Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"
Aenos
#1641 erstellt: 04. Feb 2024, 10:23
Ich meine, bei Nubert mal gelesen zu haben, dass er bis 50 kg ausgelegt ist.
nimsa67
#1642 erstellt: 04. Feb 2024, 10:48
… gerade gesehen, der 75X95L hat (mit Standfuß) ein Gesamtgewicht von 44,1 kg.
Pete87
#1643 erstellt: 04. Feb 2024, 21:26
Von welchem Nubert Center reden wir denn?
Aenos
#1644 erstellt: 04. Feb 2024, 22:05
Nubert CS-72.
Sl@ppy89
#1645 erstellt: 05. Feb 2024, 19:45
Schonmal Jemand den 60hz BFI beim spielen mit 60fps getestet? Also der gefällt mir überhaupt nicht. Beim drehen der Kamera, wenn man sich mit der Figur umschaut, sehe Ich eine Art Doppelbilder um die Konturen von Objekten. Kann auch an der Trägheit des panels liegen. Das Rennspiel ist jedenfalls unspielbar, dann lieber 120hz BFI.
Forenjunkie
#1646 erstellt: 06. Feb 2024, 07:19
Wenn du bei 60fps Zuspielung Doppelkonturen wahrnimmst wird das Spiel vermutlich intern mit 30fps laufen.
Mit einer 60Hz BFI entstehen bei 60fps keine Doppelkonturen, da jeder Frame nur einmal angezeigt wird.
Bei einer 120Hz BFI hättest du dann statt Doppelkonturen Vierfachkonturen.
Jogitronic
#1647 erstellt: 06. Feb 2024, 09:20
Wieso sollte eine BFI da Doppelkonturen erzeugen?
[Beitrag von Jogitronic am 06. Feb 2024, 09:25 bearbeitet]
Sl@ppy89
#1648 erstellt: 06. Feb 2024, 10:14
Bei 120hz BFI sieht das Spiel deutlich besser aus, ohne das 30fps Geruckel. Das Spiel hat definitiv eine 60fps Ausgabe. Ich vermute mal, du hast es nicht selbst getestet und kannst nicht nachvollziehen was Ich meine
Forenjunkie
#1649 erstellt: 06. Feb 2024, 14:49
Mehrfachkonturen entstehen wenn die BFI Frequenz höher ist als die Bild Frequenz (versch. Frames)
und ein und das selbe Bild mehrfach dargestellt wird (unterbrochen von einer Dunkelphase).
Schau dir am besten das Video an. Da wird’s ab Min. 3 erklärt. (im 120 Hz PWM Teil)
Forenjunkie
#1650 erstellt: 06. Feb 2024, 14:57
Eine BFI macht Bewegungen (im Gegensatz zu einer Zwischenbildberechnung) nicht "flüssiger".
Sie reduziert aber den Sample and Hold Effekt und erhöht damit die Bewegtbildschärfe.
Wie genau sind denn deine Motionflow Einstellung?
Deine Zuspielung ist 4K 60Hz per Konsole?
[Beitrag von Forenjunkie am 06. Feb 2024, 18:41 bearbeitet]
Sl@ppy89
#1651 erstellt: 06. Feb 2024, 17:42
IMG_20240206_173732
Habe mal ein Bild gemacht, unbearbeitet im pro Modus der Kamera. Man beachte den markierten Bereich. Doppelkonturen rechts und links während ich mich mit der Kamera umgucke. Die Konsole gibt ein 4k60hz Bild aus und das Spiel selbst läuft mit 60fps. TV steht auf Spiele Modus und Bewegungsunschärfereduzierung hoch, also 60hz BFI. Laut meiner Erwartung dürften diese Konturen nicht auftreten. Mir ist bewusst, dass das Bild dadurch nicht flüssiger wird, aber wohl schärfer in der Bewegung.
[Beitrag von Sl@ppy89 am 06. Feb 2024, 17:43 bearbeitet]
Forenjunkie
#1652 erstellt: 06. Feb 2024, 18:23
Hmmm, schräg... Sollte beim X95L bei 60Hz Zuspielung so nicht sein.
Ist der eigentliche (einzige) "Vorteil" der 60Hz BFI gegenüber einer 120Hz BFI,
dass eben dadurch keine Doppelkonturen entstehen. Hast du das bei allen Spielen?
Sl@ppy89
#1653 erstellt: 06. Feb 2024, 19:45
Ja das ist bei allen Spielen. Mit 120hz BFI fällt es nicht so schlimm auf. Spiele mit 120hz BFI seit 4 Jahren auf dem XG und bin es so gewohnt. Musste mich auch da lange umgewöhnen, da ich von einem Panasonic Plasma auf den XG gewechselt habe, der plasma ist echt das beste was es gibt bei der Bewegungsschärfe, daher hatte ich erwartet, dass es mit 60hz BFI ähnlich aussieht, aber LCD ist halt langsamer, daher ist es vielleicht normal, dass es so seltsam aussieht. Für mich aber unspielbar
Ralf65
#1654 erstellt: 07. Feb 2024, 04:46
um welche Konsole handelt es sich denn ?
in welchen HDMI Modus wird diese betrieben (VRR) ?
Sl@ppy89
#1655 erstellt: 07. Feb 2024, 07:33
PS5. Kein VRR Modus, da man dann keinen BFI aktivieren kann
Forenjunkie
#1656 erstellt: 07. Feb 2024, 08:48
Vielleicht ist es doch eher die Trägheit des LCD Panels (Schlieren) welche du wahrnimmst und keine typischen Doppelkonturen.
Würde auch dazu passen, dass für dich eine 120Hz BFI bei 60fps/Hz besser aussieht als eine 60Hz BFI,
weil das Umschalten der LCD Kristalle bei der 120Hz BFI ja früher optisch unterbrochen wird.
Mehrfachkonturen scheinen dich weniger zu stören. denn damit hattest du bei deinem Plasma anscheinend keine Probleme.
Danizo
#1657 erstellt: 07. Feb 2024, 08:57
Das ging mir beim Mitlesen zu dem Thema auch schon durch den Kopf
Jogitronic
#1658 erstellt: 07. Feb 2024, 09:13
Im Test von HDTVPOLSKA zeigte deren TV nur minimale Doppelkonturen. Die testen das aber "nur" mit 24p.
@ Sl@ppy89
Um das Problem einzugrenzen, probiere doch bitte mal ein anderes Spiel, andere Bildraten und einen anderen Zuspieler aus.
Meister_Oek
#1659 erstellt: 07. Feb 2024, 09:52
Ich hatte den TV ja auch und damit gezockt und konnte die Schlieren deutlich wahrnehmen, welche ab und zu wie Doppelkonturen wirkten. Das war ja mit ein Grund, weswegen er wieder zurück musste, weil ich die Trägheit falsch eingeschätzt hatte. Nach mehreren Jahren OLED TV und OLED Monitor war das ein Rückschritt, der nur schwer zu schlucken war.
War mir bevor ich die OLEDs hatte nie so wirklich aufgefallen, bzw. hat man sich einfach daran gewöhnt. Wobei das beim Wechsel von CRT auf LCD noch ganz schlimm war, da die ersten LCDs krass geschliert haben.
Sl@ppy89
#1660 erstellt: 07. Feb 2024, 11:45
Bei 60fps Games gab es beim Plasma null Doppelkonturen, da das Panel konstant 60hz hatte
Wolfgang1133
#1661 erstellt: 07. Feb 2024, 17:05
Da ja jetzt schon einige den neuen haben, wie auffällig ist eigentlich das DSE und Vertical Banding.
Ich habe ja noch den X95J.
Wenn ich jetzt z.B. FIFA zocke, sehe ich DSE an einigen Stellen.
Forenjunkie
#1662 erstellt: 07. Feb 2024, 19:09
Plasma TVs geben 60fps aber nicht mit 60Hz wieder sondern quasi mit 480/600Hz (Sub Field Drive).
Deshalb entstehen auch Mehrfachkonturen, ob du diese als solche und/oder störend wahrnimmst ist etwas anderes.
Ich nehme Mehrfachkonturen, z.B. bei einer 120Hz BFI auch kaum wahr. Bei Plasmas dafür aber umso stärker
den Phosphor Lag bzw. Regenbogeneffekt, weshalb die für mich damals leider komplett unbrauchbar waren.
Lange Rede kurzer Sinn, vielleicht ist der X95L mit der 60Hz BFI bei 60fps einfach nicht der richtige TV für dich.
Nimmst du bei höchster BFI Stufe eigentlich ein Flimmern wahr wegen der 60Hz?
Sl@ppy89
#1663 erstellt: 07. Feb 2024, 20:07
Ja, bei höchster Stufe sehe Ich ein Flimmern. Der 60hz Modus ist für mich kein Kaufargument gewesen, aber es wäre quasi ein extra Bonbon für mich. Ich spiele gern im 120hz BFI und komme damit gut zurecht. Meine Frage war halt nur, ob es bei anderen auch so aussieht, um einen Fehler auszuschließen
Sl@ppy89
#1664 erstellt: 07. Feb 2024, 20:09
Ich glaube ich sehe bei mir einen leichten Grid, auf einer strahlenden weißen Fläche, aber extra danach suchen werde ich nicht
Wolfgang1133
#1665 erstellt: 07. Feb 2024, 21:26
Ist das bei den neuen Modellen immer noch ein Thema.
Ich dachte das gibt es nicht mehr.
Davon war damals mein 75 Zoll X95J auch betroffen.
Das wäre natürlich s...
Sl@ppy89
#1666 erstellt: 07. Feb 2024, 22:06
Ich kenne eigentlich keine Situation, wo man ständig auf eine weiße Fläche starrt und das sieht, von daher stört es mich erstmal nicht weiter. Ich habe schon einige Bilder mit Grid gesehen, aber es ist minimal
Forenjunkie
#1667 erstellt: 08. Feb 2024, 09:51
Das Flimmern stört dich aber nicht so sehr, dass es ein No-go ist?
Versteh auch nicht ganz, warum Sony die BFI Frequenz bei 60fps angepasst hat.
Der X95K hatte auch noch 120Hz bei 60fps und der X93L anscheinend auch.
Richtig gut wäre eine Wahlmöglichkeit. Für dich ist das "Bonbon" ja eher ein saurer Drops.
Sl@ppy89
#1668 erstellt: 08. Feb 2024, 20:27
Das flimmern kommt ja erst auf Stufe 3, die Helligkeit könnte man im Spiel und in den Einstellungen noch hoch schrauben um die Dunkelheit zu kompensieren, an das flimmern kann man sich gewöhnen, kenne es ja früher vom Plasma. Aber Stufe 3 nutze ich nicht, wegen den Doppelkonturen. Keine Ahnung warum das so kacke aussieht. Mir reicht Stufe 1
vega-
#1669 erstellt: 09. Feb 2024, 14:11
Leute, durch die aktuelle MM/Saturn 16% Aktion ist Amazon unter anderem beim X95L nachgezogen. Bin nun kurz davor als 75" für 2100 Euro zu bestellen, mit dem Amazon Bonus bei absoluten Nichtgefallen problemlos zurückgeben zu können.
Weiß jemand ob das dann "Bestpreis" ist oder war die 75" letztes Jahr schon mal günstiger?
Es kitzelt schon ganz schön in den Finger, aber versuche noch ruhig zu bleiben und werde min. 1x drüber schlafen!
... und hat jemand mit dem Zusatzschutz hier Erfahrungen gemacht, versteh ich doch richtig und sind 2 Jahre on top zur Sony Garantie (Sony Herstellergarantie sollten 2 Jahre sein?), dann wäre ich bei 4 Jahren Garantieschutz ...?
Amazon Garantieschutz
[Beitrag von vega- am 09. Feb 2024, 14:12 bearbeitet]
Diet-Coke
#1670 erstellt: 10. Feb 2024, 16:54
Mein X95L hat ein Problem mit der WoW-App. Jeden Samstagnachmittag friert der TV beim Fußball schauen komplett ein. Das einzige was hilft ist den Netzstecker zu ziehen. Auf alle anderen Eingaben regiert der TV nicht mehr.
Kennt jemand das Problem bzw. noch besser eine Lösung?
Viele Grüße!
Sl@ppy89
#1671 erstellt: 11. Feb 2024, 00:05
Betrifft das die wow app generell, oder nur Fußball? Tritt das Problem auch bei anderen Apps auf?
Sl@ppy89
#1672 erstellt: 11. Feb 2024, 00:11
Ich habe festgestellt, die Reality Creation hat bei mir irgendwie einen geringen Effekt. Der slider steht bereits auf max, aber es gibt nur einen minimalen Unterschied zu off. Mir ist bewusst, dass der Effekt bei 4k Material geringer ist. Aber gerade bei 1080p war der Effekt auf dem alten Sony schon deutlich. Habe gerade Elysium in Bravia core geguckt, sieht schon toll aus. Habe gelesen, dass man 115mbit über wifi benötigt für bestes Bild und pure Stream , sollte das nicht auch über LAN funktionieren?
[Beitrag von Sl@ppy89 am 11. Feb 2024, 01:00 bearbeitet]
nimsa67
#1673 erstellt: 11. Feb 2024, 02:02
- Reality Creation wirkt je Bildmodus unterschiedlich stark.
- Nein, über den LAN Anschluss am TV sind nur max. 100 Mbit möglich.
Edit es gibt diesen von Vincent erwähnten workaround über einen USB-LAN Adapter.
[Beitrag von nimsa67 am 11. Feb 2024, 08:11 bearbeitet]
Ralf65
#1674 erstellt: 11. Feb 2024, 05:16
Habe gestern Abend zufällig auch über die WoW App, aber nicht über einen Sony TV Fußball gesehen, gelinde gesagt ein Zumutung,
einige Mal die Anzeige des Ladekreisel im laufenden Bild und dann hing die Übertragung jeweils für ein Paar Sekunden, im Anschluss startete die Übertragung in der wohl geringstmöglichen Auflösung Neu.
Auch zwischendurch ging die Auflösung einige Male für Sekunden bis zum Nichterkennungsfaktor nach unten und ein kompletter Abbruch, mit einem angeblich unbekannten Fehler, rundete den Fußballabend ab.
An der Verbindung liegt bzw. lag es nicht, die ist mehr als ausreichend und verursacht sonst auch keine derartigen Probleme.
nimsa67
#1675 erstellt: 11. Feb 2024, 08:26
Gleiches/Ähnliches kann ich für die Sky-X App (ist das Pendant zu Sky-WOW für AT) bestätigen.
Allerdings ist das via Sky-X schon sehr lange nicht mehr passiert und wenn dann auch nicht in dieser extremen Form. Nachlader/Ladekreis und Auflösungseinbrüche gab es da auch aber keinen kompletten Abbruch. Auch da passierte es auch ausschließlich an Wochenenden wenn viele Übertragungen gleichzeitig/parallel liefen.
Aber wenn es so extrem war gab es vermutlich irgendwelche Backbone oder Server Ausfälle bei denen. Wenn das heutzutage ständig so wäre dann könnten die ihren Laden innerhalb von wenigen Wochen zusperren.
Aber es fehlt da anscheinend grundsätzlich sowieso an allen Ecken an Kapazitäten und Invest oder sie halten es generell auf niedriger Qualität um die Leute Richtung Sky-Q zu bringen.
[Beitrag von nimsa67 am 11. Feb 2024, 08:27 bearbeitet]
Ralf65
#1676 erstellt: 11. Feb 2024, 09:00
man hat hier speziell zu Sky aber auch schon einige negative Äußerungen in Bezug zur Übertragungs- bzw. Bildqualität lesen können, da scheint wohl Masse vor Klasse zu stehen, auch im Netz finden sich durchaus negative Äußerungen, bei denen man sich für Probleme und Ausfälle entschuldigt hat.
Da ich den Service selber nicht nutze, kann ich nicht beurteilen, ob es abseits von relevanten Sportübertragungen auch im Standardangebot zu häufigeren Problemen kommt.
Das soll hier aber auch nicht zum Thema werden......
nimsa67
#1677 erstellt: 11. Feb 2024, 09:17
Ja ist Tatsache, dieser Streaming Dienst von Sky ist technisch gesehen sicher der Schwächste von allen. Grundsätzlich nur max. 1080p und das sehr oft auch noch Bit schwach. Bei Paramount+ ist es ja ähnlich aber die haben da wenigstens konstant ein Bit starkes Streaming … das ist dann durchaus akzeptabel bzw. Ok.
Aber das soll hier nicht Thema sein, da stimme ich zu.
Forenjunkie
#1678 erstellt: 11. Feb 2024, 10:04
Bravia Core streamt mit max. 80Mb. Daher reichen die 100Mb per LAN eigentlich aus.
BRAVIA CORE ist mit Pure Stream™ ausgestattet – Filme in HDR-Streaming-Qualität mit bis zu 80 Mbit/s und 4K UHD-Blu-ray15 für viele Inhalte. Mehr Details, Farben und Kontraste als bei herkömmlichen Streaming-Inhalten mit 15–25 Mbit/s.
https://www.sony.de/electronics/bravia-core
cyberpunky
#1679 erstellt: 11. Feb 2024, 10:11
Nur um mal eine gegenseitige Erfahrung zu teilen, auf meinem 75ZF9 läuft die Wow App fast problemlos, ordentliches 1080p bei den Fussballübertragungen, sind die Spiele in 4K produziert (Premiere League, Bu-Li Top Spiel) sieht es sogar sehr gut aus, nach dem umschalten der Sender immer ca. 5-10 Sekunden SD dann schaltet es auf FullHD um, nutze nur Sport.
LeDeNi
#1680 erstellt: 12. Feb 2024, 07:25
Steht sogar in deinem Link
Pure Stream™ in der höchsten Qualität mit 80 Mbit/s erfordert eine Geschwindigkeit von min. 115 Mbit/s.
Forenjunkie
#1681 erstellt: 12. Feb 2024, 15:46
Du meinst das "Kleingedruckte"? Da meint es Sony aber gut mit dem Geschwindigkeitspuffer (+40%).
Die Frage ist, ob man mit einer stabilen 100 Mbit Leitung (Lan + Internet) Probleme bekommt.
Allerdings kann man sich auch die Frage stellen, warum ein moderner TV kein Gigabit Lan hat.
firas1
#1682 erstellt: 12. Feb 2024, 16:02
Finde es auch sehr seltsam, dass ein 2023er High-End Modell den eigenen Streamingdienst nicht voll ausreizen kann, da die verbauten Anschlüsse zu langsam sind
Da spart Sony ja komplett an der falschen Stelle
nitram777
#1683 erstellt: 12. Feb 2024, 16:03
Jupp, die komplette Fußnote lautet:
Für die Pure Stream™ Funktion ist eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 43 Mbit/s erforderlich. Um die höchste Geschwindigkeit von 80 Mbit/s nutzen zu können, benötigen Sie eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 115 Mbit/s. Ethernet-Verbindungen (kabelgebundenes LAN) sind aufgrund der Produktspezifikationen des Fernsehers auf 100 Mbit/s begrenzt. Um die Pure Stream™ Funktion mit 80 Mbit/s nutzen zu können, ist daher die Verbindung zu einem WLAN-Router mit Unterstützung von IEEE 802.11 ac/n (WLAN) erforderlich.
Man bräuchte nicht nur die Verbindung zu einem AC/N Wifi, sondern auch die entsprechende Geschwindigkeit. Bei entsprechender Entfernung / Wand kann die Geschwidigkeit im WLan auch massiv abnehmen. Oder es teilen sich mehrere Geräte das Netz, etc.
Weshalb Sony das tolle Streaming anbietet, dann aber ein paar Cent beim LAN-Adapter spart, weiß ich auch nicht. Man kann sich natürlich auch nen USB-Gigabit-Adapter holen. (z.B. TP_Link für 10€). Aber wenn man z.B. von der Seite hinter den TV schauen kann nicht ganz so hübsch wie integriert.
Meister_Oek
#1684 erstellt: 12. Feb 2024, 16:34
Das ist so nicht korrekt. Den Adapter kann man vollständig hinter der Plastikabdeckung verstecken. Hatte den X95L und den Adapter genau so verbaut.
Forenjunkie
#1685 erstellt: 12. Feb 2024, 18:19
nitram777 (Beitrag #1683) schrieb:
Man bräuchte nicht nur die Verbindung zu einem AC/N Wifi, sondern auch die entsprechende Geschwindigkeit. Bei entsprechender Entfernung / Wand kann die Geschwidigkeit im WLan auch massiv abnehmen. Oder es teilen sich mehrere Geräte das Netz, etc..
Genau deshalb bevorzuge ich wo immer es irgendwie möglich ist eine LAN Verbindung.
Bin da ganz bei dir. Spätestens nach Einführung von Bravia Core hätte Sony dann auch bei jedem TV Gigabit LAN verbauen müssen,
wenn die 100 Mbit per LAN nicht ausreichen sollen, was ich mir bei einer vernünftigen Verbindung (Router, Kabel) eigentlich nicht vorstellen kann.
Kann ja nicht sein, dass man gezwungen ist WLAN zu nutzen oder sich so nen USB Adapter an den TV zu hängen.
Diet-Coke
#1686 erstellt: 12. Feb 2024, 19:50
Das Problem tritt nur bei WOW auf. Fußball auf DAZN läuft einwandfrei.
Forenjunkie
#1687 erstellt: 13. Feb 2024, 19:15
Hat einer der X95L Besitzer eigentlich mal die Screensize-Funktion im Gamemenu getestet?
Funktioniert die, wie man es sich vorstellt, ohne Einfliuss auf Fps und Input-Lag?
cycomiko
#1688 erstellt: 14. Feb 2024, 06:26
Was wird bei euch am AV-Receiver bei Netflix (interne Sony App) und Dolby Atmos Content angezeigt?
Beim Yamaha RX-A2080 DD DD+ anstatt Dolby Atmos im Yamaha Display.
Angeschlossen über HDMI 3 eARC und optimiert auf Dolby Vision.
VF-2_John_Banks
#1689 erstellt: 14. Feb 2024, 06:44
Was auch so völlig korrekt ist. DD+ ist das Atmos Format beim Streamen. Da fehlt das Kanalbett, welches die komplette ATMOS Tonspur hätte. So spart man recht viel Bandbreite.
cycomiko
#1690 erstellt: 14. Feb 2024, 10:43
OK, weil mit dem vorherigen TV wurde PCM/Dolby Atmos am Yamaha angezeigt.
Nicht, dass da was falsch am Sony eingestellt wurde...
VF-2_John_Banks
#1691 erstellt: 14. Feb 2024, 10:51
Beim Apple TV steht das bei mir auch ab und an. Bei Disney+ (Sony App) wurde bisher aber nur DD+ angezeigt.
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85"
Ralf65 am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  2375 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  257 Beiträge
Sony 2023 8K Mini-LED Z9L 75", 85"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  4 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony X95L Bildeinstellung (Settings) Thread
_Gamer24 am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  5 Beiträge
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85"
Ralf65 am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  3432 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
