ich auch den 65er, sonst lauf ich in 2 jahren wieder los und will nen größeren ![]() Mit den kleinen Boxen find ich den tv nichtmehr halb so schick, hat was von dumbo. Da kommen die Standboxen schon besser. |
KlausW1958
#3333
erstellt: 24. Okt 2013, 18:21
Das ist sicher die bessere Wahl. Bei der genialen Bildqualität, kann das Bild nicht groß genug sein! |
enta
#3334
erstellt: 24. Okt 2013, 18:24
Ja man gewöhnt sich auch so schnell an die größe, das sollte nicht das problem sein ![]() Ist mehr eine Kostenentscheidung, aber wenn schon dann richtig. |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3335
erstellt: 24. Okt 2013, 22:32
Mittlerweile aber nicht mehr so gravierend wie zu den alten Preisen.
Die machen das mit Absicht; lesen hier mit und lachen sich schlapp, wenn sich wieder jemand aufregt. |
KlausW1958
#3336
erstellt: 25. Okt 2013, 06:52
Mastered in 4k Hat jemand eine Idee, wieso sich diese Option bei den Bildeinstellungen nicht zuschalten lässt? Es kommt die Fehlermeldung " ... mit den aktuellen Einstellungen nicht auswählbar", oder so ähnlich. Beim Player bietet mir der X9 in den Bildeinstellungen auch nur Kino1 und Kino2 zur Auswahl an. Liegt es eventuell an meinen Panasonic Player |
snowman4
#3337
erstellt: 25. Okt 2013, 07:31
Kino 1 und Kino 2 ist ja bei einem Film auch richtig. Hast du Bildeinstellungen auf automatisch eingestellt? Mastered in 4K funktioniert nur, wenn der Player das entsprechende Flag sendet. |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3338
erstellt: 25. Okt 2013, 07:32
Ist der Player direkt an den Fernseher angeschlossen? Kenne mich mit Panasonic Playern leider nicht aus, aber wenn es so eine Einstellung gibt, dann musst Du das originale Blu-ray Signal und den Player kein eigenes Signal (z.B. 1080p, 720p etc.) generieren lassen. Bei Denon nennt sich diese Einstellung „Pure Direct“. Geht es denn um das Schauen eines Titels in „Mastered in 4k“? Diese Einstellung sorgt bei „normalen“ Blu-ray Titeln für eine gewisse Unschärfe. Meinst Du, dass Du generell nur „Kino 1“ und „Kino 2“ auswählen kannst, oder dass die Option „Mastered in 4k“ nur hier wählbar ist? 2. ist korrekt. |
KlausW1958
#3339
erstellt: 25. Okt 2013, 07:42
Also der Player ist natürlich über HDMI am X9 mit originalem Signal. Die BR ist Mastered in 4k (Total Recall). Beim Schauen über den Player kann ich am X9 nur die Bildeinstellungen Kino 1 oder Kino 2 auswählen. In beiden Einstellungen lässt sich unter erweiterten Einstellungen die Option "Mastered in 4k" nicht aktivieren Ich dachte, da wird nur irgendein Flag mitgesendet? Ich poste heute abend noch einmal die korrekte "Fehlermeldung". Werde es auch mal über den PC und PowerDVD versuchen. |
snowman4
#3340
erstellt: 25. Okt 2013, 07:48
Mh, das funktioniert mit meinem Panasonic Player BCT820 bei Total Recal automatisch. |
KlausW1958
#3341
erstellt: 25. Okt 2013, 07:53
Hatte ich eigentlich auch gedacht! Muss heute Abend noch ein bisschen "Basteln", war gestern schon zu spät. Habe mir, nach dem ich endlich die (für mich) richtigen BIldeinstellungen gefunden hatte, noch den Hobbit in 3D angeschaut. Einfach geniale Qualität. [Beitrag von KlausW1958 am 25. Okt 2013, 07:56 bearbeitet] |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3342
erstellt: 25. Okt 2013, 08:08
An dieser Stelle eine Fehlermeldung zu bekommen wäre mir auch neu. Entweder ist die Option ausgegraut oder aktiv. |
Rossi_46
#3343
erstellt: 25. Okt 2013, 10:06
So habe mir gerade erst mal "Man of Steel 3D" angeschaut, absolute Referenz in 3D,wie auch in Bild/Ton ! Kann ich nur jeden empfehlen...! |
ronin74
#3344
erstellt: 25. Okt 2013, 11:03
und mal ne geile Version fernab vom klassischen Clark Kent Geraffel... |
UdoG
#3345
erstellt: 25. Okt 2013, 16:04
Kann es sein, dass Sony unterschiedliche Panels beim 65er verbaut bzw. es Serienstreuung im Bezug auf Kontrast und Blickwinkel gibt? Wie kann man herausfinden, welches Panel verbaut ist? |
ThomasH2
#3346
erstellt: 25. Okt 2013, 16:05
Habe eine ganz triviale Frage, die wohl jeder hier außer mir beantworten kann Wie schalte ich das Bild ab, wenn ich über den X9 Musik höre? Oder bin ich der einzige ohne eine extra Anlage? |
snowman4
#3347
erstellt: 25. Okt 2013, 16:13
Ganz einfach im Menü Energiesparen |
ThomasH2
#3348
erstellt: 25. Okt 2013, 16:28
Danke Home Einstellungen Systemeinstellungen Öko Energie sparen Bild aus So tief versteckt, dass ich erstmal in der Hilfe lesen musste, um das Menü zu finden |
ThomasH2
#3349
erstellt: 25. Okt 2013, 16:49
Gibt's in den tiefen des TVs evtl. eine Internetradioapp? |
snowman4
#3350
erstellt: 25. Okt 2013, 17:03
Ach du Armer |
KlausW1958
#3351
erstellt: 25. Okt 2013, 17:11
Der Fehler saß wie immer vor dem Gerät 24p auf dem Player eingestellt und dann ging es automatisch. Jetzt muss ich mir den ganzen Film noch mal ansehen |
Rossi_46
#3352
erstellt: 25. Okt 2013, 17:16
Was mir heute auf gefallen ist bei "Man of Steel" das beim 3D die Funktion 4K Mastered Einstellung nicht wählen konnte, bei 2D ging das! Gibt es da eine Erklärung für |
KlausW1958
#3353
erstellt: 25. Okt 2013, 17:20
Rossi_46
#3354
erstellt: 25. Okt 2013, 17:31
KlausW1958
#3355
erstellt: 25. Okt 2013, 17:44
Danke, das beruhigt mich etwas |
Rossi_46
#3356
erstellt: 25. Okt 2013, 17:46
Ich denke Foxconn in China schraubt die Sony TVs zusammen [Beitrag von Rossi_46 am 25. Okt 2013, 17:47 bearbeitet] |
snowman4
#3357
erstellt: 25. Okt 2013, 17:53
Ich gehe davon aus, das 3D den Marker nicht sendet. |
Paulaner
#3358
erstellt: 25. Okt 2013, 17:54
Da steht aber unterhalb von "Sony Corporation", dass der TV in der Slowakei hergestellt wurde! Die kyrillischen Buchstaben ins lateinische übertragen: "sdelano w slowakii" bedeuten eben "Hergestellt in der Slowakei". Warum dann aber vieles in kyrillischen Buchstaben ist, könnte man sich vielleicht so erklären, dass diese TVs eigentlich für Russland oder Bulgarien produziert wurden und nicht für den westeuropäischen Markt. In der Slowakei wird meines Wissens nach nicht kyrillisch geschrieben. Paulaner |
BigBlue007
#3359
erstellt: 25. Okt 2013, 19:22
Nein, wirds auch nicht. Ich vermute eher, dass das Typschild eben AUCH für russische Modelle gedacht ist. Wäre es ein Gerät für bzw. nur für den russischen Markt, gäbe es a) keinen Grund, dass da auch andere Sprachen draufstehen, und b), was noch wichtiger ist, es gäbe kein CE-Zeichen.
Nein. Größere Geräte wie TVs werden inzw. i.d.R. wieder in den jeweiligen Regionen zusammengeschraubt, weil das günstiger ist als der Transport aus China. Im Computerbereich z.B. kommen heutzutage die Desktop-PCs für den europäischen Markt i.d.R. wieder aus Fertigungen in Europa; aus China kommen Notebooks und Tablets. |
Danizo
#3360
erstellt: 25. Okt 2013, 21:17
Servus, hab mal ne Frage... Habe Problem den Ton per HDMI 1 (ARC) an meinen AV Reiceiver zu schleifen. Alle Einstellungen am AV Receiver sollten korrekt sein....es funktioniert aber nicht Habe beim Aufhängen des KD-65X9005 zur Sicherheit auch das optische Audiokabel verlegt...kann es sein...das aus diesem Grund der X9 keinen Ton mehr per HDMI 1 ARC ausgibt!? neee...oder.... Stelle ich den AC Receiver TV Audio Ausgang auf einen optischen Eingang und schließe den X9 an...habe ich sofort Ton. Ich benötige aber unbedingt die ARC Funktion über HDMI. Hat jemand eine Idee !? Danke... |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3361
erstellt: 25. Okt 2013, 21:41
Mein Typenschild sieht, bis auf die Seriennummer natürlich, identisch aus.
Dieses Problem hat jeder |
Danizo
#3362
erstellt: 25. Okt 2013, 21:49
>>Dieses Problem hat jeder<< War das jetzt ein Witz....oder ist es ein bekanntes Problem? Mal im Ernst bitte...such mir ´nen Ast was falsch ist... |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3363
erstellt: 25. Okt 2013, 21:53
Der Fernseher hat ausschließlich HDMI-Eingänge, keine -Ausgänge. |
Danizo
#3364
erstellt: 25. Okt 2013, 21:59
...was? .... Ich rede hier von AudioReturnChannel (ARC) über den man den Ton vom X9 per HDMI an jedes ARC fähiges Geräte ausgeben kann. Das sollte der X9 an HDMI 1 können.... Vielleicht hat jemand ´ne Antwort der weis von was ich rede.. Danke... [Beitrag von Danizo am 25. Okt 2013, 21:59 bearbeitet] |
Danizo
#3365
erstellt: 25. Okt 2013, 22:09
Erledigt.....hab´s gefunden. Ist der Bravia Sync. zugeordnet....die hatte ich deaktiviert, weil HDMI Sync. Probleme mit meinem Mediaplayer. Aktiviert....ist der ARC Channel nun sofort da....die restliche Steuerung kann ich ja auch getrennt deaktivieren. so long... @Bad wombatz: nichts für ungut...aber das war echt nicht hilfreich |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3366
erstellt: 25. Okt 2013, 22:25
Habe ich auch nicht behauptet, füge ich das nächste Mal aber gerne hinzu. |
Samsung-Klaus
#3367
erstellt: 26. Okt 2013, 05:31
Hat vielleicht mal jemand festgestellt ,dass clouding hauptsaechlich im internen Mediaplayer beim Streamen sichtbar ist ? |
tobeno79
#3368
erstellt: 26. Okt 2013, 07:09
Guten Morgen, jemand hatte vor Kurzem hier geschrieben, dass Sony eine neue Version des 55" mit anderer HDMI-Platine und ohne Scanline-Problem rausgebracht hat. Gibt es hierzu schon weitere News oder Quellen? Im AVS-Forum finde ich dazu nichts... Danke! |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3369
erstellt: 26. Okt 2013, 08:07
Da ist es mir noch gar nicht aufgefallen. Mir ist es zu Beginn sehr stark bei 3D aufgefallen, was höchstwahrscheinlich der hohen Hintergrundbeleuchtung geschuldet war. Hier hat es sich zu fast 100 % gelegt. Ich sehe es jetzt nur noch beim Spielen, z.B. von GTA V, in den Zwischensequenzen, wenn kein Anzeigebild gespeist wird.
Es stammt aus dem englischen Forum, deshalb findest Du dort nichts. Ich habe das Thema dort ein wenig verfolgt und neben den Fotos, auf denen die Neuanordnung der HDMI-Eingänge zu sehen sind, gibt es keine klare Äußerung zum den Scanlines. Ist sicherlich auch etwas schwierig, in den deutschen Fachmärkten ein neueres Gerät zu finden. Media Markt und Saturn haben meist Geräte von Juni oder Juli. Ein hiesiges Fernsehfachgeschäft stellt den KD-55X9005A erst seit September aus, haben das Gerät auch erst im September bekommen, trotzdem ist es eines aus Juni. Der Support war auch ahnungslos und wusste nichts vom Thema, was allerdings nicht groß wunderlich ist. Ist aber lustig, wollte ebenfalls fragen, ob hier jemand ein neueres Gerät aus August oder September erwischt hat, sofern es für den deutschen Markt neuere Geräte gibt bzw. geben wird... |
Samsung-Klaus
#3370
erstellt: 26. Okt 2013, 08:41
Ich habe wegen des Cloudings mal Sony mit Bildern angeschrieben , mal abwarten was da passiert. weil die Hotline behauptet der X9005 habe kein clouding. |
UdoG
#3371
erstellt: 26. Okt 2013, 08:53
Wie sehr sind bei Eurem 65er Schmutzränder am Rand vorhanden? So sind diese eigentlich nicht schlimm, nur bei seitlichen Schwenks machen diese sich sichtbar - vor allem bei einem hellen Hintergrund. |
bad_wombatz
Gesperrt |
#3372
erstellt: 26. Okt 2013, 09:03
Zu mir meinten sie, man müsse (bei solch großen Displays) damit leben. |
Forenjunkie
#3373
erstellt: 26. Okt 2013, 13:06
Die korrekte Antwort wäre gewesen: "Sie müssen sich überlegen, ob sie damit leben möchten bzw. können." |
snowman4
#3374
erstellt: 26. Okt 2013, 13:15
Ich kann mit eurem Clouding Gehäul nicht folgen. Wenn ich bei der PS3 auf den Store gehe, kann ich beim Laden Clouding sehen. Sobald aber das Menü kommt, oder ich TV oder einen Film sehe ist davon nichts zu sehen. |
Samsung-Klaus
#3375
erstellt: 26. Okt 2013, 14:25
Fuer 5500 Euro kann man ruhig jaulen weil das Clouding nervt und damit kann ich nicht leben .da muss sony sich kuemmern. Bericht 3373 passt [Beitrag von Samsung-Klaus am 26. Okt 2013, 14:27 bearbeitet] |
snowman4
#3376
erstellt: 26. Okt 2013, 14:28
Du siehst Clouding wenn du dir einen BD Film ansiehst? |
Rossi_46
#3377
erstellt: 26. Okt 2013, 14:49
55 Zoll aktueller Preis 3499,-Euro in MM Göttingen... |
Samsung-Klaus
#3378
erstellt: 26. Okt 2013, 16:11
Clouding bei BD sehe ich nicht |
snowman4
#3379
erstellt: 26. Okt 2013, 16:16
Wieso nervt dich denn Clouding wenn man es nur auf einem leeren Bildschirm sieht und sonst nicht? |
Samsung-Klaus
#3380
erstellt: 26. Okt 2013, 16:23
Weil es nicht existieren duerfte .im normalen TV Betrieb sehen ich es nicht.meist bei Filmnachspann und Maxdome Leerbildschirm blau sowie 3D Mediaplayer Sony Video unlimited..Ich weiss es gibt auch welche die Kein Clouding haben und das ist Standard fuer den Preis, |
BigBlue007
#3381
erstellt: 26. Okt 2013, 16:25
Woher genau weißt Du das? |
Samsung-Klaus
#3382
erstellt: 26. Okt 2013, 16:42
Habe noch einen Samsung F8090 null clouding im Nachbar Forum gibt es genug Enttaeuschte . Ich gehe mal davon aus dass der Zusammenbau der Geraete entscheidend ist. |
Sony 4K TV KD-65X9005 NoAngel62 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 40 Beiträge |
Sony KD-65X9005 klangversuch am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Sony KD 65x9005 startet nicht fatiho am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005 3000 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X8505B und 4K ? fiorello311 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
Sony KD-55X8505B 4k Fragen TK2008 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 34 Beiträge |
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005 3000 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 11 Beiträge |
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung Wilbur63 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305? j3kyll am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005 3000 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
