HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . Letzte |nächste|
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz+A -A |
jbidi
14:21
#7959
erstellt: 27. Apr 2010, |||||||||
tomcat-mck ![]() Was tut sich so in Sachen Z ![]() ![]() |
Gnadenlos
15:33
#7960
Sony Z4500 52" gegen Sony EX500 55" Spiegelnd oder matt? Genau wie der Z4500 hat der EX500 eine mattes Panel, spiegelt also sehr wenig bis gar nicht. Nur bei ganz schwarzem Bild oder ausgeschalteten Zustand kann man dumpfe Reflexionen erkennen. Input Lag Ich bilde mir eine das es über HDMI eine kleine Verzögerung gibt, kann aber wie gesagt auch Einbildung sein und lässt sich ja problemlos über das Delay am Audioreceiver angleichen. Beim Zocken mit der PS3 und God of War 3 ist mir nix aufgefallen. Alles in Butter. Insgesamt also kein Problem mit dem Input Lag. Gitter/Raster/Streifenhörnchen Auch hier bilde ich mir ein ab und zu ein solches Raster zu sehen, aber nur sehr selten und nur bei bestimmten ganzflächigen Farben. Und dann auch nicht im Vordergrund sondern eher so ganz diffus, als wäre da da gar nichts. Kann aber auch Einbildung sein, beim normalen Blu-Ray Gucken kein Problem. Wenn es mehr werden sollte oder zum Störfaktor wird werde ich den 2 Jahres Premium Service nutzen und umtauschen/reparieren lassen. Aber wie gesagt, zu 99% ist das Bild streifenfrei und ich habe es auch nur erwähnt weil es hier thematisiert wurde. Brummen/Summen Nix zu hören, kein Summen oder Brummen. Und ich bin in der Richtung relativ emfindlich. Wenn man das Ohr oben direkt auf den TV legt hört man etwas Summen, das ist klar, kann vom Netzteil oder sonstwas kommen. Wenn ich aber davor stehe oder vom 4m entfernten Sitzplatz schaue ist absolute Ruhe. 100Hz/200Hz Motionflow Hier hab ich große Unterschiede erwartet. 100Hz gegen 200Hz. Ich mach es kurz, ich habe den Z4500 1 Jahr in Betrieb gehabt und jetzt 5-6 Filme auf dem EX500 geschaut und mir altbekannte "Schwenkszenen" und Kamerfahrten angeschaut und verglichen. Es gibt keinen Unterschied, die 100Hz Motionflow arbeiten genauso zuverlässig und ruckelfrei wie die 200Hz. Ganz klare Aussage, so wie das im Moment aussieht sind die 200Hz überflüssig und reines Marketing Bla Bla. Overscan/Vollpixel ausschaltbar/einschaltbar? Kurzes und knappes Ja. In allen mir bekannten Zuspielarten und Auflösungen über Component und HDMI lassen lässt sich der Overscan ausschalten und Vollpixel aktivieren. Clouding Am ersten Tag rechts zwei hellere Flecken. Gesehen hab ich sie nur bei komplett dunklem Bild. Beim Z4500 hatte ich auch Clouding links und rechts, das war nach 3-4 Wochen weg. Beim EX500 ging es noch schneller, nach einer 12 Stunden Session und einer Nacht im St.By war das Clouding komplett verschwunden. Schwarzwert/Blickwinkel Der Schwarzwert und Blickwinkel sind und bleiben nunmal die Schwachpunkte von LCDs. Auch der EX500 macht hier keine Ausnahme. Trotzdem alles in Butter und im üblchen Rahmen. Grünstich Wenn man beim Z4500 von der Seite auf das Panel schaut schimmert es grün, davon sind alle Z4500 betroffen, also nicht nur 1-2, es sind alle. Ich kann das sagen, mir wurde 2 mal das Panel getauscht, 1 mal das Mainboard und 1 komplettes Neugerät geschickt, jedesmal exact das gleiche. Auch in allen Märkten wo der Z4500 ausgestellt war konnte man wunderbar das grün schimmernde Panel von der Seite beobachten. Nun, den EX500 hab ich eingeschalten und direkt neben den Z4500 gestellt, genau wie beim Z4500 auf HDMI 1 gestellt ohne Signal. Und siehe da, der EX500 hat diesen Grünschimmer nicht. Das lies zumindest auf ein Bild ohne Grünstich hoffen. Und so war es dann auch, alle Quellen die ich abgespielt habe die vorher auf dem Z4500 stark grünstichig waren zeigte der EX500 ohne Farbstich in grauen/schattigen Bereichen an. Dazu kommt noch ein Weißabgleich den der Z4500 einfach nicht besitzt. Damit lässt sich das Bild in die eigene gewünschte Richtung einstellen und den gesamten Bildeindruck so justieren wie man es mag. Natürlich nicht so genau wie mit einer Softwar und Kalibrierungsgeräten aber immerhin, das geht beim Z4500 ja einfach nicht. Allgemeines Warum gibt es keinen Power on/off mehr, nur noch St.By!? Seltsam und unverständlich. Den Unterschied von 52" zu 552 macht sich sogar leicht bemerkbar, hätte ich vorher nicht gedacht. Die Menüs sind wesentlich verspielter und nicht mehr so scharf wie auf dem Z4500, die Schrift wirkt einfach weicher und unschärfer. Dafür sind die Menüs nicht mehr so steril und kalt, alles wirkt jetzt eher so iPhone-mäßig, mit Icons und Symbolen für jeden Eingang. Das Finish mit der mattgrauen Leiste gefällt mir sehr gut und schiebt sich (imo) optisch vor den Z4500. Zudem ist er um einiges schlanker in der Tiefe und hat 4 statt 3 HDMI-Eingänge. Auch der Karton ist wesentlich kleiner obwohl der TV an sich ja größer ist. Der allgemeine Bildeindruck ist auch beim EX500 absolut herrausragend. Bei Blu-Ray in ordentlicher Qualität macht das ne Menge Spaß. Allerdings gibt es hier keinen riesen Uterschiede zum Z4500, ich bemerke auch keine Unterschiede von Bravia Engine 2 zu 3, ausser vielleicht das der nervige Grünstich fehlt bzw. durch den Weissabgleich wegreglen lässt. ![]() Insgesamt kann ich den Sony EX500 also empfehlen. Und mit dem Weissabgleich und den damit verbundenen Möglichkeiten der Bildoptimierung werde ich noch ne Menge Freude haben an einem grünstichlosen Bild. |
jbidi
15:43
#7961
Hey danke, super Bericht - kann sich sehen lassen! ![]() Also das mit den 100/200 Hz wundert mich schon ein wenig. Ich hatte ja vorher einen Toshi mit 100, und da sind mir die 200 von Sony total angenehm dagegen aufgefallen! Mit den Menüs haben sie schon bei den 5500ern einen Schritt in diese Richtung, die du beschreibst gemacht. Das mit dem Standby ist in der Tat verwunderlich... ![]() Tja, dann hast du wenigstens jetzt wieder Ruhe in Sachen Grünstich! Ich vermute sie haben da irgendwie das Material, aus dem das Panel besteht geändert... Ich werde dein Video, wenn ich mal zu einem Cousin von mir komme an seinem Z5800 antesten. Na dann sag ich mal vorerst viel Spaß mit deinem neuen Gerät!! ![]() |
tomcat-mck
16:14
#7962
Na dann Glückwunsch zum neuen Grünstichfreien-LCD ![]() Hört sich ja alles recht gut an! Danke für den ausfürlichen Bericht!! @jbidi ![]() Gibt nix neues. Wenn die vom Service meinen das sei normal und dann die Geschichte vom Gnadenlos... Mir kommt nie wieder ein TV ohne Weißabgleich bei!! Ich spar schon fest für den Nachfolger ![]() Ansonsten hab ich mich damit abgefunden, manchmal nervt´s zwar noch aber was soll man machen. Hab erstmal keinen Bock auf den ganzen Ärger mit den Service-Heinis.
Es ist ja immerhin schon wieder eine neuere verbesserte LCD-Generation mit besserer Engine. Das wäre ein denkbarer Grund. |
jbidi
17:35
#7963
ah, ok - du bist im Bereich HX/LX 900er Bereich unterwegs, was? oder doch kein Sony mehr? Na ich lass mir sicher noch einige Jahre damit Zeit. Aber dann SICHER auch mit Weißabgleich! ![]() |
tomcat-mck
18:09
#7964
Na der HX 905 würde mich schon reizen, aber teuer ![]() Und warum den kein Sony mehr? Bei anderen Marken kann man ebenso Pech haben. Aber wenn ich mich für den HX 905 entscheide, dann frühestens Anfang nächsten Jahres, wenn die Preise etwas gesunken sind und die Probleme bekannt sind ![]() Weißabgleich rules!! ![]() ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
18:31
#7965
Interessant fand ich in diesem Bericht auch,das es keine Unterschiede von BE2 zu BE3 gibt.Hätte mir da echt mehr erwartet ![]() |
Stahlwolf
Gesperrt |
18:48
#7966
Sry, aber zumindest der Punkt ist Quatsch. Du erreichst mit 100 Hz niemals den Grad an Soap-Effekt und plastischem Bild, wie mit 200Hz. True Story, weil selbst getestet. Kann natürlich sein, dass einer von uns beiden eine etwas schärfere Wahrnehmung hat bei solchen Dingen ![]() |
markus_h.
20:43
#7967
@Gnadenlos Sony Z4500 52" gegen Sony EX500 55"... das bedeutet also, der neuere, größere und billigere TV ist gleichzeitig auch noch der bessere. Für mich, da 55" zu groß wäre es alternativ der KDL-52EX705. So ein Pech dass ich mir den 52Z4500 gekauft habe. [Beitrag von markus_h. am 27. Apr 2010, 21:50 bearbeitet] |
Gnadenlos
00:14
#7968
erstellt: 28. Apr 2010, |||||||||
Um den Soap Effekt geht es mir auch gar nicht, ich schaue auf Standard, so das die Bewegungen und Schwenks flüssig über die Bühne gehen und nicht ruckeln. Und da gibt es kein Unterschied zum Z4500. Aber selbst auf Max produziert der EX500 mit seinen 100Hz den selben Soap Effekt wie der Z4500 mit seinen 200Hz. |
Gnadenlos
00:17
#7969
Besser oder nicht, kann man so nicht sagen. Der Z4500 ist und wird noch lange ein Top Gerät bleiben und ist bildtechnisch auf gleicher Länge mit dem EX500. Allerdings ist der Z4500 mit einem fiesen Grünstich gesegnet und kommt ohne Weißabgleich daher und darauf hatte ich keinen Bock mehr. |
markus_h.
10:33
#7970
naja, kann man doch eigentlich schon sagen, oder hat er gegenüber dem Z4500 irgendwelche Nachteile? Würde mich schon interessieren, ärgert mich schon irgendwie... Wie ist das mit der Ausleuchtung? Ist die gleichmäßig und quasi nicht zu sehen? |
Matthi007
Gesperrt |
18:22
#7971
Bei mir kam heute die Test Blu-ray HD DVE. Habe sie mir gebraucht bei Amazon für 10,- Euro geholt. Ich hoffe so bildmäßig noch bissel was heraus kitzeln zu können ![]() |
Gnadenlos
14:45
#7972
erstellt: 29. Apr 2010, |||||||||
abgesehen vom lcd typischen blickwinkel und etwaigem clouding(was ich nicht mehr habe) ist das bild ganzflächig optimal ausgeleuchtet, keine schattenbildung oder andersartige flächen wenn du das meinst!? |
tomcat-mck
15:06
#7973
Diesen Bericht hab ich grad über die Bravia Engine gefunden. ![]() Und hier noch ein Video ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
18:37
#7974
Obs auch wirklich mehr bringt ![]() Oder nur ein Marketingtrick ![]() |
jbidi
18:42
#7975
Na einen gewissen Fortschritt wird es schon gegeben haben - ist halt wie in Sachen PC - da bleibt die Prozessorentwicklung ja im Prinzip auch nicht stehen, nur von einem zum nächsten Typ merkt man jetzt auch keine "Häuser" - so würde ich es ausdrücken... ![]() |
markus_h.
00:22
#7976
erstellt: 30. Apr 2010, |||||||||
ich meinte das hier: ![]() post 90 |
jbidi
00:25
#7977
markus_h.
00:29
#7978
danke für den direktlink...das soll aber kein Einzelfall sondern wohl bei allen so sein. |
jbidi
00:33
#7979
bitte! ![]() na ja, in der letzten Zeit is es wieder ein wenig ruhiger im Fred um das Themchen... Mal schauen, es werden sicher noch einige verkauft... Man muss dazusagen das man das aber beim laufenden Betrieb wahrscheinlich gar nicht so sieht - nehme ich aber jetzt mal nur so an! ![]() ![]() |
markus_h.
00:59
#7980
das mit der Ruhe verwundert mich schon, Sony kann da doch gar nichts geändert haben... mich stört dieser Grünstich inzwischen auch mächtig! Das komische daran ist, dass es nicht immer auftritt (aber z.B. regelmäßig gut zu sehen bei Haus Anubis auf Nick Austria -das geht echt gar nicht). Zugegeben keine Referenzsendung, aber da sieht man es eben besonders! Ich glaub ich werde mir die neuen Modelle mal live anschauen müssen. Keine Ahnung wie das jetzt mit den 100Hz statt den 200Hz und der "neuen" BE3 ist. Die einen sagen man bemerkt keinen Unterschied, die anderen sagen ohne 200Hz könne man sich gleich einen W4000 kaufen. Tja, da ist guter Rat teuer. [Beitrag von markus_h. am 30. Apr 2010, 01:00 bearbeitet] |
jbidi
09:19
#7981
moin.... ![]() Das stimmt! Da ist guter Rat echt teuer... Was hast du vor? Willst ihn ev auch umtauschen?? Wenn du du nur die Möglichkeit hast, dir in einen Fachgeschäft so ein neues Ding anzusehen, dann mußt du natürlich die Parameter SELBST durchschalten!! Also her mit der FB, oder an der Seite ins Menü! ![]() |
markus_h.
09:27
#7982
Ja, klaro umtauschen wenn sich die neuen Geräte als die besseren erweisen...was würde schon dagegen sprechen? Gnadenlos hat ja verglichen und sich für die neue Serie entschieden, andere User sehen das wieder anders. Ich finde das mit dem Grünstich echt merkwürdig, -was meint eigentlich Sony dazu? @Gnadenlos Hattest du Sony kontaktiert? |
Hardrock82
11:28
#7983
@ Jbidi Du hast ebend im ImputLag Threat geschrieben das man die Farben im Game Mode einstellen kann,aber die Motionflow Sache nicht. Wäre denn das bei dem LCD wirklich so schlimm gewesen,wenn der Hersteller dies eingebaut hätte den dann wären es ja immer noch nur 16-31ms.im InputLag Bereich und das wäre ja warscheinlich dann ja nicht soo schlimm zum zocken gewesen oder? Und ist der grünstich von der Seite beim Z4500 wirklich immer und ab wieviel Grad niemht man ihn war? Mein TV/Spiele Sehbereich ist meisten von der Coutch gerade zu,selbst wenn man etwas weiter links sitzt kuckt man fast noch gerade drauf. Ausserdem kann man doch den Sony drehen oder hat der keinen drehbarentischfuss? So wie ich's hier im Threat gelesen habe soll das Clouding Problem also nur bei Inbetriebnahme des LCDs sein und später verschwinden,habe ich das richtig verstanden? |
markus_h.
12:19
#7984
Der Grünstich... wie gesagt, nicht immer, aber bei bestimmten Sendungen IMMER, keine Ahnung woran das liegt. Ich war gerade im MM da wurde mir geraten den vor Ort Service in Anspruch zu nehmen, dass wäre so nicht in Ordnung. Das werde ich auf jeden Fall machen. Habe mir natürlich auch gleich ein alternativ-Gerät mit LED Hintergrundbeleuchtung angeschaut, ICH habe auch KEINE unregelmäßige Ausleuchtung feststellen können! Den Schwarzwert konnte ich natürlich nicht direkt mit einem Z4500 vergleichen (weil keiner da war), fand ihn aber gut. Somit wäre der KDL-52EX705 wohl eine echte und auch einzige Sony Alternative (Kriterium: mattes Display und max. 52") Laut MM Mitarbeiter wird es wegen dem Glasverschnitt wohl ab 40" nur noch 46" und 55" geben, also keine 50" und 52" mehr! [Beitrag von markus_h. am 30. Apr 2010, 15:54 bearbeitet] |
jbidi
15:24
#7985
Na ja, die Bildelektronik braucht eben ein wenig Zeit um die Zwischenbilder zu berechnen. MF ist deswegen deaktiviert - diesen Menüpunkt gibt es dann nicht mehr.
Na wenn du (wie ich) nicht im Game Mode zockst, sollen es ja so in etwa sein - Mir (Gelegenheitszocker) ist da noch nie was aufgefallen.
Also es kommt eher auf´s Quellenmaterial an, finde ich zumindest. Mir fällt er eher bei auf SD-Sedern mit Sendungen anno irgendwann vor tausenden Jahren auf. Bei mir ist es nicht so wirklich schlimm. Aber der Blickwinkel ist sicher auch nicht die Stärke des Z.
Ja ja, den hat er!
Na ja, gibt auch schon auch Clouding das bleibt, wenn sich halt Panelverspannungen oder was auch immer nicht mehr lösen, oder wie bei meinen Vorgänger wo es überstrahlt hat wie Sau. ![]() ![]() |
markus_h.
16:14
#7986
Hab gerade Sony am Telefon, die haben tatsächlich noch nie von dem Problem mit dem Grünschimmer gehört, meinten aber es könne nicht am TV liegen, sonst hätte man das Problem längst gelöst ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
16:21
#7987
Die haben dort bestimmt ne rosarote Brille auf ![]() |
markus_h.
16:23
#7988
Mir Wurst, hab drauf bestanden, dass in home service anrückt...die sollen dann Sony davon Berichten...am telefon meinte man es läge an den Sendern, nicht am TV. Wie sieht es aus, wäre der KDL-52EX705 eine Alternative oder ein Rückschritt? |
Matthi007
Gesperrt |
16:38
#7989
Alternative,wenn er Dich zu frieden stimmt ![]() |
Gnadenlos
17:00
#7990
die würden das nie zugeben, warum auch? wären ja dumm, nur weil es ein paar hifi freaks aus dem forum überhaupt mitbekommen. den otto-normal-user intressiert das nicht, der kauft sich den tv nach der optik und nicht inneren werten. |
jbidi
18:34
#7991
Meine Eltern bekommen heuer noch ein neues WZ - mit allem drum und dran - da hätte ich für meinen Vater auch sowas in der Art vor... Ich glaube schon das der TV kein Rückschritt ist - aber das kann ich ja leicht sagen, muss mich da dann mal in den Thread einklinken. ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
15:08
#7992
erstellt: 01. Mai 2010, |||||||||
Ich hatte das gleiche schon im Frühjahr hinter mir. Und zwar unzählige Besuche in Märkten wie MM oder MediMax. Entschieden hat er sich für einen LCD von Samsung. Ein etwas älteres Modell ohne 100Hz. Haupsache die Farben leuchten schön bunt,so seine Meinung. Gut,er ist 82 und sieht nicht mehr richtig. |
Stahlwolf
Gesperrt |
15:45
#7993
Seit wann zählt ne Wii egtl als HD-Zuspieler? ![]() |
Hardrock82
17:13
#7994
@ markus h.
Solange das nicht auf meinen lieblings Sendungen eintritt ist's mir eigentlich egal. (bsp: Pro7/RTL/RTL2Sat1/DSF)
Ich wollte mir den KDL40Z4500 holen 52" LCDs sind mir zu teuer und der würde auch garnicht bei mir zwischen den Schränken passen. [Beitrag von Hardrock82 am 01. Mai 2010, 17:27 bearbeitet] |
Hardrock82
17:26
#7995
@ Jbidi
Ok damit meinst du warscheinlich ARD/ZDF/MDR/ARTE usw.. womit schauen sie diese Sendungen Kabelanschluss (wie ich) oder SatReceiver (über Kabel/Satelitenentpfang)? Oder HDTV? Würd mich mal intressieren ob Leute die den KDL40Z4500 haben und über Sat oder HDTV den grünstich auch sehen. Und sieht man diesen grünstich auch von vorne? Den bei meinen Sam.LE40A656 heissts auch das er von der Seite einen rosanenstich hat,ik habe aber weder von der Seite noch von vorne je sowas gesehen.
Kann man nach online Kauf dieses Problem vom Hersteller irgendwie beheben lassen? Oder muss man den LCD dann gleich umtauschen lassen? [Beitrag von Hardrock82 am 01. Mai 2010, 17:29 bearbeitet] |
Stahlwolf
Gesperrt |
18:15
#7996
Den Grünstich hast du immer, je schärfer, detailreicher und digital sauberer das Bild jedoch ist, desto weniger nimmst ihn wahr. Habe tonnenweise HD-Material sowie HD-Sender und Digital-SD-Sender. Ich kann das beurteilen ![]() [Beitrag von Stahlwolf am 01. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
Huisos
19:05
#7997
Der Grünstich hat mit der Auflösung nix zu tun. Es kann nur am Panel liegen. Habe gestern King Kong auf BluRay geschaut. In dunklen Szenen hatte das Fell des Affen einen deutlichen Grünstich. |
Stahlwolf
Gesperrt |
19:10
#7998
Ja, dann ist das bei deinem TV scheinbar nicht so... Kann natürlich auch sein, dass der einfach zusätzlich noch scheiße eingestellt ist und dir das deshalb bei King Kong aufgefallen ist. Bei mir ist bei King Kong nichts grün, was nicht grün sein soll. [Beitrag von Stahlwolf am 01. Mai 2010, 19:11 bearbeitet] |
Huisos
19:27
#7999
@ Stahlwolf lol, "scheiße eingestellt". Ich habe meinen TV mit DVE HD Basics (BluRay) kalibriert. Ich denke nicht, dass er "scheiße eingestellt" ist. Deiner vielleicht... Hier die Werte -> Bildmodus: Standard Hintergrundlicht: 2 Kontrast: 80 Helligkeit: 55 Farbe: 50 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: Min Farbraum: Standard Alle Bildverbesserungsmodi: AUS |
J77A66
19:42
#8000
@Huisos: Stell die Farbtemp auf "warm2" und teste nochmal. Alle Farbtemps über warm2 liegen über 6500K, evtl. führt das dazu oder verstärkt diesen Effekt. |
Huisos
19:47
#8001
Warm 2? ich bin doch nicht wahnsinnig. ![]() Da wirkt das gesamte Bild extrem Orangestichig. [Beitrag von Huisos am 01. Mai 2010, 19:48 bearbeitet] |
Stahlwolf
Gesperrt |
19:47
#8002
Hm, du hast den Grünstich bei HD, ich nicht. Ist für mich recht eindeutig, wer da seinen TV objektiv besser eingestellt hat. ![]() Aber ist auch wurscht, ich habe bei mir jedenfalls beobachtet, dass ich meist nur bei wirklich schlechten SD-Quellen einen massiven Grünstich habe. Bei HD bzw. BluRay ist mir bei mehr als 600 geschauten Filmen bei weniger als 5% ein Grünstich aufgefallen. Extremes Bsp wäre hier Black Hawk Down. |
Stahlwolf
Gesperrt |
19:52
#8003
Was mir gerade auffällt... auf Standard hab ich egal bei welchen Einstellungen ebenfalls nen recht konstanten Grünstich (nimmt man selbst bei HD gelegentlich war). Bei meinen indiv. Einstellungen im Kino-Modus nicht. Kannst das bei dir ja mal mit dem gleichen Film testen. [Beitrag von Stahlwolf am 01. Mai 2010, 19:53 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
20:09
#8004
Ich habe ganz andere Werte und mein TV auch mit der HD DVE Test Blu-ray kalibriert. Scheint aber an der Produktionsreihe des TV zu liegen,da vielleicht andere Bauteile eingesetzt wurden. Habe jetzt auch ein echt prima Bild ![]() |
onkelone
20:11
#8005
Hallo, bin am überlegen ob ich mir auch den z4500 hole, zum zocken mit einer X-Box 360. Jetzt mal ne frage, hat der Sony nur ein Bildformat von 14:9(steht bei den Daten von Sony drin). Wie kann man sich den Grünstich vorstellen?? Gibs davon irgendwo hier fotos? Habe ja momentan den Samsung le40a656, mit den ich ja eigentlich sehr zufrieden bin, abgesehen von den Imput-Lag, der das Online spielen sehr erschwert. Was gibt es noch für Negative Sachen beim Sony auser den Grünstich?? Danke für jede Hilfe. MfG Onkel |
Matthi007
Gesperrt |
20:18
#8006
Laß Dich nicht von den anderen verrückt machen und kaufe Dir das Teil ![]() Du kannst alle Bildvormate einstellen !!! |
jbidi
20:30
#8007
nabend beisammen! ![]()
Nein nein, die Sender meine ich nicht wirklich. Mir geht es da im Prinzip eher wie dem Stahlwolf. In erster Linie auf Sendern wie "Das Vierte", "Kabel 1 SD", "ATV+", also Schrottsendern in meinen Augen, die zurecht bei mir sehr weit hinten eingereiht sind. Zum Beispiel ARD/ZDF/ORF/Phönichts haben damals schon über Scart noch suuuuper funktioniert! Aber wenn auf diesen Schrottsender so altes Zeug von vor hunderten Jahren läuft - also Serien wie Dallas usw..., dann sind die nicht gefüllten Pixel leicht grün - wie wenn da die reine Struktur des Panels zu sehen ist. Schwer zu beschreiben, aber ich seh das zum Glück sehr selten. Im HD-Bereich gar nicht.
Na das seh ich von vorn und von der Seite nahezu gleich, aber wenn man auf die Seite abweicht, hab ich schon das Gefühl das es etwas mehr wird. Schau aber von der Couch aus im Prinzip gerade auf den Z.
Da muss ich leider passen, ich glaube sogar dass das, wenn es nicht zu extrem ist, als "normal" eingestuft werden kann.... Steht glaub ich sogar in der BA drinnen.... |
markus_h.
23:31
#8008
ich empfange über Sat, Zuspieler ist ein Humax iCord, über einen H/K 255 AVR. Ich sehe den Grünstich von der Seite und von vorne, evtl. etwas "auffälliger" von der Seite. Allerdings tritt der Effekt bei SD-Material auf, bei HD oder Blu-ray hab ich das noch nicht feststellen können. Den Grünstich sehe ich auch, wenn ich direkt vom iCord an den TV gehe. Der in home Service wird das wohl zugeben müssen, das kann man ja schlecht übersehen. Eingestellt mit Peter Finzel Test DVD. Meine Werte: Bildmodus: Standard Hintergrundlicht: 7 Kontrast: 86 Helligkeit: 55 Farbe: 46 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 12 Farbraum: Standard Alle Bildverbesserungsmodi: AUS |
jbidi
00:07
#8009
erstellt: 02. Mai 2010, |||||||||
Mal ne blöde Frage in den Raum, obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann das selber machen zu können... ...und eigentlich deswegen weil ich grad bei den "neuesten Beiträgen" den Thread "Betriebsstunden eurer Kuros" gelesen hab... Also: Kann ich selbst, über was für einen Weg auch immer die Betriebsstunden meines Z auslesen ![]() ![]() ![]() DAS würde mich echt, v.a. nach einem Jahr Z-Betrieb echt brennend interessieren! ![]() Da der sicher bei mir schon sicher einige Stunden "gefahren" wurde! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jbidi am 02. Mai 2010, 00:09 bearbeitet] |
Einstellhilfe "Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz" mpower12 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia z4500 kloppo52 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
z4500@200hz ohne imputlag? thomson1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL40- Z4500 inputlag? anubis4377 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 bild unscharf stephan68 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony Bravia Z4500 schlechte bewegungsunschärfe ? DanVII am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
Optionskanäle beim Bravia Z4500 florian16 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA Z4500 200 HERTZ FÜR GAMER? pegasus1810 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 versus Panasonic PZ85 frank.wagner am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMarkus8853
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.618
