Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
lacerta
#8596 erstellt: 05. Mai 2014, 20:54
Honda_Steffen (Beitrag #8595) schrieb:
Manche können es nie günstig genug bekommen. Da wird um 50 Euro ein Gedöns gemacht.......
Na ja, wenn es 50€; 100€, 300€ wären, dann würde ich nicht überlegen! Es waren ganz genau 600€ also wer da niemand nachgeht, dann kann ich es nicht verstehen. Mich hat es neugierig gemacht.
Beim nächsten Mal werde ich nicht mehr zögern und sofort Zuschlagen .Bei Sat... steht leider auch nur noch der 55er und bei MM noch ein 65 aber als Aussteller. Habe nicht gefragt was der kosten soll. Eigentlich wollte ich ein Neugerät.
Na ja, abwarten und Tee trinken
@ dakrik
Danke
Kuntakinte
#8597 erstellt: 06. Mai 2014, 08:48
Hallo lacerta ,
ich bin auch jemand der lieber ein Neugerät hat. Weiß auch nicht warum, aber ich mag es nicht das 1000 Leute daran rumfummeln.
Aber beim Onlinehandel kannst du auch immer auf Rückläufer treffen.
Ich habe mich letztendlich für den Aussteller entschieden, weil ich auch Vorteile gesehen habe:
1. Ich konnte den Preis noch einmal auf 2800€ drücken
2. Ich wußte wie lange das Gerät in der Ausstellung stand, somit konnte ich die Betriebsstunden hochrechnen und für mich entscheiden.
3. Ich konnte das Gerät, welches nachher bei mir zu Hause steht auf Herz und Nieren prüfen. DSE, Clouding, Pixelfehler usw. (Kannst du beim
Onlinehandel nicht.
4. Ich hatte es in 2 Tagen bei mir zu Hause mit Wunschtermin
Und im Netz war das billigste Angebot 3550 €. Außerdem hast Du ja trotzdem die volle Garantie.
Also ich bin vollsten zufrieden.
Kunta
Kuntakinte
#8598 erstellt: 06. Mai 2014, 08:50
Handel den Aussteller runter, die wollen die Geräte raus haben, die neuen kommen und da brauchen Sie Platz
dakrik
#8599 erstellt: 06. Mai 2014, 10:39
@ dakrik
Danke :prost
Okidoki, das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre eine geringere Differenz.
snowman4
#8600 erstellt: 07. Mai 2014, 07:23
Wie sieht es eigentlich aus wenn der AVR H265 und HDCP 2.2 beherrscht?
[Beitrag von snowman4 am 07. Mai 2014, 07:24 bearbeitet]
hagge
#8601 erstellt: 07. Mai 2014, 10:55
Wenn Du den AVR in die Kette zwischen Player und TV einhängen willst, dann muss natürlich auch der AVR HDCP2.2 beherrschen, sonst bleibt es ebenfalls dunkel. Grundsätzlich muss die gesamte Kette von der Quelle bis zur Senke den Kopierschutzstandard unterstützen, damit es funktioniert.
Das ist ja der Grund, warum ich noch nicht so recht kapiere, wie Sony das mit dem FMP-X5-Player hinkriegen will, dass es mit den X9A-Modellen funktioniert, die ja bekanntlich kein HDCP2.2 drin haben. Sprich hier wäre eben nicht die komplette Kette HDCP2.2-fähig und folglich müsste der Ursprungsplayer eigentlich das Abspielen verweigern. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Sony einen Deal mit den Verantwortlichen von HDMI/HDCP gemacht hat, dass sie ausnahmsweise in ihrer Software die Ausgabe aktiviert lassen dürfen, wenn die Gegenstelle ein X9A ist. Das hieße sie würden explizit die Modellnummer prüfen, die über HDMI gemeldet wird und im Falle eines X9A dann eben nicht die Ausgabe verweigern, wie es *eigentlich* eine solche Software machen müsste. Anders kann ich es mir nicht so recht erklären, wie Sony das mit dem X9A zum Laufen bringen will.
So ein Vorgehen birgt ja aus Sicht der Hersteller eine gewisse Gefahr. Denn wenn rauskommt, dass man durch Melden einer speziellen Kennung über HDMI den Kopierschutz HDCP deaktivieren oder auf eine ältere Variante zurückschalten kann, dann wird es natürlich entsprechende Anstrengungen der Ripper-Szene geben, entweder einen Monitor zu modifizieren, dass der sich als X9A meldet oder die Software des FMP-X5 zu modifizieren, dass die auch noch weitere Ausnahmen zulässt. Und schon könnte man sich auf die HDMI-Verbindung einklinken und den Film mitschneiden. Oder noch einfacher: sie kaufen einfach einen X9A und haben dann einen geringeren Kopierschutz auf dem Kabel.
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 07. Mai 2014, 10:58 bearbeitet]
snowman4
#8602 erstellt: 07. Mai 2014, 11:01
Das beherrscht der "Onkyo TX-NR636"
Wäre dann die Lösung für den 9005A.
dakrik
#8603 erstellt: 07. Mai 2014, 20:49
Auch wenn es eigentlich nicht meine Art ist, hier über Clouding und Flashlights zu reden, muss ich es noch einmal ansprechen. Mein 65X9 hatte leichtes Clouding am oberen Rand, unteren Rand und ins Bild hinein von unten links, was mir immer bei ausgeschalteter LED Steuerung aufgefallen ist. Nun habe ich ihn seit ein Paar Tagen auf dem Fuß stehen, nicht mehr an der Wand hängen. Als ich grad mit beim einschalten zufällig noch kein Signal über HDMI2 hatte und die LED Steuerung noch auf aus geschaltet war, habe ich festgestellt das fast gar kein Clouding mehr vorhanden war.
Liegt es wirklich an der Wandmontage oder evtl an der Temperatur des Fernsehers?
CAM02516
CAM02518
CAM02519
LED Steuerung auf "aus"
Hintergrundlicht auf "max"
Qualität der Bilder nicht besonders gut, aber für einen Eindruck reicht es wohl. Man sieht wie die LED von den Seiten hineinleuchten.
[Beitrag von dakrik am 07. Mai 2014, 20:51 bearbeitet]
schups
#8604 erstellt: 08. Mai 2014, 08:03
@dakrik Local Dimming sollte man immer einschalten, genauso wie Motion Flow, dann hat man viel weniger bis gar keine Probleme mit Clouding/DSE.
Und Hintergrundbeleuchtung auf Max halte ich auch für grenzwertig.
Schönen Gruß, Schups ;-)
[Beitrag von schups am 08. Mai 2014, 08:04 bearbeitet]
christian89
#8605 erstellt: 08. Mai 2014, 09:04
ronin74 (Beitrag #8511) schrieb:
Vesa 400x300, also 400mm breit und 300mm hoch. 4 Schrauben - VESA Standard, glaube M10 oder so...
Dankeschön!
Die Schrauben sind glaube ich sogar nur M6, jedenfalls nicht sehr vertrauenserweckend...
dakrik (Beitrag #8514) schrieb:
Kannst du mir evtl. auch mitteilen, ob der 55" dieselbe Leuchtdichte, wie der 65" hat? Wäre einmal interessant zu wissen, ob man das auch auf den 65" übertragen kann.
Ich habe im Internet einen kalibrierten KD55X9005 gefunden mit Beleuchtung auf "4".
Ferner würde ich gerne wissen, ob es ratsam ist, die Beleuchtung bei Motionflow "Klar" auf "6" oder "7" zu stellen? Bei "6" erhalte ich einen Wert von "4.8" und bei "7" einen Wert von "5.6". Wenn ich den Helligkeitsverlust richtig berechnet habe?! Ich beziehe mich hier auf den von Dir/THX empfohlenen Wert von "5".
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine im AVSforum gelesen zu haben, das die Panel sehr ähnlich sind was die Leuchtdichte betrifft.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf 4 steht, sind das auf meinem 65er ca. 101 cd/m2.
Laut Rec. 709 Farbraum/Norm sollte die Helligkeit zwischen 80 (Für sehr dunkle Räume) und 120 cd/m2 betragen, unter dieser Norm werden die meisten Blu-ray's gemastert.
Seit 2012 ist unter dieser Norm sogar ein 2.4er Gamma vorgeschrieben, daher sollten alle Neuveröffentlichungen einen 2.4er Gamma haben, nur Filme von THX und Disney haben weiterhin einen 2.2er Gamma.
Die Motionflow Einstellung klar ist ca. 15 cd/m2 dunkler, das entspricht ca. einer ganzen Helligkeisstufe des x9.
Einstellung 5 Entspricht ca. 116 cd/m2 und 6 ca. 131 cd/m2.
Wenn du Motionflow auf Klar stellst und den THX Standard erfüllen möchtest, sollte die Hintergrundbeleuchtung auf 6 stehen.
Ich werde wohl nächste Woche endlich in meine neue Wohnung ziehen und den x9 noch einmal neu auf den Rec. 709 Farbraum/Norm kalibrieren. Dann werde ich auch mal meine kompletten Einstellungen posten.
Vielleicht wechsle ich dann auch zur Einstellung 4 der Hintergrundbeleuchtung, da der neue Raum ein wenig dunkler ist und die Einstellung 5 in einem komplett dunklen Raum, bei manchen Szenen fast schon ein wenig blendet...
Das kann beides sehr gut sein!
Durch die Montage einer Wandhalterung kann es zu Spannungen im Gehäuse kommen, die die Spiegelfolie beeinträchtigen können und sich durch Clouding bemerkbar machen würde.
Durch starke wärme kann es einen ähnlichen Effekt geben, Samsung hatte damit teilweise starke Probleme in der Vergangenheit.
Kuntakinte
#8606 erstellt: 08. Mai 2014, 09:30
Hi dakrik,
welche Wandhalterung hast Du dir zugelegt?
Kunta
dakrik
#8607 erstellt: 08. Mai 2014, 10:02
Danke, für das Feedback. Mittlerweile bin ich beim Hintergrundlicht "5" und Motionflow "Klar", weil ich auch diesen Effekt hatte in hellen Szenen geblendet zu werden, wenn der Raum stockfinster ist. Jetzt ist alles Tutti
Zur Wandhalterung:
Ich bin von meiner teuren Vogels auf eine Ultraslim umgestiegen. Irgendwo müsste im Thread noch ein Bild sein. Ich gucke später zu Hause noch einmal.
dakrik
#8608 erstellt: 08. Mai 2014, 10:09
Ich hab weder das Hintergrundlicht auf max noch die Led Steuerung auf aus.
Edit: Gucke doch in den Einstellungsthread, dann siehst du meine Vorlieben. War doch alles nur zu Testzwecken. Led Steuerung war auf, weil ich am Abend davor in den verschieden Szenen damit herrumgespielt habe. Niemals würde ich so Fernsehen mit Hintergrundlicht auf max. Da steche ich mir lieber die Augen aus
[Beitrag von dakrik am 08. Mai 2014, 10:18 bearbeitet]
schups
#8609 erstellt: 08. Mai 2014, 11:13
Ok sorry, dann hatte ich das falsch verstanden!
Kuntakinte
#8610 erstellt: 08. Mai 2014, 12:43
Hallo christian89,
glaub mir deine M6 Schrauben 4 Stck halten deinen Fernseher 45 kg locker. Die können weit aus größere Querkräfte ab und das sind hier die grössten Kräfte.
Was bei einer Wandhalterung sehr wichtig ist, ist die Dicke der Tragschienen. Bei der Tronje 8050 sind diese relativ stark.
Bei sehr günstigen Wandhaltern, welche du oft bei Ebay findest, sind das Dünnblechhalter. Die reißen zwar auch nicht ab, aber können sich doch stark verwinden. Dies könnte sich auf den Rahmen im TV auswirken, wenn dieser nicht stark genug ist.
Ich spreche nicht von mm, sondern von Zehn­tel­mil­li­me­tern . Das könnte auch zu Verspannungen im Panel führen und dann verstärkt Clouding hervorrufen.
Kommt auch immer auf das Gewicht des TVs an und wie der Hersteller den Rahmen Kräftemäßig vom übrigen getrennt hat.
Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig bei solch großen Geräten (45kg) auch ein bisschen in die Wandhalter zu investieren.
Vor allem, wenn diese auch noch schwenk- und neigbar sein sollte.
[Beitrag von Kuntakinte am 08. Mai 2014, 15:41 bearbeitet]
hagge
#8611 erstellt: 09. Mai 2014, 00:16
Nein, sieht man nicht. Es sieht zwar so aus, aber es ist nicht so. Entweder ist das einfach ein abnehmender Kontrast aufgrund des zum Rand hin stärkeren Blickwinkels. Oder es ist die Druckkraft des Rahmens auf das Panel am Rand, das dort leichtes Clouding erzeugt.
Ersteres könnte man bestätigen oder widerlegen, indem man das Bild etwas versetzt aufnimmt, also zwar mit gleicher Blickrichtung zum TV, aber z.B. einen Meter nach rechts oder links versetzt. Wenn nun der helle Bereich auf einmal nur noch auf der weiter entfernten Seite zu sehen ist, handelt es sich um gar kein Clouding, sondern nur um einen schlechteren Schwarzwert aufgrund des schrägen Blickwinkels.
Bei der Wandmontage bin ich mir manchmal nicht sicher, ob die Leute die richtigen Löcher nehmen. Bei meinem HX925 war es so, dass die unteren beiden Löcher, die für die Wandhalterung genutzt werden müssen, gar nicht zu sehen waren, wenn der TV auf dem Fuß montiert war, Denn es wurden die gleichen Löcher benutzt, die auch für den Fuß benutzt wurden. Dennoch gab es insgesamt vier freie Löcher. Aber zwei davon waren gar nicht für die Wandmontage gedacht.
So könnte ich mir vorstellen, dass es bei den neueren TVs vielleicht auch so ist und man aufpassen muss, die richtigen Löcher zu benuzen. Nimmt man die falschen, gibt es vielleicht zu starke Kräfte auf das Gehäuse, damit stärkere Verwindungskräfte auf das Panel und damit mehr Clouding, wenn der TV an die Wand montiert ist. Nur so als Idee.
Gruß,
Hagge
dakrik
#8612 erstellt: 09. Mai 2014, 10:03
Auch dir danke, für das Feedback. Allerdings haben wir den Fernseher zu dritt an die Wand montiert und definitiv die richtigen Löcher, Schrauben, Distanzstücke verwendet, also daran kann es nicht liegen Selbst wenn man handwerklich nicht besonders versiert ist, ist es ein Leichtes, die richtigen vier Löcher an der Rückseite des Fernsehers zu finden
Reaven-X
#8613 erstellt: 09. Mai 2014, 14:14
Kurzer Zwischenbericht.
Mein TV ging ja vor 2 Wochen zum Servicepartner von Sony und heute wurde ein Austauschgerät geliefert (02/14).
Kein clouding sichtbar, dafür extremes DSE und am unteren Rand kamen dunkel schwarze Schatten in das Bild. Sah wirklich schlimm aus. Selbst die beiden Techniker rieten mir ab das zu akzeptieren und nahmen ihn direkt wieder mit.
Wer weiss....bin gespannt auf TV nr 3.
dakrik
#8614 erstellt: 09. Mai 2014, 19:18
Viel Erfolg weiterhin. Wird aber wahrscheinlich so eine Never-Ending-Story wie beim Langen werden. Komplett DSE-Frei wird es den Fernseher nicht geben.
Screen uniformity: Mild clouding/ light pooling; some DSE
Ausschnitt aus http://www.hdtvtest.co.uk/news/kd55x9005-201312273528.htm
Reaven-X
#8615 erstellt: 09. Mai 2014, 19:35
Komplett DSE frei erwarte ich nicht mal. Es soll nur im normalen Betrieb nicht ständig ins Auge springen.
Das Austauschgerät war ja so derb, das diese dunklen Schatten am unteren Rand teile des Bildes "gefressen" haben. Wie diese angekokelten Schatzkarten in Filmen.
[Beitrag von Reaven-X am 09. Mai 2014, 19:36 bearbeitet]
dakrik
#8616 erstellt: 09. Mai 2014, 20:48
Oh shit. Wenn zu krass ist, muss es so sein.
Ich zieh mir jetzt 47 Ronin in 3D rein
crxeg2
#8617 erstellt: 11. Mai 2014, 08:40
Ich habe ein kleines Problem mit dem X9000a. Ich bekomme einfach keine NFC Übertragung hin. Meine Systemkamera ( Alpha 5000 ) hat NFC. Über WLAN klappt eine Bildübertragung einwandfrei. Laut Bedienungsanleitung muss ich für die NFC Übertragung nur bei der Bluetooth Fernbedienung mit dem NFC Zeichen an das NFC Symbol der Kamera halten, aber da tut sich nichts :-(
aleph1962
#8618 erstellt: 11. Mai 2014, 08:57
Weiß hier jemand, ob ein DVI-D-Double Link-Ausgang an einer Grafikkarte 4k bei 30 Hz übertragen kann (also an unseren Sony)
Wikipedia sagt "DVI-D-Kabel (Dual-Link) haben 24+1 Pins mit einer zweiten TMDS-Verbindung für maximal 2560×1600 Bildpunkte bei 60 Hz"
Danke im voraus.
crxeg2
#8619 erstellt: 11. Mai 2014, 15:04
So, hab noch ein Problem. Wie ist es möglich auf einer mit dem TV verheirateten Festplatte Bilder abzuspielen. Hab schon alles mögliche versucht. Ist die Festplatte nicht verheiratet, spielt er problemlos alles ab, aber sobald ich die Platte verheiratet habe findet er die darauf gespeicherten Bilder einfach nicht mehr.
[Beitrag von crxeg2 am 11. Mai 2014, 15:04 bearbeitet]
mburikatavy
#8620 erstellt: 11. Mai 2014, 15:38
Was verstehst du unter "verheiratet"?
FALLS du eine Festplatte ansteckst und dem TV sagst, "alles auf diese Festplatte aufnehmen", wird die Festplatte gelöscht und ist nur noch mit TV benutzbar.
Viele Grüße,
mburikatavy
crxeg2
#8621 erstellt: 11. Mai 2014, 16:51
Wenn ich die Festplatte an meinen PC anschließe, kann ich noch Bilder drauf spielen. Ich würde gerne Fotos mit der Festplatte abspielen und Videos aufzeichnen; das scheint so aber nicht möglich zu sein, sobald der Sony die Platte formatiert ( das meine ich mit verheiraten )hat.
mburikatavy
#8622 erstellt: 11. Mai 2014, 17:07
Wenn der TV die Platte formatiert, dann sind alle Daten gelöscht, die du vorher draufgespielt hast. Formatieren muss man die Platte dann, wenn man mit dem TV aufnehmen möchte.
Also: Platte mit den Fotos oder eigenen Filmen nicht vom TV formatieren lassen.
Ich hab am USB-Anschluss nen SDHC-Karten-Adapter dran. Wenn ich Fotos schaun will, dann kommen die Fotos auf die Karte und die Karte dann in den TV. Hab keine Lust, immer ne Festplatte dran zu haben...
Viele Grüße,
mburikatavy
Rohliboy
#8623 erstellt: 11. Mai 2014, 17:20
Ihr müsst eure Festplatten partitionieren und dann könnt ihr auf der einen Partition aufnehmen und die andere für Fotos etc. verwenden.
crxeg2
#8624 erstellt: 11. Mai 2014, 18:09
Das werde ich mal ausprobieren. Vielen Dannk.
Rohliboy
#8625 erstellt: 11. Mai 2014, 18:53
Genau, mach das.
crxeg2
#8626 erstellt: 11. Mai 2014, 20:08
Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich habe zwei Partitionen angelegt und in der zweiten Partition die Bilder abgespeichert, aber der TV erkennt die zweite Partition erst, wenn ich die Festplatte entregistriere. Dann kann ich wieder Bilder anschauen, aber nichts aufnehmen. Danach hab ich die Festplatte wieder registriert, aber der Fernseher löscht dabei alles.
mburikatavy
#8627 erstellt: 11. Mai 2014, 21:17
wie geschrieben, hab auch länger rumprobiert, einfachste (und vermutlich einzige) Lösung:
Kauf dir eine USB-Verlängerung mit Dockingstation damit du nicht immer hinter den TV musst (weiß jetzt gar nicht, wieviele usb-Anschlüsse der TV hat...) und da steckst du jetzt deine Festplatten und deine SD-Karten (über USB-SDHC-Adapter) an - und schon gibts keine Probleme mehr...
Es halt blöd, dass man dann immer umstecken muss... aber das passiert bei mir nicht allzu oft, meist ist der SDHC-Kartenadapter drin (bis ich mal einen 3D-Mediaplayer mit Festplatte kauf).
Viele Grüße,
mburikatavy
ewok79
#8628 erstellt: 12. Mai 2014, 10:13
Nach langer Überlegung möchte ich mir das 65er Modell kaufen, da die nächste Generation ja wieder nur Shutter anbietet und der X9005A mittlerweile auch erschwinglich geworden ist.
Hätte da 2 Händler im Blick:
http://atendo.de/Sony-KD-65X9005A-4K-Ultra-HD-Fernseher
und
http://www.getgoods.de/detail/index/sArticle/1282135
Nun hört man aber vieles über dubiose Händler, die statt EU Ware Importware günstig verschachern.
Daher nun meine Frage:
- Wie kann man sich da am besten absichern? (Per Email direkt fragen ob es sich um Original EU Ware handelt)
- Was wenn der Händler im Falle von Importware sagt, er würde die Garantie übernehmen? Der Laden könnte ja nach kurzer Zeit Insolvenz anmelden, dann steht man blöd da mit seiner Importware...
- Kennt jemand einen 100 Prozent vertrauenswürdigen Shop, wo es den Fernseher auch fasrt so günstig gibt wie bei meinen Links?
vg
newsaddict
#8629 erstellt: 12. Mai 2014, 17:25
€3.600 ist m.E. zu viel. Der 65x9005A ist schon für €2.999 und drunter angeboten worden.
Nick_Nameless
#8630 erstellt: 12. Mai 2014, 18:59
Hast du die "zweite kleine" Fernbedienung registriert??
crxeg2
#8631 erstellt: 12. Mai 2014, 20:48
Ja.
tim631105
#8632 erstellt: 13. Mai 2014, 08:09
Sony: OLED-TVs eingestellt, 4k-Fernseher boomen
Der japanische Hersteller Sony hat die Produktion von OLED-Fernsehern eingestellt. Das Unternehmen setzt stattdessen auf UHD-TVs mit 4k-Auflösung und einem klassischen LCD-Panel
ewok79
#8633 erstellt: 13. Mai 2014, 12:34
@newsaddict: Wenn DU mir sagst wo...?
Nick_Nameless
#8634 erstellt: 13. Mai 2014, 20:04
Den TV hat´s kurzzeitig beim MM für 2.999€ gegeben.
Ich habe ihn mir da auch geholt!
Seitdem ist der Preis wieder auf ca. 3.600€ gestiegen und anscheinend gibt es überhaupt nicht mehr all zu viele Teile davon...
D.h. wenn dann noch schnell zuschlagen, wenn´s monetärtechnisch geht!
Ich glaube nicht, dass die 2.999€ nochmals kommen oder dass er nochmals billiger wird!
VG!
Rossi_46
#8635 erstellt: 13. Mai 2014, 20:06
Die neuen Geräte sind schon im Handel, wenn es überhaupt noch welche gibt!
dimonomos
#8636 erstellt: 15. Mai 2014, 00:25
Ich hatte vor einem Monat für B Modell 2014 65 Zoll Angebot von 3150 Euro gekriegt, als A Modell bei MM für 2999 gabs.Also einfach zum Fachhändler gehen und nachfragen.Habe mich selbst aber für den 55w905 entschieden.
kubi83
#8637 erstellt: 15. Mai 2014, 14:00
10GB und dann top? und 3D Ja ne ist klar, dann kannst du ja gleich deine Blurays in den Schrank packen und dir DIVX Dateien draus machen
krizzfx
#8638 erstellt: 15. Mai 2014, 14:53
sagt mal ab wann sollte man den Sony kontaktieren wegen Clouding/DSE?
Ich hab meinen X9A seit einer Woche, bin wirklich sehr zufrieden, aber das Bild ist fleckig ohne ende .
Wie verhält sich Sony bei solchen Supportanfragen?
Ich lad mal ein Bild hoch sobald ich kann.
kRiZZ
kubi83
#8639 erstellt: 15. Mai 2014, 15:04
Würde es jetzt schon melden, Sony ist eigentlich sehr kulant.
MartinB30
#8640 erstellt: 15. Mai 2014, 15:51
Im Media Markt Hannover stehen noch sechs 65X9005A für 3200,-€ unverhandelt. Dazu gibt es einen 100,-€ Gutschein.
Letzte Gelegenheit!?
Sony 4K Restposten
[Beitrag von MartinB30 am 16. Mai 2014, 08:45 bearbeitet]
Reaven-X
#8641 erstellt: 16. Mai 2014, 05:52
krizzfx (Beitrag #8638) schrieb:
kRiZZ
So schnell als möglich, wenn du damit nicht leben kannst.
Hoffe bei dir geht der Austausch schneller und mit weniger Problemen.
dakrik
#8642 erstellt: 16. Mai 2014, 08:21
Ich bin nach wie vor am zweifeln, ob sich so ein Taschmarathon für ein bis zwei "Wölkchen" weniger überhaupt lohnt. Evtl. ist das Panel dann noch schlechter ausgeleuchtet. So ein Hin- und Her geht doch an die Substanz. Dann lieber keinen Edge LED kaufen und sich den ganzen Stress sparen.
Der Lange hat sein Kiste viermal austauschen lassen und ein "Ende" ist nicht in Sicht. Da lebe ich lieber mit meinen Schmutzrändern und dem Fleck über dem Sony-Logo, der auch nur ganz ganz selten zu sehen ist. Bei einer Blu-Ray mit Cinemascope-Balken hab ich null DSE/Clouding und ein Megabild. Und selbst, wenn die Cinemascope-Balken nicht da sind, kann ich mit den paar Wölkchen echt gut Leben.
[Beitrag von dakrik am 16. Mai 2014, 08:26 bearbeitet]
ronin74
#8643 erstellt: 16. Mai 2014, 08:43
"never change a running system" - aus Deiner Formulierung lese ich raus, dass Du eigentlich gar nicht tauschen willst, oder?
Was würdest Du denn einem User raten, wenn Du den Beitrag lesen würdest?
[Beitrag von ronin74 am 16. Mai 2014, 08:44 bearbeitet]
dakrik
#8644 erstellt: 16. Mai 2014, 09:27
Eigentlich habe ich das doch schon geschrieben Aber gut, vielleicht checke ich auch nicht genau, was du meinst
Etwas anderes:
Nutzt jemand von euch den Scart-Anschluss? Heute Abend wollen wir nach ca 15 Jahren einmal wieder eine PS2 anschließen und ne Runde NBA Street daddeln Pixelparty? Ich überlege, ob ich mir noch schnell ein Komponenten-Kabel für die PS2 kaufen soll.
[Beitrag von dakrik am 16. Mai 2014, 09:28 bearbeitet]
snowman4
#8645 erstellt: 16. Mai 2014, 09:39
Scart an den neuen LED TVs ergibt sicher einen PS2 Pixelbrei.
dakrik
#8646 erstellt: 16. Mai 2014, 09:46
Ja die Befürchtung habe ich auch. Also kaufe ich einen Komponenten-Stecker mit der Hoffnung, dass es einigermaßen geht auf 65" LCD Aber der Fun steht heute Vordergrund. Das Spiel wurde damals nächtelang durchgezockt Also heute ersma Streetball zocken gehen und das geile Wetter genießen und später dann PS2 auf dem X9
[Beitrag von dakrik am 16. Mai 2014, 09:47 bearbeitet]
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.473
