HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, Ul... | |
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,+A -A |
Tobi1910
22:51
#1551
erstellt: 07. Mrz 2010, ||||
Danke aber jetzt habe ich Ihn eingepackt mit testen ist nichts mehr er wird morgen abgeholt. Das wars erst mal mit Sharp. Habe aber heute noch mal Fortgeschritten niedrig getestet, ich meine auch ein bischen besser war es... Allerdings hatte ich noch 100Hz eingeschaltet. Mal sehen was es jetzt gibt, ich mache mich nicht mehr rum. Werde weiter testen... Der Sharp währe super gewesen. Keine Abwärme Genau passende Masse niedriger Stromverbrauch Aber Kopfweh und Augenbrennen braucht kein Mensch sorry. ![]() @Nicki HILFE ICH BRAUCH EINEN NEUEN ![]() Danke im Vorraus Tobias |
brumbär01
01:30
#1552
erstellt: 08. Mrz 2010, ||||
@ Trance_Gott hab das wohl überlesen. das material muss natürlich in 720p gesendet werden. es sei denn du besitzt nen sat receiver der nen besseren deinterlacer hat als der sharp, was aber wahrscheinlich nicht der fall sein wird. das ist kein problem das nur den 52"er betrifft. nur fällt es eben hier aufgrund der grösse mehr auf als auf nen 37"er. das der sharp mit ihrer 100 hz technik das bild "verschlimmern" kann steht sogar in der bedienungsanleitung. jetzt wo die menüpunkte nochmal hier niedergeschrieben wurden, weiss ich auch wieder das ich die "Fortgeschritten (niedrig)" einstellung verwende. |
NICKIm.
09:47
#1553
Hallo zusammen ![]() Mein Haupt-LCD weist so gut wie keine Unschärfe auf. Schade. ![]() Euregiogruß - Nicki |
Tobi1910
11:43
#1554
Hallo Nicki, aber die 9000er gibts nicht in 52 Zoll ![]() Wie siehts mit der 8000 Serie aus? Hast Du schon mal Abmessungen für den 52er gesehen? Gruß Tobias |
goaly099
12:01
#1555
Ich würde sagen hier geht es für Dich weiter ... -> ![]() ![]() |
Tobi1910
12:50
#1556
Ups haste recht Danke ![]() |
rompriest
18:26
#1557
1. Frage: dass sich der 52E700 per Fernbedienung lautlos stellen läßt habe ich im Thread schon finden können, aber ist dann auch wirklich kein Symbol auf dem Bildschirm zu sehen? Hintergrund: Je nach Stimmung schaue ich gerne fern entweder über die internen Boxen (morgens Nachrichten, zwischendurch etc.) oder über die Anlage (abends Movies etc.) Steuern tut das ganze meine Harmony soweit auch ganz gut, aber bei meinem momentanen LCD ist immer ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol zu sehen, weswegen ich den Modus nicht nutzen kann/will Ich muss die Lautstärke manuell auf 0 fahren, damit kein Symbol erscheint, was etwas nervig ist Ich weiss, dass die internen Boxen nicht sonderlich gut sind, aber zum Nachrichten schauen reichen sie doch, oder? 2. Frage: ich schaue ausschließlich über HD-Receiver und werde die internen Tuner nicht benutzen, weswegen der LCD ausschließlich auf HDMI Eingang 1 benutzt wird. Wenn der LCD eingeschaltet wird, ist die zuletzt verwendete Quelle aktiv oder springt er auf den internen Tuner? 3. Frage: Wandhalterung. Ist eine dabei oder, wenn nicht, passt das Standard ISO Lochmass? Ich habe bereits eine universale Wandhalterung für meinen 42er montiert, die 40 bis 60 Zoll können soll... Wird die gehen? 4. Frage: Ist mittlerweile klar ob die 705er Reihe wirkliche bessere Panele verbaut hat (auch beim 52") oder reicht es die 700er Reihe zu kaufen, wenn ich HD+ über den Receiver "erledigen" kann? |
StefanW
18:33
#1558
Angeblich beseitig die neueste FW exakt obigen Bug. ![]() Weiss jemand ob beim LE705 die neueste FW auch dessen Ton Bug beiseitigt? ![]() |
NICKIm.
08:33
#1559
erstellt: 09. Mrz 2010, ||||
Guten Morgen ![]() Dachte, dass es einen Sharp LC-52LE920 geben würde, entschuldigung: ![]() Beim 8000er gibt es ua. den neuen Sharp LC-46LE810. Persönlich habe ich noch nie den aktuellen Sharp LE 700 oder LE 705 in 52" gesehen. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Mrz 2010, 08:45 bearbeitet] |
Mazitaen
15:01
#1560
Hat jemand nen Tip, wie ich meinen neuen Sharp Aquos LC 32 LE 700 optimal einstelle ? Ich bin zwar mit den Standarteinstellungen nicht wirklich unzufrieden, war aber auch Jahre lang einen total üblen Rohrenfernseher gewohnt. Wenn also jemand Tips zur optimalen Bildeinstellung ( ich habe digitales Fernsehn von Unitymedia und nen 08/15 Standart Samsung B360G Reciever) hätte, wäre ich sehr dankbar. |
NICKIm.
15:46
#1561
Hallo ![]() Eine Möglichkeit ist ua. die Verwendung einer DVD zur Justierung der Einstellwerte oder eine Kalibierung selbst oder von einem Zertifizierten Kalibrator. Gute Test DVDs gibt es ua. von Burosh und mitunter in Magazinen wie ua. Video Homevision. Spyder Für die bestmögliche Einstellung des Fernsehgeräts bietet Datacolor dem Film-Fan das TV-Kalibrierungs-Tool Spyder3TV an. Als Teil der renommierten Spyder Farbkalibrierungs-Reihe hilft dieses Paket bei der richtigen Einstellung des Sharp LC-32 LE 700. ![]() ColorFacts ist das einzige Farbkalibrierungssystem weltweit, welches die Möglichkeit gibt, die Grauwerte des Displays in exakten Einzelschritten separat zu messen und zu kalibrieren. Durch anschliessende Zuordnung der Grundfarben Rot, Grün und Blau lässt sich so ein exakter, linearer Farbverlauf erreichen, der bei den meissten Displays ab Werk nicht vorjustiert worden ist. Nur mit ColorFacts kommt man diesen Fehlern auf den Grund, nur mit ColorFacts lassen sich diese Fehler beheben. Sharp-Displays, welche mit ColorFacts kalibriert worden sind, besitzen damit ein ähnliches Qualitätsgütesiegel wie Audio-Video Komponenten, die mit dem THX®-Zertifikat ausgezeichnet worden sind. Ein Kalibrierer ist z.B.: ![]() Euregiogruß - Nicki |
StefanW
15:49
#1562
Hast du diese Einstellungen schonmal probiert. OPC: Off Backlight -8 Brightness 0 Color: 0 Tint: 0 Sharpness 0 Color temperature Low Active contrast Off Film mode Auto DNR Off 100 Hz On/Off RGB • R gain (LO): -1 • G gain (LO): +2 • B gain (LO): -6 • R gain (H): -6 • G gain (H): +8 • B gain (H): -15 |
Mazitaen
21:09
#1563
@Nickim: Zusätzliche Hardware will ich mir im Moment eigentlich nicht kaufen @ Stefan: THX - hab ich versucht - taugt mir aber nicht so Ich werd wohl weiter was experimentieren ! |
shrek85
00:25
#1564
erstellt: 10. Mrz 2010, ||||
Hallo, bin neu hier und habe schon das Netz sowie sämtliche Threads hier im Forum nach dem Thema durchsucht, allerdings ohne fündig zu werden. Muss dazu sagen, dass ich kein Technikfreak bin. Folgendes Problem: Habe mir vor ca. einem Monat den Sharp 32 le700 gekauft. Habe nun einen Blu-Ray Player erworben und angeschlossen und in der oberen Bildhälfte verlaufen immer noch ca. 5 mm breite Streifen von links nach rechts quer über den Bildschirm. Bei grau- und brauntönen fällt dieses besonders stark auf. Sitzabstand zum Gerät ca. 3-4 Meter. Anfänglich und nach Bestätigung vom Elektronikmarkt, habe ich diese Streifen auf das eingespeiste Signal geschoben (Digital-Receiver sowie DVD-Player über Scartkabel). Allerdings jetzt mit Blu-Ray über HDMI immer noch vorhanden. Kann das ein Defekt sein den man reklamieren sollte ? Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das dies normal ist, da es die Bildqualität doch stark beeinträchtigt. Denke mittlerweile das es am Display selbst liegt. Habe mal ein Bild gemacht (hoffentlich zu erkennen). ![]() Über Antworten würde ich mich wirklich sehr freuen. ![]() |
NICKIm.
08:38
#1565
Guten Morgen ![]() Dies muss man auch nicht. Hilfsmittel zur Bildeinstellung Deines Sharp LC-32LE 700 sind unter Umständen auch im Netz kostenlos und offiziell erhältlich per Download. Hast Du die Werte von Stefan W für Deinen Sharp getestet? shrek85 Ich vermute, dass das Mainboard Deines Sharp LC-32LE 700 einen Defekt haben könnte, da dieser Fehler auch bei der Nutzung des HDMI Anschlusses sichtbar ist. Würde den Sharp VorOrt Service kontaktieren: ![]() Service-Techniker kommen ins Haus, reparieren kleinere Defekte direkt vor Ort oder demontieren das Gerät, verpacken es und unternehmen alle weiteren Schritte, um bei Dir binnen kurzer Zeit das reparierte Gerät wieder zu installieren. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Mrz 2010, 08:46 bearbeitet] |
Mike_78
14:41
#1566
und hier noch was, sollte euch der TV zu trist sein... ![]() ![]() ![]() Mike |
Mazitaen
16:33
#1567
Ich habe die Werte getestet - so richtig zufrieden war ich damit aber nicht. Ich hab mir dann mal so ein testbild runtergeladen und die Einstellungen damit vorgenommen - jetzt bin ich zufrieden ! Danke euch ! |
StefanW
17:58
#1568
Bitte. Da wir aber versucht haben gute Einstellungen zu posten; Kannst du nun deine Einstellungen posten, mit denen du zufrieden bist? Wäre nur fair. Danke. [Beitrag von StefanW am 10. Mrz 2010, 17:59 bearbeitet] |
goaly099
18:06
#1569
So, habe das Gerät eben bekommen. Bisher kann ich noch nicht viel dazu schreiben aber er macht auf jedenfall einen guten Eindruck. Bin gerade dabei die Programme einzurichten (genauso blöde gemacht wie bei Samsung!) und da habe ich ein kleines/ großes Problem. Ich bekomme auf einmal nicht mehr die Sky HD Programme zum laufen. ÖR HD Sender laufen, andere Sky Programme laufen auch. Angeblich habe ich keine Berechtigung. ![]() Jemand eine Idee? Vor 1 Std. liefen die noch im Samsung! Ach ja, kann man den TV nicht drehen? Dankö. |
NICKIm.
10:27
#1570
erstellt: 11. Mrz 2010, ||||
Hallo zusammen ![]() Finde ich nicht schlecht für Menschen die ein aussergewöhnliches Farbdesign mögen - besser als tristes hochglanz-schwarz. Schade, dass Sharp nicht z.B. nach Vorbild von Sreen Art auch die TVs in alternativen Gesamtfarb-Tönen selbst oder z.B. via Screen Art anbietet. Mazitaen Toll, dass Du für Deinen Sharp LE 705 gute Werte im Netz herunterlanden konntest, die Dir gefallen. Kannst Du uns bitte diese hier mitteilen? Tobi Hast Du einen alternativen Entscheid zum LC-52LE705 getroffen? Euregiogruß - Nicki |
DrKnut
14:45
#1571
Zu 1. Einfach die Lautstärke auf NULL stellen, die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Zu 2. Der zuletzt benutzte Eingang wied auch beim Einschalten wieder benutzt Zu 3. Keine Wandhalterung dabei, ist aber meines Wissen genormt. Von daher sind keine Probleme zu erwarten. Zu 4. Kann ich leider nicht beantworten. Ciao, Doc |
Tobi1910
22:45
#1572
Hallo Nicki darf ich hier überhaupt noch schreiben ![]() Sony KDL-52HX905 ist mir aufgefallen, kenne aber die Masse noch nicht. Habe allerdings noch nicht viele Infos zum Gerät. Aber evt. hst Du ja schon mehr gehört? Gruß Tobias |
goaly099
22:50
#1573
Darfst Du schon ... davon wird der Thread aber nur durcheinander gewürfelt. ![]() Ok B2T: Bin ich der einzige mit dem oben genannten Problem? Wie gesagt die Sky HD Sender sind komischerweise gesperrt. Habe vorhin auch einmal das Sharp Update gemacht aber es gab keine Besserung. ![]() |
NICKIm.
07:50
#1574
erstellt: 12. Mrz 2010, ||||
Hallo zusammen ![]() Bitte über Fremdproddukte privat schreiben, wenn Du dies möchtest. Dann bleibt es hier übersichtlich für die Modelle der Reihe 700 von Sharp, die im preislichen Sinkflug ist. Ist die Rückgabe Deines Sharp LC-52LE705 bereits erfolgt? Goaly Welches Modul verwendest Du zur Entschlüsselung von Sky inkl. Sky HD? Gab es evtl. ein SW Update für Deines in der kurzen Zeit das nicht installiert ist und/oder hast Du am Modul ein Update ausgeführt?: ![]() ALLE Interessant ist der heurige Preisverlauf des Sharp LC-LE 700 der den Kaufanreiz erhöhen kann: ![]() 879 Euro für den guten LC-40LE700 ist gut. Euregiogruß - Nicki |
goaly099
10:48
#1575
Howdie Nicki, also ich benutzte ein Alphacrypt light von Mascom. Die SW weiß ich so leider nicht und ich habe auch kein "Update" über den TV gemacht. Habe es vor kurzem für den Samsung gekauft und dort lief alles, dann den Sharp aufgebaut, Modul eingesteckt und schwupps die Sky HD Sender sind gesperrt. |
NICKIm.
12:09
#1576
Hallo ![]() Dies ist schwer analysiebar aus der Ferne, warum Sky HD mit dem internen Tuner trotz korrektem Modul und Karte nicht nutzbar sind, wie zuvor beim Samsung Fernseher. Mascom bietet allen Kunden, die bereits ein Modul der Alphacrypt Serie besitzen, kostenlos eine neue Firmware ohne Support für Kabel Deutschland K09 und D09 Smartcards an. Falls Dir hier kein Besitzer Deines Sharp Modelles weiter helfen kann, wende Dich bitte an: ![]() Kompetenter hiesiger Ansprechpartner ist Herr Gruber. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Mrz 2010, 12:11 bearbeitet] |
goaly099
13:40
#1577
Schon einmal vielen Dank für Deine Hilfe! Zur Info, habe eine D02 Karte. Ich soll die Karte und das Modul morgen früh zu meinem Händler bringen und er schaut sich das ganze dann mal an, nach der Arbeit kann ich das Modul und die Karte wieder abholen. Hoffe das dann alles funktioniert. [Beitrag von goaly099 am 12. Mrz 2010, 13:40 bearbeitet] |
rompriest
15:09
#1578
Super, danke für die Antworten! Zu 1.: Aber es gibt keine Fernbedienungsfunktion mit der ich die Lautsprecher komplett ausstellen kann, ohne das durchgängig ein Symbol eingeblendet wird? Zu 4.: Habe noch etwas recherchiert und rausgefunden, das im 705er wohl das neue UV2A Panel verbaut sein soll, dass rein technisch schon für 3D Wiedergabe gerüstet ist- wäre dann wohl nur eine Frage der Firmware... [Beitrag von rompriest am 12. Mrz 2010, 15:11 bearbeitet] |
NICKIm.
17:44
#1579
Toll ![]() Bitte berichte anschliessend wie die Funktion ist und die Wiedergabe von Sky HD auf Deinem guten Sharp LC-46 LX 705 ist. Ich vermutlich, dass die Technik Deines Expert-Händlers ein Update ausführen wird. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Mrz 2010, 17:45 bearbeitet] |
Trance_Gott
20:38
#1580
Nach einigen Tagen mit diesen Einstellungen wirkt das Bild auf mich zu knallig. Besonders die Rottöne sind zu leuchtend. Ich guck nun wieder mit den HDTV-Einstellungen. Letztendlich gehe ich nach allem rumprobieren immer wieder hierhin zurück. Was den 100Hz Modus und den Filmmodus angeht ist die Theorie, dass Bewegungsunschärfen bei ausgeschaltetem 100Hz und Filmmodus fortgeschritten (niedrig) weniger auftreten nicht der Fall. Ich hab dies intensiv getestet. 100Hz und fortgeschritten (hoch) bringt die besten Resultate. @Mazitaen Poste bitte mal Deine Einstellungen, würde die gerne testen [Beitrag von Trance_Gott am 12. Mrz 2010, 20:40 bearbeitet] |
goaly099
00:30
#1581
erstellt: 13. Mrz 2010, ||||
@ Trance_Gott: Welche Werte genau benutzt Du? Benutzte gerade die von Winfried5 und bisher bin ich ganz zufrieden. Würde aber noch gern weiter testen. Danke! |
NICKIm.
10:51
#1582
Guten Morgen ![]() Bei diesem Modus sind keine Bildfehler vorhanden? Gruss aus MG - Nicki |
goaly099
11:30
#1583
Ach menno ... also zur Zeit habe ich kein Glück. Da fahre ich zum Expert (bzw. meine Frau) und der Kerl sagt das sie keinen DVBC- Anschluss haben. ![]() Naja, heute Abend dann mal zu Schwiegereltern. Schwiegervater hat einen HD Receiver von Sky. |
NICKIm.
11:57
#1584
soll laut Deinem Kaufhändler alles technisch ok sein für Sky HD auf dem guten Sharp LC-46LX 705? |
goaly099
12:09
#1585
Jepp, mir wurde gesagt das es funktionieren "muss". Ich hoffe das stimmt auch. ![]() |
NICKIm.
16:47
#1586
Was hat Dein Sharp Händler im Einzelnen mit Modul und Sky Karte für Deinen LC-46LX705 gemacht? Bin gespannt wie das Ergebnis ist bezüglich Sky HD. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Mrz 2010, 16:47 bearbeitet] |
goaly099
22:06
#1587
Ja nix haben die gemacht, da die kein DVBT-C haben! Das ist ja das schlimme. So, komme auch gerade von meinen Schwiegereltern. Mit einem Humax PR HD 2000 C und auch mit dem internen Receiver vom Samsung 46UE8090 laufen die Sky HD Programme! Also scheint es am internen Receiver vom Sharp zu liegen das die Sky HD Sender nicht laufen! Ich könnte schon wieder leicht brechen. P.s.: Gibt es denn hier niemanden der den internen Receiver vom Sharp benutzt zusammen mit Sky HD? Wenn nein, warum nicht? [Beitrag von goaly099 am 13. Mrz 2010, 22:13 bearbeitet] |
Trance_Gott
22:51
#1588
Hier meine aktuell favorisierten Einstellungen (Optimierung der HDTV-Einstellungen): Bildmodus: Film OPC: Ein Hintergrundbel.: -3 bis +10 Kontrast: 33 Helligkeit: 10 Farbe: 6 Farbton: 4 Schärfe: 2 Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10 Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0 Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10 Farbtemp.: Tief, R-Verstärkung (H) -15, B-Verstärkung (H) -25 100Hz: Ein Filmmodus: Fortgeschritten (hoch) Aktiver Kontrast: Aus Gamma-Anpassung: 0 Rauschunterdrückung: Auto Schwarz/Weiß: Aus |
Trance_Gott
22:59
#1589
Sagen wir mal so. Ich gucke gerade Herbie auf Sat. 1 HD. Mit 100Hz und Fortgeschritten (hoch) sehe ich z.B. bei schnell bewegenden Personen im Vordergrund einer Landschaft manchmal leichte Unschärfen an den Rändern der Köpfe von den Personen. Aber wirklich sehr gering, was mich gar nicht stört. Hab nun 100Hz aus und Fortgeschritten (niedrig) und es gibt hier keine Unschärfen bei solchen Szenen. Es liegt an dem gesendeten Material. Wie gesagt, bei den Nachmittagsausstrahlungen irgendwelcher Talkshows oder Nachrichten kann ich beim Wechsel der Einstellungen keine Unterschiede wahrnehmen. Aber bei einem hochwertigen Material kann man es bei sehr genauer Beobachtung erkennen. Kann jemand anderes Unterschiede zwischen 100Hz an/aus Fortgeschritten hoch/niedrig erkennen? |
NICKIm.
08:38
#1590
erstellt: 14. Mrz 2010, ||||
Hallo ![]() Entsprechende Updates sind auch ohne vorhandenem Kabelanschluss möglich. Ein Umtausch des Modules ist zum testen empfehlenswert. Manchmal harmonieren Modul und interner Tuner nicht miteinander, dieses Problem hatte ich damals mit meinem 1. Alphacrypt Modul. Ein Defekt des internen Tuners Deines Sharp LC-46LX705 muss nicht die Ursache sein. Trance Gott Danke für die Info. Gemäss Deiner Beschreibung vermute ich, dass hier die sog. Bildschirmverbesserer verantwortlich zeichnen. Es ist oft so, dass eine Deaktivierung ein besseres Ergebnis bringt, auch wenn dies unlogisch klingt. Hier wäre es interessant zu wissen wie es ist zwischem dem Sharp LE 700 und LE 600, da letzterer keine 100 Hz Technik hat. Alle Hat jemand den LC-LE 700 mit dem LC-LE 600 direkt bildlich vergleichen können? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Mrz 2010, 08:41 bearbeitet] |
Mazitaen
13:40
#1591
Natürlich - ich ich kann die gerne posten, komme nächste Woche Mittwoch aber erst wieder nach Hause. Meine Schwiegereltern haben sich nen Panasonic TV gekauft und der hat ne meiner Meinung nach ganz nützliche "Zoom Funktion" - die zwar das Bild links und rechts was beschneidet, dafür aber das Formalt nicht verzerrt wenn man alle Kanäle/Sendungen auf Vollbild sehen will. Hat das unser Sharp eigentlich auch ? |
alex1977
14:41
#1592
Ja, hat er. |
NICKIm.
21:20
#1593
Die aktuelle Reihe LE 700/LE 705 würde ich gerne einmal im individuellem Design live sehen: In Kooperation mit dem Klebefolienspezialisten Youniik bietet Sharp Konsumenten ab sofort die Möglichkeit, die aktuellen Aquos LCD-TVs individuell zu gestalten. Mittels 3M-Klebefolie gibt es für die Aquos LCD-TVs der Serien LE705E, LE700E und LE600E in Zukunft verschiedene Farb- und Designvarianten. Die Designfolien können beim Erwerb eines neuen Fernsehers dazu gekauft oder alternativ unter Youniik.com bestellt werden. Anzeige So kann der neue Flachbildfernseher beispielsweise mit der Designfolie in Holzoptik an die heimische Schrankwand angepasst werden. Auch das bunte Teenager-Zimmer bekommt durch einen TV mit Graffiti-Aufdruck ein neues Gesicht. Im stylisch eingerichteten Luxus-Appartment kommen die LCD-TVs von Sharp in zeitlosem Weiß oder in Chrom-Optik gut zur Geltung. Die Kosten belaufen sich auf 34,90 Euro für eine Folie für einen 32-Zoller, 39,90 Euro für 40 Zoll, 44,90 Euro für 46 Zoll und 49,90 Euro für 52 Zoll. Bei der Bestellung im Internet wird eine Klebeanleitung mitgeliefert. Quelle: ![]() |
goaly099
11:35
#1594
erstellt: 15. Mrz 2010, ||||
Finde ich eine gute Sache, hatte diese auch schon auf der Sharp Seite gesehen. Mich würde aber mal interessieren wie gut sich der Aufkleber nach 1 Jahr wieder entfernen lässt^^. Ach ja, habe jetzt Sharp mal eine Email geschrieben. Mal gucken was die zu meinem Sky HD Problem zu sagen haben. @ NICKIm.: Es ist ja die neuste Version schon drauf, wurde mir jedenfalls gesagt. Sie wollten eh nur testen ob die Karte i.O. ist. Und das habe ich ja jetzt selber gemacht, die Karte ist i.O.! Bleibt nur noch das Modul oder der TV. [Beitrag von goaly099 am 15. Mrz 2010, 11:38 bearbeitet] |
NICKIm.
11:50
#1595
Bei mir war es damals das Modul, das mein TV Händler uns austauschte und dann einwandfrei entschlüsselt hat. Ich würde einen Umtausch aus Kulanz erbitten, falls dies Dein Händler freundlicherweise macht und dann das neue Modul testen. Nutzt Dein Kabelanbieter bereits CI+ für das Dein guter Sharp LC-46LX705 dank implentierter neuer Schnittstelle bereits technisch vorbereitet ist? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Mrz 2010, 11:51 bearbeitet] |
goaly099
13:46
#1596
Keine Ahnung ob er das nutzt, wo sehe ich das? Es handelt sich um Kabel Deutschland. |
NICKIm.
14:01
#1597
Die ist geplant. ![]() |
DonMicha
15:31
#1598
Hola, ich bin verunsichert!! erstmal von vorn: Mein geliebter LC46XL2e hatte ca. nach 2 Jahren Streifen im Bild die nur aus 1m zu sehen waren aber sie waren da. 1. Hotline angerufen. Service wurde bestellt. 2. Service kam auch nach zwei Tagen und nahm in mit. 3. Nach ca. 2 Wochen wurde mir mitgeteilt es gibt keine Ersatzteile (Panal) mehr für LC46XL2e. 4. Habe vom Service eine RMA schein mit Nummer erhalten. Dies fix zum Händler gemailt und der hat das Geld bei Sharp beantragt. Geld wurde bewilligt!! 2000€ - 10% = 1800€ Super wenn es nicht 4 Wochen gedauert hätte!! Aber dafür gibt es ja ein neuen!! Kurz mit mein Händler gesprochen da war mir klar es wird wieder ein Sharp 52LE705, größer geht ja immer!! Leider ist aus 2 Wochen 4 Wochen Lieferzeit geworden!! Nun zu mein Problem!! (zuviel Zeit um in Forum und Fachzeitschriften zu lesen) 1. xxLE700 und xxLE705 ist doch nur C+ Schittstelle als unterschied da oder? 2. Kann es sein das Bild 46 und 52 Unterschidlich ist? Also der 52 schlechteres hat? Den bei Audiovision wurde Ende 2009 der 46LE700 mit 79 Punkten getestet und der 52LE705 wurde jetzt in März in Audiovision mit 70 Punkten getestet. Will eigentlich das Bild meines LC46XL2e nur mit Besseren Kontrast haben!! Den für mich hat Sharp das beste Bild. aber nach den Tests und den Berichten von zb. Tobi9011, bin ich mir nicht mehr so sicher. Da ich noch am Warten bin könnte ich das Geld nehmen und was anderes Bestellen!! Gruß Der Don [Beitrag von DonMicha am 15. Mrz 2010, 15:40 bearbeitet] |
goaly099
16:17
#1599
@ DonMicha: 1. Richtig, der 705er hat noch die CI+ 2. Wenn ich das alles hier im Forum mitlese und mitbekomme, dann würde ich sagen: Ja, der 52 hat ein schlechteres Bild. Das Bild ist größer und wenn ich mich vor beide mit einem Abstand von 4,5 m setze, dann wird der 52 verlieren. |
StefanW
16:30
#1600
Wie gesagt. Der Sharp hat einen CI+ Slot und das CAM Modul ist eins für CI 1.0. Laut Wikipedia soll das gar nicht gehen, auch für SDTV nicht. ![]()
goaly099
16:59
#1601
Mhhh, und warum sagt der Händler das es funktionieren muss und warum funktioniert es in einem Samsung 40UE8090? Und wenn es so ist, was kann ich machen? Wann gibt es denn die passenden Module? [Beitrag von goaly099 am 15. Mrz 2010, 17:05 bearbeitet] |
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight celle am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Sharp LC-52LE920 sequell am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C celle am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 43 Beiträge |
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight Gazza8 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue Sharp Modelle 2009 Brooklyn am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 146 Beiträge |
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt! Karakan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik? Korsar151 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 16 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur cybermulle am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display? SizilianLaw am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
LC 37XL8E: Standby LED blinkt canicula am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.225
