| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Problem beim Messen | |
Problem beim Messen+A -A |
Sebastian1988
erstellt: 07. Mai 2010, 07:25
Moin. Ich wollte letzte Woche mal meine Speaker einmessen, leider hat das irgendwie nicht funktioniert. Mikro ist das ECM8000 von Behringer, Soundkarte ist die Saffire von Focusrite mit 48v Phantomspannung. Hatte alles angeschlossen, aber es ging nicht. Problem ist, dass alles was vom Mikro aufgenommen wird sehr leise ist. Also wenn ich reinspreche, dann sieht man den Ausschlag im Saffire Control Panel kaum. Habe alles probiert. Nen anderen Eingang, am Saffire alle Regler voll aufgedreht. Aber es kommt einfach so gut wie nichts im PC an. Software ist Carma von Audionet. Aber auch in Ableton Live kommt kaum ein Signal an. hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ? Mfg [Beitrag von Sebastian1988 am 07. Mai 2010, 07:26 bearbeitet] |
AC-SB
erstellt: 11. Mai 2010, 19:13
moin, mal nachgemessen, ob am Mic-Eingang auch tatsächlich 48V anliegen? Oder müssen die erst im Controlpanel der Karte eingeschaltet werden? (Kenne die Karte selbst nicht). Gibts auf der Karte eventuell irgendwelche Jumper, z.B. ein -20 dB-Pad? Michael |
Sebastian1988
erstellt: 11. Mai 2010, 19:17
Endlich mal ne Antwort Also das ist eine externe Firewire Soundkarte mit zusätzlichem Netzteil. Und aufmachen will ich das Teil nicht unbedingt. Nachmessen, obs 48V sind mach ich morgen mal. Und wie gesagt, es liegt ein Signal an. Es ist nur verdammt leise. Hab im Control-Panel schon alles durch probiert und auch alle Knöpfe am Interface selbst. [Beitrag von Sebastian1988 am 11. Mai 2010, 19:18 bearbeitet] |
AC-SB
erstellt: 11. Mai 2010, 19:22
moin Sebastian, irgendwie scheint dieser Teil des Forums etwas unterzugehen, nachdem etwas umstrukturiert wurde..... Meistens hat man bei Soundkarten mit echtem Mic-in die Möglichkeit, den Eingang zwischen Mic und Line umzuschalten - also erstmal "Mic" Dann kann man noch die 48V zuschalten, welche sich in den meisten Fällen beim Rechnerstart wieder abschalten (Sicherheitsgründe - die Kombi 48V und die oft verwendeten Stereo-Klinkenstecker vertragen sich nicht wirklich gut). Falls das alles nichts hilft, poste doch mal einen Screenshot vom Bedienpanel. Sonst ist es relativ schwierig, bei einer fremden Soundkarte eine Ferndiagnose zu stellen Michael |
Sebastian1988
erstellt: 11. Mai 2010, 19:32
AC-SB
erstellt: 12. Mai 2010, 08:13
moin, also laut Herstellerseite darf schon mal am Line Eingang des gleichen Kanals nichts angeschlossen sein, da sonst der Mic in deaktiviert wird. Da Du ja aber ein schwaches Signal bekommst, sollte da kein Problem sein. Dann muss eben an der Front auch Phantom-Power eingeschaltet sein. Am Besten mal nachmessen, ob die auch wirklich am Mic-Kabel rauskommt. Das Behringer kenne ich auch nicht. Hat das vielleicht ein Batteriefach, um das Mic notfalls ohhne Phantom betreiben zu können? Falls ja, auf jeden Fall die Batterie rausnehmen. Manchmal gibts dann im oder beim Batt-Fach einen kleinen Schalter zum Umschalten zwischen Batt und ext. Phantom. Die notwendigen Einstellungen im Mixer sind auf dem Bild doch schlecht zu erkennen, da meist nur Symbole und man nicht weiss, wass sich dahinter an Optionen verbirgt. Ich würde jedenfalls mal vermuten, dass Du irgendwo zwischen Mic und Line wählen musst. Ein eventuelles Mic-Pad (-20 dB) erst mal ausschalten und den Eingangspegel voll auf. Dann solltest Du beim Reinsprechen ins Mic schon mal ordentlich Pegelanzeige bekommen. Grüße Michael |
Sebastian1988
erstellt: 28. Mai 2010, 16:36
Moin. Hab jetzt mal wieder alles aufgebaut. Umschalten auf der Front, Ein/Auschalten der Phantom-Spannung,... es kommt ein nur sehr schwaches Signal an. Außerdem ist mir aufgefallen, dass es stark rauscht. Wenn ich die Mic-lautstärke am Interface runterdrehe, hört das Rauschen auf. |
AC-SB
erstellt: 29. Mai 2010, 08:28
Hi Sebastian, alles schon sehr merkwürdig Hast Du denn mal überprüft, ob am Mic-Eingang aucgh wirklich 48V = anliegen? Das schwächere Rauschen bei zugedrehtem Mic-Pre könnte durchaus daher kommen, dass der Mic Pre eben rauscht 8das tun alle mehr oder weniger) und das Rauschen halt dominant wird, wenn kaum ein Eingangssignal anliegt. Eventuell hat ja auch das Mic oder Kabel einen Knacks Michael |
Sebastian1988
erstellt: 05. Aug 2010, 09:12
So. Ich hab die Soundkarte verkauft. Kennt jemand eine günstige Soundkarte mit Mic-Eingang und Phantomspannung, die ich auch zum Monitoring benutzen kann ? Egal ob USB oder Firewire. Zum Einmessen wird die Software Carma genutzt. Zum Musik machen Ableton Live Suite. Am Kabel liegt es nicht, denn ich hab direkt 2 Kabel bei Thomann mitbestellt. Das Problem trat bei beiden Kabeln auf. Ob das Mic defekt ist weiß ich nicht, aber ich hab bei Thomann ja noch Garantie, evtl. werd ichs einschicken. Mfg [Beitrag von Sebastian1988 am 05. Aug 2010, 09:17 bearbeitet] |
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt? BlauesQ am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
ECM8000 + Fiio E17 Alpen ? Asha'man am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 3 Beiträge |
billige USB-Soundkarte für Frequenzgangmessung mit billig-Elektret-Mikro DavidH83 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 34 Beiträge |
REW - Soundkarte tauglich zum Messen? danny08 am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 11 Beiträge |
Mikro kalibrieren mit ARTA Andre_P am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 6 Beiträge |
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen? HIFIHobby am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Messen mit Arta und t.Bone bepe27 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 31 Beiträge |
Alles in einem Audiointerface ein paar fragen jones34 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 11 Beiträge |
Welche Soundkarte zum TSP messen? Wholefish am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 16 Beiträge |
ordentliches Mikro Andre_P am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
