Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . Letzte |nächste|
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,
Miyamoto
#1451 erstellt: 20. Feb 2010, 11:26
Mal eine kurze Frage:
Ich wollte quasi als "backlight" eine Neonröhre (oder etwas kleiner) an die Wand hinter den 40LE700 anbringen. Bis jetzt stand rechts daneben immer eine Lampe, die ist mit der Zeit aber doch ein wenig hell.
Zwischen Lampe und LCD sind dann noch ca. 5-10 cm Platz. Meint ihr, bei längerem Betrieb, strahlt die Röhre zu viel Wärme ab? Weil sie sich ja direkt an der Rückseite des Gerätes befände. Der LCD selbst bleibt ja auch bei längerem Betrieb erfreulich kühl.
Hier hatte doch mal jemand ein Bild hochgeladen, bei dem der Fernseher von drei solcher Röhren "umrahmt" wurde, dadurch kam mir die Idee.
Tobi1910
#1452 erstellt: 20. Feb 2010, 12:05
NICKIm. schrieb:
Tobi1910 schrieb:
Hallo Mike,
ja die Leiste ist Silber, ich habe vor dem Kauf nach den 3 Jahren gefragt und er hat mir versichert das es 3 Jahre wären und es sich um ein deutsches Gerät handelt. Dem war nach meiner Nachfrage wo den die Garantiekarte wäre leider nicht so !
Aber er hat mr sofort die Rücknahme angeboten.
Gruß Tobias
Guten Morgen zusammen:)
Schade, dass die 2+1 Garantie bei ihnen trotz Zusage im Vorfeld zur Bestellung nicht möglich ist.
Mit der Rücksendung hast Du einen guten Entscheid getroffen im Hinsicht auf das 3.Garantiejahr und auch, dass das gekaufte Modell den Deutschen Garantiebedingungen obliegen soll für Ware von Sharp Deutschland.
Was kostet er bei Durmedia, die ich nicht kenne?
Hilfreich wäre es, wenn Sharp auf seiner HP eine Vertragshändlerliste hätte für Stationäre Händler und den Online Handel.
Goldjunge
Offiziell sind die Unterschiede, die die Du beschrieben hast. Internen Informationen zufolge hat der LE 705 ein sog. verbessertes Panel für das seitens Sharp nicht geworben wird um diese Werbung den zeitlichen Nachfolgern LE 820 und LE 920 vorzuenthalten.
Diese zeitlichen Nachfolger sind jedoch, streng gesehen, keine technischen Nachfolger da hier die Edge LED Technik verwendet wird.
Euregiogruß
- Nicki
Hallo Nicki,
ja die Sharp Garantie auf das 3 Jahr ist mir schon wichtig, ich habe bei Durmedia jetzt 1785.- inkl. Nachnahme bestellt. Diese 10 Euro für das 3 Jahr war mir jetzt auch egal.
Kannst Du mir mal die Einstellungen zukommen lassen die Du geschrieben hast?
Hat jemand seinen 705 E schon ein Softwareupdate verpasst?
Ist es die selbe Datei wie beim 700 er ?
Guckt jemand auch mit einen Sat-Receiver? Mir ist aufgefallen das die Format/Bildumschaltung Umschaltung am TV nicht bei HDMI funktioniert bzw. nicht freigeschaltet ist, diese währe am TV schon gut auch über HDMI. Wie ist es den bei Euch die auch über HDMI gucken?
Gruß Tobias
[Beitrag von Tobi1910 am 20. Feb 2010, 12:13 bearbeitet]
Goldjunge
#1453 erstellt: 20. Feb 2010, 13:21
Danke für die Info!
Mfg
NICKIm.
#1454 erstellt: 20. Feb 2010, 13:29
Hallo
Im Prinzip dürfte technisch einer Platzierung der mir unbekannten Röhre kein Problem darstellen.
Ein guter Tipp ist auch, falls später gewünscht, die Mini Living Colours von Philips.
Tobi
Einstellwerte für den LC-52LE705 habe ich nicht.
Hier Werte für den LC-46LE705 zum testen:
Bildmodus: Film
OPC: ein
Hintergrundbeleuchtung: nach eigenem Wunsch
Kontrast: 30
Helligkeit: 0
Farbe: -5
Schärfe: 0
Weiterführende Einstellungen
Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10
Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0
Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10
Farbtemp. Tief, R-Verstärkung (H) -15 B-Verstärkung (H) - 25
100 Hz: ein
Aktiver Kontrast: aus
Gamma-Anpassung: 0
Rauschunterdrückung: auto
Schwarz/Weiß: aus
OPC-Bereich: nach eigenem Wunsch
Bitte teile mir mit wie das Bildergebnis bei Dir daheim mit diesen Werten ist, falls Du sie testen möchtest.
Danke.
Goldjunge
Meines Erachtens stellt im Gesamten der LC-LE 705 den besten LCD mit LED-Backlight nach aktuellem Stand in seiner Preisklasse dar von einem Unternehmen mit guten Garantiebedingungen.
Vereinzelnt gibt es auch Fachhändler die bei Sharp für die eigenständige Reparatur in der Meisterwerkstatt verantwortlich zeichnen.
Hier in der Euregio ist es z.B.:
www.radio-ring-aachen.de
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2010, 13:33 bearbeitet]
Miyamoto
#1455 erstellt: 20. Feb 2010, 14:48
NICKIm. schrieb:
Hallo
Für diese Kugelform der Lampe (Living Colors) dürfte der Platz zwischen Wand und Fernseher wohl nicht reichen.
Wie sähe es denn mit ein oder zwei Kaltlichtkathoden aus, wie sie von den PC-Moddern gerne benutzt werden. Oder sind die nur über das Netzteil des PCs anzuschließen?
NICKIm.
#1456 erstellt: 20. Feb 2010, 14:51
Dies ist möglich, da Du eine Wandmontage wünschst.
In der Regel erfolgt die Abstrahlung in Zielrichtung hier, d.h. von der Seite aus. Besser ist sie bei einer Tischfußlösung wie hier daheim.
[Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2010, 14:52 bearbeitet]
RoboNinja
#1457 erstellt: 20. Feb 2010, 20:50
Hat noch jemand Einstellungen für den Modus "Filme".
Welchen Modus verwendet ihr für was?
Mike_78
#1458 erstellt: 20. Feb 2010, 20:57
Tobi,
danke für die Erklärungen, aber dann sollte der neue Neue ja die Tage aufschlagen.
Als Hintergrundebeleuchtung aller Ambilight eignen sich auch die DIODER vom Ikea. Kostenpunkt meine ich ca 60 Euro. Das sind 4x 25cm RGB LEDs die sich in unterschiedlichen Farben schalten lassen und sich damit sehr gut zur indirekten Beleuchtung eignen. Es gibt die auch bei andern LED-Händlern als Flex Band, dann kommt noch ein Kontroller dazu und es wird teurer, aber du kannst auch jede erdenkliche Farbe und Farbwechsel Geschwindigkeit einstellen.
Ich nutze 3m RGB Band als indirekte Raumbeleuchtung mit automatischem und stufenlosem Farbwechsel alle paar Minuten.
Mike
NICKIm.
#1459 erstellt: 21. Feb 2010, 07:50
Guten Morgen
Mike
Ja, hier gibt es viele Möglichkeiten für den Sharp LC-LE700 und LC-LE705 nach eigenem Belieben.
Persönlich bevorzuge ich diese LED Varianten die Du erwähnt hast nicht, weil ich am Chassis nichts platzieren möchte.
RoboNinja
Hast Du die Einstellwerte um die mich Tobi zum testen bat, evtl. unverbindlich daheim getestet, bei denen der Modus Film verwendet wird?
Mich würde interessieren wie mit diesen Werten das Bild beim lfd. TV-Betrieb ist.
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Feb 2010, 07:52 bearbeitet]
Tobi1910
#1460 erstellt: 21. Feb 2010, 18:51
habe ihn ja jetzt schon ein paar Tage und ich finde das er ein recht gutes Bild hat.
Was mir allerding aufgefallen ist das er bei schnellen bewegungen Unscharf wird, ich habe das über meinem Onkyo 876 der einen Readon Chip in sich hat gut im Griff bekommen. Hab ich habe den Onkyo auf scharfzeichnen gestellt und jetzt hat der 705 ein richtig gutes Bild auch bei schnellen Bewegungen.
@Nick ich hbae Deine Einstellung noch nicht getestet, werde das mit dem neuen Gerät machen.
Meine Einstellung jetzt per HDMI:
OPC: ein
Hintergrundbeleuchtung: Begrenzt siehe unten
Kontrast: 26
Helligkeit: +5
Farbe: +11
Farbton: +5
Schärfe: +5
Weiterführend:
Farbeinst-Farbton R +7
Farbeinst-Sättigung R -5
Farbeinst-Wert R -5 Gr -3
Farbtemp tief-mittel G-Wert Low -15 B-Wert Low -15 B-Wert Hi +30
100Hz ein
Filmmode hoch
Aktiver Kontrast Aus
Gamma 0
Rauschunterdrückung mittel
OPC-Bereich Max +2 Min -11
Am Onkyo876
Zoom: FULL
Auflösung: 1080P
Farbton: +3
Sättigung -5
Bildmodus: Video
Scharfzeichner: Hoch
Rest alles Standart
@ Nick ja er hängt an meinem Hifi-Receiver der Ton geht zum leise TV hören wenn alles Höhen und Bass auf max gedreht im Sharp. Klingt aber wie eine Blechbüchse.
Gruß Tobias
[Beitrag von Tobi1910 am 21. Feb 2010, 18:53 bearbeitet]
RoboNinja
#1461 erstellt: 21. Feb 2010, 19:49
@NICKIm. Bisher leider noch keine Zeit zum Testen gefunden aber ich werde es im Laufe der Woche tun!
NICKIm.
#1462 erstellt: 22. Feb 2010, 07:04
Tobi1910 schrieb:
Gruß Tobias
Hallo zusammen:)
Toll, dass der LC-52LE705 in Deiner technischen Kombination und auf Grund Deiner Einstellwerte ein fehlerfreies Bild aufweist.
Denke, dass die bestmögliche Bildqualität hier ua. durch einen guten Zuspieler auf Grund Deiner netten Aussage, verantwortlich zeichnet.
Bin gespannt ob die bildlichen Veränderungen wenn Du und Robo Ninja diese getestet habt, positiv oder negativ sein werden.
Gestern habe ich im Netz den LC-52LE705 für 1.698 Euro bei Pixmania gesehen, jedoch könnte es sein dass man bei ihnen nicht die 2+1 Garantie als int. Webhändler erhält.
Euregiogruß
- Nicki
Trance_Gott
#1463 erstellt: 22. Feb 2010, 11:44
@Tobi1910:
Deine wieterführenden Farbeinstellungen entsprechen exakt denen von Winfried5. Ich habe die Einstellungen von Winfried5 noch etwas angepasst und zwar Farbe auf +6, da mir rot zu knallig rüberkam. Schärfe steht bei mir auf 0. So finde ich das Bild schon ganz gut.
@NICKIm.:
Ich werde Deine Einstellungen mal testen, ob die noch eine Besserung bringen.
Otterauge
#1464 erstellt: 22. Feb 2010, 12:21
Tobi1910 schrieb:
OPC: ein
Kontrast: 26
Helligkeit: +5
Farbe: +11
Farbton: +5
Schärfe: +5
Weiterführend:
100Hz ein
Filmmode hoch
Gamma 0
Am Onkyo876
Zoom: FULL
Auflösung: 1080P
Farbton: +3
Sättigung -5
Bildmodus: Video
Rest alles Standart
Gruß Tobias
Soviel Schärfe... ich habe ja die gleiche Combi... aber soviel schärfe habe ich nicht drin
Tobi1910
#1465 erstellt: 22. Feb 2010, 12:34
ja ich finde das er bei schnellen bewegungen schnell unscharf wird und der Onkyo macht es ganz gut wenn die schärfe höher ist weg. Ich sehe die unschärfe bei schnellen bewegungen nicht mehr.
@Nicki bitte gib mal die Einstellungen aus der
Zeitschrift video Homevision 12/2009 durch
Gruß Tobias
NICKIm.
#1466 erstellt: 22. Feb 2010, 13:36
Tobi1910 schrieb:
Gruß Tobias
Hallo
Modus: Standard
Hintergrundlicht: -9
Helligkeit: 15
Kontrast: 28
Farbe: -3
Schärfe: -10
Farbtemperatur: tief
RGB-Chain: 0, 7, -1
RGB-Offset: 1,2, -2
Gamma: 2
Gruss aus MG
- Nicki
RoboNinja
#1467 erstellt: 22. Feb 2010, 21:51
@NICKIm. Habe den Film Modus nun mit den Einstellungen getestet und bin ganz zufrieden.
Was meinst du bei deinen Einstellungen mit RGB Chain und RGB Offset? Gib bitte mal die genauen Bezeichnungen
Welchen Modus soll ich denn am besten beim DVD schauen benutzen? Anwender und Standard kamen mir bisher am besten vor.
Otterauge
#1468 erstellt: 23. Feb 2010, 06:53
Sind da keine Doppelkonturren zu sehen ... werde es mal testen heute Abend..
NICKIm.
#1469 erstellt: 23. Feb 2010, 07:09
Guten Morgen
Toll, dass Du beim Film-Modus bei Deinem guten Sharp zufrieden bist, das freut mich.
RGB Chain und RGB Offeset müssten sich auf das Farbmenue beziehen. Wo es genau findbar ist, weiss ich nicht, evtl. unter "erweiterte Einstellungen" oder ähnlichem.
Anwender ist laut einem HDTV Magazin gut für das Betrachten von DVDs und Bluray.
Gruss aus MG
- Nicki
Tobi1910
#1470 erstellt: 23. Feb 2010, 23:25
Otterauge schrieb:
Tobi1910 schrieb:
OPC: ein
Kontrast: 26
Helligkeit: +5
Farbe: +11
Farbton: +5
Schärfe: +5
Weiterführend:
100Hz ein
Filmmode hoch
Gamma 0
Am Onkyo876
Zoom: FULL
Auflösung: 1080P
Farbton: +3
Sättigung -5
Bildmodus: Video
Rest alles Standart
Gruß Tobias
Hallo Otterauge,
stimmt hast ja auch einen 876
Gib doch mal Deine Einstellung durch... Hast Du was am 876 gedreht?
Du guckst doch über den Onkyo oder?
Gruß Tobias
NICKIm.
#1471 erstellt: 24. Feb 2010, 08:44
Gruß Tobias
Hallo zusammen
Tobi
- Welche aktiven LS sind gut für den LC-LE 700?
- Ist das Bild schlechter beim Direktanschluss eines HDTV Sat?
Euregiogruß
- Nicki
Tobi1910
#1472 erstellt: 24. Feb 2010, 10:12
NICKIm. schrieb:
Gruß Tobias
Hallo zusammen
Tobi
Euregiogruß
- Nicki
Hallo Nicki,
Zu 1.
Das kann ich dir nicht beantworten, da alles über den Onkyo 876 läuft und der hat schon ganz schon Dampf
Zu 2.
Habe ich nicht getestet und kann ich auch nicht da alles im Schrank verkabelt. Sorry. Das HDMI Kabel vom Humax habe ich gerade so verlegt
Gruß Tobias
Otterauge
#1473 erstellt: 24. Feb 2010, 11:11
Tobi1910 schrieb:
Otterauge schrieb:
Tobi1910 schrieb:
OPC: ein
Kontrast: 26
Helligkeit: +5
Farbe: +11
Farbton: +5
Schärfe: +5
Weiterführend:
100Hz ein
Filmmode hoch
Gamma 0
Am Onkyo876
Zoom: FULL
Auflösung: 1080P
Farbton: +3
Sättigung -5
Bildmodus: Video
Rest alles Standart
Gruß Tobias
Hallo Otterauge,
Gruß Tobias
Ja gucke über den Onkyo.
Versuche es mal aus dem Kopf
Am Onkyo876
Zoom: FULL
Auflösung: 1080P
Farbton: 0
Sättigung 0
Bildmodus: Video
Scharfzeichner: niedrig
Helligkeit -3
Rest alles Standart glaube ich
LCD
Einstellungen keine ahnung ähnlich HDTV
Schärfe +1
Winfried5
#1474 erstellt: 24. Feb 2010, 19:39
Hi NICKIm. und Trance_Gott
Habe nun auch mal mit HDMI HDDVD Spieler probiert.
Das Gerät ist in der obersten Referenzklasse trotz nur 80€, war schlieslich UVP 1200€.
Beim Scalieren macht ihm keiner was vor, nutze ihn meist nur als Topp DVD Spieler.
HD Sat warte ich noch etwas, bis meinen Wünschen entsprechende Geräte auf dem Markt sind.
Die Bildqualität von HDTV sank sehr stark in den letzten Jahren, und erst als das Bild schlechter war als bei SD erhöhten die Sender wieder etwas die Datenraten.
Richtig Bewegungsscharf ist für die meisten Sender zu teuer.
Mpeg4AVC HDTV ist nicht schlecht wenn man nicht gerade mit dem untersten Broadcast Level Sendet.
Das zeigt BlueRay und HDDVD.
Datenrate über Sat und Kabel ist schließlich nur ein Kostenfaktor.
FullHD ist sehr schwierig zu Fotografieren bei 1:1 pixelmaping sind die Details dermassen klein und scharf das man sie gar nicht mehr so einfach Fotografieren kann, ein glaube art Moire Effekt entsteht feine Streifen, und Bild wirkt wesentlich verschwommener.
Wegenden Streifen habe ich einmal Weichgezeichnet, man sieht sie aber immer noch wenn man genau hinschaut.
Verwackeln oder Brennweite bewust falsch einstellen wäre etwas besser.
Der tatsächliche Schwarz und Weißwert des Sharp Panels läst sich mit meiner älteren Pentax 600€ auch nicht mehr wirklich darstellen.
Mit modernen Fotoapparaten deutlich über 4000x3000Pixel ab 1000€ wird es aber besser.
Ich versuche es mal mit einer HDDVD HDMI1.3 auf RGB.
Broadcast HDTV mpeg4AVC kann wegen geringeren Datenraten bei Bewegung deutlich unschärfer sein.
Zum Vergleich SD über RGB-Scart
Hier steuert der Sharp gleich Haufenweise Pixel an.
Durch diese Ansteuerung spart man sicher bei SD Rechenleistung.
Es kommt dort nicht zu den Streifen, wenn man Fotografiert.
Die Einstellungen habe ich gleich genommen, nur bei HD +5Schärfe.
Der Audiovisiontest LE700E.
Drei der Contras bei audiovision kann ich jetzt nicht bestätigen.
Der Test selbst war glaube auch nicht sehr Professionell.
Vielleicht habe ich doch ein deutlich besseres Panel im LX700E.
[Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 20:31 bearbeitet]
NICKIm.
#1475 erstellt: 25. Feb 2010, 06:07
Guten Morgen
Winfried
Danke für Deine bildichen Eindrücke und Fotos.
Orientierend an diesen Fotos hat er ein plastisches Bild mit m.E. übertriebender Tiefenschärfe die für eine Unnatürlichkeit des Bildes selbst verantwortlich zeichnet.
Man müsste ihn einmal real betrachten können privat statt in einem grossen Geschäft um einen korrekteren Eindruck hinsichtlich seiner Bildqualität in heller und dunkler Umgebung erhalten zu können.
Nimmt bei ihm auch Bezug zu seinem Preis, dann ist er m.E. die beste Wahl als LCD mit LED-Backlight in seiner hohen Qualitätsklasse.
Habe heute die Preise der kommenden Modelle gesehen
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 25. Feb 2010, 06:10 bearbeitet]
Tobi1910
#1476 erstellt: 25. Feb 2010, 10:21
Hallo Nicki,
dann gib uns mal die Preise durch
Danke im Vorraus
Otterauge
#1477 erstellt: 25. Feb 2010, 11:25
@Tobi..
hast du die Einstellungen auch bei SB Material.
Zuspielung 576i über Onkyo auf 1080P ausgabe egal welches Programm oder wird für jedes Program die Anwender... Film usw. voreinstellung gewählt?
Tobi1910
#1478 erstellt: 25. Feb 2010, 11:47
Halli,
hast eine PM von mir
Gruß Tobias
Otterauge
#1479 erstellt: 25. Feb 2010, 17:59
Hab die einstellungen jetzt mal übernommen... nicht achlecht nur habe ich nicht soviel schärfe drin
Winfried5
#1480 erstellt: 25. Feb 2010, 18:21
Hi NICKIm.
Übrigends.
Heute habe ich endlich meinen Hbb 1080p HD- (-DRM) Twin Satreceiver gefunden.
Der erste Twin Satreceiver der fast die gesamte mittelmässige Signalverarbeitung in Flachbildschirmen überflüssig macht.
Das SD Bild ist deutlich besser als SD bei HD Sendern scaliert wird, und was bisher Marken Audio/Video und Sat Receiver konnten.
Auch sind bei HDMI 1.3 natürlich RGB oder blasse YPbPr wählbar.
Er ist das Gerät auf das mein Sharp wartet.
HD- Modul ohne DRM Gängelung muß noch umschauen, soll aber schon auf dem Markt sein.
Mir fällt aber gerade der N*** nicht ein
Jetzt bin ich auf den Vantage VT1 mit zwei Betriebssystemen, gespannt.
[Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 18:53 bearbeitet]
MarkusD.
#1481 erstellt: 25. Feb 2010, 20:32
Hi
1080p? Hast du dich da vertippt?
Winfried5
#1482 erstellt: 25. Feb 2010, 20:40
Hi MarkusD.
Bei Hbb 1080p nicht es ist der erste Twin HDMI1.3 1080p auf dem Markt.
HD- habe ich aber selbst erfunden.
Das + hinter dem HD ist nur eine neue art der Nötigung von Verbrauchern, und keine neue Norm die überhaupt für sie irgendwas sinnvolles bringt.
Die Filmindustrie und der Sender übernimmt bei HD+ nur die Kontrolle was man mit seinem Receiver anschauen darf oder muß.
Das Zahlen finde ich noch ok, aber die Kontrolle meines Gerätes durch den Sender nicht.
Einige Private verbieten jetzt schon den Timeshift + Aufnahme oder über Werbung zu spulen.
Da kommt mit HD+ sicherlich keine Freude auf.
Ein ****** HD- Cam ohne DRM, für HD+ Karten müßte sich heute auftreiben lassen.
Beim Vantage soll man später auch abwechselnd zum Konsumer Betriebsystem für Frau, auch mit Linux booten können.
[Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 21:00 bearbeitet]
MarkusD.
#1483 erstellt: 25. Feb 2010, 21:00
Hi Winfried
Na ich schaue die Privaten auch in HD aber ohne Gängelung .
Wie heißt denn der FullHD Receiver? Und was nutzt denn 1080p wenn alles maximal in 720p bzw 1080i gesendet wird?
Winfried5
#1484 erstellt: 25. Feb 2010, 21:06
Ja ein Festplattenreceiver und Timeshift ist für viel noch ein Fremdwort.
Ich habe mich nach zehn Jahren aber schon daran gewöhnt.
Wie der Receiver heist habe ich doch oben schon geschrieben.
Bei 1080i 50Hz aus 25p Film Bildern erzeugt er 1080p 50Hz direkt, und nicht erst durch mittelmäßige und umständliche Umrechnung im Flachbildschirm ebenfalls auf 1080p.
720p ist kein HD sondern nur besseres SD.
Das must aber auch auf 1920x1080p Pixeln dargestellt werden.
Ein Flachbildschirm hat hierfür einfach nicht die wirklich nötige Rechenleistung.
[Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 21:18 bearbeitet]
Otterauge
#1485 erstellt: 26. Feb 2010, 07:15
Das hört sich wirklich gut an
.. der Vantage könnte mir auch sehr gut gefallen....
http://www.redcoon.d.../13029/refId/basede/
NICKIm.
#1486 erstellt: 26. Feb 2010, 08:24
Winfried5 schrieb:
Hi NICKIm.
Übrigends.
Guten Morgen
Danke für den hilfreichen Hinweis in Kombination zum guten Sharp.
Dein Vantage hat auch auf Dr. Dish Television einen sehr guten Test erhalten.
Eine ausgezeichnete Bildausgabe und sehr gute Scalierung ist wichtig. Da hast Du Recht.
Tobi
TV Lcd Sharp LC52LE820E
2699 €
TV Lcd Sharp LC46LE920E
2399 €
TV Lcd Sharp LC46LE820E
1999 €
TV Lcd Sharp LC46LE810E
1699 €
TV Lcd Sharp LC40LE920E
1799 €
TV Lcd Sharp LC40LE820E
1499 €
TV Lcd Sharp LC40LE810E
1299 €
TV Lcd Sharp LC26LE320E
579 €
TV Lcd Sharp LC22LE320E
399 €
TV Lcd Sharp LC32LE320E
799 €
Quelle: http://www.illel.fr/...marque=56&id_cat=403
Euregiogruß
- Nicki
Mike_78
#1487 erstellt: 26. Feb 2010, 09:27
Danke für das Preisupdate, dann bin ich mal auf die ersten realen Strassenpreise gespannt und die Händler bei denen man kaufen kann. Würde gerne in 4 - 6 Wochen shoppen gehen :-)
Es sei den mir kommt bei der nächsten Sternen-Eröffnung (in zwei Wochen) ein super Schnapper unter, Sprich 100hz, DVB-C HD, ab 46 Zoll und max. 50% Sharp Preises
Mike
NICKIm.
#1488 erstellt: 26. Feb 2010, 09:49
Mike
Hallo
Wenn zuvor ein preisliches Schnäppchen für den LE 700 oder LE 705 möglich ist, dann ist Dein Kaufentscheid verständlich.
Hier hat man ein gutes LCD Produkt von Sharp mit Full LED Technik von der Sharp sich Meldungen zufolge, distanzieren möchte.
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 26. Feb 2010, 09:50 bearbeitet]
Mike_78
#1489 erstellt: 26. Feb 2010, 14:19
ich gehe mal von einer Übergangsphase von 1-2 Monaten aus, viele Händler die den "alten" los werden wollen und die neuen im Lager lassen um den Preis künstlich hoch zu halten.
Sowie jene die am Preis vorher drehen können und wollen um die ersten Händler zu sein die Aussschliesslich die neuen verkaufen zu können. Denn die neuen liegen mit der UVP genau auf Höhe der "alten" und los werden sie die alten dann eh nicht mehr.
Es bleibt spannend.
Mike
MarkusD.
#1490 erstellt: 26. Feb 2010, 16:49
Hi
Na das ist so nicht richtig. ARD und ZDF senden in 720p und das ist HD. Die Definition von HD ist eine Darstellung von 720 Zeilen horizontal. Und das ist eben 720p. Und 720p sehen auf meinem TV sehr gut aus
[Beitrag von MarkusD. am 26. Feb 2010, 16:50 bearbeitet]
Mazitaen
#1491 erstellt: 27. Feb 2010, 00:29
Ich hab einige Seiten hier durchgelesen und dennoch einige Fragen (die womöglich in den 75 Seiten schon geklärt wurden):
1: Wie sieht es mit dem Input Lag bei dem LC 40 LE 700 aus ? Ich will mit dem TV auf jeden Fall öfter mal Xbox360 zocken und eine merklich verzögerte Bildwiedergabe wäre da der Todesstoß.
2: Ist der Ton der an dem Kopfhörer Ausgang ankommt denn syncron zum Bild ? Ich frage das deshalb, weil ich aktive Studio Monitorboxen hab, die ich über kleine Klinke vom Fernseher aus ansteuern könnte.
3: Wir haben den 32er oder den 40er ins Auge gefaßt, dass der Ton aus den eingebauten Lautsprechern recht übel sein soll hab ich gehört, reicht der Ton aber zum normalen Fernsehen oder geht das gar nicht ?
4: Da der geringe Stromverbrauch für uns sehr wichtig ist, hätte ich noch ne andere Frage zu dem Thema: Steigt der Verbrauch merklich wenn ich ein Alphacrypt Modul einbaue ?
5: wo ist der Unterschied zwischen den 700er und den 705er Modellen ? Der CI bzw. CI+ Slot ?
6: Ich habe immer wieder gelesen, dass das Umschalten bei Nutzung eines Alphacrypt Modules EWIG dauert - könnt ihr das bestätigen ?
[Beitrag von Mazitaen am 27. Feb 2010, 03:00 bearbeitet]
brumbär01
#1492 erstellt: 27. Feb 2010, 03:28
zu 1. es gibt unter dem modus "spiele" oder auch "pc" keinen wahrnehmbaren input lag
RoboNinja
#1493 erstellt: 27. Feb 2010, 18:51
@Mazitaen Im Spiele Modus hast du keinen Inputlagg.
Hat jemand noch gute Einstellungen für den Spiele Modus?
hellemut
#1494 erstellt: 28. Feb 2010, 11:48
@Mike_78
was meinst Du mit Sternen-Eröffnung ?
Auch ich möchte den 46LE700E kaufen und der Preis im Idealo liegt gerade bei 1.277 Euro inkl Versand.
Die Frage ist, ob die Preise in den nächsten Tagen/Wochen wegen den neuen Geräten wirklich nochmal spürbar nach unten gehen ?
Was ist deine Schätzung ?
Hellemut
Mike_78
#1495 erstellt: 28. Feb 2010, 16:35
@Hellemut
Sternen-Eröffnung = neuer Saturn
also ich kann dir keine Garantie für einen fallenden Preis geben wie jeder andere hier auch, aber normalerweise springt jeder auf den "neu = haben wollen" Zug auf und die älteren Geräte werden spürbar günstiger.
Mike
NICKIm.
#1496 erstellt: 28. Feb 2010, 17:36
Hellemut
Eine Preiskorrektur nach unten halte ich für möglich. So war es auch als der LE 600 durch die zeitlichen Nachfolger mit 100 Hz in Form LE 700 und LE 705 abgelöst wurde.
Ersteren gibt es zur Eröffnung einer neuen TV Abteilung im lokalen Fachmarkt für nur 499 Euro :
http://www.schossau....id=906&nocontainer=0
Mazitaen
Der offizielle Unterschied vom LE 700 zum LE 705 ist die neue Schnittstelle CI+ für seine integrierten Tuner und er hat unten eine silberne Leiste, ähnlich LE 600.
Euregiogruß
- Nicki
goaly099
#1497 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:51
Ein paar kurze, kleine Fragen an Besitzer vom LC-40 & LX 705 E LC-46 LX 705 E.
- Input Lag mit dem "Spielemodus" wirklich nicht vorhanden? Gibt es diesen überhaupt bei der 705er ?
- Wie sieht es mit der Ausleuchtung aus? Gleichmäßig oder gibt es Wolken im Bild?
P.s.:
Leider kann man für die Video-Eingänge keine unterschiedlichen Bildwerte ablegen, so dass man beim Wechsel zwischen Tuner, Scart und HDMI öfter nachregeln muss
Ist das bei den 705er auch so oder nur bei den 700er?
[Beitrag von goaly099 am 01. Mrz 2010, 22:39 bearbeitet]
NICKIm.
#1498 erstellt: 02. Mrz 2010, 08:22
Mike
Guten Morgen
Ist es evtl. der Saturn im Rheinpark Neuss?
Dies ist richtig. Gestern wurde im Newsletter von Hitseller.de der Sharp LC-40LE700 für nur 879 Euro offeriert, was ein sehr guter Preis ist mit 2+1 Garantie.
Gruss aus MG
- Nicki
Pit0303
#1499 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:22
War gestern in Nürnberg, Media-Markt Frankencenter, da steht der 705er in 52 Zoll für 1699 Euro. Ärgere mich fast ein bisschen, dass ich den 46 Zoll während der 200 Euro Gutscheinaktion für 1399 gekauft habe.
Noch ein Tipp zur Hintergrundbeleuchtung habe schon seit zwei Jahren welche von der IKEA sind 4 ca. 30 cm lange Kunststoffstäbe mit jeweils 9 Dioden. Diese können auf glaube 6 verschiedene Farben oder fließender Übergang geschaltet werden. Habe diese mit doppelseitigen Klebeband hinten an den LCD geklebt. Werden auch nicht heiß und ist leicht zu bedienen. Haben so um die 30 Euro gekostet.
Mike_78
#1500 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:02
Guten morgen,
der im Rheinparkcenter Neuss hat meine ich am 25.Feb. wieder eröffnet.
Ich meine den im neuen B8 Zentrum in Düsseldorf Flingern am 11. März (ehemals Frick Teppich, sollte sich jemand auskennen).
Die Angebote in Neuss waren ganz durchwachsen. So hatten die wohl den Philips 46er 5404 für 599,00 Euro im Angebot und über 300 Stk. in 2h rausgehauen. Habe am WE das Prospekt bei einem Freund gesehen und mitgenommen.
Deshalb mal sehen was es am 11.März gibt. Je nachdem würde ich dann auch dort bei einem anderen Hersteller zuschlagen. So konnte ich am WE einen Toshiba 46 XV 635 bewundern. Vor allem der Preis von unter 850 Euro macht ihn wieder interessant.
Habe mal was gehört das Toshiba auch bei Sharp einkauft, oder ist dem nicht mehr so...
Mike
Tobi1910
#1501 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:56
hat noch jemand ein gutes Angebot für einen 52 Le 705 gesehen
Gruß Tobias
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight
celle am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Sharp LC-52LE920
sequell am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C
celle am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  43 Beiträge
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight
Gazza8 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt!
Karakan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik?
Korsar151 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur
cybermulle am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display?
SizilianLaw am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
LC 37XL8E: Standby LED blinkt
canicula am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
