| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, Ul... | |
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,+A -A |
goaly099
#1601
erstellt: 15. Mrz 2010, 14:59
Mhhh, und warum sagt der Händler das es funktionieren muss und warum funktioniert es in einem Samsung 40UE8090? Und wenn es so ist, was kann ich machen? Wann gibt es denn die passenden Module? [Beitrag von goaly099 am 15. Mrz 2010, 15:05 bearbeitet] |
stenzle
#1602
erstellt: 15. Mrz 2010, 15:03
Halo, ich bin neu hier und hab gleich eine Frage: ich hab heut meinen 705er bekommen. Ich hab leider nur einen analogen Sat-Receiver. Kann mir jemanden für so eine "Quelle" die optimalen Bildeinstellungen posten. Das wäre nett. Lg stenzle |
goaly099
#1603
erstellt: 15. Mrz 2010, 15:06
Hallo, versuche es mal diesen: http://www.hifi-foru...983&postID=1430#1430Benutzte sie zur Zeit auch und bin ganz zufrieden damit. |
Mazitaen
#1604
erstellt: 15. Mrz 2010, 15:44
Unter welchem Menüpunkt finde ich diese Zoom Funktion denn ? |
goaly099
#1605
erstellt: 15. Mrz 2010, 15:56
Der Knopf neben der ECO Taste, dort könnt Ihr das Format einstellen. Funktioniert aber nicht bei HDMI- Einspeisung (jedenfalls nicht bei mir). [Beitrag von goaly099 am 15. Mrz 2010, 19:24 bearbeitet] |
stenzle
#1606
erstellt: 15. Mrz 2010, 17:56
Ich hab gleich noch ne Frage: Ich hab an Ext 9 die Spielekonsole angeschlossen, wie kann ich dahin schalten per Fernberdienung? |
goaly099
#1607
erstellt: 15. Mrz 2010, 19:24
Von Betriebsanleitung lesen hältst Du nicht viel oder? Bei mir ist es oben auf der FB die Taste neben der "0". Wieder zu meinem Thema: Habe heute mal wieder mit einem TV Verkäufer von meinem Expert gesprochen. Er wollte das Modul noch einmal haben und es überprüfen. Und was hat er gefunden? Genau, eine komplett falsche SW! Er hat jetzt die neuste aufgespielt und alles läuft. Warum muss so etwas immer mir passieren? Warum kann nicht mal alles glatt laufen^^! Und nun bin ich am überlegen ob ich mir nicht einen Humax PR HD 2000 C kaufe, denn das Bild ist darüber besser und dazu noch Synchron. Oder warte ich auf einen receiver mit CI+? [Beitrag von goaly099 am 15. Mrz 2010, 19:26 bearbeitet] |
brumbär01
#1608
erstellt: 15. Mrz 2010, 21:32
es gibt leute die machen es sich echt leicht. und es gibt leute die machen es anderen leicht. |
NICKIm.
#1609
erstellt: 16. Mrz 2010, 02:46
Toll, dass dank neuer SW nun alles prima läuft, sodass Du auch Sky HD mit dem internen DVB-C Tuner nutzen kannst. alle Mit welchen Modellen unserer Deutsprachigen EU ist die LX Serie von Sharp identisch?: http://www.gadgetlit...es-led-aquos-hd-tvs/Tobi Hast Du Ersatz nach Deiner geplanten Rückgabe des Sharp LC-52LE705 gefunden? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Mrz 2010, 02:49 bearbeitet] |
StefanW
#1610
erstellt: 16. Mrz 2010, 14:26
Ich vermute mal das CI+ Slot nicht gleich CI+ Slot ist. Die einen FW akzeptieren CI 1.0 Module die andere nicht. Aber einklagen kannst du da nichts, wenn Wikipedia wirklich den Sachverhalt der implementation korrekt wiedergibt. Aber gerade wenn du einen Händler hast und dieser dich Fehlinformiert hat, kannst du doch diesem das Zeug klaglos wieder hinstellen inkl. Geld zurück. PS: Ups sehe gerade das dein Problem gelöst ist. Allerdings das mit Wikipedia wird noch auf euch alle zukommen wenn bestimmte Bits mitgesendet werden (muss aber auch nicht). [Beitrag von StefanW am 16. Mrz 2010, 14:29 bearbeitet] |
goaly099
#1611
erstellt: 16. Mrz 2010, 14:29
Hat sich ja schon erledigt, es war die falsche SW drauf und nun ist alles gut, trotzdem Danke. Jetzt wo alles funktioniert bin ich eh am überlegen ob ich nicht einen seperaten Receiver benutzte, da das Bild darüber besser ist (jedenfalls bei einem Humax PR HD 2000 C). Oder warte ich auf Receiver mit CI+? |
StefanW
#1612
erstellt: 16. Mrz 2010, 14:34
Ist das der Ton - Bildverzögerungs Bug auf dem 705 welcher beim 700 schon gelöst wurde? Dazu würde ich Sharp befragen, ob die 700 Funktion auch in die 705 FW eingebaut wird. |
staxfreak
#1613
erstellt: 16. Mrz 2010, 19:50
Habe die hier genannten Einstellungen übernommen und bin super zufrieden: http://www.hdtvtest....700e-20091117160.htmbzw. http://www.hdtvtest....6LE700E/settings.gif |
NICKIm.
#1614
erstellt: 17. Mrz 2010, 07:32
Guten Morgen Ein externer Tuner muss nicht besser als Dein interner sein der CI+ für das Kabelnetz integriert hat. CI+ sollte der Empfänger -wie hier Sharp- haben, da Kabel Deutschland es nutzen wird. Euregiogruß - Nicki |
goaly099
#1615
erstellt: 17. Mrz 2010, 12:11
Also der Humax PR HD 2000 C hat definitiv ein besseres Bild als der intern verbaute Receiver. Ich werde jetzt noch ein wenig warten ... bis es halt Receiver mit CI+ gibt. Solange kann ich von Schwiegervatern den Humax PR HD 2000 C behalten. |
NICKIm.
#1616
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:01
Dies ist manchmal so. Die allgemeine Aussage einiger Sharp Verkäufer, dass ein interner Tuner immer die bestmögliche Bildqualität hat, ist nicht immer richtig, was Dein Beispiel mit dem Sharp LC-46LX705 aufzeigt. Erste CI+ DVB-C HDTV Receiver gibt es heuer. Würde aber auch noch warten bis das Modellangebot grösser wird, da Modelle der grossen und guten Hersteller folgen sollen. Dann wirst Du die bestmögliche Bildqualiät am Sharp dank externer Zuspielung haben. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Mrz 2010, 08:14 bearbeitet] |
StefanW
#1617
erstellt: 19. Mrz 2010, 14:47
Wenn du diese DVB-C Receiver oder einen DVD Player via HDMI anschliesst und den Ton via Cinch Ausgang zusätzlich auf eine Anlage leitest, wie ist dann der Tonversatz zwischen FS Lautsprecher und Anlagen Lautsprecher? |
NICKIm.
#1618
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:30
Hallo zusammen Tobi Vielleicht könnte dies bezüglich Sharp LCD mit LED Backlight für Dich interessant sein und für andere, die die hiesigen Modelle in Form LE 700 und LE 705 nicht erwerben möchten: http://www.inside-digital.de/news/14326.htmlEuregiogruß - Nicki |
rompriest
#1619
erstellt: 22. Mrz 2010, 14:14
Aber das sind doch wieder Edge LED, oder? erweiterter Farbraum mit RGBY ist ja nett, aber ob es ohne Full LED und local dimming so richtig Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Und das die neue Technik, die Edge zu einer gleichmäßigeren Ausleuchtung verhelfen soll, Full LED gleichkommt halte ich ebenso für sehr unwahrscheinlich technisch gesehen ist die neue Serie also eher ein Rückschritt... |
goaly099
#1620
erstellt: 22. Mrz 2010, 14:47
Würde ich auch sagen! |
NICKIm.
#1621
erstellt: 23. Mrz 2010, 07:56
Hallo zusammen Ja, hier wird die Edge LED Technik angewendet, erste Modelle sollen ab April 2010 im Handel sein, sagte ein Abteilungs Leiter in einem Flächenmarkt. Ob das Spitzenmodell in Form des LE 920 auch die Edge LED Technik verwendet, wie viele heurige Mitbewerber, bin ich mir nicht sicher, da hier ein grosser Kaufpreis zu erwarten ist, der diese Technik nicht rechtfertigen würde: http://www.flatpanel...owfull&id=1267879735Interessant fände ich es, einen LE 700 oder LE 705 zu sehen, der mit der neuen Folie bestückt ist, die vorne und seitlich aufgetragen wird. Gruss aus MG - Nicki |
goaly099
#1622
erstellt: 23. Mrz 2010, 08:44
Hehe, kannst mir ja mal eine Folie schicken. Ich werde dann meinen TV damit bestücken ... |
NICKIm.
#1623
erstellt: 23. Mrz 2010, 08:59
Das interessante ist, dass die Sharp Fachhhändler der Region die Folien für LC-600, LC-700 und LC-705 nicht richtig auftragen können, d.h. fehlerfrei |
vancouverbc
#1624
erstellt: 24. Mrz 2010, 16:04
Sharp Katalog 2010 USA evtl. interessiert euch das http://www.sharpusa....2A5A079DE9305CE.ashxKann auch sein, das der Link hier schon mal gepostet wurde. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich den her habe. |
Mike_78
#1625
erstellt: 25. Mrz 2010, 02:55
...und auf sharp.de sind die neuen Modelle inkl. Preis und Bedienungsanleitung aufgeführt... Bitte gebt bescheid wann die ersten Modelle im Laden stehen. Mike |
NICKIm.
#1626
erstellt: 25. Mrz 2010, 08:48
Guten Morgen Saturn MG erwartet den LE 820 im April 2010. Euregiogruß - Nicki |
densa
#1627
erstellt: 25. Mrz 2010, 11:04
war vorhin in nem mediamarkt und dort stand der 52er LE705 rum. vom design her top, bild machte auch einen sehr guten eindruck, nur hatte es einen recht starken rotstich. leider war keine fb vorhanden, somit konnte ich nicht an den einstellungen spielen. war der nur falsch eingestellt oder hat er sharp von haus aus nen leichten rotstich? daneben stand nen sony 55ex505 der machte nicht so den tollen eindruck. hatte mir überlegt entweder den sharp oder den sony zu kaufen. tendierte eigentlich eher zum sony, da ich mit meinem jetzign tv (sony kdl40w4000) sehr zufrieden bin, aber der sharp machte echt den wesentlich besseren eindruck. ich weiß ich weiß es war im mediamarkt.... [Beitrag von densa am 25. Mrz 2010, 11:04 bearbeitet] |
NICKIm.
#1628
erstellt: 25. Mrz 2010, 12:46
Hi Der von Dir dort beobachtete sog. Rostich zeichnet durch falsche Einstellwerte verantwortlich und ist durch eine heimische Kalibrierung degradierbar. Der Sharp LE 705 ist eine gute Wahl im einem sehr guten Verhältnis von Preis und Leistung und verfügt bereits über die neue Schnittstelle CI+ für seine integrierten Tuner, die abwärtskompatibel zu CI ist. Euregiogruß - Nicki |
StefanW
#1629
erstellt: 26. Mrz 2010, 14:18
Bild ist nicht alles. Der Ton reicht für Nachrichten. Aber, schon ein simples Dudeln lassen von MTV erinnerte eher an ein Koferradio aus den 70igern. Wir haben es bei einem Besitzer des 705 ausprobiert. [Beitrag von StefanW am 26. Mrz 2010, 14:19 bearbeitet] |
NICKIm.
#1630
erstellt: 26. Mrz 2010, 15:00
Hallo Der schlechte TV-Ton ist leider ein Nachteil für Menschen die den internen nutzen möchten und betrifft nicht nur den neuen Sharp LE 705 den ich bald mit der neuen Folie im Fachhandel betrachten werde. Hier ist eine Audio-bezogene Aufrüstung die seinen Kaufpreis erhöht, leider notwendig. Hoffe, dass die kommmenden neuen Modelle hier besser sind. Euregiogruß - Nicki |
densa
#1631
erstellt: 26. Mrz 2010, 16:35
für mich ist der ton das letzte was mich bei einem lcd interessiert, da ich den ton immer über meine anlage laufen lasse. von daher ist für mich bild alles und danach kommt mit einem sehr großen abstand die optik des tvs. |
Mike_78
#1632
erstellt: 27. Mrz 2010, 02:59
die ersten Werbespots für die neuen Sharp Quattron TVs laufen schon in den USA im TV. ...nachdem ich eben 3D von Samsung ausprobieren konnte, werde ich das Geld dafür zumindest nicht ausgeben... dann eher für die 4te Farbe Mike |
NICKIm.
#1633
erstellt: 27. Mrz 2010, 05:39
Guten Morgen Hast Du bitte einen Link um einen Sharp-Spot zu betrachten? Die erste LCD Generation mit 3 D würde ich auch mit gesunder Skepsis betrachten - meiner Meinung nach wirkt 3 D nur wenn das Umfeld stimmt und eine grosse Diagonale vorhanden ist d.h. im Kino oder in einem grossen heimischen Raum als Heimkino mittels grossem Display oder Beamer. Gruss aus MG - Nicki |
Mike_78
#1634
erstellt: 27. Mrz 2010, 06:38
Nicki, habe leider keinen Link zu dem Werbespot. Habe den gerade auf meinem Philips Hotel TV gesehen Der hat zwar nen LAN Anschluss, aber leider bringt das nicht viel EDIT: here we go... http://www.youtube.com/watch?v=4hSnAxvRdmYglaube auch das 3D TV noch die ein oder andere TV Generation benötigt. Werde morgen vormittag nochmal in den Laden gehen und mir das genauer ansehen. War etwas in Eile da ich Hunger hatte aber flimmern / flackern ist mir schon extrem aufgefallen aber der 3D Effekt war auch nicht falsch, aber dafür 1,5 bis 2k mehr ausgeben http://www.futureshop.ca/en-CA/3dtv.aspxMike ... ich gehe jetzt ins Bett [Beitrag von Mike_78 am 27. Mrz 2010, 06:44 bearbeitet] |
NICKIm.
#1635
erstellt: 27. Mrz 2010, 07:50
Mike Ilell FR führt die meisten der neuen Modelle als grosser Web Händler von Frankreich auf: http://www.illel.fr/...cat=403&id_marque=56Perönlich bin ich gesund-skeptisch wenn neue Techniken d.h. die erste Generation implentiert wird. Tobi Hast Du passenden Ersatz für Deinen Sharp LC-52 LE 705 gefunden? Gruss aus MG - Nicki |
RoboNinja
#1636
erstellt: 27. Mrz 2010, 10:20
Hey Leute, heute morgen beim Fernsehen (700 E) viel mir auf, dass bei meinem TV rechts und links zwischen Rahmen und Bild ein ca. 1-2 mm breiter schwarzer Rand ist. Mir ist das vorher noch nicht aufgefallen und nun weiss ich nicht ob das normal ist oder das Bild direkt am Rahmen anschließt. Könnt ihr mal bei euren Geräten nachschauen? Viel Dank im vorraus. |
NICKIm.
#1637
erstellt: 27. Mrz 2010, 14:01
Hallo Hast Du diesen vertikalen Rahmen bei einer externen Zuspielung des Bildes und wenn, aus welchem Zuspieler? Gruss - Nicki |
RoboNinja
#1638
erstellt: 27. Mrz 2010, 15:33
Nein, beim ganz normalen TV betrieb. Auch wenn ich DVD schaue. Wie gesagt, der vertrikale "Strich" ist nur 1 - 2 mm breit. Rechts und Links. |
ewre
#1639
erstellt: 27. Mrz 2010, 19:35
Hi RoboNinja , wird vermutlich Bauart bedingt sein ( der schmale Rahmen `spiegelt sich `) , wäre identisch zum Sony Z 5800 . LG , ewre |
NICKIm.
#1640
erstellt: 28. Mrz 2010, 05:13
Welche Formateinstellung nutzt Du beim Sharp? Gruss - Nicki |
LCDTV123
#1641
erstellt: 28. Mrz 2010, 10:23
Hallo, ich habe irgendwo gelesen, dass die Formatwahl über HDMI (z.B. angeschlossener SAT-Receiver) bei diesem Sharp eingeschränkt ist. Hat jemand einen Sat-Receiver über HDMI an diesen Sharp angeschlossen und werden nun 4:3 Sendungen mit schwarzen Balken an den Seiten angezeigt? Vielen Dank im Voraus! |
RoboNinja
#1642
erstellt: 28. Mrz 2010, 12:17
Was verstehst du unter Format? Panorama? Ist bei allen dieser Formate und auch bei allen Modi. Ich glaube es ist wie ewre gesagt hat. Ist nicht störend und fällt nicht wirklich auf aber wollte wissen ob es normal ist. Kenn leider niemanden mit dem Sharp Gerät. Gruß |
NICKIm.
#1643
erstellt: 29. Mrz 2010, 06:18
Hallo Werde einmal meinen Bekannten im Norden fragen welche Einstellmodi er hat und ob er auch diesen Effekt bei sich hat. Bei manchen TVs kann man z.B. auswählen 16:9, 16:9 PC, 16:9 automatisch und zusätzlich das Bild manuell hier vertikal und horizontal verschieben d.h. die Bildgeometrie verändern. Ist dies beim Sharp auch möglich? Für 720 Euro offeriert dieses Woche der regionale MM auf Grund eines Jubilämus, den Sharp LC-40LE600. Euregiogruß - Nicki |
goaly099
#1644
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:03
Ich werde heute Abend nochmal nachschauen, wg. der Umschaltung und der Striche re/li. |
NICKIm.
#1645
erstellt: 29. Mrz 2010, 11:14
Das ist gut. Bitte über Dein Sehergebnis am Sharp berichten. Gruss - Nicki |
goaly099
#1646
erstellt: 29. Mrz 2010, 12:54
Kommt noch, keine Sorge. Ich bin aber lieber einer der ein wenig mehr testet bevor er seine Meinung äußert. |
goaly099
#1647
erstellt: 29. Mrz 2010, 17:11
So, ich habe jetzt mal eben bei meinem 705er geschaut. Also ich habe oben, unten, rechts und links kleine schwarze Streifen (oben und unten weniger). Ist aber bei jedem TV (sogar Laptop) bisher so gewesen. Wie gesagt ich kenne es nur so, das zwischen Rahmen und Bild immer ein kleiner Streifen ist! Jetzt zu den Einstellungen. Leider kann ich da imo. doch nicht ganz helfen, denn ich habe alle Geräte über HDMI angeschlossen und dort gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: "voll" oder "Punkt. f. Pkt." (war bei meinem alten Philips auch so). Macht auch irgendwo Sinn, denn bei diesen Geräten stelle ich das Bildformat ja direkt am Gerät ein, deswegen ja auch externe Geräte. Ich kann mich aber noch daran erinnern, wo ich das TV Programm über den internen CI+ Receiver genutzt habe, dort gab es mehrere Einstellungen (bei Bedarf kann ich es am Wochenende noch einmal testen. Ebenso würde ich dann die Wii mal mit dem Yuv Anschluss testen). @ LCDTV123: Also ich habe keine Balken rechts und links ... (getestet mit dem unten genannten TV und einem Humax PR HD 2000 C). Einstellungen TV: Punkt. f. Pkt. Einstellungen Receiver: - Bildformat 16:9 - Bildanpassung Automatisch |
LCDTV123
#1648
erstellt: 29. Mrz 2010, 17:56
Hallo goaly099, auch nicht, wenn der Sender 4:3 sendet? Vielen Dank im Voraus |
goaly099
#1649
erstellt: 29. Mrz 2010, 18:05
Welcher Sender, sendet "jetzt" in 4:3? Ich teste es dann jetzt sofort ... Bisher ist mir aber auch nichts negatives aufgefallen, denn wenn ist der Receiver nicht richtig eingestellt.Denn dieser sendet doch das Signal an den TV. Oder sehe ich etwas falsch? [Beitrag von goaly099 am 29. Mrz 2010, 18:15 bearbeitet] |
NICKIm.
#1650
erstellt: 30. Mrz 2010, 06:24
Hallo Kannst Du bitte ein Foto hier einstellen zum wissen, wie genau Du dies meinst - diesen Effekt hatte ich noch nie. Kannst Du die Bildgeometrie am Sharp verändern? Gruss - frank |
goaly099
#1651
erstellt: 30. Mrz 2010, 07:32
Ehrlich nicht? Sitze gerade auf der Arbeit vor einem LG Flachbildschirm, dort ist es auch so. Ach wenn ich alles einstellen kann, das Panel ist einfach zu ende ... ![]() Ich habe zum verstellen der Bildgeometrie bei meinem Sharp nichts gefunden, würde sagen, nein ist nicht machbar. |
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight celle am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Sharp LC-52LE920 sequell am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C celle am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 43 Beiträge |
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight Gazza8 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue Sharp Modelle 2009 Brooklyn am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 146 Beiträge |
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt! Karakan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik? Korsar151 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 16 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur cybermulle am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display? SizilianLaw am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
LC 37XL8E: Standby LED blinkt canicula am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.727
