HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
Blaustich23
14:10
#5409
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Hallo PS3 Fans! Kann man die Motorstorm 3D Demo von Pacific Rift auch als Besitzer der Vollversion laden oder geht dies nur im 3D Paket für 30 EUR? Habe leider schobn Stardust und Wipeout vorher gekauft. |
IndianaX
14:50
#5410
Blaustich23, hab auch die Vollversion von Motostorm und bin davon ausgegangen das diese das 3D durch ein Patch erhalten hat. Leider hab ich mein 3D-TV noch nicht so das ichs nicht testen kann :-( |
give
16:18
#5411
@ yoomy jaaaa, danke!!!!!!! diese einfahrkacke ist total banane.......richtig ist genau das was du schreibst...ansonsten ist das ja wie regentropfen zählen ![]() |
Blaustich23
17:31
#5412
@IndianaX: Was läuft ist 'Wipeout mit Patch sowie Superstardust HD, von Motorstorm Pacific soll nur die Demo§E sein (evtl. kaufen?!?); im US Store (wie man auch immer dahin gelangen mag gibt es vom Nachfolger die §D Demo Apocalypse. |
aglarond
18:33
#5413
Hi Leute, hier mal was zur allgemeinen Erheiterung(aber nicht für den Besitzer)! ![]() Spinne im 50PK750 ![]() Schönes Wochenende |
yoomy
19:13
#5414
Nur für meine Samsung Freunde .... will hier jemand Coraline 3D (30.-) haben? Ich mag den Film nicht besonders... |
dawini
20:24
#5415
Motorstorm 3D gibt es ausschließlich als Demo! Auch im Bundle.Es ist nur eine Demo! Die echten PS3 3D Games kommen erst noch. |
peacemaker82
22:14
#5416
Welche Break-in Images hast du verwendet? Sind beim C7790 direkt welche dabei, oder hast du ebenfalls die unter oben genannten link verwendet? Danke! |
Blaustich23
03:50
#5417
erstellt: 08. Aug 2010, |||
@Dawini; wokann man die Demo Dwonloaden (hoffe diese kostet nix, hab ja immerhin die Vollversion)? Weist Du evtl. auch wie man auf der US Deite die Motorstorm Apocalypse 3D Demo downloaden kann (wie geht das mit der PS3 zum Wechseln auf den US Server).? |
neXGamJehuty
05:34
#5418
Du musst dir einen neuen Benutzeraccount machen, wo du dann die USA als Wohnort eingibst. Ich hab je einen Account für Deutschland, England, USA und Japan. So kann ich in allen Stores wildern ![]() |
yoomy
09:52
#5419
peacemaker82
13:38
#5420
Möchte in der Anwendung von diesen Images nichts verkehrt machen. Habe mir eben die englische Readme durchgelesen und die Vorgehensweise unten rein kopiert. Bin mir nicht sicher ob ich alles genau richtig verstanden habe. Wie heisst der Ordner im C7790 in den die Files hinein müssen? Und mit welchen Bild-Einstellungen und wie spielt man diese Images ab? 6. HOW TO USE a. Need i. Plasma TVs often have the potential for "burn-in", especially during the first 200 hours of use. Some people recommend that plasma TVs be properly "broken in" during this period of time, to ensure that the phosphors "age" before static images are displayed for long periods of time, which could theoretically cause the phosphors to permanently retain those images. Breaking in a plasma TV is believed to minimize the chance of image "burn-in", a.k.a. image retention (IR). Whether or not this is true, these files are intended to "exercise" and thus "age" the phosphors of a new plasma TV as evenly as possible. b. Memory device i. Transfer the images to a memory device that your plasma TV can read, such as a USB (a.k.a. "flash" or "thumb") drive, SD card, CF card, etc. You may also choose to burn these images to a DVD or other device that your plasma TV can read, but you do so at your own risk and without the author's assistance or consent. See your plasma TV's user manual for instructions on where to save the files for a slideshow. For instance, your plasma TV may require that files be saved in a certain subfolder on the memory device. Your plasma TV may also require that the file names conform to a certain convention in order to be used as a slide show. Any changes you make to these files or their file names is done so at your own risk and without the author's assistance or consent. NOTE TO MAC USERS: Macs have a bad habit of creating an extra file whenever you save a file to an external drive. You will need to delete these files before inserting the memory device into the TV. If you don't, some plasma TVs will display an error message each time they attempt to show these "phantom" files. The extra files will typically start with "._", as in "._v120_001_FF0000.jpg" c. Slideshow i. Set your plasma TV to slideshow mode (see your plasma TV's operating manual for instructions). Be sure the images are "stretched" to completely fill the screen. There should be no bars on the top or sides of the screen; all you should see is one solid color from edge-to-edge. It is suggested - although not required - that you set the transition delay to no longer than 10 seconds per image. This will ensure that no pixel be required to exert its full power for more than 2 minutes at a time. Be sure to set the slideshow to "loop" without end until stopped by the user! |
yoomy
14:09
#5421
Einfach alle Bilder auf den USB Stick dann den Media Player starten und dort eine Diashow beginnen. Bildeinstellungen sind nicht so wichtig. Einfach Standard oder Kino. Achja und noch unter den Bildeinstellungen > Einbrennschutz > Pixel Shift auf AUS! [Beitrag von yoomy am 08. Aug 2010, 14:14 bearbeitet] |
peacemaker82
14:41
#5422
Okay, und dann muss man vermutlich im Mediaplayer noch einstellen, dass das jeweilige Bild automatisch alle 10 Sek. gewechselt wird und vorallem auch auf dem ganzen Schirm angezeigt wird, ohne schwarze Balken... Was bedeutet Pixel Shift? Habe mal gehört dass, dass die Zellhelligkeit in den ersten 100 Stunden nicht so hoch ein sollte. Welcher Wert ist denn am C7790 als 'nicht so hoch' zu bezeichnen? Und wäre es optimal wenn ich die Bilder einfach per Werkseinstellungen in den Bildoptionen durchlaufen lasse? Danke für Deine Hilfe! [Beitrag von peacemaker82 am 08. Aug 2010, 14:43 bearbeitet] |
yoomy
16:02
#5423
Wie gesagt ich halte nichts vom wissenschaftlichen Einfahren. Die Diashow läuft automatisch, einstellen musst du da nichts. Du kannst die Geschwindigkeit noch erhöhen wenn du willst. Pixel Shift verschiebt das Bild immer ein paar Zeilen um z.b. vor dem Einbrennen von Senderlogos zu schützen. Bei den Breakin Bildern entstehen dadurch aber schwarze Ränder, also daher ausschalten. Ich selbst habe ihn direkt auf Film Modus eingestellt, ein wenig an den Settings herumgespielt und das wars. Ich habe keine extra Einstellungen für die Breakin Bilder benutzt. Habe selbst noch eine Frage. Ist es möglich eine Aufnahme zu programmieren und dann den TV auszuschalten, so dass er sich nur zur Aufnahme einschaltet? [Beitrag von yoomy am 08. Aug 2010, 16:55 bearbeitet] |
sebastian784
18:16
#5424
ich hatte bisher folgende einstellungen: Modus: Standard (Film finde ich zu milchig und gelblich) Zellhelligkeit: 17 Kontrast: 90 Helligkeit: 45 Schärfe: 50 Farbe: 42 Erweiterte Einstellungen: Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Aus Gamma: 0 Farbraum: Nativ Hautton: 0 Kantenglättung: Aus Bildoptionen: Farbtemperatur: Kalt Digi. Rauschfilter: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus Motion Judder Canceller: Aus jetzt ist mir bei filmen allerdings aufgefallen, dass bei horizontalen (langsamen) kameraschwenkern das bild wirklich sooooo extrem zittert und wackelt. das ist so stark, dass man es eigentlich nicht einfach nur ignorieren kann. ist euch das bisher auch aufgefallen? ich hab jetzt mal dien digi und mpeg rauschfilter auf auto gestellt, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob sich etwas gebessert hat. wie kriegt man das am besten in den griff? oder muss ich damit leben? bisher hab ich die filme über den integrierten media player via usb abgespielt. ich guck mal wie das auftritt wenn man filme über die ps3 schaut. |
Blaustich23
19:33
#5425
Bin ja neu mit dem ps50c und hab den heute erstmal an die Wand "gneagelt" mittel der Vogels L. Als ich jetzt meinen PC über DVI 1 wie in der Anleitung beschrieben einstöpsel kommt während dem Starten der XP Schirm aber danach erscheint nur: Nicht unterstützter Modus, ändern Sie die Auflösung (alter Monitor angeschleppt, mehrfach geändert auch auf 1280 wie in der Anleitung erwähnt, aber der Plasma findet den PC nicht oder umgekehrt?!? Im abgesicherten Modus klappt das ganze mit der "Billigauflösung" bloß funktioniert der PC nicht. Jemand einen Rat? |
hifi_nomade
23:00
#5426
Das Problem liegt sicherlich am Pulldown. Der Fernseher spielt alle Medien, die mit dem Mediaplayer wiedergegeben werden mit 60hz wieder, ich tippe jetzt einfach mal, dass bei dir viel 23,98 und 24p dabei ist, das wird dann nur per 3:2 Pulldown auf 60hz gehoben und erzeugt genau dieses Ruckeln. Mit dem MJC bekommst du das weg, leider enstehen dann andere Probleme, namentlich Artefakte und der Soap Effekt. Umgehen kannst du das etwa, wenn du mti einerm Meidaplayer (nicht der PS3, denn die kann nur 24p bei BluRay) 24p Containerfilme auch als 24p an den TV weiterlieferst, dann sollte der den Cinemasmooth modus anbieten und eine soweit das mit 24 Bilder möglcih ist, ruckelfreie Darstellung bieten. Grüße, michael |
amandi01
07:27
#5427
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Hallo zusammen, kann mir einer schnell einen Tip geben, wo wie man den aktuellen Stand des Sammy sehen kann, wegen Update etc? Wie kann man denn den TV updaten, kann ich mit Lan Kabel an den TV? Ab welcher Version liegt denn eine 3D Brille dabei? Bitte schnell antworten da ich Ihn mir jetzt gleich kaufen will, ist ein Sammy aus der Vorführung auch OK ? Vielen Dank im Voraus ![]() |
regnared
07:37
#5428
updates gehen bis jetzt wohl nur per usb-stick..habe noch nicht gehört/gelesen,dass es per internet bzw. lan geht,bisher..also lan kannst du an den pc anschliessen..aber die update funktion funzt noch nicht. ab welcher version eine brille bei liegt,weiss auch niemand genau.aber anscheinend haben alle tv`s die jetzt ausgeliegert werden, eine dabei.. |
dawini
08:12
#5429
Brille liegt bei ab version 003! Steht auf dem karton! Sollte auch ein extra Aufkleeber auf dem Karton sein, dort steht dick drauf: 3D Brille Inklusive ![]() |
give
08:25
#5430
@hifi_nomade
23,98 ok, aber welche filme liegen in 24p vor? |
speeddiver23
08:30
#5431
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben: PS63C7790 beim Mediamarkt ohne verhandeln wenn auf Lager : 2820 Euro |
dawini
08:33
#5432
Welcher MM????? Oft sind das leider nur regionale Angebote. |
CapnA
08:39
#5433
Ich vermute er meint im Rahmen der 19%-Aktion |
dawini
08:45
#5434
Stimmt! Habe es auch just rausgefunden. Ich klingel gerade alle MM in Berlin ab aber die können mir nicht sagen ob die einen auf Lager haben ![]() |
luckyluk999
08:51
#5435
Hallo Leute, hat man den 50Hz Bug bei der C Reihe in Griff bekommen? bei meinem ps50b650 ist das ausfransen der vertikalen linien bei horizontalen schwenks sehr sichtbar. Schwanke zwischen Pana65vt20 und den ps63c77.. |
speeddiver23
08:54
#5436
Sorry.... ja, ich meinte alle MM. |
rohman2341
09:09
#5437
@jetta2_g60 Welches Laufwerk du nimmst ist egal. Wichtig ist nur, dass deine Grafikkarte und dein Prozessor das mit dem 3D mitmachen. Bei mir sind es eine ATI 4850 Mobility und ein Core2Duo 2.88GHz und das reicht um die Monster vs Alien Bluray in 3D abzuspielen (mit PowerDVD 10). Wie niedrig die Anforderungen sind weiß ich leider nicht. Die Festplatte sollte keine Probleme machen (warum auch?) und der HAMA Stick den aquila empfohlen hat hängt auch an meinem PS50C7790 und läuft ohne Probleme. |
Camco
10:32
#5438
Servus! Ich war grad im MM in Baden-Baden. Die haben aber nur nen Aussteller den sie für 2800€ hergeben würden. Aber für nen Aussteller bezahl ich bestimmt keine 2800€... MfG |
smarti2
10:50
#5439
Komme gerade vom MM Kempten. Habe dort einen PS50C7790 bekommen. Preis 1538€. War aber der einzige den sie da hatten. Donnerstag wird geliefer *freu* Der 63er stand in der Aufstellung, und war mit 3499€ ausgeschildert, also kostet der mit den 19% Rabatt 2840€ Grüße smarti |
peacemaker82
11:15
#5440
Kannst Du hier bitte mal den ein oder anderen Mediaplayer nennen, der in der Lage ist, diese Anforderung zu efüllen. Gerne auch mit Amazon Links... und deiner persönlichen Empfehlung. Herzlichen Dank! |
DVDHarry
11:35
#5441
@smarti2 Klasse das es geklappt hat ![]() Hoffe der Plasma gefällt Dir auch so gut wie mir. Gruß ![]() |
give
11:41
#5442
peacemaker82
12:41
#5443
Ist das Gerät von WD zu empfehlen, oder gibt es etwas besseres zu einem vergleichbarem Preis? Wenn ich es nun richtig verstanden habe, so würde das WD Gerät die mkv Video Files die mit 24p auf der Festplatte vorliegen, auch per 24p an den C7790 leiten. Somit wäre es vergeleichbar wie wenn man eine Blu-ray per PS3 am C7790 anschaut. Wenn man direkt die Festplatte mit den selben 24p Video files an den USB des C7790 hängt, so hat man das Problem mit den 60HZ des integrierten Samsung Mediaplayers? Stimmt das so? Was wäre die beste Reihenfolge des Anschlusses? Externe Festplatte per USB an die WD Live Mediaplayerbox, von dieser Box per HDMI an den Onkyo 608 und vom Onkyo per HDMI an den C7790? Viele Fragen.... ich hoffe ihr könnt helfen. ![]() |
keo83
12:51
#5444
jungs...so geil! hab eben den post gelesen und im büro alles stehen uns liegen lassen und ab zum nächsten MM! ich habs nichtmal geschafft mein rechner zu sperren...aber so wusste mein chef zumindest wo ich bin :-D danke leutz.... [Beitrag von keo83 am 09. Aug 2010, 12:52 bearbeitet] |
Darklord303
13:23
#5445
Japp, den 50er haben die auch da, kostet 1619 €, kann morgen geliefert werden. |
ha68
13:44
#5446
ich würde ihn für 1500,- glatt bekommen und Aussteller 1450,-! Bei uns im MM muß er nicht auf Lager sein, wird auch zu dem Preis bestellt, nur bezahlt muß er bis zum 11.08 sein. Ist 1500,- ein fairer Preis? Eigentlich sollte es ein V20 werden aber für 1500,- komm ich ins grübeln. Danke für eine schnelle Antwort ha68 [Beitrag von ha68 am 09. Aug 2010, 13:57 bearbeitet] |
give
13:53
#5447
@ peacemaker82
das stimmt, zumindest was den wd-tv betrifft! beim internen mediaplayer glaube ich nicht was @hifi_nomade schreibt, da die ba ganz klar definiert: vob (mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 24/25/30 fps avi/mkv (mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 6-30 fps asf und mp4 ((mit den dazu gehörigen codecs) 1920*1080 mit 6-30 fps ebenso wird vermerkt das auflösungen jenseits von 1280*720 mit max. 30 fps wieder gegeben werden (bei XVID-MPEG4)
das kommt auf die quali deines scalers (video proz.) im receiver an. sollte er besser skalliern als der des samy, dann schließe ihn so an wie du es beschrieben hast. schleift er nur das signal durch bzw. ist es ein einfaches gerät, liegt der verdacht nahe das es der samy wohl besser machen wird ![]() |
sebastian784
15:27
#5448
also der motion judder canceler hat definitif keine besserung gebracht. wie schon oben geschrieben, ich hab den digi und mpeg rauschfilter jetzt auf auto stehen. heute hab ich sherlock holmes in 720p geguckt, und es ist mir zumindest nicht mehr sooo krass augefallen, aber vieleicht liegts auch am film. da wo ich das besonders bemerkt hab war "fall 39" und "orphan", beide in 1080p, bei 23.976 fps. als ich diese beiden filme geguckt hab waren die rauschfilter noch ausgestellt. ich gucke mir ein paar szenen dann wohl noch ein mal an. aber der integrierte media player müsste das doch alles vernünftig abspielen, sonst hätten die den auch weglassen können.... [Beitrag von sebastian784 am 09. Aug 2010, 16:47 bearbeitet] |
MuLatte
17:05
#5449
Externe Streamer sind dafür optimiert und die Hersteller wie Syabas arbeiten nur an diesem Thema. In den TVs sind das Nebenbei-Optionen die aber mittlerweile schon ziemlich gut sind. Wie ein Movie ausgegeben wird muß doch die Infotaste zeigen. Bei meinem TV steht dann mit wieviel Hz das Movie abgespielt wird. Ist aber bisher kein Samsung. Der WD kann glaube ich keine DVD-Menüs und man muß jede vob einzeln anwählen. Es gibt aber so einige ordentliche Stremer zB. auch den Xtreamer. Ich bin mehr der Popcornfan und habe nach dem A100 nun auch den C200. [Beitrag von MuLatte am 09. Aug 2010, 17:13 bearbeitet] |
Blaustich23
18:23
#5450
Jemand einen Tipp wegen dem nicht unterstützten PC Modus unter XP (alle Updates) und Auflösung ändern trotz SCSI/DVI in Port 1? DEr abgesicherte Modugeht, aber der PC ist dann nur noch halb einsatzbereit! |
dawini
18:44
#5451
Bei ![]() Ich weiß, mindestens 9 aus diesem Forum haben dort auch bestellt. Also haut die an! ![]() Jetzt geeeehts loooos ![]() Gibt mal info was die euch darauf antworten! |
lxd
18:50
#5452
Falsch. Der Preis ist 2940€ mit dem Rabatt. 2940 ohne MwSt + 19% MwSt = 3499€ Der Rabatt ist eigentlich ca 16% ![]() |
SvenBa
19:11
#5453
ALSO, ich habe heute morgen um 10:00 Uhr einen orig. verp. bei MediaMarkt in Kiel gekauft, und ohne verhandeln als normalen 19% Aktionspreis 2834,19 Euro gezahlt. Bin gerade am einrichten :-) Kann man evtl. irgendwo vorgeben, das der Suchlauf NUR FreeTV findet und speichert ? Die Senderliste wird so ellenlang bei Astra & Hotbird :-( Gruß SvenBa |
ajf
19:18
#5454
Nutzt jemand den internen DVB-C Tuner und hat auch ein CI-Modul? Ich habe ein echt seltsames Problem. Manche verschlüsselten Sender werden korrekt entschlüsselt und andere bleiben dunkel, obwohl diese definitiv freigeschaltet sind. War heute mit meinem Modul und meiner Smartcard beim Kabel-Anbieter und in deren Receiver haben alle Sender funktioniert. Ist echt eigenartig, da die Sender teilweise auf der selben Frequenz liegen. Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Idee dazu? Danke schonmal. |
Blackearl
19:22
#5455
Hallo, mal ne Frage obwohl es hier wahrscheinlich nicht reingehört. Ich wollte bis jetzt unbedingt den PS63C7790 kaufen, jetzt bin ich aber am wackeln da ich den UE55C8790 für 2800 Euro bekommen könnte. Was meint ihr für welchen soll ich mich entscheiden? Grüße |
MuLatte
19:31
#5456
Ich wunder mich wie man so unentschieden zwischen diesen Größen sein kann. Willst Du 55 oder über 60 Zoll? Das sollte Dir erst mal klar werden. Heutzutage kann das Bild nicht groß genug sein wenn man keinen Beamer will. |
dawini
19:32
#5457
Ich würde dir den PS63C7790 empfehlen. Günstiger und auch ein gutes Testergebnis in der CNET! Hier zahlst Du nur € 2590.04,-. Ist größer und für 3D besser wg. Plasma! Was sagen die anderen? |
IndianaX
19:44
#5458
#4, bestellt 28.07 Anfrage heute, hier die Antwort:
Blackearl
20:07
#5459
stimmt die Grüße 63" macht natürlich viel aus, aber welches Thema mich auch beschäftigt ist, Unterstützte Formate / USB / Allshare beim 55 " LED werden diese Formate unterstützt: AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 Beim 63C7790 ist da ein Strich, allso geht da gar nichts oder wie habe ich das zu verstehen? So wird es beim vergleichen auf der Samsung Seite angezeigt. Beim 55 LED steht außerdem HDMI 1.4 da beim 63iger Plasma nichts dazu. |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.140
