HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD+A -A |
der_max
21:26
#2227
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Hallo, Ich hab den PS50C6500 seit heute im Wohnzimmer stehen. Das Bild an sich funktioniert scheinbar vollkommen in Ordnung, ich habe nur ein Problem, das alleine bei den digitalen Programmen auftritt: Wenn sich die Kamera bewegt, oder bei manchen Bildwechseln, treten wohl digitale Bildfehler auf, es sieht aus als würde sich das Bild Zeilenweise verschieben, ruckeln, die Farben ändern sich und das alles in kleinen quadratischen Kästchen. Diese Bildfehler sind schwer zu beschreiben und falls sich niemand darunter etwas vorstellen kann, würde ich auch Fotos davon machen. Oder hat jemand vielleicht erfahrung damit? Wie am Anfange gesagt hab ich das Problem ausschließlich bei den digitalen Programmen und wohl auch schlimmer bei den HD-Sendern als bei den normalen Digitalen. Bei den Analogen gibt es keinerlei Probleme. Ich bin bei Unitymedia und der Fernseher ist mit einem einfachen Fernsehkabel in der Wandbuchse verbunden. Bei meinem vorherigen Plasma trat ein solcher Bildfehler nie auf, das war ein ps50c530. Übrigends habe ich die 2 mitgelieferten Ferritkerne am Fernsehkabel angebracht, jedoch ohne spührbaren Erfolg. Ps.: Ich wollte auch das Firmware update T-VALDEUC_3007.1 aufspielen, dies wird jedoch nicht auf dem USB-Stick erkannt. Gibt es da etwas bestimmtes zu beachten? MfG Max [Beitrag von der_max am 16. Mrz 2011, 21:28 bearbeitet] |
dirk11
21:37
#2228
Ja. Lass es bleiben. Wie alle Updates bringt das bei Samsung mehr Nach- als Vorteile. |
der_max
21:53
#2229
Ok, dann vertrau ich einfach mal auf deine Erfahrung! Ich habe jetzt noch herrausgefunden, dass man eine Bitfehlerrate und Signalstärke nachgucken kann bei dem Gerät. Ersteres schwankt von mindestens 5 auf teilweise knapp über 10 und die Signalstärke liegt bei etwa ~75. Beides getestet bei ARD-HD. Kann man an diesen Werten etwas ablesen? |
almondy69
22:11
#2230
@ERIK Danke fürs Feedback ... dann ist das Banding wohl ein Standard-Feature mit dem man leben muss. Wohl genauso wie das betriebsbedingte hohe Sirr-Geräusch,was sich wohl auch nur durch ziemlich hohe Platzierung des TV's (sprich Bildmitte ein gutes Stück höher als Augen/Ohren-Höhe) oder durch altersbedingte fehlende Frequenzen in der akustischen Wahrnehmung beheben lässt .... Es gibt wohl de Facto eifach keinen "leisen" Samsung Plasma ![]() Ein paar generelle Fragen an alle anderen Besitzer hätte ich noch : 1.) Gibt es eine Möglichkeit den Videotext direkt wieder zu verlassen, oder muss man immer drei mal auf die "TTX/MIX"-Taste drücken um zum Vollbild-Programm zurück zu kehren ? 2.) Wie habt ihr das Audio-Delay eingestellt, insbesondere in Hinblick auf den Mediaplayer/Video-Files ? Oder lass ich das per Lypsinc von meinem Yamaha machen ? Oder ist Lipsync im Yamaha eigentlich nur für die Bluray-Zupielung ? 3.) Hat einer von euch mal den mittleren Stromverbrauch des TV's ermittelt (ich habe die Angaben von Specs-pdf gelesen,aber vertaue denen nicht so ganz) ? Ist der wirklich so viel höher als z.b. ein vergleichbar grosser LCD/LED ? 4.) Kann man das Linebleeding des TV's eigentlich durch Picture-Settings mindern,eingrenzen,unterbinden ? Legt sich das wenn er ersteinmal ein paar hundert Stunden auf dem Buckel hat ? Freue mich auf eure Antworten ![]() |
rubbldykatsk
23:42
#2231
" Wie am Anfange gesagt hab ich das Problem ausschließlich bei den digitalen Programmen und wohl auch schlimmer bei den HD-Sendern als bei den normalen Digitalen. Bei den Analogen gibt es keinerlei Probleme. Ich bin bei Unitymedia und der Fernseher ist mit einem einfachen Fernsehkabel in der Wandbuchse verbunden " @der max: Es empfiehlt sich ein hochwertiges Antennenkabel. Die Fehler habe ich auch manchmal. Der Tuner scheint bei digitalen Sender gelegentlich etwas empfindlich zu sein. Falls Du doch updaten willst, musst Du die Software erst auf den Stick entpacken. |
der_max
14:33
#2232
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Also ich habe es mit einem anderen Kabel eben ausprobiert: leider besteht das Problem weiterhin. Es hätte mich allerdings auch gewundert, wenn es daran gelegen hätte, da mit dem gleichen Kabel am vorherigen Fernseher kein Problem bestand. Heute Abend werde ich versuchen mal Fotos vom Problem zu machen. MfG |
Leeway
17:48
#2233
Ich habe bei digitalem Empfang (Kabel Deutschland) auch ab und an das Problem. Bei uns liegt es am Hausverteiler, da ich beim alten Fernseher das gleiche Problem hatte und auch unser Nachbar über schwankende Bildqualität klagt. |
give
20:24
#2234
kabelsalat halt ![]() |
rubbldykatsk
20:47
#2235
@der max: Verschiedene Fernseher reagieren darauf offensichlich auch unterschiedlich. Den Rat mit einem hochwertigen Kable bekam ich von einem Servicetechniker (nein, er hat mir keins verkaufen wollen ... ![]() |
der_max
21:26
#2236
Also ich habe eben mal 2 Bilder gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich denke die Bildfehler sind unübersehbar, der Ton setzt übrigends auch aus, bzw. ist dann verzerrt und die Fehler treten auch auf größerer Fläche auf. Was muss ich mir unter einem hochwertigerem Kabel vorstellen? Das was zur Zeit verwendet wird hat zumindest vergoldete Stecker. Oder sollte man direkt sowas kaufen: ![]() ? MfG Max |
rubbldykatsk
21:55
#2237
Hm ... der Ton setzt auch aus? Versuche es doch mal mit einem Antennenverstärker, vielleicht sogar regelbar. Ohne den geht bei mir gar nix! Ich denke, es liegt bei Dir an der Hausanlage und nicht am TV. Mein Antennenkabel ist jenes: ![]() |
der_max
00:06
#2238
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Kannst du mir auch einen Link zu einem Antennenverstärker geben, der geeignet ist? MfG |
give
11:37
#2239
@ der max gehe zum fachhandel, erkläre dein problem. man wird dir dort das passende gerät verkaufen. ich denke auch das du dort abhandeln kannst das gerät wieder umzutauschen falls der erfolg ausbleibt. |
ronin2k1
12:12
#2240
Wie ist denn der C6500 im Vergleich zum C7790 und Co. ![]() |
EironWolfen
12:35
#2241
Hm, das meiste kann man doch auf ![]() Ich denke der größte Unterschied zum 7790 oder 6970 ist wohl, dass er kein 3D unterstützt?!?! Ansonsten kann man, meiner Meinung nach, im SD und HD Bild der drei aufgezählten nur einen Unterschied erkennen, wenn man danach sucht. Aber im Film fällt MIR persönlich sowas eh nicht auf. Dann muss er schon echt schlecht sein, damit Zeit zum Suchen von Bildunterschieden hat ![]() |
ronin2k1
14:14
#2242
Mir gehts dabei um Kontrast , Schwarzwert, Bewegungsdarstellung und Plastizität des Bildes....was die Ausstattungsunterschiede sind weiß ich ja, nur das Gebotene auf dem Display, wie sich da die Unterschiede bemerkbar machen ![]() ![]() |
BornChilla83
14:26
#2243
Du wirst kaum Unterschiede sehen. Nur der SW vom 63C7790 ist tagsüber etwas besser, wegen der Real-Black-Filter-Folie. Ansonsten gibts in der Darstellung keine Unterschiede. Ich hatte beide Geräte hier. Aber Achtung: Es geht um 58C6500 und 63C7790. Die 50"-Versionen von beiden TVs sind deutlich schlechter bezüglich Schwarzwert, Kontrast etc. |
ronin2k1
14:28
#2244
Bitte was die 50er sind bedeutend schlechter wie kommt denn das? |
BlackVirus
14:33
#2245
Hey Leute, bin durch ne Empfehlung hier im Forum seit 2 Wochen auch glücklicher Besitzer des 58C6500. Jetzt wo das Sabbern solangsam weniger wird kann man sich nochmal Gedanken über wichtige Dinge machen ![]() Hat einer von euch ein NAS mit dem Fernseher verbunden? Hab durch Zufall gesern eins von Buffalo in der Hand gehabt, da steht groß drauf: EIngebauter Media Server für Fernsehgeräte mit DLNA Funktion. Jetzt ist die Frage ob das läuft, weil zum PC verbinden braucht man auch den Samsung Connect Manager... Also geht das? Und falls einer ne geniale Idee hatte wie man einfach ein NAS verschlüsseln(wie TrueCrypt) kann, dann immer her damit :-) Gruß |
BornChilla83
15:04
#2246
Samsung verbaut für die höheren Diagnonalen bessere Panels. Gerade die Messwerte beim 7790 divergieren deutlich. Der SW beim 63er liegt bei 0,05 cd/m2, der vom 50er bei 0,1x cd/m2. Beim 6500 dürfte es ähnlich aussehen. |
give
16:51
#2247
@BornChilla83 was macht denn deiner? |
BornChilla83
21:43
#2248
Das Nachleuchten ist immer noch da, trotz ständigem Blättern und Break-Ins. Werde nächste Woche wohl Samsung kontaktieren müssen ![]() |
Devildo
11:27
#2249
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Moin zusammen, ich bräuchte bitte einen Rat von euch Experten zu meinem PS58C6500: Ich besitze im Keller ein AVM Fritz 2170 mit USB für UPnP-Medienserver. Meine Idee ist, dass ich Filme, Fotos etc. auf eine externe Platte schiebe, diese an die Fritzbox per USB hänge und dann jederzeit mit dem Sammy darauf zugriefen kann. Aber bevor ich mir nun eine Platte kaufe - Würde das so funktionieren oder ist der Sammy mit der Fritzbox nicht kompatibel? Wenn dem so wäre, gäbe es evt. ein anderer Router mit USB Storage Link mit dem der Sammy arbeiten könnte? Oder wäre ein NAS im Netzwerk sinnvoller? Würde auch gerne mit allen Rechner im LAN auf die Platte zugreifen, um Daten (auch für den Sammy) rüberzuscheieben. Vielen Dank für eure Antworten!! |
give
12:46
#2250
die fb besitzt ja einen "NAS-Server" und der samy ist kompatibel mit der fb, aber du wirst dich an die formate der fb halten müssen und diese formatunterstützung ist nicht so riesig! |
Devildo
17:29
#2251
Danke give! D.h. das nicht die Möglichkeiten des Sammys maßgeben für die abspielbaren Formaten sind, sondern die der FritzBox? Auch wenn ich die Platte als USB Speicher anschliesse und nicht als Musikserver? Ich dachte, das spielt keine Rolle, weil er ja die Daten nur zum Sammy rüberschaufelt. Hmm, muss dann noch rausfinden, ob die Alte FB2170 mehr als nur den Standard kann. Können die neuren FBs mehr Formate? EDIT: Wenn ich mir einen NAS hole und einfach per LAN an die FB hänge, dann dürfte ich doch wohl weniger Probleme mit dem Sammy haben und zudem eine grössere Unterstützung an Formaten haben, oder? Wenn ja - welchen NAS würdet ihr mir empfehlen? [Beitrag von Devildo am 21. Mrz 2011, 18:21 bearbeitet] |
give
21:35
#2252
du musst den mediaserver in der fb aktivieren, da der samy ansonsten die fb nicht erkennt. die mediafiles die dann freigegeben werden sind die, die von der bf unterstüzt werden. die angeschlossenen pc`s können die daten auch so nutzen,ohne einschränkung, der samy aber nicht!
genau! |
yxcvbnm1111
22:37
#2253
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Devildo
12:31
#2254
erstellt: 25. Mrz 2011, |
So, hab mir inzwischen ein NAS von WD gekauft (World Edition mit 1 TB) und der Samsung versteht sich mit dem NAS. Hatte zuvor auch ein NAS von Buffalo probiert, aber der funktionierte nicht mit dem Samsung, da auf dem Buffalo nur Twonky Version 4.4.18_e2 drauf ist - Zu alt, um mit dem Samsung zu kommunizieren und ein Update will Buffalo nicht bringen. Daher der Switch auf Western Digital. Hier ist Twonky Version 5.x drauf und funktionierte auf anhieb. Kann ich also nur empfehlen - Musik, Fotos und Vidz laufen und noch kein Format gefunden, welches nicht funktionierte ![]() |
T8Force
14:09
#2255
@Devildo Hi, ich bin gerade auf der Suche nach einem solchen Mediaserver/Nas. Kannst du vielleicht mal ausprobieren, ob der WD irgendwann Probleme mit hochauflösenden Bildern macht? Bei meinem jetzigen Mediaplayer werden alle Bilder die größer als 5MB sind, nicht abgespielt. Ziemlich ärgerlich, denn fast alle meine Bilder sind größer. Wäre ich dir echt dankbar. |
Filmore
23:13
#2256
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Moinsen, das ist jetzt hier mein erster Beitrag ![]() In Sachen NAS kann ich grundsätzlich Synology empfehlen. Wenn Du nur eine reines Datengrab mit DLNA-Funktion suchst, braucht es sicher keine Synology, aber wer ein bisschen mehr mit seinem NAS machen möchte, sollte ruhig etwas mehr investieren. Jetzt muss ich an dieser Stelle aber noch mal ne Frage loswerden. Die ganzen 45 Seiten dieses Strangs habe ich nicht gelesen und hoffe trotzdem, dass mir einer helfen kann: Grundsätzlich bin ich meinem neuen PS50C6500 ganz zufrieden, aber beim abspielen diverse Formate bekomme ich kein Vollbild und kann es auch nicht umstellen. Somit habe dann oben, unten und an den Seiten einen dicken schwarzen Balken. Bisher konnte ich bei meinem alten 42 Pana und dem einem Zyxel DMA-2500 immer das Seitenverhältnis ändern, aber aktuell macht es keinen Spaß, wenn etwas anderes als mkv läuft. ![]() Sitzt das Problem vor dem Bildschirm, oder hat Samsung hier tatsächlich nicht weiter gedacht? Wenn es tatsächlich ein Problem des Fernsehers ist, bin ich von der Kiste schwer enttäuscht. [Beitrag von Filmore am 26. Mrz 2011, 23:14 bearbeitet] |
BornChilla83
00:32
#2257
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Spielst Du mit dem internen Media Player ab? Falls ja, dann auf "Extras" klicken und das Bildformat ändern. |
Filmore
01:26
#2258
Super - dat klappt ! Danke Dir !!! ![]() |
give
12:20
#2259
erstellt: 28. Mrz 2011, |
![]() ![]() War mir des Dilemmas gar nicht bewusst! Kann mir einer knapp und bündig Schwarzwertpumpen erleutern? Wenn das Symptom vom Sensor kommtOK, aber warum ohne? Danke |
BornChilla83
12:45
#2260
Nur grob, soweit ich es verstanden habe: Panasonic erreicht seinen besten Schwarzwert nur bei dunklen Bildinhalten. Sobald der Bildinhalt heller wird, steigt auch das Schwarz. So siehst Du bei einem Film das Schwarzwertpumpen besonders gut an den Cinemascope-Balken, die also nie ein konstantes Schwarz haben, sondern je nach restlichem Bildinhalt mitgeregelt werden. Grund hierfür wird vermutlich die Spannung des Panels sein. Bei dunklen Bildinhalten muss nur wenig Restspannung vorhanden sein -> weniger Restlicht = besserer Schwarzwert. Hellerer Bildinhalt -> höheres Restlicht = schlechterer Schwarzwert. So habe ich es zumindest verstanden. Dazu folgendes Zitat vom sehr versierten Nutzer Norbert.s aus dem Pana-Thread, der übrigens auch in dem von Dir verlinkten Leserbrief-Bereich zitiert wird.
Hinzu zum Schwarzwertpumpen kommt also auch noch die bei Panasonic implementierte SW-Erhöhung. |
give
12:58
#2261
Danke (...hoffte bereits Du würdest antworten ![]() Ohweia ![]() da haben wir ja richtig Glück ![]() Deine Erklärung erinnert eher an einen LCD . Der große Vorteil der Plamsas, jede Zelle separat zu steuern, geht bei Pana so flöten ![]() |
rubbldykatsk
21:32
#2262
Ich hätte da mal ein Problem mit der Sommerzeit: Der EPG (Guide) hat die Zeit nicht aktualisiert, d.h. er hinkt eine Stunde hinterher. Kennt Ihr das auch und wenn ja, wie kann man das beheben? Danke schon mal vorab ... EDITHA: Hat sich erledigt. Habe die Uhr des TV auf Sommerzeit korrigiert und irgendwann stimmte die EPG-Zeit ![]() [Beitrag von rubbldykatsk am 28. Mrz 2011, 22:38 bearbeitet] |
olekowski
13:31
#2263
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Ich habe auch das Problem mit der Zeitumstellung. In den Einstellungen ist die Zeit bei mir auf Automatisch gesetzt und ich habe immer noch die Winterzeit. Ich habe dann die Zeit mal manuell eingestellt, aber im EPG stimmt sie nicht. ![]() Somit kann ich nicht aufnehmen. Habt ihr eine brauchbare Lösung für mich? |
Gallusxx
15:59
#2264
Hallo, das ist so wioe es aussieht ein Fehler bei dieser Serie - leider. Bei mir auch dieser Bug. Ich werde mal Samsung kontaktieren und warten welche Antwort kommt. beste Grüße |
olekowski
17:14
#2265
Habe gerade mal mit Samsung telefoniert. Das Problem sei bekannt und die arbeiten an einem Firmwareupdate. Mann kann das Problem aber auch selber lösen, in dem man den TV auf die Werkseinstellung zurück setzt. 1.Fernseher einschalten. 2.Die Exit Taste gedrückt halten bis die Frage kommt mit der Werkseinstellung 3.Mit "Ja" bestätigen 4.Der Fernseher geht nun aus und schaltet sich nach ein paar Sekunden wieder ein und ist im Auslieferungszustand. |
rubbldykatsk
17:29
#2266
... und alle Einstellungen sind futsch - geniale Lösung ![]() |
olekowski
20:40
#2267
Tja...das Leben ist hart.....aber zumindestens geht die Zeit wieder ordendlich. |
Gallusxx
08:49
#2268
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo, so gut das Gerät auch ist, aber genau diese kleinen Unmöglichkeiten ärgern mich irrsinnig. Eine elektronische Uhr die man nur per Werkseinstellung mit Rückstellung aller Daten zur richtigen Anzeige bringt, ist ein Armutzeugnis für einen Weltkonzern - 6 setzen! beste Grüße |
Speedy999
00:07
#2269
erstellt: 02. Apr 2011, |
Hallo, ich habe den PS58 C6500 seit zwei Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden (wie mit seinem Vorgänger dem PS50B650). Ein leichtes Surren aus der Bildmitte hat meiner zwar auch, aber absolut nicht störend, wenn man keine Stummfilme schaut. Da ich über WLAN auf die Festplatte meines PC's zugreife, würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, während der Musikwiedergabe über den Mediaplayer die Bild aus-Funktion zu aktivieren. Beim B650 konnte man zumindest in den Eco-Modus wechseln, aber auch die Funktion finde ich beim C6500 nicht. Wäre sehr dankbar für einen Tipp! Für alle die ebenfalls WLAN nutzen, kann ich den MSI Micro Stick US300EX, 300Mbps, USB 2.0 (11N-US300EX-010R) empfehlen. Ist wesentlich günstiger als der Samsung und funktioniert perfekt. |
give
08:09
#2270
Moin, über "Tools" > Bild > Bild aus oder s.ä. |
Speedy999
14:24
#2271
Danke, aber während Musik über den Mediaplayer läuft, komm ich über Tools in kein Bildmenü rein und wenn ich dazu ins normale Menü wechseln will, wird der Mediaplayer sofort beendet. Meine Firmware ist die 3006. Muss ich vielleicht im Hotelmodus ein anderes Modell auswählen, damit die Funktion freigeschaltet wird? |
rubbldykatsk
19:04
#2272
erstellt: 05. Apr 2011, |
Ich habe mal Samsung per Mehl kontaktiert wegen des vermantschten EPG. Hier die Antwort: "Die Zeitinformationen im EPG werden, genauso wie die Programminformationen, vom Kabelnetzbetreiber eingespeist. Sofern Ihre FW auf dem TV aktuell ist, bezieht das Gerät die Informationen aus dem Signal. Bezüglich der einen Stunde Differenz, wenden Sie sich bitte an Ihren Kabelnetzbnetreiber." Sieht aus wie "Schwarzer Peter", aber ich werde das mal machen ... |
dirk11
19:51
#2273
Das wird wohl stimmen, was die Dir schreiben. Ich habe mit meinem PS50C687 und Satelliten-Empfang überhaupt gar keine Probleme mit der Zeit. Aber vielleicht ist der C687 auch einfach nur das bessere Gerät ![]() |
rubbldykatsk
22:03
#2274
Keine Ahnung, ob der besser ist... Were jedenfalls berichten, wenn ich Antwort habe. |
give
10:40
#2275
erstellt: 06. Apr 2011, |
Ich habe Sat und keine Probleme ![]() |
optimax
11:36
#2276
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten oder Lösungsvorschläge für die unschönen (rosa/roten) Streifen wie bei @neu_gierig und @almondy69 auf den Fotos zu sehen? Bei meinem PS58C6500 tritt das Problem seit ein paar Tagen verstärkt auf und alles ein-/umstellen hat bisher nichts geholfen. Bei bestimmten Einstellungen, wie niedriger Zielhelligkeit erkennt man am oberen Rand (ca. 5-8cm) einen Dunkelroten flackernden Streifen. Auch die Quelle ist vollkommen egal. Und wenn man es einmal bemerkt hat, wartet man in hellen Szene förmlich darauf und wird meistens auch nicht enttäuscht. Wenn jemand einen Trick auf Lager hat, immer her damit. Will mich nur ungern mit dem Support auseinander setzen. Grüße |
Gallusxx
17:03
#2277
Hallo, bei meinem Gerät kann ich trotz stärkster Suche nach diesem Phänomen/Fehler nichts feststellen. Keine Streifen oder sonstige Beeinträchtigungen. Es ist echt schade das es bei Samsung und dieser Serie anscheinend hier eine Qualitätsstreuung gibt die manchen "Seher" Ärger verursachen kann. Ichh denke aber, das mittlerweile die ganzen elektronischen Geräte nicht mehr das Qualitätsniveau von früheren Tagen haben - leider! Bei einem solchen "Defekt" würde ich aber schon auf ein funktionierendes Gerät beim Lieferanten pochen wollen! beste Grüße |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread spartain am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 268 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
Samsung PS B430 / PS B450 Thread schnutinio am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 472 Beiträge |
Wann kommen die neuen Modelle von Samsung? Fischi34 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.246
