Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
Hansi_Müller
#10448 erstellt: 14. Nov 2014, 18:12
Hook2000 (Beitrag #10446) schrieb:
Moin Moin,
seit kurzem ist ja der Open Hour Chameleon im Handel erhältlich.
Hat schon jemand zugeschlagen und das Gerät an unserem 9005A getestet?
Es kann ja nicht mehr als die anderen Android Geräte.
donkeys
#10449 erstellt: 14. Nov 2014, 23:35
Hab jetzt den Tronsmart R28 auch da. 110k4, also aktuell. 4k60Hz geht aber nicht - bei 4k30Hz ist Schluss (am upgedatetem HDMI4).
Nahzu alle Videos (HD) ruckeln mal mehr oder minder (egal ob mkv, iso, mp4...; alles via 100MBit am Server, egal ob per NFS oder SMB, XMBC, MediaCenter, Player...). 4k Testvideo (Samsung) ist auch rucklig.
Und 3D geht garnicht. (lt. XMBC-Kodi-Wiki gehen die anaglyphic 3D wg. Bibliotheksquark unter Android nicht...)
Tipps/Ideen?
[Beitrag von donkeys am 14. Nov 2014, 23:37 bearbeitet]
ronin74
#10450 erstellt: 15. Nov 2014, 08:38
schmeiss XBMC weg - nimm den Standard Media Player (oder den MX Player), der spielt alles (ausser 3D ISO) absolut ruckelfrei und mit DTS Passthrough ab. Auch HEVC in 4K.
In den nächsten Tagen kommt übrigens ein neues ROM von Leolas raus, welches CEC implementiert und 3D ISO.
Such sonst mal nach dem hier: "HPH_RK3288_261014_Modded_by_mo123"
Hansi_Müller
#10451 erstellt: 15. Nov 2014, 08:46
Bei 3D musst du auf 1080p schalten, in 4K geht da nichts. Bei mir laufen dann die 3D Demos.
[Beitrag von Hansi_Müller am 15. Nov 2014, 08:47 bearbeitet]
donkeys
#10452 erstellt: 15. Nov 2014, 20:27
OK, xmbc hat leider den Vorteil, ISOs direkt lesen zu können, dann warte ich mal auf das neue ROM.
Mit StandardPlayer ist der Google Videoplayer gemeint?
3D funktioniert auch in 1080p60 leider nicht - mit keinem Player (also, geht schon, aber ohne 3D).
MX Player muckt bei eingen Codecs (hier zB dts) - gibt's da erprobte Einstellungen für den Tronsmart?
Merci
mburikatavy
#10453 erstellt: 15. Nov 2014, 21:41
ich hab hier ein Problem mit den Digital-Programmen über Kabel.
Auf einmal sind bestimmte Sender (Pro7 / RTL und noch 2) nur noch mit schlechter Qualität oder aber gar nicht mehr sichtbar.
Jetzt hab ich einen Sendersuchlauf durchgeführt, aber Pro7 taucht nirgends mehr auf. Ich hab einen LG-TV/Monitor auf dem Schreibtisch stehen - da funktioniert alles!
Woran kann das liegen?
Viele Grüße und Danke,
mburikatavy
Hansi_Müller
#10454 erstellt: 15. Nov 2014, 21:52
Ich kann mit meinem Tronsmart die 3D Demos einwandfrei abspielen. TV erkennt das 3D Bild.
Abgespielt mit dem XBMC-Kodi.
Klausi4
#10455 erstellt: 16. Nov 2014, 10:46
mburikatavy (Beitrag #10453) schrieb:
So geht es mir hier mit den ZDF-HD-Programmen - auf deren Kabel-TV-Frequenz sendet ein Signal aus der Nachbarschaft und drückt die TV-Programme dort weg. Probiere mal ein besser abgeschirmtes (dickeres) Anschlusskabel zum TV-Gerät.
VirtuaPunk
#10456 erstellt: 16. Nov 2014, 12:12
Hallo!
Mal eine Frage an die Kenner:
Möchte meinen 65X9005 als Monitor für den Mac Mini(Late 2014), der 4K mit 30 Fps unterstützt, verwenden.
Diesen dann wiederum auch als einen 4K Mediaplayer z.b. Für die Gopro 4 Black, die ebenfalls 4K mit 30 Fps unterstützt.
Müßte doch alles so funktionieren, wie ich's mir denke. Oder habe ich etwas in der Kette übersehen?
Hat viel. Jemand genau dieses Setup im Betrieb und kann mir etwas dazu sagen!?
Der Sony gibt doch auch 4K mit 30 Fps aus, oder?
Danke im Voraus.
Gruß Thomas
Hansi_Müller
#10457 erstellt: 16. Nov 2014, 12:41
Ich sehe da keine Probleme.
VirtuaPunk
#10458 erstellt: 16. Nov 2014, 13:32
Danke Hansi für deine Antwort, müßte also alles so laufen. Werde es in der Praxis testen.
Gruß Thomas
Samsung-Klaus
#10459 erstellt: 17. Nov 2014, 17:07
Habe das auch vor mit dem Macmini - welchen HDMI Eingang nehme ich denn beim X9005 ??? MHL ??
Kung-Fu-Meister
#10460 erstellt: 17. Nov 2014, 17:27
HDMI 4
Samsung-Klaus
#10461 erstellt: 17. Nov 2014, 17:33
da hängt mein Player FMP X5.
Kung-Fu-Meister
#10462 erstellt: 17. Nov 2014, 17:35
Dann würde ich beide Geräte übereinander stellen und somit das Umstecken erleichtern.
Samsung-Klaus
#10463 erstellt: 17. Nov 2014, 17:43
dann lass ich das mit dem Macmini oder ich nehme einen HDMI 4 K Switch muesste doch gehen oder,???
[Beitrag von Samsung-Klaus am 17. Nov 2014, 17:45 bearbeitet]
Hansi_Müller
#10464 erstellt: 17. Nov 2014, 18:18
Aha, es gab ein UpDate beim TV. Hat mir meine Bildeinstellung vollkommen verstellt.
Noone136
#10465 erstellt: 17. Nov 2014, 19:49
Den neuen mac Mini hab ich mir auch schon überlegt
gestört hat mich eigentlich nur 30Hz
und für 4k habe ich den nuvola der ruckelt wenigstens nicht bei 4k
Obwohl der Mini ja für Foto und Video toll ist
aber welchen super Vorteil hat er gegen den laptop hier mit Windows10 und 2k Auflösung.
zum surfen und youtube schauen ist der halt super zu bedienen und 4k mit dem mini?
was wenns dauernd ruckelt
ssd hat glaube ich nur der teuerste die anderen haben hybridplatte.
Reaven-X
#10466 erstellt: 17. Nov 2014, 21:46
Bei mir ist alles ok nach dem Update.
christian89
#10467 erstellt: 17. Nov 2014, 23:14
Den Mac Mini kannst du an jeden beliebigen HDMI Port anschließen!
Hab mein MBP Retina über meinen Denon AV-Receiver, der am HDMI 1 Eingang hängt laufen, ohne Probleme!
Ralf8377
#10468 erstellt: 18. Nov 2014, 06:09
Hallo, ein paar Fragen in die Runde. Wenn ich mit meinen Denon 2012 einen 3D Film auf meinem sony kd-65x9095a schaue, sehe ich zuerst ein klasse 3D Bild . Leider ist das nicht für den ganzen Film der Fall. Bei dem letzten x-Men Film fing nach 1 Stunde ein überspringen des rechten und linken Bildes an (ist zwar nicht besonders stark , aber trotzdem unangenehm). Meine Frage an euch: hat hier im Forum auch einer dieses Problem? Kennt hier einer den Grund für dieses Problems?
Habe gestern Avantar geschaut. Auch bei diesem Film habe ich ähnliche Probleme. Stoppe ich den Film und warte ein wenig um dann wieder zur gestoppten Szene zu spulen , wird die vorher fehlerhafte Szene ohne das überspringen des Bildes ( geringe Überlagerung der Bilder) angezeigt. Liegt das Problem nun am Fernseher ( glaub ich nicht) oder am blu-Ray Player?
Ps: bei der blu-Ray Godzilla hatte ich das gleiche Problem.
Ralf
[Beitrag von Ralf8377 am 18. Nov 2014, 06:22 bearbeitet]
mburikatavy
#10469 erstellt: 18. Nov 2014, 10:05
vermutlich liegts am BluRay-Player. Du hast doch sicher einen Freund, der auch nen 3D-Player hat. Leih den doch mal aus...
Viele Grüße,
mburikatavy
Hoschi1866
#10470 erstellt: 18. Nov 2014, 12:10
Hallo Freunde des guten Bildes,
ab und an liest man von Foren- Usern, dass nach wie vor grosses Interesse an einem Sony KD-65X9005A besteht.
Dem kann geholfen werden!
Schweren Herzens würden wir situationsbedingt einen KD65-X9005A verkaufen:
Produktion: 02/2014
Gekauft im Juli 2014, also noch 1,5 Jahre Garantie.
Natürlich komplett in vollständiger OVP.
Das aktuellste Board mit dem HDMI 2.0 Anschluß ist bereits verbaut, insofern kein Upgrade nötig.
Bei Bedarf einfach melden.
Gut Bild und Ton wünscht
Hoschi1866
dakrik
#10471 erstellt: 18. Nov 2014, 12:30
Produktion: 02/2014
Hoschi1866
Wieso willst du den verkaufen? Darf ich fragen in welcher Stadt dein Wohnsitz ist?
ronin74
#10472 erstellt: 18. Nov 2014, 14:07
Beide Fragen würden mich auch interessieren
dakrik
#10473 erstellt: 18. Nov 2014, 14:15
Klappe, du hast einen
Hoschi1866
#10474 erstellt: 18. Nov 2014, 14:20
@dakrik, @ronin74:
Gar kein Problem!
( ich weiß doch, daß Kollege Ronin74 stolzer Besitzer ist! )
Da mein Leutnant auf den "gecurvden" steht und ich mal mit einem Kompromiss an der Reihe bin, der Verlauf.
Location: Lüneburg, was die Großräume Hamburg, Hannover, Bremen binnen 1h abdeckt.
[Beitrag von Hoschi1866 am 18. Nov 2014, 14:21 bearbeitet]
ronin74
#10475 erstellt: 18. Nov 2014, 14:30
wie gut, dass ich morgen geschäftlich in HH bin
Hoschi1866
#10476 erstellt: 18. Nov 2014, 14:34
Paßt doch dann prima und Mutti freut sich gleich, auch im Schlafzimmer endlich 3D passiv gucken zu können.
ronin74
#10477 erstellt: 18. Nov 2014, 14:47
ja wäre geil... passt aber nicht unter die Dachschräge des Schlafzimmers... man braucht ja doch ein wenig Bewegungsfreiheit in dem Raum
Also los dakrik - die Gelegenheit ist günstig...
dakrik
#10478 erstellt: 18. Nov 2014, 14:51
Naja schon, aber die Entfernung. Würde den Fernseher gerne vorher sehen, um die Ausleuchtung zu testen. Wenn diese so aussieht, wie bei meinem letzten X9A, nehme ich den eher nicht
Hoschi1866
#10479 erstellt: 18. Nov 2014, 15:01
Wir sind bestens mit Ausleuchtung zufrieden, sonst hätten wir ihn blank beim Fachhändler zurückgebracht.
Ich würde den Besuch mit einer Fahrt zum Weihn8smarkt in Hamburg verbinden oder dergleichen.
ronin74
#10480 erstellt: 18. Nov 2014, 15:02
zu einem der "15" Weihnachtsmärkte in Hamburg meinst Du doch, oder?
[Beitrag von ronin74 am 18. Nov 2014, 15:03 bearbeitet]
Hoschi1866
#10481 erstellt: 18. Nov 2014, 15:08
Ganz genau! Ich merke, du bist nicht unbedingt ortsfremd.
Schade nur, daß das Schlafzimmer so klein ist. Sonst wäre es eine abgerundete HH- Fahrt gewesen.
Ich werde mich wohl an die Bucht wenden, denn hier kann man´s sicher eh knicken, war offensichtlich ein total falscher Gedanke von mir, das Spitzengerät hier zu präsentieren.
[Beitrag von Hoschi1866 am 18. Nov 2014, 15:10 bearbeitet]
Nick_Nameless
#10482 erstellt: 19. Nov 2014, 21:11
Würde ich nicht sagen!
Lass dir doch etwas Zeit! Wo ist denn der "Lange"...?
Vielleicht solltest du noch den Preis posten...
VG aus leider ca. 850km entfernt!
Hoschi1866
#10483 erstellt: 20. Nov 2014, 11:32
OK, dann belasse ich es einfach mal so und warte Interessenten ab. Es eilt ja nicht, denn das Gerät steht hoch und trocken verpackt.
Wo der Lange ist, weiß ich natürlich nicht.
Preis ist einfach in der Regio- Bucht zu ersehen. Das sollte absolut kein Problem sein, da es ja derzeit nur 2 Geräte gibt.
Vor ein paar Tagen hatten noch der Sternenmarkt sowie MM je einen für 3100,- bis 4200,- verkauft, jeweils 4- 8 Monate alt.
VG aus dem Norden
dakrik
#10484 erstellt: 20. Nov 2014, 12:01
Das ist definitiv zu viel Wenn es einer aus der "ersten" Produktionsserie wäre, würde ich mich darauf einlassen. Mit dem Herstellungsdatum gab es den Fernseher "NEU" schon für 2.500 ,-
Hoschi1866
#10485 erstellt: 20. Nov 2014, 13:15
Da verwechselst du offensichtlich das Modell oder hattest einen ganz speziellen Fachmarkt, der zum Einkaufspreis verschenkte.
Jeder weiß, das die Preise zum größten Teil über 4k€ lagen und mittlerweile wieder liegen!
ronin74
#10486 erstellt: 20. Nov 2014, 13:26
Nein nein Hoschi1866, da hat der dakrik schon Recht! ->
NoAngel62 (Beitrag #8794) schrieb:
Billiger geht immer Unglaublich was für ein Preisverfall...
dakrik
#10487 erstellt: 20. Nov 2014, 13:27
MrPositiv2306 (Beitrag #9189) schrieb:
ToaStarr (Beitrag #9188) schrieb:
Aber 2.400,- EUR für den KD65X9005A kann ich echt nicht glauben. Sorry...
Gehe hier im Thread ein paar Seiten zurück. Da ist alles zum Preis erklärt und wie man diesen bei MM bekommt. Einige User hier - wie ich - haben zugeschlagen
image_438944-2
Gekauft für 2399.-EUR
Gekauft für 2499.-EUR
Hoschi1866
#10488 erstellt: 20. Nov 2014, 13:29
Dann mal guten Einkauf zu dem Kurs!
dakrik
#10489 erstellt: 20. Nov 2014, 13:30
Dann mal viel Spaß beim Verkaufen zu dem Kurs Kannse dir echt knicken... nimmt dir keiner ab zu dem Preis
ronin74
#10490 erstellt: 20. Nov 2014, 13:30
dakrik
#10491 erstellt: 20. Nov 2014, 13:33
Zu dem Preis würde ich den auch nicht mehr in "NEU" kaufen. Der Preis lag lange deutlich unter 3.000 ,-. Jetzt ist der Neupreis nur gestiegen, weil den A kaum noch einer im Lager hat. Nur noch Einzelstücke und wahrscheinlich alles Rückläufer.
Rossi_46
#10492 erstellt: 20. Nov 2014, 13:36
Ja die vier Rückläufer von "Langer".....
ronin74
#10493 erstellt: 20. Nov 2014, 13:36
Hoschi1866
#10494 erstellt: 20. Nov 2014, 13:39
Genau, bei Meinpaket, da kauf' ich ein.
Erstens steht da, VHB und zweitens ist ja niemand verpflichtet, zu kaufen!
Man kann sicher auch mit seinem "B" und der aktiven 3D- Flimmertechnik glücklich werden.
Hoschi1866
#10495 erstellt: 20. Nov 2014, 13:40
Wollte ich gerade sagen, wo steht da bitte beim "Paket.de" was von NEU?
dakrik
#10496 erstellt: 20. Nov 2014, 13:58
Alle sechs Wochen habe ich mal ne 3D Scheibe geguckt und letzter Zeit ist die 3D Auswahl auch sehr mager. Außerdem hast du selbst bald Flimmiflickbrillen. Wolltest du nicht den S9005 kaufen?
[Beitrag von dakrik am 20. Nov 2014, 14:03 bearbeitet]
Hoschi1866
#10497 erstellt: 20. Nov 2014, 14:08
Moment mal, was ist denn ein S9005?
Hier geht es um den KD-X9005A.
Nick_Nameless
#10498 erstellt: 20. Nov 2014, 21:38
Rossi_46 (Beitrag #10492) schrieb:
Ja die vier Rückläufer von "Langer"..... :D
Genau - DEN meinte ich!!
Also meiner ist auch 02/2014 und ich habe ihn für 2.999€ gekauft.
Und viele andere leider um 2.499€...........
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
