HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
stomp83
18:52
#3202
erstellt: 17. Jun 2021, |||
Ja die Möglichkeit gibt es tatsächlich obwohl ich vorher dachte das ich schon alles ausprobiert habe. Du musst die Google Dienste deaktivieren. Nachteil, wenn du eine neue App suchst oder installieren willst, musst du die Dienste wieder aktivieren. Findest du hier: Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> Google ![]() ![]() Installierte Apps funktionieren weiterhin wie gewohnt. |
-enemy-
00:23
#3203
erstellt: 18. Jun 2021, |||
Ach, das sagt gar rein nichts, genau so wie die Verbindungseigenschaften im Windows. Da kommt dann in Wirklichkeit nicht Mal die Hälfte durch und konstant schon gar nicht .. Keine Ahnung wie diese Werte zustande kommen. Ich sehe oft so Sachen wie 300mbit wo dann bei einem richtigen Transfer nur 3mbyte durchkommen. |
XelaaleX
09:30
#3204
Hallo zusammen, ich wollte nur kurz mitteilen, dass mein Problem behoben ist. Durch das Deaktivieren von "Dienste automatisch aktualisieren" bleibt die Kanalliste wie gewünscht erhalten. Bezüglich der nervigen gelben LED... ich hab nun wie empfohlen die App GOOGLE (unter System-Apps gefunden) deaktiviert. Weiß jemand zufällig, wozu die GOOGLE-APP auf dem TV denn überhaupt sinnvoll ist? Geht mir durch das Deaktivieren da etwas an Funktionalität verloren? Ich nutze direkt auf dem TV keinerlei Apps, da ich extern einen Apple TV 4K angeschlossen habe. [Beitrag von XelaaleX am 18. Jun 2021, 09:33 bearbeitet] |
stomp83
12:29
#3205
Habe bis jetzt noch nichts feststellen können. Kann natürlich sein das Updates von Apps nun nicht mehr automatisch ausgeführt werden können. Da warte ich aber hier im Forum auf Nachricht falls irgendwas neues kommt und dann probiere ich aus. FW ist denke ich nicht davon betroffen. |
-enemy-
12:44
#3206
Sprachsuche z.B. über YouTube geht nicht mehr. Ich denke in dieser App wird noch einiges andere stecken... Aber solange du nichts vermisst, ist es ja egal. Einfach im Hinterkopf behalten, falls der TV irgendwann Probleme macht. |
Gosse3311
19:57
#3207
erstellt: 23. Jun 2021, |||
Hi, brauche mal kurz eure Hilfe. Seit heute Abend kann ich meinen Sky Q Receiver nicht mehr mit der Sony FB durch drücken der i+ steuern. Auch ein zurücksetzen der Receiver Steuerung und Neueinrichtung brachte kein Erfolg. Habt ihr noch eine Lösung für mich? Edit: Lösung gefunden. TV einmal neu gestartet und es funktionierte wieder... [Beitrag von Gosse3311 am 23. Jun 2021, 21:01 bearbeitet] |
Scorsese
14:24
#3208
erstellt: 24. Jun 2021, |||
Hallo Zusammen, ich habe mir 2 identische 65XH95 kommen lassen, um die Wahrscheinlichkeit eines Banding/DSE-freien Panels zu erhöhen. Fazit: 1 TV hat extrem Banding/DSE, das Graubild ist eine Kathastrophe und Fussball-Gucken nicht möglich 1 TV ist viel besser, hat bei Kameraschwenks/Fussball aber trotzdem sichtbares DSE und v.a. auch bei anderem Contet einen sichtbaren dunklen "Strich" ca. 1/3 von rechts, also mitten im Bild. Grundsätzlich gefällt mir die Farbgebung und Bewegungen besser als bei Panasonic-TVs, muss ich schon sagen. Die Fernbedienung ist super. Jetzt habe ich irgendwo gelesen dass ggf. der XH90 aufgrund der fehlenden x-Wide-Folie potentiell weniger solche Probleme hat. Des weiteren habe ich auch gelesen, dass diverse Probleme innerhalb der ersten paar Wochen verschwinden, weil sich dann Spannungen etc. lösen (?) Kann diese Aussagen irgendwer bestätigen? Des Weiteren finde ich diverse Tests (avs) und auch hier im Forum etc. doch sehr seltsam. Ich habe mir diesen TV kommen lassen wegen der angeblich geringen Probleme bei Banding/DSE. Wie schlecht sollen dann denn bitte schön die Samsungs sein? |
cyberpunky
14:34
#3209
Zwei Geräte zu bestellen ist schon frech, irgendjemand bekommt dann deinen Rückläufer, hoffentlich hast du auch 2 bekommen. |
Ralf65
14:35
#3210
rein visuell, bist Du mit dem XH95 im Vergleich zum XH90 sicherlich besser bedient, mehr Dimming Zonen, höhere Helligkeit, Prozessor mit 'Smooth Gradation' Feature sprechen da eher für den XH95. Es sei denn, es geht dir um die zusätzlichen Gaming Funktionen wie z.B. VRR, welche der XH95 neben den 4K/120p nicht unterstützt, diese sind aber auch beim XH90 nicht fehlerfrei, bzw. immer noch nicht nachgeliefert worden (VRR) |
Scorsese
16:41
#3211
Provozierst du hier öfters so unverschämt? [Beitrag von Scorsese am 24. Jun 2021, 16:44 bearbeitet] |
cyberpunky
17:02
#3212
Ist einfach unverschämt, wenn das jeder macht dann gute Nacht Welt. ![]() |
tabbasaco
17:52
#3213
Ich habe mich auch intensiv mit dem X90 und X95 beschäftigt und mir im Elektrofachmarkt die Modelle genauer angeschaut und auch DSE Tests laufen lassen. Der X95 hat weniger großflächiges DSE, aber relativ häufig diese Flecken. Der X90 hat in der Regel eher großflächiges DSE und wenn Flecken dann weniger sichtbar. Es geht quasi nicht ohne die DSE, aber die Samsungs sind noch schlimmer, weil hier teilweise Banding dazu kommt. Tendenziell haben die Fernseher mit dieser Zusatzfolie generell größere Probleme, was ich so gesehen habe. Der X90 Hat im Vergleich mehr Kontrast, was man finde ich auch sieht. Die Bilder haben etwss mehr Farbe. Und immer wenn ich Content gesehen habe der nicht so scharf war, dachte ich mir der X95 kann das durch den besseren Prozessor sicher besser darstellen. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen unterschied gesehen. Da ich nicht so auf Helligkeit stehe, ist mir der X90 im gesamtpaket mit dem Preisaspekt sympathischer. Ich finde es übrigens völlig legitim, dass man nicht das nächstbeste Modell nimmt. Aktuell gibt es so große Fertigungstoleranzen, da sollte man nicht jeden Schund an Displayfehlern akzeptieren. |
ogp-4-l1f3
19:57
#3214
Jep... das war ich ![]() // @XelaaleX Sorry, hab für paar Tage das Forum nicht mitverfolgt - aber, der SONY Support ist kompetent genug und konnte somit auch helfen ![]() // Bei mir war es frustrierender. Denn ich hatte ja vorher die Kanalliste unter Zeitaufwand im Kanal-Editor bearbeitet, dann geladen... am nächsten Tag waren die Kanäle ... wie auf "default" zurückgesetzt ![]() // Für die Kanalliste: Es war "Beitrag #3056": Einstellungen -> Fernsehen -> Kanäle -> Kanaleinstellung -> Weitere Einstellungen -> Kanalaustausch -> Deaktivieren! |
obiwan1980
20:21
#3215
Hallo. Ich habe den XH95 seit ein paar Wochen und das Gerät läuft wirklich super. Nichts zu beanstanden. Außer einer Kleinigkeit die viele von euch aber eher für Pillepalle halten werden. Wenn ich den Fernseher einschalte und dann etwas von Disney+ oder über YT sehen möchte dann erscheinen nur beim ersten Mal wenn das entsprechende Video geladen wird kurz bevor das Bild gezeigt wird so zwei pinke Linien auf dem Bildschirm. Wenn ich danach etwas streamen will ist alles ganz normal. Das passiert nur beim ersten Ladevorgang eines Videos wenn der TV längere Zeit inaktiv war. |
Alexander#77
14:24
#3216
erstellt: 25. Jun 2021, |||
Interesant.... Habe meinen jetzt auch drei Wochen und da ist so etwas noch nicht vorgekommen. Muss sagen, hatte mit dem Panel auch Glück gehabt, denn das arbeitet komplett Fehlerfrei wie verschieden Testvideos aufgezeigt haben. Auch ist keinerlei knacken festzustellen egal wie lange der TV in Betrieb ist / war. Hängt bei mir aber auch an der Wand. |
peterpan361
20:39
#3217
Welche Größe hat dein TV? |
ogp-4-l1f3
23:11
#3218
Wieso bestellst Du nicht einfach gleich ...das komplette Samsung-Portfolio, und teilst uns hier Deine "banding/DSE" Erfahrungen mit? ![]() ![]() ![]() // Bestellst Du auch beim Autohändler dann gleich 4 Autos? Geht nicht ,oder? Dumm nur, dass dort bei Bestellung der Kauf dann auch verpflichtend wird... ![]() Dir gehört echt mal ...der Strom rationiert! 30 min täglich auf "I" und den rest des Tages auf "O". Nur Kühlschrank dürfte bei Dir laufen. ![]() [Beitrag von ogp-4-l1f3 am 25. Jun 2021, 23:12 bearbeitet] |
Diva_
01:40
#3219
erstellt: 26. Jun 2021, |||
[quote="Scorsese (Beitrag #3208)"]Hallo Zusammen, ich habe mir 2 identische 65XH95 kommen lassen, um die Wahrscheinlichkeit eines [/quote] Tja, habe im Komplett Lockdown den TV kaufen müssen. Keine Chance im Laden mal Geräte zu schauen. Bin aber im Traum auf die Idee gekommen, meine Auswahl den XH95 und Q90t zusammen liefern zu lassen und dann noch jeweils doppelt. Man kann es auch übertreiben. Nebenbei belastet ein solches Verbraucher Verhalten die Umwelt unnötig, und kann auch die Preisgestaltung der Händler beeinflussen. ![]() [Beitrag von Diva_ am 26. Jun 2021, 02:42 bearbeitet] |
Alexander#77
07:10
#3220
65 Zoll |
-enemy-
13:51
#3221
lol, 2 TVs kaufen und andere als unverschämt bezeichnen. Dafür braucht man schon einen ganz besonderen Charakter. |
andraxxx
20:36
#3222
Man kann sich auch selbst das Leben schwer machen. Wo ist eure Balance? |
ogp-4-l1f3
13:09
#3223
erstellt: 28. Jun 2021, |||
"Kaufen"? Nein...! Der "gute" hat diese sich auf Pump erstmal liefern lassen und "möchte" dann entscheiden. // Gut möglich dass er beide zurück schickt und sich anderswo einen zulegt... ![]() [Beitrag von ogp-4-l1f3 am 28. Jun 2021, 13:09 bearbeitet] |
Tp-5000
15:55
#3225
Wie wäre es, wenn wir mal wieder zum Thema zurückkehren? |
Hacki01
10:00
#3226
erstellt: 29. Jun 2021, |||
OK, dann werf ich mal die aktuelle EM2020 in die Runde - ich finde das Bild, egal ob ARD oder ZDF, schon recht matschig in der Totalen. Ich dachte ja immer, dass im Allgemeinen bei Fussballübertragungen SKY ein relativ schlechtes Material sendet, aber bei ARD/ZDF ist es nicht viel besser. Wie findet ihr das Bild und wie bekommt man mehr Schärfe in der Total beim Fussball hin? P.S. Einstellungen sind in Anlehnung an Mike500 |
Ralf65
10:10
#3227
wenn die einzelnen Einstellungen der unterschiedlichen Kameras für einen abweichenden Schärfeeindruck sorgen, dann bringt es sicher nichts denen mit irgendwelchen Einstellungen entgegen wirken zu wollen, dann passt es beim Rest nicht mehr... ich persönlich kann jedenfalls nichts negatives zu den öffentlichen sagen, das Spiel gestern fand ich insgesamt auch von der Schärfe her sehr gut, einen Vergleich zu Sky kann ich nicht ziehen, im Vergleich zum italienischen TV in HD, oder englischen TV in HD gab es für mich jedenfalls keine merklichen Unterschiede [Beitrag von Ralf65 am 29. Jun 2021, 10:13 bearbeitet] |
cyberpunky
10:41
#3228
Die EM bei ARD/ZDF sieht eher schlecht aus, vergleicht man es mit dem FullHD Stream von MagentaTV ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, gestochen scharf und keine Kompressionsartefakte erkennbar, für mich das perfekteste HD das ich je gesehen habe, der 10er hat sich mal gelohnt. die 17€ Fernsehsteuer mal wieder für die Tonne. Die verschiedenen Fernsehkameras und Perspektiven haben zwar auch Einfluss, aber das Bild in der Totalen ist beim ÖR weich und verpixelt, bei Magenta einfach nur perfekt. [Beitrag von cyberpunky am 29. Jun 2021, 10:43 bearbeitet] |
arnd
10:54
#3229
Das macht neugierig auf Magenta. Schade, dass ich kein Telekom-Kunde bin 😉 Ansonsten muss ich sagen, dass ich das ÖR-Bild, wenn auch nicht perfekt, jedoch um Längen besser und schärfer finde als das, was Sky im Bundesliga-Paket so anbietet. |
tabbasaco
11:00
#3230
Ich finde die Qualität schwankt von Spiel zu Spiel. Vom Gefühl her ist ARD immer einen Tick besser, auf ZDF ist die Qualität öfter eher so lala. Das Sky Bild ist dagegen schon ein gutes Stück besser. Heftig ist aber der Vergleich, wenn man mal ein Spiel in UHD gesehen hat. Das sind echt Welten und HD wirkt danach als wäre es SD. |
cyberpunky
11:15
#3231
Wie gesagt ist das FullHD Bild von Magenta nicht von 4K zu unterscheiden, muss man gesehen haben, würd ich auch nicht glauben sonst. MagentaTV Flex kann man auch als nicht Telekom Kunde, für 10€ monatlich und jederzeit kündbar, erhalten. [Beitrag von cyberpunky am 29. Jun 2021, 11:18 bearbeitet] |
Hacki01
12:03
#3232
Aus Deinen Worten schließe ich, dass das Bild von MagentaTV gegenüber dem SAT-Signal von ARD/ZDF wesentlich besser sein soll? Wenn ja, gilt dass nur für den MagentaTV Stick oder auch über die MagentaTV App? |
cyberpunky
12:08
#3233
Ich nutze nur die interne App beim Sony TV, und ist um Welten besser als ARD,ZDF. |
Hacki01
12:12
#3234
... aber leider ohne Dolby Tonformat ? |
tabbasaco
13:15
#3235
Nächste Saison Champions Leage wird dann mit DAZN für mich hart. Ich glaube da würde ich mich dann über die ARD/ZDF Qualität freuen ![]() |
Diva_
13:51
#3236
Habe letzte Woche bei einem Freund ein Spiel über Magenta Flex auf einem LG CX angeschaut. Die Bildqualität war natürlich im Vergleich ÖR etwas besser. Aber meilenweit von 4k entfernt. Hat mich nicht überzeugt. Der Mehrwert hält sich in Grenzen. Ich begnüge mich weiter mit 720p. Manche Spiele will ich auch nicht wirklich gestochen scharf anschauen ![]() |
stomp83
15:03
#3237
Ich kann sogar einen Unterschied zwischen ARD Stream von der App und normalem SAT erkennen. Der Stream sieht deutlich kontrastreicher aus. Vergleicht mal spasseshalber. |
Hacki01
19:02
#3238
Also das Bild eben bei MagentaTV war einfach mega - viel besser als bei ARD Ich denke die Übertragung wird in UHD produziert und dann für MagentaTV Flex auf FHD runtergerechnet. Daher auch nicht ganz die Qualität wie UHD Leider gefällt mir die MagentaTV App nicht ganz so wie mein Skin auf der VU+ Zero4k und das Dolby Tonformat fehlt mir ![]() [Beitrag von Hacki01 am 29. Jun 2021, 19:03 bearbeitet] |
Pete87
20:18
#3239
Ich zahle zum verrecken nicht auch noch 10€ an Telekom, egal wie geil die Bildqualität ist. Das artet immer mehr aus. Hier ein Zehner, da ein Zehner. Nee ,nee lass mal. DAZN muss ich aber allen übels wohl nehmen, weil ich halt Champignons League brauche. Da graust es mir schon vor der miserablen Bildqualität, vor allem kein UHD mehr, wie bei Sky. Aber erstmal Preise erhöht. Also die HD Qualität bei den ÖR ist mindestens genauso gut wie bei Sky, wenn nicht sogar besser. UHD HDR ist dagegen bei Sky unschlagbar. |
Hacki01
06:24
#3240
erstellt: 30. Jun 2021, |||
Da bin ich ganz bei Dir !! Ich wollte nur testen, ob es tatsächlich möglich ist Fussball auf dem XG/XH95 zu schauen ohne mal Augenkrebs zu bekommen Und was soll ich sagen, endlich schieb ich die Unschärfe und das matschige nicht mehr auf den TV, sondern ganz klar an die miese Qualität der ÖR und SKY (.... und die erhalten viel Geld von ihren Kunden ![]() Man kann sogar einen Unterschied zwischen SAT-Signal (ÖR) und MagentaTV-App (ÖR) erkennen. In der App ist das Bild schärfer Frage in die Runde: Liegt es tatsächlich nur an der MagentaTV-App oder wie bekommt man so ein scharfes Bild auch als SAT-Signal (Zuspieler VU+ bzw. interner Sony-Tuner) ? [Beitrag von Hacki01 am 30. Jun 2021, 06:25 bearbeitet] |
Bass88
20:26
#3241
erstellt: 03. Jul 2021, |||
guten abend zusammen dürfte ich kurz mal hier rein platzen und fragen wie viele mit dem Sony 75xh9505und der Xbox Series X im Gaming Modus zufrieden sind ![]() mache mir gerade etwas das leben schwer ,besitze momentan einen Samsung UE75NU8009 und zocken macht spass und habe Bildtechnisch und von der schnelligkeit keine Probleme. würde mich sehr über eine antwort freuen und wünsche euch ein schönes wochenende ![]() |
Idolmeister
00:38
#3242
erstellt: 06. Jul 2021, |||
Hallo zusammen, vor ein paar Tagen ist mein Nintendo Switch aus der HDMI CEC / ARC Liste verschwunden 😟. Ihr wisst schon bei den AV Eingängen alles was türkis hinterlegt ist, man schaltet seinen UHD Player ein, und die Glotze schaltet automatisch auf den richtigen AV Eingang. Apple TV, PS4 und co funktionieren nach wie vor tadellos, aber die Switch ist plötzlich nicht mehr in dem Menü 😢. Hat jemand einen Tipp wie ich sie wieder auf den XH95 zurück bekomme ohne manuell zu wechseln? |
Ralf65
04:31
#3243
hast Du mal einen Soft-Reset versucht ? dazu die Power-Taste drücken "und halten" bis der TV neu startet, alle Einstellungen bleiben dabei erhalten |
Idolmeister
21:12
#3244
Danke für den Tipp mit den Restart, dass kannte ich noch nicht, hat aber leider nichts gebracht. Was ich bis jetzt alles probiert habe war: Bravia Sync Reset Verschiedene AV Eingänge am XH95 und an meinem Denon AV Reciever probiert Eine andere Switch und andere Docking Station getestet Aber leider ohne Erfolg Die Switch taucht nicht mehr im Menu mit auf. |
ogp-4-l1f3
21:15
#3245
Hast die Switch direkt am TV oder am AVR? Evtl. die Funktion bei der Switch suchen? |
Ralf77
18:14
#3246
erstellt: 07. Jul 2021, |||
Hallo zusammen, Kann ich beim XH9505 definieren mit was beim Einschalten gestartet wird? Aktuell geht der TV beim Einschalten direkt auch Sat-TV, was bisher ok war. Gerne würde ich aber ab sofort beim Einschalten direkt eine bestimmte App starten. Geht das? Alternativ: kann ich auf eine Taste auf der FB die App direkt verknüpfen? Danke für Eure Info. Grüße, Ralf [Beitrag von Ralf77 am 07. Jul 2021, 18:15 bearbeitet] |
DataDyne
07:45
#3247
erstellt: 09. Jul 2021, |||
Seht ihr eigentlich einen Unterschied zwischen Local Dimming Medium - High? Hatte davor einen XH90 und der Unterschied war extrem. Beim XH95 sehe ich keinen Unterschied, auch nicht in Situationen wie Abspann oder komplett schwarzer Screen mit Local Dimming Einstellung rechts unten. [Beitrag von DataDyne am 09. Jul 2021, 13:58 bearbeitet] |
-enemy-
17:18
#3248
Ich hab keinen Unterschied gesehen, hatte allerdings auch nicht groß rumprobiert. Aber dafür kam mir auf "hoch" das Weiß viel greller rüber. Daher steht es bei mir auf mittel. |
Jogitronic
17:48
#3249
Ihr solltet die Einstellung Medium nehmen, siehe Video ... |
DataDyne
18:15
#3250
Ich bin nur verwundert weil beim XH90 die Einstellungen eine viel drastischere Wirkung hat als beim XH95. Z.B. komplett schwarzes Bild und rechts unten der Local Dimming Regler: XH90: Auf High werden zusätzliche Zonen abgeschaltet und die verbleibenden Zonen abgedunkelt für tieferes schwarz. XH95: Keine Änderung, Medium hat sogar ein gefühlt minimaleres Blooming. Dass der XH95 fast doppelt so viele Zonen (65 Zoll) hat ist mir klar, kann mir das aber nicht alleine dadurch erklären. Hatte mal den Fall dass die Highlights bei Netflix DV Content ziemlich schwach waren, nachdem ich von Medium auf High und zurück getoggelt bin war es wieder normal. Möchte nur ausschließen dass bei mir etwas verbuggt ist, deshalb meine Frage ob bei anderen auch "keine" Unterschiede vorhanden sind. |
VF-2_John_Banks
19:35
#3251
[quote="Jogitronic (Beitrag #3249)"]Ihr solltet die Einstellung [i]Medium[/i] nehmen, siehe Video ... Bei nem OLED vielleicht. Bei nem guten LCD würde ich immer Hoch nehmen. ![]() |
MrWhite66
20:21
#3252
Welcher OLED TV hat denn Local Dimming?! ![]() ![]() |
VF-2_John_Banks
20:40
#3253
Dort heißt es Spitzenluminanz . ![]() |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
