Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Blackearl
#5459 erstellt: 09. Aug 2010, 20:07
stimmt die Grüße 63" macht natürlich viel aus, aber welches Thema mich auch beschäftigt ist, Unterstützte Formate / USB / Allshare beim 55 " LED werden diese Formate unterstützt:
AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0
Beim 63C7790 ist da ein Strich, allso geht da gar nichts oder wie habe ich das zu verstehen?
So wird es beim vergleichen auf der Samsung Seite angezeigt.
Beim 55 LED steht außerdem HDMI 1.4 da beim 63iger Plasma nichts dazu.
klosteine
#5460 erstellt: 09. Aug 2010, 20:40
ajf schrieb:
Nutzt jemand den internen DVB-C Tuner und hat auch ein CI-Modul?
Ich habe zwar nur die Berechtigung das FreeTV mit meiner Kabel-Karte zu schauen, aber bis jetzt konnte ich noch keine Probleme feststellen, dass eventuell etwas nicht entschlüsselt wird.
Provider: KDG
CAM: Alphacrypt
ajf
#5461 erstellt: 09. Aug 2010, 21:19
Ich verstehe es einfach nicht. Vier Sender auf der selben Frequenz - zwei funktionieren, zwei nicht.
Neuer Sendersuchlauf hat auch nichts gebracht.
Hab ein TechniSat Conax CAM, Provider ist KMS.
hifi_nomade
#5462 erstellt: 09. Aug 2010, 23:37
give schrieb:
@ peacemaker82
beim internen mediaplayer glaube ich nicht was @hifi_nomade schreibt, da die ba ganz klar definiert:
vob (mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 24/25/30 fps
avi/mkv (mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 6-30 fps
asf und mp4 ((mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 6-30 fps
ebenso wird vermerkt das auflösungen jenseits von 1280*720 mit max. 30 fps wieder gegeben werden (bei XVID-MPEG4)
Also ich habe mir jetzt einige Filme mit 23,xx fps angesehen und sehe da genau die Probleme die beim 60hz 3:2 Pulldown entstehen. Dein PC kann auch 23,xx fps abspielen, wenn er das Display aber mit 60hz ansteuert entstehen dort genau die gleichen Pulldown ruckler. Und genau so isset auch beim Samsung. Und ab 720p kanner nichtmehr schnell genug decodieren um mehr als 30fps zu packen, die kann er dann aber problemlos Frames verdoppeln um auf 60hz zu kommen.
Ich bin mir mit meiner Pulldownaussage sehr sehr sicher.
Grüße,
michael
[Beitrag von hifi_nomade am 09. Aug 2010, 23:38 bearbeitet]
Katzor
#5463 erstellt: 10. Aug 2010, 04:57
Guten Morgen
Ich habe festgestellt, das ich bei der Wandmontage meines 63ers blöderweise vergessen habe diese Abdeckblende ( dort wo der Standfuß befestigt ist) zu montieren...
Ist das jetzt ein Problem, muss die drauf sein
Möchte nur ungern dafür das Monstrum wieder von der Wand nehmen..hab sie jetzt provisorisch befestigt.
Bond.007
#5464 erstellt: 10. Aug 2010, 05:20
Also mein PS50C7790 kann auch sogut wie alles abspielen, habe aber noch nicht alle Formate(mangels Verfügbarkeit) getestet. Ich vermute aber dass Samsung in den beiden TV's diesselben Mediaplayer verbaut und somit auf beiden dasselbe abspielbar ist.
Und auch der Plasma hat HDMI 1.4 !!
[Beitrag von Bond.007 am 10. Aug 2010, 05:21 bearbeitet]
peacemaker82
#5465 erstellt: 10. Aug 2010, 06:52
hifi_nomade schrieb:
give schrieb:
@ peacemaker82
Grüße,
michael
Wäre schon wichtig zu wissen ob die WD Live Box für ruckelfreies Abspielen nötig ist, oder nicht. Sonst schmeisst man ja 100€ aus dem Fenster wenn die auch nichts anders macht als der integrierte Mediaplayer von Samsung.
keo83
#5466 erstellt: 10. Aug 2010, 08:17
Mittwoch wird meiner geliefert...ich hoffe mal die 2800 eur sind gut angelegt!
Bin gespannt wie der sich so beim zocken macht....
neXGamJehuty
#5467 erstellt: 10. Aug 2010, 08:20
berichte dann bitte mal, grad in punkto Bewegungsunschärfe
keo83
#5468 erstellt: 10. Aug 2010, 08:36
sowas wie bewegungsunschärfe will ich nciht hören!!
Meiner hat das nicht :-)
nein spaß...
jetzt macht mir keine angst....wenn ich schon so viel tatas ausgebe, will ich auch was ordentliches haben!
vielleicht müsste ich mir die posts mal etwas genauer durschlesen....ich versteh das problem nämlich noch nicht so ganz was hier manche haben....
neXGamJehuty
#5469 erstellt: 10. Aug 2010, 08:41
lol! so war das nicht gemeint.
Plasmas haben von Natur aus eine höhere Bewegungsschärfe als LCDs, und das ohne jede Zwischenbildberechnung. Ein LCD hat im Gamemode, also ohne jeden Schnickschnack, eine Bewegungsauflösung von 300. Mein X3500 hat im 100Hz Modus eine Auflösung von knapp 600. Das sorgt jedoch für Artefakte bei Spielen und ist daher - vom hohen Inputlag mal abgesehen - fürs Zocken nicht zu gebrauchen. Der Samsung Plasma hat schon von sich aus, das heißt ohne jede Interpolation eine Bewegtbild-Auflösung von 900! Rein theoretisch müssten also Kamerafahrten bei Spielen deutlich schärfer als auf LCDs sein. Da ich selbst aus der LCD-Ecke komme und bisher noch nie an einem Plasma gespielt hab, würde mich interessieren ob dem wirklich so ist... insofern kannste ja mal einfach drauf achten
keo83
#5470 erstellt: 10. Aug 2010, 08:48
Plasmas haben von Natur aus eine höhere Bewegungsschärfe als LCDs, und das ohne jede Zwischenbildberechnung. Ein LCD hat im Gamemode, also ohne jeden Schnickschnack, eine Bewegungsauflösung von 300. Mein X3500 hat im 100Hz Modus eine Auflösung von knapp 600. Das sorgt jedoch für Artefakte bei Spielen und ist daher - vom hohen Inputlag mal abgesehen - fürs Zocken nicht zu gebrauchen. Der Samsung Plasma hat schon von sich aus, das heißt ohne jede Interpolation eine Bewegtbild-Auflösung von 900! Rein theoretisch müssten also Kamerafahrten bei Spielen deutlich schärfer als auf LCDs sein. Da ich selbst aus der LCD-Ecke komme und bisher noch nie an einem Plasma gespielt hab, würde mich interessieren ob dem wirklich so ist... insofern kannste ja mal einfach drauf achten ;)
aaah....okay!
Aber komisch...ich dachte gerade Plasmas seien zum zocken super! deswegen hab ich mich FÜR einen Plasma und eben gegen LCD entschieden!
neXGamJehuty
#5471 erstellt: 10. Aug 2010, 08:53
Sind sie doch auch! Bei Plasmas bleibt auch bei schnellen Bewegungen alles scharf. Bei LCDs hast du hingegen wischiwaschi wenn du dich drehst, etc.
achte mal drauf
keo83
#5472 erstellt: 10. Aug 2010, 08:56
achte mal drauf
alles klar...ich hab mir die Kiste nämlich (fast) ausschließlich zum zocken geholt. Das Hart4-TV auf Otto-Normal sendern kann man sich ja heutzutage nicht mehr antun! Bleiben halt nur noch BR's zum gucken übrig.
Aber als ich im MM gestern war, war der Samsung Plasma die dunkelste Glotze die die da hatten...hab kurz gezögert, aber ich dachte mir, hab ja eh keine alternative...
realmadridcf09
#5473 erstellt: 10. Aug 2010, 10:45
kann mir jemand sagen was bei uns unter einstellungen mit der bezeichnung :
Picture Mode: CAL-DAY
gemeint ist..?
ist das standard..?
Masterswahn
#5474 erstellt: 10. Aug 2010, 10:51
Aloa
Da ich das abspielen meiner mkv's über meinen WHS nicht richtig zum laufen bekomme, überlege ich dieses Teil zu kaufen
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Hat jemand dieses externe Gehäuse schonmal an des 7790 angeschlossen und weiß ob es ohne Probleme läuft wenn ich da 4 Terabyte reinpacke?
Was wäre zu empfehlen, alle Platten einzeln laufen lassen oder als eine große virtuelle?
Was passiert wenn mir eine Platte dann hops geht, ist dann alles futsch ?
Ist ja ein System ohne Raid.
Danke
Gruß masterswahn
amandi01
#5475 erstellt: 10. Aug 2010, 11:48
War gestern auch bei MM und das Chaos dort, der PS63 sah dort aber verboten aus, auf BLU-Ray aber auch wenn man nur ins Menue ging, total das Pixelflimmern, hatte mir extra eine eigene Blu-ray mitgenommen.
Gab aber nur den ollen Aussteller für 2040€.
Bin dann ganz gelassen wie vor 2 Jahren zur EM als ich meinen 6er LCD Sammy bei der 25% Aktion gekauft habe zu SATURN gegangen selbe Kette wie MM und dort ohne Trubel meinen Sammy PS 63 für gerade 2800€ glatt plus 10€ für die Lieferung gekauf.
Also 2810€ incl. Lieferung des Getüms ist doch ein super Preis, dafür würd ich nicht in Holland/Belgien etc bestellen und ewig warten!!!
Deshalb mein Tip an die Wartenden, fahrt zum nächsten Saturn und verweist auf die 19% MM Rabattaktion und handelt euch auch den Preis aus.
Statt warten auf EU Gerät
Ich freu mich schon auf Morgen wenn er geliefert wird, juchu!!!!
[Beitrag von amandi01 am 10. Aug 2010, 11:51 bearbeitet]
webbu
#5476 erstellt: 10. Aug 2010, 11:50
Was sagt ihr zu dem Angebot?
http://www.amazon.de...id=1281439378&sr=1-1
das nur der fehlende Sat-tuner so viel Preisunterschied ausmacht??
Gibt es vielleicht hier jemand der Surren hate und ihn trotzdem behalten hat und sich jetzt drüber freut dass das surren weg ist?
Hatte das nämlich bei meinem alten G.HANZ Plasma
thx an alle,
sebastian784
#5477 erstellt: 10. Aug 2010, 12:04
achte mal drauf
also wenn ich mich bei red dead redemption (ps3) schnell im kreis drehe ist das bild auch ziemlich verwaschen. aber die figur kann sich auch sehr schnell drehen. da hab ich jetzt nicht direkt erwartet, dass alles scharf bleibt.
ich vergleiche das das nächste mal wenn ich dort bin auf dem LCD von meinem schwager.
naja, und das einzige was mich wirklich stört sind die ruckler v.a. bei horizontalen kameraschwenkern, und das selbst wenn sich die kamera nur ganz langsam nach links oder rechts bewegt.
aber naja.. das gerät ist dennoch top, und diese ruckler fallen mir auch eigentlich nur 2-4 mal pro film so doll auf. meckern auf hohem niveau halt
realmadridcf09
#5478 erstellt: 10. Aug 2010, 12:05
kann mir jemand sagen was cal-day bei uns ist.....
GATMontana
#5479 erstellt: 10. Aug 2010, 12:11
achte mal drauf
Frage: wenn du dich so schnell drehst, bleibt bei dir dann deine Sicht scharf?
neXGamJehuty
#5480 erstellt: 10. Aug 2010, 12:17
Ihr müsst aber auch die Framerate des Games berücksichtigen. Spiele die mit 30fps laufen, sind so oder so bei Schwenks leicht verwaschen. Viele Entwickler setzen zudem bewusst Blur ein, zB. bei MotorStorm wird davon exzessiv Gebrauch gemacht. Die "Bewegungsauflösung" des Fernsehers lässt sich am besten bei 60fps Spielen überprüfen. Gran Turismo 5 Prologue, Wipeout, Ridge Racer 7, Ratchet & Clank Tools of Destruction...
peacemaker82
#5481 erstellt: 10. Aug 2010, 12:23
Ist inzwischen bekannt wie man die Betriebsstunden am C7790 anzeigen lassen kann?
delta1
#5482 erstellt: 10. Aug 2010, 13:26
gemeint ist..?
ist das standard..?
Bei uns, zumindest bei meinem PS50C7790 gibt's das nicht.
Die Amis haben im PNxxC8000 die Picture Mody CAL-DAY und CAL-NIGHT.
Bei beiden Modi kann man analog zum Modus Film (bei uns) an allen Parameteren drehen und das Gerät kalibrieren.
Man kann dann die Einstellungen die man tags (bei höherer Umgebungshelligkeit) nutzen möchte unter CAL-DAY und die Einstellungen für nachts (bei geringer Umgebungshelligkeit) unter CAL-NIGHT ablegen.
Frank
Glomby
#5483 erstellt: 10. Aug 2010, 14:00
Zum verwischen. Also bei Red Dead Redemption ist das ein Effekt, dass alles verwischt. Bei Spielen würde ich aufpassen mit solchen Effekten. Da einiges gewollt ist. Unschärfe ist nämlich normal.
Das Plasmas so schnell sein sollen mag zwar irgentwie schon sein dennoch scheint das nichz so wirklich viel zu bewirken. Wären Plasmas wirklich so schnell hätte man keinerlei Crosstalk im 3D Betrieb. Aber weil eben auch ein Plasma nicht schnell genug zwischen Hell und Dunkel wechseln kann, muss im 3D Modus mit Crosstalk rechnen.
Schon schade irgentwie, denn ich hatte mich damals bewusst für den 3D Plasma entschieden, weil ich dachte, dass die schnell genug sind für perfekte 3D Darstellung aber dem ist leider nicht so.
p.s. An den der bei sich den Cal-Day Modus entdeckt hat, was für einen TV hast du genau? Ein EU Modell mit Cal-Day Modus wäre ungewöhnlich aber ziehmlich genial. Denn die Cal-Day, Cal-Night Modi vermisse ich irgentwie. Sind die Europäer etwa zu blöd um mit zwei weiteren Modi umgehen zu können?
yoomy
#5484 erstellt: 10. Aug 2010, 14:09
Die Shutterbrille trägt genau so zum Crosstalk bei wie der TV. Eventuell gibt es dort auch in Zukunft Weiterentwicklungen, welche Crosstalk reduzieren.
give
#5485 erstellt: 10. Aug 2010, 14:18
@peacemaker82
ich hab jetzt mal ein bisschen getestet!
mein htpc OHNE auto frequenz changer auf 23hz (=23,xxx)
original gerippten br avatar abgespielt.(23,976 fps mit progressiv scan)
gerade am anfang der flug über den dschungel und nach ein paar minuten das raumschiff geben gute testsequenzen ab.
für cs liegt also das passende signal (24p/192*1080 mit hdmi)an. es entstanden leichte ruckler, jedoch nicht gleichmäßig dem 3:2 pulldown entsprechend!
über usb am mediaplayer des samy wurden trotz fehlendem cs die ruckler noch weiter eliminiert!
ice age 3 nach mkv konvertiert.(23,976 fps mit progressiv scan) gleichmäßige ruckler bei seitlichen schwenks. sowohl bei htpc mit 24p und cs als auch bei samys mediaplayer.nicht 3:2 typisch, kann aber am konvertieren liegen!
dvd, unsere erde teil 2 (25 fps.interlaced scan, oberste zeile zuerst) am anfang ein perfekter schwenk zum testen.
graka auf 50hz eingestellt (auch ohne auto frequenz changer)
hier wird intern mit 100hz mp interpoliert und es lief sehr geschmeidig.
über den samy mediaplayer aber ebenso!!!
demnach glaube ich nicht das der samy mediaplayer jedes einganssignal mit 60hz abspielt.
seltsam ist jedoch das cs bei avatar nicht bessere ergebnisse liefert!??
ob nun der wd-tv bei gleichem eingangssignal (24p/192*1080 mit hdmi) keine ruckler mehr erzeugt, da cs aktiv ist musst du testen. mein htpc ist zumindest kein garant dafür, denn cs ist im samy mediaplayer definitiv deaktiviert da eine aktivierung lediglich über hdmi bei 24p vorgesehn ist!
[Beitrag von give am 10. Aug 2010, 14:19 bearbeitet]
Glomby
#5486 erstellt: 10. Aug 2010, 14:33
Mal so ne Frage in die Runde. Ich hätte gerne die wenigen 3D Filme die es zur Zeit gibt zuhause und fehlen würden mir atm noch die Pana exklusiven.
Meint ihr man käme damit durch sich einen Pana 3D Blu-Ray Player zu kaufen, die Filme rauszunehmen und den innerhalb der 2 Wochen wieder zurück zu geben?
Ja schon klar aber ich denke der Anteil den der TV dazu beiträgt ist deutlich größer aber Real3D oder Xpand wollten Shutterbrillen rausbringen, die mit allen TVs funktionieren und evtl. sind die dann schon ein Stück besser und reduzieren Crosstalk noch ein Stückchen.
[Beitrag von Glomby am 10. Aug 2010, 14:35 bearbeitet]
delta1
#5487 erstellt: 10. Aug 2010, 15:01
Hmm, fände ich nicht fair gegenüber dem Verkäufer.
Schau doch mal bei ebay nach, dort gibts den Coraline 3D und Ice Age 3D haufenweise.
Frank
aidmade
#5488 erstellt: 10. Aug 2010, 15:16
Gibt es hier eigentlich Besitzer des PS50C7790 die beim
Avatar 3D Trailer absolut keine Synchronisationsprobleme haben?
Ich glaube mittlerweile mein eingebauter IR-3D-Emitter ist defekt.
Wissenssauger
#5489 erstellt: 10. Aug 2010, 15:16
gemeint ist..?
ist das standard..?
Frank
laut Handbuch auf Seite 81 unter "Öko Lösung" sollte der PSxxC7790 einen Helligkeitssensor haben, kann es leider nicht nachprüfen da ich meinen noch nicht zuhause habe!
Tom
Glomby
#5490 erstellt: 10. Aug 2010, 15:18
Frank
Ja für 90€
Bei dem Trailer hatte ich das nicht aber beim einem anderen.
Das scheint aber auch an den Brillen zu liegen, eine meiner 4 Brillen scheint öfters aussetzer zu haben als die anderen aber bin mir da noch nicht so sicher. Bei richtigen 3D Blu-Rays ist mir das mit den Aussetzern aber noch nicht passiert. Diese schrecklichen Youtube SidebySide Videos kann man sich ohnehin nicht antun, daher finde ich das nicht schlimm.
[Beitrag von Glomby am 10. Aug 2010, 15:24 bearbeitet]
Katzor
#5491 erstellt: 10. Aug 2010, 15:20
@aidmade
Mach dir keine Sorgen, ich habe da auch Sync-Probs.
Sowohl mit meinem damaligen 50" wie auch jetzt mit dem 63er.
Hugo666
#5492 erstellt: 10. Aug 2010, 16:30
@webbu
Ich habe den auch über Amazon bei expansys gekauft. Meiner war der PS507700 mit eingebautem Sat Tuner, ausserdem lag auch die Brille dabei. Von deswegen kein schlechtes Angebot.
Die Hotline war auch sehr nett und die Lieferung prompt.
Das Teil kommt aus Frankreich und wird per DHL Express verschickt. Ich weiss nicht, ob ein Transport per Spediteur besser wäre, mein Karton war etwas eingedellt. Der TV ist aber in Ordnung soweit.
Screenmax verschickt wohl per Express, aber das muss jeder für sich entscheiden.
amandi01
#5493 erstellt: 10. Aug 2010, 16:47
Morgen kommt ja mein PS 63, da hab ich masl eine Frage zu, wie ist der Standfuß des TV, hab zwar die Ultra super Flt Halterung voin vogels mitbestellt, blos aufhängen kann ich Ihn erst später wegen Kabel in der Wand etc.
kann man den TV ohne Probleme wieder aus dem Fuß ziehen?
Also ich hab einen Samsung PC Monitor ala 6er Serie von 2008 und da bekomm ich den Monitor nicht ohne weiteres aus dem Fuß, wär ja bei der Größe eine Katastrophe wenn der so einrasten würde das man den nur mit Hängen und Würgen wieder los bekommmt, hat einer den schon aus dem Fuß genommen?
Und geht es leicht???
Wie kommt man an die Stelle wo man erkennt welche Version der TV ist, und welches Update zugrunde liegt und ggf. ob der TV schon ein paar Stunden runter hat???
klosteine
#5494 erstellt: 10. Aug 2010, 16:58
so ... mein TV zeigt jetzt an, wer aufm Festnetzanschluss anruft. Mein Asterisk schickt per UPnP dem TV die Informationen.
taozar
#5495 erstellt: 10. Aug 2010, 18:58
Habt Ihr bei Wipeout in 3D auch so extremes Ghosting? Mir fällt das besonders am Start auf, da sind super viele Doppelkonturen
Ich habe die PS3 auch direkt am TV angeschlossen mit nem guten HDMI Kabel, hat aber nichts geändert.
Axesh
#5496 erstellt: 10. Aug 2010, 19:23
hab gestern beim MM mit der 19% Aktion einen neuen PS50XC7790 für 1538 EUR erstanden. Inkl. 3D-Brille, obwohl die Heinis vom Blödmarkt meinten dass da keine beiliegen würde!
Das Teil ist riieeesig, im vergleich zu meiner 28er Panasonic Röhre! Aber bisher hammersgeil das Teil!
Gottseidank hab ich ab morgen Urlaub!
[Beitrag von Axesh am 10. Aug 2010, 19:25 bearbeitet]
realmadridcf09
#5497 erstellt: 10. Aug 2010, 20:30
weiß keiner was cal-day heist..?
give
#5498 erstellt: 10. Aug 2010, 20:44
nur anrufe tagsüber!!!
kein englisch in der schule gehabt?
siehe auch hier
pascal2008
#5499 erstellt: 10. Aug 2010, 21:12
gibt es bilder vom c7780/90 von besitzern hiern insbesondere die fb interessiert mich danke vielmals.
Darklord303
#5500 erstellt: 10. Aug 2010, 21:27
Virtualizer
#5501 erstellt: 10. Aug 2010, 21:28
@give:
Kann das Ruckeln bei 24p mit aktiviertem cs nicht bestätigen. Alles butterweich ;-)
Quelle ist ebenfalls ein HTPC, wobei ich festgestellt hab dass das Total Media Theater bei mir solche "Probleme" verursachen kann. PowerDVD dagegen absolut null. Beide Tools deaktivieren unter Win7 bei Bluray Wiedergabe Win-Aero.
Jenachdem welchen Player du verwendest kann das auch das Problem sein. Wobei beim Custom EVR Renderer von Win7 + deaktiviertem Aero wiederum andere Probleme wie z.B. Tearing entstehen können.
Bzgl. dem Samsung Media Player: Da habe ich generell bei 1080 Material Ruckler. Das sind aber keine Ruckler wie beim 3:2 Pulldown, was ich erst vermutet hatte, sondern eher solche Ruckler die auf ein Bandbreitenproblem bzw. Resourcenproblem hindeuten. Also meine Meinung ist dass die Hardware/Software für hohe Bitraten nicht mehr genügend Leistungsreserven mitbringt. Natürlich ohne Gewähr.
pascal2008
#5502 erstellt: 10. Aug 2010, 21:52
ich hoffe ihr könnt mir all die offenen fragen bis morgen beantworten denn dann muss ich dem händler sagen dass ich mein 50v20 tauschen werde gegen den c7790/80....
whow und das ist die remote vom c7790/c7780?hat es noch ne 2 dabei oder nicht?
unterschied von c7790 c7780 ist doch nur andere länderkennzeichnung oder?in der schweiz ist es der c780 deutschland c790 oder gibt es unterschiede?
habt ihr liebe c7790/80 besitzer auch diess bandin beim samsung plasma bei horizontalen kameraschwenks, ist es deutlich sichtbar oder gar nicht?
weswegen ich ja tauschen werde vom 50v20 zum samsung.
wie muss ich das genau verstehen mti dem 2d zu 3d konvertieren?
ist der integrierte dvbc tuner gut übersichtlich praktisch? schnelle umschaltzeiten? gutes epg? zeigt es während des wechsels was lauft und so?
da ich ja neu umgestiegen bin auf blu ray gibt es da kein ruckeln oder so beim samsung plasma, besitze das panasonic bt230 home cinema set.
hat es hier schweizer user die den c7780 haben und bestätigen können dass er auch diese tolle fernbedienung dabei ist?
danke & gruss aus zuerich
pascal
[Beitrag von pascal2008 am 11. Aug 2010, 07:52 bearbeitet]
n8f4LL
#5503 erstellt: 11. Aug 2010, 00:21
sry, habe mich anfang des Jahres lange damit beschäftigt, aber nun eine Zeit nicht. Wäre klasse wenn ihr nochmal kurz zusammenfassen könntet:
zufrieden mit psxxc7000 bei bluraybild?
seit ihr zufrieden mit 3D darstellung.
bis zu welcher realistischen umgebungshelligkeit lässt sich vernünftig gucken? also nur im abgedunkelten Raum oder auch im normal erleuchteten ohne viel Sonne?
3D Effekt zufriedenstellen bei a) 3D blurays? b) 3D Spiele per PS3 ?
danke danke danke
Megatrons
#5504 erstellt: 11. Aug 2010, 06:23
alles super, besser gehts nicht :-)
3D im leicht abgedunkelten Raum kommt am besten.
also ein VT20 für 2500€ zum Glück habe ich das nicht gemacht.
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 11. Aug 2010, 06:23 bearbeitet]
Hardrocker
#5505 erstellt: 11. Aug 2010, 06:59
berichte dann bitte mal, grad in punkto Bewegungsunschärfe :)
ich hatte gestern bei "Star Trek" auf Sky ab und zu das sogenannte "ghosting" und war schon etwas entäuscht, weil ich es vorher bei HD nie gesehen habe (PS63C7790) .
Ich habe mitlerweile auch etwas an den Einstellungen herumgespielt und vielleicht zu viel verstellt .
Ich habe noch mal nach den Einstellungsempfehlungen gesucht aber nicht gefunden. Wer kann noch mal etwas dazu sagen?
Besonders würde mich interessieren wie Ihr es mit der Kantenklättung und dem Motion Judder Canceller einstellt.
Was ist da besser?
Hardrocker
#5506 erstellt: 11. Aug 2010, 07:06
es ist kein Problem den Fuß abzubauen. Es müssen einige Schrauben auf der Rückseite entfernt werden und der Fuß geht ab, dafür muss dann eine Abdeckkappe angebracht werden.
Geht aber nicht ohne Hilfe, weil Du ja den "63er" anheben musst um den Fuß zu entnehmen.
pascal2008
#5507 erstellt: 11. Aug 2010, 09:17
kann mir jemand meine fragen beantworten bitte
neXGamJehuty
#5508 erstellt: 11. Aug 2010, 09:44
All deine Fragen wurden bereits mehrfach hier im Thread beantwortet. Bemüh doch erst mal die Suche, ehe du hier einen Fragenkatalog aufstellst
pascal2008
#5509 erstellt: 11. Aug 2010, 09:46
ich kann doch nicht alle 100 seiten durchlesen das geht nicht nicht ma viel bilder habe ich gesehen. darum muss ich hier mal fragen es wäre echt nett von euch! ich habe gestern mal ein paar seiten durchgelesen von anfang an bis schluss aber nicht all zu schlau daraus geworden es ist so viel und so unübersichtlich.
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700
smarti2 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.308
