Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Fleg
#9229 erstellt: 14. Jan 2011, 06:29
ich schweife mal kurz vom Thema ab und hab mal ne Anmerkung an alle, die es vielleicht im Nachbar-Threat "Einstellungen und Hilfe" noch nicht gelesen oder überlesen haben.
Es passiert ja des öfteren, dass die Brillen, meist bei schnellen Szenen oder beim Übergang von Dunkel nach Hell die Synchronistation für einen Bruchteil einer Sekunde verlieren.
Dauert nicht lange, ist aber sehbar und kann einen mitunter ein wenig den Spaß vermiesen.
Ich habe den Tip, welcher unter www.3d.peterfinzel.de steht, ausprobiert.
Habe mir ein schwarzes Isolierband genommen und den IR-Empfänger, genau in der Mitte der Brille, fast vollständig abgeklebt...
Ich habe es im Vorfeld nicht geklaubt, aber es funktioniert wirklich....
Es gibt keinerlei Synchronisationsaussetzer mehr...
Warum kann ich nicht sagen...aber wenn es funktioniert ist alles i.O.
Probiert es mal aus. Klappt und nun kann man auch auf der Couch rumlümmeln und den Kopf schnell hin und her bewegen, ohne Verbindungsabriss.
Fleg
hotornot1986
#9230 erstellt: 14. Jan 2011, 07:36
Mag sein dass es klappt, ich finde es dennoch eine Schweinerei seitens Samsung, dass sie so einen Schrott auf den Markt werfen und der Kunde mit solch primitiven Mitteln selber nachhelfen muss.
NICKIm.
#9231 erstellt: 14. Jan 2011, 08:41
Fio83 schrieb:
hallo
ich hab jetzt mal ne weile geschaut hier im forum, aber nichts gefunden...
mit was stellt ihr eure tvs ein?
ich hab nichts gefunden.
mfg
Hallo
Hiermit z.B.:
http://www.tv-bild.com/index.php/samsung
Theoretisch müsste der Samsung Plasma, wie die LED LCDs Samsung, durch zerifizierte Kalibrierer nach Color Facts kalibrierbar sein:
http://www.euregiosat.com/modules.php?name=Forum&topic=579.0
MfG
- nicki
Russkij
#9232 erstellt: 14. Jan 2011, 15:05
hotornot1986 schrieb:
Jepp, wie Du (vielleicht?) mal gelernt hast, steigt warme Luft nach oben. Wenn Du die Schlitze jetzt zuklebst, kann die warme Luft nicht mehr abgeführt werden, was mit Sicherheit nicht förderlich für den TV ist.
wie du (vielleicht?) mal den Post gelesen hast
denn ich verlink habe
dann würdenst du sehen das die Schlitze offen bleiben da, das Dämm Material einfach dahinter ist um den Schall auf zu nehmen.
hotornot1986
#9233 erstellt: 14. Jan 2011, 22:41
Dein neuer Beitrag war erst sichtbar, als ich schon am schreiben war. Als ich also auf Antworten geklickt habe, war Dein (neuer) Beitrag noch nicht ersichtlich
dirk11
#9234 erstellt: 15. Jan 2011, 00:03
NICKIm. schrieb:
Hiermit z.B.:
Dort steht totaler Bullshit. Mit den beispielsweise dort genannten Werten für den PS50C687 kommt man weder auf das korrekte Gamma noch auf den korrekten Farbwert. Mal ganz zu schweigen davon, dass der voll aufgedrehte Kontrast totaler Schwachsinn ist, weil absolut unnötig.
Fleg
#9235 erstellt: 15. Jan 2011, 08:03
gebe ich Dir nicht unrecht.
Aber das ist wenigstens ein kostenloses Mittel um die Situation zu retten.
Habe gestern Abend mal nochmal getestet.
Im Player lag Avatar 3D und Shrek 3D.
Fazit:
Ohne Abkleben: Bei manchen Szenen konnte man den Synchronisatiosverlust ausmachen...Meist bei schnellen Szenenwechseln oder beim Übergang von Dunkel nach Hell...
Mit Abkleben: Nicht mal für den Hauch einer Sekunde konnte man etwas von Synchronisationsproblemen bemerken...
Egal ob ich Aufrecht gesessen, von der Seite geschaut, stehend oder einfach liegend auf dem Sofa rumgelümmelt habe
Einfaches Mittel...große Wirkung....!!!
Fleg
[Beitrag von Fleg am 15. Jan 2011, 08:08 bearbeitet]
connery
#9236 erstellt: 15. Jan 2011, 09:10
Bezüglich der Asynchronität gibt es nix Neues. Alles funktioniert bis auf Anmoderationen, Livetalk etc. auf HD-Sendern. Nach einiger Zeit passen Ton und Bild dann wieder. Vielleicht pendelt es sich noch ein.
Werde jetzt weiter testen, da der TV endlich eingetroffen ist. Erster Eindruck: WOW!
Habe es weiter oben schon gelesen, dennoch mal zur Sicherheit. Die Aufnahmefunktion auf USB-Festplatte steht nur mit dem internen Tuner zur Verfügung, oder?
Schönes Wochenende,
connery
connery
#9237 erstellt: 15. Jan 2011, 09:40
Bezüglich PVR. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13259.html
Speziell ab Seite drei. Aufnahme via USB nur mit dem internen Tuner. Schade für sky-Aufnahmen
xrocketeer
#9238 erstellt: 15. Jan 2011, 10:01
Moinsen!
Zwei Fragen zum 63c7790 hätte ich:
Wer hat schon die 3D-Einstellung für den Blickwinkel ausprobiert? Stellt man damit den Sitzabstand und damit verbunden den Augenwinkel ein? Ich habe mal den ganzen Bereich von - nach + durchprobiert und erreicht, dass entweder im Vordergrund des Bildes die Doppelkonturen eliminiert werden ODER eben im Hintergrund des Bildes. Der voreingestellte Mittelwert ist dann so eine Art Kompromiss. Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen?
Und eine zweite Frage: Wenn ich im Kino 3D schaue habe ich das Gefühl, dass das Bild mehr als zu Haus "aus dem Bildschirm heraus kommt". Gehts euch genauso oder liegt das evtl nur am anderen Sitzabstand und damit Sichtfeld? Oder ist es einfach eine technische Beschränkung im System der Shutterbrillen?
Danke schonmal und Grüße aus Lübeck!
NN23
#9239 erstellt: 15. Jan 2011, 12:29
Ich hab auch nochmal eine Frage,
ist es eigentlich möglich eine Aufnahme manuell zu programmieren, also z. B. am Samstag von 22:00 - 22:30?
Oder nur per EPG?
ch
#9240 erstellt: 15. Jan 2011, 13:07
So ich habe jetzt auch einen schönen 63er, der mir vom Bild und der Verarbeitung sehr gut gefällt. Negativ ist nur das Surren, welches ich in ca. 4m Abstand noch deutlich höre.
Wie ist es bei euch anderen, die das Surren auch stört? Hat Samsung das in den Griff bekommen, wen ja wie (Tausch oder vor Ort etwas gewechselt/verbessert)?
Gruß ch
MuLatte
#9241 erstellt: 15. Jan 2011, 14:48
:cut
Der Spruch verursacht bei mir einen Würgereiz weil es der mit Abstand abgedroschenste ist den ich kenne.
MuLatte
#9242 erstellt: 15. Jan 2011, 14:50
Das das Surren nicht laut ist und eher so im Hintergrund vorhanden, lebt man damit. Bei normaler Lautstärke ist es nicht wahrzunehmen.
BornChilla83
#9243 erstellt: 15. Jan 2011, 14:56
Das mag bei Dir so sein und dann kannst Du Dich freuen. Mein 7790 hatte auch so dermaßen stark gesurrt, dass auch bei höherer Lautstärke noch gut zu vernehmen war. Von daher kann man das nicht so einfach pauschalisieren.
connery
#9244 erstellt: 15. Jan 2011, 15:02
Mulatte,
sehr informativ. Jaja! Geht es jetzt wieder?
ch
#9245 erstellt: 15. Jan 2011, 15:14
Wurde denn schon jemand etwas bezüglich des Surrens von Samsung machen lassen was eine Besserung gebracht hat?
Glomby
#9246 erstellt: 15. Jan 2011, 16:32
xrocketeer schrieb:
Moinsen!
Die Einstellung bewirkt gar nichts bei Filmen und ist nur bei Fotos sinnvoll. Wenn man überhaupt von sinnvoll sprechen kann. Man verändert nur den "Nullpunkt", also den Punkt an dem die Bilder fürs linke und rechte Auge genau gleich sind.
Die 3D Wirkung im Kino ist nicht anders als zu Hause aber nur wenn du zu Hause auch alles exakt so eingerichtet hast wie im Kino und das wirst du im Leben nicht schaffen, außer du hast einen Raum der groß genug ist und einen guten 3D Beamer. Einfach den Sitzabstand zum TV verringern hilft z.B. nicht. Es ist immer ein Unterschied ob man vor einer wirklich großen Leinwand oder nur nah vor einem Bildschirm sitzt.
Rein technisch bekommst du das gleiche 3D wie im Kino zu sehen und was soll das mit den Shutterbrillen zu tun haben? Die werden im Kino ja auch eingesetzt.
MuLatte
#9247 erstellt: 15. Jan 2011, 17:26
Ne pauschalisieren wollte ich das Surren nicht. Es tritt ja unterschiedlich laut auf. Manche haben ja schon selber gemessen und die Werte waren über dem Samsung-Grenzwert.
Russkij
#9248 erstellt: 15. Jan 2011, 18:25
die Frage ist wo misst man das?
Direckt am Panel
oder 3m entfernt ??
derfalk
#9249 erstellt: 15. Jan 2011, 19:57
Schallmessungen werden normalerweise mittig ca. 1m entfernt vom Display gemacht
BeneB
#9250 erstellt: 16. Jan 2011, 01:59
ich habe direkt am panel gemessen und da waren es zwishcne 36 und 44 db je nach Bildhelligkeit.
=> zurückgeschickt...
lg
ch
#9251 erstellt: 16. Jan 2011, 08:09
Ich messe da gar nichts, da muss mein Ohr reichen.
Zudem berichten ja einige, dass ihr 63er keinen Laut von sich gibt...so wie es sein soll.
NICKIm.
#9252 erstellt: 16. Jan 2011, 08:33
Wie lautet der Samsung-Grenzwert?
derfalk
#9253 erstellt: 16. Jan 2011, 08:52
Wie bei allen Hersteller: 35db
Wobei dir KEINER der Techniker das schriftlich zeigen kann
MarkusD.
#9254 erstellt: 16. Jan 2011, 10:07
Die Technik ist definitiv eine andere. Ich gibt nur Kinos mit Polarisationsbrillen.
Zwei Fernseher mit Polarisationsbrillen gibt es zur Zeit nur von LG, dieses Jahr wollen auch andere Hersteller damit auf den Markt kommen. Ob dadurch die 3D Qualität besser wird bleibt abzuwarten, auf alle Fälle kosten dann die Brillen nicht mehr 100 Euro sondern nur noch 10 Euro und brauchen keinen Strom mehr. Alleine das ist schonmal ein Vorteil
dirk11
#9255 erstellt: 16. Jan 2011, 10:25
Das bleibt nicht abzuwarten, sondern es ist jetzt schon klar, dass das technisch schlechter ist, weil 3D dabei prinzipbedingt kein FullHD ist. Ausserdem ist man sitzpositionsmäßig eingeschränkt, da der Effekt bedingt durch die Polarisationsfolie nur in einem geringeren Radius funktioniert. Die einzigen Vorteile sind die preiswerteren Brillen (wieso 10€, im Kino kosten die nur 1€), und das man die Bildeinstellungen nicht doppelt machen muss, weil sie sich gg. 2D nicht verändern. Aber ob man das als Vorteil sieht...
MarkusD.
#9256 erstellt: 16. Jan 2011, 10:55
Hi
Da wohl die meisten Hersteller diese Jahr mit dieser Technik auf den Markt kommen wollen denke ich mal das es so schlecht nicht sein kann. Über die Vor und Nachteile weiß ich bescheid und das macht mich deshalb auch etwas stutzig.
Ich wollte eigentlich auch nur darlegen das Kino und zu Hause definitiv zwei verschiedene Techniken sind.
dirk11
#9257 erstellt: 16. Jan 2011, 11:14
Nur weil "die meisten Hersteller" damit auf den Markt kommen heisst das noch lange nicht, das die Technik gut ist. VHS war auch scheisse und hat "gewonnen", weil Millionen Fliegen auf den Haufen "Billig" gesetzt haben.
Elefanton
#9258 erstellt: 16. Jan 2011, 12:00
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür, dass diese Frage wahrscheinlich schon 100.000 Mal gestellt wurde, aber ich will es trotzdem wissen und habs nicht wirklich beantwortet gefunden:
Wie kann ich Aufnahmen, die ich über meinen PS-50C7790 auf ne externe Festplatte aufgenommen habe, auf den PC kriegen ?
Vielen Dank im Voraus, Anton
BerzerkerBerlin
#9259 erstellt: 16. Jan 2011, 12:21
Gar nicht. Samsung verwendet ein anderes Dateisystem,
welches derzeit von keinem Betriebssystem unterstützt
wird.
connery
#9260 erstellt: 16. Jan 2011, 13:56
Moin,
heute im MM-Werbeprospekt Mönchengladbach wird der 63er mit 2409,60 € beworben.
Schönen Sonntag,
connery
Fleg
#9261 erstellt: 16. Jan 2011, 14:25
connery schrieb:
Moin,
Schönen Sonntag,
connery
Das ist doch mal ein guter Preis!!!
44Magnum
#9262 erstellt: 16. Jan 2011, 14:55
Richtig!
1 Milliarde Fliegen können nicht irren: Schei$$e schmeckt gut!
Fio83
#9263 erstellt: 16. Jan 2011, 15:23
hi
kurze frage
ich war gestern beim saturn und hab mir den 63er angeschaut.
klasse teil shcön groß
jedoch eins hat mich total gestört...
DAS bild. es war mit einem grauschleier überzogen
neben dran stande ein plasma in der größe 42" und auch von samsung und hat nur 777€ gekostet.
DAs bild war 10 mal besser als beim 63er.
viel zu dunkel.
haben alle einstellung mal auf hell gedreht
hat nix gebracht.
woran konnte das liegen? ist das so?
ich hab gestern auch mit bekomm das man den hdmi umschalten kann in irgendein modus der das ganze besser macht?!
in der online bda hab ich davon nichts gefunden.
desweiteren hab die bilder bei batman the dark knight brutal geruckelt.
einstellung? oder normal?
mfg
MuLatte
#9264 erstellt: 16. Jan 2011, 15:47
connery schrieb:
Moin,
Schönen Sonntag,
connery
Super-Preis für einen 63er TV.
connery
#9265 erstellt: 16. Jan 2011, 16:35
Vielleicht wohnt ja der Ein oder Andere im Umkreis. Ich konnte es auch nicht glauben, als ich den Prospekt durchblätterte.
Bis bald...
MartinC7700
#9266 erstellt: 16. Jan 2011, 17:23
wird.
Das stimmt so nicht ganz, das Dateisystem ist xfs. Mit Linux kann dieses gelesen werden. Selbst mit einem Windowsprogramm (glaube: xfs-data-recovery) ist es mir gelungen, die Files auf eine NTFS Platte zu kopieren. Leider ließen sich dann aber diese Sachen nicht abspielen. Ich habe aber nicht alles probiert, es könnte also sein, dass man das noch hinbekommen könnte.
MuLatte
#9267 erstellt: 16. Jan 2011, 18:02
Mal zum Thema 3D-Ghosting. Scheinbar gibt es das Ghosting wenn man von 3D-BD schaut, denn an SBS ist es mir bisher nicht aufgefallen.
[Beitrag von MuLatte am 16. Jan 2011, 20:45 bearbeitet]
raffatag
#9268 erstellt: 16. Jan 2011, 18:20
Da muß ich widersprechen. Ich kenne mindestens so viele Kinos die Shutterbrillen einsetzen wie Kinos die Polarisationsbrillen haben. Und beide Techniken sind meiner Meinung nach zumindest im Kino gleichwertig.
Glomby
#9269 erstellt: 16. Jan 2011, 19:12
Wenn man keine Ahnung hat und so....
raffatag sagt es ja schon, natürlich gibt es beides im Kino und nur weil man selbst nicht alle diese Kinos kennt muss man nicht gleich sagen, dass es das nicht gibt.
Die Shutter Technik ist der Polarisationstechnik mehr als ebenbürtig. Ghosting kommt hauptsächlich vom Bildschirm, die Brille trägt nur einen kleinen Teil dazu bei.
Die Filme und die Technik sind im Kino wie zu Hause also identisch. Qualitative Unterschiede entstehen einfach in der Qualität der eingesetzten Geräte. Der 7790 ist mit der aktuellen Firmware nun mal etwas Crosstalk lastiger als zuvor aber auch vorher war er nicht Crosstalk frei aber Crosstalk zerstört jede Tiefenwirkung.
Sobald man als Crosstalk sehen kann, weiß man, dass das Objekt welches Crosstalk hat nicht richtig dargestellt wird. Soll das objekt weit heraus kommen, kann es das nicht und alles auf Grund des Crosstalk.
Hat man zu Hause also Corsstalk freie Geräte ist das 3D auch genau so wie im Kino und da ist es egal ob mit Shutterbrille oder Polarisation.
Für mein Heimkino werde ich daher auch auf einen 3D Beamer umsteigen aber erst wenn diese so gut sind, dass Crosstalk praktisch kein Thema mehr ist (der X3 ist da ja leider nur auf dem Niveau des VT20).
Wie gut die Tiefenwirkung zu Hause ist liegt nur an zwei Faktoren: Wie weit das Sichtfeld ausgefüllt ist (also wenn der TV oder die Leinwand nicht fast das komplette Sichtfeld abdeckt hat 3D für zu Hause ohnehin nicht so viel Sinn, also vom Wohnzimmer-3D halte ich nicht so viel) und vom Crosstalk. Hat man überhaupt kein Crosstalk sieht das 3D so perfekt aus wie es gedacht ist.
xrocketeer
#9270 erstellt: 16. Jan 2011, 20:02
Nabend!
Ja genau, ich will doch meinen, dass Shutterbrillen auch in Kinos eingesetzt werden (meist IMAX, oder?).
Und das Verstellen der Option "Blickwinkel" im 3D-Menü hat sehr wohl einen Effekt: Um mal Glombys Crosstalk -Thema aufzugreifen würde ich sagen, dass man mit dieser Einstellung ENTWEDER den Vorder- ODER Hintergrund des Bildes "entcrosstalken" kann. Im Minusbereich kann man die Doppelbilder im Hintergrund gegen 0 reduzieren, im Plusbereich den Vordergrund. Am besten ist das bei Standbildern zu sehen, da kann man am besten vergleichen. Es scheint sich also wirklich um eine Justage von Sehabstand und damit verbunden Winkel Auge/Bildschirm zu handeln. Laienhaft gesprochen, Dr. Weir...
Obwohl natürlich anzustreben ist, durch Firmware oder wie auch immer, dass über das gesamte Bild kein Crosstalk und damit Doppelbilder auftreten. Ich hoffe, die Samsungesen kriegen das geregelt.
dirk11
#9271 erstellt: 16. Jan 2011, 20:12
MuLatte schrieb:
TV-Aufnahmen auf einem fiesen Dateisystem zu speichern,
Wenn man keine Ahnung hat...
XFS ist ein etabliertes, stabiles und sehr gutes Filesystem. Nur weil Billyboys Fanbois das alle nicht kennen, ist es noch lange nicht "fies".
MuLatte
#9272 erstellt: 16. Jan 2011, 20:18
Suche mal einen Treiber für Win. Den Punkt kann man aber streichen, meine Dream packt ja auch ein ext auf die Aufnahmeplatte. Fehler von mir.
Dateisystem spielt aber keine Rolle wenn man übers LAN an seine Aufnahmen ran kommt. Das gehört für mich zu einem PVR-Satreceiver einfach dazu.
[Beitrag von MuLatte am 16. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
-MadMax-
#9273 erstellt: 16. Jan 2011, 20:40
Vega stimmt, der Gedanke kam mir jetzt auch, da ich ja öfter von Ghosting lese und ich es nicht sehe. Ich spiele tatsächlich bisher nur SidebySide ab und hier tritt es an meinem 63er nicht auf.
Die Szene mit den Zetteln in Monster vs. Aliens habe ich gerade geschaut und da waren keine Geisterbilder.
Da ich keine Lust mehr habe den DJ zu spielen wie zu DVD-Zeiten, warte ich auf einen Streamer der mir die 3D-BDs von Platte abspielt. Ich bevorzuge die moderne Variante und spiele alles zentral von Platte ab.
@ MuLatte
Du behauptest also Du hättest auf Deinem 63c7790 noch nie Ghosting erkennen können.......
Glückwunsch, you're one in a million.
Entweder Du schwindelst, hast bis jetzt nur 2D geguckt, oder Deine Auswahl an 3D ist schwindend gering.
Im VT20 Thread hast Du behauptet, dass Du alles im SBS Verfahren schaust.... . Aber qualitative Einbußen natürlich bei Dir nicht vorhanden sind...
Man,man wenn ich sowas höre, sorry lese.
[Beitrag von -MadMax- am 16. Jan 2011, 20:45 bearbeitet]
MuLatte
#9274 erstellt: 16. Jan 2011, 20:44
Das SBS so gut ist wie eine 3D-BD habe ich nicht geschrieben und extra dazu gesagt das ich bei SBS ein Ghosting irgendwie schwer ausmachen kann.
Ich will auch nicht mit Gewalt behaupten das ein Ghosting nicht da ist. Kann ja sein ich kriege das nicht mit. Deswegen gerne Gegenkommentare zu Ghosting bei SBS.
[Beitrag von MuLatte am 16. Jan 2011, 20:46 bearbeitet]
-MadMax-
#9275 erstellt: 16. Jan 2011, 20:48
Doppelte Verneinung, also willst Du mit Gewalt behaupten, dass Ghosting da ist.
MarkusD.
#9276 erstellt: 16. Jan 2011, 21:26
Das ist mir neu. Ich kenne nur Kinos die auf Polbrillen setzen. Naja, dann muß ich das so glauben mit den Kinos und Shutterbrillen.
Vor einiger Zeit war mal eine Reportage im Fernsehen vom "Cinecittà Nürnberg", dem größten Kinokomplex in Deutschland. Auch dort gab es nur Polarisationsbrillen in den Kinos. Von daher dachte ich das diese Technik besser und günstiger für die Kinos ist. Das Problem mit der halben Auflösung so wie zu Hause hat das Kino ja eigentlich nicht.
-MadMax-
#9277 erstellt: 16. Jan 2011, 22:07
Man sieht ja auch direkt ( und wird im Kino drauf hingewiesen ) ob man eine Pola- oder Shutter-Brille in den Händen hält. Günstiger ist die Pola-Variante mit Sicherheit, da bestimmt immer wieder Brillen abhanden kommen und der technische Aufwand größer ist.
Hatte schon sowohl, als auch das Vergnügen und muß sagen, dass die Darstellung mit Shutter-Technik im Kino meiner Tochter und mir besser gefallen hat. Es war angenehmer für die Augen und vom Effekt her.
Leider offtopic
[Beitrag von -MadMax- am 16. Jan 2011, 22:10 bearbeitet]
44Magnum
#9278 erstellt: 17. Jan 2011, 08:51
Thema "Einbrennen/Nachleuchten":
habe vorgestern Schindlers Liste auf VOX geschaut:
Von 20:15 bis 23:20 ohne Werbeunterbrechung, die ganze Zeit natürlich das herrliche rote VOX Logo im s/w Film, toll.
Eingebrannt hat es sich nicht.
Nachleuchten:
beim Umschalten auf einen anderen Kanal war es noch für ca. 2 min zu sehen. Danach nicht mehr.
derfalk
#9279 erstellt: 17. Jan 2011, 08:53
Ich hab auch festgestellt, das nun nach ca. 300h das mit dem Nachleuchten sich nur noch in 1-2 Minutenbreich abspielt
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700
smarti2 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.864
