HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD+A -A |
give
#2327 erstellt: 15. Mai 2011, 21:24 | |
@BornChilla83 Nein, wie gehabt, keine änderung! @TheCoasterfreak Ich weiß was Du meinst, es ist jedoch so das ich ebenfalls keinen Unterschied vom Cinemascopebalken zum Rahmen sehe wenn ich beim Filmen daneben stehe @tovaxxx Ja, ich mache auch noch einmal einen Filmtest. Ich kann aber nochmals bestätigen das der Sw in der Realität unter den Gegebenheiten mit denen auf dem Film identisch ist!!! |
TheCoasterfreak
#2328 erstellt: 15. Mai 2011, 22:31 | |
@give Und wenn du den TV einschaltest und auf eine nicht belegte Quelle schaltest, merkst du auch keinen Unterschied zum Rahmen? |
BornChilla83
#2329 erstellt: 16. Mai 2011, 11:46 | |
Doch, den wird auch Give sehen. Denn bei 0,02 bzw. 0,03 cd/m2 lässt sich der Rahmen noch gut ausmachen. Bei dunklen Bildinhalten sowieso. [Beitrag von BornChilla83 am 16. Mai 2011, 11:52 bearbeitet] |
give
#2330 erstellt: 16. Mai 2011, 14:40 | |
So dalla, Film 1 ohne mein "Ambilight". Da sehe ich in Natura ein wenig den Unterschied zum Rahmen bei meiner Sitzposition. Film 2 mit "Ambilight". Hier sehe ich den Unterschied nur bis ca 2m Abstand, danach Gleichstand. Das gleiche trifft für Film 3 und Film 4 zu! Wohlgemerkt mit aktivem CS [Beitrag von give am 16. Mai 2011, 14:43 bearbeitet] |
XVenomX
#2331 erstellt: 16. Mai 2011, 21:20 | |
Ja jetzt noch .. Problem ist das Budget.Ausserdem braucht man in einem jahrkein quantensprung erwarten. Und das die Bildquali sehr gut ist sieht man ja auf deinen Videos.. Hatte ja den Gw20 mehrmals hier. Und auch wenn er angeblich so gut bei manchen tests abgeschnitten hat ist die G13 serie von Panasonic voller bugs. Bullshit..... Grünstcih ohne Ende Doppelkonturen ohne IFC bei 50hz Schwarzwertpumpen Einbrennen... Ja es gibt unzählige berichte von Einbrenner bei den G13 panels.. Das einzige Negative was ich über diesen Tv gelesen habe ist halt nur das Surren.Hatte einer den Vergleich zwischen den beiden Geräten was die Lautstärke betrifft. Beim Gw20 fande ich es jetzt nicht so dramatsich... |
TheCoasterfreak
#2332 erstellt: 16. Mai 2011, 22:46 | |
Ich würde dir empfehlen ihn einfach mal zu bestellen. Wenn er zu laut surrt, kannst Du immer noch vom Widerrufsrecht Gebrauch machen! Zum Thema Quantensprung: Als ich meinen Philips 37" LCD gekauft habe vor 2 Jahren, war an 63" Fernseher noch gar nicht zu denken... |
Tobz
#2333 erstellt: 17. Mai 2011, 10:33 | |
hi zusammen, ich habe auch den ps58c6500 und nachdem das psn wieder geht ^^ zocke ich jetzt wieder fifa online. gestern habe ich es im standard mode versucht, ohne option game mode. bei fifa ist es online (virtual pro) immer so eine sache, es gibt oft ein delay und man kann nicht so schnell reagieren. gestern war das auch der fall. jetzt ist die frage, liegt es am input lag im standard modus, oder sollte das keine auswirkungen machen? oder würdet ihr online spiele im game-mode empfehlen? jemand erfahrungen mit dem thema, messwerte irgendso etwas? eigentlich möchte ich den game mode lieber nicht nehmen, denn das bild sieht dann schon deutlich "verändert" aus.. |
BornChilla83
#2334 erstellt: 17. Mai 2011, 12:02 | |
Ich verstehe euer Problem ehrlich gesagt nicht. Dass der Game-Modus anders aussieht, liegt zum größten Teil daran, dass er auf den Standard-Modus wechselt. Und den müsst ihr dann einfach neu einstellen und war komplett inkl. Farbtemperatur etc. Wenn man das gemacht hat, sieht der Game-Modus nicht anders aus als der normale Standard-Modus auch. Der einzige Nachteil des Game-Modus ist die fehlende 10p-Weißpunkt-Kalibrierung und dass er oft Schlieren zieht bzw. zum Tearing neigt, zumindest war das in meinen Tests so. Ansonsten verändert der Game-Modus das Bild meiner Erfahrung nach nicht groß. Er muss nur eben nochmal eingestellt werden. |
TheCoasterfreak
#2335 erstellt: 17. Mai 2011, 17:17 | |
Mein 8 Seiten langer Erfahrungsbericht bei Ciao Wenn ich was vergessen habe, könnt ihr mich gerne drauf hinweisen. [Beitrag von TheCoasterfreak am 17. Mai 2011, 17:22 bearbeitet] |
Tobz
#2336 erstellt: 17. Mai 2011, 17:25 | |
ah ok danke ich hab gedacht er nimmt die einstellungen, dann probiere ich das gleich mal aus! weil sonst sieht es echt mies aus, mit schlieren kann ich leben, wenn das input lag problem dann geringer ist! |
give
#2337 erstellt: 17. Mai 2011, 18:11 | |
@TheCoasterfreak Schööön, gut gemacht! Seit wann hat der c-6500 einen Lüfter? Nee mal ehrlich ...hat der einen ?? ....28 Cent/kwh monatlich ... Wo wohnst Du?? Strommafiapreise
Dadurch das ein 4:4 Pullup (down) durchgeführt wird, wird die interne Frequenz auf 96 HZ erhöt. Durch diese Erhöung verkürzt sich die Standzeit der einzelnen Bilder was zu einer Verbesserung der Bewegungsschärfe führt und im Falle von 24P natürlich zu einem flüssigeren Bewegungsablauf! |
TheCoasterfreak
#2338 erstellt: 17. Mai 2011, 18:33 | |
Hi give, danke fürs Lesen! Das mit dem Lüfter habe ich nicht kontrolliert.. Hatte nur bei der Aufstellung gesehen, dass hinten rechts (von vorne gesehen) ein Lüftergitter ist. Also dachte ich mir, da sitzt ein Lüfter hinter Werds mal direkt verbessern ;-) Danke für die Zusatzinfo zum Thema CS! Werds auch direkt mal hinzufügen Edit: Den Lüfter habe ich mit einem Lautsprecher verwechselt Edit: Wir haben Grünen Strom.. der ist schon etwas teurer ;-) [Beitrag von TheCoasterfreak am 17. Mai 2011, 18:37 bearbeitet] |
give
#2339 erstellt: 17. Mai 2011, 19:05 | |
Vernünftg...Gruß aus Japan |
give
#2340 erstellt: 18. Mai 2011, 20:55 | |
Ich habe nun die neue FW installiert...einfach so.... nix neues...für mich! Mein SW liegt nun mit aktivem CS bei etwa 0,02 shwankend liegt aber net am FW update...aber warum schwankend? BornChilla83 ????? |
TheCoasterfreak
#2341 erstellt: 18. Mai 2011, 21:03 | |
Kannst du im SM jetzt noch das Modell auf 7700 umstellen? |
tovaxxx
#2342 erstellt: 18. Mai 2011, 21:20 | |
Ich würde gerne mal meinen SW messen. Aber ich hab keine Lust deshalb Equipment zu kaufen... Hab übrigens mal auch eine Aufnahme in 720p bei Dunkelheit gemacht. Da erkennt man auch keinen Unterschied zum Rahmen, in Natura seh ich den deutlich... |
give
#2343 erstellt: 18. Mai 2011, 21:54 | |
Ja! Fummel derzeit am Poti-Setup daher ganz klar JA!
Tja,das isses eben...die eine Cam kanns die andere net oder wie auch immer!!! Siehe meinen letzten Post zum Thema mit den 4 Filmchen. Ich habe kaum differenz...schwarz ist fast wirklich pechschwarz auch im Vergleich zum Rahmen....unterschiede gering (wie im Post beschrieben) . Für mich kommt 2011 KEIN neuer TV in Frage!!!! Man muss sich auch mal den Thread <von den neuen LED´S anschauen...zum kotzen |
TheCoasterfreak
#2344 erstellt: 18. Mai 2011, 22:49 | |
Aach man kann sich auch raschelig machen mit der Suche nach dem perfekten Tv. Ich bin mehr als zufrieden mit meinem Samsung und werde mir in den nächsten 3 Jahren keinen neuen holen. Dann schauen wir uns mal den Stand der "3D ohne Brille Technologie" an... |
TheCoasterfreak
#2345 erstellt: 18. Mai 2011, 22:52 | |
@ Give: Wie hast du das hinbekommen? Direkt über den Punkt "Modell"? Der Punkt ist bei mir nämlich nicht anwählbar, quasi "ausgegraut". |
give
#2346 erstellt: 19. Mai 2011, 09:39 | |
Im Betrieb: Mute 119 > Hotel Option auf "On" > TV ausschalten > TV mit "info" > "Menü" > "Mute" > "Power" einschalten > Stick an USB anschließen > unter "Control" Hotel Option den Punkt "clone TV > USB" wählen (wenn kein Stick eingestöppselt war Fehlermeldungen ignorieren und durchklicken) Jetzt kann man unter Option die Typen auswählen. Unter Tools Support: 24P*4 Support aktivieren, falls nötig. PVR Support auf on . Das wars. Wenn es bei Dir net klappt dann warts Du mit der letzten FW zu schnell, denn einmal umgestellt bleibt es so, egal welche FW kam. [Beitrag von give am 19. Mai 2011, 09:41 bearbeitet] |
TheCoasterfreak
#2347 erstellt: 19. Mai 2011, 10:29 | |
Richtig, die Typen kann ich ändern, aber nicht das Modell. Oder muss ich einen anderen Type auswählen? |
give
#2348 erstellt: 19. Mai 2011, 12:03 | |
Nein, das Modell! Hast Du denn unter "Tools Support" die Möglichkeit etwas zu verändern? |
TheCoasterfreak
#2349 erstellt: 19. Mai 2011, 12:24 | |
Tools Support habe ich gar nicht. Siehe Fotos! Model ist ausgegraut. Finde ich Tools Support denn im SM oder dort, wo ich den Hotel Modus aktiviere? [Beitrag von TheCoasterfreak am 19. Mai 2011, 12:29 bearbeitet] |
give
#2350 erstellt: 19. Mai 2011, 13:50 | |
Im SM !! Kamst Du denn in den Hotelmodus und konntest Du "clone TV > USB" durchführen? Ohne das geht nämlich nix! Dein SM sieht so aus wie bei mir mit deaktiviertem Hotelmodus! |
TheCoasterfreak
#2351 erstellt: 19. Mai 2011, 18:59 | |
Ja konnte ich.. Aber ich mach es nachher nochmal. |
morpheus!
#2352 erstellt: 19. Mai 2011, 22:48 | |
Nabend...hat jemand von euch noch die 3008.3 Firmware auf der Platte und könnte sie mir zur Verfügung stellen ? Ich hab immo noch die 3006er drauf und die neue 3009er will ich nicht drauf machen. Grüsse [Beitrag von morpheus! am 19. Mai 2011, 22:50 bearbeitet] |
give
#2353 erstellt: 20. Mai 2011, 09:02 | |
Ja, hab ich. E-mail bitte. |
TheCoasterfreak
#2354 erstellt: 20. Mai 2011, 11:43 | |
So nochmal getestet: Hotel Mode on, Clone TV to USB, SM sieht aber immer noch genau so aus wie auf den Bildern. |
Steroid
#2355 erstellt: 20. Mai 2011, 13:42 | |
Was bringt denn das, wenn man den ServiceMode on stellt? Gibts einen netten Menschen der das in 1 Post mal für Laien erklären kann? Ich habe 40 Seiten überflogen, aber iwie kam dabei als Produkt nur "0" raus Danke - BZGL Einfahren -> kriege meinen PS58 wohl heute oder Montag, reicht es, wenn ich die ersten 100h in dem "niedrigen" Modus gucke oder muss ich da X Stunden son "reiniger" drüberlaufen lassen? LG |
TheCoasterfreak
#2356 erstellt: 20. Mai 2011, 13:44 | |
Wenn du nicht direkt die FW aktualisierst, solltest du die Version auf 7700 umstellen können. Dann kannst du PVR aktivieren. Dann kannst du TV auf externe Quelle aufnehmen. |
neu_gierig
#2357 erstellt: 24. Mai 2011, 22:15 | |
Hi Experts Kann ich verschiedenen DLNA-Geräten eine bestimmte Reihenfolge zuweisen? Je nach "Einwahlgeschwindigkeit"(ich hoff ihr versteht was ich da meine) sieht die Reihenfolge immer anders aus... Da meine Universalfernbedienung nicht lesen kann würde ein "angelernter Ablauf" nichts bringen... Da ich aber sehr häufig denselben Ordner anwähle wär das ziemlich praktisch... Und wenn man auf den MediaPlayer klickt wird immer das erste DLNA-Gerät gewählt... Habt ihr eine Idee? |
XVenomX
#2358 erstellt: 30. Mai 2011, 13:45 | |
Nur noch eine kleine Frage! Ist der IL deutlich spürbar bei Onlineshotern in Verbindung mit einer Ps3? |
Steroid
#2359 erstellt: 12. Jun 2011, 13:31 | |
Sorry, aber ich raffe es nicht. Wieso ist der Film Modus ausgegraut, wenn ich mit der Ps3 einen Blurayfilm gucke? Weil die PS3 ein "falsches" Signal sendet? Ich möchte einfach nur mal Cinema Smooth ausprobieren, aber das funktioniert so natürlich nicht. Kann mir da mal jemand helfen? Danke! |
give
#2360 erstellt: 12. Jun 2011, 13:45 | |
Was für ein Signal sendet denn die PS3? |
Steroid
#2361 erstellt: 12. Jun 2011, 13:47 | |
1920 x 1080 @ 24Hz Und ich kann xvYCC anwählen. Eine genaue Info kann ich dir nicht geben scheint aber nicht das richtige Signal zu sein |
give
#2362 erstellt: 12. Jun 2011, 13:54 | |
Doch, wenn das Signal Progessiv (P)ist, per HDMI ,dann sollte CS aktivierbar sein!! |
Steroid
#2363 erstellt: 12. Jun 2011, 13:57 | |
Aber Cinema Smooth kann ich nur aktivieren, wenn der Filmmodus aktiviert ist? Und der Filmmodus ist ausgegraut. Menü -> Bild -> Bildoptionen -> Filmmodus (aus) |
give
#2364 erstellt: 12. Jun 2011, 14:01 | |
Ja, der Filmmodus ist für Interlaced (i) Signale gedacht. Wenn ein 24p Signal anliegt ist er ausgegraut und dafür CS anwählbar! |
give
#2365 erstellt: 12. Jun 2011, 14:09 | |
Steroid
#2366 erstellt: 12. Jun 2011, 14:32 | |
Danke .... bei mir ist auch keine 100HZ Real Demo eingeblendet. Nur: Digit Rauschfilter Mpeg Rauschfilter HDMI-Schwarzp.(grau) Filmmodus (grau) Einbrennzschutz mhh... |
give
#2367 erstellt: 12. Jun 2011, 14:40 | |
Die Demo habe ich im SM freigeschaltet...bringt aber nix (Shopmodus). Hast Du denn etwas im SM geändert? |
Steroid
#2368 erstellt: 12. Jun 2011, 14:44 | |
Nein, ich war nur 1x drin und verstand nur Bahnhof, also startete ich den Fernseher neu und alles war gut. Verstellt habe ich extra nichts. Hoffentlich hat nicht jemand vor mir was verstellt... man weiß ja nie. |
Steroid
#2369 erstellt: 12. Jun 2011, 15:21 | |
Was mir auch noch aufgefallen ist: Egal was ich mache, der Filmmodus ist immer GRAU! Egal ob ich RTL, RTL HD, mkvdateien, mpg dateien, Bluray abspiele. Immer grau. Ich könnt kotzen. |
give
#2370 erstellt: 12. Jun 2011, 17:55 | |
Teste mal ein anderes HDMI Kabel!? Du hast aber schon den Modus Standard oder Film gewählt? |
Steroid
#2371 erstellt: 12. Jun 2011, 19:46 | |
Am HDMI Kabel kann es eigentlich nicht liegen. PS3 und Receiver sind ja mit 2 unterschiedlichen HDMI Kabeln angeschlossen. Der Filmmodus bleibt einfach grau. Egal was ich mache. Was für ein Schmarrn. Was bringt der Reset im Service Menü? Ist das nochmal eine Instanz tiefer als der Reset mit dem "15 sek Exit gedrückt halten"? /edit: Klar, standard oder film sind ausgewählt. [Beitrag von Steroid am 12. Jun 2011, 19:47 bearbeitet] |
BornChilla83
#2372 erstellt: 12. Jun 2011, 21:13 | |
Hast Du zufällig den Game-Mode aktiviert? |
Steroid
#2373 erstellt: 13. Jun 2011, 09:51 | |
Game Modus ist deaktiviert. Mhh.... langsam verzweifle ich. Danke trotzdem PS: Den Fehler gabs wohl schon öfter, aber bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden. Das ist schleeecht. [Beitrag von Steroid am 13. Jun 2011, 10:02 bearbeitet] |
TheCoasterfreak
#2374 erstellt: 13. Jun 2011, 12:00 | |
Hast Du denn schon bei Samsung angerufen |
Steroid
#2375 erstellt: 13. Jun 2011, 12:51 | |
WE/Feiertag - dachte bis jetzt ja auch, das ist ne Sache von ner halben Stunde den Fehler zu finden. Falsch gedacht. War schon kurz davor mich damit zufrieden zu geben, aber TV ist jetzt 3 Wochen alt und hat eben auch richtig Geld gekostet, da möchte ich eig auf nichts verzichten müssen. |
BornChilla83
#2376 erstellt: 13. Jun 2011, 13:13 | |
Also entschlüsseln wir das Ganze nochmal systematisch 1. Zuspieler sind die PS3 und eine Settop-Box 2. Beide hängen per HDMI direkt am TV 3. Die PS3 gibt 1080p24Hz an, diese werden auch am TV angezeigt 4. Der Filmmodus ist permanent ausgegraut Cinema Smooth ist nur verfügbar, wenn Du dies im Service Menü eingestellt hast. Es gab zwar hier auch schon einige, bei denen es ab Werk ging, aber bei Dir scheint das nicht der Fall zu sein. Ich musste dies auch erst im Service Menü aktivieren, dazu muss nicht zwingend das Modell verändert werden. Cinema Smooth ist unabhängig von der Modelländerung aktivierbar. Vermutlich wird es daran liegen. Spiel bitte mal mit der Settop-Box dem TV ein 1080i-Signal zu. Dann müsstest Du den Filmmodus anwählen und zwischen "Auto1" und "Auto2" wählen können. Probier das bitte mal. Sollte das klappen, muss bei Deinem TV Cinemal Smooth erst im Service Menü aktiviert werden bzw. solltest Du das dann prüfen. Denn das erscheint mir noch die nahe liegendste Lösung zu sein. |
Steroid
#2377 erstellt: 13. Jun 2011, 13:22 | |
Danke für deine Anteilnahme. - PS3 und Technisat Technistar S1+ inkl. HD Karte (oder auch nicht, ganz egal) - richtig - in der Info des TVs steht 1920x1XXX @ 24Hz bei einer Bluray - richtig So - ich weiß zwar schon wie ich in den SM komme aber bin immer noch ein Laie. Es gibt unterschiede zwischen 720i und 720p sowie 1080i und 1080p. 1080p = Ps3 Bluraydisc 1080i = ? /edit: HD Sender 720p = ? /edit: Auch HD Sender, kommt auf den Film an? 720i = ? SD ist normales Fernsehprogramm, sofern ich das richtig verstanden habe. So: Egal ob ich RTL HD oder NTV (SD?) gucke, ich kann nur den HDMI Schwarzp. wert verändern. Filmmodus bleibt grau. Könntest du mir sagen wie ich im SM das CS aktivieren kann? Könnte es sein dass durch den SM der Filmmode komplett deaktiviert ist? LG und danke. [Beitrag von Steroid am 13. Jun 2011, 13:24 bearbeitet] |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread spartain am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 268 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
Samsung PS B430 / PS B450 Thread schnutinio am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 472 Beiträge |
Wann kommen die neuen Modelle von Samsung? Fischi34 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJules*96
- Gesamtzahl an Themen1.554.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.078
