| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Flächenarray | |
Flächenarray+A -A |
sounddynamics
erstellt: 16. Jun 2020, 20:55
Hallo, in der Theorie würde ein Linearray mit eine auf die Durchmesser der LS abgestimmte Wellenlänge mit einer entsprechenden Länge eine Zylinderwelle produzieren, die in der vertikalen bündelt. Wenn ich jetzt solche Linearrays zu einer Fläche nebeneinander koppelnwürde, wwobei den eon Quadrat entsehen würde, würde dieses Quadrat dann den klng statt als Zylinder in einer quadratischen ebenen Front abstrahlen, die in der Größe diesem Quadrat entsprechen würde. Meinetwegen: 75 cm mit 15 x 5 cm LS als Linearraymit einer unteren einer Frequenz von 150 ist (halbe Wellenlänge von 1,50 m) 0 75 cm sowie einer oberen Grenzfrequenz von 3400 (halbe Wellenlänge = 5 cm) würden eine Zylinderwelle ergeben. 15 x 15 LS würden ein Quadrat mit 75 cm Seitenlänge ergeben und dann mit denselben Frequenzen ein Quadratische Abstahlung mit einer Wellenfront von 75 x 75 cm ergeben. Ist da ein Denkfehler? MfG THomas |
P@Freak
erstellt: 17. Jun 2020, 23:27
Hallo, Wellenfronten lassen sich nicht "eckig abgeschnitten" erzeugen ... schaue dir mal das Abstrahlverhalten über Frequenz von eckigen Hochtonhörnern als 3-D Bild an ! Du rechnest auch wohl mit falschen Schallgeschwindigkeiten für Standort / Nutzungsort "Planet Erde - Luft" ... Ideale Flächenlader brauchen auch FLÄCHE das heißt man würde auch das äußere Chassis nach außen zusätzlich noch auf eine zusätzliche Platte / Front als Erweiterung laden lassen damit die Chassis möglichst gleichmäßigere Ladung auf der Membran haben und damit möglichst bis zur unteren Grenzfrequenz viel / gleichmäßig Energie nach vorne abgegeben wird. Auch sind Multipappen Strahler mit vielen sehr kleinen Chassis nur bedingt Sinnig da die Chassis auch im gewünschten Bereich im Ideal Überresonant ( Einbaureso / Gesamteinbaureso aller Chassis im eingebauten Zustand ) Energie liefern sollten. Unterresontante Anordnungen ( U.R.P.S. Subbässe ) sind eher etwas für BÄSSE ( ein Thema für sich ... ) und nicht für Topteile >> >> Auch bedenke das Flächenstrahler wie hier angedacht zu hohen Frequenzen in ALLE Richtungen hin sehr früh anfangen zu bündeln was weitere gravierende Probleme mit sich bringt ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Jun 2020, 23:54 bearbeitet] |
sounddynamics
erstellt: 18. Jun 2020, 06:31
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich rechne noch einmal: Frequenz = Schallgeschwindigkeit / Wellenlänge. Ich bin von 343,2 m/sec ausgegangen. Ein Lautsprecher bündelt ungefähr, wenn der der Durchmesser < = der halben Wellenlänge entspricht. Für 5 cm Lautspreche wären das 2 x 5cm = 10 cm = 0,1 m. Frequenz =343,2 m/sec /0,1 m = 3432 Hz. Ich könnte ein Array mit 5 cm LS ungefähr bis 3400 HZ fahren um ein Aufbrechen der Wellenfront zu vermeiden. Im Tiefton wäre eher die Länge des Arrays entscheidend. Geht man davon aus, dass eine Schallquelle beginnt stärker zurichten, sobald sie sich in ihren Ausmaßen der Wellenlänge des abgestrahlten Signals annähert, so erreicht ein 1 m langes Line‐Array immerhin die Wellenlänge von 343 Hz. Wenn ich also den oben beschriebenen Flächenstrahler in 1 x 1 m Fläche aus 5 cm Chassis (20 x 20 = 400 LS) bei 3400 Hz nach oben und bei 350 Hz nach unten begrenze, müsste ich im Nahfeld doch eine einheitliche Wellenfront haben. Grüße Thomas [Beitrag von sounddynamics am 18. Jun 2020, 06:32 bearbeitet] |
Array - Abstrahlunswinkel sounddynamics am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Einstellung einer Frequenzweiche VinceBoy am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 4 Beiträge |
Fragen zu einer Transmissionline Mantra60 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Ausmessen der Lautsprecher ednozama01 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 14 Beiträge |
Sicke mit Front "abdecken" John_R. am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 17 Beiträge |
Messräumchen - Vorschläge zum Ausbau erwünscht! Jan_N am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
Theorie zu Frequenzweiche für Tiefmitteltöner MG97 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 7 Beiträge |
Induktivität einer Spule messen jehe am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung R1916V am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 14 Beiträge |
Bausatz Mariza als Kompakt-LS albrator am 10.10.2024 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.976 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkingeradon
- Gesamtzahl an Themen1.564.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.502
P@Freak
