Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
hifi_nomade
#6524 erstellt: 07. Sep 2010, 02:25
HDMI 1.4 sieht neben den Jumboframes (3840x1080, 2560x720) noch einige andere Sachen vor, etwas Ethernetkanal, Audiorückkanal. Der eigentlich Durchsatz für die Videoübertragung wurde wohl nicht erhöht, wenn man wikipedia trauen darf, da sind sowohl für 1.3 als auch 1.4 10.8mbit angegeben.
Ergo kann ein 1.3er HDMi Anschluss durchaus 3d taugliches bis rauf auf 1080p liefern, jedoch kann er ander Dinge nicht bereitstellen, die andere Hardware voraussetzen (Audiorückkanal, Ethernetport)
Und ich kann es nur nochmal wiederholen, Sony hat angekündigt (und das wohl auch schon teilweise bei seinen 1.3er BluRayplayern so gemacht) dass alle 3d mit voller Auflösung wiedergeben können, auch die PS3 mit dem im Oktober erscheinenden Firmwareupdate. Einzig die Spiele sind von Sony auf 720p gedrosselt worden, damit's keine zu groben Einschnitte durch 3d-brechnungen gibt, wobei ja eh kaum ein Titel beim einfacheren 2d-Betrieb 1080p liefert.
Grüße,
michael
[Beitrag von hifi_nomade am 07. Sep 2010, 02:29 bearbeitet]
IndianaX
#6525 erstellt: 07. Sep 2010, 04:35
Ich hab den Sony-S470 BDP, da hab ich prima DB3D in 1080p@24 geschaut ... und der hat auch nur HDMI 1.3.
Die PS3 hat ein anderes Problem, angeblich sind die Menü's auf BD3D in Java geschrieben was die PS3 nicht kann.
Bond.007
#6526 erstellt: 07. Sep 2010, 05:48
Huch..... da verstehst Du etwas falsch. Das Menü wird zwar mit einem Java-Tool geschrieben, dass heisst aber noch lange nicht dass das Menü in Java geschrieben wurde!!!!
Es gibt halt zur Zeit nur eben ein gutes Menü-Tool welches in Java geschrieben wurde und in der JRE läuft. Dass Menü selbst ist nach wievor nur ein Text-File!!!!
Also muss Du nur noch hinausfinden welchen Menü-Standard Deine PS3 braucht, dann erstellst Du Deine Menüs in Zukunft eben in dem Standard.
Gerald_Z
#6527 erstellt: 07. Sep 2010, 07:29
Dann müsste doch mein Yamaha Z 11 per HDMI 3D durchschliefen.
Soll aber nicht gehen, laut diversen Hi-Fi Zeitschriften.
Morgen bekomme ich den Pany 3D-Player(300).
Damit werde ich mal testen, was da so geht.
realDrMabuse
#6528 erstellt: 07. Sep 2010, 09:25
Soweit ich weiß, hatte die PS3 zu Anfang nur HDMI 1.2 oder sogar 1.1 und Sony hat in einem der diversen Firmware-Updates auf 1.3b aktualisiert. Das geht, wenn der Chip entsprechend flashbar ist. Und mit dem angekündigten 3D-Update soll angeblich 1.4 Einzug halten.
metalCORE
#6529 erstellt: 07. Sep 2010, 09:27
...kann sein dass ich es übersehen/überlesen habe (was bei über 340 Seiten entschuldbar sein sollte... ) - wo genau liegt denn nun der Unterschied zwischen 7790 und 7700?
Selbst ein Samsung-Mitarbeiter bei der Hotline konnte mir da keine genaue Auskunft geben.
Ich vermute mal das ist lediglich länderspezifisch, und die Bez. C 7790 fällt unter das AV-Select Programm (wobei ich den vor kurzem in einem Elektronikmarkt in Berlin für 1599 gesehen hatte, also weit unter UVP)
Ich hatte ich meine Vergleiche auch den PS 50 C 6970 einbezogen - der unterscheidet sich zum C 7790 vor allem durch den fehlenden Real Black Filter (...bringt der was...?!), eine andere Fernbedienung (fast vernachlässigbar, da ich eine harmony One nutze) und einen anderen Standfuss (egal, da Wandhalterung).
Sound blende ich sowieso aus, da man in jedem Falle ein Surroundsystem haben sollte...
Vielleicht hat sich ja irgendjemand ähnlcihe Fragen gestellt und kann mir bei der Kaufentscheidung helfen? Denn die Preise zwischen den 6970 und 7700 (um 1400 €) und 7790 (aktuell günstigster Preis 1800, nachdem vor einigen Tagen ihn noch Anbieter zu 1600 € feilboten...) sind schon erheblich...
IndianaX
#6530 erstellt: 07. Sep 2010, 09:29
@metalCORE: Keiner. auf den Schachteln des 7790/7780 steht 7700 drauf :-p
cobaltino
#6531 erstellt: 07. Sep 2010, 09:31
cobaltino schrieb:
Möchte gerne einen Film mit der angeschlossenen Festplatte über TV aufnehmen und einen anderen gleichzeitig ansehen. Da der Samsung nur einen Sat-Empfänger eingebaut hat, überlege ich mir einen weiteren SAT-Tuner zu kaufen (Technisat oder ähnliches) um per externer Quelle den anderen gleichzeitig laufenden Film zu sehen.
Hat einer Erfahrungen damit???
Zu meiner SAt-Anlage: Habe 85-cm-Schüssel mit Quad-LNB und Twin-Dose. Ich kann also ohne Probleme einen 2. Sat-Receiver anschließen und betreiben. Meine Idee war, dass ich über externe Quelle (2. Sat-Receiver) aufnehme oder eben ansehe. Bei meinem alten Loewe-TV, der 2 Tuner eingebaut hatte, ging das immer sehr gut.
Sollte doch eigentlich gehen, oder gibt es Probleme. Der PS50 hat ja auch eine Pip-Funktion, die zwar schwer zu bedienen ist, aber es geht immerhin.
Meinungen dazu sind herzlich willkommen!!!
Hallo, hallo: Ist da einer der mir was dazu sagen kann. Danke!!!
hifi_nomade
#6532 erstellt: 07. Sep 2010, 09:59
Die Menüs einer Bluray werden soweit ich weiß (mal abgesehen vom Film) als Javacode bereitgestellt, dafür gibt's sogar eine Standard[1], und laut heise.de[2] hat die PS3 genau da ein Problem mit dem Menüsystem, da sie da nicht alles unterstützt, darum müsse das Menü im HDMV-Format nochmal abgelegt werden.
Es scheint also eher du derjenegie zu sein, der etwas falsch verstanden hat.
Es gibt eineige Dinge, die Sony per Firmware lösen kann, aber auf den 1.4er Stand kommen sie nie per Flash, denn die Specs setzen Ethernetkanal und Audiorückkanal vorraus, was nicht ohne Hardwareänderungen machbar sei. Jedoch werden viele "Software"-specs (z.b. 3d) auf den 1.4er Stand gebracht. Und nicht alls PS3 modelle bekommen alle neuen Features. So kann z.B. die alte fat keine HDMI-CEC, was bei den neuen Slimmodellen möglich ist.
Fazit ist, dass die Konsole nie den kompletten 1.4er Standard nur durch ein Firmwareupgrade bekommt, eben nur ein Subset um den 3D-Betrieb zu gewährleisten.
[1]
Wikipedia BD-J
[2]
heise.de schrieb:
Fraglich ist jedoch, ob die Playstation 3 in Java programmierte 3D-Menüs dargestellen kann. Tatsächlich erklärte ein mit dem Authoring von 3D-Blu-rays beschäftigtes Unternehmen, dass die 3D-Spezifikation der Blu-ray Disc Association diese Fähigkeit explizit für Konsolen außen vor gelassen hat. Im Ergebnis müssten nun für die Playstation 3 alle 3D-Menüs noch einmal in einer simpleren HDMV-Fassung auf den Scheiben abgelegt werden.
Quelle
[Beitrag von hifi_nomade am 07. Sep 2010, 10:01 bearbeitet]
Bond.007
#6533 erstellt: 07. Sep 2010, 10:00
Es gibt hier einen speziellen 6970-Threat! ;-)
Wenn Du kannst, dann schaue Du Dir die Unterschiede zwischen den beiden Modellen im MM oder sonstwo an!!
Wenngleich ich sagen muss, dass der RealBlack-Filter schon viel ausmacht.....
wolfpack81
#6534 erstellt: 07. Sep 2010, 11:19
Sehr ärgerlich:
Gerade war die Spedition TNT mit einem C7700 für mich da - das Gerät wurde im liegend und vollkommen ungesichert transportiert, obwohl in riesigen Buchstaben auf der Verpackung vermerkt war: NICHT LEGEN!
Konnten sie selbstverständlich sofort wieder mitnehmen.
Man sollte meinen, Speditionen hätten ausreichend Erfahrung mit den Produkten, die sie transportieren, aber auch mein letzter TV (LG LE8500 in 55") kam ebenfalls in einem unbeschreiblichen Zustand bei mir an. Es scheint einfach zu viele Menschen zu geben, die derartige Lieferungen annehmen und darauf hoffen, dass die Ware trotzdem in Ordnung ist.
Grüße, Sascha
-Rayz-
#6535 erstellt: 07. Sep 2010, 11:22
Du machst mir ja Hoffnungen
Warte auch auf meinen Ps63 und wird von TNT geliefert
amandi01
#6536 erstellt: 07. Sep 2010, 12:03
Wenn Du Pech hast bekommst Du seinen dann hochkannt geliefert, der Mist ist da es nicht mehr diese Sicherrheitsröhrchen am Katon gibt, wirst Du es nie erfahren ob er mal liegend transportiert wurde
Weiß einer warum die nicht mehr am Karton befestigt sind.
gerade weil die Speditionen oft schlampen und die Kunden dies reklamieren würden???
Wäre dann aber eine riesen Kundenverasc....
Daniel1974
#6537 erstellt: 07. Sep 2010, 12:14
Wenngleich ich sagen muss, dass der RealBlack-Filter schon viel ausmacht..... ;)
Ja, das bestätigte mir auch grad ein Samsung-Techniker innerhalb eines längeren Telefonats. Er bevorzugt übrigens auch privat die 7xxx-Plasma Serie.
[Beitrag von Daniel1974 am 07. Sep 2010, 12:27 bearbeitet]
lxd
#6538 erstellt: 07. Sep 2010, 13:34
Warte auch auf meinen Ps63 und wird von TNT geliefert :cut
Na dann viel Glück! Mein LCD 70 kg wurde auch von TNT geliefert. Das waren zwei Frauen!!!!! Da der tv 4 mal getauscht wurde, habe ich TNT gebeten mir Männer zu schicken. jedes mal waren es wieder die Frauen von 1,50 m Größe. Und ratet mal wer jedes mal den tv mit hochgeschleppt hat
Beim abholen haben die den tv die Treppe runterrutschen lassen, weil denen das zu schwer war und die auch schon stinksauer auf die Spedition selber waren. Aber abholen war mir dann egal, weil ich nen neuen bekommen hab.
sebastian784
#6539 erstellt: 07. Sep 2010, 15:21
die western digital 1 TB elements festplatte funktioniert übrigens bestens, auch mit 2 partitionen.
hat von euch zufällig jemand einen mac, un eine externe festplatte in hfs+ formatiert? ich würde nämlich gerne wissen ob der c7790 hfs+ erkennt, da ich mir bald ein macbook kaufen möchte.
viele grüße
realmadridcf09
#6540 erstellt: 07. Sep 2010, 15:48
sorry das thema wurde schon viel diskutiert aber hab ne Frage an euch. Es geht ums Surren meines ps50C7790. wenn ich den Ton lauter mache bzw. über anlage höhre merkt man natürlich nix. aber sobald ich den tv auf lautstärke 7 mache höhre ich das surren. und das komische ist wenn ich schwarzes ganz schwarzes bild beim umschalten habe surrt es weniger als wenn ich normal TV schaue also bild ahbe. bei meinem samsung LCd war es genau andersrum...:-)
Meine Frage es stört mich zwar ist aber nicht so das es gar nicht geht. Soll ich den Service rufen, bzw. wird das Problem auch definitiv gelöst, oder was wird vom service gemacht?
vielen dank
3000
#6541 erstellt: 07. Sep 2010, 16:19
das ist Plasma-typisch. Musst du mit leben, im Eco-Mode sollte es noch weniger hörbar sein, zumindest ist das bei meinem Noch-Kuro so.
hifi_nomade
#6542 erstellt: 07. Sep 2010, 19:15
viele grüße
Es gibt eigentlich kein Gerät, wo nicht Apple draufsteht, was von haus aus HFS+ unterstützt. Du wirst nicht umhin kommen, die Platte NTFS zu formatieren, was du aber mit MacFUSE und NTGS-3g dann - zwar langsam - aber stetig auch auf nem Mac beschreiben kannst. FAT fällt ja wegen der 4gb Dateigrößengrenze raus.
Hier wird auch am Mac die Platte (NTFS) befüllt.
Grüße,
michael
realDrMabuse
#6543 erstellt: 07. Sep 2010, 19:25
wolfpack81 schrieb:
Sehr ärgerlich:
Grüße, Sascha
Tja, da können wir uns die Hand geben! Auch die Spedition Hellman zog es vor, unseren PS50C7790 im losen Karton (ohne Minipalette) und "natürlich" liegend zu transportieren . Auch der wirklich unverschämte Hellmann-Fahrer durfte den TV gleich wieder mitnehmen - woraufhin er meine Frau wüst beschimpfte und schon sehr ausfallend wurde! Am Freitag kommt nun mein nächster, heiß ersehnter Kandidat (UE55C6700) von Amazon. Sind LEDs in der Größe eigentlich auch so empfindlich, dass sie nur stehend transportiert werden dürfen?
realDrMabuse
#6544 erstellt: 07. Sep 2010, 19:32
viele grüße
Grüße,
michael
Naja, so ganz stimmt das nicht! Wenn mein Samsung-TV endlich da ist, teste ich das mal an dem (habe Macs zur Verfügung), aber zumindest die Asus O!Play Mediaplayer sollen neben FAT32 und NTFS auch EXT2/3 (Linux) und HFS+ (Mac) unterstützen. Aber ich hoffe nicht darauf, dass der Sammy das auch kann.
Allerdings würde ich prinzipiell keine externen Festplatten, die ich zur Medienspeicherung verwende, mit HFS+ oder EXT3 formatieren, sondern immer mit NTFS. Auch Mac- und Linux-Rechner können darauf lesen und schreiben! Wieso unnötig Probleme machen, wenn es einfach geht?
McE
#6545 erstellt: 07. Sep 2010, 19:52
mindestens! die neuen slim samsungs sind so extrem dünn und leicht das man dort dank plastik panel nicht angst vor einem bruch haben müsste aber der kleinste hubel auf der strasse verbiegt das chassis im liegen - dann hast du hässliches clouding und dergleichen weil der paneldruck nicht mehr überall gleich ist.
aber zurück zum PS63C7700. ich hab mir den heute eine stunde angesehen.
gefällt mir durchaus, denke mehr TV gibts für das Geld nicht. sehr angenehm war das fast gänzlich fehlende plasmatypische flächenflimmern.
eins hat mich aber fast schockiert. als ich in 3D geschaltet habe war das bild voll mit dithering und graue, dunkle stellen waren total voll mit pixelrauschen vom feinsten (rot, grün, blaue tanzende pixel) das sah aus wie bei einem kabelbruch und ich kann mir nicht vorstellen das dies so sein soll? oder meinen die das mit "gründem rauschen" in den reviews im 3D betrieb? es hatte nichts mit den zuspielern oder kabel zu tun da auch das menü vom samsung selber voll davon war sobald 3D aktiv war. es war auch fernab von jeglichem PMW noise. hab noch nie sowas gesehen in 3D weder bei meinem LCD's noch beim vt25 plasma von Panasonic.
ich muss dazu sagen das dieses phänomen jedoch fast nicht mehr zu sehen war sobald man die brille aufsetzte. trotzdem mehr als seltsam?
ich gehe auch davon aus das wir nachwievor den blacklevel bug haben beim C7700? also das 25hz, 50hz und cinemasmooth zu deutlich schlechterem schwarzwert führt als 24hz, 60hz. ich muss zwar zugeben das ich zwischen cinemasmooth on/off bei 24p material keinen unterschied feststellen konnte obwohl ich mich voll darauf fixiert hatte.
danke für ein paar antworten männer. bin echt drauf und dran nach 15jahren LCD jetzt mal einen plasma zu holen. mich konnte kein aktueller LCD überzeugen (C8700, HX900, LX9500) und was die teile kosten bzw. was der neue LG LEX8 kosten wird ist nicht mehr für meinen geschmack.
[Beitrag von McE am 07. Sep 2010, 19:55 bearbeitet]
neXGamJehuty
#6546 erstellt: 07. Sep 2010, 19:53
Mal ne Frage an die Zocker - habt ihr bei MotorStorm 3D Rift auch leichtes Ghosting? Fällt mir vor allem bei hohen Bergen im Hintergrund und einigen Schildern auf, wenn die Kamera vor Spielbeginn über die Strecke fährt...
McE
#6547 erstellt: 07. Sep 2010, 19:56
ich hatte den UE55C8700 und ich sag dir Motorstorm war kaum spielbar so extrem war das ghosting. zentimeterweise sah man palmen etc. als schatten und das richtig dunkel. bin überzeugt das es sicher am LCD lag, jedoch auch am spiel selber. minim ghosting haben auch plasmas, jedoch kein vergleich mit den LCD's.
wolfpack81
#6548 erstellt: 07. Sep 2010, 20:25
@realDrMabuse:
Ich habe Deine Erfahrungen bezüglich der Transportgewohnheiten dieser Spedition kopfschüttelnd verfolgt - absolut unverschämt & respektlos!
Der Spediteur von TNT hat sich dagegen sehr korrekt verhalten - er hat sich entschuldigt, mir versichert, dass er seine Ladung schon so entgegengenommen habe und mir vollkommen Recht gegeben, die Annahme zu verweigern.
Davon abgesehen hat mich der Liebe Gott netterweise mit ordentlich Muskeln und Tinte in der Haut ausgerüstet (naja, ein wenig hab ich wohl nachgeholfen... ) und die meisten Leute versuchen, Beleidigungen lieber für sich zu behalten.
Ich denke, Deine Frau hat er weder mit dem Einen, noch mit dem Anderen gesegnet, was sicherlich nur von Vorteil für Dich sein kann...
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass prinzipiell alle TVs ab einer gewissen Größe auf Paletten transportiert werden. Und gerade bei einem Plasma muss man eben großen Wert darauf legen. Schäden im Panelaufbau, die durch zu starke Schwingungen entstehen können, müssen nicht zwingend sofort sichtbar sein, sondern können auch nach einiger Zeit noch für Probleme sorgen.
Morgen kommt der Nächste & ich bin gespannt, ob die Herren von TNT etwas dazugelernt haben...
Gruß, Sascha
neXGamJehuty
#6549 erstellt: 08. Sep 2010, 06:03
Das hat meiner auch.
Sheriff007
#6550 erstellt: 08. Sep 2010, 06:24
Einfach die Brille aufsetzen! Das lässt die Farben verblassen....
realDrMabuse
#6551 erstellt: 08. Sep 2010, 10:09
@wolfpack81: Wärst Du hier gewesen, hätte ich mir vorstellen können, dass der weitere Tagesverlauf dieses unverschämten Fahrers vielleicht etwas anders ausgefallen wäre..
Nein, meine Frau hat weder Muskelpakete noch Tätowierungen, ist auch sonst eher umgänglich. Und ich war nicht zu Hause, sonst wäre das auch anders verlaufen. Aber ist es bekanntlich nicht. Viel schlimmer ist, dass ich bis heute mein Geld nicht zurück habe! Angeblich kann "mein Anliegen" niemand bearbeiten, weil alle (haha!) auf der IFA sind...
Ich stehe kurz davor, Strafanzeige gegen Deltatecc zu stellen.
3000
#6552 erstellt: 08. Sep 2010, 10:11
das haben schon viele gesagt und hat es einer gemacht?
Komm, ich will sehen, dass du eine Strafanzeige stellst!
realDrMabuse
#6553 erstellt: 08. Sep 2010, 11:32
Zunächst habe ich bei PayPal einen Antrag auf Käuferschutz gestellt, das warte ich jetzt erstmal ab. Normalerweise regeln die das schon. Ansonsten erstatte ich unter Garantie Anzeige wegen Betrugs!
Digitaluser
#6554 erstellt: 08. Sep 2010, 11:37
Mal abgesehen von einer Straffanzeige würde dieser den Vorgang, der Gutschrift hinauszögern.
Gibst du mir so gebe ich dir, in diesem Fall keine Gutschrift.
Deltatecc sollte sich mit evtl. Ansprüchen an die Transportversicherung der Spedition wenden, und den Betrag zurückbuchen.
Als Kunde muss ich ja nicht hingehalten, wenn es zu so einer Auslieferung kommt. Wozu dann Transportversicherung?
realDrMabuse
#6555 erstellt: 08. Sep 2010, 11:50
Ganz genau das habe ich schon am Tag des misslungenen Lieferversuchs Deltatecc schriftlich und telefonisch mitgeteilt: Sie möchten sich doch bitte mit der Spedition auseinandersetzen und mir mein Geld erstatten. Da ich nachweislich den Fernseher nie erhalten habe und es nicht mein Bier ist, kann ich einfach nicht begreifen, wieso Deltatecc auch nach mehrmaliger Aufforderung darauf beharrt, zunächst die Rücklieferung abwarten zu wollen. So etwas nenne ich unseriös und kundenfeindlich, tut mir leid.
realmadridcf09
#6556 erstellt: 08. Sep 2010, 12:13
also lohnt es sich nicht den service kommen zu lassenß?
peacemaker82
#6557 erstellt: 08. Sep 2010, 12:17
Ivolopolis schrieb:
Hallo!
Habe mir ausführlicher Recherche den 50C7790 zugelegt. Das Gerät sieht schon toll aus und die zusätzlichen Features funktionierren einwandfrei. Mich persönlich stört allerdings das deutliche Flimmern vor allem bei hellen Bildern. Richtig übel ist das wenn ich meine PS3 anschließe und PES2009 spiele. Das Publikum im Hintergrund flimmert bei Kameraschwenks extrem und auch bei Szenenwiederholungen flimmern die Spieler teilweise so stark, das man sie nicht mehr erkennen kann. Besserung verschaft eigentlich nur die Zellhelligkeit und die Bildhelligkeit extrem runter zu schrauben. Kann sein das ich da etwas empfindlicher reagiere als andere, jedoch haben mir das Problem auch schon andere Kumpels bestätigt. Kann man da irgendwas an der PS3 oder am Fernseher bzgl der Einstellung verbessern? Bei Blu Rays über PS3 hab ich nur Probleme bei hellen Filmszenen. Meine alte Röhre hat bei 100Hz nie geflimmert und für mich ist das eine Frage des Fernsehkomforts da ich sonst Kopfschmerzen bekomme. Auch den Schwarzwert finde ich nicht gut wobei ich allerdings auch Neuling im Bereich Flachbildfernseher bin. Hat vielleicht jemand ne Lösungsidee ohne das Teil zurückzuschicken und auf LED zu wechseln? Scheint auch keinen LED mit ähnlicher Ausstattung zu geben in dem Preisniveau (1500). Ansonsten muß ich noch länger auf neue Modelle warten... :(
Kannst du dieses 'Flimmern' mal näher umschreiben?
Sieht man es bei unbewegten hellen Hintergründen, oder sieht man es nur bei bewegten Szenen?
Sind es Ränder um die bewegten Objekte?
Bitte versuch mal möglichst genau das Phänomen zu beschreiben, dann können wir dir am ehesten etwas dazu sagen.
3000
#6558 erstellt: 08. Sep 2010, 12:20
Flimmern halt, was soll man da sonst zu erklären,
was eher interessant wäre zu wissen:
wie viele Stunden hast du das Gerät schon am Laufen.
So was kommt verstärkt während der ersten 100 Stunden vor und da sollte man sowieso das Gamen lassen oder einen Kuro kaufen, der hat solche Krankheiten gar nicht.
[Beitrag von 3000 am 08. Sep 2010, 12:21 bearbeitet]
Patrick_93
#6559 erstellt: 08. Sep 2010, 13:45
könnte man nicht (rein theoretisch) den PS50C7700 /7790 auf HbbTV updaten? Von der Hardware her dürfte das ja kein Problem sein
peacemaker82
#6560 erstellt: 08. Sep 2010, 14:14
Habe mal eine dringende Frage:
- Wenn man die Plasma Break-in Images laufen lässt (die 120 Farbkarten), und die TOOLS Taste drückt dann öffnet sich rechts das kleine Menü für die Einstellungen. Die ausgewählte Option ist gelb umrandet. Nun habe ich bei meinem PS63C7790 beobachtet, dass diese gelbe Umrandung auch ganz schwach links im Bild zu sehen ist, also auf der Fläche die nicht vom Menü überdeckt wird. Quasi als halb unsichtbare Verlängerungen der waagerechten gelben Striche dieser Umrandung. Wenn man nun die Pfeil nach unten Taste auf der Fernbedienung nutzt, dann bewegt sich mit der gelben Umrandung auch links im Bild die halb unsichtbare Verlängerung mit nach unten.
Ich habe bisher schon einige C7790 angesehen, aber das ist mir bisher noch nie aufgefallen, eventuell ist es mir auch nur entgangen. Würde das bitte mal jemand bei seinem C7790 überprüfen.
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
PS: Man sieht das ganze nicht auf allen Farben gleich gut, also mal ein paar verschiedene Farbkarten austesten.
[Beitrag von peacemaker82 am 08. Sep 2010, 14:27 bearbeitet]
Sheriff007
#6561 erstellt: 08. Sep 2010, 14:33
Mal abgesehen davon, dass eine Strafanzeige ziemlich unangebracht und auch völlig überzogen wäre...
Aber heutzutage schauen wohl zuviele Leute die lustigen Sendungen und wissen gar nicht, wann und wie sowas Sinn macht.
Gruß jemand im Dienst der Justiz
casimiros
#6562 erstellt: 08. Sep 2010, 14:41
Jo, diese Streifen habe ich auch. Da gibt es auch ein Fachbegriff für..ähhh...fällt mir gerade nicht ein..grübel..
Ich sehe diese "Schatten" sogar im normalen TV Bild. z.B. Persil Werbung.Weißer Hintergrund und dann diese Persilpackung mit dem rot. Links/rechts von der Packung sind dann diese Streifen.
peacemaker82
#6563 erstellt: 08. Sep 2010, 15:04
Ist das ein grundsätzliches Problem des C7790, oder gibt es Geräte die diesen unschönen Effekt nicht aufweisen?
Nennt sich das ganze ev. 'line bleeding'?
(Ich hatte schon zwei C7790 daheim, und beim ersten ist es mir seltsamer weise nicht aufgefallen...)
Wohlgemerkt, es geht mir -nicht- um die horizontalen Streifen die man bei einem hellen einfarbigen Bild sehen kann, sondern um das oben von mir beschriebene Phänomen.
[Beitrag von peacemaker82 am 08. Sep 2010, 15:19 bearbeitet]
casimiros
#6564 erstellt: 08. Sep 2010, 15:28
genau, line bleeding war es..
ne ne, die horizontalen Streifen die man bei einem hellen einfarbigen Bild sehen kann, ist wieder ein anderes Problem. Die habe ich aber auch.
Also ich habe mir zwei Gerät bei MediaMarkt/saturn angeguckt. Menü Taste oder Tool Taste gedrückt, und siehe da.: auch Streifen/Schatten von der gelben Umrandung. Je nach Bild Modus, bzw. Hintergrund sehr gut/schlecht zu erkennen.
Ach ja, ich glaube, dass haben alle Plasma TV's
[Beitrag von casimiros am 08. Sep 2010, 15:29 bearbeitet]
BornChilla83
#6565 erstellt: 08. Sep 2010, 15:43
Die Frage ist eher, ob Line Bleeding auch in der Praxis störend ist, bei Film oder TV? Wie muss man sich das dort vorstellen?
hifi_nomade
#6566 erstellt: 08. Sep 2010, 15:53
Linebleeding gibt's doch bei allen Plasmas,oder irre ich mich da? Das liegt doch an der Zeilenansteuerung.
Tritt hier (PS50C7790) auch auf, kann man aber verschmerzen.
Grüße,
michael
BornChilla83
#6567 erstellt: 08. Sep 2010, 16:24
Kann mir jemand mal die Maße des Standfußes geben? Die finde ich nämlich nirgendwo im Netz. Danke.
peacemaker82
#6568 erstellt: 08. Sep 2010, 16:57
Breite 62,5cm
Tiefe 34,5cm
wolfpack81
#6569 erstellt: 08. Sep 2010, 18:04
Habe vor ein paar Stunden einen C7700 in 50" in Betrieb genommen. Für einen wirklichen Ersteindruck ist es sicherlich noch zu früh, werde in den nächsten Tagen aber noch ausführlich berichten.
Zwei Dinge kann ich dennoch loswerden:
Er summt fröhlich vor sich hin - ist aber im erträglichen Bereich (der VT20 war auch nicht leiser).
Und sehr ärgerlich:
Der Schwarzwert ist von wirklich gut leider sehr weit entfernt. Habe bereits die Firmware der Samsung-HP aufgespielt, bin im Film-Modus und habe Cinema Smooth deaktiviert, Helligkeit ist auf 51, BL auf 16, Gamma auf +1. HDMI-Schwarz steht auf low. Aber wirklich zufriedenstellend ist das Ergebnis bisher leider nicht...
Dass der Sammy diesbezüglich nicht an den VT20 oder den LG LE8500 heranreicht, war mir klar, aber ein wenig mehr sollte hier definitiv gehen - vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich!
Grüße, Sascha
Kluivert-nl
#6570 erstellt: 08. Sep 2010, 18:45
mal kurz ot:
http://www.3d-entert...-3d-tv-brille/101670
mir ist noch nicht aufgefallen das die 3d shutterbrillen geräusche machen???
Sheriff007
#6571 erstellt: 08. Sep 2010, 18:48
@wolfpack
Mein Beileid.
Ich ich hatte dasselbe Problem bezüglich Schwarzwert. Ich habe es mit keiner der vielen Einstellungen geschafft, den Schwarzwert an meine Ansprüche anzugleichen...
Der VT20 ist da wirklich sichtbar besser, wobei der VT20 ich als Kurobesitzer gerade mal so zufrieden stellt.
IndianaX
#6572 erstellt: 08. Sep 2010, 19:16
Hihi, ich lauf immer noch in den Standard Einstellungen :-p
Hab bisher nur die 3 3D-filme geschaut und keine Geduld da was an den einstellungen rum zu friemeln.
Für die PS3 hab ich gerade mal so den Spielemodus aktiviert und die 2 kostenlosen 3D Demos angetestet.
wolfpack81
#6573 erstellt: 08. Sep 2010, 20:34
@Sheriff007:
Du hattest aber auch ein "ganz besonderes" Exemplar erwischt - ich erinnere mich an die passenden Fotos...
Ganz so schlimm ist der hier nicht, aber Schwarz tendiert dennoch klar in Richtung Grau und schluckt trotzdem viele Details - mit den Einstellungen kann ich bisher nur bedingt dagegenwirken.
Der VT20 ist trotzdem keine Alternative mehr für mich - zu viel Geld für zu viele Kinderkrankheiten. Gerade das Einbrennen nach mehreren hundert Betriebsstunden dürfte Dir ja bekannt vorkommen...
Ich werde die nächsten Tage schauen, was ich noch aus dem guten Stück herauskitzeln kann und dann ausführlich berichten.
Grüße, Sascha
hifi_nomade
#6574 erstellt: 08. Sep 2010, 20:54
Der Schwarzwert ist am besten, wenn 60hz oder 24p Signal anliegt und kein CinemaSmooth an ist. Dann sieht es für meine Begriffe sehr gut aus, klar im Stockdunklen kann man noch von grau reden, aber es ist mir genug. LD-LED kann da mehr. Wenn aber z.b. 50hz oder CinemaSmooth an sind, dann ist der SW deutlich mieser. Aber mich stört es nicht so sehr, da entweder Filme laufen, oder gezockt wird - beides mit gutem Schwarzwert, denn durch das CinemaSmooth seheh ich keinen so derben zugewinn in der "Fluessigkeit" - da eher schon mit dem MJC, der aber wieder zuviele Artefakte produziert.
Insofern ist es für Europäer eher doof mit dem Geräte, da unsere TV-Norm nunmal leider 50hz ist.
Achso - der SW ist meiner Meinung nach im Filmmodus am besten, und wenn man kann, Gamma auf +1 mit einem Bild von dr PS3 sind da selbst noch die Dunkelsten Schattieriungen gut durchezeichnet, da bin ich mehr als zufrieden. Der Black-Crush kann auch von falscher konfiguratione der RGB-Räume kommen (Voll, Limitert).
Grüße,
michael
[Beitrag von hifi_nomade am 08. Sep 2010, 20:57 bearbeitet]
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700
smarti2 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.229
