Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
tabbasaco
#3152 erstellt: 28. Mai 2021, 17:01
Sehr komisch, dass das Knacken immer nach längerer Zeit erst anfängt. Das ist bei nur 14 Tagen Widerrufszeit wirklich ungünstig.
Ich habe mir jetzt nach Rückgabe des OLEDs den 12 Jahre alten Plasma von meinen Eltern hingestellt, der knackt alle 2-3 Minuten und zwar richtig übel bei 280 Watt Stromhunger.
Jetzt kriegt nochmal die ein Samsung Q84 eine Chance, wenn das nicht passt mit DSE wird es wohl tatsächlich ein XH95, trotz Knacken und Android
Alexander#77
#3153 erstellt: 28. Mai 2021, 17:15
Interessanter weiße, scheint das
überwiegend nur bei den Fernsehern auszutreten die aufgestellt werden
Funkmaster#
#3154 erstellt: 28. Mai 2021, 17:20
überwiegend nur bei den Fernsehern auszutreten die aufgestellt werden :?
meiner hängt an einer schwenkbaren Wandhalterung. Das Knacken tritt auch auf, allerdings sporadisch und nicht übermäßig laut. Ist meinem Empfinden nach auch weniger geworden seit ein paar Wochen.
Alexander#77
#3155 erstellt: 28. Mai 2021, 17:27
Ich sagte auch überwiegend....
Wenn man hier die Berichte über längere Zeitraum verfolgt.
70 / 30 würde ich sagen von Nutzern bei denen knacken auftritt.
tabbasaco
#3156 erstellt: 28. Mai 2021, 17:59
Ich nehme an das knacken kommt vom Mainboard und das liegt an kleinen Fertigungstoleranzen.
Ich vermute, dass bei Leuten, bei denen der TV auf dem Ständer steht, dahinter sowie links und rechts einfach mehr Platz und sich das Geräusch damit lauter bemerkbar macht.. D.h. das Knacken tritt genau so oft auf, bloß die Leute bemerken es weniger.
Wäre so meine Vermutung.
JokerofDarkness
#3157 erstellt: 28. Mai 2021, 18:25
Mein 65“ hängt am TV-Lift quasi mitten im Raum und somit könnte das Geräusch sich überall hin ausbreiten, aber da knackt nichts. Der 75“ hängt an der Wand und hat nach allen Seiten viel Platz, aber auch da knackt nichts.
Meine Vermutung wäre deshalb, dass Deine Vermutung falsch ist.
-enemy-
#3158 erstellt: 28. Mai 2021, 21:26
Das kommt bestimmt nicht vom Mainboard...
Von dem was ich gelesen habe, sind eher die normal aufgestellten betroffen und tendenziell die 55er.
Ich werde meinen demnächst hinten mit Bitummatten bekleben, die ich noch vom CarHifi übrig habe.
Mal kucken, ist das letzte was mir einfällt, was rückrüstbar wäre.
Danach überlege ich mir gründlich, ob ich paar Löcher in die Rückwand bohre...
tabbasaco
#3159 erstellt: 29. Mai 2021, 08:22
Nein, du hast mich falsch verstanden.
Es gibt TVs knacken und welche die nicht knacken -> Fertigungstoleranzen
Wenn er knackt hören es aber manche vielleicht kaum oder gar nicht, wenn er an der Wand hängt, damit schaut es so Ausmaß wären die mit Fußmontage weniger betroffen.
-enemy-
#3160 erstellt: 29. Mai 2021, 14:15
Also die Erhöhung der hinteren Füße bringt in Sachen Knacken extrem viel bei mir.
Ich habe diese Korken hier genommen: https://www.amazon.de/gp/product/B01LE66GRE
Gerstern dann wieder entfernt um sie in der Farbe der Möbel zu lackieren und es ist einfach brutal, was der TV nun veranstaltet. Die Erhöhung hatte das Knacken sicherlich um 80% minimiert. Zufall ist das definitiv nicht.
Müsst ihr mal testen. Aber beachten, dass die Standfüße nicht bei allen gleich sind. Bei meinem 55er tragen sie hinten weniger auf, als z.B. beim 65er.
tabbasaco
#3161 erstellt: 29. Mai 2021, 15:18
Kannst du mal ein Bild reinhängen, wie du die genau unterlegst?
Auf jeden Fall sehr interessant, danke dafür!
80% weniger bei der Lautstärke oder Häufigkeit?
-enemy-
#3162 erstellt: 29. Mai 2021, 16:34
Die sind frisch lackiert...
Aber was willst du da sehen, den Kork vom Deckel abschneiden und die Holzscheibe drunter legen.
Ich würde sagen beides, leiser und vor allem deutlich seltner.
tabbasaco
#3163 erstellt: 29. Mai 2021, 16:59
Die Erklärung reicht mir so auch, danke!
meatlove
#3164 erstellt: 30. Mai 2021, 09:09
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich kann diese Frage hier stellen :-)
Ich möchte mir gern in den kommenden Tagen einen XH95 in 85Zoll zulegen bin mir aber gerade unsicher, ob das mit den Standfüßen bei mir passt. Mein TV-Board ist 1,80m, aber wenn ich mir manche Fotos ansehe, dann gehen die Standfüße über den Bildschirm hinaus. Bei Sony lese ich aber etwas von einem 1,76m Abstand der Füße. Das würde passen.
Könnt Ihr mich aufklären ?
Danke !
MrWhite66
#3165 erstellt: 30. Mai 2021, 09:15
Die Füße des 85 Zoll XH9505 gehen auf keinen Fall über den Bildschirm hinaus. Die 1,76m Abstand passen also. Die Fotos die du meinst, sind von den Modellen bis 75 Zoll, denn diese haben andere Standfüße als das 85 Zoll Modell.
-enemy-
#3166 erstellt: 30. Mai 2021, 11:47
Wie lange halten bei euch die Batterien in der FB?
Hab jetzt das 2 Mal in 6 Monaten gewechselt -.-
stomp83
#3167 erstellt: 30. Mai 2021, 12:12
Bin noch bei den ersten in knapp 7 Monaten. Die Meldung das sie wohl bald leer sind kommt aber auch schon seit gut zwei Monaten. Aber sie tust noch. Die Beleuchtung frisst halt Batterien. Kann man ausschalten. Ich will’s aber nicht vermissen.
Tp-5000
#3168 erstellt: 31. Mai 2021, 04:37
meatlove (Beitrag #3164) schrieb:
Hallo zusammen,
Danke !
Passt. Mein Board ist 1,82 m breit. Rechts und links sind noch ca. 3 cm Platz.
Funkmaster#
#3169 erstellt: 01. Jun 2021, 05:34
Hat jemand auch Probleme mit dem internen Tuner? Ich finde RTL SD, RTL II SD und VOX SD nicht.
Alle drei Sender komischerweise die Frequenz 12.188. Habe manuell und automatisch gesucht. Bekomme die Austria-Kanäle der Sender rein aber nicht die deutschen.
PPauler
#3170 erstellt: 01. Jun 2021, 09:57
Im Kabel ?
Funkmaster#
#3171 erstellt: 01. Jun 2021, 10:21
PPauler (Beitrag #3170) schrieb:
Im Kabel ?
Wie meinst "im Kabel"? Habe Satellit.
PPauler
#3172 erstellt: 01. Jun 2021, 10:54
Das war ja die Frage.
TVs haben mehrere Tuner, für Kabel DVB-C, für Satellit DVB-S2 und für Antennenfernsehen DVB-T2. Alle Übertragungswege haben z.T. anderes organisierte Inhalte.
Ich z.B bekomme meine Inhalte über das Kabel-TV. Und da sind die von dir genannten Sender vorhanden.
Funkmaster#
#3173 erstellt: 01. Jun 2021, 10:55
ja kein Plan, schau nicht so viel Free-TV, aber empfange das Signal über Satellit.
Funkmaster#
#3174 erstellt: 01. Jun 2021, 19:15
Kann mir jemand den 2P Weißabgleich erklären? Ich brauche die zwei Testbilder von Burosch.
Muss ich dort dann lediglich die RGB Werte der erweiterten Farbanpassung anpassen?
orionics
#3175 erstellt: 02. Jun 2021, 18:33
Sogar um einen 2P Weißabgleich zu machen, braucht man schon gewisse Erfahrung. Im Thread von Mike500/Abschnitt "Farbe > Erw. Farbtemperatur" ist alles Notwendige erklärt/besprochen.
Timo2811
#3176 erstellt: 02. Jun 2021, 22:36
Moin,
hat von euch jemand den Hyperion Android Grabber auf dem xh9505 installiert und damit dann per RPi und Hyperion ein Ambilight realisiert?
Läuft das gut? Gibt es Verzögerungen beim grabben?
Ist zwar ein Nischenthema, aber ich habe gerade die App im Store auf meinem 85er entdeckt und bin begeistert, da das grabben mit der App scheinbar auch intern funktioniert und somit keine externe Hardware (Sat-Receiver, USB-Grabber, HDMI-Switch..) notwendig ist.
Alexander#77
#3177 erstellt: 05. Jun 2021, 17:22
Falls noch jemand eine KD-65XH9505 braucht, gibt es gerade bei Hirsch +ille aus Ludwigshafen für 1099.- Inkl.Versand.
Habe mir selber heute einen bestellt.
tabbasaco
#3178 erstellt: 06. Jun 2021, 09:31
Kurze Frage, gibt es die Tonaussetzer beim Abschluss externer Sound Geräte über earc vom XH9005 auch beim XH9505?
Ich hatte hier eigentlich mal alles durchgelesen und kann mich daran nicht erinnern. Da die Geräte aber Software mäßig sehr ähnlich sind, kann das Problem tatsächlich am 9505 komplett vorbeigehen?
Funkmaster#
#3179 erstellt: 06. Jun 2021, 11:01
Ich habe eine Samsung Soundbar HW-Q800T und keinerlei Aussetzer.
stomp83
#3180 erstellt: 06. Jun 2021, 11:54
Auch keine Probleme. Das Thema ist hier irgendwann mal angesprochen worden ohne großartige Rückmeldung.
tabbasaco
#3181 erstellt: 06. Jun 2021, 12:30
Ok, interessant. Beim 9005 geht es im Forum seit Monaten um die fehlenden versprochenen Gaming Features und diese Sound Aussetzer.
hannibal
#3182 erstellt: 06. Jun 2021, 14:42
Habe mir selber heute einen bestellt. :*
Danke für den Hinweis. Habe auch zugeschlagen.
Alexander#77
#3183 erstellt: 06. Jun 2021, 15:32
Pete87
#3184 erstellt: 06. Jun 2021, 17:51
Habe die Canton SB10 und auch keine Aussetzter.
Neos2c
#3185 erstellt: 07. Jun 2021, 15:41
Ich habe meinen X95 gestern komplett zurückgesetzt, da ich keine Verbindung mehr mit meinem AV-Receiver bekommen habe. Hab alle Einstellungen probiert, Kabel gewechselt, usw. Nach dem Neueinrichten ging es sofort wieder. Bei Filmen im MKV-Format über Festplatte hatte ich auch sporadisch Tonaussetzer bei DTS. Mal sehen ob die immer noch vorhanden sind...
Pflaumen:Oscar
#3186 erstellt: 08. Jun 2021, 18:58
Mit den letzten Updates, sind die Aussetzer fast gänzlich verschwunden. Im Monat habe ich vielleicht noch 1-2 Aussetzer im Millisekunden Bereich und vorher waren es mehrere pro Film vom NAS.
Damit kann ich jetzt leben.
StarvinMarvin
#3187 erstellt: 14. Jun 2021, 15:08
Hallo Zusammen,
besitze den KD-85XH9505 und wollte mal fragen ob hier einer weiß welche WLAN Geschwindigkeit unterstützt wird? Ich kann zwar in den technischen Daten die Standards sehen, aber habe jetzt gelesen das fast alle TVs über das WLAN nur max. 100mBit unterstützen.
Ausserdem noch eine Frage.
Habe eine Samsung Q950T Soundbar und per eARC angeschlossen. Wenn ich die Lautstärke mit der Sony FB ändere, ist der Lautstärkebalken der angezeigt wird nicht synchron zur Änderung der Lautstärke. Also es steht auf 10 und ich gehe auf 5 runter und auf dem TV wird mir immer noch 10 angezeigt. Des Weiteren kann ich dann zum Beispiel auch nicht komplett auf Null runter. Der TV zeigt zwar hinterher null an, aber wenn ich ich an der Soundbar schaue, steht diese noch auf 2/3. Weiß jemand was der Grund dafür sein könnte. Bei meinem Vorgänger 75" aus 2014, lief es ohne Probleme.
[Beitrag von StarvinMarvin am 14. Jun 2021, 15:22 bearbeitet]
cyberpunky
#3188 erstellt: 14. Jun 2021, 15:41
LAN geht nur bis 100Mbit, WLAN geht bis mindestens 267Mbit/s, jedenfalls messe ich das bei mir.
Alexander#77
#3189 erstellt: 14. Jun 2021, 17:51
Und auch gut angekommen wie bei mir
Funkmaster#
#3190 erstellt: 15. Jun 2021, 07:25
Habe eine Samsung HW-Q800T und selbiges Problem. Würde mich dementsprechend auch interessieren
-enemy-
#3191 erstellt: 17. Jun 2021, 00:45
Hallo Zusammen,
160mbit hatte ich bei mir ruckelfrei getestet, mehr aber nicht probiert.
Der interne Player hatte hier deutlich besser funktioniert als Kodi oder VLC.
https://jell.yfish.us/
[Beitrag von -enemy- am 17. Jun 2021, 00:46 bearbeitet]
dharkkum
#3192 erstellt: 17. Jun 2021, 01:26
Meine Fritzbox meldet 866 Mbit im 5 GHz WLAN bei der Verbindung mit dem 85XH9505.
Pflaumen:Oscar
#3193 erstellt: 17. Jun 2021, 04:12
Nur der LAN Anschluss ist auf 100mbit beschränkt
XelaaleX
#3194 erstellt: 17. Jun 2021, 08:58
Hallo zusammen,
seit Dienstag bin ich nun stolzer Besitzer eines 75Xh9505.
Leider habe ich nun auch schon gleich ein Problem.
Gestern abend habe ich Fußball geschaut und den TV dann ganz normal ausgeschaltet.
Gerade eben habe ich den TV angeschaltet und er zeigt mir keine TV-Sender an.
Im EPG sind zwar die jeweiligen Sendungen zu sehen, es wird aber kein Sender empfangen.
Es wird kein Bild angezeigt.
Es erscheint auch kein Hinweis, dass etwas nicht empfangen werden kann.
Dieses Problem hatte ich haargenau so auch schon am Tag zuvor. Abends ferngesehen und ausgeschaltet und morgens dann kein Empfang der Sender.
Ich wollte nun einfach einen Sendersuchlauf machen. Allerdings kommt dann sofort die Meldung "Keine Kanäle gefunden". Ich soll das Antennenkabel prüfen.
Das Antennenkabel ist allerdings angeschlossen und funktioniert auch zweifellos. Ich konnte ja bereits Sender damit empfangen. Es ist so, als ob er die Sender quasi verliert.
Hat jemand auch so ein Problem bzw. eine Lösung dafür?
Alex
MrWhite66
#3195 erstellt: 17. Jun 2021, 09:04
Starte den TV mal neu. (Power-Knopf auf der Fernbedienung ca. 5 Sekunden lang drücken)
XelaaleX
#3196 erstellt: 17. Jun 2021, 09:15
Vielen Dank @MrWhite66 ... das hat erstmal geholfen.
Allerdings scheint es ja ein wiederkehrendes Problem zu sein.
Weißt Du zufällig woran das liegt?
Es ist ja komisch, dass ich jetzt normal gucken kann und wenn ich dann heute abend ausschalte und morgen früh wieder einschalte, alle Sender weg sind.
Kann es eventuell ein Problem mit einer importierten Kanalliste sein?
Im EPG wird mir zum Beispiel eine andere Kanalreihenfolge angezeigt, als in der Kanalliste.
Siehe dazu die nachfolgenden Bilder. Das erste zeigt die Kanal-Reihenfolge im EPG. Das zweite zeigt die Reihenfolge in der Kanalliste.
EPG Kanal-Reihenfolge
Kanalliste Reihenfolge
[Beitrag von XelaaleX am 17. Jun 2021, 09:16 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#3197 erstellt: 17. Jun 2021, 10:58
Ist deine Kanalliste zufällig auch eine Favoritenliste?
XelaaleX
#3198 erstellt: 17. Jun 2021, 11:19
Das weiß ich nicht genau. Ich würde mal sagen nein. Ich habe bisher nicht mit Favoriten gearbeitet.
Woran erkenne ich denn, ob es sich um eine Favoritenliste handelt?
Ich habe nun einfach mal die Kanalliste auf dem TV komplett gelöscht und aus und wieder eingeschaltet. Nun stimmt zumindest die EPG-Kanalliste mit der Kanalliste überein.
Vielleicht hilft das ja schon... Wenn ich jetzt ein und gleich wieder anschalte ist mit den Sendern auch alles noch in Ordnung.
Die beiden Male bei denen das Problem auftrat lag aber mehr Zeit dazwischen. Abends halt alles in Ordnung und morgens bzw. nächsten Vormittag dann Kanäle weg.
tabbasaco
#3199 erstellt: 17. Jun 2021, 13:34
Irgendwo hatte einer das gleiche Problem. Der Support hatte dann gesagt, man muss in dein Einstellungen irgendwo ein Häckchen wegmachen, was dann whol geholfen hatte. Irgendwas mit Senderliste oder Senderinfos updaten.
XelaaleX
#3200 erstellt: 17. Jun 2021, 14:58
Danke für den Hinweis. Habe zur Sicherheit auch noch beim Support von Sony angerufen.
Ich sollte in den Einstellungen unter Kanäle "Dienste automatisch aktualisieren" deaktivieren.
Das soll das Problem wohl beheben. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht. Ich hoffe sehr, dass es dann klappt.
Inzwischen ist leider noch eine Kleinigkeit aufgetreten. Seit kurzem leuchtet unten am Sony diese gelbe LED (Lampe). Kann man die dauerhaft aktivieren?
Habe in den Einstellungen das Uhrzeitformat von 24 auf 12 und wieder zurückgeändert... dadurch konnte ich die Lampe kurzzeitig ausschalten... aber nun ist sie wieder an.
Die soll aus.. und vor allem aus bleiben :-)
RedWest
#3201 erstellt: 17. Jun 2021, 15:05
Ich hab da nicht viel getestet und die gleich abgeklebt.
stomp83
#3202 erstellt: 17. Jun 2021, 18:52
Ja die Möglichkeit gibt es tatsächlich obwohl ich vorher dachte das ich schon alles ausprobiert habe. Du musst die Google Dienste deaktivieren. Nachteil, wenn du eine neue App suchst oder installieren willst, musst du die Dienste wieder aktivieren.
Findest du hier: Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> Google
jpc.deimage
Installierte Apps funktionieren weiterhin wie gewohnt.
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.218
