Ultraschall messen
breitband-fan
#1 erstellt: 25. Apr 2012, 15:51
Moin
Wie kann ich Ultraschall messen? Mein Nachbar hat so ein Katzenschreck gerät, dass mit einem Piezo zwischen 16 kzh und 22 khz mit 120 db sendet. Nun will ich messen, ob auch Schall auf meinen Garten kommt.
Bzw. Strahlt ein Piezo flächendeckend, oder nimmt der Schall beim abgewinkelten Gerät ab?
Im Internet ist auf einer Homepage zu lesen, dass solche Katzen/Marderschrecks innert 1/10 Sekunde zu einem Knalltraume, bzw. Hörschaden führen.
Viele Grüsse
[Beitrag von breitband-fan am 25. Apr 2012, 15:51 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 06:08
Was im Internet auf irgendeiner Homepage steht muss noch lange nicht stimmen. Aber wenn der wirklich 120dB macht bei z.B. 1m Entfernung, dann würd ich ihn mir nicht ans Ohr halten.
Zum Messen braucht es ein Messmikrofon mit nach oben ausgedehntem Frequenzgang, eine Soundkarte mit möglichst hoher Abtastrate und eben eine Software, z.B. Arta oder einen anderen Realtime-Analyzer. Damit kannst du aber allenfalls das Spektrum ermitteln. Den genauen Pegel wirst du nicht so leicht bestimmen können. Oder worum geht´s dir dabei?
blitzschlag666
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 06:16
16Khz bei 120db sollten doch jedem unter 50 sehr unangenehm auffallen, oder?
kinodehemm
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 15:07
Moin
falls es dir darum geht, ob deine Hausmieze darob zum Beethoven mutiert- wie oben schon geschrieben, ist das Papier geduldig..
Die Transducer bringens teilweise tatsächlich auf 120 und mehr dB in einem Meter Abstand, aber idR ist der Pfennigkram, der als Ansteuerung dient, der limitierende Faktor.
Wenn dann auch noch ein Gehäuse um den Schallgeber drum ist...
Ich denke nicht, das das Dingen über ne Placbo-Schreckwirkung hinauskommt..
Da US ja nur 'höchstfrequentes Hifi" ist, gelten da nat auch die Gesetze der Abstrahlung- je höher, je enger..
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 09:25
ich gehe davon aus dass ein Horn als Schallführung verwendet wird um auf diese hohen Pegel zu kommen -> der Schall wird gerichtet abgestrahlt.
Übrigens: 120 dB in 1m sind 114 dB in 2m, 108 dB in 4 m, 102 dB in 8 m -> -6 dB pro Entfernungsverdoppelung.
Selbst mittelpreisige (50 €) Mess-Mikros schwanken bei 20 kHz leicht um +/- 5 dB (s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=367) -> eine genaue Pegelbestimmung wird schwierig.
Gruß Pico
Ultraschall in der Wohnung! Wie messen?
Obelixeline am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  10 Beiträge
Ultraschall bis 2 MHz
schneewanderer am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  9 Beiträge
Gehäusevibrationsauswirkungen wie messen?
DoS007 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  34 Beiträge
THD messen mit Sweep(Chirp) ?
Uwe5629 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  9 Beiträge
Spulenwert L / messen ?
cthi am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Seitlicher Subwoofer, wie messen
keba am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Induktivität einer Spule messen
jehe am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
FG messen mit iPad
SagIchNicht5582 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  8 Beiträge
Kirchner ATB PC DB Messen?
Hooch4 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Literatur Messen
ziGi am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
