Induktivität einer Spule messen
jehe
#1 erstellt: 11. Mrz 2011, 08:07
Hallo Gemeinde,
da ich in den unterschiedlichsten Foren öfter gelesen habe, das Leute immer wieder Probleme bei der Bestimmung von Induktivitäten haben, habe ich mal ne kleine Exceldatei erstellt, mit der man in Verbindung mit dem darin skizzierten Meßaufbau auf einfache Weise die Induktivität von Spulen bestimmen kann.
Gebraucht wird nur eine möglichst genaues Multimeter, ein Meßwiderstand, eine Sinusgenerator oder ein PC mit LineOut und einem Software-Sinusgenerator, bischen Draht und ein Lötkolben.
In der Skizze nicht zusehen, aber gemessen wird natürlich die Abfallspannung über dem jeweiligen Bauteil.
Das Ganze wie in der Skizze aufbauen, messen, Werte in die entsprechenden Felder eingeben und ablesen.
Auch wenn die Ergebnisse erstaunlich genau sind, ist es eigentlich nur zur groben Ermittlung von Induktivitäten gedacht.
Es ist eine einfache und unkomlizierte Methode, mit der auch völlig unerfahrene Leute zurecht kommen sollten.
Vieleicht hilfts ja irgendwem....
InduktivitätsRechner+Meßaufbau
Die momentan eingetragenen Messwerte sind aus einer Probemessung. In dem Fall kam das Signal über den LineOut des PCs. Referenz war eine 0.33mH / 1mm Luftspule von Intertechnik.
Zur Eingabe der eigenen Messwerte einfach doppelt draufklicken und den eigenen Werte eingeben.....
jehe
[Beitrag von jehe am 11. Mrz 2011, 16:04 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:57
Hi jehe,
das Multimeter muss gar nicht mal so gut sein, weil sich evtl. Fehler ja durch den Spannungsvergleioh rausheben. Das funktioniert um so besser, je gleicher Zx und Rref sind, denn dann sind auch beide gemessenen Spannungen gleich.
Wesentlicher ist die Genauigkeit des Referenzwiderstands (1% sollte aber kein Problem sein) und des Sinusgenerators, denn da gehen die Abweichungen UNWEIGERLICH direkt lineasr ins Messergebnis ein. Mit den Software-basierten Sinusgeneratoren ist das aber auch kein Problem mehr . . .
Gruß Pico
Spulenwert L / messen ?
cthi am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Kernspule messen
bassgott am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  8 Beiträge
welche spule?
raigero am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  7 Beiträge
Ultraschall messen
breitband-fan am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Spule tauschen
Muetze01 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  9 Beiträge
Drahtdicke bei Spule
Barnibert am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
Maximalpegel verzerrungsabhängig messen?
wus am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  11 Beiträge
Literatur Messen
ziGi am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Bassreflexgehäuse Tieftonbereich messen
dudenr33 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
TSP zu Fuss messen
Lobbe am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  23 Beiträge
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
