HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
Funkmaster#
11:58
#3002
erstellt: 08. Mai 2021, |||
@DataDyne Danke für deine Rückmeldung. Dachte ich kann das über die USB Stromversorgung machen, schade. Die LEDs über ein externes Netzteil zu betreiben habe ich weniger Lust drauf. Nochmal en Stecker und ne Fermbedienung, nein danke ![]() [Beitrag von Funkmaster# am 08. Mai 2021, 11:58 bearbeitet] |
philley
20:01
#3003
Âhhhhhh, nein. |
keelval
20:20
#3004
Grüße zusammen. Bin durch Zufall auf das Forum gestoßen. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem XH95 und dem Q90T. Schauen nur TV (Sat HD) und Streaming Dienste. Man ließt hier was von Gelbe LED, irgendwelche Probleme mit den Schwarzen Balken oben und Unten, Blooming usw usv.. Da ich alle 60 Seiten gelesen habe, raucht einem der Kopf mit Informationen, fehler, defekten und Bugs, meine ab seite 40 hat sich das Hirn ausgeschalten. Wie sieht das denn nun aktuell aus mit dem Sony vs Samsung? Ich komme von einem 9 Jahre Alten Samsung TV, da hat sich extrem viel getan. Bei mir sieht man teils an den Rändern ein leichtes durchleuchten, ich nenn das einfach mal BLB wie bei Monitoren. Kann mir denn einer von ggf. sagen, wie die Umschalzeiten bei Sat HD Kanälen ist, sofern das hier jemand hat? Finde da keinerlei Infos dazu. Bin nebenbei noch im Kaufberater Forum unterwegs, aber irgendwie komme ich da auch nicht weiter (was nicht an den Antworten liegt!!) Wäre echt liebenswürzig, wenn man mir da etwas unter die Entscheidungsarme greifen könnte ![]() [Beitrag von keelval am 08. Mai 2021, 20:47 bearbeitet] |
Diva_
05:02
#3005
erstellt: 09. Mai 2021, |||
Seit Januar hängt der XH95 hier. Schaue nur Streaming und TV Sender. Aus drei Gründen habe ich mich für Sony und gegen den Q90Tentschieden: 1. Natürlicherer Farbraum bei Sony 2. Dolby Vision nur bei Sony 3. Panelroulette beim Q90T gemäß Samsung Thread und andere Foren Das Glühen der schwarzen Balken sehe ich so gut wie nie. Schaue mit Bias Hintergrund Beleuchtung, also nicht in einem dunklen Raum. Gelbe LED leuchte bei mir nur einmal beim Einschalten des TV kurz auf und geht nach ca. 30 Sekunden wieder selbstständig aus (Gerät wird bei Nichtnutzung immer stromlos gestellt) Zu Umschaltzeiten Sat kann ich nichts sagen, da Kabel Empfang. In Abwägung der o.g. Gründe konnte der Q90T, trotz mehr Dimming Zonen, höherem Kontrast Wert und höherer Helligkeit mich nicht überzeugen. Auch habe ich auch generell kein Problem mit Reflexionen am Standort des TV's. Das Fehlen von Dolby Vision ist für mich bei Samsung unverständlich. ![]() |
philley
08:13
#3006
Keinen Samsung. So einfach ist das 😉 |
tabbasaco
09:43
#3007
Ich hatte mir beiden angesehen und würde mich auch klar für den Sony entscheiden: Vorteile wurden schon genannt, hier ein paar kritische Punkte: - Ton in 55 Zoll Variante extrem schwach - Android muss man mögen, ich hatte u.a. Probleme mit meinen beiden CI Moduls und das System war etwas buggy (z.B. Senderliste auf einmal verschwunden) - Hoher Stromverbrauch im Standby, wenn man nichts dagegen unternimmt (App Lösung) - Ein paar Leute berichten über Knacken im Betrieb - Entspiegelung arbeitet bei Samsung Q90 noch etwas besser, aber ich fand es beim Sony total ausreichend |
keelval
10:37
#3008
Was heißt bei dir "war"? Und diese Lösung gegen den Stromverbrauch nennt sich wie? Was genau ist nun Bias Hintergrundbeleuchtung? So ganz hab ich das mit dem Schwarzen Balken und dieser LED nach wie vor nicht verstanden. Kann das mal eben jemand kurz erläutern? [Beitrag von keelval am 09. Mai 2021, 10:55 bearbeitet] |
stomp83
11:13
#3009
Ah, ich hab gelbe Lampe gelesen. ![]() Diese Lampe ![]() Einleuchten in die Cinema Balken oben und unten? Habe ich bewusst noch nie bei meinem wahrgenommen. Braucht man sich meiner Meinung nach gar keine Gedanken machen. Hier wurde ein schlechter Ton beim 55“ angeprangert. Kann ich ebenfalls nicht unterschreiben. Das reicht für Dokus, Sportschau etc. dicke aus. Schön klar, verständlich und vor allem keine Blechdose. Für Filme ist natürlich ein ordentliches System oder Soundbar unerlässlich. Mein Vater hat den Q90t daheim stehen und ich bin sehr froh Sony treu geblieben zu sein. Der Samsung ist mir zu unnatürlich. |
tabbasaco
11:15
#3010
Ich hab mich zwischen einem OLED und dem Sony entscheiden müssen und habe den Sony zurückgeschickt, u.a. weil er den Fehler hatte im Panel und ich keine Lösung gefunden hatte für das ci Modul Problem. Bin noch am überlegen, ob der OLED wegen Banding bleibt. Die einfachste Lösung lautet Steckdose mit Schalter. Es gibt aber wohl eine App die einen richtigen Standy erzwingt, dazu gibt es hier einen Thread mit Stromverbrauch oder Ähnliches im Titel. Hab’s noch schnell rausgesucht: ![]() [Beitrag von tabbasaco am 09. Mai 2021, 11:39 bearbeitet] |
stefan30169
14:57
#3011
Bei meinem XG95 hatte ich die Probleme mit verschwundenen Senderlisten und merkwürdigem Verhalten beim Einschalten auch. Hatte das dann bei Sony als Problem gemeldet und nach einigen Wochen erschien dann sogar ein sehr kompetenter Techniker um sich um das Problem zu kümmern. Das erste was der gemacht hat, war das alte Alphacrypt CI-Modul zu entfernen. Danach lief wieder alles so wie es sollte. Laut seiner Aussage sind die neueren Sony-TVs nicht mehr mit "alten" CI-Modulen kompatibel. Da XG und XH anscheinend dieselbe Firmware haben, wird es dort wohl genauso sein. Also bei "merkwürdigen" Problemen mal das CI-Modul (wenn vorhanden) entfernen und probieren, ob es dann besser läuft. |
Diva_
15:34
#3012
Lösung Stromverbrauch: Gibt verschiedene Smart Home Lösungen per Dect wie z. B von AVM (Fritzbox), hier kann per Router Zeiten für die Nichtnutzung festgelegt oder der Stromfluss mit Geräusche z.B. Klatschen geregelt werden. Alternativ gibt es Funksteckdosen mit eigener (zusätzlicher) Fernbedienung. Auch kannst du eine manuelle ausschaltbare Steckdosenleiste. Hier würde ich jedoch eine hochwertige empfehlen Zu Bias: Schau dir bitte mal dem am Sony Forum oben angepinnten Thread von Mike500. Für Erstkäufer Sony TV ist hier, sehr verständlich vieles erklärt, u.a. auch die Bias Beleuchtung LED Klebestreifen. Zur Not kannst du auch einfach eine Lampe hinter das TV Gerät stellen. Glühen Cinema Balken: bedeutet bei sehr hellen Hintergründen, wird der Balken im Übergang zum Bild stellenweise ähnlich wie von einer Taschenlampe leicht erleuchtet. Bei mir kaum sichtbar, weil Hintergrund Beleuchtung und Lokal Dimming entsprechend angepasst. ![]() |
keelval
17:14
#3013
Klingt ja eher danach, als solle man die Finger von Sony lassen wenn die so viel Strom im Standby verbrauchen und Sony das nicht behoben bekommt oder schlicht nicht will. |
Funkmaster#
17:49
#3014
Dafür macht er ein grandioses Bild ![]() |
Diva_
18:09
#3015
Stimm ich zu. ![]() Nebenbei einen Ausschaltknopf hat meines Wissen kaum ein TV Hersteller .Fast jeder benutzt die Funktionen des Smart TV. Ich hatte Jahre lang Philips TV, die auch nicht die ganze Zeit der Standby Dauer tief geschlafen haben. Dann wurde da mal immer wieder ein App Update bei angeschalteten WLAN oder Ethernet oder anderes verarbeitet. TV Geräte, Soundbar, Wlan usw. werden bei mir bei Nichtnutzung abgeschaltet. So wird auch bei jedem Einschalten ein Neustart durchgeführt. Der TV hat eine Ruhepause vor allen Aktivitäten und gut ist. Für mich ist die Standby Problem einfach gelöst. Zusätzlich deaktiviere ich die nicht benötigten Apps und Funktionen. Dem TV schadet es nicht. ![]() |
-enemy-
03:31
#3016
erstellt: 10. Mai 2021, |||
Doch, man kennt den Grund schon: wenn der Google Assistente nicht aktiviert wird, weiß die LED nicht mehr, wann sie leuchten soll und wann nicht. Scheint wohl so, dass Sony einfach bei der Entwicklung nie den Assistenten deaktiviert hatte, die haben nur die Standard config getestet. Wenn der Assistent an ist, sollte es keine Probleme geben... |
stomp83
11:58
#3017
Alles probiert und das Ding ist immer wieder angegangen. Egal, ist das einzige was ich zur Zeit an dem Gerät auszusetzen habe. |
-enemy-
18:26
#3018
hmmm, ich denk mir grad, dass das eigentlich was für meine App wäre. Die gelbe LED geht ja aus, wenn man unter Zeiteinstellungen "Automatisches Datum & Uhrzeit" kurz aus- und wieder einschaltet. Wenn man das jetzt beim Einschalten des TVs automatisch einmal macht, wäre das Problem gelöst (bzw. umgangen). Müsste ich Mal testen, dass Stück Isolierband an meinem TV gefällt mir nicht wirklich... |
Thomas_79
18:35
#3019
Du wolltest das Problem halt isolieren 😁 |
JoeCloud
19:00
#3020
@enemy Also wenn du deine grandiose App: F*ckDichSony noch mal überarbeiten solltest, wäre es super, wenn du die Screenshot-Funktion z.B. auf den LongPress der Home-Taste noch hinzufügen könntest. Auf jeden Fall schönen Dank auch für die aktuelle App. Das ist eine echte Erleichterung: Keine nervigen Energiesparhinweise und ein echtes Abschalten mit null Leistungsaufnahme - SUPER!! Schöne Grüße Joe |
-enemy-
20:52
#3021
Screenshot eher nicht, will die App so minimal wie möglich halten. Mit dem Buttonmapper sollte das aber auch klappen. Was die LED angeht, habe ich gerade Plan B gefunden (glaube ich zumindest): Einstellungen -> Apps -> Alle Apps anzeigen -> Systemapps anzeigen -> Google -> Daten+Cache löschen, Updates deinstallieren, App deaktiveren Hab jetzt den TV paar mal gestartet und die LED war jedes Mal aus. Aber wer weiß... Diese App zu deaktiveren wird mit Sicherheit weitreichende Folgen haben, dass muss jeder für seine Zwecke testen. PlayStore -> funktioniert. SmartTubeNext -> google Account funktioniert, Sprachsuche funktioniert nicht. Da ich die Sprachsuche schon gerne benutze, ist es für mich Plan B. [Beitrag von -enemy- am 10. Mai 2021, 20:53 bearbeitet] |
sg219
03:35
#3022
erstellt: 11. Mai 2021, |||
Hab die LED mit einem 3mm x 5mm großem Klebestreifen überklebt. Da die LED tiefer sitzt fällt das nicht auf. Das Standbyproblem ist für mich keines, hab das Smarthome Homeatic ip access point mit einer Schaltmesssteckdose. Kostet keine 100€, eingestellt "wenn Verbrauch kleiner 50 Watt Steckdose = aus" [Beitrag von sg219 am 11. Mai 2021, 03:43 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
04:41
#3023
Was ihr immer mit eurem Standby Problem habt. ![]() ![]() |
sg219
05:35
#3024
Ich nehm den TV ja vom Strom, nur eben automatisiert. Bei mir hängt der TV flach an der Wand, um an die Steckdose zu gelangen müsste ich den TV "wegschwenken", für jeden Abend ein etwas großer Aufwand wie ich finde..... [Beitrag von sg219 am 11. Mai 2021, 05:36 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
05:42
#3025
Ja gut. Das würde ich dann so bauen, dass ich über eine Steckdose auf dem Boden den TV abschalten kann. |
sg219
07:24
#3026
Smarthome hald, ich will so wenig wie möglich was drücken, schalten oder sonstwas, das muss das Haus von alleine abkönnen........ [Beitrag von sg219 am 11. Mai 2021, 07:27 bearbeitet] |
PPauler
09:31
#3027
Kleiner 50 Watt = AUS kann man machen. Hatte ich auch mal. Allerdings, wenn man nachts mal was aufzeichnen will, ist der TV unter 50 Watt. Darum ist diese Idee nicht für Jeden. |
Neos2c
09:36
#3028
Wenn es so einfach wäre. Wenn ich den TV komplett vom Strom nehmen, dann hab ich beim nächsten mal Einschalten massive Probleme mit der Kommunikation zum AV-Receiver. Es funktioniert dann oft die Verbindung nicht mehr und der Ton kann dann nur über die grauenhaften TV-Lautsprecher wiedergegeben werden. Und der Ton ist grauenhaft wenn man guten Ton gewohnt ist. |
JokerofDarkness
10:29
#3029
Also schlecht ist der Ton zumindest von 65-85“ für einen TV nicht. Klar ist mit Anlage besser. Beim Wiedereinschalten braucht der TV bzgl. Hochfahren natürlich einen Vorlauf, damit es anschließend wieder alles klappt. Nutzer mit Harmony können hier eine zeitliche Verzögerung einbauen. |
sg219
13:01
#3030
Seitdem ich den eARC-Modus auf aus, Digitale Audioausgabe auf Autom. 1, Dolby Digital Plus Ausgang auf Dolby Digital habe und Durchleitungsmodus auf Aus gestellt habe gibts bei mir kein Problem mehr. |
Funkmaster#
13:23
#3031
Kann mir vllt jemand helfen? Habe eine Sony HT-G700 Soundbar. Wenn ich Filme/Serien pausiere und anschließend wiedergebe, benötigt die Soundbar immer 2 Sec bis der Ton wieder da ist. Ist das normal? |
Buntspecht75
13:33
#3032
So nachdem ich den Kaufvertrag meines 75XH9299 gewandelt habe, hängt nun der 75XH9505 bei mir an der Wand. Zu den Punkten die bereits angesprochen wurden nun meine Feststellungen. ColorBanding, der große negativ Faktor beim XH9299 - bekommt der XH9505 dank SmoothGradiation sehr gut in den Griff. Eine Wohltat für meine Augen ![]() HDR Effekt, wow ![]() Knacken höre ich auch ab und an. Beim ersten in Betrieb nehmen und ab und an zwischendrin bzw. beim Auskühlen. Aber nicht der Rede wert und fällt beim Betrieb mit einer Dolby Ausrüstung wenig bis gar nicht auf. Klang Lautsprecher Bedarf keiner Ausführung...die gehen mal gar nicht - selbst meine Frau sagt das. Aber wir sind mit Nubert Lautsprecher auch verwöhnt und das ist Jammern auf hohem Niveau. LED Leuchte ist mir auch direkt ins Auge gesprungen. Ich habe Sie aber im Menu deaktiviert bekommen. (LED Anzeige - LED des integrierten Mikrofons - deaktiviert). Nach einem Neustart schlummerte die LED dann brav. Manko - wenn man das Gerät vom Strom nimmt, begrüßt sie einen aber wieder. Da mein TV nicht vom Strom kommt, ist das für mich die Lösung. Antireflexfolie holt noch einmal spürbar mehr für die Seite heraus im Vergleich zum XH9299. Aus der Küche hat man jetzt ein tolles Bild ![]() Höhe des TV Der TV ist an der Wand so platziert, dass wir mit der Sitzposition fast mittig frontal darauf schauen und das ist sehr angenehm. Android Alles läuft sehr flüssig. Netflix, Amazon und Disney+ bisher ohne Probleme. Bemühe mich kaum noch die AppleTV Box anzuschalten um diese Apps zu nutzen. Wenn es nun die Zeit erlaubt, folgt noch das tüfteln an den Settings. Fazit - wer kein Gamer ist und nicht auf die HDMI 2.1 Spezifikationen des XH9299 angewiesen ist, sofern diese denn kommen sollten (das war mein Argument für die Wandlung) - der sollte zum XH9505 greifen. Es lohnt sich meiner Meinung nach. |
tabbasaco
16:32
#3033
Danke für deine Einschätzungen. Wie schaut es bei dir mit DSE und Banding aus? |
Buntspecht75
17:21
#3034
Minimal DSE wenn man den extrem Test von Youtube (Eishockey) abspielt. Wobei ich das schon sehr extrem finde und man sich auch schnell was einbilden kann. Im normalen Gebrauch keine Auffälligkeiten. Beim XH9299 war schon eher was bei normalem TV Programm und schnellen Kameraschwenks zu erahnen. Banding (sprich senkrecht) bisher keine Auffälligkeiten. Auch hier war der XH9299 deutlich anfälliger. Hier hat man im die Senkrechten Bandings im oberen Bereich bei hellem Hintergrund erkennen können. Bisher kann ich am XH9505 nichts aussetzen und bin froh den Tausch gemacht zu haben. |
rastl
10:19
#3035
erstellt: 12. Mai 2021, |||
TV (65'') tiefer legen, hat da jemand ne einfache/schöne Lösung ? TV sollte praktisch mit der Unterkante aufliegen. Ja, LS sind irrelevant. Wandhalterung kommt nicht in Frage. [Beitrag von rastl am 12. Mai 2021, 10:39 bearbeitet] |
JokerofDarkness
10:27
#3036
Wandhalterung so installieren, dass es passt. |
-enemy-
11:08
#3037
Bleibt ja dann nicht mehr viel übrig... Hinten einen Rahmen dran basteln der bündig mit der Unterkante ist und mit den Löchern für die Wandhalterung verschraubt wird. Müsste dann aber halt entweder schwer genug sein, dass der TV nicht kippt oder mit dem Lowboard o.ä. verschraubt werden. |
JokerofDarkness
12:05
#3038
Über die wirst Du aber gehen müssen, wenn es bündig abschließen soll. Die muss allerdings nicht an die Wand, sondern kann ja auch an eine dicke Stahlplatte montiert sein, die dann im unteren Bereich mit Deinem Board an der Rückwand verschraubt ist. Eventuell reicht dafür dann sogar eine VESA Adapterplatte mit 300x300, wie ich sie am TV-Lift installiert habe. ![]() ![]() |
rastl
12:16
#3039
Eine VESA Halterung aufs board schrauben geht schon in die richtige Richtung, sollte halt möglichst ne Fertiglösung sein. |
JokerofDarkness
12:25
#3040
Dann „VESA Standfuß“ bei Amazon in die Suche eingeben und das Richtige raussuchen. |
rastl
08:18
#3041
erstellt: 14. Mai 2021, |||
Unterstützt wird nur EN 50494 (SCR/Unicable) aber kein EN 50607 (SCR/JESS) ? Kann das Signal von MAIN durchgeschliffen werden oder muss der zweite tuner über den SUB Eingang bedient werden ? Wo/wie kann man die eingestellten SCR Frequenzen/Bänder anzeigen ? Hope for the best, expect the worst. |
ogp-4-l1f3
14:17
#3042
Hallo zusammen ![]() Hat jemand von euch ebenfalls Probleme mit der Kanalliste? // Hab die Kanäle (Kabel, PŸUR) via Sony Editor 1.21 bearbeitet - doch am nächsten Tag - bzw. nach dem ausschalten - wird diese nicht gespeichert … liegt hier ein Defekt vor? Vielen Dank & viele Grüße |
Pete87
15:33
#3043
Ich hatte heute 2-3 rote Blitzer im Bild(Sat TV Sky Boy), davor nie. Ich meine hier im Forum stand schon mal was davon, was die Ursache sein kann, finde aber nix. Hat jemand einen Hinweis? |
hanseat500
15:58
#3044
Ja hatte ich leider auch schon öfter , ist wohl leider bei Sony normal |
ogp-4-l1f3
16:04
#3045
Hast Du den TV dann austauschen lassen, oder wie hast Du das behoben? Gruß |
RedWest
16:24
#3046
Rote Farbblitzer hat man eigentlich wenn man mit Klarheit zu weit hochgeht. Sieht aber nicht jeder, da muss man anfällig dafür sein. |
Pete87
16:44
#3047
Habe von Anfang an auf 1 stehen und noch nie die Blitzer gehabt. Komisch. Ich beobachte erstmal weiter. |
sicariox
17:02
#3048
Da Microsoft demnächst Dolby Vision Gaming über die Xbox möglich machen wird, wäre es interessant zu wissen, ob der XG dies per Spielemodus irgendwie unterstützt. Weis jemand mehr dazu? |
ogp-4-l1f3
17:05
#3049
hier ist der "XH" Thread ![]() |
sicariox
17:08
#3050
Ach verdammt ![]() |
ogp-4-l1f3
17:11
#3051
Aber der TV (XG Reihe) unterstützt ja (auch) DolbyVision. Wenn die XBSX dann das Signal weitergibt, sehe ich da (auch) kein Hindernis. ![]() Ob der Bildmodus dann einen Einfluss drauf haben wird, müsstest Du dann uU ausprobieren. |
rastl
06:36
#3052
erstellt: 16. Mai 2021, |||
Ist es möglich, die Lautstärke an DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) zu steuern, wenigstens im PCM mode ? I feel like I'm waiting for something that isn't going to happen |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.221
