HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
44Magnum
#8928 erstellt: 25. Dez 2010, 13:14 | |||
Och, lass mal: dafür das es meine Stadt nicht gibt, macht der kleine nen ganz ordentliches Bild... Gerade gestern Nacht die Clapton/Winwood BluRay unterm Weihnachtsbaum angetestet. |
44Magnum
#8929 erstellt: 25. Dez 2010, 13:20 | |||
Habe mich geiirt, war nicht die Anzeige die man abstellen konnte. Ich habe bisher alles mit den Einzel-FB bedient: keine Probleme. Jetzt habe ich die Harmony One in Betrieb genommen und das Ding macht nur Mist. U.a. wird der TV eingeschaltet und dann das Bild-Menü aufgerufen. Und wenn ich die angelegte Aktion "Kino" verwende, geht diese Lautstärkeanzeige an, stelle ich auf "Geräte" und wähle den AVR an, passiert das nicht. Muss also etwas mit Anynet zu tun haben, offensichtlich nimmt der TV das Signal entgegen und gibt es weiter. Dabei wird die Anzeige aktiviert. Nervt wie Sau, habe ich auf die Schnelle nicht abstellen können. |
Klaudius2000
#8930 erstellt: 26. Dez 2010, 03:07 | |||
Hallo, versuche gerade die ht c5500 blueray heimkinoanlage an meinen c7790 anzuschließen. dies funzt allerdings nicht! muss ich da etwas beachten? im anynet wird bd theater erkannt. beim verbinden sagt er anynet gerät nicht erkannt. das einzige was passiert wenn ich anynet aktiv schalte ist das der ton vom tv weg ist ich bekomme aber kein bild vom player mit menue oder ähnlichem. tips? g k ...habe nun im forum gefunden das es mit kabeln die eine ethernet schnittstelle haben (1M XO Platinum HDMI Kabel für Xbox 360, Sony Play Station 3 (PS3), DVD, Blu-ray, HDTV, LCD, Plasma * FULL HD 1080p Neue Version 1.4 High-Speed-Ethernet-und 3D-15.2GPS * Sound & Vision 1 METER) probleme gibt. also kabel getauscht gegen ein etwas älters das ich bereits hatte und sie da es gibt schon mal eine erfolgreiche verbindung. das zum einen. nun noch etwas....kann ich das hdmi kabel als reinen audio input vom aktuellem prog für die anlage nutzen oder muss ich da auf etwas anderes umsteigen? schade das das ethernet über hdmi nicht läuft..... so muss ich den player irgenwie anders ans netzt bringen da ich nur eine ethernetdose im wz zur verfügung habe. [Beitrag von Klaudius2000 am 26. Dez 2010, 04:09 bearbeitet] |
MuLatte
#8931 erstellt: 26. Dez 2010, 11:50 | |||
Switche lösen das Problem nur eines Ethernetanschlusses. |
NICKIm.
#8932 erstellt: 26. Dez 2010, 12:12 | |||
Welchem EU Modell entspricht der Samsung PN 50 A 760 der hier getestet wurde?: http://www.televisio...-HDTV-Review-873.htm MfG - nicki |
Lemmy666
#8933 erstellt: 26. Dez 2010, 14:18 | |||
@nick hi! das hatja wohl nichts mehr mit diesen thread zu tun |
Klaudius2000
#8934 erstellt: 26. Dez 2010, 14:47 | |||
........kann ich das hdmi kabel als reinen audio input vom aktuellem TVprog für die anlage nutzen oder muss ich da auf etwas anderes umsteigen? sobald ich die c5500 anmache verschwindet der ton auf dem tv aber ich bekomme keinen auf der anlage!!!! g k |
44Magnum
#8935 erstellt: 26. Dez 2010, 15:05 | |||
Dann fehlt die der Audio Rückkanal. Schau in der BDA nach ob dein TV soetwas hat, und wenn ja welchen HDMI Port du dafür nutzen musst. Es müsste der HDMI Port 2 am TV sein. Und natürlich musst Du dem TV sagen, was er mit dem Tonsignal machen soll. Genauso muss die c5500 (was immer das ist) wissen von welchem Eingang das Signal reinkommt. Im Übrigen sind das alles Angaben die sowohl in der BDA als auch in den kleinen "Quick-Start" Flyern angegeben sind. Einfach mal reinschauen, geht schneller als hier zu posten |
NICKIm.
#8936 erstellt: 27. Dez 2010, 10:15 | |||
Netzwelt hat den Samsung PX-63 C 7790 getestet. Fazit: Riesenspaß für Filmfreunde Dieses TV-Monster wird Filmfreunden ein fettes Grinsen aufs Gesicht zaubern. Die Bilder, die es in dunkler Umgebung ins Heimkino zaubert, weisen eine hervorragende organische Gesamtwirkung mit nur wenigen digitalen Bildartefakten auf. Dafür sind 3.500 Euro wirklich nicht zu viel, zumal es den 3D-Plasma im Internet schon wesentlich preiswerter gibt. Da kann man beim hohen Stromverbrauch, der geringen Helligkeit und der fehlerhaften Farbmatrix bei YUV-24p schon mal ein Auge zudrücken. Quelle: http://www.netzwelt....-plasma-tv-test.html |
BornChilla83
#8937 erstellt: 27. Dez 2010, 15:13 | |||
Das ist derselbe Test wie in der Audiovision. In den Kommentaren wird sogar zugegeben, dass sie den Test vom Autor der Audiovision eingekauft haben. Den TV selbst hatten sie nicht vor Ort. |
Klaudius2000
#8938 erstellt: 27. Dez 2010, 19:28 | |||
Dann fehlt die der Audio Rückkanal. Schau in der BDA nach ob dein TV soetwas hat, und wenn ja welchen HDMI Port du dafür nutzen musst. ja hat er ARC HDMI2 Es müsste der HDMI Port 2 am TV sein. richtig! Und natürlich musst Du dem TV sagen, was er mit dem Tonsignal machen soll. hier ist ja mein problem!!!! Genauso muss die c5500 (was immer das ist) wissen von welchem Eingang das Signal reinkommt. das ist eine blue ray heimkinoanlage von samsung ht-c5500. Im Übrigen sind das alles Angaben die sowohl in der BDA als auch in den kleinen "Quick-Start" Flyern angegeben sind. Einfach mal reinschauen, geht schneller als hier zu posten. ....nicht immer da ich da nichts gescheites finde!!!! also problem besteht immer noch. lösung vom mm einfach ein opisches kabel nehmen. muss ja aber auch über hdmi gehen!? g k |
44Magnum
#8939 erstellt: 27. Dez 2010, 19:36 | |||
Wo ist da das Problem? BDA Seite 24? |
MartinC7700
#8940 erstellt: 28. Dez 2010, 00:34 | |||
Ich schätze mal (wäre mir zumindest neu), dass der C5500 kein ARC unterstützt, da lässt sich dann die Übertragung des Tons vom TV zum Receiver über HDMI nicht machen. |
MuLatte
#8941 erstellt: 28. Dez 2010, 02:19 | |||
Mit YUV-24p meinen die eine Zuspielung über YUV? Über HDMI gibt es keine Farbverschiebung mit 24p. Habe meinen Streamer auf 1080p/24 eingestellt und einen Primär- und Sekundärfarbentest gemacht. |
BornChilla83
#8942 erstellt: 28. Dez 2010, 05:02 | |||
Im Test von Audiovision stand damals, dass man dem Samsung ein RGB-Signal zuspielen soll, da er bei Zuspielung eines YCbCr-Signals fehlerhafte Farben zeigen soll. Der Test bei Netzwelt ist ja nur eine Zweitverwertung des damaligen Tests von Audiovision, wie oben schon mal geschrieben. |
heroman
#8943 erstellt: 28. Dez 2010, 09:43 | |||
und umbedingt (leider da Softwarefehler) mit 60HZ ansteuern, wenn ihr ihn mit 50hz befeuert ist der schwarzwert um ein vielfaches höher.. Ich hoffe samsung löst das Problem mit nem FW Update! |
NICKIm.
#8944 erstellt: 28. Dez 2010, 09:54 | |||
Das ist möglich, wenn man es wort-wörtlich nimmt. |
Quattro81
#8945 erstellt: 28. Dez 2010, 11:02 | |||
Hallo Gibt es eine Möglichkeit es einzustellen das wenn ich ein Video von meinem Hds2 auf nen Stick ziehe, das es der Samsung auch in voller Größe anzeigt?? Weil jetzt ist es so ca. 4zu3 Format!! Danke schon mal. Gruß |
OmenIT
#8946 erstellt: 28. Dez 2010, 12:10 | |||
Hallo Hab endlich mein Budget zusammen :-) für einen PS50C7790 Hat jemand ne Ahnung wo ich diesen jetzt am günstigsten bekommen ?? (Tirol,Bayern) Bin um jede Hilfe dankbar ! |
gleds
#8947 erstellt: 28. Dez 2010, 15:24 | |||
http://www.4launch.nl/shop/#p-4-productid-093176 1228,50 + 25€ Versandkosten, 1 Stk 3d Brille suche auch gerade nach einem günstige Teil, habe irgendwo gelesen, dass es den Plasma im November beim MM um 999 gegeben hat, Aktionspreis versteht sich. lg gleds |
NICKIm.
#8948 erstellt: 28. Dez 2010, 15:36 | |||
Hallo Als PS 50 C 7700 kannst Du ihn im Fachgeschäft für 1285 Euro erwerben: http://tondose-dortm...=21&products_id=1535 MfG - nicki |
BeneB
#8949 erstellt: 28. Dez 2010, 15:46 | |||
ich überlege auch ob ich ihn jez um 1280 kaufen soll oder besser noch warte und dann kostet er nur mehr 1100 oder so.. hmm |
amandi01
#8950 erstellt: 28. Dez 2010, 17:04 | |||
Media Markt wirbt doch gerade mit dem Slogan KEINER SCHLÄGT die NR. 1, können nicht die, die noch keinen TV haben bei MM den Preis von Internetthändler anbieten und sagen schlagt mal |
44Magnum
#8951 erstellt: 28. Dez 2010, 17:07 | |||
Es muss schon ein vergleichbarer Händelr sein. Internet-Wohnzimmer-Dealer zählen nicht. |
BornChilla83
#8952 erstellt: 28. Dez 2010, 17:08 | |||
Ja, das meinen die aber nicht. Im kompletten Test schreiben Sie vorher explizit was vom YCbCr-Signal. |
NICKIm.
#8953 erstellt: 28. Dez 2010, 17:41 | |||
Das ist immer ein Pokerspiel und wenn man zu lange wartet gibt es ihn evtl. nicht mehr. Bornchilla Ist das Signal nicht vom YUY selbst? achso MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 28. Dez 2010, 17:43 bearbeitet] |
OmenIT
#8954 erstellt: 28. Dez 2010, 18:21 | |||
Hallo !! Würd in mir schon lieber selber Abholen !!! man weis ja nie was los ist !! Werde morgen IBK unsicher machen und im MM und Saturn fragen !! Werd euch morgen mitteilen was Preislich so momentan abgeht !! LG [Beitrag von OmenIT am 28. Dez 2010, 18:28 bearbeitet] |
BornChilla83
#8955 erstellt: 28. Dez 2010, 18:35 | |||
Nein, die meinen den Farbraum, den Du per HDMI zuspielst. |
sunday2
#8956 erstellt: 28. Dez 2010, 21:03 | |||
Mein Sammy hat gestern dicke Pluspunkte gesammelt. Mein Bruder wollte die frisch geschossenen Fotos auf einer SD-Karte anschauen. Also habe ich meinen USB-Kartenleser an meinen BR-Player LG 390 angeschlossen. Resultat: Fehlanzeige im wahrsten Sinne des Wortes. Mein 63er Sammy 7700 zeigte mir dagegen gleich den Media-Player und die Dia-Show konnte zügig und in guter Qualität losgehen. Respekt, so soll es sein! |
NN23
#8957 erstellt: 28. Dez 2010, 21:38 | |||
Hi, habt ihr das auch schonmal bemerkt? Hab den Rechner per DVI->HDMI am TV. Nun spiele ich SBS Material zu. Das passt aber nicht immer, sondern ist abhängig von den Hz, mit denen der TV angesteuert wird. Manchmal passt der Abstand der SBS Bilder nicht, sodass sich das ganze gute 10 cm überlagert. Doof zu beschreiben - die SBS Bilder passen einfach nicht richitg übereinandern. Wenn ich dann ne andere Hz Zahl einstelle geht es, hab da aber noch keine Regelmäßigkeit erkennen können... |
rosinenbomber4444
#8958 erstellt: 28. Dez 2010, 23:11 | |||
Hey Leute! Es geht um folgende 3D-TVs von Samsung: LE46C750 PS50C687 PS50C6970 PS50C7700 PS50C7790 Hatte mich eigentlich für einen Sony KDL-46EX500 entschieden, mir aber jetzt nochmal Gedanken über 3D gemacht. Welchen von den TVs würdet ihr mir empfehlen? Und wo liegen die Unterschiede zwischen den Plasmas? Gruß [Beitrag von rosinenbomber4444 am 28. Dez 2010, 23:19 bearbeitet] |
MuLatte
#8959 erstellt: 28. Dez 2010, 23:36 | |||
Gar keinen kleinen. Ich empfehle den 63er. |
Lemmy666
#8960 erstellt: 29. Dez 2010, 01:45 | |||
es gibt fuer jeden fernseh in deiner liste ein threat da wuerd ich mich erst mal durlesen |
toppe132
#8961 erstellt: 29. Dez 2010, 02:23 | |||
Hallo, ich habe schon versucht, mittels der Suchfunktion entsprechende Beiträge zu finden, leider ohne Erfolg. Ich habe das Problem, dass sich mein PS50C7790 immer um Mitternacht ausschaltet, obwohl ich die automatische Update-Funktion deaktiviert habe. Was muss noch eingestellt werden, um dem TV seinen eigenen Willen abzugewöhnen? Firmware ist die 3003 drauf. Schonmal danke für die Hilfe, toppe |
heroman
#8962 erstellt: 29. Dez 2010, 08:41 | |||
ja, hab jedoch einen c687. Es geht wirklich gut mit 60 oder 24h, 50hz sollte man meiden! Da hat der Sammy (wie alle c - serien ) erhebliche probleme u.A. mit dem Schwarzwert (google mal nach samsung 50hz black level..) lg |
NICKIm.
#8963 erstellt: 29. Dez 2010, 12:40 | |||
Hallo Dies sind meine Empfehlungen zum näheren Betrachten. Ein grosser Vorteil hier beim Samsung Plasma ist aus meiner Sicht das Bild das man in seiner Preisklasse erhält und die gute Pal-Darstellung inkl. Bewegungsschärfe. Omen Hast Du schon die Samsung-Preise, oder morgen? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Dez 2010, 12:42 bearbeitet] |
BeneB
#8964 erstellt: 29. Dez 2010, 13:57 | |||
mit wieviel herz spielt denn der mediaplayer vom sammy wenn ich was über usb platte anschauen?? lg |
dirk11
#8965 erstellt: 29. Dez 2010, 14:10 | |||
Wenn Du ihn lieb streichelst, mit ganz, ganz viel "Herz"... Und ansonsten: Bildschirmanzeige lesen kann schon viel helfen, ein Druck auf die Info-Taste zaubert sie Dir herbei. |
BeneB
#8966 erstellt: 29. Dez 2010, 14:21 | |||
also bei der info taste wird das bei mir nicht angezeigt und es steht auch oben in der ecke nix |
dirk11
#8967 erstellt: 29. Dez 2010, 14:39 | |||
Stimmt, Du guckst über den TV-internen Mediaplayer, da zeigt er das nicht an. Ich sag ja,der taucht nix. |
rosinenbomber4444
#8968 erstellt: 29. Dez 2010, 15:36 | |||
Also ich denke, dass es einer der 4 Plasmas werden wird. Eigentlich sind die Unterschiede zwischen denen ja marginal, wenn ich das richtig sehe. Preise sind ja im Internet zu finden. Der 7790 war ab Montag bei Expert für 1299 Euro im "Angebot", aber sofort vergriffen. Mal schauen.....hoffe auch auf die Neujahrsaktion von MM..... |
BoomAlien
#8969 erstellt: 29. Dez 2010, 15:57 | |||
Hallo zusammen, kennt schon jemand die neue 3D Brille von Hama? http://www.hama.at/portal/articleId*28272090/action*2563 Sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus, zumal die Seiten relativ geschlossen sind. Mit den Samsung 3D Brillen aus dem Starter Kit bin ich nicht ganz zufrieden. Mich stört das die unten am Glas keinen Rahmen haben. Nun wollte ich eigentlich der Premium Brille von Samsung eine Chance geben, aber das Design der Hama sieht noch viel versprechender aus. Was meint ihr? [Beitrag von BoomAlien am 29. Dez 2010, 15:58 bearbeitet] |
Phoeni
#8970 erstellt: 29. Dez 2010, 16:55 | |||
Moin zusammen und kurze Frage in die Runde zum Thema Surren. Mein 63er surrt - wie so viele. Grundsätzlich nicht tragisch, es ist in der Regel relativ leise. Nur manchmal ist es auch lauter. Es bleibt bei der punktuellen Schallquelle, am deutlichsten hört man es mittig-links vor dem TV, auch in 4m Abstand. Aber eben nur manchmal. Jetzt gerade ist es deutlich leiser, da muss ich den Ton schon abstellen. Manchesmal - mir fällt es oft nachts auf wenn ich PS3 zock und er gerade lädt - ist es deutlich hörbarer. Gehört das auch zum normalen Surren oder sollte es wenn dann konstant sein? |
Megatrons
#8971 erstellt: 29. Dez 2010, 17:03 | |||
Ich warte auch auf ein Test :o) |
OmenIT
#8972 erstellt: 29. Dez 2010, 17:13 | |||
So war im MM und Saturn in IBK 1599 € also noch warten !! [Beitrag von OmenIT am 29. Dez 2010, 17:14 bearbeitet] |
BenjaminS
#8973 erstellt: 29. Dez 2010, 17:14 | |||
Sieht bei mir ähnlich aus, wobei er gefühlt in den letzten tagen konstant leiser ist... |
bluebird2000
#8974 erstellt: 30. Dez 2010, 15:54 | |||
Hallo... macht es Sinn den HTPC über den Analogen PC-Eingang am 63c7790 zu betreiben? Hat das schon jemand getestet!? Welcher HDMI Eingang ist denn am besten für einen PC geeignet? Sollte man HDMI zu HDMI oder besser den DVI verwenden... |
BornChilla83
#8975 erstellt: 30. Dez 2010, 16:17 | |||
Nein, analog macht in meinen Augen keinen Sinn. Falls Deine Grafikkarte auch Ton per HDMI übertragen kann, würde ich HDMI auf HDMI benutzen. |
NICKIm.
#8976 erstellt: 30. Dez 2010, 16:20 | |||
- ja, sind marginal - ja, z.B. als Set PS 50 C 6790 nun bei Redcoon für 1277 Euro - Der Preis von Expert ab Montag ist gut Megatrons Diese Brille von Hama finde ich nicht schick. http://www.cyberport...02304099-105_400.JPG Sie erinnert an Aliens [Beitrag von NICKIm. am 30. Dez 2010, 16:23 bearbeitet] |
bluebird2000
#8977 erstellt: 30. Dez 2010, 16:47 | |||
Also Ton über HDMI ist für mich nicht. Benutze Tos da mein A/V kein HDMI hat! Es gibt aber schon unterschiede ob ich bei HDMI-1 oder 2 meinen Pc anschliese... Also HDMI-1 finde ich schlechter für die Einstellungen und für 1080p/24 ist bei mir der Bildschirm nicht ganz ausgefüllt! Benutze die HD4200 Grafikkarte von dem ASUS M4785G-HTPC Board SOO... jetzt bekomme ich endlich mein Austausschgerät um halb Vier! |
NICKIm.
#8978 erstellt: 30. Dez 2010, 16:51 | |||
Wie ist dies technisch-begründet? |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.932
