HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung | |
Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung+A -A |
R1916V
22:38
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Tach Leutz Da ich leider ned weiß wohin mit diesem Thema am Besten, also versuch ichs hier mal. Habt Ihr auch schon mal das Problem gehabt: Ich baue einen Lautsprecher, messe vorher die TSP, vergleiche diese mit den Herstellerangaben, passen genau auf 5-10% (in diesem Falle Swans). Alles schön und gut. Laut Simulation (Winisdbeta und Winboxsim) bekomme ich bei ca 50 Hz den vollen Schalldruck ab. Das ist aber nicht so. Laut Messung (mit ATB 701PC)im entsprechenden Gehäuse erst bei ca 100 Hz. Habe dann statt der angegeben und simulierten Reflexrohre längere hergenommen und jedenfalls bei 50 Hz 10 dB weniger Schalldruck, also verbessert. Wo liegt der Fehler und wie könnte ich diesen beheben? Längere Rohre nahezu nicht möglich, da Gehäuseende in 4 cm. Schöne Grüße |
PL4C3B0
23:16
Moin, WinISD und Boxsim addieren phasenbezogen den Schalldruck des Lautsprechers und des Reflexrohres. Was du in der Simulation siehst, ist die Summe beider Schallquellen. Raumeinflüsse werden hier nicht berücksichtigt. In der Praxis werden beide Quellen extra gemessen und über einen Korrekturfaktor angepasst. Mehr dazu findet man im ![]() Es währe aber auch vorteilhaft, wenn du das Problem mit Bilderchen unterstützen könntest :-) [Beitrag von PL4C3B0 am 14. Mrz 2011, 23:23 bearbeitet] |
R1916V
00:00
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo Danke für die Antwort. Da sind wir wieder mal eim Thema, Praxis und Theorie. Ich hab mir das ganze mal grob durchgelesen und verstehe worauf Du andeutest. Jedoch hab ich einen Einwand, bevor ich den Lautsprecher gemessen hatte, hab ich mal Probe gehört und genau das fest gestellt bzw gehört was auch dann die Messung ergab. Wie bereits erwähnt, und nun besser erklärt, habe ich zwischen 50 und 100 Hz 10 dB weniger Schalldruck als über das gesamte Feld. Foto kann ich morgen reinstellen. Ich möchte jedenfalls diese 10 dB haben, da dann die Box volumniöser klingt was ich auch mag. Was kann ich denn nun tun um diese zu bekommen? Wie bereits erwähnt, 4 cm dann ist Ende im Gehäuse. Thanx for answers |
20Hertz
10:57
Moin, wie hast Du gemessen? Also Position und Abstand des Mikros vom Lautsprecher. Grüße Matthias |
nailhead
10:59
Morgen, ich denke es handelt sich eher um ein raumakustisches Problem. Hier siehst du mal einen typischen Frequenzgang eines Raumes: ![]() Zu finden unter: ![]() Grüße Andreas |
R1916V
19:08
Hallo Danke erst mal für die Antworten. Ich hab die Lautsprecher auf einem Ständer, Oberkante des Lautsprechers ungefähr auf einem Meter Höhe, 30 cm nach hinten Abstand zur Wand, vorne Austrittsöffnung der Rohre. Der Frequenzgang hat sich jedenfalls in Wandnähe verbessert. Direkt an der Wand führt es zu einem Einbruch zwischen 100 und 180 Hz, 30 cm entfernt von der Wand fehlen die besagten 10 dB zum vollen Schalldruck. Aber eine Überlegung kam mir über Nacht, kann es sein das diese erst mit der Zeit "entstehen" könnten, da der Tieftöner noch nicht eingeschwungen ist? Denn dieser ist erst 1 1/2 Stunden Testphase und Messungen wegen der Weiche in Betrieb! Hab ich einfach keine Geduld? Schöne Grüße |
R1916V
19:19
Ach so, ja, hab vergessen es sollen Rearspeaker werden, die in Wandnähe auch eingesetzt werden! Gegebenfalls auch an die Wand gehängt werden, deshalb auch meine Messmethode! Das Mikro ist einen Meter entfernt, Höhentechnisch zwischen HT und TT, Frontal zu den Lautsprechern aufgestellt bzw ausgerichtet. |
20Hertz
10:16
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Bei einem Meter Messabstand misst Du mehr den Raum als den Lautsprecher. Für aussagekräftige Messungen im Bassbereich musst Du wesentlich näher an die Schallquelle ran; am besten jeweils eine Nahfeldmessung an der Membran und am BR-Rohr (siehe 1. Beitrag von PL4C3B0). Oder man prüft die Abstimmung per Impedanzmessung. Das ist im Zweifelsfall etwas weniger aufwändig und ebenso zuverlässig. Grüße Matthias |
HiFi-Selbstbau
13:42
Genau, denn da muss man sich nicht damit rumschlagen ob das Mikro kalibriert ist, ob es Raumrückwirkungen gibt etc. Eine Bassreflexabstimmung ist kein Rocket-Science, die funktioniert schon so wie gedacht. Aber eine auf dem Papier lineare Abstimmung muss für eine bestimmte Einbausituation nicht optimal sein . . . Gruß Pico |
R1916V
18:45
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo Sorry, dass ich erst jetzt Fotos verfügbar machen kann. Man sieht eben das Problem des kleinen Einbruchs vor 100 HZ. Aber wie von Euch beschrieben ist eine Nahfeldmessung von Nöten, welche ziemlich das gleiche raus spuckte. Nun ja, aber mittlerweile bin ich von der Soundqualität sehr begeistert. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Vielleicht weiss da jemand mehr. Die oben beschriebene Methode wende ich auch an einem Standlautsprecher an mit 2 x17er D6.8 und dem Q1 von Swans in DÁppolito Anordung. Bassrohr geht vorne raus, machte eine 2 Wege Weiche mit gebrückten Woofern. Bis 600-800 Hz keinen bzw ganz schlechten Schalldruck vorhanden!. Hat auch total besch.... geklungen, einfach bähhh. Hab viel ausprobiert, Rohr kürzer, Rohr länger, viel Dämpfungsmaterial, wenig, gar keins. Hat alles nix geholfen, bis... Habe dann die Woofer in Reihe geschaltet und es klingt so wie es soll! Was ist da los, kann mir da jemand weiter helfen? Die Woofer haben jeweils 6,1 Ohm, der HT hat 5,1 Ohm, also am allgemein gebrückten Zusand dürfte es nicht liegen. Hier mal der Link des Woofers ![]() Hier mal einen Lautsprecher von Swans wobei die gleichen Chassis verwendet wurden ![]() Da wurden offensichtlich des Anschlußwertes die Woofer gebrückt. Hat jemand eine Vermutung? Auslöschung der Frequenzen durch Brückung? Hab ich jedenfalls noch nicht gehört. Hab auch mal einen Töner verpolt, keine Besserung, erst durch Reihenschaltung. Hat auch jemand mal einen Link wie man am besten in Wohnräumen messen sollte oder kann für mich? Vielen Dank |
HiFi-Selbstbau
13:54
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hi R1916V,
Messen ohen RAR ![]() Gruß Pico |
R1916V
21:50
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hallo nochmal Die oben gezeigten Daten sprechen für die Rearspeaker. Nun nach fertigstellung des gesamten 5.1 Systems höre ich gerade die Standlautsprecher mit 2 Stück D6.8 und dem Q1R. Was meine Simulation mit Winisdbeta sagte, ist dass ich ein Rohr zwischen 25 und 40 cm mit 75 mm Durchmesser nehmen sollte, was total schmal sich anhörte. Das Rohr das ich genommen habe, war 15 cm lang und es war gut 10 cm nach hinten Platz. Der Bassbereich war so gut wie gar nicht mehr da, erst ab 200-300Hz merkbar. Durch Kürzung des Rohrs auf 8 cm wurde es füllig, aber dennoch sehr sauber als hätte man einen geschlossenen Lautsprecher vor sich stehen. Warum ist es bei mir gegenteilig der Fall, das sich die Bassleistung stark erhöht, wenn das Rohr kurz ist, als wenn es lang ist? |
ehemals_Mwf
22:18
Weil du auf Disco- bis Kick-Bass stehst (60 - 80 Hz), weniger auf Tiefbass (30-40 Hz). Je kürzer das Rohr -- im Extremfall nur ein Loch --, und/oder je größer der Durchmesser, desto effektiver. Je länger das Rohr, und/oder je kleiner die Öffnung, desto tiefer, aber auch schwächer der Effekt. Im Extremfall: geschlossene Box ![]() Gruss, Michael |
R1916V
06:58
erstellt: 26. Apr 2011, |
Das ist schon richtig wegen meines Geschmacks, jedoch war der Bereich 30-40 Hz überhaupt nicht vorhanden, sehr stark in den Hintergrund und fast nicht wahrnehmbar. Jetzt durch die Kürzung des Rohres endlich kraftvoll da, fast schon zu stark.Bei 8cm relativ angenehm, bei 15 cm machts keinen Spaß, bei ca 30 cm (90 grad Bogen+Verlängerung) klingts als hätte man dem Lautsprecher "die Eier abgeschnitten". Also, hat jemand weitere Vermutungen? Aber danke für die rasche Antwort! [Beitrag von R1916V am 26. Apr 2011, 06:59 bearbeitet] |
Korrekte Berechnung der Bassreflex-Portlänge - Simulation vs. Messung - 3 Softwares vs. 11 Gehäuse stoneeh am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 21 Beiträge |
Wie mit Praxis Durchschnitt anzeigen? schnitzer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 2 Beiträge |
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung) peterpatex3001 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 9 Beiträge |
Arta vs Hobbybox Domking33 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Grundsatzfrage Schallabsorber vs -dämmung Böötman am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Transmission Line vs. Bassreflex echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 7 Beiträge |
Eingelassene vs aufgesetzte Front Sabcoll am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Selbstbau vs Kauf - Frontgestaltung omu am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
Erste Messung breitband-fan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 6 Beiträge |
Arta Messung TP-Ears am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedstoepsel79
- Gesamtzahl an Themen1.553.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.817
