HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
3000
#6774 erstellt: 16. Sep 2010, 14:57 | |||
ja, das sind die IMAX-Szenen. Wäre schön, wenn du mal berichtest, wie die eine Szene mit dem Joker aussieht und die Verfolungsszene, die ist auch der Hammer. Also wo auch der Helikopter stürzt. |
jokerface
#6775 erstellt: 16. Sep 2010, 15:22 | |||
Hey Leute ich hab einen PS50C7790 und wollte mal fragen ob man wirklich nach jedem Update das Gerät resetten muss, hab nämlich keine Lust jedes mal die Einstellungen vorzunehmen und die Sender neu zu suchen. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. |
sven76
#6776 erstellt: 16. Sep 2010, 18:19 | |||
Vielen Dank für die Auskunft. Kann ich nach Bearbeitung mit "MakeMVK" einzelne Folgen (z.B. bei "Timmy das Schäfchen" sind immer 4 Folgen auf einer DVD) wie im Menü der DVD anwählen und am Sammy direkt abspielen? Untertitel sind hier unwichtig. Sind das dann MKV-Dinger/Container, von denem man oft liest (habe mich mit dem Thema noch nicht richtig auseinandergesetzt)? |
hifi_nomade
#6777 erstellt: 16. Sep 2010, 19:12 | |||
Der Samsung kann die .VOB Container einer DVD problemlos abspielen. Das einzigei Problem ist, dass die immer in 1gb schnipsel zerlegt sind. Du kannst die Dinger dann in jeweils ein VOB verpacken, z.b. mit vobcopy. Wiess nicht, ob's da einen Windowsport für gibt. Wenn du das gemacht hast, sind all Folgen in einzelne .VOB files und die kannst du im Samsung dann innerhlabe eine Ordners z.b. (DVD_name->Titel1.vob, Titel2.vob) einzeln Auswählen und Abspielen. Vorteil von vobcopy ist, dass du nix reencodierst. Nach einen encoding sind die Datein jedoch kleiner, was vielleicht auch gewünscht ist. |
krygi
#6778 erstellt: 16. Sep 2010, 21:07 | |||
Was meinst Du wohl warum keiner mehr auf diese Frage antwortet? Weil dies alles schon mehrfach erklärt wurde (i.d.R. von mir). Laut den Ausführungen vom Samsung-Support wird mit dem Zurücksetzen das vollständige Laden der Firmware, also auch der Neuerungen, gewährleistet. Ich mache es zur Sicherheit jedes mal! Übrigens habe ich auch schon wieder mal an Samsung bzgl. meines Ausschaltproblems um Mitternacht geschrieben. Antwort dieses mal: Ich sollte nicht den Guide+ verwenden, sondern den Samsung-Programmführer! Da der Guide+ um diese Zeit neue Daten sucht Nun ja, da ich diese ohnehin nicht wirklich nutze, habe ich wieder auf den Samsung umgeschaltet. Bin mal gespannt was nachher passiert. Da ich noch einen Sammy habe, welcher keine 3D-Brille dabei hatte, habe ich beim Support doch mal angeregt mir eine Brille als Entschädigung zukommen zu lassen. Die wollen es intern prüfen und mir noch Bescheid geben. Wäre ja super, wenn ich wenigstens noch eine Brille bekommen würde |
krygi
#6779 erstellt: 16. Sep 2010, 23:21 | |||
Hier das aktuelle Changelog: T-VALDEUC-2002.0 . OSD wrapping of specific languages issue on wireless pop-up window . To remove the message of ''USB Overload'' . [MHEG] memory leak at iFrame channel (only UK) . Latvian / Lithuanian OSD error when insert wireless dongle. Wie es aussieht, sind diese Updates bzw. Changelogs wohl für alle Modelle gleich, also auch für die UExxC6 /C7 /C8. Ich denke jedoch es wird auch noch Modellspezifische Anpassungen geben. |
killerolli
#6780 erstellt: 17. Sep 2010, 11:32 | |||
Was ist eigentlich der technische Hintergrund des "Faststart"? Verbraucht der TV damit im Standby mehr Strom, hat das mal jemand getestet? Sorry, falls das schon beantwortet wurde, war jetzt fast 2 Monate ohne Internet und die Zahl neben den ungelesenen Beiträgen war >1500... Ihr wart sehr fleißig... |
krygi
#6781 erstellt: 17. Sep 2010, 21:02 | |||
Als ich heute den TV eingeschaltet habe, war 1 Sek. später schon das Bild da! Also keine Authentifizierung der CI+ Karte usw.. Des weiteren konnte ich sogar mit Timeshift 1:30 Std. zurück spulen! D.h. der TV war die ganze Zeit eingeschaltet, nur eben ohne Bild. Ich hatte mal Testweise den "FastStart" aktiviert und dies scheint das Resultat zu sein. Dabei läuft dann natürlich auch die USB-Festplatte die ganze Zeit mit! Der Stromverbrauch wird deutlich höher sein, als nur Standby! |
Master_Maik
#6782 erstellt: 18. Sep 2010, 12:18 | |||
Das mit dem Faststart ist bei mir anders, Authentifizierung kommt trotzdem. Wenn TV aus dann aus, Festplatte ist auch aus. Warum das bei Dir so ist, weiß ich nicht. Da ist irgendwas anders am laufen. Bei Faststart aus, dauert es nur länger bis er AN geht. Stromverbrauch ist gleich. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Sep 2010, 12:42 bearbeitet] |
MartinC7700
#6783 erstellt: 18. Sep 2010, 13:29 | |||
Hallo Leute, bevor ich mir letzte Woche meinen PS50C7700 bestellt habe, hatte ich mich hier ausführlich über den Fernseher informiert. Ich danke allen, die mir die Kaufentscheidung leicht gemacht haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Plasma und würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. Hier noch auch ein paar Erfahrungswerte von mir: - Ich habe das Unicam / Unicrypt Modul im Samsung ausprobiert. Firmware des TVs: T-VALDEUC-2002.0 vom 16.09.2010, Software auf Unicam 5.15 und 5.17. In dieser Konstellation funktioniert das Unicam nur, wenn es im laufenden Betrieb eingesteckt wird. Nach ausschalten und wiedereinschalten muss das CAM neu eingesteckt werden. Ist also noch nicht so richtig zu gebrauchen. Mit dem Modul lassen sich dann aber die HD+ Sender ohne Beschränkung aufnhemen und vor- und zurückspulen. Andere Sachen habe ich nicht getestet, falls es bei jemanden besser läuft, daran wäre ich sehr interessiert. - Die 3D Videos von youtube (meist Trailer im Side-by-Side Format) lassen sich auf dem Samsung sehr gut anschauen. Hab es aber über das App noch nicht hinbekommen, geht bei mir bisher nur über den Umweg PC. - Bluray Images bzw. Bluray Files lassen sich bisher nicht von der Festplatte lesen. Wäre ein interessantes Feature, wenn man ein USB Bluray Laufwerk direkt anschließen könnte und so die Blurays anschaut. - Das digitale SD Fernsehbild wird meines Erachtens sehr gut dargestellt. Ich sitze nicht mal 2 Meter weit weg. Die beiden Rauschfilter arbeiten da sehr gut. - Für TV Aufnahmen wird die Festplatte in einem speziellen Format formatiert (kennt der PC leider nicht). Wenn man nur eine Festplatte für TV Aufnahmen und für Videodateien vom PC nutzen will, muss diese partitioniert werden. Dies sind alles meine bisherigen Erfahrungswerte, die meines Erachtens noch nicht ausreichend beschrieben sind. Falls jemand dahingehend andere Erfahrungen gemacht hat, bitte hier Bescheid geben. |
3000
#6784 erstellt: 18. Sep 2010, 13:37 | |||
@ martin: Hast du grünes Rauschen bei 3D? |
Timmy_67
#6785 erstellt: 18. Sep 2010, 13:57 | |||
setz die brille auf und das rauschen ist wech.. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Sep 2010, 14:52 bearbeitet] |
MartinC7700
#6786 erstellt: 18. Sep 2010, 14:06 | |||
@3000 Das grüne Rauschen wurde ja schon öfters beschrieben. Ich sehe davon allerdings nichts. Ich habe mir gerade nochmal deswegen die Trailer von youtube "How to Train your Dragon S3D Trailer" und "Avatar 3D Trailer German" angeschaut. Bei mir rauscht da nix (ich bin vielleicht zu unempfindlich dafür). Wenn ich näher rangehe, sehe ich irgendwann natürlich die Pixelstruktur bunt leuchten. Habe auch schon einigen Leuten (jung und alt) das 3D vorgeführt, da hat sich auch niemand über ein grünes Rauschen beschwert. Die waren allesamt von dem 3D Effekt beeindruckt. Eine richtige 3D Bluray konnte ich aber noch nicht testen. |
3000
#6787 erstellt: 18. Sep 2010, 14:28 | |||
danke ab wann genau siehst du das bunte Leuchten? und ist es, wie auch Timmy sagt, mit Aufsetzen der Brille weg oder siehst du das mit Brille? Ich frage deshalb, weil ich den 63er kaufe und maximal zwei Meter davor sitzen werde. |
Timmy_67
#6788 erstellt: 18. Sep 2010, 14:33 | |||
das rauschen ist nur vorhanden wenn du 3D ohne brille schaust...setzt du die brille auf(eingeschaltet)dann ist das bild glasklar...ich hab den 63 iger..egal ob ich 5 meter weg bin oder 1 meter..da rauscht dann nix mehr...alles was du siehst ist dann ein hammer 3D bild.. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Sep 2010, 14:52 bearbeitet] |
3000
#6789 erstellt: 18. Sep 2010, 14:41 | |||
Fantastisch Dann geh ich mal kaufen |
MartinC7700
#6790 erstellt: 18. Sep 2010, 14:51 | |||
Naja, also 3D ohne Brille macht ja kein Sinn. Ich habe das natürlich mit Brille getestet und da gibt es kein grünen Rauschen. Die Pixelstruktur sehe ich ab etwa 30 cm Entfernung. Aber so nah kann man wirklich nicht vorm TV sitzen. |
3000
#6791 erstellt: 18. Sep 2010, 15:01 | |||
Ja, 30 cm ist kein Thema. Selbst ein Meter wäre noch tragbar gewesen. Falls es Besitzer mit anderer Erfahrung gibt, schreibt ruhig. Offensichtlich hat CNET ein "fehlerhaftes" Modell zum Testen bekommmen, obwohl er ja trotzdem sehr gut abgeschnitten hat. |
floyd11
#6792 erstellt: 18. Sep 2010, 15:26 | |||
max. 2m heißt also, ab und an sitzt 1 m vor der 63" Glotze da bekommst doch nichts mit, was am Rand passiert wirst wohl etliche Ecken beim Bulli verpassen |
3000
#6793 erstellt: 18. Sep 2010, 15:50 | |||
James Cameron hat gesagt, kauft euch das größte Modell und sitzt so nah wie möglich am Fernseher. Ich glaub, der hat Ahnung |
floyd11
#6794 erstellt: 18. Sep 2010, 16:50 | |||
da taucht man dann auch ohne 3D ein absolute Priorität bei dir sollte aber ein absolut scharfes Bild bei HD und ein sehr gutes Bild bei SD sein zu 80% schaut man eh diese Sender und da wäre fatal, wenn das Bild nicht gut ist [Beitrag von floyd11 am 18. Sep 2010, 16:56 bearbeitet] |
peacemaker82
#6795 erstellt: 18. Sep 2010, 20:55 | |||
Hier mal ein Auszug aus dem Manual: Welche Einstellungen verwendet ihr? Filmmodus (Aus / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth): Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann. ✎✎ Damit Cinema Smooth verwendet werden kann, muss ein HDMI-Signal mit 1080p bei 24 Hz anliegen. ✎✎ Verfügbar bei TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) und HDMI (480i / 1080i). |
Psychomiko
#6796 erstellt: 19. Sep 2010, 14:48 | |||
Tach Zusammen, ich hab seit Donnerstag auch einen PS63C7790 und war eigentlich sehr zufrieden damit(bis auf ein mittellauten brummen oder surren), bis ich ihn heute Mittag eingeschaltet habe und ein ca. 2cm großer schwarzer Balken horizontal mein Bild schmückte. Ich denke das da eine Pixelreihe ausgefallen, da man einen ca. 1mm dünnen schwarzen Strich sieht und der Rest vom Balken grau. Hat vielleicht jemand von euch schonmal solche Erfahrungen gemacht. Ich werde am Montag mal den Samsung Support kontaktieren (oder doch erst mal beim Saturn anrufen?). Zum Glück habe ich meinem Sony KDS55 Rückpro noch nicht verkauft. MfG PS: so sieht der Fehler aus http://s13.directupload.net/file/d/2287/mj33nvpz_jpg.htm |
IndianaX
#6797 erstellt: 19. Sep 2010, 15:21 | |||
Hatte das noch nicht aber sieht eindeutlig nach ausfall der Pixelreihen aus. |
Dr.Schnaggels
#6798 erstellt: 19. Sep 2010, 15:48 | |||
also ich kann auf dem foto nichts erkennen vielleicht pixelshift? |
xcd
#6799 erstellt: 19. Sep 2010, 15:54 | |||
Das was Psychomiko meint ist wohl das was man auf dem Bild im ersten Moment für eine Brücke halten könnte. mfg xcd |
Dr.Schnaggels
#6800 erstellt: 19. Sep 2010, 15:59 | |||
ok dachte wirklich das sei eine brücke dann fällt wohl pixelshift raus würde das auf jedenfall reklamieren |
hifi_nomade
#6801 erstellt: 19. Sep 2010, 16:35 | |||
Das wirst du nich hinbekommen, da die Youtube app keinen Zugang zum normalen Bildmenü des TVs zulässt. Ich denke, da wird auch in Zukunft nix kommen zumal die Bildqualität in der App meist mies ist, da irgendwie ne weder 480p noch 720p gescheigedenn 1080p so vorhanden genutzt wird. Was ich nicht so richtig verstehen kann, denn Youtube kann .h264 Videos direkt ohne .flv Container in anderen Fromaten (.mp4) ausliefern udn damit sollte der interne decoder des TVs super zurande kommen.
Das wird sicherlcih nie der Fall sein, denn dafür müsste der Samsung noch eine BluRay Java-RE haben, denn die BluRay-Specs sind etwas umfassender als es die DVDs waren. Da hängt wesentlich mehr dran, als nur einen Videostrom zu decodieren. Und sofern ein Laufwerk angeschlossen werden sollte, müssten dafür auch noch Treiber vorhanden sein. Is alles sicherlich nett gedacht aber wird meiner Meinung nie ein Featuer werden. Wozu auch, man will ja Standalon-BR-Player verkaufen =) Grüße, michael P.S. Ich arbeite noch an der Dark Knight-BR-Beschau =) |
Lauter_Heinerbach
#6802 erstellt: 19. Sep 2010, 19:25 | |||
So, habe mittlerweile die Einstellung vom CNET-Test übernommen, was im Bereich Blu-Ray + DVD auch nahezu perfekt aussieht. Im Bereich Game sieht das aber nicht so toll aus, hat jemand eine Einstellung speziell fürs Gamen, hab ein bischen rumgespielt aber nichts passendes gefunden. |
ghost0fsparta
#6803 erstellt: 20. Sep 2010, 10:31 | |||
Hallo, ich habe jetzt auch den c7700 und folgende Frage: Ich habe an dem Plasma meine PS3 angeschlossen, diese ist per Wlan mit dem Internet verbunden. Da ich leider keinen Wlan Stick habe für den Fernsehr, wollte ich wissen, ob es möglich ist, damit ins Internet zu kommen, wenn ich die Ps3 über ein 1.4 HDMI Kabel mit dem Plasma verbinde. Die 1.4 Kabel verfügen ja über eine Ethernet-Funktion. Andererseits habe ich gehört, dass das 1.4 Kabel an der PS3 keinen Sinn mache, da diese wohl nur 1.3 fähig sei. Da man für 1.4 einen speziellen Chipsatz benötigt, kann man die Playse auch nicht per Firmwareupdate 1.4 tauglich machen,richtig? Vielen Dank im Vorraus! |
aidmade
#6804 erstellt: 20. Sep 2010, 11:04 | |||
Ich habe mit der neuesten Firmware jetzt wieder häufiger kurze "1 Sekunden Black-Screens"... konnte das noch jemand beobachten? Wer das Problem noch nicht kennt... während man nen Film schaut oder was zockt wird der Bildschirm für eine Sekunden komplett schwarz. |
Gerald_Z
#6805 erstellt: 20. Sep 2010, 11:16 | |||
Kann ich bestätigen Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Sep 2010, 12:11 bearbeitet] |
lxd
#6806 erstellt: 20. Sep 2010, 11:17 | |||
Richtig, aber warum gehst du nicht einfach mit der PS3 ins Internet? Das klappt doch auch wunderbar. |
jjens
#6807 erstellt: 20. Sep 2010, 11:46 | |||
Der Chipsatz kann offiziell nur 1.3, kann aber durch ein FW Update einige Features (z.B. 3D) von 1.4 unterstützen. Ethernet wird aber trotzdem sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. |
schiggy13
#6808 erstellt: 20. Sep 2010, 12:20 | |||
Naja da sind wir mal gespannt, morgen wird das 3D-Update für die PS3 eerscheinen! Hoffe es kommen nicht all zu große Entäuschungen. |
hifi_nomade
#6809 erstellt: 20. Sep 2010, 13:03 | |||
Es gibt eigentlich keine Funtionalität des Samsung, die du nicht mit dem Browser der Playstation hinbekommst (wenn nicht sogar besser, denn mit der kannst du frei im Netz surfen). Die Youtube Samsung App ist genauso mies, wie die XL Version auf der PS3, die Wetterapps kannste knicken, Facebook, Twitter, Picasa gibt's alles im Netz auch so. Also eigentlich alles kein Grund. Nimm einfach die PS3 und gut is. Und ja, die PS3 wird per Firmwareupdate nie einen Ethernetkanal bekommen. Selbst die HDMI-CEC Funktionalität ist bei der Slim nur drauf, die Fat kann das auch nicht. Und bitte die PS3 am DVI/HDMI Port im PC-Modus betreiben udn Pixelshift nicht vergessen. Grüße, michael |
cello90
#6810 erstellt: 20. Sep 2010, 15:05 | |||
Hallo allerseits ! Da "3000" genau mein Thema aufgebracht hat muss ich mich da gleich mal mit einklinken: Ich wollte ja ursprünglich den C7700 in 50 Zoll kaufen... aber wenn ich in den Märkten vor dem 63er stehe .. bitzelt das schon ganz schön... Problem ist jedoch: Mein Sitzabstand zum TV ist nur ca. 2 Meter. Ich stehe zwar absolut auf große Dinger ...aber da habe ich doch bedenken, ob das Verhältnis der Bildgröße zum Sitzabstand nicht passt! Hat hier jemand vielleicht Erfahrung dazu? Ist die 63 Zoll bei 2m Abstand erträglich? Ist da schon ein Flimmern/Grieseln zu stehen ? Muss man mit dem Kopf hin und her schwenken um den ganzen Film zu erfassen? Danke für Eure Erfahrungen u. Meinungen ! Freundliche Grüße cello90 |
IndianaX
#6811 erstellt: 20. Sep 2010, 15:10 | |||
Optimaler abstand für 63" sind 2,7m .. stand mal irgend wo. Ich sitzt 4,5m weit weg und da ist der 63" schon sehr klein ;-) Glaube auf 2m ist er zu groß, da wären wohl 55" besser. |
3000
#6812 erstellt: 20. Sep 2010, 15:22 | |||
da hast du recht aber eben nur bei 2D. Für 3D schaut euch das hier mal an: http://www.practical...iewing-distance.html Insbesondere
[Beitrag von 3000 am 20. Sep 2010, 15:53 bearbeitet] |
cello90
#6813 erstellt: 20. Sep 2010, 15:23 | |||
@ IndianaX: Danke ! Du bestätigst meine Befürchtung ! Schade 55 Zöller gibt es ja in twa vergleichbare Geräte von Samsung nur als LED. Die LED sind ja nicht so gut wie der C7700 ..oder ? (ich weiß ist off-topic ...sorry !) Freundliche Grüße cello90 |
IndianaX
#6814 erstellt: 20. Sep 2010, 15:41 | |||
Ist mit "screen width" die echte breite oder doch die diagonale gemeint? |
Matthi007
Gesperrt |
#6815 erstellt: 20. Sep 2010, 15:51 | |||
cello90:bleibe bloß bei dem C7700 oder C7790 und das in 63"!!! Etwas besseres und günstigeres wirst Du momentan auf dem Markt nicht finden |
3000
#6816 erstellt: 20. Sep 2010, 15:52 | |||
Es ist die Breite gemeint, nicht die Diagonale. Da die immer kleiner ist als die Diagonale, ist der Abstand noch mal geringer als man denkt. [Beitrag von 3000 am 20. Sep 2010, 15:54 bearbeitet] |
floyd11
#6817 erstellt: 20. Sep 2010, 17:06 | |||
es kommt sicher auch drauf an, was man am meisten schaut wenn man hauptsächlich HD schaut (Sky HD und HD+) dann lohnt sich bestimmt der 63" bei SD, ganz zu schweigen von DVB-T, wäre ich da vorsichtig kenne die Bildqualität des Sammy nun nicht, aber wenn der nur ein befriedigendes SD Bild liefert, ägert man sich hinterher schwarz über den großen Bildschirm |
IndianaX
#6818 erstellt: 20. Sep 2010, 18:28 | |||
Im Endeffekt kann es nie groß genug sein |
Paddy75
#6819 erstellt: 20. Sep 2010, 18:53 | |||
63" sind mir schon wieder zu klein |
peacemaker82
#6820 erstellt: 20. Sep 2010, 19:09 | |||
Das Phänomen ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben das echt alle C7790? Wenn der Bildschirm plötzlich mal eine ganze Sekunde schwarz wird, dann ist das doch sehr störend! Wie oft tritt das bei dir denn auf? [Beitrag von peacemaker82 am 20. Sep 2010, 19:10 bearbeitet] |
aidmade
#6821 erstellt: 20. Sep 2010, 19:29 | |||
Bei einem von 10 Filmen... also noch okay! Weiss aber nicht genau wodurch das Problem ensteht... vielleicht wird der Plasma zu warm!? |
Timmy_67
#6822 erstellt: 20. Sep 2010, 19:32 | |||
hatte ich auch schon...ist bei extrem dunklen szenen wechsel..auf einmal wird das bild für ne sek tief schwarz...mal ist es da,mal nicht... |
Matthi007
Gesperrt |
#6823 erstellt: 20. Sep 2010, 19:39 | |||
Und stört es Dich? |
Timmy_67
#6824 erstellt: 20. Sep 2010, 20:56 | |||
[Beitrag von Timmy_67 am 20. Sep 2010, 20:57 bearbeitet] |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAurelios13
- Gesamtzahl an Themen1.555.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.313
